  4. Ziggbe sendet nicht mehr an empfängt aber noch Daten
67 Beiträge 6 Kommentatoren 9.0k Aufrufe 6 Beobachtet
    @tapdance-0 sagte in Ziggbe sendet nicht mehr an empfängt aber noch Daten:
    Trag beim Comport ein:
    /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_8eb6f719a99ded11ad35dca5a7669f5d-if00-port0
    Bei dir steht der alte Stick noch drin.
    Und bring alles auf Stand.
    sudo apt full-upgrade
    iob update all
    Tapdance 0
    das Update hatte ich doch gestern schon angestoßen. Habe ich gerade noch mal angestoßen.
    Wie ändere ich den Eintrag beim Comport?
    Sorry bin kein kein Linux und Kommandozeilen Typ
    Thomas BraunT T 2 Antworten Letzte Antwort
    • T Tapdance 0
      In den Einstellungen des zigbee-Adapters. Ganz ohne Kommandozeile...
      • T Tapdance 0
        Tapdance 0
        Das kommt wenn ich den update Befehl ausführe.
        PI@raspberrypi:~ $ sudo apt full-upgrade
        iob update all
        Reading package lists... Done
        Calculating upgrade... Done
        The following packages were automatically installed and are no longer required:
          gtk2-engines-clearlookspix libcamera-apps libpisp0.0.1
        Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
        The following packages will be upgraded:
          pixflat-icons
        1 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
        Need to get 1,120 kB of archives.
        After this operation, 209 kB of additional disk space will be used.
        Do you want to continue? [Y/n] y
        Get:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm/main arm64 pixflat-icons all 0.24 [1,120 kB]
        Fetched 1,120 kB in 0s (3,370 kB/s)
        Reading changelogs... Done
        (Reading database ... 155651 files and directories currently installed.)
        Preparing to unpack .../pixflat-icons_0.24_all.deb ...
        Unpacking pixflat-icons (0.24) over (0.23) ...
        Setting up pixflat-icons (0.24) ...
        gtk-update-icon-cache: Cache file created successfully.
        Used repository: all
        Error: unknown repository is active - "all". Known: Beta (latest), Stable (default)
        • T Tapdance 0
          iob update all
            pixflat-icons
          @tapdance-0
          Vertan.
          iobroker upgrade all
            @tapdance-0
            Vertan.
            Tapdance 0
            Updates müssten jetzt glaube ich alle durch sein. Wie ich den Pfad beim Comport eintrage weiß ich nicht hier die aktuellen Logs noch mal
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: raspberrypi
                   Icon name: computer
                      Kernel: Linux 6.1.0-rpi7-rpi-v8
                Architecture: arm64
            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : aarch64
            Userland        : arm64
            Systemuptime and Load:
             17:06:09 up 6 min,  3 users,  load average: 0.55, 0.84, 0.47
            CPU threads: 4
            *** RASPBERRY THROTTLING ***
            Current issues:
            Previously detected issues:
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Sun 2024-01-21 17:06:09 CET
                       Universal time: Sun 2024-01-21 16:06:09 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** User and Groups ***
            PI
            /home/PI
            PI adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lp        admin gpio i2c spi iobroker
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            Boot Target:    multi-user.target
            *** MEMORY ***
            Mem:            4.0G        1.7G        1.9G        1.3M        423M        2.3G
            Swap:           104M          0B        104M
            Total:          4.1G        1.7G        2.1G
                     3793 M total memory
                     1606 M used memory
                     1636 M active memory
                      170 M inactive memory
                     1858 M free memory
                       40 M buffer memory
                      363 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FAILED SERVICES ***
            0 loaded units listed.
            *** FILESYSTEM ***
            udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  379M   1% /run
            /dev/mmcblk0p2 ext4       28G  7.1G   20G  27% /
            tmpfs          tmpfs     1.9G  8.0K  1.9G   1% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
            /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   73M  438M  15% /boot/firmware
            tmpfs          tmpfs     380M   32K  380M   1% /run/user/1000
            [Sun Jan 21 16:59:56 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0        snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.ena        ble_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:64:62:CC vc_mem.        mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty        1 root=PARTUUID=9515910b-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splas        h plymouth.ignore-serial-consoles
            [Sun Jan 21 16:59:59 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered        data mode. Quota mode: none.
            [Sun Jan 21 17:00:02 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
            TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
            /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
            `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepag        e=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
            /var:
            651M    /var/
            194M    /var/lib
            185M    /var/cache
            172M    /var/cache/apt
            171M    /var/log
            Archived and active journals take up 169.5M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            4.0K    /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            373M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            270M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
            73M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
            67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            23M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
            8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js
            7.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/691.26ff76ce.chunk.js.map
            7.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            USB-Devices by-id:
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v18.19.0
            /usr/bin/node           v18.19.0
            /usr/bin/npm            10.2.3
            /usr/bin/npx            10.2.3
            /usr/bin/corepack       0.22.0
            nodejs:
              Installed: 18.19.0-1nodesource1
              Candidate: 18.19.0-1nodesource1
              Version table:
                 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                    500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
             *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                 18.18.2-1nodesource1 1001
                 18.18.1-1nodesource1 1001
                 18.18.0-1nodesource1 1001
                 18.17.1-1nodesource1 1001
                 18.17.0-1nodesource1 1001
                 18.16.1-1nodesource1 1001
                 18.16.0-1nodesource1 1001
                 18.15.0-1nodesource1 1001
                 18.14.2-1nodesource1 1001
                 18.14.1-1nodesource1 1001
                 18.14.0-1nodesource1 1001
                 18.13.0+dfsg1-1 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                 18.13.0-1nodesource1 1001
                 18.12.0-1nodesource1 1001
                 18.11.0-1nodesource1 1001
                 18.10.0-1nodesource1 1001
                 18.9.1-1nodesource1 1001
                 18.9.0-1nodesource1 1001
                 18.8.0-1nodesource1 1001
                 18.7.0-1nodesource1 1001
                 18.6.0-1nodesource1 1001
                 18.5.0-1nodesource1 1001
                 18.4.0-1nodesource1 1001
                 18.3.0-1nodesource1 1001
                 18.2.0-1nodesource1 1001
                 18.1.0-1nodesource1 1001
                 18.0.0-1nodesource1 1001
            No problems detected
            Errors in npm tree:
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Core adapters versions
            js-controller:  5.0.17
            admin:          6.12.0
            javascript:     7.1.6
            Adapters from github:   0
            Adapter State
            + system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
            + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
              system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.mobile.0                 : mobile                : raspberrypi                              - disabled
            + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.synology.0               : synology              : raspberrypi                              -  enabled, port: 5000
            + system.adapter.terminal.0               : terminal              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8088, bind: 192.168.2.4, run as: admin
            + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018E2F56A-if00
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
            Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
            Installed ioBroker-Instances
            Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
            Adapter    "alarm"        : 3.6.0    , installed 3.6.0
            Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
            Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
            Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
            Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
            Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
            Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
            Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
            Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
            Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
            Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
            Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
            Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
            Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
            Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
            Adapter    "synology"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
            Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
            Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
            Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
            Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
            Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
            Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
            Adapter    "wifilight"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
            Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
            Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
            Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.10.1
            Objects and States
            Objects:        5503
            States:         4905
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
            Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          18478      778/sshd: /usr/sbin
            tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          17466      768/cupsd
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16860      769/iobroker.js-con
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17647      769/iobroker.js-con
            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17854      1111/io.sonoff.0
            tcp        0      0 192.168.2.4:2001        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16989      1042/io.hm-rpc.0
            tcp        0      0 192.168.2.4:2010        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15037      1049/io.hm-rpc.1
            tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          17465      768/cupsd
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          18480      778/sshd: /usr/sbin
            tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       22647      1525/io.terminal.0
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       17701      946/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       22866      1945/io.web.0
            tcp6       0      0 :::38469                :::*                    LISTEN      1001       20981      1983/io.yahka.0
            udp        0      0 0.0.0.0:44484           0.0.0.0:*                           104        17409      580/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       17826      1091/io.shelly.0
            udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          16777      818/cups-browsed
            udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       17236      1286/io.broadlink2.
            udp        0      0 0.0.0.0:44173           0.0.0.0:*                           1001       17239      1286/io.broadlink2.
            udp        0      0 0.0.0.0:56537           0.0.0.0:*                           1001       23299      1286/io.broadlink2.
            udp        0      0 192.168.2.4:5353        0.0.0.0:*                           1001       19061      1146/io.tr-064.0
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        12287      580/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::50851                :::*                                104        17410      580/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 fe80::67d1:e1cb:7ef:546 :::*                                0          17623      706/NetworkManager
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        12288      580/avahi-daemon: r
            2024-01-21 17:06:49.735  - warn: sonoff.0 (1111) Client [Pool Pumpe] has invalid password or username
            2024-01-21 17:06:51.462  - warn: sonoff.0 (1111) Client [Muschel Terrasse] has invalid password or username
            2024-01-21 17:06:52.102  - warn: sonoff.0 (1111) Client [Pavillon Beleuchtung] has invalid password or username
            2024-01-21 17:06:54.224  - warn: shelly.0 (1091) [authEnabled] 192.168.2.214 (shellydimmer2 / shellydimmer2-8CAAB54C4B57 / SHDM-2#8CAAB54C4B57#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
            2024-01-21 17:06:54.227  - warn: sonoff.0 (1111) Client [Taster-Schlafzimmer-Bett-L] has invalid password or username
            2024-01-21 17:06:54.230  - warn: sonoff.0 (1111) Client [Wohnzimmer-Vitrine] has invalid password or username
            2024-01-21 17:06:54.288  - warn: shelly.0 (1091) [authEnabled] 192.168.2.226 (shellydimmer2 / shellydimmer2-8CAAB54C4E21 / SHDM-2#8CAAB54C4E21#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
            2024-01-21 17:06:54.315  - warn: shelly.0 (1091) [authEnabled] 192.168.2.180 (shellydimmer / shellydimmer-D3E918 / SHDM-1#D3E918#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
            2024-01-21 17:06:56.433  - warn: sonoff.0 (1111) Client [PC-Buero] has invalid password or username
            2024-01-21 17:07:03.413  - warn: shelly.0 (1091) State value to set for "shelly.0.SHDM-2#8CAAB54C4E21#1.temperatureF" has value "141.05" greater than max "100"
            2024-01-21 17:07:06.195  - warn: shelly.0 (1091) [authEnabled] 192.168.2.180 (shellydimmer / shellydimmer-D3E918 / SHDM-1#D3E918#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
            2024-01-21 17:07:06.513  - warn: shelly.0 (1091) [authEnabled] 192.168.2.214 (shellydimmer2 / shellydimmer2-8CAAB54C4B57 / SHDM-2#8CAAB54C4B57#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
            2024-01-21 17:07:07.480  - warn: shelly.0 (1091) [authEnabled] 192.168.2.226 (shellydimmer2 / shellydimmer2-8CAAB54C4E21 / SHDM-2#8CAAB54C4E21#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
            2024-01-21 17:07:14.240  - warn: sonoff.0 (1111) Client [Pool Beleuchtung] has invalid password or username
            2024-01-21 17:07:15.493  - warn: sonoff.0 (1111) Client [Pool Pumpe] has invalid password or username
            2024-01-21 17:07:17.252  - warn: sonoff.0 (1111) Client [Muschel Terrasse] has invalid password or username
            2024-01-21 17:07:17.896  - warn: sonoff.0 (1111) Client [Pavillon Beleuchtung] has invalid password or username
            2024-01-21 17:07:18.796  - warn: shelly.0 (1091) [authEnabled] 192.168.2.180 (shellydimmer / shellydimmer-D3E918 / SHDM-1#D3E918#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
            2024-01-21 17:07:20.186  - warn: sonoff.0 (1111) Client [Wohnzimmer-Vitrine] has invalid password or username
            2024-01-21 17:07:20.188  - warn: sonoff.0 (1111) Client [Taster-Schlafzimmer-Bett-L] has invalid password or username
            2024-01-21 17:07:20.405  - warn: shelly.0 (1091) [authEnabled] 192.168.2.214 (shellydimmer2 / shellydimmer2-8CAAB54C4B57 / SHDM-2#8CAAB54C4B57#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
            2024-01-21 17:07:22.524  - warn: sonoff.0 (1111) Client [PC-Buero] has invalid password or username
            2024-01-21 17:07:26.175  - warn: shelly.0 (1091) [authEnabled] 192.168.2.226 (shellydimmer2 / shellydimmer2-8CAAB54C4E21 / SHDM-2#8CAAB54C4E21#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
            2024-01-21 17:07:32.167  - warn: shelly.0 (1091) [authEnabled] 192.168.2.180 (shellydimmer / shellydimmer-D3E918 / SHDM-1#D3E918#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
            2024-01-21 17:07:33.565  - warn: shelly.0 (1091) [authEnabled] 192.168.2.214 (shellydimmer2 / shellydimmer2-8CAAB54C4B57 / SHDM-2#8CAAB54C4B57#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
            iob diag has finished.
            PI@raspberrypi:~ $ iob logs | grep zigbee
            2024-01-21 16:58:32.729  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
            2024-01-21 16:58:32.736  - info: zigbee.0 (5918) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2024-01-21 16:58:32.855  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
            2024-01-21 16:58:33.857  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 killing pid 5918
            2024-01-21 16:58:35.954  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 6066
            2024-01-21 16:58:32.738  - info: zigbee.0 (5918) cleaned everything up...
            2024-01-21 16:58:32.772  - info: zigbee.0 (5918) Zigbee: disabling joining new devices.
            2024-01-21 16:58:32.773  - debug: zigbee.0 (5918) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d00044d8e0b = false
            2024-01-21 16:58:32.785  - debug: zigbee.0 (5918) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d00044d8e0b = 0
            2024-01-21 16:58:32.797  - debug: zigbee.0 (5918) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d000257bae7 = false
            2024-01-21 16:58:32.810  - debug: zigbee.0 (5918) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d000257bae7 = 0
            2024-01-21 16:58:32.820  - debug: zigbee.0 (5918) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d00045f7cee = false
            2024-01-21 16:58:32.825  - debug: zigbee.0 (5918) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d00045f7cee = 0
            2024-01-21 16:58:32.831  - debug: zigbee.0 (5918) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0004521481 = false
            2024-01-21 16:58:32.836  - debug: zigbee.0 (5918) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0004521481 = 0
            2024-01-21 16:58:32.843  - debug: zigbee.0 (5918) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d000461b53e = false
            2024-01-21 16:58:32.849  - debug: zigbee.0 (5918) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d000461b53e = 0
            2024-01-21 16:58:32.855  - debug: zigbee.0 (5918) DeviceAvailability:Publish available for 0x680ae2fffec91ea4 = false
            2024-01-21 16:58:32.860  - debug: zigbee.0 (5918) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x680ae2fffec91ea4 = 0
            2024-01-21 16:58:32.867  - debug: zigbee.0 (5918) DeviceAvailability:Publish available for 0x588e81fffe2b8762 = false
            2024-01-21 16:58:32.873  - debug: zigbee.0 (5918) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x588e81fffe2b8762 = 0
            2024-01-21 16:58:32.880  - debug: zigbee.0 (5918) DeviceAvailability:Publish available for 0x680ae2fffe924d57 = false
            2024-01-21 16:58:32.885  - debug: zigbee.0 (5918) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x680ae2fffe924d57 = 0
            2024-01-21 16:58:32.892  - debug: zigbee.0 (5918) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d00045eb708 = false
            2024-01-21 16:58:32.897  - debug: zigbee.0 (5918) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d00045eb708 = 0
            2024-01-21 16:58:32.905  - debug: zigbee.0 (5918) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0002a71e25 = false
            2024-01-21 16:58:32.909  - debug: zigbee.0 (5918) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0002a71e25 = 0
            2024-01-21 16:58:32.915  - debug: zigbee.0 (5918) DeviceAvailability:Publish available for 0x04cf8cdf3c794764 = false
            2024-01-21 16:58:32.919  - debug: zigbee.0 (5918) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x04cf8cdf3c794764 = 0
            2024-01-21 16:58:32.925  - debug: zigbee.0 (5918) DeviceAvailability:Publish available for 0x04cf8cdf3c7946a1 = false
            2024-01-21 16:58:32.929  - debug: zigbee.0 (5918) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x04cf8cdf3c7946a1 = 0
            2024-01-21 16:58:32.933  - debug: zigbee.0 (5918) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d00045f8d3d = false
            2024-01-21 16:58:32.938  - debug: zigbee.0 (5918) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d00045f8d3d = 0
            2024-01-21 16:58:32.943  - debug: zigbee.0 (5918) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0004597653 = false
            2024-01-21 16:58:32.947  - debug: zigbee.0 (5918) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0004597653 = 0
            2024-01-21 16:58:32.952  - debug: zigbee.0 (5918) DeviceAvailability:Publish available for 0x842e14fffe768d41 = false
            2024-01-21 16:58:32.956  - debug: zigbee.0 (5918) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x842e14fffe768d41 = 0
            2024-01-21 16:58:32.962  - debug: zigbee.0 (5918) DeviceAvailability:Publish available for 0xbc33acfffe2ab392 = false
            2024-01-21 16:58:32.965  - debug: zigbee.0 (5918) DeviceAvailability:Publish LQ for 0xbc33acfffe2ab392 = 0
            2024-01-21 16:58:32.970  - debug: zigbee.0 (5918) DeviceAvailability:Publish available for 0x04cf8cdf3c7b5255 = false
            2024-01-21 16:58:32.974  - debug: zigbee.0 (5918) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x04cf8cdf3c7b5255 = 0
            2024-01-21 16:58:32.980  - debug: zigbee.0 (5918) DeviceAvailability:Publish available for 0x04cf8cdf3c7b51f7 = false
            2024-01-21 16:58:32.985  - debug: zigbee.0 (5918) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x04cf8cdf3c7b51f7 = 0
            2024-01-21 16:58:32.990  - debug: zigbee.0 (5918) DeviceAvailability:Publish available for 0x04cf8cdf3c78b7ba = false
            2024-01-21 16:58:32.993  - debug: zigbee.0 (5918) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x04cf8cdf3c78b7ba = 0
            2024-01-21 16:58:32.998  - debug: zigbee.0 (5918) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d000461da61 = false
            2024-01-21 16:58:33.001  - debug: zigbee.0 (5918) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d000461da61 = 0
            2024-01-21 16:58:33.005  - debug: zigbee.0 (5918) DeviceAvailability:Publish available for 0xf4b3b1fffef87315 = false
            2024-01-21 16:58:33.008  - debug: zigbee.0 (5918) DeviceAvailability:Publish LQ for 0xf4b3b1fffef87315 = 0
            2024-01-21 16:58:33.012  - debug: zigbee.0 (5918) DeviceAvailability:Publish available for 0xf4b3b1fffef8731e = false
            2024-01-21 16:58:33.016  - debug: zigbee.0 (5918) DeviceAvailability:Publish LQ for 0xf4b3b1fffef8731e = 0
            2024-01-21 16:58:33.019  - debug: zigbee.0 (5918) DeviceAvailability:Publish available for 0xf4b3b1fffef84d2d = false
            2024-01-21 16:58:33.022  - debug: zigbee.0 (5918) DeviceAvailability:Publish LQ for 0xf4b3b1fffef84d2d = 0
            2024-01-21 16:58:33.027  - debug: zigbee.0 (5918) DeviceAvailability:Publish available for 0xf4b3b1fffef87b6a = false
            2024-01-21 16:58:33.030  - debug: zigbee.0 (5918) DeviceAvailability:Publish LQ for 0xf4b3b1fffef87b6a = 0
            2024-01-21 16:58:33.033  - debug: zigbee.0 (5918) DeviceAvailability:Publish available for 0xf4b3b1fffef853ac = false
            2024-01-21 16:58:33.036  - debug: zigbee.0 (5918) DeviceAvailability:Publish LQ for 0xf4b3b1fffef853ac = 0
            2024-01-21 16:58:33.040  - debug: zigbee.0 (5918) DeviceAvailability:Publish available for 0x04cd15fffefe9ca8 = false
            2024-01-21 16:58:33.043  - debug: zigbee.0 (5918) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x04cd15fffefe9ca8 = 0
            2024-01-21 16:58:33.046  - debug: zigbee.0 (5918) DeviceAvailability:Publish available for 0xa4c138c66404899e = false
            2024-01-21 16:58:33.049  - debug: zigbee.0 (5918) DeviceAvailability:Publish LQ for 0xa4c138c66404899e = 0
            2024-01-21 16:58:39.403  - warn: zigbee.0 (5918) Failed to stop zigbee during startup
            2024-01-21 16:58:39.405  - info: zigbee.0 (5918) terminating
            2024-01-21 16:58:39.408  - debug: zigbee.0 (5918) Plugin sentry destroyed
            2024-01-21 16:58:39.409  - info: zigbee.0 (5918) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2024-01-21 16:58:39.412  - info: zigbee.0 (5918) terminating
            2024-01-21 16:58:39.502  - warn: zigbee.0 (5918) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 5918
            2024-01-21 16:58:39.504  - warn: zigbee.0 (5918) Got terminate signal. Checking desired PID: 6066 vs own PID 5918
            2024-01-21 16:58:39.560  - info: zigbee.0 (5918) debug devices set to []
            2024-01-21 16:58:40.065  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
            2024-01-21 16:58:40.065  - info: host.raspberrypi Do not restart adapter system.adapter.zigbee.0 because desired by instance
            2024-01-21 16:58:40.406  - debug: zigbee.0 (6066) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
            2024-01-21 16:58:40.452  - debug: zigbee.0 (6066) Objects client ready ... initialize now
            2024-01-21 16:58:40.455  - debug: zigbee.0 (6066) Objects create System PubSub Client
            2024-01-21 16:58:40.457  - debug: zigbee.0 (6066) Objects create User PubSub Client
            2024-01-21 16:58:40.538  - debug: zigbee.0 (6066) Objects client initialize lua scripts
            2024-01-21 16:58:40.549  - debug: zigbee.0 (6066) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
            2024-01-21 16:58:40.596  - debug: zigbee.0 (6066) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
            2024-01-21 16:58:40.616  - debug: zigbee.0 (6066) States create System PubSub Client
            2024-01-21 16:58:40.617  - debug: zigbee.0 (6066) States create User PubSub Client
            2024-01-21 16:58:40.688  - debug: zigbee.0 (6066) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
            2024-01-21 16:58:40.742  - debug: zigbee.0 (6066) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
            2024-01-21 16:58:41.361  - info: zigbee.0 (6066) starting. Version 1.10.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
            2024-01-21 16:58:41.396  - debug: zigbee.0 (6066) Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":6754,"extendedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221],"channelList":[11],"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13]},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"/dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018E2F56A-if00","adapter":"zstack"},"adapter":{"forceStartWithInconsistentAdapterConfiguration":false},"legacy":false}
            2024-01-21 16:58:41.477  - info: zigbee.0 (6066) delete old Backup files. keep only last 10
            2024-01-21 16:58:41.480  - info: zigbee.0 (6066) Starting Zigbee  npm ...
            2024-01-21 16:58:41.526  - debug: zigbee.0 (6066) Starting zigbee-herdsman...
            2024-01-21 16:58:41.876  - error: zigbee.0 (6066) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018E2F56A-if00'"
            2024-01-21 16:58:41.877  - error: zigbee.0 (6066) Failed to start Zigbee
            2024-01-21 16:58:41.877  - error: zigbee.0 (6066) Error herdsman start
            2024-01-21 16:58:41.881  - info: zigbee.0 (6066) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.1
            2024-01-21 16:58:42.387  - debug: zigbee.0 (6066) Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2024_01_21-16_58_41.tar.gz success
            2024-01-21 16:58:51.881  - info: zigbee.0 (6066) Try to reconnect. 1 attempts left
            2024-01-21 16:58:51.882  - info: zigbee.0 (6066) Starting Zigbee  npm ...
            2024-01-21 16:58:51.887  - debug: zigbee.0 (6066) Starting zigbee-herdsman...
            2024-01-21 16:58:51.898  - error: zigbee.0 (6066) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018E2F56A-if00'"
            2024-01-21 16:58:51.899  - error: zigbee.0 (6066) Failed to start Zigbee
            2024-01-21 16:58:51.899  - error: zigbee.0 (6066) Error herdsman start
            2024-01-21 16:58:51.907  - info: zigbee.0 (6066) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.1
            2024-01-21 16:59:25.780  - info: zigbee.0 (6066) cleaned everything up...
            2024-01-21 16:59:25.828  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=false)
            2024-01-21 16:59:25.876  - info: zigbee.0 (6066) Zigbee: disabling joining new devices.
            2024-01-21 16:59:25.877  - debug: zigbee.0 (6066) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d00044d8e0b = false
            2024-01-21 16:59:25.893  - debug: zigbee.0 (6066) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d00044d8e0b = 0
            2024-01-21 16:59:25.905  - debug: zigbee.0 (6066) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d000257bae7 = false
            2024-01-21 16:59:25.916  - debug: zigbee.0 (6066) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d000257bae7 = 0
            2024-01-21 16:59:25.928  - debug: zigbee.0 (6066) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d00045f7cee = false
            2024-01-21 16:59:25.934  - debug: zigbee.0 (6066) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d00045f7cee = 0
            2024-01-21 16:59:25.964  - debug: zigbee.0 (6066) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0004521481 = false
            2024-01-21 16:59:25.968  - debug: zigbee.0 (6066) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0004521481 = 0
            2024-01-21 16:59:25.974  - debug: zigbee.0 (6066) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d000461b53e = false
            2024-01-21 16:59:25.979  - debug: zigbee.0 (6066) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d000461b53e = 0
            2024-01-21 16:59:25.993  - debug: zigbee.0 (6066) DeviceAvailability:Publish available for 0x680ae2fffec91ea4 = false
            2024-01-21 16:59:26.015  - debug: zigbee.0 (6066) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x680ae2fffec91ea4 = 0
            2024-01-21 16:59:26.024  - debug: zigbee.0 (6066) DeviceAvailability:Publish available for 0x588e81fffe2b8762 = false
            2024-01-21 16:59:26.030  - debug: zigbee.0 (6066) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x588e81fffe2b8762 = 0
            2024-01-21 16:59:26.038  - debug: zigbee.0 (6066) DeviceAvailability:Publish available for 0x680ae2fffe924d57 = false
            2024-01-21 16:59:26.044  - debug: zigbee.0 (6066) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x680ae2fffe924d57 = 0
            2024-01-21 16:59:26.063  - debug: zigbee.0 (6066) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d00045eb708 = false
            2024-01-21 16:59:26.071  - debug: zigbee.0 (6066) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d00045eb708 = 0
            2024-01-21 16:59:26.077  - debug: zigbee.0 (6066) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0002a71e25 = false
            2024-01-21 16:59:26.082  - debug: zigbee.0 (6066) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0002a71e25 = 0
            2024-01-21 16:59:26.088  - debug: zigbee.0 (6066) DeviceAvailability:Publish available for 0x04cf8cdf3c794764 = false
            2024-01-21 16:59:26.092  - debug: zigbee.0 (6066) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x04cf8cdf3c794764 = 0
            2024-01-21 16:59:26.096  - debug: zigbee.0 (6066) DeviceAvailability:Publish available for 0x04cf8cdf3c7946a1 = false
            2024-01-21 16:59:26.103  - debug: zigbee.0 (6066) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x04cf8cdf3c7946a1 = 0
            2024-01-21 16:59:26.109  - debug: zigbee.0 (6066) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d00045f8d3d = false
            2024-01-21 16:59:26.112  - debug: zigbee.0 (6066) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d00045f8d3d = 0
            2024-01-21 16:59:26.125  - debug: zigbee.0 (6066) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0004597653 = false
            2024-01-21 16:59:26.129  - debug: zigbee.0 (6066) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0004597653 = 0
            2024-01-21 16:59:26.134  - debug: zigbee.0 (6066) DeviceAvailability:Publish available for 0x842e14fffe768d41 = false
            2024-01-21 16:59:26.139  - debug: zigbee.0 (6066) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x842e14fffe768d41 = 0
            2024-01-21 16:59:26.144  - debug: zigbee.0 (6066) DeviceAvailability:Publish available for 0xbc33acfffe2ab392 = false
            2024-01-21 16:59:26.147  - debug: zigbee.0 (6066) DeviceAvailability:Publish LQ for 0xbc33acfffe2ab392 = 0
            2024-01-21 16:59:26.155  - debug: zigbee.0 (6066) DeviceAvailability:Publish available for 0x04cf8cdf3c7b5255 = false
            2024-01-21 16:59:26.161  - debug: zigbee.0 (6066) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x04cf8cdf3c7b5255 = 0
            2024-01-21 16:59:26.167  - debug: zigbee.0 (6066) DeviceAvailability:Publish available for 0x04cf8cdf3c7b51f7 = false
            2024-01-21 16:59:26.173  - debug: zigbee.0 (6066) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x04cf8cdf3c7b51f7 = 0
            2024-01-21 16:59:26.182  - debug: zigbee.0 (6066) DeviceAvailability:Publish available for 0x04cf8cdf3c78b7ba = false
            2024-01-21 16:59:26.186  - debug: zigbee.0 (6066) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x04cf8cdf3c78b7ba = 0
            2024-01-21 16:59:26.197  - debug: zigbee.0 (6066) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d000461da61 = false
            2024-01-21 16:59:26.201  - debug: zigbee.0 (6066) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d000461da61 = 0
            2024-01-21 16:59:26.206  - debug: zigbee.0 (6066) DeviceAvailability:Publish available for 0xf4b3b1fffef87315 = false
            2024-01-21 16:59:26.211  - debug: zigbee.0 (6066) DeviceAvailability:Publish LQ for 0xf4b3b1fffef87315 = 0
            2024-01-21 16:59:26.216  - debug: zigbee.0 (6066) DeviceAvailability:Publish available for 0xf4b3b1fffef8731e = false
            2024-01-21 16:59:26.220  - debug: zigbee.0 (6066) DeviceAvailability:Publish LQ for 0xf4b3b1fffef8731e = 0
            2024-01-21 16:59:26.225  - debug: zigbee.0 (6066) DeviceAvailability:Publish available for 0xf4b3b1fffef84d2d = false
            2024-01-21 16:59:26.229  - debug: zigbee.0 (6066) DeviceAvailability:Publish LQ for 0xf4b3b1fffef84d2d = 0
            2024-01-21 16:59:26.234  - debug: zigbee.0 (6066) DeviceAvailability:Publish available for 0xf4b3b1fffef87b6a = false
            2024-01-21 16:59:26.238  - debug: zigbee.0 (6066) DeviceAvailability:Publish LQ for 0xf4b3b1fffef87b6a = 0
            2024-01-21 16:59:26.246  - debug: zigbee.0 (6066) DeviceAvailability:Publish available for 0xf4b3b1fffef853ac = false
            2024-01-21 16:59:26.249  - debug: zigbee.0 (6066) DeviceAvailability:Publish LQ for 0xf4b3b1fffef853ac = 0
            2024-01-21 16:59:26.257  - debug: zigbee.0 (6066) DeviceAvailability:Publish available for 0x04cd15fffefe9ca8 = false
            2024-01-21 16:59:26.261  - debug: zigbee.0 (6066) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x04cd15fffefe9ca8 = 0
            2024-01-21 16:59:26.268  - debug: zigbee.0 (6066) DeviceAvailability:Publish available for 0xa4c138c66404899e = false
            2024-01-21 16:59:26.271  - debug: zigbee.0 (6066) DeviceAvailability:Publish LQ for 0xa4c138c66404899e = 0
            2024-01-21 16:59:31.550  - warn: zigbee.0 (6066) Failed to stop zigbee during startup
            2024-01-21 16:59:31.682  - error: zigbee.0 (6066) Objects database error: write EPIPE
            2024-01-21 16:59:31.751  - info: zigbee.0 (6066) terminating
            2024-01-21 16:59:31.752  - debug: zigbee.0 (6066) Plugin sentry destroyed
            2024-01-21 16:59:31.753  - info: zigbee.0 (6066) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2024-01-21 16:59:31.753  - info: zigbee.0 (6066) terminating
            2024-01-21 16:59:32.687  - info: zigbee.0 (6066) terminating with timeout
            2024-01-21 17:01:20.456  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 1190
            2024-01-21 17:01:27.027  - debug: zigbee.0 (1190) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
            2024-01-21 17:01:27.080  - debug: zigbee.0 (1190) Objects client ready ... initialize now
            2024-01-21 17:01:27.084  - debug: zigbee.0 (1190) Objects create System PubSub Client
            2024-01-21 17:01:27.086  - debug: zigbee.0 (1190) Objects create User PubSub Client
            2024-01-21 17:01:27.162  - debug: zigbee.0 (1190) Objects client initialize lua scripts
            2024-01-21 17:01:27.176  - debug: zigbee.0 (1190) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
            2024-01-21 17:01:27.225  - debug: zigbee.0 (1190) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
            2024-01-21 17:01:27.247  - debug: zigbee.0 (1190) States create System PubSub Client
            2024-01-21 17:01:27.248  - debug: zigbee.0 (1190) States create User PubSub Client
            2024-01-21 17:01:27.339  - debug: zigbee.0 (1190) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
            2024-01-21 17:01:27.397  - debug: zigbee.0 (1190) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
            2024-01-21 17:01:28.242  - info: zigbee.0 (1190) starting. Version 1.10.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
            2024-01-21 17:01:28.283  - debug: zigbee.0 (1190) Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":6754,"extendedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221],"channelList":[11],"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13]},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"/dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018E2F56A-if00","adapter":"zstack"},"adapter":{"forceStartWithInconsistentAdapterConfiguration":false},"legacy":false}
            2024-01-21 17:01:28.387  - info: zigbee.0 (1190) delete old Backup files. keep only last 10
            2024-01-21 17:01:28.390  - info: zigbee.0 (1190) Starting Zigbee  npm ...
            2024-01-21 17:01:28.468  - debug: zigbee.0 (1190) Starting zigbee-herdsman...
            2024-01-21 17:01:29.117  - error: zigbee.0 (1190) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018E2F56A-if00'"
            2024-01-21 17:01:29.118  - error: zigbee.0 (1190) Failed to start Zigbee
            2024-01-21 17:01:29.118  - error: zigbee.0 (1190) Error herdsman start
            2024-01-21 17:01:29.123  - info: zigbee.0 (1190) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.1
            2024-01-21 17:01:29.643  - debug: zigbee.0 (1190) Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2024_01_21-17_01_28.tar.gz success
            2024-01-21 17:01:39.122  - info: zigbee.0 (1190) Try to reconnect. 1 attempts left
            2024-01-21 17:01:39.123  - info: zigbee.0 (1190) Starting Zigbee  npm ...
            2024-01-21 17:01:39.128  - debug: zigbee.0 (1190) Starting zigbee-herdsman...
            2024-01-21 17:01:39.139  - error: zigbee.0 (1190) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018E2F56A-if00'"
            2024-01-21 17:01:39.140  - error: zigbee.0 (1190) Failed to start Zigbee
            2024-01-21 17:01:39.141  - error: zigbee.0 (1190) Error herdsman start
            2024-01-21 17:01:39.149  - info: zigbee.0 (1190) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.1
            2024-01-21 17:04:17.656  - error: zigbee.0 (1190) getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
            2024-01-21 17:04:18.043  - info: zigbee.0 (1190) List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"ITead","serialNumber":"8eb6f719a99ded11ad35dca5a7669f5d","pnpId":"usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_8eb6f719a99ded11ad35dca5a7669f5d-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"}]
            • T Tapdance 0
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
              Docker          : false
              Kernel          : aarch64
              Userland        : arm64
              CPU threads: 4
              Current issues:
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              PI
              /home/PI
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Swap:           104M          0B        104M
                       3793 M total memory
                       1606 M used memory
                       1858 M free memory
                         40 M buffer memory
                        363 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              651M    /var/
              194M    /var/lib
              185M    /var/cache
              172M    /var/cache/apt
              171M    /var/log
              USB-Devices by-id:
              /usr/bin/npm            10.2.3
              /usr/bin/npx            10.2.3
              nodejs:
                Version table:
                   18.13.0+dfsg1-1 500
              Errors in npm tree:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              admin:          6.12.0
              javascript:     7.1.6
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        5503
              States:         4905
              Pending Updates: 0
              Da:
              das eintragen:
                Da:
                das eintragen:
                Tapdance 0
                geht leider nicht da der Adapter nicht startet.
                Bekomme immer folgende Meldung wenn ich darauf gehe.
                You need save and run adapter before pairing!
                T AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                • T Tapdance 0
                  Tapdance 0
                  @tapdance-0
                  starte das System noch mal komplett neu mit
                  sudo reboot
                  • T Tapdance 0
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    Das ist normal. Du solltest trotzdem auf die Seite zum konfigurieren kommen um da Einstellungen zu machen.
                    A.
                    • AsgothianA Asgothian
                      A.
                      Tapdance 0
                      @asgothian
                      leider nicht
                      • T Tapdance 0
                        @asgothian
                        leider nicht
                        Tapdance 0
                        @tapdance-0
                        Neustart hat auch nichts gebracht
                        2024-01-21 17:16:30.300  - error: zigbee.0 (1190) getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
                        2024-01-21 17:16:30.544  - info: zigbee.0 (1190) List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"ITead","serialNumber":"8eb6f719a99ded11ad35dca5a7669f5d","pnpId":"usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_8eb6f719a99ded11ad35dca5a7669f5d-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"}]
                        2024-01-21 17:16:55.971  - error: zigbee.0 (1190) getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
                        2024-01-21 17:16:56.206  - info: zigbee.0 (1190) List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"ITead","serialNumber":"8eb6f719a99ded11ad35dca5a7669f5d","pnpId":"usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_8eb6f719a99ded11ad35dca5a7669f5d-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"}]
                        2024-01-21 17:18:59.211  - info: zigbee.0 (1190) cleaned everything up...
                        2024-01-21 17:18:59.251  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                        2024-01-21 17:18:59.762  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                        2024-01-21 17:19:00.770  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 killing pid 1190
                        2024-01-21 17:18:59.315  - info: zigbee.0 (1190) Zigbee: disabling joining new devices.
                        2024-01-21 17:18:59.317  - debug: zigbee.0 (1190) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d00044d8e0b = false
                        2024-01-21 17:18:59.332  - debug: zigbee.0 (1190) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d00044d8e0b = 0
                        2024-01-21 17:18:59.344  - debug: zigbee.0 (1190) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d000257bae7 = false
                        2024-01-21 17:18:59.360  - debug: zigbee.0 (1190) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d000257bae7 = 0
                        2024-01-21 17:18:59.382  - debug: zigbee.0 (1190) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d00045f7cee = false
                        2024-01-21 17:18:59.386  - debug: zigbee.0 (1190) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d00045f7cee = 0
                        2024-01-21 17:18:59.392  - debug: zigbee.0 (1190) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0004521481 = false
                        2024-01-21 17:18:59.396  - debug: zigbee.0 (1190) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0004521481 = 0
                        2024-01-21 17:18:59.411  - debug: zigbee.0 (1190) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d000461b53e = false
                        2024-01-21 17:18:59.429  - debug: zigbee.0 (1190) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d000461b53e = 0
                        2024-01-21 17:18:59.435  - debug: zigbee.0 (1190) DeviceAvailability:Publish available for 0x680ae2fffec91ea4 = false
                        2024-01-21 17:18:59.438  - debug: zigbee.0 (1190) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x680ae2fffec91ea4 = 0
                        2024-01-21 17:18:59.444  - debug: zigbee.0 (1190) DeviceAvailability:Publish available for 0x588e81fffe2b8762 = false
                        2024-01-21 17:18:59.455  - debug: zigbee.0 (1190) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x588e81fffe2b8762 = 0
                        2024-01-21 17:18:59.463  - debug: zigbee.0 (1190) DeviceAvailability:Publish available for 0x680ae2fffe924d57 = false
                        2024-01-21 17:18:59.467  - debug: zigbee.0 (1190) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x680ae2fffe924d57 = 0
                        2024-01-21 17:18:59.474  - debug: zigbee.0 (1190) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d00045eb708 = false
                        2024-01-21 17:18:59.479  - debug: zigbee.0 (1190) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d00045eb708 = 0
                        2024-01-21 17:18:59.490  - debug: zigbee.0 (1190) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0002a71e25 = false
                        2024-01-21 17:18:59.494  - debug: zigbee.0 (1190) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0002a71e25 = 0
                        2024-01-21 17:18:59.499  - debug: zigbee.0 (1190) DeviceAvailability:Publish available for 0x04cf8cdf3c794764 = false
                        2024-01-21 17:18:59.502  - debug: zigbee.0 (1190) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x04cf8cdf3c794764 = 0
                        2024-01-21 17:18:59.507  - debug: zigbee.0 (1190) DeviceAvailability:Publish available for 0x04cf8cdf3c7946a1 = false
                        2024-01-21 17:18:59.510  - debug: zigbee.0 (1190) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x04cf8cdf3c7946a1 = 0
                        2024-01-21 17:18:59.515  - debug: zigbee.0 (1190) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d00045f8d3d = false
                        2024-01-21 17:18:59.518  - debug: zigbee.0 (1190) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d00045f8d3d = 0
                        2024-01-21 17:18:59.523  - debug: zigbee.0 (1190) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0004597653 = false
                        2024-01-21 17:18:59.528  - debug: zigbee.0 (1190) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0004597653 = 0
                        2024-01-21 17:18:59.539  - debug: zigbee.0 (1190) DeviceAvailability:Publish available for 0x842e14fffe768d41 = false
                        2024-01-21 17:18:59.542  - debug: zigbee.0 (1190) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x842e14fffe768d41 = 0
                        2024-01-21 17:18:59.549  - debug: zigbee.0 (1190) DeviceAvailability:Publish available for 0xbc33acfffe2ab392 = false
                        2024-01-21 17:18:59.555  - debug: zigbee.0 (1190) DeviceAvailability:Publish LQ for 0xbc33acfffe2ab392 = 0
                        2024-01-21 17:18:59.562  - debug: zigbee.0 (1190) DeviceAvailability:Publish available for 0x04cf8cdf3c7b5255 = false
                        2024-01-21 17:18:59.565  - debug: zigbee.0 (1190) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x04cf8cdf3c7b5255 = 0
                        2024-01-21 17:18:59.570  - debug: zigbee.0 (1190) DeviceAvailability:Publish available for 0x04cf8cdf3c7b51f7 = false
                        2024-01-21 17:18:59.574  - debug: zigbee.0 (1190) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x04cf8cdf3c7b51f7 = 0
                        2024-01-21 17:18:59.579  - debug: zigbee.0 (1190) DeviceAvailability:Publish available for 0x04cf8cdf3c78b7ba = false
                        2024-01-21 17:18:59.583  - debug: zigbee.0 (1190) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x04cf8cdf3c78b7ba = 0
                        2024-01-21 17:18:59.588  - debug: zigbee.0 (1190) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d000461da61 = false
                        2024-01-21 17:18:59.591  - debug: zigbee.0 (1190) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d000461da61 = 0
                        2024-01-21 17:18:59.595  - debug: zigbee.0 (1190) DeviceAvailability:Publish available for 0xf4b3b1fffef87315 = false
                        2024-01-21 17:18:59.599  - debug: zigbee.0 (1190) DeviceAvailability:Publish LQ for 0xf4b3b1fffef87315 = 0
                        2024-01-21 17:18:59.604  - debug: zigbee.0 (1190) DeviceAvailability:Publish available for 0xf4b3b1fffef8731e = false
                        2024-01-21 17:18:59.608  - debug: zigbee.0 (1190) DeviceAvailability:Publish LQ for 0xf4b3b1fffef8731e = 0
                        2024-01-21 17:18:59.613  - debug: zigbee.0 (1190) DeviceAvailability:Publish available for 0xf4b3b1fffef84d2d = false
                        2024-01-21 17:18:59.623  - debug: zigbee.0 (1190) DeviceAvailability:Publish LQ for 0xf4b3b1fffef84d2d = 0
                        2024-01-21 17:18:59.637  - debug: zigbee.0 (1190) DeviceAvailability:Publish available for 0xf4b3b1fffef87b6a = false
                        2024-01-21 17:18:59.652  - debug: zigbee.0 (1190) DeviceAvailability:Publish LQ for 0xf4b3b1fffef87b6a = 0
                        2024-01-21 17:18:59.655  - debug: zigbee.0 (1190) DeviceAvailability:Publish available for 0xf4b3b1fffef853ac = false
                        2024-01-21 17:18:59.670  - debug: zigbee.0 (1190) DeviceAvailability:Publish LQ for 0xf4b3b1fffef853ac = 0
                        2024-01-21 17:18:59.689  - debug: zigbee.0 (1190) DeviceAvailability:Publish available for 0x04cd15fffefe9ca8 = false
                        2024-01-21 17:18:59.692  - debug: zigbee.0 (1190) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x04cd15fffefe9ca8 = 0
                        2024-01-21 17:18:59.696  - debug: zigbee.0 (1190) DeviceAvailability:Publish available for 0xa4c138c66404899e = false
                        2024-01-21 17:18:59.700  - debug: zigbee.0 (1190) DeviceAvailability:Publish LQ for 0xa4c138c66404899e = 0
                        2024-01-21 17:19:03.382  - warn: zigbee.0 (1190) Failed to stop zigbee during startup
                        2024-01-21 17:19:03.714  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated due to SIGTERM
                        2024-01-21 17:19:03.714  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code null ()
                        2024-01-21 17:20:50.131  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 1208
                        2024-01-21 17:20:57.122  - debug: zigbee.0 (1208) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                        2024-01-21 17:20:57.175  - debug: zigbee.0 (1208) Objects client ready ... initialize now
                        2024-01-21 17:20:57.178  - debug: zigbee.0 (1208) Objects create System PubSub Client
                        2024-01-21 17:20:57.179  - debug: zigbee.0 (1208) Objects create User PubSub Client
                        2024-01-21 17:20:57.241  - debug: zigbee.0 (1208) Objects client initialize lua scripts
                        2024-01-21 17:20:57.260  - debug: zigbee.0 (1208) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                        2024-01-21 17:20:57.320  - debug: zigbee.0 (1208) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                        2024-01-21 17:20:57.346  - debug: zigbee.0 (1208) States create System PubSub Client
                        2024-01-21 17:20:57.348  - debug: zigbee.0 (1208) States create User PubSub Client
                        2024-01-21 17:20:57.441  - debug: zigbee.0 (1208) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                        2024-01-21 17:20:57.535  - debug: zigbee.0 (1208) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                        2024-01-21 17:20:58.509  - info: zigbee.0 (1208) starting. Version 1.10.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                        2024-01-21 17:20:58.553  - debug: zigbee.0 (1208) Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":6754,"extendedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221],"channelList":[11],"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13]},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"/dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018E2F56A-if00","adapter":"zstack"},"adapter":{"forceStartWithInconsistentAdapterConfiguration":false},"legacy":false}
                        2024-01-21 17:20:58.661  - info: zigbee.0 (1208) delete old Backup files. keep only last 10
                        2024-01-21 17:20:58.663  - info: zigbee.0 (1208) Starting Zigbee  npm ...
                        2024-01-21 17:20:58.724  - debug: zigbee.0 (1208) Starting zigbee-herdsman...
                        2024-01-21 17:21:00.498  - error: zigbee.0 (1208) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018E2F56A-if00'"
                        2024-01-21 17:21:00.499  - error: zigbee.0 (1208) Failed to start Zigbee
                        2024-01-21 17:21:00.499  - error: zigbee.0 (1208) Error herdsman start
                        2024-01-21 17:21:00.507  - info: zigbee.0 (1208) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.1
                        2024-01-21 17:21:01.087  - debug: zigbee.0 (1208) Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2024_01_21-17_20_58.tar.gz success
                        2024-01-21 17:21:10.505  - info: zigbee.0 (1208) Try to reconnect. 1 attempts left
                        2024-01-21 17:21:10.506  - info: zigbee.0 (1208) Starting Zigbee  npm ...
                        2024-01-21 17:21:10.512  - debug: zigbee.0 (1208) Starting zigbee-herdsman...
                        2024-01-21 17:21:10.524  - error: zigbee.0 (1208) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018E2F56A-if00'"
                        2024-01-21 17:21:10.525  - error: zigbee.0 (1208) Failed to start Zigbee
                        2024-01-21 17:21:10.526  - error: zigbee.0 (1208) Error herdsman start
                        2024-01-21 17:21:10.535  - info: zigbee.0 (1208) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.1
                        2024-01-21 17:25:54.886  - error: zigbee.0 (1208) getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
                        2024-01-21 17:25:55.156  - info: zigbee.0 (1208) List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"ITead","serialNumber":"8eb6f719a99ded11ad35dca5a7669f5d","pnpId":"usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_8eb6f719a99ded11ad35dca5a7669f5d-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"}]
                        • T Tapdance 0
                          @tapdance-0
                          Du hast da immer noch den alten Stick in den Einstellungen. Das muss durch den aktuellen Link ersetzt werden.
                          Edit:
                          Okay, hier scheint es nun drin zu sein:
                            Da:
                            das eintragen:
                            Tapdance 0
                            habe den Punkt zum eintragen des Pfades gefunden. Der wird nur angezeigt wenn man über die Instanz in Menü geht. Pfad ist eingetragen Adapter ist grün, aber leider funktioniert noch nichts.
                            Skript v.2023-10-10
                            *** BASE SYSTEM ***
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm64
                            Docker          : false
                            Kernel          : aarch64
                            Userland        : arm64
                             17:39:43 up 6 min,  3 users,  load average: 0.52, 0.90, 0.57
                            CPU threads: 4
                            Current issues:
                                           Local time: Sun 2024-01-21 17:39:43 CET
                                       Universal time: Sun 2024-01-21 16:39:43 UTC
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            PI
                            /home/PI
                            PI adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                            X-Server:       false
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Mem:            4.0G        1.6G        2.0G        1.3M        420M        2.3G
                            Swap:           104M          0B        104M
                            Total:          4.1G        1.6G        2.1G
                                     3793 M total memory
                                     1571 M used memory
                                     1603 M active memory
                                      166 M inactive memory
                                     1897 M free memory
                                       40 M buffer memory
                                      359 M swap cache
                                       99 M total swap
                                        0 M used swap
                                       99 M free swap
                            Raspberry only:
                            oom events: 0
                            *** FILESYSTEM ***
                            [Sun Jan 21 17:32:52 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:64:62:CC vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=9515910b-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                            [Sun Jan 21 17:32:56 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                            [Sun Jan 21 17:32:59 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                            `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                            /var:
                            667M    /var/
                            194M    /var/lib
                            187M    /var/log
                            186M    /var/log/journal/67fa5cc7176343b98d5ef1e5e5a27de6
                            Archived and active journals take up 185.5M in the file system.
                            368M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            7.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.d3cce782.chunk.js.map
                            USB-Devices by-id:
                            /usr/bin/npm            10.2.3
                            /usr/bin/npx            10.2.3
                            nodejs:
                              Version table:
                                 18.13.0+dfsg1-1 500
                            Errors in npm tree:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            admin:          6.12.0
                            javascript:     7.1.6
                            Adapter State
                            + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_8eb6f719a99ded11ad35dca5a7669f5d-if00-port0
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        5503
                            States:         4905
                            Pending Updates: 0
                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12153      804/sshd: /usr/sbin
                            tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          16485      794/cupsd
                            tcp        0      0 192.168.2.4:2001        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19586      1091/io.hm-rpc.0
                            tcp        0      0 192.168.2.4:2010        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16840      1092/io.hm-rpc.1
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16343      795/iobroker.js-con
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18476      795/iobroker.js-con
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18056      1150/io.sonoff.0
                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12155      804/sshd: /usr/sbin
                            tcp6       0      0 :::39615                :::*                    LISTEN      1001       19369      1962/io.yahka.0
                            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       20340      1882/io.web.0
                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       17851      969/io.admin.0
                            tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       17327      1565/io.terminal.0
                            tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          16484      794/cupsd
                            udp        0      0 0.0.0.0:36784           0.0.0.0:*                           104        16424      573/avahi-daemon: r
                            udp        0      0 0.0.0.0:34788           0.0.0.0:*                           1001       20998      1325/io.broadlink2.
                            udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          16262      844/cups-browsed
                            udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       20995      1325/io.broadlink2.
                            udp        0      0 0.0.0.0:58383           0.0.0.0:*                           1001       22993      1325/io.broadlink2.
                            udp        0      0 192.168.2.4:5353        0.0.0.0:*                           1001       18718      1181/io.tr-064.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        16422      573/avahi-daemon: r
                            udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       18034      1116/io.shelly.0
                            udp6       0      0 fe80::67d1:e1cb:7ef:546 :::*                                0          12279      733/NetworkManager
                            udp6       0      0 :::50277                :::*                                104        16425      573/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        16423      573/avahi-daemon: r
                            2024-01-21 17:40:28.300  - debug: zigbee.0 (1229) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d000461da61 lumi.sensor_magnet was last seen '34744106.67' seconds ago.
                            2024-01-21 17:40:28.329  - debug: zigbee.0 (1229) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x04cd15fffefe9ca8 ZBMINIL2 was last seen '5227.093' seconds ago.
                            2024-01-21 17:40:28.907  - warn: shelly.0 (1116) [authEnabled] 192.168.2.226 (shellydimmer2 / shellydimmer2-8CAAB54C4E21 / SHDM-2#8CAAB54C4E21#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                            2024-01-21 17:40:37.805  - warn: sonoff.0 (1150) Client [Pavillon Beleuchtung] has invalid password or username
                            2024-01-21 17:40:38.241  - warn: shelly.0 (1116) State value to set for "shelly.0.SHDM-1#D3E918#1.temperatureF" has value "102.12" greater than max "100"
                            2024-01-21 17:40:38.726  - warn: sonoff.0 (1150) Client [Pool Beleuchtung] has invalid password or username
                            2024-01-21 17:40:38.782  - warn: sonoff.0 (1150) Client [Muschel Terrasse] has invalid password or username
                            2024-01-21 17:40:38.794  - warn: shelly.0 (1116) [authEnabled] 192.168.2.214 (shellydimmer2 / shellydimmer2-8CAAB54C4B57 / SHDM-2#8CAAB54C4B57#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                            2024-01-21 17:40:38.899  - warn: shelly.0 (1116) [authEnabled] 192.168.2.180 (shellydimmer / shellydimmer-D3E918 / SHDM-1#D3E918#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                            2024-01-21 17:40:40.448  - warn: sonoff.0 (1150) Client [Pool Pumpe] has invalid password or username
                            2024-01-21 17:40:43.820  - warn: sonoff.0 (1150) Client [Taster-Schlafzimmer-Bett-L] has invalid password or username
                            2024-01-21 17:40:44.160  - warn: shelly.0 (1116) [authEnabled] 192.168.2.226 (shellydimmer2 / shellydimmer2-8CAAB54C4E21 / SHDM-2#8CAAB54C4E21#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                            2024-01-21 17:40:44.159  - warn: sonoff.0 (1150) Client [Wohnzimmer-Vitrine] has invalid password or username
                            2024-01-21 17:40:44.733  - warn: sonoff.0 (1150) Client [PC-Buero] has invalid password or username
                            2024-01-21 17:40:51.475  - warn: shelly.0 (1116) [authEnabled] 192.168.2.180 (shellydimmer / shellydimmer-D3E918 / SHDM-1#D3E918#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                            2024-01-21 17:40:51.688  - warn: shelly.0 (1116) [authEnabled] 192.168.2.214 (shellydimmer2 / shellydimmer2-8CAAB54C4B57 / SHDM-2#8CAAB54C4B57#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                            2024-01-21 17:40:51.753  - warn: shelly.0 (1116) State value to set for "shelly.0.SHDM-2#8CAAB54C4B57#1.temperatureF" has value "106.96" greater than max "100"
                            2024-01-21 17:40:55.957  - warn: shelly.0 (1116) [authEnabled] 192.168.2.226 (shellydimmer2 / shellydimmer2-8CAAB54C4E21 / SHDM-2#8CAAB54C4E21#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                            2024-01-21 17:41:03.864  - warn: sonoff.0 (1150) Client [Pavillon Beleuchtung] has invalid password or username
                            2024-01-21 17:41:04.546  - warn: sonoff.0 (1150) Client [Pool Beleuchtung] has invalid password or username
                            2024-01-21 17:41:05.691  - warn: shelly.0 (1116) [authEnabled] 192.168.2.180 (shellydimmer / shellydimmer-D3E918 / SHDM-1#D3E918#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                            2024-01-21 17:41:05.875  - warn: shelly.0 (1116) [authEnabled] 192.168.2.214 (shellydimmer2 / shellydimmer2-8CAAB54C4B57 / SHDM-2#8CAAB54C4B57#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                            2024-01-21 17:41:06.282  - warn: sonoff.0 (1150) Client [Pool Pumpe] has invalid password or username
                            2024-01-21 17:41:07.007  - warn: shelly.0 (1116) State value to set for "shelly.0.SHDM-2#8CAAB54C4B57#1.temperatureF" has value "107.08" greater than max "100"
                            2024-01-21 17:41:07.280  - warn: sonoff.0 (1150) Client [Muschel Terrasse] has invalid password or username
                            Press any key for a summary
                            2024-01-21 17:34:16.171 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 1229
                            2024-01-21 17:34:22.326 - debug: zigbee.0 (1229) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                            2024-01-21 17:34:22.397 - debug: zigbee.0 (1229) Objects client ready ... initialize now
                            2024-01-21 17:34:22.400 - debug: zigbee.0 (1229) Objects create System PubSub Client
                            2024-01-21 17:34:22.402 - debug: zigbee.0 (1229) Objects create User PubSub Client
                            2024-01-21 17:34:22.481 - debug: zigbee.0 (1229) Objects client initialize lua scripts
                            2024-01-21 17:34:22.495 - debug: zigbee.0 (1229) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                            2024-01-21 17:34:22.546 - debug: zigbee.0 (1229) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                            2024-01-21 17:34:22.625 - debug: zigbee.0 (1229) States create System PubSub Client
                            2024-01-21 17:34:22.627 - debug: zigbee.0 (1229) States create User PubSub Client
                            2024-01-21 17:34:22.711 - debug: zigbee.0 (1229) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                            2024-01-21 17:34:22.780 - debug: zigbee.0 (1229) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                            2024-01-21 17:34:23.636 - info: zigbee.0 (1229) starting. Version 1.10.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                            2024-01-21 17:34:23.678 - debug: zigbee.0 (1229) Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":6754,"extendedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221],"channelList":[11],"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13]},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"/dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_8eb6f719a99ded11ad35dca5a7669f5d-if00-port0","adapter":"zstack"},"adapter":{"forceStartWithInconsistentAdapterConfiguration":false},"legacy":false}
                            2024-01-21 17:34:23.787 - info: zigbee.0 (1229) delete old Backup files. keep only last 10
                            2024-01-21 17:34:23.790 - info: zigbee.0 (1229) Starting Zigbee npm ...
                            2024-01-21 17:34:23.867 - debug: zigbee.0 (1229) Starting zigbee-herdsman...
                            2024-01-21 17:34:24.431 - info: zigbee.0 (1229) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.1
                            2024-01-21 17:34:25.075 - debug: zigbee.0 (1229) Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2024_01_21-17_34_23.tar.gz success
                            2024-01-21 17:34:28.117 - debug: zigbee.0 (1229) zigbee-herdsman started
                            2024-01-21 17:34:28.120 - info: zigbee.0 (1229) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20210708}}
                            2024-01-21 17:34:28.129 - debug: zigbee.0 (1229) Zigbee network parameters: panID=6754 channel=11 extendedPanID=dddddddddddddddd
                            2024-01-21 17:34:28.130 - info: zigbee.0 (1229) Disable LED
                            2024-01-21 17:34:28.131 - info: zigbee.0 (1229) Unable to disable LED, unsupported function.
                            2024-01-21 17:34:28.151 - info: zigbee.0 (1229) --> transmitPower : normal
                            2024-01-21 17:34:28.194 - info: zigbee.0 (1229) Currently 28 devices are joined:
                            2024-01-21 17:34:28.195 - debug: zigbee.0 (1229) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d00044d8e0b = true
                            2024-01-21 17:34:28.203 - debug: zigbee.0 (1229) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d00044d8e0b = 10
                            2024-01-21 17:34:28.211 - debug: zigbee.0 (1229) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d000257bae7 = true
                            2024-01-21 17:34:28.218 - debug: zigbee.0 (1229) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d000257bae7 = 10
                            2024-01-21 17:34:28.221 - debug: zigbee.0 (1229) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d00045f7cee = true
                            2024-01-21 17:34:28.225 - debug: zigbee.0 (1229) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d00045f7cee = 10
                            2024-01-21 17:34:28.228 - debug: zigbee.0 (1229) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0004521481 = true
                            2024-01-21 17:34:28.232 - debug: zigbee.0 (1229) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0004521481 = 10
                            2024-01-21 17:34:28.235 - debug: zigbee.0 (1229) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d000461b53e = true
                            2024-01-21 17:34:28.239 - debug: zigbee.0 (1229) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d000461b53e = 10
                            2024-01-21 17:34:28.243 - debug: zigbee.0 (1229) DeviceAvailability:Publish available for 0x680ae2fffec91ea4 = true
                            2024-01-21 17:34:28.247 - debug: zigbee.0 (1229) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x680ae2fffec91ea4 = 10
                            2024-01-21 17:34:28.250 - debug: zigbee.0 (1229) DeviceAvailability:Publish available for 0x588e81fffe2b8762 = true
                            2024-01-21 17:34:28.254 - debug: zigbee.0 (1229) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x588e81fffe2b8762 = 10
                            2024-01-21 17:34:28.258 - debug: zigbee.0 (1229) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d00045eb708 = true
                            2024-01-21 17:34:28.261 - debug: zigbee.0 (1229) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d00045eb708 = 10
                            2024-01-21 17:34:28.265 - debug: zigbee.0 (1229) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0002a71e25 = true
                            2024-01-21 17:34:28.269 - debug: zigbee.0 (1229) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0002a71e25 = 10
                            2024-01-21 17:34:28.273 - debug: zigbee.0 (1229) DeviceAvailability:Publish available for 0x04cf8cdf3c794764 = true
                            2024-01-21 17:34:28.277 - debug: zigbee.0 (1229) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x04cf8cdf3c794764 = 10
                            2024-01-21 17:34:28.280 - debug: zigbee.0 (1229) DeviceAvailability:Publish available for 0x04cf8cdf3c7946a1 = true
                            2024-01-21 17:34:28.284 - debug: zigbee.0 (1229) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x04cf8cdf3c7946a1 = 10
                            2024-01-21 17:34:28.288 - debug: zigbee.0 (1229) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d00045f8d3d = true
                            2024-01-21 17:34:28.291 - debug: zigbee.0 (1229) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d00045f8d3d = 10
                            2024-01-21 17:34:28.295 - debug: zigbee.0 (1229) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0004597653 = true
                            2024-01-21 17:34:28.299 - debug: zigbee.0 (1229) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0004597653 = 10
                            2024-01-21 17:34:28.314 - debug: zigbee.0 (1229) DeviceAvailability:Publish available for 0xbc33acfffe2ab392 = true
                            2024-01-21 17:34:28.318 - debug: zigbee.0 (1229) DeviceAvailability:Publish LQ for 0xbc33acfffe2ab392 = 10
                            2024-01-21 17:34:28.322 - debug: zigbee.0 (1229) DeviceAvailability:Publish available for 0x04cf8cdf3c7b5255 = true
                            2024-01-21 17:34:28.326 - debug: zigbee.0 (1229) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x04cf8cdf3c7b5255 = 10
                            2024-01-21 17:34:28.330 - debug: zigbee.0 (1229) DeviceAvailability:Publish available for 0x04cf8cdf3c7b51f7 = true
                            2024-01-21 17:34:28.334 - debug: zigbee.0 (1229) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x04cf8cdf3c7b51f7 = 10
                            2024-01-21 17:34:28.338 - debug: zigbee.0 (1229) DeviceAvailability:Publish available for 0x04cf8cdf3c78b7ba = true
                            2024-01-21 17:34:28.341 - debug: zigbee.0 (1229) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x04cf8cdf3c78b7ba = 10
                            2024-01-21 17:34:28.345 - debug: zigbee.0 (1229) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d000461da61 = true
                            2024-01-21 17:34:28.349 - debug: zigbee.0 (1229) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d000461da61 = 10
                            2024-01-21 17:34:28.354 - debug: zigbee.0 (1229) DeviceAvailability:Publish available for 0x04cd15fffefe9ca8 = true
                            2024-01-21 17:34:28.358 - debug: zigbee.0 (1229) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x04cd15fffefe9ca8 = 10
                            grep: (standard input): binary file matches
                            code_text
                            • T Tapdance 0
                              Skript v.2023-10-10
                              *** BASE SYSTEM ***
                               Static hostname: raspberrypi
                                     Icon name: computer
                                        Kernel: Linux 6.1.0-rpi7-rpi-v8
                                  Architecture: arm64
                              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                              Docker          : false
                              Virtualization  : none
                              Kernel          : aarch64
                              Userland        : arm64
                              Systemuptime and Load:
                              CPU threads: 4
                              *** RASPBERRY THROTTLING ***
                              Current issues:
                              Previously detected issues:
                              *** Time and Time Zones ***
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              *** User and Groups ***
                              PI
                              /home/PI
                              *** X-Server-Setup ***
                              X-Server:       false
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              Boot Target:    multi-user.target
                              *** MEMORY ***
                              Swap:           104M          0B        104M
                                       3793 M total memory
                                       1571 M used memory
                                       1897 M free memory
                                         40 M buffer memory
                                        359 M swap cache
                                         99 M total swap
                                          0 M used swap
                                         99 M free swap
                              Raspberry only:
                              oom events: 0
                              *** FAILED SERVICES ***
                              0 loaded units listed.
                              *** FILESYSTEM ***
                              udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                              tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  379M   1% /run
                              /dev/mmcblk0p2 ext4       28G  7.1G   20G  27% /
                              tmpfs          tmpfs     1.9G  8.0K  1.9G   1% /dev/shm
                              tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                              /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   73M  438M  15% /boot/firmware
                              tmpfs          tmpfs     380M   32K  380M   1% /run/user/1000
                              TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                              /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
                              /var:
                              667M    /var/
                              194M    /var/lib
                              187M    /var/log
                              /opt/iobroker/backups:
                              4.0K    /opt/iobroker/backups/
                              /opt/iobroker/iobroker-data:
                              270M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                              78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
                              73M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                              67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                              21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
                              8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js
                              7.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/691.26ff76ce.chunk.js.map
                              USB-Devices by-id:
                              *** NodeJS-Installation ***
                              /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                              /usr/bin/node           v18.19.0
                              /usr/bin/npm            10.2.3
                              /usr/bin/npx            10.2.3
                              /usr/bin/corepack       0.22.0
                              nodejs:
                                Installed: 18.19.0-1nodesource1
                                Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                                Version table:
                                   18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                      500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                               *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                                   18.18.2-1nodesource1 1001
                                   18.18.1-1nodesource1 1001
                                   18.18.0-1nodesource1 1001
                                   18.17.1-1nodesource1 1001
                                   18.17.0-1nodesource1 1001
                                   18.16.1-1nodesource1 1001
                                   18.16.0-1nodesource1 1001
                                   18.15.0-1nodesource1 1001
                                   18.14.2-1nodesource1 1001
                                   18.14.1-1nodesource1 1001
                                   18.14.0-1nodesource1 1001
                                   18.13.0+dfsg1-1 500
                                      500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                                   18.13.0-1nodesource1 1001
                                   18.12.0-1nodesource1 1001
                                   18.11.0-1nodesource1 1001
                                   18.10.0-1nodesource1 1001
                                   18.9.1-1nodesource1 1001
                                   18.9.0-1nodesource1 1001
                                   18.8.0-1nodesource1 1001
                                   18.7.0-1nodesource1 1001
                                   18.6.0-1nodesource1 1001
                                   18.5.0-1nodesource1 1001
                                   18.4.0-1nodesource1 1001
                                   18.3.0-1nodesource1 1001
                                   18.2.0-1nodesource1 1001
                                   18.1.0-1nodesource1 1001
                                   18.0.0-1nodesource1 1001
                              No problems detected
                              Errors in npm tree:
                              *** ioBroker-Installation ***
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Core adapters versions
                              admin:          6.12.0
                              javascript:     7.1.6
                              Adapters from github:   0
                              Adapter State
                              + system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                              + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                                system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.mobile.0                 : mobile                : raspberrypi                              - disabled
                              + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.synology.0               : synology              : raspberrypi                              -  enabled, port: 5000
                              + system.adapter.terminal.0               : terminal              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8088, bind: 192.168.2.4, run as: admin
                              + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              -  enabled
                              + instance is alive
                              ioBroker-Repositories
                              Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                              Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                              Installed ioBroker-Instances
                              Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                              Adapter    "alarm"        : 3.6.0    , installed 3.6.0
                              Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
                              Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
                              Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
                              Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
                              Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                              Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                              Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
                              Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                              Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                              Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                              Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
                              Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                              Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
                              Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                              Adapter    "synology"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                              Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                              Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                              Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
                              Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                              Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                              Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                              Adapter    "wifilight"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                              Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                              Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
                              Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.10.1
                              Objects and States
                              Objects:        5503
                              States:         4905
                              Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                              Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                              Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                              Reading package lists...
                              Pending Updates: 0
                              *** Listening Ports ***
                              code_text
                              @tapdance-0 sagte in Ziggbe sendet nicht mehr an empfängt aber noch Daten:
                              Läuft doch.
                              • T Tapdance 0
                                Skript v.2023-10-10
                                *** BASE SYSTEM ***
                                       Icon name: computer
                                    Architecture: arm64
                                Docker          : false
                                Kernel          : aarch64
                                Userland        : arm64
                                CPU threads: 4
                                Current issues:
                                                 RTC time: n/a
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                PI
                                /home/PI
                                X-Server:       false
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                *** MEMORY ***
                                Swap:           104M          0B        104M
                                         3793 M total memory
                                         1571 M used memory
                                         1897 M free memory
                                           40 M buffer memory
                                          359 M swap cache
                                           99 M total swap
                                            0 M used swap
                                           99 M free swap
                                Raspberry only:
                                oom events: 0
                                *** FILESYSTEM ***
                                /var:
                                667M    /var/
                                194M    /var/lib
                                187M    /var/log
                                USB-Devices by-id:
                                /usr/bin/npm            10.2.3
                                /usr/bin/npx            10.2.3
                                nodejs:
                                  Version table:
                                     18.13.0+dfsg1-1 500
                                Errors in npm tree:
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                admin:          6.12.0
                                javascript:     7.1.6
                                Adapter State
                                + instance is alive
                                Objects and States
                                Objects:        5503
                                States:         4905
                                Pending Updates: 0
                                code_text
                                firmware version: "revision":20210708
                                Ist allerdings steinalt. Würde ich aktualisieren.
                                  Läuft doch.
                                  Tapdance 0
                                  Aber kein Gerät reagiert, selbst die nicht die vorher noch funktioniert haben.
                                  • T Tapdance 0
                                    Tapdance 0
                                    @tapdance-0
                                    PI@raspberrypi:~ $ ^C
                                    PI@raspberrypi:~ $ iob logs | grep zigbee
                                    2024-01-21 17:36:23.926  - debug: zigbee.0 (1229) Failed to execute LQI for '0xf4b3b1fffef8731e'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n    at Object.start (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/waitress.ts:63:23)\n    at request (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:582:47)\n    at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:604:28\n    at Queue.execute (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/queue.ts:35:20)\n    at ZigbeeController.getMap (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:721:30)"
                                    PI@raspberrypi:~ $
                                      Tapdance 0
                                      Ok und wie mache ich das mit der Firmware Version?
                                      Jetzt bin ich wieder bei meinem Ursprungsproblem alles hat sich eingependelt und läuft außer.
                                      bei "MOES ZigBee Mini Smart" da kann ich keine Daten mehr senden kann nur empfangen.
                                      Ich kann im IO Broker aber den Status der Geräte sehen der Empfang der daten funktioniert also. Beispiel ich ändere am Schalter manuell die Helligkeit dann sehe ich im IOBrocker die aktuelle Prozentzahl der Helligkeit. Andere Zigbee Komponenten wie meine Bewegungsmelder von Acera scheinen nicht betroffen zu sein.
                                      • T Tapdance 0
                                        @tapdance-0
                                        https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/flashing/flashing_via_cc2538-bsl.html
                                          @tapdance-0
                                          Tapdance 0
                                          Method without Docker
                                          Prepare your system (debian based)
                                          Ist debian = RasperyPI
