    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • GarganoG Gargano
    @armilar so habe ich es auch mit den Indicator für Fenster/Garage/Mähroboter/PV/Wetteralarm.
    Zusätzlich komme ich mit einem Klick auf den Indikator Icon auf die entsprechende Seite. Ohne viel Blättern .
    #4920
    @gargano
    Das hört sich ja super an, würdest du ein Beispiel bereitstellen?
    GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
      @gargano
      GarganoG Offline
      GarganoG Offline
      Gargano
      #4921
      @ilovegym kann ich gerne morgen machen. Beinhaltet aber ein paar Änderungen im Script und im Screen File für die Funktion click on indicator. Also nicht ganz easy.
      Ich hab das mal vor einiger Zeit als Issue eingestellt, wurde aber abgelehnt.
      Ohne click on Indikator ist das auch mit Boardmitteln zu machen. Ich melde mich morgen für das einfache Beispiel, oder wenn Du magst auch für click on indicator. Sag bitte Bescheid ob Du click on indicator willst.
      ? ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
      • GarganoG Gargano
        #4922
        @gargano
        Genau den click on indicator hätte ich gerne 👍👍👍
        Vielen Dank schonmal! Kommt auf n Tag nicht drauf an.
          Kuckuckmann
          schrieb am zuletzt editiert von Kuckuckmann
          #4923
          @cdn
          Wegen dem RFID Reader:
          Was spricht denn dagegen, über 3D Druck eine Platte zu machen, auf der du das Panel platzierst und daneben/darüber/darunter eine Vorrichtung für einen WEMOS D1 mini mit angeschlossenem RFID Reader. Via Tasmota+MQTT und IoB und Skripte kannst Du alles zusammen laufen lassen. und eine Einstempel-Möglichkeit schaffen.
          Wegen dem Fenster:
          Ich bastele gerade an einem PopupNotify, welches Zeilenweise Text anzeigen kann.
          Du könntest das mit einem Button öffnen und darüber sehen welche Fenster offen sind und zwar nur dann was anzeigen, wenn wirklich ein Fenster offen ist und welches.
          In Kombination mit dem, was @Armilar vorgeschlagen hat auf dem Screensaver zumindest ein Icon was ein offenes Fenster zeigt, wenn es eines gibt, sollte machbar sein.
          Vlt. ist das ja interessant für Dich :-)
          NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
          C 1 Antwort Letzte Antwort
          • GarganoG Gargano
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            Most Active Forum Testing
            #4924
            @gargano
            mach mal einen PR für HMI. Das ist leichter anzunehmen, als selbst neu zu schreiben oder zu erweitern - besonders dann, wenn das Rad bereits erfunden wurde 😊
            Solange die Events nur auf den 5 Indicator-Icons sind, spricht da von meiner Seite nichts gegen. Selbst falls von irgend jemand nicht gewollt, könnten wir das parametrierbar machen und bei Bedarf ein bExit initiieren.
            Zumindest würdet ihr euch die Sonderlocken-Kopiererei bei jedem Script-Update sparen.
            T GarganoG 3 Antworten Letzte Antwort
            • ArmilarA Armilar
              @gargano
              T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              #4925
              @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
              @gargano
              Das wäre genau das was mir auch gefallen würde, das wäre dann auch bei jedem Screensaver verwendbar.
              Spenden
              • theknutT Offline
                theknutT Offline
                theknut
                #4926
                So Leute, ich habs versprochen: Ich präsentiere meine erste Contribution :D
                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/pull/1142
                Ich find das mit den yAxisTicks für die ChartPage vollkommen unnötig und kompliziert für Laien (so wie mich :D). Man muss eine Range finden für mögliche Werte und dann pro Signal anpassen. Dabei kann man das problemlos alles berechnen, sie PR.
                Ich habe auch noch das Skript zum Schreiben der Werte für die Signale überarbeitet. Ist jetzt async und wesentlich flexibler. Das kommt dann die Tage mal noch mit einem separaten PR.
                ☕ @ https://ko-fi.com/theknut
                • ArmilarA Armilar
                  @gargano
                  GarganoG Offline
                  GarganoG Offline
                  Gargano
                  schrieb am zuletzt editiert von Gargano
                  #4927
                  @armilar PR kann ich machen ( für HMI und IoBroker)
                  Wurde damals mit der Begründung von @joBr99 abgelehnt :
                  adding actions to the 5 icons requires adding 5 variables; no way to fit this into the page as it is already packed with way to much elements, there is just not enough memory on the panel
                  Ich brauche aber keine Variablen, und es passt auch ins Panel.
                  [Edit] PR ist gemacht (https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/pull/1144) (HMI und iobroker), die entsprechenden Stellen sind in nspanel.ts mit 'gargano' gekennzeichnet.
                  Mal schauen was passiert.
                  • GarganoG Gargano
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #4928
                    @gargano
                    Dann puste mal die Änderungen hoch ;-).
                    Wären zwei referenzierende PR, da das eine für die HMI für alle Systeme gilt und die Änderungen im NSPanelTs.ts nur ioBroker betreffen...
                    • ArmilarA Armilar
                      @gargano
                      GarganoG Offline
                      GarganoG Offline
                      Gargano
                      #4929
                      @armilar Hab ich schon gepustet :-) Ich habs aber in einem gemacht. Ist das schlimm oder soll ich nochmal für HMI extra
                      • GarganoG Gargano
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #4930
                        @gargano
                        Nein - nicht schlimm - lasse es so...
                        • theknutT theknut
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #4931
                          @theknut
                          Lösung ist doch echt gut... Werde nachher ein noch paar Tests machen...
                          EDIT: ist in die DEV 4.3.3.38 eingeflossen...
                          • K Kuckuckmann
                            @cdn
                            Wegen dem Fenster:
                            cdn
                            #4932
                            @kuckuckmann
                            Ja würde dann aber bedeuten, dass ich noch eine weitere Hohlwanddose an der Stelle verbauen würde. Sonst sieht das nicht gut aus denke ich. Man könnte hier dann auch einfach einen Federdeckel draufmachen und auf die Rückseite den RFID-Leser kleben. Das Ganze dann via MQTT wäre eine schicke Sache.
                            Das mit dem PopupNotify klingt interessant! Ich würde gerne schon direkt auf dem Screensaver sehen wollen, welches Fenster offen ist. Nur das Fenster offen sind ist dann wieder zu aufwändig. Für zu Hause OK. In der Firma den Mitarbeitern das beizubringen, dass diese erstmal drücken müssen: Keine Chance :D
                            GarganoG K 2 Antworten Letzte Antwort
                            • C cdn
                              @kuckuckmann
                              GarganoG Offline
                              GarganoG Offline
                              Gargano
                              #4933
                              @cdn ungefähr so wie hier mit einem Temperatur/Luftfeuchte Fühler über I²C. Der Fühler steckt in der unteren umgebauten Schalterdose. Den Schalter rausbauen und nur den Träger verwenden.
                              Deckel ist bei dem Foto noch nicht drauf
                              Hier mit Deckel. Oben und unten sind Schlitze für die Luft.
                              • GarganoG Gargano
                                cdn
                                #4934
                                @gargano Ja dann würde ich einfach eine Blindabdeckung nehmen mit Rahmen. :-)
                                • C cdn
                                  GarganoG Offline
                                  GarganoG Offline
                                  Gargano
                                  #4935
                                  @cdn Ich hab halt noch alte Schalter rumliegen und ich brauchte für die Luftzirkulation etwas, was aus der Wand hervorsteht.
                                  • GarganoG Gargano
                                    cdn
                                    #4936
                                    @gargano Ja das macht dann natürlich Sinn.
                                    • C cdn
                                      @kuckuckmann
                                      Kuckuckmann
                                      #4937
                                      @cdn
                                      Hm und wenn das Popup mit den infos aufgeht, wenn der RFID benutzt wird?
                                      Könnte man bestimmt hin bekommen, dass das Ausstempeln erst geht, wenn alle Fenster zu sind :-D
                                      Ich poste die Tage mal einen Screenshot, wenn ich das Projekt soweit habe.
                                      Da ich ein NSPanel der alten Charge habe, welches nicht in unsere UP-Dosen passt, habe ich es ein stück weit von der Wand abgesetzt. Habe das als Basis benutzt und dann modifiziert:
                                      https://www.thingiverse.com/thing:5256325
                                      Damit könnte man was machen ;-)
                                        docf
                                        #4938
                                        Hallo Zusammen
                                        Ich habe heute von 4.3.3.22 auf 4.3.3.36 upgedatet.
                                        Dabei ist mir aufgefallen, dass beim Sonos Adapter die Type Änderung zu einem Fehler führt
                                        Wenn ich die alte Syntax also let Sonos = <PageMedia> verwende funktioniert alles einwandfrei ?
                                        Was mache ich da denn falsch
                                        let Sonos: PageType =
                                        //let Sonos = <PageMedia>
                                            'type': 'cardMedia',
                                            'heading': 'Sonos Wohnzimmer',
                                            'useColor': true,
                                            'items': [<PageItem>{
                                                        id: AliasPath + 'Sonos.Sonos_Wohnzimmer',
                                                        adapterPlayerInstance: 'sonos.0.',
                                                        mediaDevice: '192_168_1_103',
                                                        speakerList: ['Wohnzimmer',`Terrasse`],
                                                        playList: [`1`]
                                                        colorMediaIcon: colorSpotify,
                                                        colorMediaArtist: Yellow,
                                                        colorMediaTitle: Yellow,
                                                        alwaysOnDisplay: true,
                                                        autoCreateALias: true
                                        Und der Fehler aus dem Protokoll.
                                        9:39:21.248	error	javascript.0 (1526) script.js.NS_Panels.NSPanel43336: TypeScript compilation failed: 'useColor': true, ^ ERROR: Type '{ type: "cardMedia"; heading: string; useColor: boolean; items: NSPanel.PageItem[]; }' is not assignable to type 'PageType'. Object literal may only specify known properties, and ''useColor'' does not exist in type 'PageMedia'.
                                        • D docf
                                          Hallo Zusammen
                                              'useColor': true,
                                                          playList: [`1`]
                                          TT-Tom
                                          #4939
                                          @docf
                                          es gibt auf der cardMedia kein useColor mehr. Du brauchst nur
                                          'useColor': true,
                                          weglassen , dann sollte der Fehler weg sein.
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
                                          NSPanel Adapter Wiki
