    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • C cdn
    @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    RDM-6300
    Ich besorg mir mal einen und berichte. Glaube aber kaum, dass das passt. Leider.
    Wo wir gerade dabei sind: Gibt es eine Möglichkeit bspw. offene Fensterkontakte im Screensaver anzuzeigen als Text? Also Offene Fenster: Eingang links, Küche...
    Ähnlich hier: https://www.youtube.com/watch?v=MCayBntBlqk 4:20Min
    P.S. Ich habe zwischenzeitlich über 20 NSPanels im Einsatz mit lovelace. Das Projekt ist wirklich klasse!
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #4916
    @cdn
    Wow - über 20 NSPanel - cool ... und danke für die Blumen 😊
    Als Text, ja - über Screensaver Notifications. Allerdings nicht in dieser Form, dass permanent in der Mitte des Screens diese Infos stehen. Sondern halt unten... Würde dann aber auch bedeuten, dass die Icons nicht zu sehen sind. Da wir "nur" dafür sorgen, dass der ioBroker Part auf der Basis der vorhanden HMI funktioniert, haben wir keinen Einfluss auf das Design. Da müsstet du ein Issue unter https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/issues mit klaren Design-Vorstellungen formulieren. Da kann es dann auch diskutiert werden.
    Du kannst natürlich auch offene Fenster u.a. in den Bottom Screensaver Entitäten anzeigen. Da kann selbstverständlich ein boolscher Wert rein. Mache ich ebenfalls mit einer Lampe so. Neben dem Bezeichner kann das Icon dann zweifarbig sein und ebenfalls ein Text (auf/zu) mitgegeben werden.
    Bei mir ist das NSPanel mehr in einer Statusanzeige. Wenn etwas faul ist, dann wird es durch einen generischen "Trichter" visualisiert und wenn ich Details möchte, dann gehe ich zur entsprechenden Seite... Alles andere wird tatsächlich ebenfalls bedarfsorientiert in die ScreensaverNotify gesendet.
    • C Offline
      cdn
      #4917
      Ja zweiteres habe ich bereits implementiert. Ist mir aber zu unübersichtlich, da ich dann nicht alle Fenster darstellen kann. Deswegen die Idee nur die offenen Fenster zu visualisieren.
      Gehe ich recht in der Annahme, dass ich das dann an dieser Stelle hier anpasse (~Zeile 924)?
      bottomScreensaverEntity: [
              // bottomScreensaverEntity 1
      • C cdn
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        #4918
        @cdn
        Du könntest (bei generisch) z.B.
        • in den leftScreensaverEntity ein Fenster-Icon setzten und dahinter die Anzahl offener Fenster und das Icon grün/rot machen
        • in den indicatorScreensaverEntity ein Fenster machen das rot/grün signalisiert, ob es offene Fenster gibt
        • in den bottom ScreensaverEntity ein Fenster machen das rot/grün signalisiert auch dazu den Wert mit der Anzahl visualisieren
        Ich habe es bei mir mit dem Advanced Screensaver in den Indicator-Entitäten verbaut. Da sehe ich ob es offene Fenster/Türen/Tore gibt, oder ob sich jemand im Haus aufhält, etc. Also alles sofort im Blick
        GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
        • ArmilarA Armilar
          @cdn
          GarganoG Offline
          GarganoG Offline
          Gargano
          #4919
          @armilar so habe ich es auch mit den Indicator für Fenster/Garage/Mähroboter/PV/Wetteralarm.
          Zusätzlich komme ich mit einem Klick auf den Indikator Icon auf die entsprechende Seite. Ohne viel Blättern .
          • GarganoG Gargano
            #4920
            @gargano
            Das hört sich ja super an, würdest du ein Beispiel bereitstellen?
              @gargano
              GarganoG Offline
              GarganoG Offline
              Gargano
              #4921
              @ilovegym kann ich gerne morgen machen. Beinhaltet aber ein paar Änderungen im Script und im Screen File für die Funktion click on indicator. Also nicht ganz easy.
              Ich hab das mal vor einiger Zeit als Issue eingestellt, wurde aber abgelehnt.
              Ohne click on Indikator ist das auch mit Boardmitteln zu machen. Ich melde mich morgen für das einfache Beispiel, oder wenn Du magst auch für click on indicator. Sag bitte Bescheid ob Du click on indicator willst.
              ? ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
              • GarganoG Gargano
                #4922
                @gargano
                Genau den click on indicator hätte ich gerne 👍👍👍
                Vielen Dank schonmal! Kommt auf n Tag nicht drauf an.
                  Kuckuckmann
                  schrieb am zuletzt editiert von Kuckuckmann
                  #4923
                  @cdn
                  Wegen dem RFID Reader:
                  Was spricht denn dagegen, über 3D Druck eine Platte zu machen, auf der du das Panel platzierst und daneben/darüber/darunter eine Vorrichtung für einen WEMOS D1 mini mit angeschlossenem RFID Reader. Via Tasmota+MQTT und IoB und Skripte kannst Du alles zusammen laufen lassen. und eine Einstempel-Möglichkeit schaffen.
                  Wegen dem Fenster:
                  Ich bastele gerade an einem PopupNotify, welches Zeilenweise Text anzeigen kann.
                  Du könntest das mit einem Button öffnen und darüber sehen welche Fenster offen sind und zwar nur dann was anzeigen, wenn wirklich ein Fenster offen ist und welches.
                  In Kombination mit dem, was @Armilar vorgeschlagen hat auf dem Screensaver zumindest ein Icon was ein offenes Fenster zeigt, wenn es eines gibt, sollte machbar sein.
                  Vlt. ist das ja interessant für Dich :-)
                  NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                  • GarganoG Gargano
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #4924
                    @gargano
                    mach mal einen PR für HMI. Das ist leichter anzunehmen, als selbst neu zu schreiben oder zu erweitern - besonders dann, wenn das Rad bereits erfunden wurde 😊
                    Solange die Events nur auf den 5 Indicator-Icons sind, spricht da von meiner Seite nichts gegen. Selbst falls von irgend jemand nicht gewollt, könnten wir das parametrierbar machen und bei Bedarf ein bExit initiieren.
                    Zumindest würdet ihr euch die Sonderlocken-Kopiererei bei jedem Script-Update sparen.
                    T GarganoG 3 Antworten Letzte Antwort
                    • ArmilarA Armilar
                      @gargano
                      T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      #4925
                      @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                      @gargano
                      Das wäre genau das was mir auch gefallen würde, das wäre dann auch bei jedem Screensaver verwendbar.
                      Spenden
                      • theknutT Offline
                        theknutT Offline
                        theknut
                        #4926
                        So Leute, ich habs versprochen: Ich präsentiere meine erste Contribution :D
                        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/pull/1142
                        Ich find das mit den yAxisTicks für die ChartPage vollkommen unnötig und kompliziert für Laien (so wie mich :D). Man muss eine Range finden für mögliche Werte und dann pro Signal anpassen. Dabei kann man das problemlos alles berechnen, sie PR.
                        Ich habe auch noch das Skript zum Schreiben der Werte für die Signale überarbeitet. Ist jetzt async und wesentlich flexibler. Das kommt dann die Tage mal noch mit einem separaten PR.
                        ☕ @ https://ko-fi.com/theknut
                        • ArmilarA Armilar
                          @gargano
                          GarganoG Offline
                          GarganoG Offline
                          Gargano
                          schrieb am zuletzt editiert von Gargano
                          #4927
                          @armilar PR kann ich machen ( für HMI und IoBroker)
                          Wurde damals mit der Begründung von @joBr99 abgelehnt :
                          adding actions to the 5 icons requires adding 5 variables; no way to fit this into the page as it is already packed with way to much elements, there is just not enough memory on the panel
                          Ich brauche aber keine Variablen, und es passt auch ins Panel.
                          [Edit] PR ist gemacht (https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/pull/1144) (HMI und iobroker), die entsprechenden Stellen sind in nspanel.ts mit 'gargano' gekennzeichnet.
                          Mal schauen was passiert.
                          • GarganoG Gargano
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #4928
                            @gargano
                            Dann puste mal die Änderungen hoch ;-).
                            Wären zwei referenzierende PR, da das eine für die HMI für alle Systeme gilt und die Änderungen im NSPanelTs.ts nur ioBroker betreffen...
                            • ArmilarA Armilar
                              @gargano
                              GarganoG Offline
                              GarganoG Offline
                              Gargano
                              #4929
                              @armilar Hab ich schon gepustet :-) Ich habs aber in einem gemacht. Ist das schlimm oder soll ich nochmal für HMI extra
                              • GarganoG Gargano
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #4930
                                @gargano
                                Nein - nicht schlimm - lasse es so...
                                • theknutT theknut
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #4931
                                  @theknut
                                  Lösung ist doch echt gut... Werde nachher ein noch paar Tests machen...
                                  EDIT: ist in die DEV 4.3.3.38 eingeflossen...
                                  • K Kuckuckmann
                                    @cdn
                                    Wegen dem Fenster:
                                    cdn
                                    #4932
                                    @kuckuckmann
                                    Ja würde dann aber bedeuten, dass ich noch eine weitere Hohlwanddose an der Stelle verbauen würde. Sonst sieht das nicht gut aus denke ich. Man könnte hier dann auch einfach einen Federdeckel draufmachen und auf die Rückseite den RFID-Leser kleben. Das Ganze dann via MQTT wäre eine schicke Sache.
                                    Das mit dem PopupNotify klingt interessant! Ich würde gerne schon direkt auf dem Screensaver sehen wollen, welches Fenster offen ist. Nur das Fenster offen sind ist dann wieder zu aufwändig. Für zu Hause OK. In der Firma den Mitarbeitern das beizubringen, dass diese erstmal drücken müssen: Keine Chance :D
                                    GarganoG K 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • C cdn
                                      @kuckuckmann
                                      GarganoG Offline
                                      GarganoG Offline
                                      Gargano
                                      #4933
                                      @cdn ungefähr so wie hier mit einem Temperatur/Luftfeuchte Fühler über I²C. Der Fühler steckt in der unteren umgebauten Schalterdose. Den Schalter rausbauen und nur den Träger verwenden.
                                      Deckel ist bei dem Foto noch nicht drauf
                                      Hier mit Deckel. Oben und unten sind Schlitze für die Luft.
                                      • GarganoG Gargano
                                        cdn
                                        #4934
                                        @gargano Ja dann würde ich einfach eine Blindabdeckung nehmen mit Rahmen. :-)
                                        • C cdn
                                          GarganoG Offline
                                          GarganoG Offline
                                          Gargano
                                          #4935
                                          @cdn Ich hab halt noch alte Schalter rumliegen und ich brauchte für die Luftzirkulation etwas, was aus der Wand hervorsteht.
