    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @cdn
    @armilar Ich bin jetzt kein Pro was Hardware angeht, aber was haltet ihr denn davon, eine Stempeluhr zu implementieren? Ich weiß nicht ob der ESP noch entsprechende Pins frei hat für einen NFC oder RFID Leser, aber das wäre eine echt schicke Lösung.
    GPIO20 ist neben 5V und GND ungenutzt, da könntest du direkt etwas aufstecken. Welcher RFID Reader schwebt dir denn vor? In der Regel benötigen die Tasmota-fähigen RFID-Reader 5 GPIO's auf dem ESP32. Und die sind zumindest nicht offensichtlich verfügbar.
    Ich könnte mir also im Moment vorstellen, dass das Vorhaben aufgrund verfügbarer GPIO's scheitern wird 😊
    EDIT: Wenn du allerdings absoluter und schmerzfreier Lötprofi bist (ich würde mir das nicht zutrauen ;-) ) , dann kannst du noch ne Menge mehr GPIO'S freischaufeln...
    cdn
    #4913
    @armilar Also eine Präferenz für einen RFID-Reader habe ich jetzt nicht. Im Endeffekt geht es ja nur darum, den Mitarbeiter einfach zu identifizieren. Da finde ich RFID/NFC am einfachsten. Über das Panel den Mitarbeiter auszuwählen finde ich unpraktikabel.
    Ne du das traue ich mir nicht zu. Würde zwar sagen ich kann ganz gut löten, aber das ist mir dann doch etwas zu klein :D
    • C cdn
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #4914
      @cdn
      Das einzige was mir derzeit einfallen würde wäre ein RDM-6300 (5V, GND, RX). Aber ob Platz für das Modul im NSPanel ist, müsstest du ausprobieren...
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • ArmilarA Armilar
        @cdn
        cdn
        #4915
        @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        RDM-6300
        Ich besorg mir mal einen und berichte. Glaube aber kaum, dass das passt. Leider.
        Wo wir gerade dabei sind: Gibt es eine Möglichkeit bspw. offene Fensterkontakte im Screensaver anzuzeigen als Text? Also Offene Fenster: Eingang links, Küche...
        Ähnlich hier: https://www.youtube.com/watch?v=MCayBntBlqk 4:20Min
        P.S. Ich habe zwischenzeitlich über 20 NSPanels im Einsatz mit lovelace. Das Projekt ist wirklich klasse!
        • C cdn
          RDM-6300
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          #4916
          @cdn
          Wow - über 20 NSPanel - cool ... und danke für die Blumen 😊
          Als Text, ja - über Screensaver Notifications. Allerdings nicht in dieser Form, dass permanent in der Mitte des Screens diese Infos stehen. Sondern halt unten... Würde dann aber auch bedeuten, dass die Icons nicht zu sehen sind. Da wir "nur" dafür sorgen, dass der ioBroker Part auf der Basis der vorhanden HMI funktioniert, haben wir keinen Einfluss auf das Design. Da müsstet du ein Issue unter https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/issues mit klaren Design-Vorstellungen formulieren. Da kann es dann auch diskutiert werden.
          Du kannst natürlich auch offene Fenster u.a. in den Bottom Screensaver Entitäten anzeigen. Da kann selbstverständlich ein boolscher Wert rein. Mache ich ebenfalls mit einer Lampe so. Neben dem Bezeichner kann das Icon dann zweifarbig sein und ebenfalls ein Text (auf/zu) mitgegeben werden.
          Bei mir ist das NSPanel mehr in einer Statusanzeige. Wenn etwas faul ist, dann wird es durch einen generischen "Trichter" visualisiert und wenn ich Details möchte, dann gehe ich zur entsprechenden Seite... Alles andere wird tatsächlich ebenfalls bedarfsorientiert in die ScreensaverNotify gesendet.
          • C Offline
            cdn
            #4917
            Ja zweiteres habe ich bereits implementiert. Ist mir aber zu unübersichtlich, da ich dann nicht alle Fenster darstellen kann. Deswegen die Idee nur die offenen Fenster zu visualisieren.
            Gehe ich recht in der Annahme, dass ich das dann an dieser Stelle hier anpasse (~Zeile 924)?
            bottomScreensaverEntity: [
                    // bottomScreensaverEntity 1
            • C cdn
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              #4918
              @cdn
              Du könntest (bei generisch) z.B.
              • in den leftScreensaverEntity ein Fenster-Icon setzten und dahinter die Anzahl offener Fenster und das Icon grün/rot machen
              • in den indicatorScreensaverEntity ein Fenster machen das rot/grün signalisiert, ob es offene Fenster gibt
              • in den bottom ScreensaverEntity ein Fenster machen das rot/grün signalisiert auch dazu den Wert mit der Anzahl visualisieren
              Ich habe es bei mir mit dem Advanced Screensaver in den Indicator-Entitäten verbaut. Da sehe ich ob es offene Fenster/Türen/Tore gibt, oder ob sich jemand im Haus aufhält, etc. Also alles sofort im Blick
              GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
              • ArmilarA Armilar
                @cdn
                GarganoG Offline
                GarganoG Offline
                Gargano
                #4919
                @armilar so habe ich es auch mit den Indicator für Fenster/Garage/Mähroboter/PV/Wetteralarm.
                Zusätzlich komme ich mit einem Klick auf den Indikator Icon auf die entsprechende Seite. Ohne viel Blättern .
                • GarganoG Gargano
                  #4920
                  @gargano
                  Das hört sich ja super an, würdest du ein Beispiel bereitstellen?
                    @gargano
                    GarganoG Offline
                    GarganoG Offline
                    Gargano
                    #4921
                    @ilovegym kann ich gerne morgen machen. Beinhaltet aber ein paar Änderungen im Script und im Screen File für die Funktion click on indicator. Also nicht ganz easy.
                    Ich hab das mal vor einiger Zeit als Issue eingestellt, wurde aber abgelehnt.
                    Ohne click on Indikator ist das auch mit Boardmitteln zu machen. Ich melde mich morgen für das einfache Beispiel, oder wenn Du magst auch für click on indicator. Sag bitte Bescheid ob Du click on indicator willst.
                    ? ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                    • GarganoG Gargano
                      #4922
                      @gargano
                      Genau den click on indicator hätte ich gerne 👍👍👍
                      Vielen Dank schonmal! Kommt auf n Tag nicht drauf an.
                        Kuckuckmann
                        schrieb am zuletzt editiert von Kuckuckmann
                        #4923
                        @cdn
                        Wegen dem RFID Reader:
                        Was spricht denn dagegen, über 3D Druck eine Platte zu machen, auf der du das Panel platzierst und daneben/darüber/darunter eine Vorrichtung für einen WEMOS D1 mini mit angeschlossenem RFID Reader. Via Tasmota+MQTT und IoB und Skripte kannst Du alles zusammen laufen lassen. und eine Einstempel-Möglichkeit schaffen.
                        Wegen dem Fenster:
                        Ich bastele gerade an einem PopupNotify, welches Zeilenweise Text anzeigen kann.
                        Du könntest das mit einem Button öffnen und darüber sehen welche Fenster offen sind und zwar nur dann was anzeigen, wenn wirklich ein Fenster offen ist und welches.
                        In Kombination mit dem, was @Armilar vorgeschlagen hat auf dem Screensaver zumindest ein Icon was ein offenes Fenster zeigt, wenn es eines gibt, sollte machbar sein.
                        Vlt. ist das ja interessant für Dich :-)
                        NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
                        • GarganoG Gargano
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #4924
                          @gargano
                          mach mal einen PR für HMI. Das ist leichter anzunehmen, als selbst neu zu schreiben oder zu erweitern - besonders dann, wenn das Rad bereits erfunden wurde 😊
                          Solange die Events nur auf den 5 Indicator-Icons sind, spricht da von meiner Seite nichts gegen. Selbst falls von irgend jemand nicht gewollt, könnten wir das parametrierbar machen und bei Bedarf ein bExit initiieren.
                          Zumindest würdet ihr euch die Sonderlocken-Kopiererei bei jedem Script-Update sparen.
                          T GarganoG 3 Antworten Letzte Antwort
                          • ArmilarA Armilar
                            @gargano
                            T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            #4925
                            @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                            @gargano
                            Das wäre genau das was mir auch gefallen würde, das wäre dann auch bei jedem Screensaver verwendbar.
                            Spenden
                            • theknutT Offline
                              theknutT Offline
                              theknut
                              #4926
                              So Leute, ich habs versprochen: Ich präsentiere meine erste Contribution :D
                              https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/pull/1142
                              Ich find das mit den yAxisTicks für die ChartPage vollkommen unnötig und kompliziert für Laien (so wie mich :D). Man muss eine Range finden für mögliche Werte und dann pro Signal anpassen. Dabei kann man das problemlos alles berechnen, sie PR.
                              Ich habe auch noch das Skript zum Schreiben der Werte für die Signale überarbeitet. Ist jetzt async und wesentlich flexibler. Das kommt dann die Tage mal noch mit einem separaten PR.
                              ☕ @ https://ko-fi.com/theknut
                              • ArmilarA Armilar
                                @gargano
                                GarganoG Offline
                                GarganoG Offline
                                Gargano
                                schrieb am zuletzt editiert von Gargano
                                #4927
                                @armilar PR kann ich machen ( für HMI und IoBroker)
                                Wurde damals mit der Begründung von @joBr99 abgelehnt :
                                adding actions to the 5 icons requires adding 5 variables; no way to fit this into the page as it is already packed with way to much elements, there is just not enough memory on the panel
                                Ich brauche aber keine Variablen, und es passt auch ins Panel.
                                [Edit] PR ist gemacht (https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/pull/1144) (HMI und iobroker), die entsprechenden Stellen sind in nspanel.ts mit 'gargano' gekennzeichnet.
                                Mal schauen was passiert.
                                • GarganoG Gargano
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #4928
                                  @gargano
                                  Dann puste mal die Änderungen hoch ;-).
                                  Wären zwei referenzierende PR, da das eine für die HMI für alle Systeme gilt und die Änderungen im NSPanelTs.ts nur ioBroker betreffen...
                                  • ArmilarA Armilar
                                    @gargano
                                    GarganoG Offline
                                    GarganoG Offline
                                    Gargano
                                    #4929
                                    @armilar Hab ich schon gepustet :-) Ich habs aber in einem gemacht. Ist das schlimm oder soll ich nochmal für HMI extra
                                    • GarganoG Gargano
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #4930
                                      @gargano
                                      Nein - nicht schlimm - lasse es so...
                                      • theknutT theknut
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #4931
                                        @theknut
                                        Lösung ist doch echt gut... Werde nachher ein noch paar Tests machen...
                                        EDIT: ist in die DEV 4.3.3.38 eingeflossen...
                                        • K Kuckuckmann
                                          @cdn
                                          Wegen dem Fenster:
                                          cdn
                                          #4932
                                          @kuckuckmann
                                          Ja würde dann aber bedeuten, dass ich noch eine weitere Hohlwanddose an der Stelle verbauen würde. Sonst sieht das nicht gut aus denke ich. Man könnte hier dann auch einfach einen Federdeckel draufmachen und auf die Rückseite den RFID-Leser kleben. Das Ganze dann via MQTT wäre eine schicke Sache.
                                          Das mit dem PopupNotify klingt interessant! Ich würde gerne schon direkt auf dem Screensaver sehen wollen, welches Fenster offen ist. Nur das Fenster offen sind ist dann wieder zu aufwändig. Für zu Hause OK. In der Firma den Mitarbeitern das beizubringen, dass diese erstmal drücken müssen: Keine Chance :D
                                          GarganoG K 2 Antworten Letzte Antwort
