    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • C Offline
    cdn
    #4917
    @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    ie Icons nicht zu sehen sind. Da wir "nur" dafür sorgen, dass der ioBroker Part auf der Basis der vorhanden HMI funktioniert, haben wir keinen Einfluss auf das Design. Da müsstet du ein Issue unter https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/issues mit klaren Design-Vorstellungen formuli
    Ja zweiteres habe ich bereits implementiert. Ist mir aber zu unübersichtlich, da ich dann nicht alle Fenster darstellen kann. Deswegen die Idee nur die offenen Fenster zu visualisieren.
    Gehe ich recht in der Annahme, dass ich das dann an dieser Stelle hier anpasse (~Zeile 924)?
    bottomScreensaverEntity: [
            // bottomScreensaverEntity 1
    • C cdn
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #4918
      @cdn
      Du könntest (bei generisch) z.B.
      • in den leftScreensaverEntity ein Fenster-Icon setzten und dahinter die Anzahl offener Fenster und das Icon grün/rot machen
      • in den indicatorScreensaverEntity ein Fenster machen das rot/grün signalisiert, ob es offene Fenster gibt
      • in den bottom ScreensaverEntity ein Fenster machen das rot/grün signalisiert auch dazu den Wert mit der Anzahl visualisieren
      Ich habe es bei mir mit dem Advanced Screensaver in den Indicator-Entitäten verbaut. Da sehe ich ob es offene Fenster/Türen/Tore gibt, oder ob sich jemand im Haus aufhält, etc. Also alles sofort im Blick
      GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
      • ArmilarA Armilar
        @cdn
        GarganoG Offline
        GarganoG Offline
        Gargano
        #4919
        @armilar so habe ich es auch mit den Indicator für Fenster/Garage/Mähroboter/PV/Wetteralarm.
        Zusätzlich komme ich mit einem Klick auf den Indikator Icon auf die entsprechende Seite. Ohne viel Blättern .
        • GarganoG Gargano
          #4920
          @gargano
          Das hört sich ja super an, würdest du ein Beispiel bereitstellen?
            @gargano
            GarganoG Offline
            GarganoG Offline
            Gargano
            #4921
            @ilovegym kann ich gerne morgen machen. Beinhaltet aber ein paar Änderungen im Script und im Screen File für die Funktion click on indicator. Also nicht ganz easy.
            Ich hab das mal vor einiger Zeit als Issue eingestellt, wurde aber abgelehnt.
            Ohne click on Indikator ist das auch mit Boardmitteln zu machen. Ich melde mich morgen für das einfache Beispiel, oder wenn Du magst auch für click on indicator. Sag bitte Bescheid ob Du click on indicator willst.
            ? ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
            • GarganoG Gargano
              #4922
              @gargano
              Genau den click on indicator hätte ich gerne 👍👍👍
              Vielen Dank schonmal! Kommt auf n Tag nicht drauf an.
                Kuckuckmann
                schrieb am zuletzt editiert von Kuckuckmann
                #4923
                @cdn
                Wegen dem RFID Reader:
                Was spricht denn dagegen, über 3D Druck eine Platte zu machen, auf der du das Panel platzierst und daneben/darüber/darunter eine Vorrichtung für einen WEMOS D1 mini mit angeschlossenem RFID Reader. Via Tasmota+MQTT und IoB und Skripte kannst Du alles zusammen laufen lassen. und eine Einstempel-Möglichkeit schaffen.
                Wegen dem Fenster:
                Ich bastele gerade an einem PopupNotify, welches Zeilenweise Text anzeigen kann.
                Du könntest das mit einem Button öffnen und darüber sehen welche Fenster offen sind und zwar nur dann was anzeigen, wenn wirklich ein Fenster offen ist und welches.
                In Kombination mit dem, was @Armilar vorgeschlagen hat auf dem Screensaver zumindest ein Icon was ein offenes Fenster zeigt, wenn es eines gibt, sollte machbar sein.
                Vlt. ist das ja interessant für Dich :-)
                NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
                C 1 Antwort Letzte Antwort
                • GarganoG Gargano
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #4924
                  @gargano
                  mach mal einen PR für HMI. Das ist leichter anzunehmen, als selbst neu zu schreiben oder zu erweitern - besonders dann, wenn das Rad bereits erfunden wurde 😊
                  Solange die Events nur auf den 5 Indicator-Icons sind, spricht da von meiner Seite nichts gegen. Selbst falls von irgend jemand nicht gewollt, könnten wir das parametrierbar machen und bei Bedarf ein bExit initiieren.
                  Zumindest würdet ihr euch die Sonderlocken-Kopiererei bei jedem Script-Update sparen.
                  T GarganoG 3 Antworten Letzte Antwort
                  • ArmilarA Armilar
                    @gargano
                    T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    #4925
                    @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                    @gargano
                    Das wäre genau das was mir auch gefallen würde, das wäre dann auch bei jedem Screensaver verwendbar.
                    Spenden
                    • theknutT Offline
                      theknutT Offline
                      theknut
                      #4926
                      So Leute, ich habs versprochen: Ich präsentiere meine erste Contribution :D
                      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/pull/1142
                      Ich find das mit den yAxisTicks für die ChartPage vollkommen unnötig und kompliziert für Laien (so wie mich :D). Man muss eine Range finden für mögliche Werte und dann pro Signal anpassen. Dabei kann man das problemlos alles berechnen, sie PR.
                      Ich habe auch noch das Skript zum Schreiben der Werte für die Signale überarbeitet. Ist jetzt async und wesentlich flexibler. Das kommt dann die Tage mal noch mit einem separaten PR.
                      ☕ @ https://ko-fi.com/theknut
                      • ArmilarA Armilar
                        @gargano
                        GarganoG Offline
                        GarganoG Offline
                        Gargano
                        schrieb am zuletzt editiert von Gargano
                        #4927
                        @armilar PR kann ich machen ( für HMI und IoBroker)
                        Wurde damals mit der Begründung von @joBr99 abgelehnt :
                        adding actions to the 5 icons requires adding 5 variables; no way to fit this into the page as it is already packed with way to much elements, there is just not enough memory on the panel
                        Ich brauche aber keine Variablen, und es passt auch ins Panel.
                        [Edit] PR ist gemacht (https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/pull/1144) (HMI und iobroker), die entsprechenden Stellen sind in nspanel.ts mit 'gargano' gekennzeichnet.
                        Mal schauen was passiert.
                        • GarganoG Gargano
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #4928
                          @gargano
                          Dann puste mal die Änderungen hoch ;-).
                          Wären zwei referenzierende PR, da das eine für die HMI für alle Systeme gilt und die Änderungen im NSPanelTs.ts nur ioBroker betreffen...
                          • ArmilarA Armilar
                            @gargano
                            GarganoG Offline
                            GarganoG Offline
                            Gargano
                            #4929
                            @armilar Hab ich schon gepustet :-) Ich habs aber in einem gemacht. Ist das schlimm oder soll ich nochmal für HMI extra
                            • GarganoG Gargano
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #4930
                              @gargano
                              Nein - nicht schlimm - lasse es so...
                              • theknutT theknut
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #4931
                                @theknut
                                Lösung ist doch echt gut... Werde nachher ein noch paar Tests machen...
                                EDIT: ist in die DEV 4.3.3.38 eingeflossen...
                                • K Kuckuckmann
                                  @cdn
                                  Wegen dem Fenster:
                                  cdn
                                  #4932
                                  @kuckuckmann
                                  Ja würde dann aber bedeuten, dass ich noch eine weitere Hohlwanddose an der Stelle verbauen würde. Sonst sieht das nicht gut aus denke ich. Man könnte hier dann auch einfach einen Federdeckel draufmachen und auf die Rückseite den RFID-Leser kleben. Das Ganze dann via MQTT wäre eine schicke Sache.
                                  Das mit dem PopupNotify klingt interessant! Ich würde gerne schon direkt auf dem Screensaver sehen wollen, welches Fenster offen ist. Nur das Fenster offen sind ist dann wieder zu aufwändig. Für zu Hause OK. In der Firma den Mitarbeitern das beizubringen, dass diese erstmal drücken müssen: Keine Chance :D
                                  GarganoG K 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • C cdn
                                    @kuckuckmann
                                    GarganoG Offline
                                    GarganoG Offline
                                    Gargano
                                    #4933
                                    @cdn ungefähr so wie hier mit einem Temperatur/Luftfeuchte Fühler über I²C. Der Fühler steckt in der unteren umgebauten Schalterdose. Den Schalter rausbauen und nur den Träger verwenden.
                                    Deckel ist bei dem Foto noch nicht drauf
                                    Hier mit Deckel. Oben und unten sind Schlitze für die Luft.
                                    • GarganoG Gargano
                                      cdn
                                      #4934
                                      @gargano Ja dann würde ich einfach eine Blindabdeckung nehmen mit Rahmen. :-)
                                      • C cdn
                                        GarganoG Offline
                                        GarganoG Offline
                                        Gargano
                                        #4935
                                        @cdn Ich hab halt noch alte Schalter rumliegen und ich brauchte für die Luftzirkulation etwas, was aus der Wand hervorsteht.
                                        • GarganoG Gargano
                                          cdn
                                          #4936
                                          @gargano Ja das macht dann natürlich Sinn.
