    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @gargano
    Dann puste mal die Änderungen hoch ;-).
    Wären zwei referenzierende PR, da das eine für die HMI für alle Systeme gilt und die Änderungen im NSPanelTs.ts nur ioBroker betreffen...
    GarganoG Offline
    GarganoG Offline
    Gargano
    schrieb am zuletzt editiert von Gargano
    #4929
    @armilar Hab ich schon gepustet :-) Ich habs aber in einem gemacht. Ist das schlimm oder soll ich nochmal für HMI extra
    • GarganoG Gargano
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #4930
      @gargano
      Nein - nicht schlimm - lasse es so...
      • theknutT theknut
        So Leute, ich habs versprochen: Ich präsentiere meine erste Contribution :D
        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/pull/1142
        Ich find das mit den yAxisTicks für die ChartPage vollkommen unnötig und kompliziert für Laien (so wie mich :D). Man muss eine Range finden für mögliche Werte und dann pro Signal anpassen. Dabei kann man das problemlos alles berechnen, sie PR.
        Ich habe auch noch das Skript zum Schreiben der Werte für die Signale überarbeitet. Ist jetzt async und wesentlich flexibler. Das kommt dann die Tage mal noch mit einem separaten PR.
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        #4931
        @theknut
        Lösung ist doch echt gut... Werde nachher ein noch paar Tests machen...
        EDIT: ist in die DEV 4.3.3.38 eingeflossen...
        • K Kuckuckmann
          @cdn
          Wegen dem RFID Reader:
          Was spricht denn dagegen, über 3D Druck eine Platte zu machen, auf der du das Panel platzierst und daneben/darüber/darunter eine Vorrichtung für einen WEMOS D1 mini mit angeschlossenem RFID Reader. Via Tasmota+MQTT und IoB und Skripte kannst Du alles zusammen laufen lassen. und eine Einstempel-Möglichkeit schaffen.
          Wegen dem Fenster:
          Ich bastele gerade an einem PopupNotify, welches Zeilenweise Text anzeigen kann.
          Du könntest das mit einem Button öffnen und darüber sehen welche Fenster offen sind und zwar nur dann was anzeigen, wenn wirklich ein Fenster offen ist und welches.
          In Kombination mit dem, was @Armilar vorgeschlagen hat auf dem Screensaver zumindest ein Icon was ein offenes Fenster zeigt, wenn es eines gibt, sollte machbar sein.
          Vlt. ist das ja interessant für Dich :-)
          cdn
          #4932
          @kuckuckmann
          Ja würde dann aber bedeuten, dass ich noch eine weitere Hohlwanddose an der Stelle verbauen würde. Sonst sieht das nicht gut aus denke ich. Man könnte hier dann auch einfach einen Federdeckel draufmachen und auf die Rückseite den RFID-Leser kleben. Das Ganze dann via MQTT wäre eine schicke Sache.
          Das mit dem PopupNotify klingt interessant! Ich würde gerne schon direkt auf dem Screensaver sehen wollen, welches Fenster offen ist. Nur das Fenster offen sind ist dann wieder zu aufwändig. Für zu Hause OK. In der Firma den Mitarbeitern das beizubringen, dass diese erstmal drücken müssen: Keine Chance :D
          GarganoG K 2 Antworten Letzte Antwort
          • C cdn
            @kuckuckmann
            GarganoG Offline
            GarganoG Offline
            Gargano
            #4933
            @cdn ungefähr so wie hier mit einem Temperatur/Luftfeuchte Fühler über I²C. Der Fühler steckt in der unteren umgebauten Schalterdose. Den Schalter rausbauen und nur den Träger verwenden.
            Deckel ist bei dem Foto noch nicht drauf
            Hier mit Deckel. Oben und unten sind Schlitze für die Luft.
            C 1 Antwort Letzte Antwort
            • GarganoG Gargano
              cdn
              #4934
              @gargano Ja dann würde ich einfach eine Blindabdeckung nehmen mit Rahmen. :-)
              GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
              • C cdn
                GarganoG Offline
                GarganoG Offline
                Gargano
                #4935
                @cdn Ich hab halt noch alte Schalter rumliegen und ich brauchte für die Luftzirkulation etwas, was aus der Wand hervorsteht.
                • GarganoG Gargano
                  cdn
                  #4936
                  @gargano Ja das macht dann natürlich Sinn.
                  • C cdn
                    @kuckuckmann
                    Kuckuckmann
                    schrieb am zuletzt editiert von Kuckuckmann
                    #4937
                    @cdn
                    Hm und wenn das Popup mit den infos aufgeht, wenn der RFID benutzt wird?
                    Könnte man bestimmt hin bekommen, dass das Ausstempeln erst geht, wenn alle Fenster zu sind :-D
                    Ich poste die Tage mal einen Screenshot, wenn ich das Projekt soweit habe.
                    Da ich ein NSPanel der alten Charge habe, welches nicht in unsere UP-Dosen passt, habe ich es ein stück weit von der Wand abgesetzt. Habe das als Basis benutzt und dann modifiziert:
                    https://www.thingiverse.com/thing:5256325
                    Damit könnte man was machen ;-)
                    NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
                      docf
                      #4938
                      Hallo Zusammen
                      Ich habe heute von 4.3.3.22 auf 4.3.3.36 upgedatet.
                      Dabei ist mir aufgefallen, dass beim Sonos Adapter die Type Änderung zu einem Fehler führt
                      Wenn ich die alte Syntax also let Sonos = <PageMedia> verwende funktioniert alles einwandfrei ?
                      Was mache ich da denn falsch
                      let Sonos: PageType =
                      //let Sonos = <PageMedia>
                          'type': 'cardMedia',
                          'heading': 'Sonos Wohnzimmer',
                          'useColor': true,
                          'items': [<PageItem>{
                                      id: AliasPath + 'Sonos.Sonos_Wohnzimmer',
                                      adapterPlayerInstance: 'sonos.0.',
                                      mediaDevice: '192_168_1_103',
                                      speakerList: ['Wohnzimmer',`Terrasse`],
                                      playList: [`1`]
                                      colorMediaIcon: colorSpotify,
                                      colorMediaArtist: Yellow,
                                      colorMediaTitle: Yellow,
                                      alwaysOnDisplay: true,
                                      autoCreateALias: true
                      Und der Fehler aus dem Protokoll.
                      9:39:21.248	error	javascript.0 (1526) script.js.NS_Panels.NSPanel43336: TypeScript compilation failed: 'useColor': true, ^ ERROR: Type '{ type: "cardMedia"; heading: string; useColor: boolean; items: NSPanel.PageItem[]; }' is not assignable to type 'PageType'. Object literal may only specify known properties, and ''useColor'' does not exist in type 'PageMedia'.
                      • D docf
                        Hallo Zusammen
                            'useColor': true,
                                        playList: [`1`]
                        TT-Tom
                        #4939
                        @docf
                        es gibt auf der cardMedia kein useColor mehr. Du brauchst nur
                        'useColor': true,
                        weglassen , dann sollte der Fehler weg sein.
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        NSPanel Adapter Wiki
                        • T TT-Tom
                          @docf
                          'useColor': true,
                          docf
                          #4940
                          @tt-tom
                          Funktioniert leider nicht
                          javascript.0 (1526) script.js.NS_Panels.NSPanel43336: TypeScript compilation failed: let Sonos: PageType = ^ ERROR: Type '{ type: "cardMedia"; heading: string; items: NSPanel.PageItem[]; }' is not assignable to type 'PageType'. Types of property ''items'' are incompatible. Type 'PageItem[]' is not assignable to type 'PageMediaItem[] & PageItem[]'. Type 'PageItem[]' is not assignable to type 'PageMediaItem[]'. Type 'PageItem' is not assignable to type 'PageMediaItem'. Type 'PageBaseItem' is not assignable to type 'PageMediaItem'. Property 'adapterPlayerInstance' is missing in type 'PageBaseItem' but required in type '{ adapterPlayerInstance: adapterPlayerInstanceType; mediaDevice?: string; colorMediaIcon?: RGB; colorMediaArtist?: RGB; colorMediaTitle?: RGB; ... 5 more ...; crossfade?: boolean; }'.
                          T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                          • D docf
                            @tt-tom
                            TT-Tom
                            #4941
                            @docf zeige mal wie die Config jetzt aus sieht
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            • T TT-Tom
                              docf
                              #4942
                              @tt-tom
                              Danke fürs helfen bin da nicht so fit ; )
                              /******************************* Begin CONFIG Parameter *******************************/
                              // DE: liefert bei true detailliertere Meldundgen im Log.
                              // EN: if true, provides more detailed messages in the log.
                              let Debug: boolean = false;
                              /***** 1. Tasmota-Config *****/
                                  // DE: Anpassen an die Verzeichnisse der MQTT-Adapter-Instanz
                                  // EN: Adapt to the MQTT adapter instance directories
                                  const NSPanelReceiveTopic: string = 'mqtt.0.NSPanel_Wohnzimmer.RESULT';
                                  const NSPanelSendTopic: string = 'mqtt.0.NSPanel_Wohnzimmer.cmnd.CustomSend';
                                  // DE: nur ändern, falls der User im Tasmota vor dem Kompilieren umbenannt wurde (Standard Tasmota: admin)
                                  // EN: only change if the user was renamed in Tasmota before compiling (default Tasmota: admin)
                                  const tasmota_web_admin_user: string = 'admin';
                                  // DE: setzten, falls "Web Admin Password" in Tasmota vergeben
                                  // EN set if "Web Admin Password" is assigned in Tasmota
                                  const tasmota_web_admin_password: string = '';
                                  // DE: Setzen der bevorzugten Tasmota32-Version (für Updates)
                                  // EN: Set preferred Tasmota32 version (for updates)
                                  const tasmotaOtaVersion: string = 'asmota32-nspanel.bin';
                                      // DE: Es können ebenfalls andere Versionen verwendet werden wie zum Beispiel:
                                      // EN: Other versions can also be used, such as:
                                      // 'tasmota32-nspanel.bin' or 'tasmota32.bin' or 'tasmota32-DE.bin' or etc.
                              /***** 2. Directories in 0_userdata.0... *****/
                                  // DE: Anpassen an das jeweilige NSPanel
                                  // EN: Adapt to the respective NSPanel
                                  const NSPanel_Path = '0_userdata.0.NSPanel.1.';
                                  // DE: Pfad für gemeinsame Nutzung durch mehrere Panels (bei Nutzung der cardAlarm/cardUnlock)
                                  // EN: Path for sharing between multiple panels (when using cardAlarm/cardUnlock)
                                  const NSPanel_Alarm_Path = '0_userdata.0.NSPanel.';
                              /***** 3. Weather adapter Config *****/
                                  // DE: Mögliche Wetteradapter 'accuweather.0.' oder 'daswetter.0.'
                                  // EN: Possible weather adapters 'accuweather.0.' or 'the weather.0.'
                                  const weatherAdapterInstance: string = 'accuweather.0.';
                                  // DE: Mögliche Werte: 'Min', 'Max' oder 'MinMax' im Screensaver
                                  // EN: Possible values: 'Min', 'Max' or 'MinMax' in the screensaver
                                  const weatherScreensaverTempMinMax: string = 'MinMax';
                                  // DE: Dieser Alias wird automatisch für den gewählten Wetter erstellt und kann entsprechend angepasst werden
                                  // EN: This alias is automatically created for the selected weather and can be adjusted accordingly
                                  const weatherEntityPath: string = 'alias.0.Wetter';
                              /***** 4. Color constants for use in the PageItems *****/
                                  // DE: Bei Bedarf können weitere Farben definiert werden
                                  // EN: If necessary, additional colors can be defined
                                  const HMIOff:           RGB = { red:  68, green: 115, blue: 158 };     // Blue-Off - Original Entity Off
                                  const HMIOn:            RGB = { red:   3, green: 169, blue: 244 };     // Blue-On
                                  const HMIDark:          RGB = { red:  29, green:  29, blue:  29 };     // Original Background Color
                                  const Off:              RGB = { red: 253, green: 128, blue:   0 };     // Orange-Off - nicer color transitions
                                  const On:               RGB = { red: 253, green: 216, blue:  53 };
                                  const MSRed:            RGB = { red: 251, green: 105, blue:  98 };
                                  const MSYellow:         RGB = { red: 255, green: 235, blue: 156 };
                                  const MSGreen:          RGB = { red: 121, green: 222, blue: 121 };
                                  const Red:              RGB = { red: 255, green:   0, blue:   0 };
                                  const White:            RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255 };
                                  const Yellow:           RGB = { red: 255, green: 255, blue:   0 };
                                  const Green:            RGB = { red:   0, green: 255, blue:   0 };
                                  const Blue:             RGB = { red:   0, green:   0, blue: 255 };
                                  const DarkBlue:         RGB = { red:   0, green:   0, blue: 136 };
                                  const Gray:             RGB = { red: 136, green: 136, blue: 136 };
                                  const Black:            RGB = { red:   0, green:   0, blue:   0 };
                                  const colorSpotify:     RGB = { red:  30, green: 215, blue:  96 };
                                  const colorAlexa:       RGB = { red:  49, green: 196, blue: 243 };
                                  const colorSonos:       RGB = { red: 216, green: 161, blue:  88 };
                                  const colorRadio:       RGB = { red: 255, green: 127, blue:   0 };
                                  const BatteryFull:      RGB = { red:  96, green: 176, blue:  62 };
                                  const BatteryEmpty:     RGB = { red: 179, green:  45, blue:  25 };
                                  //Menu Icon Colors
                                  const Menu:             RGB = { red: 150, green: 150, blue: 100 };
                                  const MenuLowInd:       RGB = { red: 255, green: 235, blue: 156 };
                                  const MenuHighInd:      RGB = { red: 251, green: 105, blue:  98 };
                                  //Dynamische Indikatoren (Abstufung grün nach gelb nach rot)
                                  const colorScale0:      RGB = { red:  99, green: 190, blue: 123 };
                                  const colorScale1:      RGB = { red: 129, green: 199, blue: 126 };
                                  const colorScale2:      RGB = { red: 161, green: 208, blue: 127 };
                                  const colorScale3:      RGB = { red: 129, green: 217, blue: 126 };
                                  const colorScale4:      RGB = { red: 222, green: 226, blue: 131 };
                                  const colorScale5:      RGB = { red: 254, green: 235, blue: 132 };
                                  const colorScale6:      RGB = { red: 255, green: 210, blue: 129 };
                                  const colorScale7:      RGB = { red: 251, green: 185, blue: 124 };
                                  const colorScale8:      RGB = { red: 251, green: 158, blue: 117 };
                                  const colorScale9:      RGB = { red: 248, green: 131, blue: 111 };
                                  const colorScale10:     RGB = { red: 248, green: 105, blue: 107 };
                                  //Screensaver Default Theme Colors
                                  const scbackground:     RGB = { red:   0, green:   0, blue:   0};
                                  const scbackgroundInd1: RGB = { red: 255, green:   0, blue:   0};
                                  const scbackgroundInd2: RGB = { red: 121, green: 222, blue: 121};
                                  const scbackgroundInd3: RGB = { red: 255, green: 255, blue:   0};
                                  const sctime:           RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255};
                                  const sctimeAMPM:       RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255};
                                  const scdate:           RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255};
                                  const sctMainIcon:      RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255};
                                  const sctMainText:      RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255};
                                  const sctForecast1:     RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255};
                                  const sctForecast2:     RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255};
                                  const sctForecast3:     RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255};
                                  const sctForecast4:     RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255};
                                  const sctF1Icon:        RGB = { red: 255, green: 235, blue: 156};
                                  const sctF2Icon:        RGB = { red: 255, green: 235, blue: 156};
                                  const sctF3Icon:        RGB = { red: 255, green: 235, blue: 156};
                                  const sctF4Icon:        RGB = { red: 255, green: 235, blue: 156};
                                  const sctForecast1Val:  RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255};
                                  const sctForecast2Val:  RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255};
                                  const sctForecast3Val:  RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255};
                                  const sctForecast4Val:  RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255};
                                  const scbar:            RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255};
                                  const sctMainIconAlt:   RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255};
                                  const sctMainTextAlt:   RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255};
                                  const sctTimeAdd:       RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255};
                                  //Auto-Weather-Colors
                                  const swClearNight:     RGB = { red: 150, green: 150, blue: 100};
                                  const swCloudy:         RGB = { red:  75, green:  75, blue:  75};
                                  const swExceptional:    RGB = { red: 255, green:  50, blue:  50};
                                  const swFog:            RGB = { red: 150, green: 150, blue: 150};
                                  const swHail:           RGB = { red: 200, green: 200, blue: 200};
                                  const swLightning:      RGB = { red: 200, green: 200, blue:   0};
                                  const swLightningRainy: RGB = { red: 200, green: 200, blue: 150};
                                  const swPartlycloudy:   RGB = { red: 150, green: 150, blue: 150};
                                  const swPouring:        RGB = { red:  50, green:  50, blue: 255};
                                  const swRainy:          RGB = { red: 100, green: 100, blue: 255};
                                  const swSnowy:          RGB = { red: 150, green: 150, blue: 150};
                                  const swSnowyRainy:     RGB = { red: 150, green: 150, blue: 255};
                                  const swSunny:          RGB = { red: 255, green: 255, blue:   0};
                                  const swWindy:          RGB = { red: 150, green: 150, blue: 150};
                              /***** 5. Script - Parameters *****/
                                  // DE: Für diese Option muss der Haken in setObjects in deiner javascript.X. Instanz gesetzt sein.
                                  // EN: This option requires the check mark in setObjects in your javascript.X. instance must be set.
                                  const autoCreateAlias = true;
                                  // DE: Verzeichnis für Auto-Aliase (wird per Default aus dem NSPanel-Verzeichnis gebildet und muss nicht verändert werden)
                                  // EN: Directory for auto aliases (is created by default from the NSPanel directory and does not need to be changed)
                                  const AliasPath: string = 'alias.0.' + NSPanel_Path.substring(13, NSPanel_Path.length);
                                  // DE: Default-Farbe für Off-Zustände
                                  // EN: Default color for off states
                                  const defaultOffColorParam: any = Off;
                                  // DE: Default-Farbe für On-Zustände
                                  // EN: Default color for on states
                                  const defaultOnColorParam: any = On;
                                  const defaultColorParam: any = Off;
                                  // DE: Default-Hintergrundfarbe HMIDark oder Black
                                  // EN: Default background color HMIDark or Black
                                  const defaultBackgroundColorParam: any = HMIDark;
                              /******************************** End CONFIG Parameter ********************************/
                              //-- Anfang für eigene Seiten -- z.T. selbstdefinierte Aliase erforderlich ----------------
                              //-- Start for your own pages -- some self-defined aliases required ----------------
                                  //-- https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Page-%E2%80%90-Typen_How-2_Beispiele
                              /******************************** Seiten Programmierung *************************************************************************************************/
                              // Hauptseite
                              var Seite1 = <PageGrid>
                                  "type": "cardGrid",
                                  "heading": "Erster Test",
                                  "useColor": true,
                                  "subPage": false,
                                  "parent": undefined,
                                  "items": [
                                      <PageItem>{ id: "alias.0.OG.Büro.OG_Büro_Hauptlicht" , name: "Bürolicht" , interpolateColor:true },
                                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.AlarmTime" , name: "TestTimer" , interpolateColor:true },
                                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.Countown" , name: "ContdownTimer" , interpolateColor:true },
                              //let Sonos: PageType =
                                   //   'useColor': true,
                                              playList: [`1`],
                              //-- ENDE für eigene Seiten -- z.T. selbstdefinierte Aliase erforderlich -------------------------
                              //-- END for your own pages -- some self-defined aliases required ------------------------
                               **  Service Pages mit Auto-Alias (Nachfolgende Seiten werden mit Alias automatisch angelegt) **
                               **  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Service-Men%C3%BC             **
                              /* DE: German
                                 Wenn das Service Menü abgesichert werden soll, kann eine cardUnlock vorgeschaltet werden.
                                 Für diesen Fall ist folgende Vorgehensweise erforderlich:
                                 - cardUnlock Seite "Unlock_Service" in der Config unter pages auskommentieren ("//" entfernen)
                                 - Servicemenü aus pages "NSPanel_Service" unter pages kommentieren ("//" hinzufügen)
                                ** Service pages with auto alias (subsequent pages are automatically created with alias)      **
                              /* EN: English
                                  If the service menu needs to be secured, a cardUnlock can be installed upstream.
                                  In this case, the following procedure is required:
                                  - comment out cardUnlock page "Unlock_Service" in the config under pages (remove "//")
                                  - Comment service menu from pages "NSPanel_Service" under pages (add "//")
                              //Level 0 (if service pages are used with cardUnlock)
                              let Unlock_Service: PageType =
                                  'type': 'cardUnlock',
                                  'heading': findLocaleServMenu('service_pages'),
                                  'useColor': true,
                                  'items': [<PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.Unlock',
                                                        targetPage: 'NSPanel_Service_SubPage',
                                                        autoCreateALias: true }
                              //Level_0 (if service pages are used without cardUnlock)
                              let NSPanel_Service: PageType =
                                  'type': 'cardEntities',
                                  'heading': findLocaleServMenu('service_menu'),
                                  'useColor': true,
                                  'items': [
                                      <PageItem>{ navigate: true, id: 'NSPanel_Infos', icon: 'information-outline', offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('infos'), buttonText: findLocaleServMenu('more')},
                                      <PageItem>{ navigate: true, id: 'NSPanel_Einstellungen', icon: 'monitor-edit', offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('settings'), buttonText: findLocaleServMenu('more')},
                                      <PageItem>{ navigate: true, id: 'NSPanel_Firmware', icon: 'update', offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('firmware'), buttonText: findLocaleServMenu('more')},
                                      <PageItem>{ id: AliasPath + 'Config.rebootNSPanel', name: findLocaleServMenu('reboot') ,icon: 'refresh', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, buttonText: findLocaleServMenu('start')},
                              //Level_0 (if service pages are used with cardUnlock)
                              let NSPanel_Service_SubPage: PageType =
                                  'useColor': true,
                                  'subPage': true,
                                  'parent': Unlock_Service,
                                  'home': 'Unlock_Service',
                                  'items': [
                                      //Level_1
                                      let NSPanel_Infos: PageType =
                                          'heading': findLocaleServMenu('nspanel_infos'),
                                          'useColor': true,
                                          'subPage': true,
                                          'parent': NSPanel_Service,
                                          'home': 'NSPanel_Service',
                                          'items': [
                                              <PageItem>{ navigate: true, id: 'NSPanel_Wifi_Info_1', icon: 'wifi', offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('wifi'), buttonText: findLocaleServMenu('more')},
                                              <PageItem>{ navigate: true, id: 'NSPanel_Sensoren', icon: 'memory', offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('sensors_hardware'), buttonText: findLocaleServMenu('more')},
                                              <PageItem>{ navigate: true, id: 'NSPanel_IoBroker', icon: 'information-outline', offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('info_iobroker'), buttonText: findLocaleServMenu('more')}
                                              //Level_2
                                              let NSPanel_Wifi_Info_1: PageType =
                                                  'heading': findLocaleServMenu('nspanel_wifi1'),
                                                  'useColor': true,
                                                  'subPage': true,
                                                  'parent': NSPanel_Infos,
                                                  'next': 'NSPanel_Wifi_Info_2',
                                                  'items': [
                                                      <PageItem>{ id: AliasPath + 'ipAddress', name: findLocaleServMenu('ip_address'), icon: 'ip-network-outline', offColor: Menu, onColor: Menu },
                                                      <PageItem>{ id: AliasPath + 'Tasmota.Wifi.BSSId', name: findLocaleServMenu('mac_address'), icon: 'check-network', offColor: Menu, onColor: Menu },
                                                      <PageItem>{ id: AliasPath + 'Tasmota.Wifi.RSSI', name: findLocaleServMenu('rssi'), icon: 'signal', unit: '%', colorScale: {'val_min': 100, 'val_max': 0} },
                                                      <PageItem>{ id: AliasPath + 'Tasmota.Wifi.Signal', name: findLocaleServMenu('wifi_signal'), icon: 'signal-distance-variant', unit: 'dBm', colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': -100} },
                                              let NSPanel_Wifi_Info_2: PageType =
                                                  'heading': findLocaleServMenu('nspanel_wifi2'),
                                                  'useColor': true,
                                                  'subPage': true,
                                                  'prev': 'NSPanel_Wifi_Info_1',
                                                  'items': [
                                                      <PageItem>{ id: AliasPath + 'Tasmota.Wifi.SSId', name: findLocaleServMenu('ssid'), icon: 'signal-distance-variant', offColor: Menu, onColor: Menu },
                                                      <PageItem>{ id: AliasPath + 'Tasmota.Wifi.Mode', name: findLocaleServMenu('mode'), icon: 'signal-distance-variant', offColor: Menu, onColor: Menu },
                                                      <PageItem>{ id: AliasPath + 'Tasmota.Wifi.Channel', name: findLocaleServMenu('channel'), icon: 'timeline-clock-outline', offColor: Menu, onColor: Menu },
                                                      <PageItem>{ id: AliasPath + 'Tasmota.Wifi.AP', name: findLocaleServMenu('accesspoint'), icon: 'router-wireless-settings', offColor: Menu, onColor: Menu },
                                              let NSPanel_Sensoren: PageType =
                                                  'heading': findLocaleServMenu('sensors1'),
                                                  'useColor': true,
                                                  'subPage': true,
                                                  'next': 'NSPanel_Hardware',
                                                  'items': [
                                                      <PageItem>{ id: AliasPath + 'Sensor.ANALOG.Temperature', name: findLocaleServMenu('room_temperature'), icon: 'home-thermometer-outline', unit: '°C', colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 40, 'val_best': 22 } },
                                                      <PageItem>{ id: AliasPath + 'Sensor.ESP32.Temperature', name: findLocaleServMenu('esp_temperature'), icon: 'thermometer', unit: '°C', colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 50 } },
                                                      <PageItem>{ id: AliasPath + 'Sensor.TempUnit', name: findLocaleServMenu('temperature_unit'), icon: 'temperature-celsius', offColor: Menu, onColor: Menu },
                                                      <PageItem>{ id: AliasPath + 'Sensor.Time', name: findLocaleServMenu('refresh'), icon: 'clock-check-outline', offColor: Menu, onColor: Menu },
                                              let NSPanel_Hardware: PageType =
                                                  'heading': findLocaleServMenu('hardware2'),
                                                  'useColor': true,
                                                  'subPage': true,
                                                  'prev': 'NSPanel_Sensoren',
                                                  'items': [
                                                      <PageItem>{ id: AliasPath + 'Tasmota.Product', name: findLocaleServMenu('product'), icon: 'devices', offColor: Menu, onColor: Menu },
                                                      <PageItem>{ id: AliasPath + 'Tasmota.Hardware', name: findLocaleServMenu('esp32_hardware'), icon: 'memory', offColor: Menu, onColor: Menu },
                                                      <PageItem>{ id: AliasPath + 'Display.Model', name: findLocaleServMenu('nspanel_version'), offColor: Menu, onColor: Menu },
                                                      <PageItem>{ id: AliasPath + 'Tasmota.Uptime', name: findLocaleServMenu('operating_time'), icon: 'timeline-clock-outline', offColor: Menu, onColor: Menu },
                                              let NSPanel_IoBroker: PageType =
                                                  'heading': findLocaleServMenu('info_iobroker'),
                                                  'useColor': true,
                                                  'subPage': true,
                                                  'items': [
                                                      <PageItem>{ id: AliasPath + 'IoBroker.ScriptVersion', name: findLocaleServMenu('script_version_nspanelts'), offColor: Menu, onColor: Menu },
                                                      <PageItem>{ id: AliasPath + 'IoBroker.NodeJSVersion', name: findLocaleServMenu('nodejs_version'), offColor: Menu, onColor: Menu },
                                                      <PageItem>{ id: AliasPath + 'IoBroker.JavaScriptVersion', name: findLocaleServMenu('instance_javascript'), offColor: Menu, onColor: Menu },
                                      //Level_1
                                      let NSPanel_Einstellungen: PageType =
                                              'type': 'cardGrid',
                                              'heading': findLocaleServMenu('settings'),
                                              'useColor': true,
                                              'subPage': true,
                                              'items': [
                                                  <PageItem>{ navigate: true, id: 'NSPanel_Screensaver', icon: 'monitor-dashboard',offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('screensaver'), buttonText: findLocaleServMenu('more')},
                                                  <PageItem>{ navigate: true, id: 'NSPanel_Relays', icon: 'electric-switch', offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('relays'), buttonText: findLocaleServMenu('more')},
                                                  <PageItem>{ id:AliasPath + 'Config.temperatureUnitNumber', icon: 'gesture-double-tap', name: findLocaleServMenu('temp_unit'), offColor: Menu, onColor: Menu,
                                                  modeList: ['°C', '°F', 'K']},
                                                  <PageItem>{ id: AliasPath + 'Config.localeNumber', icon: 'select-place', name: findLocaleServMenu('language'), offColor: Menu, onColor: Menu,
                                                  modeList: ['en-US', 'de-DE', 'nl-NL', 'da-DK', 'es-ES', 'fr-FR', 'it-IT', 'ru-RU', 'nb-NO', 'nn-NO', 'pl-PL', 'pt-PT', 'af-ZA', 'ar-SY',
                                                             'bg-BG', 'ca-ES', 'cs-CZ', 'el-GR', 'et-EE', 'fa-IR', 'fi-FI', 'he-IL', 'hr-xx', 'hu-HU', 'hy-AM', 'id-ID', 'is-IS', 'lb-xx',
                                                             'lt-LT', 'ro-RO', 'sk-SK', 'sl-SI', 'sv-SE', 'th-TH', 'tr-TR', 'uk-UA', 'vi-VN', 'zh-CN', 'zh-TW']},
                                                 <PageItem>{ navigate: true, id: 'NSPanel_Script', icon: 'code-json',offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('script'), buttonText: findLocaleServMenu('more')},
                                              //Level_2
                                              let NSPanel_Screensaver: PageType =
                                                  'type': 'cardGrid',
                                                  'heading': findLocaleServMenu('screensaver'),
                                                  'useColor': true,
                                                  'subPage': true,
                                                  'parent': NSPanel_Einstellungen,
                                                  'items': [
                                                      <PageItem>{ navigate: true, id: 'NSPanel_ScreensaverDimmode', icon: 'sun-clock', offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('dimmode')},
                                                      <PageItem>{ navigate: true, id: 'NSPanel_ScreensaverBrightness', icon: 'brightness-5', offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('brightness')},
                                                      <PageItem>{ navigate: true, id: 'NSPanel_ScreensaverLayout', icon: 'page-next-outline', offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('layout')},
                                                      <PageItem>{ navigate: true, id: 'NSPanel_ScreensaverWeather', icon: 'weather-partly-rainy', offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('weather')},
                                                      <PageItem>{ navigate: true, id: 'NSPanel_ScreensaverDateformat', icon: 'calendar-expand-horizontal', offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('date_format')},
                                                      <PageItem>{ navigate: true, id: 'NSPanel_ScreensaverIndicators', icon: 'monitor-edit', offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('indicators')}
                                                      //Level_3
                                                      let NSPanel_ScreensaverDimmode: PageType =
                                                          'heading': findLocaleServMenu('dimmode'),
                                                          'useColor': true,
                                                          'subPage': true,
                                                          'parent': NSPanel_Screensaver,
                                                          'items': [
                                                              <PageItem>{ id: AliasPath + 'Dimmode.brightnessDay', name: findLocaleServMenu('brightness_day'), icon: 'brightness-5', offColor: Menu, onColor: Menu, minValue: 5, maxValue: 10},
                                                              <PageItem>{ id: AliasPath + 'Dimmode.brightnessNight', name: findLocaleServMenu('brightness_night'), icon: 'brightness-4', offColor: Menu, onColor: Menu, minValue: 0, maxValue: 4},
                                                              <PageItem>{ id: AliasPath + 'Dimmode.hourDay', name: findLocaleServMenu('hour_day'), icon: 'sun-clock', offColor: Menu, onColor: Menu, minValue: 0, maxValue: 23},
                                                              <PageItem>{ id: AliasPath + 'Dimmode.hourNight', name: findLocaleServMenu('hour_night'), icon: 'sun-clock-outline', offColor: Menu, onColor: Menu, minValue: 0, maxValue: 23}
                                                      //Level_3
                                                      let NSPanel_ScreensaverBrightness: PageType =
                                                          'heading': findLocaleServMenu('brightness'),
                                                          'useColor': true,
                                                          'subPage': true,
                                                          'items': [
                                                              <PageItem>{ id: AliasPath + 'ScreensaverInfo.activeBrightness', name: findLocaleServMenu('brightness_activ'), icon: 'brightness-5', offColor: Menu, onColor: Menu, minValue: 20, maxValue: 100},
                                                              <PageItem>{ id: AliasPath + 'Config.Screensaver.timeoutScreensaver', name: findLocaleServMenu('screensaver_timeout'), icon: 'clock-end', offColor: Menu, onColor: Menu, minValue: 0, maxValue: 60},
                                                              <PageItem>{ id: AliasPath + 'Config.Screensaver.screenSaverDoubleClick', name: findLocaleServMenu('wakeup_doublecklick') ,icon: 'gesture-two-double-tap', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn}
                                                      //Level_3
                                                      let NSPanel_ScreensaverLayout: PageType =
                                                          'heading': findLocaleServMenu('layout'),
                                                          'useColor': true,
                                                          'subPage': true,
                                                          'items': [
                                                              <PageItem>{ id: AliasPath + 'Config.Screensaver.alternativeScreensaverLayout', name: findLocaleServMenu('alternative_layout') ,icon: 'page-previous-outline', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
                                                              <PageItem>{ id: AliasPath + 'Config.Screensaver.ScreensaverAdvanced', name: findLocaleServMenu('advanced_layout') ,icon: 'page-next-outline', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
                                                      //Level_3
                                                      let NSPanel_ScreensaverWeather: PageType =
                                                          'heading': findLocaleServMenu('weather_parameters'),
                                                          'useColor': true,
                                                          'subPage': true,
                                                          'items': [
                                                              <PageItem>{ id: AliasPath + 'ScreensaverInfo.weatherForecast', name: findLocaleServMenu('weather_forecast_offon') ,icon: 'weather-sunny-off', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
                                                              <PageItem>{ id: AliasPath + 'ScreensaverInfo.weatherForecastTimer', name: findLocaleServMenu('weather_forecast_change_switch') ,icon: 'devices', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
                                                              <PageItem>{ id: AliasPath + 'ScreensaverInfo.entityChangeTime', name: findLocaleServMenu('weather_forecast_change_time'), icon: 'cog-sync', offColor: Menu, onColor: Menu, minValue: 15, maxValue: 60},
                                                              <PageItem>{ id: AliasPath + 'Config.Screensaver.autoWeatherColorScreensaverLayout', name: findLocaleServMenu('weather_forecast_icon_colors') ,icon: 'format-color-fill', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
                                                      //Level_3
                                                      let NSPanel_ScreensaverDateformat: PageType =
                                                          'heading': findLocaleServMenu('date_format'),
                                                          'useColor': true,
                                                          'subPage': true,
                                                          'items': [
                                                              <PageItem>{ id: AliasPath + 'Config.Dateformat.Switch.weekday', name: findLocaleServMenu('weekday_large') ,icon: 'calendar-expand-horizontal', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
                                                              <PageItem>{ id: AliasPath + 'Config.Dateformat.Switch.month', name: findLocaleServMenu('month_large') ,icon: 'calendar-expand-horizontal', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
                                                      //Level_3
                                                      let NSPanel_ScreensaverIndicators: PageType =
                                                          'heading': findLocaleServMenu('indicators'),
                                                          'useColor': true,
                                                          'subPage': true,
                                                          'items': [
                                                              <PageItem>{ id: AliasPath + 'Config.MRIcons.alternateMRIconSize.1', name: findLocaleServMenu('mr_icon1_size') ,icon: 'format-size', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
                                                              <PageItem>{ id: AliasPath + 'Config.MRIcons.alternateMRIconSize.2', name: findLocaleServMenu('mr_icon2_size') ,icon: 'format-size', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
                                              //Level_2
                                              let NSPanel_Relays: PageType =
                                                  'heading': findLocaleServMenu('relays'),
                                                  'useColor': true,
                                                  'subPage': true,
                                                  'items': [
                                                      <PageItem>{ id: AliasPath + 'Relay.1', name: findLocaleServMenu('relay1_onoff'), icon: 'power', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
                                                      <PageItem>{ id: AliasPath + 'Relay.2', name: findLocaleServMenu('relay2_onoff'), icon: 'power', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
                                              //Level_2
                                              let NSPanel_Script: PageType =
                                                  'heading': findLocaleServMenu('script'),
                                                  'useColor': true,
                                                  'subPage': true,
                                                  'items': [
                                                      <PageItem>{ id: AliasPath + 'Config.ScripgtDebugStatus', name: findLocaleServMenu('debugmode_offon') ,icon: 'code-tags-check', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
                                                      <PageItem>{ id: AliasPath + 'Config.MQTT.portCheck', name: findLocaleServMenu('port_check_offon') ,icon: 'check-network', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
                                      //Level_1
                                      let NSPanel_Firmware: PageType =
                                              'heading': findLocaleServMenu('firmware'),
                                              'useColor': true,
                                              'subPage': true,
                                              'items': [
                                                  <PageItem>{ id: AliasPath + 'autoUpdate', name: findLocaleServMenu('automatically_updates') ,icon: 'power', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
                                                  <PageItem>{ navigate: true, id: 'NSPanel_FirmwareTasmota', icon: 'usb-flash-drive', offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('tasmota_firmware'), buttonText: findLocaleServMenu('more')},
                                                  <PageItem>{ navigate: true, id: 'NSPanel_FirmwareBerry', icon: 'usb-flash-drive', offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('berry_driver'), buttonText: findLocaleServMenu('more')},
                                                  <PageItem>{ navigate: true, id: 'NSPanel_FirmwareNextion', icon: 'cellphone-cog', offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('nextion_tft_firmware'), buttonText: findLocaleServMenu('more')}
                                              let NSPanel_FirmwareTasmota: PageType =
                                                  'heading': findLocaleServMenu('tasmota'),
                                                  'useColor': true,
                                                  'subPage': true,
                                                  'parent': NSPanel_Firmware,
                                                  'items': [
                                                      <PageItem>{ id: AliasPath + 'Tasmota.Version', name: findLocaleServMenu('installed_release'), offColor: Menu, onColor: Menu },
                                                      <PageItem>{ id: AliasPath + 'Tasmota_Firmware.onlineVersion', name: findLocaleServMenu('available_release'), offColor: Menu, onColor: Menu },
                                                      <PageItem>{ id: 'Divider' },
                                                      <PageItem>{ id: AliasPath + 'Config.Update.UpdateTasmota', name: findLocaleServMenu('update_tasmota') ,icon: 'refresh', offColor: HMIOff, onColor: MSGreen, buttonText: findLocaleServMenu('start')},
                                              let NSPanel_FirmwareBerry: PageType =
                                                  'heading': findLocaleServMenu('berry_driver'),
                                                  'useColor': true,
                                                  'subPage': true,
                                                  'items': [
                                                      <PageItem>{ id: AliasPath + 'Display.BerryDriver', name: findLocaleServMenu('installed_release'), offColor: Menu, onColor: Menu },
                                                      <PageItem>{ id: AliasPath + 'Berry_Driver.onlineVersion', name: findLocaleServMenu('available_release'), offColor: Menu, onColor: Menu},
                                                      <PageItem>{ id: AliasPath + 'Config.Update.UpdateBerry', name: findLocaleServMenu('update_berry_driver') ,icon: 'refresh', offColor: HMIOff, onColor: MSGreen, buttonText: findLocaleServMenu('start')},
                                              let NSPanel_FirmwareNextion: PageType =
                                                  'heading': findLocaleServMenu('nextion_tft'),
                                                  'useColor': true,
                                                  'subPage': true,
                                                  'items': [
                                                      <PageItem>{ id: AliasPath + 'Display_Firmware.TFT.currentVersion', name: findLocaleServMenu('installed_release'), offColor: Menu, onColor: Menu },
                                                      <PageItem>{ id: AliasPath + 'Display_Firmware.TFT.desiredVersion', name: findLocaleServMenu('desired_release'), offColor: Menu, onColor: Menu },
                                                      <PageItem>{ id: AliasPath + 'Display.Model', name: findLocaleServMenu('nspanel_model'), offColor: Menu, onColor: Menu },
                                                      <PageItem>{ id: AliasPath + 'Config.Update.UpdateNextion', name: 'Nextion TFT Update' ,icon: 'refresh', offColor: HMIOff, onColor: MSGreen, buttonText: findLocaleServMenu('start')},
                              // End of Service Pages
                               **                           Configuration                           **
                              export const config: Config = {
                                  // Hauptseiten / Mainpages
                                  pages: [
                                      Seite1
                                      Sonos
                                      NSPanel_Service,            //Auto-Alias Service Page
                                      //Unlock_Service            //Auto-Alias Service Page (Service Pages used with cardUnlock)
                                  // Unterseiten / Subpages
                                  subPages: [
                                              NSPanel_Service_SubPage,                //Auto-Alias Service Page (only used with cardUnlock)
                                              NSPanel_Infos,                          //Auto-Alias Service Page
                                                  NSPanel_Wifi_Info_1,                //Auto-Alias Service Page
                                                  NSPanel_Wifi_Info_2,                //Auto-Alias Service Page
                                                  NSPanel_Sensoren,                   //Auto-Alias Service Page
                                                  NSPanel_Hardware,                   //Auto-Alias Service Page
                                                  NSPanel_IoBroker,                   //Auot-Alias Service Page
                                              NSPanel_Einstellungen,                  //Auto-Alias Service Page
                                                  NSPanel_Screensaver,                //Auto-Alias Service Page
                                                      NSPanel_ScreensaverDimmode,     //Auto-Alias Service Page
                                                      NSPanel_ScreensaverBrightness,  //Auto-Alias Service Page
                                                      NSPanel_ScreensaverLayout,      //Auto-Alias Service Page
                                                      NSPanel_ScreensaverWeather,     //Auto-Alias Service Page
                                                      NSPanel_ScreensaverDateformat,  //Auto-Alias Service Page
                                                      NSPanel_ScreensaverIndicators,  //Auto-Alias Service Page
                                                  NSPanel_Relays,                     //Auto-Alias Service Page
                                                  NSPanel_Script,                     //Auto-Alias Service Page
                                              NSPanel_Firmware,                       //Auto-Alias Service Page
                                                  NSPanel_FirmwareTasmota,            //Auto-Alias Service Page
                                                  NSPanel_FirmwareBerry,              //Auto-Alias Service Page
                                                  NSPanel_FirmwareNextion,            //Auto-Alias Service Page
                               **                    Screensaver Configuration                      **
                                  leftScreensaverEntity:
                                           // Examples for Advanced-Screensaver: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Config-Screensaver#entity-status-icons-ab-v400
                                  bottomScreensaverEntity :
                                          // bottomScreensaverEntity 1
                                              ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Daily.Day1.Sunrise',
                                              ScreensaverEntityFactor: 1,
                                              ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,
                                              ScreensaverEntityDateFormat: { hour: '2-digit', minute: '2-digit' }, // Description at Wiki-Pages
                                              ScreensaverEntityIconOn: 'weather-sunset-up',
                                              ScreensaverEntityIconOff: null,
                                              ScreensaverEntityText: 'Sonne',
                                              ScreensaverEntityUnitText: '%',
                                              ScreensaverEntityIconColor: MSYellow //{'val_min': 0, 'val_max': 100}
                                          // bottomScreensaverEntity 2
                                              ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.WindSpeed',
                                              ScreensaverEntityFactor: (1000/3600),
                                              ScreensaverEntityDecimalPlaces: 1,
                                              ScreensaverEntityIconOn: 'weather-windy',
                                              ScreensaverEntityText: "Wind",
                                              ScreensaverEntityUnitText: 'm/s',
                                              ScreensaverEntityIconColor: { 'val_min': 0, 'val_max': 120 }
                                          // bottomScreensaverEntity 3
                                              ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.WindGust',
                                              ScreensaverEntityIconOn: 'weather-tornado',
                                              ScreensaverEntityText: 'Böen',
                                          // bottomScreensaverEntity 4
                                              ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.WindDirection',
                                              ScreensaverEntityIconOn: 'windsock',
                                              ScreensaverEntityText: 'Windr.',
                                              ScreensaverEntityUnitText: '°',
                                              ScreensaverEntityIconColor: White
                                          // bottomScreensaverEntity 5 (for Alternative and Advanced Screensaver)
                                              ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.RelativeHumidity',
                                              ScreensaverEntityIconOn: 'water-percent',
                                              ScreensaverEntityText: 'Feuchte',
                                              ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 65}
                                          // bottomScreensaverEntity 6 (for Advanced Screensaver)
                                           ScreensaverEntity: NSPanel_Path + 'Relay.1',
                                           ScreensaverEntityIconOn: 'coach-lamp-variant',
                                           ScreensaverEntityText: 'Street',
                                           ScreensaverEntityOnColor: Yellow,
                                           ScreensaverEntityOffColor: White,
                                           ScreensaverEntityOnText: 'Is ON',
                                           ScreensaverEntityOffText: 'Not ON'
                                  indicatorScreensaverEntity:
                                      //////////////////////////////////////////////////////////// Status Icon Lampe im Screensaver
                                  mrIcon1ScreensaverEntity:
                                          //ScreensaverEntity: NSPanel_Path + 'Relay.1',
                                                      ScreensaverEntity:  'mqtt.0.NSPanel_Wohnzimmer.POWER1',
                                          ScreensaverEntityIconOn: 'lightbulb',
                                          ScreensaverEntityValue: null,
                                          ScreensaverEntityValueDecimalPlace : 0,
                                          ScreensaverEntityValueUnit: null,
                                          ScreensaverEntityOnColor: On,
                                          ScreensaverEntityOffColor: HMIOff
                                  mrIcon2ScreensaverEntity:
                                          ScreensaverEntity:  'mqtt.0.NSPanel_Wohnzimmer.POWER2',
                              // ------ DE: Ende der Screensaver Einstellungen --------------------
                              // ------ EN: End of screensaver settings ---------------------------
                              //-------DE: Anfang Einstellungen für Hardware Button, wenn Sie softwareseitig genutzt werden (Rule2) -------------
                              //-------EN: Start Settings for Hardware Button, if used in software (Rule2) --------------------------------------
                                  // DE: Konfiguration des linken Schalters des NSPanels
                                  // EN: Configuration of the left switch of the NSPanel
                                  button1: {
                                      // DE: Mögliche Werte wenn Rule2 definiert: 'page', 'toggle', 'set' - Wenn nicht definiert --> mode: null
                                      // EN: Possible values if Rule2 defined: 'page', 'toggle', 'set' - If not defined --> mode: null
                                      mode: null,
                                      // DE: Zielpage - Verwendet wenn mode = page
                                      // EN: Target page - Used if mode = page
                                      page: null,
                                      // DE: Zielentity - Verwendet wenn mode = set oder toggle
                                      // EN: Target entity - Used if mode = set or toggle
                                      entity: null,
                                      // DE: Zielwert - Verwendet wenn mode = set
                                      // EN: Target value - Used if mode = set
                                      setValue: null
                                  // DE: Konfiguration des rechten Schalters des NSPanels
                                  // EN: Configuration of the right switch of the NSPanel
                                  button2: {
                                      mode: null,
                                      page: null,
                                      entity: null,
                                      setValue: null
                              //--------- DE: Ende - Einstellungen für Hardware Button, wenn Sie softwareseitig genutzt werden (Rule2) -------------
                              //--------- EN: End - settings for hardware button if they are used in software (Rule2) ------------------------------
                                  // DE: WICHTIG !! Parameter nicht ändern  WICHTIG!!
                                  // EN: IMPORTANT !! Do not change parameters IMPORTANT!!
                                  panelRecvTopic: NSPanelReceiveTopic,
                                  panelSendTopic: NSPanelSendTopic,
                                  weatherEntity: weatherEntityPath,
                                  defaultOffColor: defaultOffColorParam,
                                  defaultOnColor: defaultOnColorParam,
                                  defaultColor: defaultColorParam,
                                  defaultBackgroundColor: defaultBackgroundColorParam,
                              • D docf
                                @tt-tom
                                    //Menu Icon Colors
                                // Hauptseite
                                    "type": "cardGrid",
                                    "useColor": true,
                                    "subPage": false,
                                    "items": [
                                                playList: [`1`],
                                /* DE: German
                                /* EN: English
                                    'useColor': true,
                                    'useColor': true,
                                    'items': [
                                    'useColor': true,
                                    'subPage': true,
                                    'items': [
                                        //Level_1
                                            'useColor': true,
                                            'subPage': true,
                                            'items': [
                                                //Level_2
                                                    'useColor': true,
                                                    'subPage': true,
                                                    'items': [
                                                    'useColor': true,
                                                    'subPage': true,
                                                    'items': [
                                                    'useColor': true,
                                                    'subPage': true,
                                                    'items': [
                                                    'useColor': true,
                                                    'subPage': true,
                                                    'items': [
                                                    'useColor': true,
                                                    'subPage': true,
                                                    'items': [
                                        //Level_1
                                                'type': 'cardGrid',
                                                'useColor': true,
                                                'subPage': true,
                                                'items': [
                                                //Level_2
                                                    'type': 'cardGrid',
                                                    'useColor': true,
                                                    'subPage': true,
                                                    'items': [
                                                        //Level_3
                                                            'useColor': true,
                                                            'subPage': true,
                                                            'items': [
                                                        //Level_3
                                                            'useColor': true,
                                                            'subPage': true,
                                                            'items': [
                                                        //Level_3
                                                            'useColor': true,
                                                            'subPage': true,
                                                            'items': [
                                                        //Level_3
                                                            'useColor': true,
                                                            'subPage': true,
                                                            'items': [
                                                        //Level_3
                                                            'useColor': true,
                                                            'subPage': true,
                                                            'items': [
                                                        //Level_3
                                                            'useColor': true,
                                                            'subPage': true,
                                                            'items': [
                                                //Level_2
                                                    'useColor': true,
                                                    'subPage': true,
                                                    'items': [
                                                //Level_2
                                                    'useColor': true,
                                                    'subPage': true,
                                                    'items': [
                                        //Level_1
                                                'useColor': true,
                                                'subPage': true,
                                                'items': [
                                                    'useColor': true,
                                                    'subPage': true,
                                                    'items': [
                                                    'useColor': true,
                                                    'subPage': true,
                                                    'items': [
                                                    'useColor': true,
                                                    'subPage': true,
                                                    'items': [
                                 **                           Configuration                           **
                                    pages: [
                                        Seite1
                                        Sonos
                                    subPages: [
                                    button1: {
                                        mode: null,
                                        page: null,
                                        entity: null,
                                        setValue: null
                                    button2: {
                                        mode: null,
                                        page: null,
                                        entity: null,
                                        setValue: null
                                T Nicht stören
                                T Nicht stören
                                ticaki
                                #4943
                                @docf
                                lösche mal das <PageItem> . Die könntest du mit suchen und entfernen alle aus der config oben rauswerfen, dieses erzwungene Überschreiben der Typprüfung macht nur Probleme.
                                javascript.2 (728) script.js.NsPanel.nsPanel1: TypeScript compilation failed: let Alexa: PageType = { ^ ERROR: Type '{ type: "cardMedia"; heading: string; items: [NSPanel.PageItem]; }' is not assignable to type 'PageType'. Types of property ''items'' are incompatible. Type '[PageItem]' is not assignable to type '[PageMediaItem] & PageItem[]'. Type '[PageItem]' is not assignable to type '[PageMediaItem]'. Type 'PageItem' is not assignable to type 'PageMediaItem'. Type 'PageBaseItem' is not assignable to type 'PageMediaItem'. Property 'adapterPlayerInstance' is missing in type 'PageBaseItem' but required in type '{ adapterPlayerInstance: adapterPlayerInstanceType; mediaDevice?: string; colorMediaIcon?: RGB; colorMediaArtist?: RGB; colorMediaTitle?: RGB; ... 5 more ...; crossfade?: boolean; }'.
                                Spenden
                                • T ticaki
                                  @docf
                                  docf
                                  #4944
                                  @ticaki
                                  Super Danke hat das Problem bzw. die Fehlermeldungen behoben.
                                  • D docf
                                    @ticaki
                                    TT-Tom
                                    #4945
                                    @docf
                                    // Hauptseite
                                    Das hast du auch angepasst?
                                    let Seite1: PageType
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    • T TT-Tom
                                      @docf
                                      // Hauptseite
                                      docf
                                      #4946
                                      @tt-tom
                                      wenn ich von
                                      auf
                                      ändere bekomme ich diesen Fehler?
                                      javascript.0 (1526) script.js.NS_Panels.NSPPanel43336_Test: TypeScript compilation failed: "cardGrid", ^ ERROR: Left side of comma operator is unused and has no side effects. "Erster Test", ^ ERROR: Left side of comma operator is unused and has no side effects. false, ^ ERROR: Left side of comma operator is unused and has no side effects. undefined, ^ ERROR: Left side of comma operator is unused and has no side effects.
                                      • D docf
                                        @tt-tom
                                        wenn ich von
                                        auf
                                        T Nicht stören
                                        T Nicht stören
                                        ticaki
                                        #4947
                                        @docf
                                        Er hat das = vergessen also let Seite1: PageType =
                                        Spenden
                                        • D docf
                                          @tt-tom
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #4948
                                          @docf
                                          sieht bei mir so aus und läuft damit...
                                              'heading': 'Sonos Player',
                                              'items': [{
                                                          id: AliasPath + 'Media.PlayerSonos',
                                                          mediaDevice: '192_168_1_212',
                                                          speakerList: ['Terrasse'],
                                                          playList: ['Hartmann','Armilars Playlist'],
                                                          colorMediaIcon: colorSonos,
                                                          //crossfade: true,
