    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • K Kuckuckmann
    @cdn
    Wegen dem RFID Reader:
    Was spricht denn dagegen, über 3D Druck eine Platte zu machen, auf der du das Panel platzierst und daneben/darüber/darunter eine Vorrichtung für einen WEMOS D1 mini mit angeschlossenem RFID Reader. Via Tasmota+MQTT und IoB und Skripte kannst Du alles zusammen laufen lassen. und eine Einstempel-Möglichkeit schaffen.
    Wegen dem Fenster:
    Ich bastele gerade an einem PopupNotify, welches Zeilenweise Text anzeigen kann.
    Du könntest das mit einem Button öffnen und darüber sehen welche Fenster offen sind und zwar nur dann was anzeigen, wenn wirklich ein Fenster offen ist und welches.
    In Kombination mit dem, was @Armilar vorgeschlagen hat auf dem Screensaver zumindest ein Icon was ein offenes Fenster zeigt, wenn es eines gibt, sollte machbar sein.
    Vlt. ist das ja interessant für Dich :-)
    cdn
    #4932
    @kuckuckmann
    Ja würde dann aber bedeuten, dass ich noch eine weitere Hohlwanddose an der Stelle verbauen würde. Sonst sieht das nicht gut aus denke ich. Man könnte hier dann auch einfach einen Federdeckel draufmachen und auf die Rückseite den RFID-Leser kleben. Das Ganze dann via MQTT wäre eine schicke Sache.
    Das mit dem PopupNotify klingt interessant! Ich würde gerne schon direkt auf dem Screensaver sehen wollen, welches Fenster offen ist. Nur das Fenster offen sind ist dann wieder zu aufwändig. Für zu Hause OK. In der Firma den Mitarbeitern das beizubringen, dass diese erstmal drücken müssen: Keine Chance :D
    GarganoG K 2 Antworten Letzte Antwort
    • C cdn
      @kuckuckmann
      GarganoG Offline
      GarganoG Offline
      Gargano
      schrieb am zuletzt editiert von Gargano
      #4933
      @cdn ungefähr so wie hier mit einem Temperatur/Luftfeuchte Fühler über I²C. Der Fühler steckt in der unteren umgebauten Schalterdose. Den Schalter rausbauen und nur den Träger verwenden.
      Deckel ist bei dem Foto noch nicht drauf
      Hier mit Deckel. Oben und unten sind Schlitze für die Luft.
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • GarganoG Gargano
        cdn
        #4934
        @gargano Ja dann würde ich einfach eine Blindabdeckung nehmen mit Rahmen. :-)
        GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
        • C cdn
          GarganoG Offline
          GarganoG Offline
          Gargano
          #4935
          @cdn Ich hab halt noch alte Schalter rumliegen und ich brauchte für die Luftzirkulation etwas, was aus der Wand hervorsteht.
          • GarganoG Gargano
            cdn
            #4936
            @gargano Ja das macht dann natürlich Sinn.
            • C cdn
              @kuckuckmann
              Kuckuckmann
              schrieb am zuletzt editiert von Kuckuckmann
              #4937
              @cdn
              Hm und wenn das Popup mit den infos aufgeht, wenn der RFID benutzt wird?
              Könnte man bestimmt hin bekommen, dass das Ausstempeln erst geht, wenn alle Fenster zu sind :-D
              Ich poste die Tage mal einen Screenshot, wenn ich das Projekt soweit habe.
              Da ich ein NSPanel der alten Charge habe, welches nicht in unsere UP-Dosen passt, habe ich es ein stück weit von der Wand abgesetzt. Habe das als Basis benutzt und dann modifiziert:
              https://www.thingiverse.com/thing:5256325
              Damit könnte man was machen ;-)
              NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
                docf
                #4938
                Hallo Zusammen
                Ich habe heute von 4.3.3.22 auf 4.3.3.36 upgedatet.
                Dabei ist mir aufgefallen, dass beim Sonos Adapter die Type Änderung zu einem Fehler führt
                Wenn ich die alte Syntax also let Sonos = <PageMedia> verwende funktioniert alles einwandfrei ?
                Was mache ich da denn falsch
                let Sonos: PageType =
                //let Sonos = <PageMedia>
                    'type': 'cardMedia',
                    'heading': 'Sonos Wohnzimmer',
                    'useColor': true,
                    'items': [<PageItem>{
                                id: AliasPath + 'Sonos.Sonos_Wohnzimmer',
                                adapterPlayerInstance: 'sonos.0.',
                                mediaDevice: '192_168_1_103',
                                speakerList: ['Wohnzimmer',`Terrasse`],
                                playList: [`1`]
                                colorMediaIcon: colorSpotify,
                                colorMediaArtist: Yellow,
                                colorMediaTitle: Yellow,
                                alwaysOnDisplay: true,
                                autoCreateALias: true
                Und der Fehler aus dem Protokoll.
                9:39:21.248	error	javascript.0 (1526) script.js.NS_Panels.NSPanel43336: TypeScript compilation failed: 'useColor': true, ^ ERROR: Type '{ type: "cardMedia"; heading: string; useColor: boolean; items: NSPanel.PageItem[]; }' is not assignable to type 'PageType'. Object literal may only specify known properties, and ''useColor'' does not exist in type 'PageMedia'.
                • D docf
                  Hallo Zusammen
                      'useColor': true,
                                  playList: [`1`]
                  TT-Tom
                  #4939
                  @docf
                  es gibt auf der cardMedia kein useColor mehr. Du brauchst nur
                  'useColor': true,
                  weglassen , dann sollte der Fehler weg sein.
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  NSPanel Adapter Wiki
                  • T TT-Tom
                    @docf
                    'useColor': true,
                    docf
                    #4940
                    @tt-tom
                    Funktioniert leider nicht
                    javascript.0 (1526) script.js.NS_Panels.NSPanel43336: TypeScript compilation failed: let Sonos: PageType = ^ ERROR: Type '{ type: "cardMedia"; heading: string; items: NSPanel.PageItem[]; }' is not assignable to type 'PageType'. Types of property ''items'' are incompatible. Type 'PageItem[]' is not assignable to type 'PageMediaItem[] & PageItem[]'. Type 'PageItem[]' is not assignable to type 'PageMediaItem[]'. Type 'PageItem' is not assignable to type 'PageMediaItem'. Type 'PageBaseItem' is not assignable to type 'PageMediaItem'. Property 'adapterPlayerInstance' is missing in type 'PageBaseItem' but required in type '{ adapterPlayerInstance: adapterPlayerInstanceType; mediaDevice?: string; colorMediaIcon?: RGB; colorMediaArtist?: RGB; colorMediaTitle?: RGB; ... 5 more ...; crossfade?: boolean; }'.
                    T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                    • D docf
                      @tt-tom
                      TT-Tom
                      #4941
                      @docf zeige mal wie die Config jetzt aus sieht
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      • T TT-Tom
                        docf
                        #4942
                        @tt-tom
                        Danke fürs helfen bin da nicht so fit ; )
                        /******************************* Begin CONFIG Parameter *******************************/
                        // DE: liefert bei true detailliertere Meldundgen im Log.
                        // EN: if true, provides more detailed messages in the log.
                        let Debug: boolean = false;
                        /***** 1. Tasmota-Config *****/
                            // DE: Anpassen an die Verzeichnisse der MQTT-Adapter-Instanz
                            // EN: Adapt to the MQTT adapter instance directories
                            const NSPanelReceiveTopic: string = 'mqtt.0.NSPanel_Wohnzimmer.RESULT';
                            const NSPanelSendTopic: string = 'mqtt.0.NSPanel_Wohnzimmer.cmnd.CustomSend';
                            // DE: nur ändern, falls der User im Tasmota vor dem Kompilieren umbenannt wurde (Standard Tasmota: admin)
                            // EN: only change if the user was renamed in Tasmota before compiling (default Tasmota: admin)
                            const tasmota_web_admin_user: string = 'admin';
                            // DE: setzten, falls "Web Admin Password" in Tasmota vergeben
                            // EN set if "Web Admin Password" is assigned in Tasmota
                            const tasmota_web_admin_password: string = '';
                            // DE: Setzen der bevorzugten Tasmota32-Version (für Updates)
                            // EN: Set preferred Tasmota32 version (for updates)
                            const tasmotaOtaVersion: string = 'asmota32-nspanel.bin';
                                // DE: Es können ebenfalls andere Versionen verwendet werden wie zum Beispiel:
                                // EN: Other versions can also be used, such as:
                                // 'tasmota32-nspanel.bin' or 'tasmota32.bin' or 'tasmota32-DE.bin' or etc.
                        /***** 2. Directories in 0_userdata.0... *****/
                            // DE: Anpassen an das jeweilige NSPanel
                            // EN: Adapt to the respective NSPanel
                            const NSPanel_Path = '0_userdata.0.NSPanel.1.';
                            // DE: Pfad für gemeinsame Nutzung durch mehrere Panels (bei Nutzung der cardAlarm/cardUnlock)
                            // EN: Path for sharing between multiple panels (when using cardAlarm/cardUnlock)
                            const NSPanel_Alarm_Path = '0_userdata.0.NSPanel.';
                        /***** 3. Weather adapter Config *****/
                            // DE: Mögliche Wetteradapter 'accuweather.0.' oder 'daswetter.0.'
                            // EN: Possible weather adapters 'accuweather.0.' or 'the weather.0.'
                            const weatherAdapterInstance: string = 'accuweather.0.';
                            // DE: Mögliche Werte: 'Min', 'Max' oder 'MinMax' im Screensaver
                            // EN: Possible values: 'Min', 'Max' or 'MinMax' in the screensaver
                            const weatherScreensaverTempMinMax: string = 'MinMax';
                            // DE: Dieser Alias wird automatisch für den gewählten Wetter erstellt und kann entsprechend angepasst werden
                            // EN: This alias is automatically created for the selected weather and can be adjusted accordingly
                            const weatherEntityPath: string = 'alias.0.Wetter';
                        /***** 4. Color constants for use in the PageItems *****/
                            // DE: Bei Bedarf können weitere Farben definiert werden
                            // EN: If necessary, additional colors can be defined
                            const HMIOff:           RGB = { red:  68, green: 115, blue: 158 };     // Blue-Off - Original Entity Off
                            const HMIOn:            RGB = { red:   3, green: 169, blue: 244 };     // Blue-On
                            const HMIDark:          RGB = { red:  29, green:  29, blue:  29 };     // Original Background Color
                            const Off:              RGB = { red: 253, green: 128, blue:   0 };     // Orange-Off - nicer color transitions
                            const On:               RGB = { red: 253, green: 216, blue:  53 };
                            const MSRed:            RGB = { red: 251, green: 105, blue:  98 };
                            const MSYellow:         RGB = { red: 255, green: 235, blue: 156 };
                            const MSGreen:          RGB = { red: 121, green: 222, blue: 121 };
                            const Red:              RGB = { red: 255, green:   0, blue:   0 };
                            const White:            RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255 };
                            const Yellow:           RGB = { red: 255, green: 255, blue:   0 };
                            const Green:            RGB = { red:   0, green: 255, blue:   0 };
                            const Blue:             RGB = { red:   0, green:   0, blue: 255 };
                            const DarkBlue:         RGB = { red:   0, green:   0, blue: 136 };
                            const Gray:             RGB = { red: 136, green: 136, blue: 136 };
                            const Black:            RGB = { red:   0, green:   0, blue:   0 };
                            const colorSpotify:     RGB = { red:  30, green: 215, blue:  96 };
                            const colorAlexa:       RGB = { red:  49, green: 196, blue: 243 };
                            const colorSonos:       RGB = { red: 216, green: 161, blue:  88 };
                            const colorRadio:       RGB = { red: 255, green: 127, blue:   0 };
                            const BatteryFull:      RGB = { red:  96, green: 176, blue:  62 };
                            const BatteryEmpty:     RGB = { red: 179, green:  45, blue:  25 };
                            //Menu Icon Colors
                            const Menu:             RGB = { red: 150, green: 150, blue: 100 };
                            const MenuLowInd:       RGB = { red: 255, green: 235, blue: 156 };
                            const MenuHighInd:      RGB = { red: 251, green: 105, blue:  98 };
                            //Dynamische Indikatoren (Abstufung grün nach gelb nach rot)
                            const colorScale0:      RGB = { red:  99, green: 190, blue: 123 };
                            const colorScale1:      RGB = { red: 129, green: 199, blue: 126 };
                            const colorScale2:      RGB = { red: 161, green: 208, blue: 127 };
                            const colorScale3:      RGB = { red: 129, green: 217, blue: 126 };
                            const colorScale4:      RGB = { red: 222, green: 226, blue: 131 };
                            const colorScale5:      RGB = { red: 254, green: 235, blue: 132 };
                            const colorScale6:      RGB = { red: 255, green: 210, blue: 129 };
                            const colorScale7:      RGB = { red: 251, green: 185, blue: 124 };
                            const colorScale8:      RGB = { red: 251, green: 158, blue: 117 };
                            const colorScale9:      RGB = { red: 248, green: 131, blue: 111 };
                            const colorScale10:     RGB = { red: 248, green: 105, blue: 107 };
                            //Screensaver Default Theme Colors
                            const scbackground:     RGB = { red:   0, green:   0, blue:   0};
                            const scbackgroundInd1: RGB = { red: 255, green:   0, blue:   0};
                            const scbackgroundInd2: RGB = { red: 121, green: 222, blue: 121};
                            const scbackgroundInd3: RGB = { red: 255, green: 255, blue:   0};
                            const sctime:           RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255};
                            const sctimeAMPM:       RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255};
                            const scdate:           RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255};
                            const sctMainIcon:      RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255};
                            const sctMainText:      RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255};
                            const sctForecast1:     RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255};
                            const sctForecast2:     RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255};
                            const sctForecast3:     RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255};
                            const sctForecast4:     RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255};
                            const sctF1Icon:        RGB = { red: 255, green: 235, blue: 156};
                            const sctF2Icon:        RGB = { red: 255, green: 235, blue: 156};
                            const sctF3Icon:        RGB = { red: 255, green: 235, blue: 156};
                            const sctF4Icon:        RGB = { red: 255, green: 235, blue: 156};
                            const sctForecast1Val:  RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255};
                            const sctForecast2Val:  RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255};
                            const sctForecast3Val:  RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255};
                            const sctForecast4Val:  RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255};
                            const scbar:            RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255};
                            const sctMainIconAlt:   RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255};
                            const sctMainTextAlt:   RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255};
                            const sctTimeAdd:       RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255};
                            //Auto-Weather-Colors
                            const swClearNight:     RGB = { red: 150, green: 150, blue: 100};
                            const swCloudy:         RGB = { red:  75, green:  75, blue:  75};
                            const swExceptional:    RGB = { red: 255, green:  50, blue:  50};
                            const swFog:            RGB = { red: 150, green: 150, blue: 150};
                            const swHail:           RGB = { red: 200, green: 200, blue: 200};
                            const swLightning:      RGB = { red: 200, green: 200, blue:   0};
                            const swLightningRainy: RGB = { red: 200, green: 200, blue: 150};
                            const swPartlycloudy:   RGB = { red: 150, green: 150, blue: 150};
                            const swPouring:        RGB = { red:  50, green:  50, blue: 255};
                            const swRainy:          RGB = { red: 100, green: 100, blue: 255};
                            const swSnowy:          RGB = { red: 150, green: 150, blue: 150};
                            const swSnowyRainy:     RGB = { red: 150, green: 150, blue: 255};
                            const swSunny:          RGB = { red: 255, green: 255, blue:   0};
                            const swWindy:          RGB = { red: 150, green: 150, blue: 150};
                        /***** 5. Script - Parameters *****/
                            // DE: Für diese Option muss der Haken in setObjects in deiner javascript.X. Instanz gesetzt sein.
                            // EN: This option requires the check mark in setObjects in your javascript.X. instance must be set.
                            const autoCreateAlias = true;
                            // DE: Verzeichnis für Auto-Aliase (wird per Default aus dem NSPanel-Verzeichnis gebildet und muss nicht verändert werden)
                            // EN: Directory for auto aliases (is created by default from the NSPanel directory and does not need to be changed)
                            const AliasPath: string = 'alias.0.' + NSPanel_Path.substring(13, NSPanel_Path.length);
                            // DE: Default-Farbe für Off-Zustände
                            // EN: Default color for off states
                            const defaultOffColorParam: any = Off;
                            // DE: Default-Farbe für On-Zustände
                            // EN: Default color for on states
                            const defaultOnColorParam: any = On;
                            const defaultColorParam: any = Off;
                            // DE: Default-Hintergrundfarbe HMIDark oder Black
                            // EN: Default background color HMIDark or Black
                            const defaultBackgroundColorParam: any = HMIDark;
                        /******************************** End CONFIG Parameter ********************************/
                        //-- Anfang für eigene Seiten -- z.T. selbstdefinierte Aliase erforderlich ----------------
                        //-- Start for your own pages -- some self-defined aliases required ----------------
                            //-- https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Page-%E2%80%90-Typen_How-2_Beispiele
                        /******************************** Seiten Programmierung *************************************************************************************************/
                        // Hauptseite
                        var Seite1 = <PageGrid>
                            "type": "cardGrid",
                            "heading": "Erster Test",
                            "useColor": true,
                            "subPage": false,
                            "parent": undefined,
                            "items": [
                                <PageItem>{ id: "alias.0.OG.Büro.OG_Büro_Hauptlicht" , name: "Bürolicht" , interpolateColor:true },
                                <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.AlarmTime" , name: "TestTimer" , interpolateColor:true },
                                <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.Countown" , name: "ContdownTimer" , interpolateColor:true },
                        //let Sonos: PageType =
                             //   'useColor': true,
                                        playList: [`1`],
                        //-- ENDE für eigene Seiten -- z.T. selbstdefinierte Aliase erforderlich -------------------------
                        //-- END for your own pages -- some self-defined aliases required ------------------------
                         **  Service Pages mit Auto-Alias (Nachfolgende Seiten werden mit Alias automatisch angelegt) **
                         **  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Service-Men%C3%BC             **
                        /* DE: German
                           Wenn das Service Menü abgesichert werden soll, kann eine cardUnlock vorgeschaltet werden.
                           Für diesen Fall ist folgende Vorgehensweise erforderlich:
                           - cardUnlock Seite "Unlock_Service" in der Config unter pages auskommentieren ("//" entfernen)
                           - Servicemenü aus pages "NSPanel_Service" unter pages kommentieren ("//" hinzufügen)
                          ** Service pages with auto alias (subsequent pages are automatically created with alias)      **
                        /* EN: English
                            If the service menu needs to be secured, a cardUnlock can be installed upstream.
                            In this case, the following procedure is required:
                            - comment out cardUnlock page "Unlock_Service" in the config under pages (remove "//")
                            - Comment service menu from pages "NSPanel_Service" under pages (add "//")
                        //Level 0 (if service pages are used with cardUnlock)
                        let Unlock_Service: PageType =
                            'type': 'cardUnlock',
                            'heading': findLocaleServMenu('service_pages'),
                            'useColor': true,
                            'items': [<PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.Unlock',
                                                  targetPage: 'NSPanel_Service_SubPage',
                                                  autoCreateALias: true }
                        //Level_0 (if service pages are used without cardUnlock)
                        let NSPanel_Service: PageType =
                            'type': 'cardEntities',
                            'heading': findLocaleServMenu('service_menu'),
                            'useColor': true,
                            'items': [
                                <PageItem>{ navigate: true, id: 'NSPanel_Infos', icon: 'information-outline', offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('infos'), buttonText: findLocaleServMenu('more')},
                                <PageItem>{ navigate: true, id: 'NSPanel_Einstellungen', icon: 'monitor-edit', offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('settings'), buttonText: findLocaleServMenu('more')},
                                <PageItem>{ navigate: true, id: 'NSPanel_Firmware', icon: 'update', offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('firmware'), buttonText: findLocaleServMenu('more')},
                                <PageItem>{ id: AliasPath + 'Config.rebootNSPanel', name: findLocaleServMenu('reboot') ,icon: 'refresh', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, buttonText: findLocaleServMenu('start')},
                        //Level_0 (if service pages are used with cardUnlock)
                        let NSPanel_Service_SubPage: PageType =
                            'useColor': true,
                            'subPage': true,
                            'parent': Unlock_Service,
                            'home': 'Unlock_Service',
                            'items': [
                                //Level_1
                                let NSPanel_Infos: PageType =
                                    'heading': findLocaleServMenu('nspanel_infos'),
                                    'useColor': true,
                                    'subPage': true,
                                    'parent': NSPanel_Service,
                                    'home': 'NSPanel_Service',
                                    'items': [
                                        <PageItem>{ navigate: true, id: 'NSPanel_Wifi_Info_1', icon: 'wifi', offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('wifi'), buttonText: findLocaleServMenu('more')},
                                        <PageItem>{ navigate: true, id: 'NSPanel_Sensoren', icon: 'memory', offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('sensors_hardware'), buttonText: findLocaleServMenu('more')},
                                        <PageItem>{ navigate: true, id: 'NSPanel_IoBroker', icon: 'information-outline', offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('info_iobroker'), buttonText: findLocaleServMenu('more')}
                                        //Level_2
                                        let NSPanel_Wifi_Info_1: PageType =
                                            'heading': findLocaleServMenu('nspanel_wifi1'),
                                            'useColor': true,
                                            'subPage': true,
                                            'parent': NSPanel_Infos,
                                            'next': 'NSPanel_Wifi_Info_2',
                                            'items': [
                                                <PageItem>{ id: AliasPath + 'ipAddress', name: findLocaleServMenu('ip_address'), icon: 'ip-network-outline', offColor: Menu, onColor: Menu },
                                                <PageItem>{ id: AliasPath + 'Tasmota.Wifi.BSSId', name: findLocaleServMenu('mac_address'), icon: 'check-network', offColor: Menu, onColor: Menu },
                                                <PageItem>{ id: AliasPath + 'Tasmota.Wifi.RSSI', name: findLocaleServMenu('rssi'), icon: 'signal', unit: '%', colorScale: {'val_min': 100, 'val_max': 0} },
                                                <PageItem>{ id: AliasPath + 'Tasmota.Wifi.Signal', name: findLocaleServMenu('wifi_signal'), icon: 'signal-distance-variant', unit: 'dBm', colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': -100} },
                                        let NSPanel_Wifi_Info_2: PageType =
                                            'heading': findLocaleServMenu('nspanel_wifi2'),
                                            'useColor': true,
                                            'subPage': true,
                                            'prev': 'NSPanel_Wifi_Info_1',
                                            'items': [
                                                <PageItem>{ id: AliasPath + 'Tasmota.Wifi.SSId', name: findLocaleServMenu('ssid'), icon: 'signal-distance-variant', offColor: Menu, onColor: Menu },
                                                <PageItem>{ id: AliasPath + 'Tasmota.Wifi.Mode', name: findLocaleServMenu('mode'), icon: 'signal-distance-variant', offColor: Menu, onColor: Menu },
                                                <PageItem>{ id: AliasPath + 'Tasmota.Wifi.Channel', name: findLocaleServMenu('channel'), icon: 'timeline-clock-outline', offColor: Menu, onColor: Menu },
                                                <PageItem>{ id: AliasPath + 'Tasmota.Wifi.AP', name: findLocaleServMenu('accesspoint'), icon: 'router-wireless-settings', offColor: Menu, onColor: Menu },
                                        let NSPanel_Sensoren: PageType =
                                            'heading': findLocaleServMenu('sensors1'),
                                            'useColor': true,
                                            'subPage': true,
                                            'next': 'NSPanel_Hardware',
                                            'items': [
                                                <PageItem>{ id: AliasPath + 'Sensor.ANALOG.Temperature', name: findLocaleServMenu('room_temperature'), icon: 'home-thermometer-outline', unit: '°C', colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 40, 'val_best': 22 } },
                                                <PageItem>{ id: AliasPath + 'Sensor.ESP32.Temperature', name: findLocaleServMenu('esp_temperature'), icon: 'thermometer', unit: '°C', colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 50 } },
                                                <PageItem>{ id: AliasPath + 'Sensor.TempUnit', name: findLocaleServMenu('temperature_unit'), icon: 'temperature-celsius', offColor: Menu, onColor: Menu },
                                                <PageItem>{ id: AliasPath + 'Sensor.Time', name: findLocaleServMenu('refresh'), icon: 'clock-check-outline', offColor: Menu, onColor: Menu },
                                        let NSPanel_Hardware: PageType =
                                            'heading': findLocaleServMenu('hardware2'),
                                            'useColor': true,
                                            'subPage': true,
                                            'prev': 'NSPanel_Sensoren',
                                            'items': [
                                                <PageItem>{ id: AliasPath + 'Tasmota.Product', name: findLocaleServMenu('product'), icon: 'devices', offColor: Menu, onColor: Menu },
                                                <PageItem>{ id: AliasPath + 'Tasmota.Hardware', name: findLocaleServMenu('esp32_hardware'), icon: 'memory', offColor: Menu, onColor: Menu },
                                                <PageItem>{ id: AliasPath + 'Display.Model', name: findLocaleServMenu('nspanel_version'), offColor: Menu, onColor: Menu },
                                                <PageItem>{ id: AliasPath + 'Tasmota.Uptime', name: findLocaleServMenu('operating_time'), icon: 'timeline-clock-outline', offColor: Menu, onColor: Menu },
                                        let NSPanel_IoBroker: PageType =
                                            'heading': findLocaleServMenu('info_iobroker'),
                                            'useColor': true,
                                            'subPage': true,
                                            'items': [
                                                <PageItem>{ id: AliasPath + 'IoBroker.ScriptVersion', name: findLocaleServMenu('script_version_nspanelts'), offColor: Menu, onColor: Menu },
                                                <PageItem>{ id: AliasPath + 'IoBroker.NodeJSVersion', name: findLocaleServMenu('nodejs_version'), offColor: Menu, onColor: Menu },
                                                <PageItem>{ id: AliasPath + 'IoBroker.JavaScriptVersion', name: findLocaleServMenu('instance_javascript'), offColor: Menu, onColor: Menu },
                                //Level_1
                                let NSPanel_Einstellungen: PageType =
                                        'type': 'cardGrid',
                                        'heading': findLocaleServMenu('settings'),
                                        'useColor': true,
                                        'subPage': true,
                                        'items': [
                                            <PageItem>{ navigate: true, id: 'NSPanel_Screensaver', icon: 'monitor-dashboard',offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('screensaver'), buttonText: findLocaleServMenu('more')},
                                            <PageItem>{ navigate: true, id: 'NSPanel_Relays', icon: 'electric-switch', offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('relays'), buttonText: findLocaleServMenu('more')},
                                            <PageItem>{ id:AliasPath + 'Config.temperatureUnitNumber', icon: 'gesture-double-tap', name: findLocaleServMenu('temp_unit'), offColor: Menu, onColor: Menu,
                                            modeList: ['°C', '°F', 'K']},
                                            <PageItem>{ id: AliasPath + 'Config.localeNumber', icon: 'select-place', name: findLocaleServMenu('language'), offColor: Menu, onColor: Menu,
                                            modeList: ['en-US', 'de-DE', 'nl-NL', 'da-DK', 'es-ES', 'fr-FR', 'it-IT', 'ru-RU', 'nb-NO', 'nn-NO', 'pl-PL', 'pt-PT', 'af-ZA', 'ar-SY',
                                                       'bg-BG', 'ca-ES', 'cs-CZ', 'el-GR', 'et-EE', 'fa-IR', 'fi-FI', 'he-IL', 'hr-xx', 'hu-HU', 'hy-AM', 'id-ID', 'is-IS', 'lb-xx',
                                                       'lt-LT', 'ro-RO', 'sk-SK', 'sl-SI', 'sv-SE', 'th-TH', 'tr-TR', 'uk-UA', 'vi-VN', 'zh-CN', 'zh-TW']},
                                           <PageItem>{ navigate: true, id: 'NSPanel_Script', icon: 'code-json',offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('script'), buttonText: findLocaleServMenu('more')},
                                        //Level_2
                                        let NSPanel_Screensaver: PageType =
                                            'type': 'cardGrid',
                                            'heading': findLocaleServMenu('screensaver'),
                                            'useColor': true,
                                            'subPage': true,
                                            'parent': NSPanel_Einstellungen,
                                            'items': [
                                                <PageItem>{ navigate: true, id: 'NSPanel_ScreensaverDimmode', icon: 'sun-clock', offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('dimmode')},
                                                <PageItem>{ navigate: true, id: 'NSPanel_ScreensaverBrightness', icon: 'brightness-5', offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('brightness')},
                                                <PageItem>{ navigate: true, id: 'NSPanel_ScreensaverLayout', icon: 'page-next-outline', offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('layout')},
                                                <PageItem>{ navigate: true, id: 'NSPanel_ScreensaverWeather', icon: 'weather-partly-rainy', offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('weather')},
                                                <PageItem>{ navigate: true, id: 'NSPanel_ScreensaverDateformat', icon: 'calendar-expand-horizontal', offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('date_format')},
                                                <PageItem>{ navigate: true, id: 'NSPanel_ScreensaverIndicators', icon: 'monitor-edit', offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('indicators')}
                                                //Level_3
                                                let NSPanel_ScreensaverDimmode: PageType =
                                                    'heading': findLocaleServMenu('dimmode'),
                                                    'useColor': true,
                                                    'subPage': true,
                                                    'parent': NSPanel_Screensaver,
                                                    'items': [
                                                        <PageItem>{ id: AliasPath + 'Dimmode.brightnessDay', name: findLocaleServMenu('brightness_day'), icon: 'brightness-5', offColor: Menu, onColor: Menu, minValue: 5, maxValue: 10},
                                                        <PageItem>{ id: AliasPath + 'Dimmode.brightnessNight', name: findLocaleServMenu('brightness_night'), icon: 'brightness-4', offColor: Menu, onColor: Menu, minValue: 0, maxValue: 4},
                                                        <PageItem>{ id: AliasPath + 'Dimmode.hourDay', name: findLocaleServMenu('hour_day'), icon: 'sun-clock', offColor: Menu, onColor: Menu, minValue: 0, maxValue: 23},
                                                        <PageItem>{ id: AliasPath + 'Dimmode.hourNight', name: findLocaleServMenu('hour_night'), icon: 'sun-clock-outline', offColor: Menu, onColor: Menu, minValue: 0, maxValue: 23}
                                                //Level_3
                                                let NSPanel_ScreensaverBrightness: PageType =
                                                    'heading': findLocaleServMenu('brightness'),
                                                    'useColor': true,
                                                    'subPage': true,
                                                    'items': [
                                                        <PageItem>{ id: AliasPath + 'ScreensaverInfo.activeBrightness', name: findLocaleServMenu('brightness_activ'), icon: 'brightness-5', offColor: Menu, onColor: Menu, minValue: 20, maxValue: 100},
                                                        <PageItem>{ id: AliasPath + 'Config.Screensaver.timeoutScreensaver', name: findLocaleServMenu('screensaver_timeout'), icon: 'clock-end', offColor: Menu, onColor: Menu, minValue: 0, maxValue: 60},
                                                        <PageItem>{ id: AliasPath + 'Config.Screensaver.screenSaverDoubleClick', name: findLocaleServMenu('wakeup_doublecklick') ,icon: 'gesture-two-double-tap', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn}
                                                //Level_3
                                                let NSPanel_ScreensaverLayout: PageType =
                                                    'heading': findLocaleServMenu('layout'),
                                                    'useColor': true,
                                                    'subPage': true,
                                                    'items': [
                                                        <PageItem>{ id: AliasPath + 'Config.Screensaver.alternativeScreensaverLayout', name: findLocaleServMenu('alternative_layout') ,icon: 'page-previous-outline', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
                                                        <PageItem>{ id: AliasPath + 'Config.Screensaver.ScreensaverAdvanced', name: findLocaleServMenu('advanced_layout') ,icon: 'page-next-outline', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
                                                //Level_3
                                                let NSPanel_ScreensaverWeather: PageType =
                                                    'heading': findLocaleServMenu('weather_parameters'),
                                                    'useColor': true,
                                                    'subPage': true,
                                                    'items': [
                                                        <PageItem>{ id: AliasPath + 'ScreensaverInfo.weatherForecast', name: findLocaleServMenu('weather_forecast_offon') ,icon: 'weather-sunny-off', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
                                                        <PageItem>{ id: AliasPath + 'ScreensaverInfo.weatherForecastTimer', name: findLocaleServMenu('weather_forecast_change_switch') ,icon: 'devices', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
                                                        <PageItem>{ id: AliasPath + 'ScreensaverInfo.entityChangeTime', name: findLocaleServMenu('weather_forecast_change_time'), icon: 'cog-sync', offColor: Menu, onColor: Menu, minValue: 15, maxValue: 60},
                                                        <PageItem>{ id: AliasPath + 'Config.Screensaver.autoWeatherColorScreensaverLayout', name: findLocaleServMenu('weather_forecast_icon_colors') ,icon: 'format-color-fill', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
                                                //Level_3
                                                let NSPanel_ScreensaverDateformat: PageType =
                                                    'heading': findLocaleServMenu('date_format'),
                                                    'useColor': true,
                                                    'subPage': true,
                                                    'items': [
                                                        <PageItem>{ id: AliasPath + 'Config.Dateformat.Switch.weekday', name: findLocaleServMenu('weekday_large') ,icon: 'calendar-expand-horizontal', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
                                                        <PageItem>{ id: AliasPath + 'Config.Dateformat.Switch.month', name: findLocaleServMenu('month_large') ,icon: 'calendar-expand-horizontal', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
                                                //Level_3
                                                let NSPanel_ScreensaverIndicators: PageType =
                                                    'heading': findLocaleServMenu('indicators'),
                                                    'useColor': true,
                                                    'subPage': true,
                                                    'items': [
                                                        <PageItem>{ id: AliasPath + 'Config.MRIcons.alternateMRIconSize.1', name: findLocaleServMenu('mr_icon1_size') ,icon: 'format-size', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
                                                        <PageItem>{ id: AliasPath + 'Config.MRIcons.alternateMRIconSize.2', name: findLocaleServMenu('mr_icon2_size') ,icon: 'format-size', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
                                        //Level_2
                                        let NSPanel_Relays: PageType =
                                            'heading': findLocaleServMenu('relays'),
                                            'useColor': true,
                                            'subPage': true,
                                            'items': [
                                                <PageItem>{ id: AliasPath + 'Relay.1', name: findLocaleServMenu('relay1_onoff'), icon: 'power', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
                                                <PageItem>{ id: AliasPath + 'Relay.2', name: findLocaleServMenu('relay2_onoff'), icon: 'power', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
                                        //Level_2
                                        let NSPanel_Script: PageType =
                                            'heading': findLocaleServMenu('script'),
                                            'useColor': true,
                                            'subPage': true,
                                            'items': [
                                                <PageItem>{ id: AliasPath + 'Config.ScripgtDebugStatus', name: findLocaleServMenu('debugmode_offon') ,icon: 'code-tags-check', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
                                                <PageItem>{ id: AliasPath + 'Config.MQTT.portCheck', name: findLocaleServMenu('port_check_offon') ,icon: 'check-network', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
                                //Level_1
                                let NSPanel_Firmware: PageType =
                                        'heading': findLocaleServMenu('firmware'),
                                        'useColor': true,
                                        'subPage': true,
                                        'items': [
                                            <PageItem>{ id: AliasPath + 'autoUpdate', name: findLocaleServMenu('automatically_updates') ,icon: 'power', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
                                            <PageItem>{ navigate: true, id: 'NSPanel_FirmwareTasmota', icon: 'usb-flash-drive', offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('tasmota_firmware'), buttonText: findLocaleServMenu('more')},
                                            <PageItem>{ navigate: true, id: 'NSPanel_FirmwareBerry', icon: 'usb-flash-drive', offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('berry_driver'), buttonText: findLocaleServMenu('more')},
                                            <PageItem>{ navigate: true, id: 'NSPanel_FirmwareNextion', icon: 'cellphone-cog', offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('nextion_tft_firmware'), buttonText: findLocaleServMenu('more')}
                                        let NSPanel_FirmwareTasmota: PageType =
                                            'heading': findLocaleServMenu('tasmota'),
                                            'useColor': true,
                                            'subPage': true,
                                            'parent': NSPanel_Firmware,
                                            'items': [
                                                <PageItem>{ id: AliasPath + 'Tasmota.Version', name: findLocaleServMenu('installed_release'), offColor: Menu, onColor: Menu },
                                                <PageItem>{ id: AliasPath + 'Tasmota_Firmware.onlineVersion', name: findLocaleServMenu('available_release'), offColor: Menu, onColor: Menu },
                                                <PageItem>{ id: 'Divider' },
                                                <PageItem>{ id: AliasPath + 'Config.Update.UpdateTasmota', name: findLocaleServMenu('update_tasmota') ,icon: 'refresh', offColor: HMIOff, onColor: MSGreen, buttonText: findLocaleServMenu('start')},
                                        let NSPanel_FirmwareBerry: PageType =
                                            'heading': findLocaleServMenu('berry_driver'),
                                            'useColor': true,
                                            'subPage': true,
                                            'items': [
                                                <PageItem>{ id: AliasPath + 'Display.BerryDriver', name: findLocaleServMenu('installed_release'), offColor: Menu, onColor: Menu },
                                                <PageItem>{ id: AliasPath + 'Berry_Driver.onlineVersion', name: findLocaleServMenu('available_release'), offColor: Menu, onColor: Menu},
                                                <PageItem>{ id: AliasPath + 'Config.Update.UpdateBerry', name: findLocaleServMenu('update_berry_driver') ,icon: 'refresh', offColor: HMIOff, onColor: MSGreen, buttonText: findLocaleServMenu('start')},
                                        let NSPanel_FirmwareNextion: PageType =
                                            'heading': findLocaleServMenu('nextion_tft'),
                                            'useColor': true,
                                            'subPage': true,
                                            'items': [
                                                <PageItem>{ id: AliasPath + 'Display_Firmware.TFT.currentVersion', name: findLocaleServMenu('installed_release'), offColor: Menu, onColor: Menu },
                                                <PageItem>{ id: AliasPath + 'Display_Firmware.TFT.desiredVersion', name: findLocaleServMenu('desired_release'), offColor: Menu, onColor: Menu },
                                                <PageItem>{ id: AliasPath + 'Display.Model', name: findLocaleServMenu('nspanel_model'), offColor: Menu, onColor: Menu },
                                                <PageItem>{ id: AliasPath + 'Config.Update.UpdateNextion', name: 'Nextion TFT Update' ,icon: 'refresh', offColor: HMIOff, onColor: MSGreen, buttonText: findLocaleServMenu('start')},
                        // End of Service Pages
                         **                           Configuration                           **
                        export const config: Config = {
                            // Hauptseiten / Mainpages
                            pages: [
                                Seite1
                                Sonos
                                NSPanel_Service,            //Auto-Alias Service Page
                                //Unlock_Service            //Auto-Alias Service Page (Service Pages used with cardUnlock)
                            // Unterseiten / Subpages
                            subPages: [
                                        NSPanel_Service_SubPage,                //Auto-Alias Service Page (only used with cardUnlock)
                                        NSPanel_Infos,                          //Auto-Alias Service Page
                                            NSPanel_Wifi_Info_1,                //Auto-Alias Service Page
                                            NSPanel_Wifi_Info_2,                //Auto-Alias Service Page
                                            NSPanel_Sensoren,                   //Auto-Alias Service Page
                                            NSPanel_Hardware,                   //Auto-Alias Service Page
                                            NSPanel_IoBroker,                   //Auot-Alias Service Page
                                        NSPanel_Einstellungen,                  //Auto-Alias Service Page
                                            NSPanel_Screensaver,                //Auto-Alias Service Page
                                                NSPanel_ScreensaverDimmode,     //Auto-Alias Service Page
                                                NSPanel_ScreensaverBrightness,  //Auto-Alias Service Page
                                                NSPanel_ScreensaverLayout,      //Auto-Alias Service Page
                                                NSPanel_ScreensaverWeather,     //Auto-Alias Service Page
                                                NSPanel_ScreensaverDateformat,  //Auto-Alias Service Page
                                                NSPanel_ScreensaverIndicators,  //Auto-Alias Service Page
                                            NSPanel_Relays,                     //Auto-Alias Service Page
                                            NSPanel_Script,                     //Auto-Alias Service Page
                                        NSPanel_Firmware,                       //Auto-Alias Service Page
                                            NSPanel_FirmwareTasmota,            //Auto-Alias Service Page
                                            NSPanel_FirmwareBerry,              //Auto-Alias Service Page
                                            NSPanel_FirmwareNextion,            //Auto-Alias Service Page
                         **                    Screensaver Configuration                      **
                            leftScreensaverEntity:
                                     // Examples for Advanced-Screensaver: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Config-Screensaver#entity-status-icons-ab-v400
                            bottomScreensaverEntity :
                                    // bottomScreensaverEntity 1
                                        ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Daily.Day1.Sunrise',
                                        ScreensaverEntityFactor: 1,
                                        ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,
                                        ScreensaverEntityDateFormat: { hour: '2-digit', minute: '2-digit' }, // Description at Wiki-Pages
                                        ScreensaverEntityIconOn: 'weather-sunset-up',
                                        ScreensaverEntityIconOff: null,
                                        ScreensaverEntityText: 'Sonne',
                                        ScreensaverEntityUnitText: '%',
                                        ScreensaverEntityIconColor: MSYellow //{'val_min': 0, 'val_max': 100}
                                    // bottomScreensaverEntity 2
                                        ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.WindSpeed',
                                        ScreensaverEntityFactor: (1000/3600),
                                        ScreensaverEntityDecimalPlaces: 1,
                                        ScreensaverEntityIconOn: 'weather-windy',
                                        ScreensaverEntityText: "Wind",
                                        ScreensaverEntityUnitText: 'm/s',
                                        ScreensaverEntityIconColor: { 'val_min': 0, 'val_max': 120 }
                                    // bottomScreensaverEntity 3
                                        ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.WindGust',
                                        ScreensaverEntityIconOn: 'weather-tornado',
                                        ScreensaverEntityText: 'Böen',
                                    // bottomScreensaverEntity 4
                                        ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.WindDirection',
                                        ScreensaverEntityIconOn: 'windsock',
                                        ScreensaverEntityText: 'Windr.',
                                        ScreensaverEntityUnitText: '°',
                                        ScreensaverEntityIconColor: White
                                    // bottomScreensaverEntity 5 (for Alternative and Advanced Screensaver)
                                        ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.RelativeHumidity',
                                        ScreensaverEntityIconOn: 'water-percent',
                                        ScreensaverEntityText: 'Feuchte',
                                        ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 65}
                                    // bottomScreensaverEntity 6 (for Advanced Screensaver)
                                     ScreensaverEntity: NSPanel_Path + 'Relay.1',
                                     ScreensaverEntityIconOn: 'coach-lamp-variant',
                                     ScreensaverEntityText: 'Street',
                                     ScreensaverEntityOnColor: Yellow,
                                     ScreensaverEntityOffColor: White,
                                     ScreensaverEntityOnText: 'Is ON',
                                     ScreensaverEntityOffText: 'Not ON'
                            indicatorScreensaverEntity:
                                //////////////////////////////////////////////////////////// Status Icon Lampe im Screensaver
                            mrIcon1ScreensaverEntity:
                                    //ScreensaverEntity: NSPanel_Path + 'Relay.1',
                                                ScreensaverEntity:  'mqtt.0.NSPanel_Wohnzimmer.POWER1',
                                    ScreensaverEntityIconOn: 'lightbulb',
                                    ScreensaverEntityValue: null,
                                    ScreensaverEntityValueDecimalPlace : 0,
                                    ScreensaverEntityValueUnit: null,
                                    ScreensaverEntityOnColor: On,
                                    ScreensaverEntityOffColor: HMIOff
                            mrIcon2ScreensaverEntity:
                                    ScreensaverEntity:  'mqtt.0.NSPanel_Wohnzimmer.POWER2',
                        // ------ DE: Ende der Screensaver Einstellungen --------------------
                        // ------ EN: End of screensaver settings ---------------------------
                        //-------DE: Anfang Einstellungen für Hardware Button, wenn Sie softwareseitig genutzt werden (Rule2) -------------
                        //-------EN: Start Settings for Hardware Button, if used in software (Rule2) --------------------------------------
                            // DE: Konfiguration des linken Schalters des NSPanels
                            // EN: Configuration of the left switch of the NSPanel
                            button1: {
                                // DE: Mögliche Werte wenn Rule2 definiert: 'page', 'toggle', 'set' - Wenn nicht definiert --> mode: null
                                // EN: Possible values if Rule2 defined: 'page', 'toggle', 'set' - If not defined --> mode: null
                                mode: null,
                                // DE: Zielpage - Verwendet wenn mode = page
                                // EN: Target page - Used if mode = page
                                page: null,
                                // DE: Zielentity - Verwendet wenn mode = set oder toggle
                                // EN: Target entity - Used if mode = set or toggle
                                entity: null,
                                // DE: Zielwert - Verwendet wenn mode = set
                                // EN: Target value - Used if mode = set
                                setValue: null
                            // DE: Konfiguration des rechten Schalters des NSPanels
                            // EN: Configuration of the right switch of the NSPanel
                            button2: {
                                mode: null,
                                page: null,
                                entity: null,
                                setValue: null
                        //--------- DE: Ende - Einstellungen für Hardware Button, wenn Sie softwareseitig genutzt werden (Rule2) -------------
                        //--------- EN: End - settings for hardware button if they are used in software (Rule2) ------------------------------
                            // DE: WICHTIG !! Parameter nicht ändern  WICHTIG!!
                            // EN: IMPORTANT !! Do not change parameters IMPORTANT!!
                            panelRecvTopic: NSPanelReceiveTopic,
                            panelSendTopic: NSPanelSendTopic,
                            weatherEntity: weatherEntityPath,
                            defaultOffColor: defaultOffColorParam,
                            defaultOnColor: defaultOnColorParam,
                            defaultColor: defaultColorParam,
                            defaultBackgroundColor: defaultBackgroundColorParam,
                        • D docf
                          @tt-tom
                              //Menu Icon Colors
                          // Hauptseite
                              "type": "cardGrid",
                              "useColor": true,
                              "subPage": false,
                              "items": [
                                          playList: [`1`],
                          /* DE: German
                          /* EN: English
                              'useColor': true,
                              'useColor': true,
                              'items': [
                              'useColor': true,
                              'subPage': true,
                              'items': [
                                  //Level_1
                                      'useColor': true,
                                      'subPage': true,
                                      'items': [
                                          //Level_2
                                              'useColor': true,
                                              'subPage': true,
                                              'items': [
                                              'useColor': true,
                                              'subPage': true,
                                              'items': [
                                              'useColor': true,
                                              'subPage': true,
                                              'items': [
                                              'useColor': true,
                                              'subPage': true,
                                              'items': [
                                              'useColor': true,
                                              'subPage': true,
                                              'items': [
                                  //Level_1
                                          'type': 'cardGrid',
                                          'useColor': true,
                                          'subPage': true,
                                          'items': [
                                          //Level_2
                                              'type': 'cardGrid',
                                              'useColor': true,
                                              'subPage': true,
                                              'items': [
                                                  //Level_3
                                                      'useColor': true,
                                                      'subPage': true,
                                                      'items': [
                                                  //Level_3
                                                      'useColor': true,
                                                      'subPage': true,
                                                      'items': [
                                                  //Level_3
                                                      'useColor': true,
                                                      'subPage': true,
                                                      'items': [
                                                  //Level_3
                                                      'useColor': true,
                                                      'subPage': true,
                                                      'items': [
                                                  //Level_3
                                                      'useColor': true,
                                                      'subPage': true,
                                                      'items': [
                                                  //Level_3
                                                      'useColor': true,
                                                      'subPage': true,
                                                      'items': [
                                          //Level_2
                                              'useColor': true,
                                              'subPage': true,
                                              'items': [
                                          //Level_2
                                              'useColor': true,
                                              'subPage': true,
                                              'items': [
                                  //Level_1
                                          'useColor': true,
                                          'subPage': true,
                                          'items': [
                                              'useColor': true,
                                              'subPage': true,
                                              'items': [
                                              'useColor': true,
                                              'subPage': true,
                                              'items': [
                                              'useColor': true,
                                              'subPage': true,
                                              'items': [
                           **                           Configuration                           **
                              pages: [
                                  Seite1
                                  Sonos
                              subPages: [
                              button1: {
                                  mode: null,
                                  page: null,
                                  entity: null,
                                  setValue: null
                              button2: {
                                  mode: null,
                                  page: null,
                                  entity: null,
                                  setValue: null
                          T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          #4943
                          @docf
                          lösche mal das <PageItem> . Die könntest du mit suchen und entfernen alle aus der config oben rauswerfen, dieses erzwungene Überschreiben der Typprüfung macht nur Probleme.
                          javascript.2 (728) script.js.NsPanel.nsPanel1: TypeScript compilation failed: let Alexa: PageType = { ^ ERROR: Type '{ type: "cardMedia"; heading: string; items: [NSPanel.PageItem]; }' is not assignable to type 'PageType'. Types of property ''items'' are incompatible. Type '[PageItem]' is not assignable to type '[PageMediaItem] & PageItem[]'. Type '[PageItem]' is not assignable to type '[PageMediaItem]'. Type 'PageItem' is not assignable to type 'PageMediaItem'. Type 'PageBaseItem' is not assignable to type 'PageMediaItem'. Property 'adapterPlayerInstance' is missing in type 'PageBaseItem' but required in type '{ adapterPlayerInstance: adapterPlayerInstanceType; mediaDevice?: string; colorMediaIcon?: RGB; colorMediaArtist?: RGB; colorMediaTitle?: RGB; ... 5 more ...; crossfade?: boolean; }'.
                          Spenden
                          • T ticaki
                            @docf
                            docf
                            #4944
                            @ticaki
                            Super Danke hat das Problem bzw. die Fehlermeldungen behoben.
                            • D docf
                              @ticaki
                              TT-Tom
                              #4945
                              @docf
                              // Hauptseite
                              Das hast du auch angepasst?
                              let Seite1: PageType
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              • T TT-Tom
                                @docf
                                // Hauptseite
                                docf
                                #4946
                                @tt-tom
                                wenn ich von
                                auf
                                ändere bekomme ich diesen Fehler?
                                javascript.0 (1526) script.js.NS_Panels.NSPPanel43336_Test: TypeScript compilation failed: "cardGrid", ^ ERROR: Left side of comma operator is unused and has no side effects. "Erster Test", ^ ERROR: Left side of comma operator is unused and has no side effects. false, ^ ERROR: Left side of comma operator is unused and has no side effects. undefined, ^ ERROR: Left side of comma operator is unused and has no side effects.
                                • D docf
                                  @tt-tom
                                  wenn ich von
                                  auf
                                  T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  #4947
                                  @docf
                                  Er hat das = vergessen also let Seite1: PageType =
                                  Spenden
                                  • D docf
                                    @tt-tom
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    Most Active Forum Testing
                                    #4948
                                    @docf
                                    sieht bei mir so aus und läuft damit...
                                        'heading': 'Sonos Player',
                                        'items': [{
                                                    id: AliasPath + 'Media.PlayerSonos',
                                                    mediaDevice: '192_168_1_212',
                                                    speakerList: ['Terrasse'],
                                                    playList: ['Hartmann','Armilars Playlist'],
                                                    colorMediaIcon: colorSonos,
                                                    //crossfade: true,
                                    • T ticaki
                                      @docf
                                      docf
                                      #4949
                                      @ticaki
                                      Ach sorry habe ich ganz übersehen
                                      Jetzt läuft alles
                                      Danke euch
                                        Kunibert
                                        schrieb am zuletzt editiert von Kunibert
                                        #4950
                                        Hi zusammen,
                                        jetzt brauche ich doch auch nochmal Support von euch. Ich steuere alle meine Panels fehlerfrei mit Skriptversion 4.3.3.36 und wollte gerade auf die 38 updaten. Habe den Teil ab "Ab hier keine Konfiguration mehr" ausgetauscht, mein Skript läuft aber gleich auf Fehler.
                                        Ich habe testweise überall <PageItem> vor { id:... entfernt, das ändert aber nichts am Fehlerbild.
                                        Bedeutet es, dass sich zwischen der V36 und der V38 etwas geändert hat, was eigene Skriptanpassungen erfordert?
                                        Mein Fehler:
                                        10:49:53.428 error javascript.0 (205) script.js.common.Panels.PanelEG1_4_3_3_38: TypeScript compilation failed: let L6xFahrplan: PageType = { ^ ERROR: Type '{ type: "cardEntities"; heading: string; useColor: true; subPage: true; parent: NSPanel.PageGrid; next: string; nextIcon: string; items: [NSPanel.PageItem, NSPanel.PageItem, NSPanel.PageItem, NSPanel.PageItem, NSPanel.PageItem, NSPanel.PageItem]; }' is not assignable to type 'PageType'. Types of property ''items'' are incompatible. Type '[PageItem, PageItem, PageItem, PageItem, PageItem, PageItem]' is not assignable to type '[PageItem?, PageItem?, PageItem?, PageItem?, PageItem?] & PageItem[]'. Type '[PageItem, PageItem, PageItem, PageItem, PageItem, PageItem]' is not assignable to type '[PageItem?, PageItem?, PageItem?, PageItem?, PageItem?]'. Source has 6 element(s) but target allows only 5.
                                        TypeScript v4.3.3.38 zur Steuerung des SONOFF NSPanel mit dem ioBroker by @Armilar / @TT-Tom / @ticaki / @Britzelpuf / @Sternmiere / @ravenS0ne
                                        - abgestimmt auf TFT 53 / v4.3.3 / BerryDriver 9 / Tasmota 13.3.0
                                        @joBr99 Projekt: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/tree/main/ioBroker
                                        NsPanelTs.ts (dieses TypeScript in ioBroker) Stable: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
                                        icon_mapping.ts: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/icon_mapping.ts (TypeScript muss in global liegen)
                                        ioBroker-Unterstützung: https://forum.iobroker.net/topic/50888/sonoff-nspanel
                                        @Kuckuckmann: WIKI zu diesem Projekt unter: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki (siehe Sidebar)
                                        Achtung: Keine Beispiele mehr im Script. Die Beispiele sind jetzt unter nachfolgendem Link zu finden:
                                        Icons unter: https://htmlpreview.github.io/?https://github.com/jobr99/Generate-HASP-Fonts/blob/master/cheatsheet.html
                                        Achtung Änderung des Sonoff ESP-Temperatursensors
                                        !!! Bitte "SetOption146 1" in der Tasmota-Console ausführen !!!
                                        In bestimmten Situationen kommt es vor, dass sich das Panel mit FlashNextion
                                        unter Tasmota > 12.2.0 nicht flashen lässt. Für den Fall ein Tasmota Downgrade
                                        durchführen und FlashNextion wiederholen.
                                        Ab Tasmota > 13.0.0 ist für ein Upgrade ggfs. eine Umpartitionierung erforderlich
                                        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Tasmota-FAQ#3-tasmota-update-probleme
                                        Ab Script Version 4.3.2.1 muss in der JavaScript Instanz die npm Module 'moment', 'moment-parseformat' und 'dayjs' eingetragen sein
                                        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/iobroker---Basisinstallation#8--einstellungen-in-js-adapter-instanz
                                        ReleaseNotes:
                                            Bugfixes und Erweiterungen:
                                        	See ChangeLog all Release Notes: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/Release-Notes
                                                - 08.11.2023 - v4.3.3    Upgrade TFT 53 / 4.3.3
                                                - 11.11.2023 - v4.3.3.1  Fix for Issues #1020 HandleHardwareButton buttonConfig.mode -> 'toggle' and 'set'
                                                - 12.11.2023 - v4.3.3.2  Add autoCreateALias to cardUnlock
                                                - 12.11.2023 - v4.3.3.2  Change NodeJS to at least v18.X.X
                                                - 13.11.2023 - v4.3.3.3  if setOption = false, do not create autoAlias (Functional/Servicemenu) and Datapoints
                                                - 15.11.2023 - v4.3.3.4  New Service Page -> ioBroker Info
                                                - 16.11.2023 - v4.3.3.5  Add Multilingualism to Service Menu (39 languages)
                                             	- 17.11.2023 - v4.3.3.5  Add Multilingualism to cardUnlock, cardQR, popupFan, popupTimer (39 languages)
                                                - 18.11.2023 - v4.3.3.6  Add autoCreateALias to PageAlarm
                                                - 20.11.2023 - v4.3.3.6  Add actionStringArray to PageAlarm
                                                - 20.11.2023 - v4.3.3.6  Add Multilingualism to cardAlarm (39 languages)
                                                - 20.11.2023 - v4.3.3.7  Add Multilingualism to cardMedia (39 languages)
                                                - 20.11.2023 - v4.3.3.8  Add Method dayjs (Multilingualism)
                                                - 20.11.2023 - v4.3.3.9  Add ScreensaverEntityOnColor, ...OffColor, ...OnText, ...OffText
                                                - 23.11.2023 - v4.3.3.10 Code Optimization in Config Area
                                                - 24.11.2023 - v4.3.3.11 Add autoCreateALias to PageQR
                                                - 24.11.2023 - v4.3.3.12 Separation of page creation and page updates in cardPower
                                                - 24.11.2023 - v4.3.3.12 Add alwaysOnDisplay to cardPower - Leave display on if the alwaysOnDisplay parameter is "true"
                                                - 25.11.2023 - v4.3.3.13 Separation of page creation and page updates in cardMedia
                                                - 25.11.2023 - v4.3.3.13 Add alwaysOnDisplay to cardMedia - Leave display on if the alwaysOnDisplay parameter is "true"
                                                - 25.11.2023 - v4.3.3.13 Fix Sonos Repeat/Shuffle
                                                - 25.11.2023 - v4.3.3.14 Refactoring Sonos-Player (with Playlist, Tracklist, Favorites, Eqalizer (if no Favorites))
                                                - 29.11.2023 - v4.3.3.15 Fix cardMedia Volume-Slider / Add Init Release to Startup
                                                - 30.11.2023 - v4.3.3.16 Beautification of the Sonos player Strings / Add Duration & Elapsed
                                                - 01.12.2023 - v4.3.3.16 Fix Datapoints with Value null
                                                - 02.12.2023 - v4.3.3.16 Request replaced by Axios
                                                - 04.12.2023 - v4.3.3.17 Add SEEK and CROSSFADE to Sonos cardMedia
                                                - 05.12.2023 - v4.3.3.18 Add (ELAPSED/DURATION) to v2Adapter alexa2
                                                - 06.12.2023 - v4.3.3.18 Replace missing Type console.log --> log(message, 'serverity')
                                                - 07.12.2023 - v4.3.3.19 Fix Trigger activeDimmodeBrightness if Dimmode = -1
                                                - 08.12.2023 - v4.3.3.20 add Role AlarmTime for Alarm Clock
                                                - 09.12.2023 - v4.3.3.21 Add createAutoAlias to popupTimer only for Time
                                                - 14.12.2023 - v4.3.3.22 Add UpdateMessage => disable the update messages
                                                - 14.12.2023 - v4.3.3.22 Fix name by static Navi Icon
                                                - 17.12.2023 - v4.3.3.23 Optimization of the blind control (enable or disable Up/Stop/Down)
                                                - 18.12.2023 - v4.3.3.24 Hotfix Update Message / Add Icon Colors to Entity Button
                                                - 21.12.2023 - v4.3.3.25 Add switch of cardQR by hidePassword: true
                                                - 26.12.2023 - v4.3.3.26 Fix Log output payload -> Json.stringify
                                                - 28.12.2023 - v4.3.3.27 Fix Payload (pageItem.id -> placeId) by Function CreateEntity
                                                - 28.12.2023 - v4.3.3.27 Fix Fallback PageItem.name by Function CreateEntity --> Many Bugs
                                                - 30.12.2023 - v4.3.3.28 Fix short ID's in v4.3.3.27
                                                - 30.12.2023 - v4.3.3.28 Fix window Icons in CreateEntity
                                                - 30.12.2023 - v4.3.3.28 Add MQTT-Client Check
                                                - 02.01.2024 - v4.3.3.29 Add Tasmota Buzzer for NotifyPage
                                                - 02.02.2024 - v4.3.3.29 Fix ThermoPage -> UnSubScribsWatcher
                                                - 02.02.2024 - v4.3.3.30 Add stronger config type checks
                                                - 03.02.2024 - v4.3.3.31 Remove: autoCreateAlias from cardMedia
                                                - 03.02.2024 - v4.3.3.31 Remove: adapterPlayerInstance from every card except cardMedia
                                                - 03.02.2024 - v4.3.3.31 [dev]: optional with type - cardMedia has adapterPlayerInstance all other not
                                                - 03.02.2024 - v4.3.3.31 [dev]: add PlayerType some more work to do
                                                - 03.02.2024 - v4.3.3.31 changed: adapterPlayerInstance instance 0-9 allowed. Always require a '.' at the end.
                                                - 04.01.2024 - v4.3.3.32 Hotfix Spotify
                                                - 04.01.2024 - v4.3.3.32 [DEV] Add Types see commits
                                                - 04.01.2024 - v4.3.3.32 Add more details to types for: leftScreensaverEntity, indicatorScreensaverEntity, PageThermo, PageMedia
                                                - 04.01.2024 - v4.3.3.32 Remove not uses propertys from PageItem
                                                - 05.01.2024 - v4.3.3.32 Add Body for BoseSoundtouch-Player
                                                - 05.01.2024 - v4.3.3.33 Add BoseSoundtouch Functions
                                                - 05.01.2024 - v4.3.3.33 Screensaver Fix max Number of indicatorScreensaverEntity
                                                - 07.01.2024 - v4.3.3.33 Fix BoseSoundtouch Proto
                                                - 08.01.2024 - v4.3.3.34 Fix: Disabled Icon Status for Blinds while bug in updating data points in ioBroker (reason unknown)
                                                - 08.01.2024 - v4.3.3.35 Add: relay.1/relay.2 show the confirmed status
                                                - 09.01.2024 - v4.3.3.36 Fix: change ScreensaverTimeout and activeBrightness
                                                - 09.01.2024 - v4.3.3.36 Fix: schedule SendTime
                                                - 09.01.2024 - v4.3.3.36 Fix: Function _schedule SummerTime/WinterTime
                                                - 15.01.2024 - v4.3.3.37 Change: Allow data points to be flushed for popUpNotify. Activate screensaver with one click.
                                                - 16.01.2024 - v4.3.3.38 Fix: joBr99#1098
                                                - 16.01.2024 - v4.3.3.38 Types: Number of PageItems defined & HandleScreensaverStatusIcons rewritten
                                                - 16.01.2024 - v4.3.3.38 Optimate: function SendTime()
                                                - 17.01.2024 - v4.3.3.38 Add: ScreensaverEntityIconSelect for MRIcons is like common.states for states.
                                                - 17.01.2024 - v4.3.3.38 Add: Changing the ScreensaverEntityValue value updates the screensaver.
                                        	- 19.01.2024 - v4.3.3.38 Change: yAxisTicks parameter is not required in cardLChart PageItem
                                                - 20.01.2024 - v4.3.3.38 Add: click on indicatorIcon navigate to Page
                                                Todo:
                                                - XX.XX.XXXX - v5.0.0    Change the bottomScreensaverEntity (rolling) if more than 6 entries are defined
                                        * DE: Für die Erstellung der Aliase durch das Skript, muss in der JavaScript Instanz "setObject" gesetzt sein! *
                                        * EN: In order for the script to create the aliases, “setObject” must be set in the JavaScript instance!       *
                                        Wenn Rule definiert, dann können die Hardware-Tasten ebenfalls für Seitensteuerung (dann nicht mehr als Relais) genutzt werden
                                        Tasmota Konsole:
                                            Rule2 on Button1#state do Publish %topic%/tele/RESULT {"CustomRecv":"event,button1"} endon on Button2#state do Publish %topic%/tele/RESULT {"CustomRecv":"event,button2"} endon
                                            Rule2 1 (Rule aktivieren)
                                            Rule2 0 (Rule deaktivieren)
                                        Mögliche Seiten-Ansichten:
                                            screensaver Page    - wird nach definiertem Zeitraum (config) mit Dimm-Modus aktiv (Uhrzeit, Datum, Aktuelle Temperatur mit Symbol)
        (die 4 kleineren Icons können als Wetter-Vorschau + 4Tage (Symbol + Höchsttemperatur) oder zur Anzeige definierter Infos konfiguriert werden)
                                            cardEntities Page   - 4 vertikale angeordnete Steuerelemente - auch als Subpage
                                            cardGrid Page       - 6 horizontal angeordnete Steuerelemente in 2 Reihen a 3 Steuerelemente - auch als Subpage
                                            cardGrid2 Page      - 8 horizontal angeordnete Steuerelemente in 2 Reihen a 4 Steuerelemente - auch als Subpage
                                            cardThermo Page     - Thermostat mit Solltemperatur, Isttemperatur, Mode - Weitere Eigenschaften können im Alias definiert werden
                                            cardMedia Page      - Mediaplayer - Ausnahme: Alias sollte mit Alias-Manager automatisch über Alexa-Verzeichnis Player angelegt werden
                                            cardAlarm Page      - Alarmseite mit Zustand und Tastenfeld
                                            cardPower Page      - Energiefluss
                                            cardChart Page      - Balken-Diagramme aus History, SQL oder InfluxDB
                                            cardLChart Page     - Linien-Diagramme aus History, SQL oder InfluxDB
                                            Vollständige Liste zur Einrichtung unter:
                                            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Card-Definitionen-(Seiten)
                                        Popup-Pages:
                                            popupLight Page     - in Abhängigkeit zum gewählten Alias werden "Helligkeit", "Farbtemperatur" und "Farbauswahl" bereitgestellt
                                            popupShutter Page   - die Shutter-Position (Rollo, Jalousie, Markise, Leinwand, etc.) kann über einen Slider verändert werden.
                                            popupNotify Page    - Info - Seite mit Headline Text und Buttons - Intern für manuelle Updates / Extern zur Befüllung von Datenpunkten unter 0_userdata
                                            screensaver Notify  - Über zwei externe Datenpunkte in 0_userdata können "Headline" und "Text" an den Screensaver zur Info gesendet werden
                                            popupInSel Page     - Auswahlliste (InputSelect)
                                        Mögliche Aliase: (Vorzugsweise mit ioBroker-Adapter "Geräte verwalten" konfigurieren, da SET, GET, ACTUAL, etc. verwendet werden)
                                            Info                - Werte aus Datenpunkt
                                            Schieberegler       - Slider numerische Werte (SET/ACTUAL)
                                            Lautstärke          - Volume (SET/ACTUAL) und MUTE
                                            Lautstärke-Gruppe   - analog Lautstärke
                                            Licht               - An/Aus (Schalter)
                                            Steckdose           - An/Aus (Schalter)
                                            Dimmer              - An/Aus, Brightness
                                            Farbtemperatur      - An/Aus, Farbtemperatur und Brightness
                                            HUE-Licht           - Zum Schalten von Color-Leuchtmitteln über HUE-Wert, Brightness, Farbtemperatur, An/Aus (HUE kann auch fehlen)
                                            RGB-Licht           - RGB-Leuchtmitteln/Stripes welche Rot/Grün/ und Blau separat benötigen (Tasmota, WifiLight, etc.) + Brightness, Farbtemperatur
                                            RGB-Licht-einzeln   - RGB-Leuchtmitteln/Stripes welche HEX-Farbwerte benötigen (Tasmota, WifiLight, etc.) + Brightness, Farbtemperatur
                                            Jalousien           - Up, Stop, Down, Position
                                            Fenster             - Sensor open
                                            Tür                 - Sensor open
                                            Tor                 - Sensor open
                                            Bewegung            - Sensor Presence
                                            Verschluss          - Türschloss SET/ACTUAL/OPEN
                                            Taste               - Für Szenen oder Radiosender, etc. --> Nur Funktionsaufruf - Kein Taster wie MonoButton - True/False
                                            Tastensensor        - Für Auswahlmenü (popupInSel)
                                            Thermostat          - Aktuelle Raumtemperatur, Setpoint, etc.
                                            Temperatur          - Temperatur aus Datenpunkt, analog Info
                                            Klimaanlage         - Buttons zur Steuerung der Klimaanlage im unteren Bereich
                                            Temperatur          - Anzeige von Temperatur - Datenpunkten, analog Info
                                            Feuchtigkeit        - Anzeige von Humidity - Datenpunkten, analog Info
                                            Medien              - Steuerung von Alexa, etc. - Über Alias-Manager im Verzeichnis Player automatisch anlegen (Geräte-Manager funktioniert nicht)
                                            Wettervorhersage    - Aktuelle Außen-Temperatur (Temp) und aktuelles AccuWeather-Icon (Icon) für Screensaver
                                            Warnung             - Abfall, etc. -- Info mit IconColor
                                            Timer (siehe Wiki)
                                            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Definitionen
                                        Interne Sonoff-Sensoren (über Tasmota):
                                            ESP-Temperatur      - wird in 0_userdata.0. abgelegt, kann als Alias importiert werden --> SetOption146 1
                                            Temperatur          - Raumtemperatur - wird in 0_userdata.0. abgelegt, kann als Alias importiert werden
        (!!! Achtung: der interne Sonoff-Sensor liefert keine exakten Daten, da das NSPanel-Board und der ESP selbst Hitze produzieren !!!
        ggf. Offset einplanen oder besser einen externen Sensor über Zigbee etc. verwenden)
                                            Timestamp           - wird in 0_userdata.0. Zeitpunkt der letzten Sensorübertragung
                                        Tasmota-Status0 - (zyklische Ausführung)
                                            liefert relevanten Tasmota-Informationen und kann bei Bedarf in "function get_tasmota_status0()" erweitert werden. Daten werden in 0_userdata.0. abgelegt
                                        Erforderliche Adapter:
                                            AccuWeather oder DasWetter: - Bei Nutzung der Wetterfunktionen (und zur Icon-Konvertierung) im Screensaver
                                            Alexa2:                     - Bei Nutzung der dynamischen SpeakerList in der cardMedia
                                            Geräte verwalten            - Für Erstellung der Aliase
                                            MQTT-Adapter                - Für Kommunikation zwischen Skript und Tasmota
                                            JavaScript-Adapter
                                        Upgrades in Konsole:
                                            Tasmota BerryDriver     : Backlog UpdateDriverVersion https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be; Restart 1
                                            TFT EU STABLE Version   : FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.3.3.tft
                                            const NSPanelReceiveTopic: string = 'mqtt.0.Panels.PanelEG1.tele.RESULT';
                                            const NSPanelSendTopic: string = 'mqtt.0.Panels.PanelEG1.cmnd.CustomSend';
                                            const tasmotaOtaVersion: string = 'tasmota32-DE.bin';
                                            const NSPanel_Path = '0_userdata.0.Panels.PanelEG1.';
                                            const NSPanel_Alarm_Path = '0_userdata.0.Panels.';
                                                const Off:          RGB = { red: 200, green: 200, blue: 200 };     // Orange-Off - schönere Farbübergänge. Angepasst, vorher: 253 128 0
                                            //Menu Icon Colors
                                        let L10Start: PageType =
                                        //var L10Start = <PageGrid>
                                            "type": "cardGrid",
                                            "heading": "Erdgeschoss",
                                            "useColor": true,
                                            "items": [
                                                <PageItem>{ id: 'alias.0.Licht.Licht_Küche_Hochschränke', name: "Küche", interpolateColor: true, minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 100 },
                                                <PageItem>{ id: 'alias.0.Licht.Licht_Küche_Arbeitsplatte', name: "Küche", icon: 'vanity-light'},
                                                <PageItem>{ id: 'alias.0.Licht.Licht_Essbereich_Esstisch', name: "Esstisch", interpolateColor: true, minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 100 },
                                                <PageItem>{ id: 'alias.0.Licht.Licht_Wohnbereich_Decke', name: "Decke", icon: 'dome-light', interpolateColor: true, minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 100 },
                                                <PageItem>{ id: 'alias.0.Licht.Licht_Wohnbereich_Spots', name: "Spots", icon: 'track-light', interpolateColor: true, minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 100 },
                                                <PageItem>{ id: 'alias.0.Licht.Licht_Wohnbereich_TV', name: "TV", icon: 'television-ambient-light', interpolateColor: true, minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 100 },
                                        let L20StartDetails: PageType =
                                        //var L20StartDetails = <PageGrid>
                                            "type": "cardGrid",
                                            "heading": "Erdgeschoss Detail",
                                            "useColor": true,
                                            "items": [
                                                <PageItem>{ id: 'alias.0.Licht.Licht_Tischlampe', name: "Tischlampe", icon: 'lamp', interpolateColor: true},
                                                <PageItem>{ id: 'alias.0.Licht.Licht_Wohnbereich_Stehlampe', name: "Stehlampe", icon: 'floor-lamp',  minValueLevel: 0, maxValueLevel: 100},
                                                <PageItem>{ id: 'alias.0.Panels.Steuerungs-Szenen.Erdgeschoss_Rolladen_hoch', name: "Rolladen hoch", icon: 'blinds'},
                                                <PageItem>{ id: 'alias.0.Panels.Status.Nachtmodus', name: "Nachtmodus", icon: "power-sleep"},
                                        let L25StartErdgeschoss: PageType =
                                        //let L25StartErdgeschoss = <PageGrid>
                                            'type': "cardGrid",
                                            'heading': "Steuerung Erdgeschoss",
                                            'useColor': true,
                                            "items": [
                                                <PageItem>{ navigate: true, targetPage: 'L25StartErdgeschossSteckdosen', name: 'Steckdosen' , icon: 'power-plug'},
                                                <PageItem>{ navigate: true, targetPage: 'L25StartErdgeschossRolladen', name: 'Rolladen' , icon: 'blinds'},
                                                <PageItem>{ navigate: true, targetPage: 'L25StartErdgeschossSzenen', name: 'Szenen' , icon: 'format-paint'},
                                                <PageItem>{ navigate: true, targetPage: 'L25StartErdgeschossAussen', name: 'Aussen' , icon: 'flower'},
                                                <PageItem>{ navigate: true, targetPage: 'L25StartErdgeschossZutritt', name: 'Zutritt' , icon: 'fingerprint'},
                                        let L25StartErdgeschossSteckdosen: PageType =
                                        //let L25StartErdgeschossSteckdosen = <PageGrid>
                                            'type': "cardGrid",
                                            'heading': "Steckdosen EG",
                                            'useColor': true,
                                            'subPage': true,
                                            'parent': L25StartErdgeschoss,
                                            'next': 'L25StartErdgeschossRolladen',
                                            'nextIcon': 'blinds',
                                            "items": [
                                                <PageItem>{ id: 'alias.0.Steckdosen.Steckdosen_Küche', name: "Küche", icon: 'power-plug' },
                                                <PageItem>{ id: 'alias.0.Steckdosen.Steckdose_Kueche_Media', name: "Google", icon: 'google-home'},
                                                <PageItem>{ id: 'alias.0.Steckdosen.Steckdose_Spülmaschine', name: "Spülmaschine", icon: 'dishwasher'},
                                                <PageItem>{ id: 'alias.0.Steckdosen.Steckdose_Spülmaschine', name: "Staubsauger", icon: 'robot-vacuum'},
                                                <PageItem>{ id: 'alias.0.Steckdosen.Steckdosen_Entertainment', name: "Entertainment", icon: 'youtube-tv'},
                                        let L25StartErdgeschossRolladen: PageType =
                                        //let L25StartErdgeschossRolladen = <PageGrid>
                                            'type': "cardGrid",
                                            'heading': "Rolladen EG",
                                            'useColor': true,
                                            'subPage': true,
                                            'next': 'L25StartErdgeschossSzenen',
                                            'nextIcon': 'format-paint',
                                            "items": [
                                                <PageItem>{ id: 'alias.0.Rolladen.Rollade_Terrasse', name: "Terrasse", minValueLevel: 0, maxValueLevel: 100},
                                                <PageItem>{ id: 'alias.0.Rolladen.Rollade_Küche', name: "Küche", minValueLevel: 0, maxValueLevel: 100},
                                                <PageItem>{ id: 'alias.0.Rolladen.Rollade_Esstisch_vorne', name: "Esstisch vorne", minValueLevel: 0, maxValueLevel: 100},
                                                <PageItem>{ id: 'alias.0.Rolladen.Rollade_Esstisch_hinten', name: "Esstisch hinten", minValueLevel: 0, maxValueLevel: 100},
                                                <PageItem>{ id: 'alias.0.Rolladen.Rollade_Gäste-WC', name: "Gäste-WC", minValueLevel: 100, maxValueLevel: 0}, //zum Testen getauscht
                                        let L25StartErdgeschossSzenen: PageType =
                                        //var L25StartErdgeschossSzenen = <PageGrid>
                                            "type": "cardGrid",
                                            "heading": "Lichtszenen",
                                            "useColor": true,
                                            'subPage': true,
                                            'next': 'L25StartErdgeschossAussen',
                                            'nextIcon': 'flower',
                                            "items": [
                                                <PageItem>{ id: 'alias.0.Lichtszenen.Erdgeschoss_Szene_1', name: "1: Szene 1", icon: 'format-paint' },
                                                <PageItem>{ id: 'alias.0.Lichtszenen.Erdgeschoss_Szene_2', name: "2: Szene 2", icon: 'format-paint' },
                                                <PageItem>{ id: 'alias.0.Lichtszenen.Erdgeschoss_Szene_3', name: "3: EFFZEH", icon: 'soccer' },
                                                <PageItem>{ id: 'alias.0.Lichtszenen.Erdgeschoss_Szene_4', name: "4: Tokio", icon: 'format-paint' },
                                                <PageItem>{ id: 'alias.0.Lichtszenen.Erdgeschoss_Szene_5', name: "5: Osaka", icon: 'format-paint' },
                                                <PageItem>{ id: 'alias.0.Lichtszenen.Erdgeschoss_Szene_6', name: "6: Herbstgold", icon: 'format-paint' },
                                        let L25StartErdgeschossAussen: PageType =
                                        //var L25StartErdgeschossAussen = <PageGrid>
                                            "type": "cardGrid",
                                            "heading": "Steuerung Aussen",
                                            "useColor": true,
                                            'subPage': true,
                                            'next': 'L25StartErdgeschossZutritt',
                                            'nextIcon': 'fingerprint',
                                            "items": [
                                                <PageItem>{ navigate: true, targetPage: 'L25StartErdgeschossAussenLicht', name: 'Licht' , icon: 'coach-lamp'},
                                                <PageItem>{ navigate: true, targetPage: 'L25StartErdgeschossAussenSteckdosen', name: 'Steckdosen' , icon: 'power-plug'},
                                        let L25StartErdgeschossAussenLicht: PageType =
                                        //var L25StartErdgeschossAussenLicht = <PageGrid>
                                            "type": "cardGrid",
                                            "heading": "Licht Aussen",
                                            "useColor": true,
                                            'subPage': true,
                                            'parent': L25StartErdgeschossAussen,
                                            'next': 'L25StartErdgeschossAussenSteckdosen',
                                            'nextIcon': 'power-plug',
                                            "items": [
                                                <PageItem>{ id: 'alias.0.Licht.Licht_Aussen_Gartenbeleuchtung', name: "Garten", icon: 'flower-tulip-outline' },
                                                <PageItem>{ id: 'alias.0.Licht.Licht_Aussen_Hausnummer', name: "Hausnummer", icon: 'outdoor-lamp' },
                                                <PageItem>{ id: 'alias.0.Licht.Licht_Aussen_Überstand', name: "Überstand", icon: 'track-light' },
                                                <PageItem>{ id: 'alias.0.Licht.Licht_Aussen_Durchgang', name: "Durchgang", icon: 'coach-lamp' },
                                                <PageItem>{ id: 'alias.0.Licht.Licht_Aussen_Terrasse', name: "Terrasse", icon: 'coach-lamp' },
                                        let L25StartErdgeschossAussenSteckdosen: PageType =
                                        //var L25StartErdgeschossAussenSteckdosen = <PageEntities>
                                            "type": "cardEntities",
                                            "heading": "Steckdosen Aussen",
                                            "useColor": true,
                                            'subPage': true,
                                            "items": [
                                                <PageItem>{ id: 'alias.0.Steckdosen.Steckdosen_Terrasse_Gartenhaus', name: "Gartenhaus (always-on)", icon: 'greenhouse' },
                                                <PageItem>{ id: 'alias.0.Steckdosen.Steckdosen_Aussen_Vorne_links', name: "Vorne links", icon: 'power-plug' },
                                                <PageItem>{ id: 'alias.0.Steckdosen.Steckdosen_Aussen_Vorne_rechts', name: "Vorne rechts", icon: 'power-plug' },
                                                <PageItem>{ id: 'alias.0.Steckdosen.Steckdose_Doorbird', name: "Doorbird (always-on)", icon: 'bird' },
                                        let L25StartErdgeschossZutritt: PageType =
                                        //var L25StartErdgeschossZutritt = <PageEntities>
                                            "heading": "Zutritt",
                                            "useColor": true,
                                            'subPage': true,
                                            "items": [
                                                <PageItem>{ id: 'alias.0.Security.Urlaubsmodus', name: "Urlaub", icon: 'beach' },
                                                <PageItem>{ id: 'alias.0.Security.Fingerprint-Sensor', name: "Fingerabdruck-Sensor", icon: 'fingerprint' },
                                                <PageItem>{ id: 'alias.0.Security.Doorbird-Aufschliessmodus', name: "Doorbird-Aufschließmodus", icon: 'bird' },
                                        /******************************** Seiten für alle Panels ********************************/
                                        /******************************** Anpassungen  ********************************/
                                        let L60Uebersicht: PageType =
                                        //let L60Uebersicht = <PageGrid>
                                            "type": "cardGrid",
                                            "heading": "Home & More",
                                            "useColor": true,
                                            "items": [
                                                <PageItem>{ navigate: true, targetPage: 'L6xEnergie', name: 'Energy' , icon: 'lightning-bolt-outline'},
                                                <PageItem>{ navigate: true, targetPage: 'L6xWasser', name: 'Wasser' , icon: 'water-thermometer'},
                                                <PageItem>{ navigate: true, targetPage: 'L6xLueftersteuerung', name: 'Lüftersteuerung' , icon: 'fan'},
                                                <PageItem>{ navigate: true, targetPage: 'L6xWetter', name: 'Wetter & Klima' , icon: 'weather-partly-cloudy'},
                                                <PageItem>{ navigate: true, targetPage: 'L6xFahrplan', name: 'Linie 1' , icon: 'tram'},
                                                <PageItem>{ navigate: true, targetPage: 'L6xWLAN', name: 'Gäste-WiFi' , icon: 'qrcode-scan'},
                                        let L6xEnergie: PageType =
                                            'type': 'cardPower',
                                            'heading': 'Energy',
                                            'subPage': true,
                                            'parent': L60Uebersicht,
                                            'next': 'L6xWasser',
                                            'nextIcon': 'water-thermometer',
                                            'items': [
                                                <PageItem>{ id: 'alias.0.Panels.Energiedaten.Datenpunkt-Energiefluss',
                                                            alwaysOnDisplay: false }
                                        let L6xWasser: PageType =
                                            'heading': 'Wasser',
                                            'useColor': true,
                                            'subPage': true,
                                            'next': 'L6xLueftersteuerung',
                                            'nextIcon': 'fan',
                                            'items': [
                                                <PageItem>{ id: "alias.0.Panels.Wasserdaten.Wasser-Temperatur_Ist", name: "Warmwasser-Ist", unit: "°C", icon: 'water-thermometer', offColor: Black, onColor: Red, useValue: false, fontSize: 4, colorScale: {'val_min': 38, 'val_max': 50, 'val_best': 43}},
                                                <PageItem>{ id: "alias.0.Panels.Wärmepumpe.Wärmepumpe_Warmwasser_Soll-Temperatur", name: "Warmwasser-Soll", unit: "°C", icon: 'water-thermometer',fontSize: 4,},
                                                <PageItem>{ id: "alias.0.Panels.Wasserdaten.Wasser-Verbrauch_15-Minuten", name: "Verbrauch <15 Min.", unit: "Liter", icon: 'clock-time-three-outline', useValue: false, fontSize: 4},
                                                <PageItem>{ id: "alias.0.Panels.Wasserdaten.Wasser-Verbrauch_Heute", name: "Verbrauch Heute", unit: "Liter", icon: 'clock-time-twelve-outline', useValue: false},
                                        let L6x Lueftersteuerung: PageType =
                                            'heading': 'Lüftersteuerung',
                                            'useColor': true,
                                            'subPage': true,
                                            'next': 'L6xWetter',
                                            'nextIcon': 'weather-partly-cloudy',
                                            'items': [
                                                <PageItem>{ id: "alias.0.Panels.Lueftersteuerung.Lüftung_Badezimmer", name: "Lüftung Badezimmer", offColor: Gray, onColor: MSRed, icon: 'fan', icon2: 'fan-off'},
                                                <PageItem>{ id: "alias.0.Panels.Lueftersteuerung.Lüftung_Technikkeller", name: "Lüftung Technikkeller", offColor: Gray, onColor: MSRed, icon: 'fan', icon2: 'fan-off'},
                                                <PageItem>{ id: "alias.0.Panels.Lueftersteuerung.Lüfterstufe_Haus", name: "Lüfterstufe Haus",icon: 'fan-auto'},
                                        let L6xWetter: PageType =
                                            'type': 'cardGrid2',
                                            'heading': 'Wetter Heute',
                                            'useColor': true,
                                            'subPage': true,
                                            'next': 'L6xFahrplan',
                                            'nextIcon': 'tram',
                                            'items': [
                                                <PageItem>{ id: 'alias.0.Panels.Klimadaten.Forecast-Today-Temp-Max', name: 'Max°C', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, useValue: true, fontSize: 4, colorScale: {'val_min': -20, 'val_max': 40, 'val_best': 20} },
                                                <PageItem>{ id: 'alias.0.Panels.Klimadaten.Forecast-Today-Temp-Min', name: 'Min°C', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, useValue: true, fontSize: 4, colorScale: {'val_min': -20, 'val_max': 40, 'val_best': 20} },
                                                <PageItem>{ id: 'alias.0.Panels.Klimadaten.Forecast-Today-Humidity', name: 'Luftfeuchte %', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow , useValue: true, fontSize: 4, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 65} },
                                                <PageItem>{ id: 'alias.0.Panels.Klimadaten.Today-Humidity-Absolut', name: 'Abs. Luftfeuchte', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow , useValue: true, fontSize: 2, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 12, 'val_best': 7} },
                                                <PageItem>{ id: 'alias.0.Panels.Klimadaten.Today-Regenmenge', name: 'Regen FC', offColor: Blue, onColor: Blue, useValue: true, fontSize: 3},
                                                <PageItem>{ id: 'alias.0.Panels.Klimadaten.Forecast-Today-Regenmenge', name: 'Regen mm', offColor: Blue, onColor: Blue, useValue: true, fontSize: 3},
                                                <PageItem>{ id: 'alias.0.Panels.Klimadaten.Forecast-Today-Windgusts', name: 'Wind km/h', offColor: White , onColor: White, useValue: true, fontSize: 3},
                                            'heading': 'Haltestelle Refrath',
                                            'useColor': true,
                                            'subPage': true,
                                            'next': 'L6xWLAN',
                                            'nextIcon': 'qrcode-scan',
                                            'items': [
                                                <PageItem>{ id: 'alias.0.Panels.FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt0'},
                                                <PageItem>{ id: 'alias.0.Panels.FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt1'},
                                                <PageItem>{ id: 'alias.0.Panels.FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt2'},
                                                <PageItem>{ id: 'alias.0.Panels.FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt3'},
                                                <PageItem>{ id: 'alias.0.Panels.FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt4'},
                                                <PageItem>{ id: 'alias.0.Panels.FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt5'}
                                        let L6xWLAN: PageType =
                                            'type': 'cardQR',
                                            'heading': 'Gäste WLAN',
                                            'subPage': true,
                                             'items': [<PageItem>{ id: 'alias.0.Panels.Status.Gäste-WLAN', hidePassword: false }]
                                        /* DE: German
                                        /* EN: English
                                            'useColor': true,
                                            'items': [/*PageItem*/{ id: 'alias.0.NSPanel.Unlock',
                                            'useColor': true,
                                            'items': [
                                                /*PageItem*/{ navigate: true, id: 'NSPanel_Infos', icon: 'information-outline', offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('infos'), buttonText: findLocaleServMenu('more')},
                                                /*PageItem*/{ navigate: true, id: 'NSPanel_Einstellungen', icon: 'monitor-edit', offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('settings'), buttonText: findLocaleServMenu('more')},
                                                /*PageItem*/{ navigate: true, id: 'NSPanel_Firmware', icon: 'update', offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('firmware'), buttonText: findLocaleServMenu('more')},
                                                /*PageItem*/{ id: AliasPath + 'Config.rebootNSPanel', name: findLocaleServMenu('reboot') ,icon: 'refresh', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, buttonText: findLocaleServMenu('start')},
                                            'useColor': true,
                                            'subPage': true,
                                            'items': [
                                                //Level_1
                                                    'useColor': true,
                                                    'subPage': true,
                                                    'items': [
                                                        /*PageItem*/{ navigate: true, id: 'NSPanel_Wifi_Info_1', icon: 'wifi', offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('wifi'), buttonText: findLocaleServMenu('more')},
                                                        /*PageItem*/{ navigate: true, id: 'NSPanel_Sensoren', icon: 'memory', offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('sensors_hardware'), buttonText: findLocaleServMenu('more')},
                                                        /*PageItem*/{ navigate: true, id: 'NSPanel_IoBroker', icon: 'information-outline', offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('info_iobroker'), buttonText: findLocaleServMenu('more')},
                                                        /*PageItem*/{ id: AliasPath + 'Config.Update.UpdateMessage', name: findLocaleServMenu('update_message') ,icon: 'message-alert-outline', offColor: HMIOff, onColor: MSGreen},
                                                        //Level_2
                                                            'useColor': true,
                                                            'subPage': true,
                                                            'items': [
        /*PageItem*/{ id: AliasPath + 'ipAddress', name: findLocaleServMenu('ip_address'), icon: 'ip-network-outline', offColor: Menu, onColor: Menu },
        /*PageItem*/{ id: AliasPath + 'Tasmota.Wifi.BSSId', name: findLocaleServMenu('mac_address'), icon: 'check-network', offColor: Menu, onColor: Menu },
        /*PageItem*/{ id: AliasPath + 'Tasmota.Wifi.RSSI', name: findLocaleServMenu('rssi'), icon: 'signal', unit: '%', colorScale: {'val_min': 100, 'val_max': 0} },
        /*PageItem*/{ id: AliasPath + 'Tasmota.Wifi.Signal', name: findLocaleServMenu('wifi_signal'), icon: 'signal-distance-variant', unit: 'dBm', colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': -100} },
                                                            'useColor': true,
                                                            'subPage': true,
                                                            'items': [
        /*PageItem*/{ id: AliasPath + 'Tasmota.Wifi.SSId', name: findLocaleServMenu('ssid'), icon: 'signal-distance-variant', offColor: Menu, onColor: Menu },
        /*PageItem*/{ id: AliasPath + 'Tasmota.Wifi.Mode', name: findLocaleServMenu('mode'), icon: 'signal-distance-variant', offColor: Menu, onColor: Menu },
        /*PageItem*/{ id: AliasPath + 'Tasmota.Wifi.Channel', name: findLocaleServMenu('channel'), icon: 'timeline-clock-outline', offColor: Menu, onColor: Menu },
        /*PageItem*/{ id: AliasPath + 'Tasmota.Wifi.AP', name: findLocaleServMenu('accesspoint'), icon: 'router-wireless-settings', offColor: Menu, onColor: Menu },
                                                            'useColor': true,
                                                            'subPage': true,
                                                            'items': [
        /*PageItem*/{ id: AliasPath + 'Sensor.ANALOG.Temperature', name: findLocaleServMenu('room_temperature'), icon: 'home-thermometer-outline', unit: '°C', colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 40, 'val_best': 22 } },
        /*PageItem*/{ id: AliasPath + 'Sensor.ESP32.Temperature', name: findLocaleServMenu('esp_temperature'), icon: 'thermometer', unit: '°C', colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 50 } },
        /*PageItem*/{ id: AliasPath + 'Sensor.TempUnit', name: findLocaleServMenu('temperature_unit'), icon: 'temperature-celsius', offColor: Menu, onColor: Menu },
        /*PageItem*/{ id: AliasPath + 'Sensor.Time', name: findLocaleServMenu('refresh'), icon: 'clock-check-outline', offColor: Menu, onColor: Menu },
                                                        let NSPanel_Hardware: PageEntities =
                                                            'useColor': true,
                                                            'subPage': true,
                                                            'items': [
        /*PageItem*/{ id: AliasPath + 'Tasmota.Product', name: findLocaleServMenu('product'), icon: 'devices', offColor: Menu, onColor: Menu },
        /*PageItem*/{ id: AliasPath + 'Tasmota.Hardware', name: findLocaleServMenu('esp32_hardware'), icon: 'memory', offColor: Menu, onColor: Menu },
        /*PageItem*/{ id: AliasPath + 'Display.Model', name: findLocaleServMenu('nspanel_version'), offColor: Menu, onColor: Menu },
        /*PageItem*/{ id: AliasPath + 'Tasmota.Uptime', name: findLocaleServMenu('operating_time'), icon: 'timeline-clock-outline', offColor: Menu, onColor: Menu },
                                                            'useColor': true,
                                                            'subPage': true,
                                                            'items': [
        /*PageItem*/{ id: AliasPath + 'IoBroker.ScriptVersion', name: findLocaleServMenu('script_version_nspanelts'), offColor: Menu, onColor: Menu },
        /*PageItem*/{ id: AliasPath + 'IoBroker.NodeJSVersion', name: findLocaleServMenu('nodejs_version'), offColor: Menu, onColor: Menu },
        /*PageItem*/{ id: AliasPath + 'IoBroker.JavaScriptVersion', name: findLocaleServMenu('instance_javascript'), offColor: Menu, onColor: Menu },
                                                //Level_1
                                                        'type': 'cardGrid',
                                                        'useColor': true,
                                                        'subPage': true,
                                                        'items': [
                                                            /*PageItem*/{ navigate: true, id: 'NSPanel_Screensaver', icon: 'monitor-dashboard',offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('screensaver'), buttonText: findLocaleServMenu('more')},
                                                            /*PageItem*/{ navigate: true, id: 'NSPanel_Relays', icon: 'electric-switch', offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('relays'), buttonText: findLocaleServMenu('more')},
                                                            /*PageItem*/{ id:AliasPath + 'Config.temperatureUnitNumber', icon: 'gesture-double-tap', name: findLocaleServMenu('temp_unit'), offColor: Menu, onColor: Menu,
                                                            /*PageItem*/{ id: AliasPath + 'Config.localeNumber', icon: 'select-place', name: findLocaleServMenu('language'), offColor: Menu, onColor: Menu,
                                                           /*PageItem*/{ navigate: true, id: 'NSPanel_Script', icon: 'code-json',offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('script'), buttonText: findLocaleServMenu('more')},
                                                        //Level_2
                                                            'type': 'cardGrid',
                                                            'useColor': true,
                                                            'subPage': true,
                                                            'items': [
        /*PageItem*/{ navigate: true, id: 'NSPanel_ScreensaverDimmode', icon: 'sun-clock', offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('dimmode')},
        /*PageItem*/{ navigate: true, id: 'NSPanel_ScreensaverBrightness', icon: 'brightness-5', offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('brightness')},
        /*PageItem*/{ navigate: true, id: 'NSPanel_ScreensaverLayout', icon: 'page-next-outline', offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('layout')},
        /*PageItem*/{ navigate: true, id: 'NSPanel_ScreensaverWeather', icon: 'weather-partly-rainy', offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('weather')},
        /*PageItem*/{ navigate: true, id: 'NSPanel_ScreensaverDateformat', icon: 'calendar-expand-horizontal', offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('date_format')},
        /*PageItem*/{ navigate: true, id: 'NSPanel_ScreensaverIndicators', icon: 'monitor-edit', offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('indicators')}
        //Level_3
        'useColor': true,
        'subPage': true,
        'items': [
        /*PageItem*/{ id: AliasPath + 'Dimmode.brightnessDay', name: findLocaleServMenu('brightness_day'), icon: 'brightness-5', offColor: Menu, onColor: Menu, minValue: 5, maxValue: 10},
        /*PageItem*/{ id: AliasPath + 'Dimmode.brightnessNight', name: findLocaleServMenu('brightness_night'), icon: 'brightness-4', offColor: Menu, onColor: Menu, minValue: 0, maxValue: 4},
        /*PageItem*/{ id: AliasPath + 'Dimmode.hourDay', name: findLocaleServMenu('hour_day'), icon: 'sun-clock', offColor: Menu, onColor: Menu, minValue: 0, maxValue: 23},
        /*PageItem*/{ id: AliasPath + 'Dimmode.hourNight', name: findLocaleServMenu('hour_night'), icon: 'sun-clock-outline', offColor: Menu, onColor: Menu, minValue: 0, maxValue: 23}
        //Level_3
        'useColor': true,
        'subPage': true,
        'items': [
        /*PageItem*/{ id: AliasPath + 'ScreensaverInfo.activeBrightness', name: findLocaleServMenu('brightness_activ'), icon: 'brightness-5', offColor: Menu, onColor: Menu, minValue: 20, maxValue: 100},
        /*PageItem*/{ id: AliasPath + 'Config.Screensaver.timeoutScreensaver', name: findLocaleServMenu('screensaver_timeout'), icon: 'clock-end', offColor: Menu, onColor: Menu, minValue: 0, maxValue: 60},
        /*PageItem*/{ id: AliasPath + 'Config.Screensaver.screenSaverDoubleClick', name: findLocaleServMenu('wakeup_doublecklick') ,icon: 'gesture-two-double-tap', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn}
        //Level_3
        'type': 'cardEntities',
        'useColor': true,
        'subPage': true,
        'items': [
        /*PageItem*/{ id: AliasPath + 'Config.Screensaver.alternativeScreensaverLayout', name: findLocaleServMenu('alternative_layout') ,icon: 'page-previous-outline', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
        /*PageItem*/{ id: AliasPath + 'Config.Screensaver.ScreensaverAdvanced', name: findLocaleServMenu('advanced_layout') ,icon: 'page-next-outline', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
        //Level_3
        'useColor': true,
        'subPage': true,
        'items': [
        /*PageItem*/{ id: AliasPath + 'ScreensaverInfo.weatherForecast', name: findLocaleServMenu('weather_forecast_offon') ,icon: 'weather-sunny-off', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
        /*PageItem*/{ id: AliasPath + 'ScreensaverInfo.weatherForecastTimer', name: findLocaleServMenu('weather_forecast_change_switch') ,icon: 'devices', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
        /*PageItem*/{ id: AliasPath + 'ScreensaverInfo.entityChangeTime', name: findLocaleServMenu('weather_forecast_change_time'), icon: 'cog-sync', offColor: Menu, onColor: Menu, minValue: 15, maxValue: 60},
        /*PageItem*/{ id: AliasPath + 'Config.Screensaver.autoWeatherColorScreensaverLayout', name: findLocaleServMenu('weather_forecast_icon_colors') ,icon: 'format-color-fill', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
        //Level_3
        'useColor': true,
        'subPage': true,
        'home': 'NSPanel_Service',
        'items': [
        /*PageItem*/{ id: AliasPath + 'Config.Dateformat.Switch.weekday', name: findLocaleServMenu('weekday_large') ,icon: 'calendar-expand-horizontal', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
        /*PageItem*/{ id: AliasPath + 'Config.Dateformat.Switch.month', name: findLocaleServMenu('month_large') ,icon: 'calendar-expand-horizontal', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
        //Level_3
        'useColor': true,
        'subPage': true,
        'items': [
        /*PageItem*/{ id: AliasPath + 'Config.MRIcons.alternateMRIconSize.1', name: findLocaleServMenu('mr_icon1_size') ,icon: 'format-size', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
        /*PageItem*/{ id: AliasPath + 'Config.MRIcons.alternateMRIconSize.2', name: findLocaleServMenu('mr_icon2_size') ,icon: 'format-size', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
                                                        //Level_2
                                                            'useColor': true,
                                                            'subPage': true,
                                                            'items': [
        /*PageItem*/{ id: AliasPath + 'Relay.1', name: findLocaleServMenu('relay1_onoff'), icon: 'power', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
        /*PageItem*/{ id: AliasPath + 'Relay.2', name: findLocaleServMenu('relay2_onoff'), icon: 'power', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
                                                        //Level_2
                                                            'useColor': true,
                                                            'subPage': true,
                                                            'items': [
        /*PageItem*/{ id: AliasPath + 'Config.ScripgtDebugStatus', name: findLocaleServMenu('debugmode_offon') ,icon: 'code-tags-check', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
        /*PageItem*/{ id: AliasPath + 'Config.MQTT.portCheck', name: findLocaleServMenu('port_check_offon') ,icon: 'check-network', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
                                                //Level_1
                                                        'useColor': true,
                                                        'subPage': true,
                                                        'parent': NSPanel_Service,
                                                        'items': [
                                                            /*PageItem*/{ id: AliasPath + 'autoUpdate', name: findLocaleServMenu('automatically_updates') ,icon: 'power', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
                                                            /*PageItem*/{ navigate: true, id: 'NSPanel_FirmwareTasmota', icon: 'usb-flash-drive', offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('tasmota_firmware'), buttonText: findLocaleServMenu('more')},
                                                            /*PageItem*/{ navigate: true, id: 'NSPanel_FirmwareBerry', icon: 'usb-flash-drive', offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('berry_driver'), buttonText: findLocaleServMenu('more')},
                                                            /*PageItem*/{ navigate: true, id: 'NSPanel_FirmwareNextion', icon: 'cellphone-cog', offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('nextion_tft_firmware'), buttonText: findLocaleServMenu('more')}
                                                            'useColor': true,
                                                            'subPage': true,
                                                            'items': [
        /*PageItem*/{ id: AliasPath + 'Tasmota.Version', name: findLocaleServMenu('installed_release'), offColor: Menu, onColor: Menu },
        /*PageItem*/{ id: AliasPath + 'Tasmota_Firmware.onlineVersion', name: findLocaleServMenu('available_release'), offColor: Menu, onColor: Menu },
        /*PageItem*/{ id: 'Divider' },
        /*PageItem*/{ id: AliasPath + 'Config.Update.UpdateTasmota', name: findLocaleServMenu('update_tasmota') ,icon: 'refresh', offColor: HMIOff, onColor: MSGreen, buttonText: findLocaleServMenu('start')},
                                                            'useColor': true,
                                                            'subPage': true,
                                                            'items': [
        /*PageItem*/{ id: AliasPath + 'Display.BerryDriver', name: findLocaleServMenu('installed_release'), offColor: Menu, onColor: Menu },
        /*PageItem*/{ id: AliasPath + 'Berry_Driver.onlineVersion', name: findLocaleServMenu('available_release'), offColor: Menu, onColor: Menu},
        /*PageItem*/{ id: AliasPath + 'Config.Update.UpdateBerry', name: findLocaleServMenu('update_berry_driver') ,icon: 'refresh', offColor: HMIOff, onColor: MSGreen, buttonText: findLocaleServMenu('start')},
                                                            'useColor': true,
                                                            'subPage': true,
                                                            'items': [
        /*PageItem*/{ id: AliasPath + 'Display_Firmware.TFT.currentVersion', name: findLocaleServMenu('installed_release'), offColor: Menu, onColor: Menu },
        /*PageItem*/{ id: AliasPath + 'Display_Firmware.TFT.desiredVersion', name: findLocaleServMenu('desired_release'), offColor: Menu, onColor: Menu },
        /*PageItem*/{ id: AliasPath + 'Display.Model', name: findLocaleServMenu('nspanel_model'), offColor: Menu, onColor: Menu },
        /*PageItem*/{ id: AliasPath + 'Config.Update.UpdateNextion', name: 'Nextion TFT Update' ,icon: 'refresh', offColor: HMIOff, onColor: MSGreen, buttonText: findLocaleServMenu('start')},
                                         **                           Configuration                           **
                                            // Seiteneinteilung / Page division
                                            pages: [
                                                L10Start,
                                                L20StartDetails,
                                                L60Uebersicht,
                                            subPages: [
                                                    // leftScreensaverEntity 1 (only Advanced Screensaver)
                                                        ScreensaverEntity: 'linkeddevices.0.Klima.Wohnbereich.Temperature',
                                                        ScreensaverEntityIconOn: 'thermometer',
                                                        ScreensaverEntityText: 'Temperatur',
                                                        ScreensaverEntityUnitText: '°C',
                                                        ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 16, 'val_max': 30, 'val_best': 20}
                                                    // leftScreensaverEntity 2 (only Advanced Screensaver)
                                                        ScreensaverEntity: 'linkeddevices.0.Klima.Wohnbereich.Humidity',
                                                        ScreensaverEntityText: 'Humidity',
                                                        ScreensaverEntityUnitText: ' %',
                                                        ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 40, 'val_max': 70, 'val_best': 55}
                                                    // leftScreensaverEntity 3 (only Advanced Screensaver)
                                                        ScreensaverEntity: 'linkeddevices.0.Klima.Wohnbereich.CO2',
                                                        ScreensaverEntityIconOn: 'molecule-co2',
                                                        ScreensaverEntityText: 'CO2',
                                                        ScreensaverEntityUnitText: ' ppm',
                                                        ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 400, 'val_max': 1200, 'val_best': 700}
                                                        ScreensaverEntity: 'linkeddevices.0.Energie.Live-Verbrauch.EnergyUsingTotal',
                                                        ScreensaverEntityIconOn: 'power-plug',
                                                        ScreensaverEntityText: 'Strom',
                                                        ScreensaverEntityUnitText: 'W',
                                                        ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 250, 'val_max': 1000, 'val_best': 450}
                                                        ScreensaverEntity: 'linkeddevices.0.Energie.Kosten.Tibber-Stundenpreis',
                                                        ScreensaverEntityDecimalPlaces: 2,
                                                        ScreensaverEntityIconOn: 'currency-eur',
                                                        ScreensaverEntityText: 'Preis/kWh',
                                                        ScreensaverEntityUnitText: '€',
                                                        ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0.14, 'val_max': 0.35, 'val_best': 0.22}
                                                        ScreensaverEntity: 'linkeddevices.0.Energie.Live-Verbrauch.EnergyPVGenerating',
                                                        ScreensaverEntityIconOn: 'solar-power-variant',
                                                        ScreensaverEntityText: 'Solar',
                                                        ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 100, 'val_max': 7500, 'val_best': 1200}
                                                       ScreensaverEntity: 'linkeddevices.0.Klima.Aussen.Now.Regenmenge-heute',
                                                        ScreensaverEntityIconOn: 'weather-rainy',
                                                        ScreensaverEntityText: 'Regen',
                                                        ScreensaverEntityUnitText: 'mm',
                                                        ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 20}
                                                        ScreensaverEntity: 'alias.0.Panels.Wasserdaten.Wasser-Temperatur_Ist.ACTUAL',
                                                        ScreensaverEntityIconOn: 'water-thermometer',
                                                        ScreensaverEntityText: 'Wasser',
                                                        ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 36, 'val_max': 55, 'val_best': 44}
                                                       ScreensaverEntity: 'linkeddevices.0.Lüftung.Haus.Lüfterstufe',
                                                        ScreensaverEntityIconOn: 'fan',
                                                        ScreensaverEntityText: 'Lüfter',
                                                        ScreensaverEntityUnitText: '.Stufe',
                                                        //ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 6, 'val_best': 1}
                                                        ScreensaverEntity: 'alias.0.Steckdosen.Steckdose_WLAN_Obergeschoss.ACTUAL',
                                                        ScreensaverEntityIconOn: 'wifi',
                                                        ScreensaverEntityIconOff: 'wifi-off',
                                                        ScreensaverEntityText: 'WLAN',
                                                        ScreensaverEntityUnitText: null,
                                                        ScreensaverEntityOnColor: Green,
                                                        ScreensaverEntityOffColor: Red,
                                                        ScreensaverEntity: 'alias.0.Steckdosen.Steckdose_WLAN_Dachgeschoss.ACTUAL',
                                                        ScreensaverEntity: 'javascript.0.Status.Lueftung.Luftfeuchte.Raum.EG-Wohnbereich.DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b1_Entfeuchten',
                                                        ScreensaverEntityIconOn: 'window-open-variant',
                                                        ScreensaverEntityIconOff: 'window-close-variant',
                                                        ScreensaverEntityText: 'Fenster',
                                                        //ScreensaverEntityUnitText: '%',
                                                        ScreensaverEntityIconColor: { 'val_min': 0, 'val_max': 1 }
                                                        ScreensaverEntity: 'alias.0.Steckdosen.Steckdose_Drucker.SET',
                                                        ScreensaverEntityIconOn: 'printer',
                                                        ScreensaverEntityIconOff: 'printer-off',
                                                        ScreensaverEntityText: 'Drucker',
                                                        ScreensaverEntityOnColor: Red,
                                                        ScreensaverEntityOffColor: Green
                                                        //ScreensaverEntityIconColor: {'val_best': 0}
                                                        //Bei True = Grün
                                                        ScreensaverEntity: 'alias.0.Bewegungsmelder.Bewegungsmelder_Aussen_Wärmepumpe.ACTUAL',
                                                        ScreensaverEntityIconOn: 'motion-sensor',
                                                        ScreensaverEntityIconOff: 'motion-sensor-off',
                                                        ScreensaverEntityText: 'Bewegung',
                                                      //  ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 1}
                                                        ScreensaverEntity: 'alias.0.Panels.Wärmepumpe.Wärmepumpe_Warmwasser_aktiv.ACTUAL',
                                                        ScreensaverEntityIconOff: 'water-thermometer-outline',
                                                        ScreensaverEntityText: 'WP Warmwasser',
                                                       // ScreensaverEntityIconColor: {'val_best': 0}
                                                        ScreensaverEntity: 'alias.0.Panels.Wärmepumpe.Wärmepumpe_Heizung_aktiv.ACTUAL',
                                                        ScreensaverEntityIconOn: 'heat-pump',
                                                        ScreensaverEntityIconOff: 'heat-pump-outline',
                                                        ScreensaverEntityText: 'WP Heizung',
                                                // indicatorScreensaverEntity 2 (only Advanced Screensaver)
                                                    /* ScreensaverEntity: 'alias.0.Licht.Licht_Essbereich_Esstisch.ON',
                                                    ScreensaverEntityFactor: 1, //Anpassung für neue Skript-Version 4.3.3.33
                                                    ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0, //Anpassung für neue Skript-Version 4.3.3.33
                                                    ScreensaverEntityIconOff: 'lightbulb',
                                                    ScreensaverEntityText: 'Esstisch', //Anpassung für neue Skript-Version 4.3.3.33
                                                    ScreensaverEntityUnitText: '', //Anpassung für neue Skript-Version 4.3.3.33
                                                    ScreensaverEntityOffColor: HMIOff */
                                                    ScreensaverEntityValueDecimalPlace: null,
                                                    /*ScreensaverEntity: 'alias.0.Licht.Licht_Küche_Hochschränke.ON',
                                            button1: {
                                                mode: 'toggle',
                                                page: null,
                                                entity: 'alias.0.Licht.Licht_Essbereich_Esstisch.ON',
                                                setValue: null
                                            button2: {
                                                mode: 'toggle',
                                                page: null,
                                                entity: 'alias.0.Licht.Licht_Küche_Hochschränke.ON',
                                                setValue: null
                                          TT-Tom
                                          #4951
                                          @kunibert
                                          Ja der Fehler liegt in der Fahrplan Seite. Es dürfen nur 4 PageItem sein. Da die cardEntity nur 4 anzeigen kann.
                                          Das PageItem kannst du trotzdem entfernen überall.
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
                                          NSPanel Adapter Wiki
