    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • T TT-Tom
    @docf
    es gibt auf der cardMedia kein useColor mehr. Du brauchst nur
    'useColor': true,
    weglassen , dann sollte der Fehler weg sein.
    docf
    #4940
    @tt-tom
    Funktioniert leider nicht
    javascript.0 (1526) script.js.NS_Panels.NSPanel43336: TypeScript compilation failed: let Sonos: PageType = ^ ERROR: Type '{ type: "cardMedia"; heading: string; items: NSPanel.PageItem[]; }' is not assignable to type 'PageType'. Types of property ''items'' are incompatible. Type 'PageItem[]' is not assignable to type 'PageMediaItem[] & PageItem[]'. Type 'PageItem[]' is not assignable to type 'PageMediaItem[]'. Type 'PageItem' is not assignable to type 'PageMediaItem'. Type 'PageBaseItem' is not assignable to type 'PageMediaItem'. Property 'adapterPlayerInstance' is missing in type 'PageBaseItem' but required in type '{ adapterPlayerInstance: adapterPlayerInstanceType; mediaDevice?: string; colorMediaIcon?: RGB; colorMediaArtist?: RGB; colorMediaTitle?: RGB; ... 5 more ...; crossfade?: boolean; }'.
    T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
    • D docf
      @tt-tom
      TT-Tom
      #4941
      @docf zeige mal wie die Config jetzt aus sieht
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      • T TT-Tom
        docf
        #4942
        @tt-tom
        Danke fürs helfen bin da nicht so fit ; )
        /******************************* Begin CONFIG Parameter *******************************/
        // DE: liefert bei true detailliertere Meldundgen im Log.
        // EN: if true, provides more detailed messages in the log.
        let Debug: boolean = false;
        /***** 1. Tasmota-Config *****/
            // DE: Anpassen an die Verzeichnisse der MQTT-Adapter-Instanz
            // EN: Adapt to the MQTT adapter instance directories
            const NSPanelReceiveTopic: string = 'mqtt.0.NSPanel_Wohnzimmer.RESULT';
            const NSPanelSendTopic: string = 'mqtt.0.NSPanel_Wohnzimmer.cmnd.CustomSend';
            // DE: nur ändern, falls der User im Tasmota vor dem Kompilieren umbenannt wurde (Standard Tasmota: admin)
            // EN: only change if the user was renamed in Tasmota before compiling (default Tasmota: admin)
            const tasmota_web_admin_user: string = 'admin';
            // DE: setzten, falls "Web Admin Password" in Tasmota vergeben
            // EN set if "Web Admin Password" is assigned in Tasmota
            const tasmota_web_admin_password: string = '';
            // DE: Setzen der bevorzugten Tasmota32-Version (für Updates)
            // EN: Set preferred Tasmota32 version (for updates)
            const tasmotaOtaVersion: string = 'asmota32-nspanel.bin';
                // DE: Es können ebenfalls andere Versionen verwendet werden wie zum Beispiel:
                // EN: Other versions can also be used, such as:
                // 'tasmota32-nspanel.bin' or 'tasmota32.bin' or 'tasmota32-DE.bin' or etc.
        /***** 2. Directories in 0_userdata.0... *****/
            // DE: Anpassen an das jeweilige NSPanel
            // EN: Adapt to the respective NSPanel
            const NSPanel_Path = '0_userdata.0.NSPanel.1.';
            // DE: Pfad für gemeinsame Nutzung durch mehrere Panels (bei Nutzung der cardAlarm/cardUnlock)
            // EN: Path for sharing between multiple panels (when using cardAlarm/cardUnlock)
            const NSPanel_Alarm_Path = '0_userdata.0.NSPanel.';
        /***** 3. Weather adapter Config *****/
            // DE: Mögliche Wetteradapter 'accuweather.0.' oder 'daswetter.0.'
            // EN: Possible weather adapters 'accuweather.0.' or 'the weather.0.'
            const weatherAdapterInstance: string = 'accuweather.0.';
            // DE: Mögliche Werte: 'Min', 'Max' oder 'MinMax' im Screensaver
            // EN: Possible values: 'Min', 'Max' or 'MinMax' in the screensaver
            const weatherScreensaverTempMinMax: string = 'MinMax';
            // DE: Dieser Alias wird automatisch für den gewählten Wetter erstellt und kann entsprechend angepasst werden
            // EN: This alias is automatically created for the selected weather and can be adjusted accordingly
            const weatherEntityPath: string = 'alias.0.Wetter';
        /***** 4. Color constants for use in the PageItems *****/
            // DE: Bei Bedarf können weitere Farben definiert werden
            // EN: If necessary, additional colors can be defined
            const HMIOff:           RGB = { red:  68, green: 115, blue: 158 };     // Blue-Off - Original Entity Off
            const HMIOn:            RGB = { red:   3, green: 169, blue: 244 };     // Blue-On
            const HMIDark:          RGB = { red:  29, green:  29, blue:  29 };     // Original Background Color
            const Off:              RGB = { red: 253, green: 128, blue:   0 };     // Orange-Off - nicer color transitions
            const On:               RGB = { red: 253, green: 216, blue:  53 };
            const MSRed:            RGB = { red: 251, green: 105, blue:  98 };
            const MSYellow:         RGB = { red: 255, green: 235, blue: 156 };
            const MSGreen:          RGB = { red: 121, green: 222, blue: 121 };
            const Red:              RGB = { red: 255, green:   0, blue:   0 };
            const White:            RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255 };
            const Yellow:           RGB = { red: 255, green: 255, blue:   0 };
            const Green:            RGB = { red:   0, green: 255, blue:   0 };
            const Blue:             RGB = { red:   0, green:   0, blue: 255 };
            const DarkBlue:         RGB = { red:   0, green:   0, blue: 136 };
            const Gray:             RGB = { red: 136, green: 136, blue: 136 };
            const Black:            RGB = { red:   0, green:   0, blue:   0 };
            const colorSpotify:     RGB = { red:  30, green: 215, blue:  96 };
            const colorAlexa:       RGB = { red:  49, green: 196, blue: 243 };
            const colorSonos:       RGB = { red: 216, green: 161, blue:  88 };
            const colorRadio:       RGB = { red: 255, green: 127, blue:   0 };
            const BatteryFull:      RGB = { red:  96, green: 176, blue:  62 };
            const BatteryEmpty:     RGB = { red: 179, green:  45, blue:  25 };
            //Menu Icon Colors
            const Menu:             RGB = { red: 150, green: 150, blue: 100 };
            const MenuLowInd:       RGB = { red: 255, green: 235, blue: 156 };
            const MenuHighInd:      RGB = { red: 251, green: 105, blue:  98 };
            //Dynamische Indikatoren (Abstufung grün nach gelb nach rot)
            const colorScale0:      RGB = { red:  99, green: 190, blue: 123 };
            const colorScale1:      RGB = { red: 129, green: 199, blue: 126 };
            const colorScale2:      RGB = { red: 161, green: 208, blue: 127 };
            const colorScale3:      RGB = { red: 129, green: 217, blue: 126 };
            const colorScale4:      RGB = { red: 222, green: 226, blue: 131 };
            const colorScale5:      RGB = { red: 254, green: 235, blue: 132 };
            const colorScale6:      RGB = { red: 255, green: 210, blue: 129 };
            const colorScale7:      RGB = { red: 251, green: 185, blue: 124 };
            const colorScale8:      RGB = { red: 251, green: 158, blue: 117 };
            const colorScale9:      RGB = { red: 248, green: 131, blue: 111 };
            const colorScale10:     RGB = { red: 248, green: 105, blue: 107 };
            //Screensaver Default Theme Colors
            const scbackground:     RGB = { red:   0, green:   0, blue:   0};
            const scbackgroundInd1: RGB = { red: 255, green:   0, blue:   0};
            const scbackgroundInd2: RGB = { red: 121, green: 222, blue: 121};
            const scbackgroundInd3: RGB = { red: 255, green: 255, blue:   0};
            const sctime:           RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255};
            const sctimeAMPM:       RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255};
            const scdate:           RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255};
            const sctMainIcon:      RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255};
            const sctMainText:      RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255};
            const sctForecast1:     RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255};
            const sctForecast2:     RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255};
            const sctForecast3:     RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255};
            const sctForecast4:     RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255};
            const sctF1Icon:        RGB = { red: 255, green: 235, blue: 156};
            const sctF2Icon:        RGB = { red: 255, green: 235, blue: 156};
            const sctF3Icon:        RGB = { red: 255, green: 235, blue: 156};
            const sctF4Icon:        RGB = { red: 255, green: 235, blue: 156};
            const sctForecast1Val:  RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255};
            const sctForecast2Val:  RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255};
            const sctForecast3Val:  RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255};
            const sctForecast4Val:  RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255};
            const scbar:            RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255};
            const sctMainIconAlt:   RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255};
            const sctMainTextAlt:   RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255};
            const sctTimeAdd:       RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255};
            //Auto-Weather-Colors
            const swClearNight:     RGB = { red: 150, green: 150, blue: 100};
            const swCloudy:         RGB = { red:  75, green:  75, blue:  75};
            const swExceptional:    RGB = { red: 255, green:  50, blue:  50};
            const swFog:            RGB = { red: 150, green: 150, blue: 150};
            const swHail:           RGB = { red: 200, green: 200, blue: 200};
            const swLightning:      RGB = { red: 200, green: 200, blue:   0};
            const swLightningRainy: RGB = { red: 200, green: 200, blue: 150};
            const swPartlycloudy:   RGB = { red: 150, green: 150, blue: 150};
            const swPouring:        RGB = { red:  50, green:  50, blue: 255};
            const swRainy:          RGB = { red: 100, green: 100, blue: 255};
            const swSnowy:          RGB = { red: 150, green: 150, blue: 150};
            const swSnowyRainy:     RGB = { red: 150, green: 150, blue: 255};
            const swSunny:          RGB = { red: 255, green: 255, blue:   0};
            const swWindy:          RGB = { red: 150, green: 150, blue: 150};
        /***** 5. Script - Parameters *****/
            // DE: Für diese Option muss der Haken in setObjects in deiner javascript.X. Instanz gesetzt sein.
            // EN: This option requires the check mark in setObjects in your javascript.X. instance must be set.
            const autoCreateAlias = true;
            // DE: Verzeichnis für Auto-Aliase (wird per Default aus dem NSPanel-Verzeichnis gebildet und muss nicht verändert werden)
            // EN: Directory for auto aliases (is created by default from the NSPanel directory and does not need to be changed)
            const AliasPath: string = 'alias.0.' + NSPanel_Path.substring(13, NSPanel_Path.length);
            // DE: Default-Farbe für Off-Zustände
            // EN: Default color for off states
            const defaultOffColorParam: any = Off;
            // DE: Default-Farbe für On-Zustände
            // EN: Default color for on states
            const defaultOnColorParam: any = On;
            const defaultColorParam: any = Off;
            // DE: Default-Hintergrundfarbe HMIDark oder Black
            // EN: Default background color HMIDark or Black
            const defaultBackgroundColorParam: any = HMIDark;
        /******************************** End CONFIG Parameter ********************************/
        //-- Anfang für eigene Seiten -- z.T. selbstdefinierte Aliase erforderlich ----------------
        //-- Start for your own pages -- some self-defined aliases required ----------------
            //-- https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Page-%E2%80%90-Typen_How-2_Beispiele
        /******************************** Seiten Programmierung *************************************************************************************************/
        // Hauptseite
        var Seite1 = <PageGrid>
            "type": "cardGrid",
            "heading": "Erster Test",
            "useColor": true,
            "subPage": false,
            "parent": undefined,
            "items": [
                <PageItem>{ id: "alias.0.OG.Büro.OG_Büro_Hauptlicht" , name: "Bürolicht" , interpolateColor:true },
                <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.AlarmTime" , name: "TestTimer" , interpolateColor:true },
                <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.Countown" , name: "ContdownTimer" , interpolateColor:true },
        //let Sonos: PageType =
        let Sonos = <PageMedia>
            'type': 'cardMedia',
            'heading': 'Sonos Wohnzimmer',
             //   'useColor': true,
            'items': [<PageItem>{
                        id: AliasPath + 'Sonos.Sonos_Wohnzimmer',
                        adapterPlayerInstance: 'sonos.0.',
                        mediaDevice: '192_168_1_103',
                        speakerList: ['Wohnzimmer',`Terrasse`],
                        playList: [`1`],
                        colorMediaIcon: colorSpotify,
                        colorMediaArtist: Yellow,
                        colorMediaTitle: Yellow,
                        alwaysOnDisplay: true,
                        autoCreateALias: true
        //-- ENDE für eigene Seiten -- z.T. selbstdefinierte Aliase erforderlich -------------------------
        //-- END for your own pages -- some self-defined aliases required ------------------------
         **  Service Pages mit Auto-Alias (Nachfolgende Seiten werden mit Alias automatisch angelegt) **
         **  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Service-Men%C3%BC             **
        /* DE: German
           Wenn das Service Menü abgesichert werden soll, kann eine cardUnlock vorgeschaltet werden.
           Für diesen Fall ist folgende Vorgehensweise erforderlich:
           - cardUnlock Seite "Unlock_Service" in der Config unter pages auskommentieren ("//" entfernen)
           - Servicemenü aus pages "NSPanel_Service" unter pages kommentieren ("//" hinzufügen)
          ** Service pages with auto alias (subsequent pages are automatically created with alias)      **
        /* EN: English
            If the service menu needs to be secured, a cardUnlock can be installed upstream.
            In this case, the following procedure is required:
            - comment out cardUnlock page "Unlock_Service" in the config under pages (remove "//")
            - Comment service menu from pages "NSPanel_Service" under pages (add "//")
        //Level 0 (if service pages are used with cardUnlock)
        let Unlock_Service: PageType =
            'type': 'cardUnlock',
            'heading': findLocaleServMenu('service_pages'),
            'useColor': true,
            'items': [<PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.Unlock',
                                  targetPage: 'NSPanel_Service_SubPage',
                                  autoCreateALias: true }
        //Level_0 (if service pages are used without cardUnlock)
        let NSPanel_Service: PageType =
            'type': 'cardEntities',
            'heading': findLocaleServMenu('service_menu'),
            'useColor': true,
            'items': [
                <PageItem>{ navigate: true, id: 'NSPanel_Infos', icon: 'information-outline', offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('infos'), buttonText: findLocaleServMenu('more')},
                <PageItem>{ navigate: true, id: 'NSPanel_Einstellungen', icon: 'monitor-edit', offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('settings'), buttonText: findLocaleServMenu('more')},
                <PageItem>{ navigate: true, id: 'NSPanel_Firmware', icon: 'update', offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('firmware'), buttonText: findLocaleServMenu('more')},
                <PageItem>{ id: AliasPath + 'Config.rebootNSPanel', name: findLocaleServMenu('reboot') ,icon: 'refresh', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, buttonText: findLocaleServMenu('start')},
        //Level_0 (if service pages are used with cardUnlock)
        let NSPanel_Service_SubPage: PageType =
            'useColor': true,
            'subPage': true,
            'parent': Unlock_Service,
            'home': 'Unlock_Service',
            'items': [
                //Level_1
                let NSPanel_Infos: PageType =
                    'heading': findLocaleServMenu('nspanel_infos'),
                    'useColor': true,
                    'subPage': true,
                    'parent': NSPanel_Service,
                    'home': 'NSPanel_Service',
                    'items': [
                        <PageItem>{ navigate: true, id: 'NSPanel_Wifi_Info_1', icon: 'wifi', offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('wifi'), buttonText: findLocaleServMenu('more')},
                        <PageItem>{ navigate: true, id: 'NSPanel_Sensoren', icon: 'memory', offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('sensors_hardware'), buttonText: findLocaleServMenu('more')},
                        <PageItem>{ navigate: true, id: 'NSPanel_IoBroker', icon: 'information-outline', offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('info_iobroker'), buttonText: findLocaleServMenu('more')}
                        //Level_2
                        let NSPanel_Wifi_Info_1: PageType =
                            'heading': findLocaleServMenu('nspanel_wifi1'),
                            'useColor': true,
                            'subPage': true,
                            'parent': NSPanel_Infos,
                            'next': 'NSPanel_Wifi_Info_2',
                            'items': [
                                <PageItem>{ id: AliasPath + 'ipAddress', name: findLocaleServMenu('ip_address'), icon: 'ip-network-outline', offColor: Menu, onColor: Menu },
                                <PageItem>{ id: AliasPath + 'Tasmota.Wifi.BSSId', name: findLocaleServMenu('mac_address'), icon: 'check-network', offColor: Menu, onColor: Menu },
                                <PageItem>{ id: AliasPath + 'Tasmota.Wifi.RSSI', name: findLocaleServMenu('rssi'), icon: 'signal', unit: '%', colorScale: {'val_min': 100, 'val_max': 0} },
                                <PageItem>{ id: AliasPath + 'Tasmota.Wifi.Signal', name: findLocaleServMenu('wifi_signal'), icon: 'signal-distance-variant', unit: 'dBm', colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': -100} },
                        let NSPanel_Wifi_Info_2: PageType =
                            'heading': findLocaleServMenu('nspanel_wifi2'),
                            'useColor': true,
                            'subPage': true,
                            'prev': 'NSPanel_Wifi_Info_1',
                            'items': [
                                <PageItem>{ id: AliasPath + 'Tasmota.Wifi.SSId', name: findLocaleServMenu('ssid'), icon: 'signal-distance-variant', offColor: Menu, onColor: Menu },
                                <PageItem>{ id: AliasPath + 'Tasmota.Wifi.Mode', name: findLocaleServMenu('mode'), icon: 'signal-distance-variant', offColor: Menu, onColor: Menu },
                                <PageItem>{ id: AliasPath + 'Tasmota.Wifi.Channel', name: findLocaleServMenu('channel'), icon: 'timeline-clock-outline', offColor: Menu, onColor: Menu },
                                <PageItem>{ id: AliasPath + 'Tasmota.Wifi.AP', name: findLocaleServMenu('accesspoint'), icon: 'router-wireless-settings', offColor: Menu, onColor: Menu },
                        let NSPanel_Sensoren: PageType =
                            'heading': findLocaleServMenu('sensors1'),
                            'useColor': true,
                            'subPage': true,
                            'next': 'NSPanel_Hardware',
                            'items': [
                                <PageItem>{ id: AliasPath + 'Sensor.ANALOG.Temperature', name: findLocaleServMenu('room_temperature'), icon: 'home-thermometer-outline', unit: '°C', colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 40, 'val_best': 22 } },
                                <PageItem>{ id: AliasPath + 'Sensor.ESP32.Temperature', name: findLocaleServMenu('esp_temperature'), icon: 'thermometer', unit: '°C', colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 50 } },
                                <PageItem>{ id: AliasPath + 'Sensor.TempUnit', name: findLocaleServMenu('temperature_unit'), icon: 'temperature-celsius', offColor: Menu, onColor: Menu },
                                <PageItem>{ id: AliasPath + 'Sensor.Time', name: findLocaleServMenu('refresh'), icon: 'clock-check-outline', offColor: Menu, onColor: Menu },
                        let NSPanel_Hardware: PageType =
                            'heading': findLocaleServMenu('hardware2'),
                            'useColor': true,
                            'subPage': true,
                            'prev': 'NSPanel_Sensoren',
                            'items': [
                                <PageItem>{ id: AliasPath + 'Tasmota.Product', name: findLocaleServMenu('product'), icon: 'devices', offColor: Menu, onColor: Menu },
                                <PageItem>{ id: AliasPath + 'Tasmota.Hardware', name: findLocaleServMenu('esp32_hardware'), icon: 'memory', offColor: Menu, onColor: Menu },
                                <PageItem>{ id: AliasPath + 'Display.Model', name: findLocaleServMenu('nspanel_version'), offColor: Menu, onColor: Menu },
                                <PageItem>{ id: AliasPath + 'Tasmota.Uptime', name: findLocaleServMenu('operating_time'), icon: 'timeline-clock-outline', offColor: Menu, onColor: Menu },
                        let NSPanel_IoBroker: PageType =
                            'heading': findLocaleServMenu('info_iobroker'),
                            'useColor': true,
                            'subPage': true,
                            'items': [
                                <PageItem>{ id: AliasPath + 'IoBroker.ScriptVersion', name: findLocaleServMenu('script_version_nspanelts'), offColor: Menu, onColor: Menu },
                                <PageItem>{ id: AliasPath + 'IoBroker.NodeJSVersion', name: findLocaleServMenu('nodejs_version'), offColor: Menu, onColor: Menu },
                                <PageItem>{ id: AliasPath + 'IoBroker.JavaScriptVersion', name: findLocaleServMenu('instance_javascript'), offColor: Menu, onColor: Menu },
                //Level_1
                let NSPanel_Einstellungen: PageType =
                        'type': 'cardGrid',
                        'heading': findLocaleServMenu('settings'),
                        'useColor': true,
                        'subPage': true,
                        'items': [
                            <PageItem>{ navigate: true, id: 'NSPanel_Screensaver', icon: 'monitor-dashboard',offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('screensaver'), buttonText: findLocaleServMenu('more')},
                            <PageItem>{ navigate: true, id: 'NSPanel_Relays', icon: 'electric-switch', offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('relays'), buttonText: findLocaleServMenu('more')},
                            <PageItem>{ id:AliasPath + 'Config.temperatureUnitNumber', icon: 'gesture-double-tap', name: findLocaleServMenu('temp_unit'), offColor: Menu, onColor: Menu,
                            modeList: ['°C', '°F', 'K']},
                            <PageItem>{ id: AliasPath + 'Config.localeNumber', icon: 'select-place', name: findLocaleServMenu('language'), offColor: Menu, onColor: Menu,
                            modeList: ['en-US', 'de-DE', 'nl-NL', 'da-DK', 'es-ES', 'fr-FR', 'it-IT', 'ru-RU', 'nb-NO', 'nn-NO', 'pl-PL', 'pt-PT', 'af-ZA', 'ar-SY',
                                       'bg-BG', 'ca-ES', 'cs-CZ', 'el-GR', 'et-EE', 'fa-IR', 'fi-FI', 'he-IL', 'hr-xx', 'hu-HU', 'hy-AM', 'id-ID', 'is-IS', 'lb-xx',
                                       'lt-LT', 'ro-RO', 'sk-SK', 'sl-SI', 'sv-SE', 'th-TH', 'tr-TR', 'uk-UA', 'vi-VN', 'zh-CN', 'zh-TW']},
                           <PageItem>{ navigate: true, id: 'NSPanel_Script', icon: 'code-json',offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('script'), buttonText: findLocaleServMenu('more')},
                        //Level_2
                        let NSPanel_Screensaver: PageType =
                            'type': 'cardGrid',
                            'heading': findLocaleServMenu('screensaver'),
                            'useColor': true,
                            'subPage': true,
                            'parent': NSPanel_Einstellungen,
                            'items': [
                                <PageItem>{ navigate: true, id: 'NSPanel_ScreensaverDimmode', icon: 'sun-clock', offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('dimmode')},
                                <PageItem>{ navigate: true, id: 'NSPanel_ScreensaverBrightness', icon: 'brightness-5', offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('brightness')},
                                <PageItem>{ navigate: true, id: 'NSPanel_ScreensaverLayout', icon: 'page-next-outline', offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('layout')},
                                <PageItem>{ navigate: true, id: 'NSPanel_ScreensaverWeather', icon: 'weather-partly-rainy', offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('weather')},
                                <PageItem>{ navigate: true, id: 'NSPanel_ScreensaverDateformat', icon: 'calendar-expand-horizontal', offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('date_format')},
                                <PageItem>{ navigate: true, id: 'NSPanel_ScreensaverIndicators', icon: 'monitor-edit', offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('indicators')}
                                //Level_3
                                let NSPanel_ScreensaverDimmode: PageType =
                                    'heading': findLocaleServMenu('dimmode'),
                                    'useColor': true,
                                    'subPage': true,
                                    'parent': NSPanel_Screensaver,
                                    'items': [
                                        <PageItem>{ id: AliasPath + 'Dimmode.brightnessDay', name: findLocaleServMenu('brightness_day'), icon: 'brightness-5', offColor: Menu, onColor: Menu, minValue: 5, maxValue: 10},
                                        <PageItem>{ id: AliasPath + 'Dimmode.brightnessNight', name: findLocaleServMenu('brightness_night'), icon: 'brightness-4', offColor: Menu, onColor: Menu, minValue: 0, maxValue: 4},
                                        <PageItem>{ id: AliasPath + 'Dimmode.hourDay', name: findLocaleServMenu('hour_day'), icon: 'sun-clock', offColor: Menu, onColor: Menu, minValue: 0, maxValue: 23},
                                        <PageItem>{ id: AliasPath + 'Dimmode.hourNight', name: findLocaleServMenu('hour_night'), icon: 'sun-clock-outline', offColor: Menu, onColor: Menu, minValue: 0, maxValue: 23}
                                //Level_3
                                let NSPanel_ScreensaverBrightness: PageType =
                                    'heading': findLocaleServMenu('brightness'),
                                    'useColor': true,
                                    'subPage': true,
                                    'items': [
                                        <PageItem>{ id: AliasPath + 'ScreensaverInfo.activeBrightness', name: findLocaleServMenu('brightness_activ'), icon: 'brightness-5', offColor: Menu, onColor: Menu, minValue: 20, maxValue: 100},
                                        <PageItem>{ id: AliasPath + 'Config.Screensaver.timeoutScreensaver', name: findLocaleServMenu('screensaver_timeout'), icon: 'clock-end', offColor: Menu, onColor: Menu, minValue: 0, maxValue: 60},
                                        <PageItem>{ id: AliasPath + 'Config.Screensaver.screenSaverDoubleClick', name: findLocaleServMenu('wakeup_doublecklick') ,icon: 'gesture-two-double-tap', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn}
                                //Level_3
                                let NSPanel_ScreensaverLayout: PageType =
                                    'heading': findLocaleServMenu('layout'),
                                    'useColor': true,
                                    'subPage': true,
                                    'items': [
                                        <PageItem>{ id: AliasPath + 'Config.Screensaver.alternativeScreensaverLayout', name: findLocaleServMenu('alternative_layout') ,icon: 'page-previous-outline', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
                                        <PageItem>{ id: AliasPath + 'Config.Screensaver.ScreensaverAdvanced', name: findLocaleServMenu('advanced_layout') ,icon: 'page-next-outline', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
                                //Level_3
                                let NSPanel_ScreensaverWeather: PageType =
                                    'heading': findLocaleServMenu('weather_parameters'),
                                    'useColor': true,
                                    'subPage': true,
                                    'items': [
                                        <PageItem>{ id: AliasPath + 'ScreensaverInfo.weatherForecast', name: findLocaleServMenu('weather_forecast_offon') ,icon: 'weather-sunny-off', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
                                        <PageItem>{ id: AliasPath + 'ScreensaverInfo.weatherForecastTimer', name: findLocaleServMenu('weather_forecast_change_switch') ,icon: 'devices', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
                                        <PageItem>{ id: AliasPath + 'ScreensaverInfo.entityChangeTime', name: findLocaleServMenu('weather_forecast_change_time'), icon: 'cog-sync', offColor: Menu, onColor: Menu, minValue: 15, maxValue: 60},
                                        <PageItem>{ id: AliasPath + 'Config.Screensaver.autoWeatherColorScreensaverLayout', name: findLocaleServMenu('weather_forecast_icon_colors') ,icon: 'format-color-fill', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
                                //Level_3
                                let NSPanel_ScreensaverDateformat: PageType =
                                    'heading': findLocaleServMenu('date_format'),
                                    'useColor': true,
                                    'subPage': true,
                                    'items': [
                                        <PageItem>{ id: AliasPath + 'Config.Dateformat.Switch.weekday', name: findLocaleServMenu('weekday_large') ,icon: 'calendar-expand-horizontal', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
                                        <PageItem>{ id: AliasPath + 'Config.Dateformat.Switch.month', name: findLocaleServMenu('month_large') ,icon: 'calendar-expand-horizontal', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
                                //Level_3
                                let NSPanel_ScreensaverIndicators: PageType =
                                    'heading': findLocaleServMenu('indicators'),
                                    'useColor': true,
                                    'subPage': true,
                                    'items': [
                                        <PageItem>{ id: AliasPath + 'Config.MRIcons.alternateMRIconSize.1', name: findLocaleServMenu('mr_icon1_size') ,icon: 'format-size', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
                                        <PageItem>{ id: AliasPath + 'Config.MRIcons.alternateMRIconSize.2', name: findLocaleServMenu('mr_icon2_size') ,icon: 'format-size', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
                        //Level_2
                        let NSPanel_Relays: PageType =
                            'heading': findLocaleServMenu('relays'),
                            'useColor': true,
                            'subPage': true,
                            'items': [
                                <PageItem>{ id: AliasPath + 'Relay.1', name: findLocaleServMenu('relay1_onoff'), icon: 'power', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
                                <PageItem>{ id: AliasPath + 'Relay.2', name: findLocaleServMenu('relay2_onoff'), icon: 'power', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
                        //Level_2
                        let NSPanel_Script: PageType =
                            'heading': findLocaleServMenu('script'),
                            'useColor': true,
                            'subPage': true,
                            'items': [
                                <PageItem>{ id: AliasPath + 'Config.ScripgtDebugStatus', name: findLocaleServMenu('debugmode_offon') ,icon: 'code-tags-check', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
                                <PageItem>{ id: AliasPath + 'Config.MQTT.portCheck', name: findLocaleServMenu('port_check_offon') ,icon: 'check-network', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
                //Level_1
                let NSPanel_Firmware: PageType =
                        'heading': findLocaleServMenu('firmware'),
                        'useColor': true,
                        'subPage': true,
                        'items': [
                            <PageItem>{ id: AliasPath + 'autoUpdate', name: findLocaleServMenu('automatically_updates') ,icon: 'power', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
                            <PageItem>{ navigate: true, id: 'NSPanel_FirmwareTasmota', icon: 'usb-flash-drive', offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('tasmota_firmware'), buttonText: findLocaleServMenu('more')},
                            <PageItem>{ navigate: true, id: 'NSPanel_FirmwareBerry', icon: 'usb-flash-drive', offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('berry_driver'), buttonText: findLocaleServMenu('more')},
                            <PageItem>{ navigate: true, id: 'NSPanel_FirmwareNextion', icon: 'cellphone-cog', offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('nextion_tft_firmware'), buttonText: findLocaleServMenu('more')}
                        let NSPanel_FirmwareTasmota: PageType =
                            'heading': findLocaleServMenu('tasmota'),
                            'useColor': true,
                            'subPage': true,
                            'parent': NSPanel_Firmware,
                            'items': [
                                <PageItem>{ id: AliasPath + 'Tasmota.Version', name: findLocaleServMenu('installed_release'), offColor: Menu, onColor: Menu },
                                <PageItem>{ id: AliasPath + 'Tasmota_Firmware.onlineVersion', name: findLocaleServMenu('available_release'), offColor: Menu, onColor: Menu },
                                <PageItem>{ id: 'Divider' },
                                <PageItem>{ id: AliasPath + 'Config.Update.UpdateTasmota', name: findLocaleServMenu('update_tasmota') ,icon: 'refresh', offColor: HMIOff, onColor: MSGreen, buttonText: findLocaleServMenu('start')},
                        let NSPanel_FirmwareBerry: PageType =
                            'heading': findLocaleServMenu('berry_driver'),
                            'useColor': true,
                            'subPage': true,
                            'items': [
                                <PageItem>{ id: AliasPath + 'Display.BerryDriver', name: findLocaleServMenu('installed_release'), offColor: Menu, onColor: Menu },
                                <PageItem>{ id: AliasPath + 'Berry_Driver.onlineVersion', name: findLocaleServMenu('available_release'), offColor: Menu, onColor: Menu},
                                <PageItem>{ id: AliasPath + 'Config.Update.UpdateBerry', name: findLocaleServMenu('update_berry_driver') ,icon: 'refresh', offColor: HMIOff, onColor: MSGreen, buttonText: findLocaleServMenu('start')},
                        let NSPanel_FirmwareNextion: PageType =
                            'heading': findLocaleServMenu('nextion_tft'),
                            'useColor': true,
                            'subPage': true,
                            'items': [
                                <PageItem>{ id: AliasPath + 'Display_Firmware.TFT.currentVersion', name: findLocaleServMenu('installed_release'), offColor: Menu, onColor: Menu },
                                <PageItem>{ id: AliasPath + 'Display_Firmware.TFT.desiredVersion', name: findLocaleServMenu('desired_release'), offColor: Menu, onColor: Menu },
                                <PageItem>{ id: AliasPath + 'Display.Model', name: findLocaleServMenu('nspanel_model'), offColor: Menu, onColor: Menu },
                                <PageItem>{ id: AliasPath + 'Config.Update.UpdateNextion', name: 'Nextion TFT Update' ,icon: 'refresh', offColor: HMIOff, onColor: MSGreen, buttonText: findLocaleServMenu('start')},
        // End of Service Pages
         **                           Configuration                           **
        export const config: Config = {
            // Hauptseiten / Mainpages
            pages: [
                Seite1
                Sonos
                NSPanel_Service,            //Auto-Alias Service Page
                //Unlock_Service            //Auto-Alias Service Page (Service Pages used with cardUnlock)
            // Unterseiten / Subpages
            subPages: [
                        NSPanel_Service_SubPage,                //Auto-Alias Service Page (only used with cardUnlock)
                        NSPanel_Infos,                          //Auto-Alias Service Page
                            NSPanel_Wifi_Info_1,                //Auto-Alias Service Page
                            NSPanel_Wifi_Info_2,                //Auto-Alias Service Page
                            NSPanel_Sensoren,                   //Auto-Alias Service Page
                            NSPanel_Hardware,                   //Auto-Alias Service Page
                            NSPanel_IoBroker,                   //Auot-Alias Service Page
                        NSPanel_Einstellungen,                  //Auto-Alias Service Page
                            NSPanel_Screensaver,                //Auto-Alias Service Page
                                NSPanel_ScreensaverDimmode,     //Auto-Alias Service Page
                                NSPanel_ScreensaverBrightness,  //Auto-Alias Service Page
                                NSPanel_ScreensaverLayout,      //Auto-Alias Service Page
                                NSPanel_ScreensaverWeather,     //Auto-Alias Service Page
                                NSPanel_ScreensaverDateformat,  //Auto-Alias Service Page
                                NSPanel_ScreensaverIndicators,  //Auto-Alias Service Page
                            NSPanel_Relays,                     //Auto-Alias Service Page
                            NSPanel_Script,                     //Auto-Alias Service Page
                        NSPanel_Firmware,                       //Auto-Alias Service Page
                            NSPanel_FirmwareTasmota,            //Auto-Alias Service Page
                            NSPanel_FirmwareBerry,              //Auto-Alias Service Page
                            NSPanel_FirmwareNextion,            //Auto-Alias Service Page
         **                    Screensaver Configuration                      **
            leftScreensaverEntity:
                     // Examples for Advanced-Screensaver: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Config-Screensaver#entity-status-icons-ab-v400
            bottomScreensaverEntity :
                    // bottomScreensaverEntity 1
                        ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Daily.Day1.Sunrise',
                        ScreensaverEntityFactor: 1,
                        ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,
                        ScreensaverEntityDateFormat: { hour: '2-digit', minute: '2-digit' }, // Description at Wiki-Pages
                        ScreensaverEntityIconOn: 'weather-sunset-up',
                        ScreensaverEntityIconOff: null,
                        ScreensaverEntityText: 'Sonne',
                        ScreensaverEntityUnitText: '%',
                        ScreensaverEntityIconColor: MSYellow //{'val_min': 0, 'val_max': 100}
                    // bottomScreensaverEntity 2
                        ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.WindSpeed',
                        ScreensaverEntityFactor: (1000/3600),
                        ScreensaverEntityDecimalPlaces: 1,
                        ScreensaverEntityIconOn: 'weather-windy',
                        ScreensaverEntityText: "Wind",
                        ScreensaverEntityUnitText: 'm/s',
                        ScreensaverEntityIconColor: { 'val_min': 0, 'val_max': 120 }
                    // bottomScreensaverEntity 3
                        ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.WindGust',
                        ScreensaverEntityIconOn: 'weather-tornado',
                        ScreensaverEntityText: 'Böen',
                    // bottomScreensaverEntity 4
                        ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.WindDirection',
                        ScreensaverEntityIconOn: 'windsock',
                        ScreensaverEntityText: 'Windr.',
                        ScreensaverEntityUnitText: '°',
                        ScreensaverEntityIconColor: White
                    // bottomScreensaverEntity 5 (for Alternative and Advanced Screensaver)
                        ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.RelativeHumidity',
                        ScreensaverEntityIconOn: 'water-percent',
                        ScreensaverEntityText: 'Feuchte',
                        ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 65}
                    // bottomScreensaverEntity 6 (for Advanced Screensaver)
                     ScreensaverEntity: NSPanel_Path + 'Relay.1',
                     ScreensaverEntityIconOn: 'coach-lamp-variant',
                     ScreensaverEntityText: 'Street',
                     ScreensaverEntityOnColor: Yellow,
                     ScreensaverEntityOffColor: White,
                     ScreensaverEntityOnText: 'Is ON',
                     ScreensaverEntityOffText: 'Not ON'
            indicatorScreensaverEntity:
                //////////////////////////////////////////////////////////// Status Icon Lampe im Screensaver
            mrIcon1ScreensaverEntity:
                    //ScreensaverEntity: NSPanel_Path + 'Relay.1',
                                ScreensaverEntity:  'mqtt.0.NSPanel_Wohnzimmer.POWER1',
                    ScreensaverEntityIconOn: 'lightbulb',
                    ScreensaverEntityValue: null,
                    ScreensaverEntityValueDecimalPlace : 0,
                    ScreensaverEntityValueUnit: null,
                    ScreensaverEntityOnColor: On,
                    ScreensaverEntityOffColor: HMIOff
            mrIcon2ScreensaverEntity:
                    ScreensaverEntity:  'mqtt.0.NSPanel_Wohnzimmer.POWER2',
        // ------ DE: Ende der Screensaver Einstellungen --------------------
        // ------ EN: End of screensaver settings ---------------------------
        //-------DE: Anfang Einstellungen für Hardware Button, wenn Sie softwareseitig genutzt werden (Rule2) -------------
        //-------EN: Start Settings for Hardware Button, if used in software (Rule2) --------------------------------------
            // DE: Konfiguration des linken Schalters des NSPanels
            // EN: Configuration of the left switch of the NSPanel
            button1: {
                // DE: Mögliche Werte wenn Rule2 definiert: 'page', 'toggle', 'set' - Wenn nicht definiert --> mode: null
                // EN: Possible values if Rule2 defined: 'page', 'toggle', 'set' - If not defined --> mode: null
                mode: null,
                // DE: Zielpage - Verwendet wenn mode = page
                // EN: Target page - Used if mode = page
                page: null,
                // DE: Zielentity - Verwendet wenn mode = set oder toggle
                // EN: Target entity - Used if mode = set or toggle
                entity: null,
                // DE: Zielwert - Verwendet wenn mode = set
                // EN: Target value - Used if mode = set
                setValue: null
            // DE: Konfiguration des rechten Schalters des NSPanels
            // EN: Configuration of the right switch of the NSPanel
            button2: {
                mode: null,
                page: null,
                entity: null,
                setValue: null
        //--------- DE: Ende - Einstellungen für Hardware Button, wenn Sie softwareseitig genutzt werden (Rule2) -------------
        //--------- EN: End - settings for hardware button if they are used in software (Rule2) ------------------------------
            // DE: WICHTIG !! Parameter nicht ändern  WICHTIG!!
            // EN: IMPORTANT !! Do not change parameters IMPORTANT!!
            panelRecvTopic: NSPanelReceiveTopic,
            panelSendTopic: NSPanelSendTopic,
            weatherEntity: weatherEntityPath,
            defaultOffColor: defaultOffColorParam,
            defaultOnColor: defaultOnColorParam,
            defaultColor: defaultColorParam,
            defaultBackgroundColor: defaultBackgroundColorParam,
        • D docf
          @tt-tom
              //Menu Icon Colors
          // Hauptseite
              "type": "cardGrid",
              "useColor": true,
              "subPage": false,
              "items": [
                          playList: [`1`],
          /* DE: German
          /* EN: English
              'useColor': true,
              'useColor': true,
              'items': [
              'useColor': true,
              'subPage': true,
              'items': [
                  //Level_1
                      'useColor': true,
                      'subPage': true,
                      'items': [
                          //Level_2
                              'useColor': true,
                              'subPage': true,
                              'items': [
                              'useColor': true,
                              'subPage': true,
                              'items': [
                              'useColor': true,
                              'subPage': true,
                              'items': [
                              'useColor': true,
                              'subPage': true,
                              'items': [
                              'useColor': true,
                              'subPage': true,
                              'items': [
                  //Level_1
                          'type': 'cardGrid',
                          'useColor': true,
                          'subPage': true,
                          'items': [
                          //Level_2
                              'type': 'cardGrid',
                              'useColor': true,
                              'subPage': true,
                              'items': [
                                  //Level_3
                                      'useColor': true,
                                      'subPage': true,
                                      'items': [
                                  //Level_3
                                      'useColor': true,
                                      'subPage': true,
                                      'items': [
                                  //Level_3
                                      'useColor': true,
                                      'subPage': true,
                                      'items': [
                                  //Level_3
                                      'useColor': true,
                                      'subPage': true,
                                      'items': [
                                  //Level_3
                                      'useColor': true,
                                      'subPage': true,
                                      'items': [
                                  //Level_3
                                      'useColor': true,
                                      'subPage': true,
                                      'items': [
                          //Level_2
                              'useColor': true,
                              'subPage': true,
                              'items': [
                          //Level_2
                              'useColor': true,
                              'subPage': true,
                              'items': [
                  //Level_1
                          'useColor': true,
                          'subPage': true,
                          'items': [
                              'useColor': true,
                              'subPage': true,
                              'items': [
                              'useColor': true,
                              'subPage': true,
                              'items': [
                              'useColor': true,
                              'subPage': true,
                              'items': [
           **                           Configuration                           **
              pages: [
                  Seite1
                  Sonos
              subPages: [
              button1: {
                  mode: null,
                  page: null,
                  entity: null,
                  setValue: null
              button2: {
                  mode: null,
                  page: null,
                  entity: null,
                  setValue: null
          T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          #4943
          @docf
          lösche mal das <PageItem> . Die könntest du mit suchen und entfernen alle aus der config oben rauswerfen, dieses erzwungene Überschreiben der Typprüfung macht nur Probleme.
          javascript.2 (728) script.js.NsPanel.nsPanel1: TypeScript compilation failed: let Alexa: PageType = { ^ ERROR: Type '{ type: "cardMedia"; heading: string; items: [NSPanel.PageItem]; }' is not assignable to type 'PageType'. Types of property ''items'' are incompatible. Type '[PageItem]' is not assignable to type '[PageMediaItem] & PageItem[]'. Type '[PageItem]' is not assignable to type '[PageMediaItem]'. Type 'PageItem' is not assignable to type 'PageMediaItem'. Type 'PageBaseItem' is not assignable to type 'PageMediaItem'. Property 'adapterPlayerInstance' is missing in type 'PageBaseItem' but required in type '{ adapterPlayerInstance: adapterPlayerInstanceType; mediaDevice?: string; colorMediaIcon?: RGB; colorMediaArtist?: RGB; colorMediaTitle?: RGB; ... 5 more ...; crossfade?: boolean; }'.
          Spenden
          • T ticaki
            @docf
            docf
            #4944
            @ticaki
            Super Danke hat das Problem bzw. die Fehlermeldungen behoben.
            • D docf
              @ticaki
              TT-Tom
              #4945
              @docf
              // Hauptseite
              Das hast du auch angepasst?
              let Seite1: PageType
              Gruß Tom
              Public Transport
              • T TT-Tom
                @docf
                // Hauptseite
                docf
                #4946
                @tt-tom
                wenn ich von
                auf
                ändere bekomme ich diesen Fehler?
                javascript.0 (1526) script.js.NS_Panels.NSPPanel43336_Test: TypeScript compilation failed: "cardGrid", ^ ERROR: Left side of comma operator is unused and has no side effects. "Erster Test", ^ ERROR: Left side of comma operator is unused and has no side effects. false, ^ ERROR: Left side of comma operator is unused and has no side effects. undefined, ^ ERROR: Left side of comma operator is unused and has no side effects.
                • D docf
                  @tt-tom
                  wenn ich von
                  auf
                  T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  #4947
                  @docf
                  Er hat das = vergessen also let Seite1: PageType =
                  Spenden
                  • D docf
                    @tt-tom
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    Most Active Forum Testing
                    #4948
                    @docf
                    sieht bei mir so aus und läuft damit...
                        'heading': 'Sonos Player',
                        'items': [{
                                    id: AliasPath + 'Media.PlayerSonos',
                                    mediaDevice: '192_168_1_212',
                                    speakerList: ['Terrasse'],
                                    playList: ['Hartmann','Armilars Playlist'],
                                    colorMediaIcon: colorSonos,
                                    //crossfade: true,
                    • T ticaki
                      @docf
                      docf
                      #4949
                      @ticaki
                      Ach sorry habe ich ganz übersehen
                      Jetzt läuft alles
                      Danke euch
                        Kunibert
                        schrieb am zuletzt editiert von Kunibert
                        #4950
                        Hi zusammen,
                        jetzt brauche ich doch auch nochmal Support von euch. Ich steuere alle meine Panels fehlerfrei mit Skriptversion 4.3.3.36 und wollte gerade auf die 38 updaten. Habe den Teil ab "Ab hier keine Konfiguration mehr" ausgetauscht, mein Skript läuft aber gleich auf Fehler.
                        Ich habe testweise überall <PageItem> vor { id:... entfernt, das ändert aber nichts am Fehlerbild.
                        Bedeutet es, dass sich zwischen der V36 und der V38 etwas geändert hat, was eigene Skriptanpassungen erfordert?
                        Mein Fehler:
                        10:49:53.428 error javascript.0 (205) script.js.common.Panels.PanelEG1_4_3_3_38: TypeScript compilation failed: let L6xFahrplan: PageType = { ^ ERROR: Type '{ type: "cardEntities"; heading: string; useColor: true; subPage: true; parent: NSPanel.PageGrid; next: string; nextIcon: string; items: [NSPanel.PageItem, NSPanel.PageItem, NSPanel.PageItem, NSPanel.PageItem, NSPanel.PageItem, NSPanel.PageItem]; }' is not assignable to type 'PageType'. Types of property ''items'' are incompatible. Type '[PageItem, PageItem, PageItem, PageItem, PageItem, PageItem]' is not assignable to type '[PageItem?, PageItem?, PageItem?, PageItem?, PageItem?] & PageItem[]'. Type '[PageItem, PageItem, PageItem, PageItem, PageItem, PageItem]' is not assignable to type '[PageItem?, PageItem?, PageItem?, PageItem?, PageItem?]'. Source has 6 element(s) but target allows only 5.
                        TypeScript v4.3.3.38 zur Steuerung des SONOFF NSPanel mit dem ioBroker by @Armilar / @TT-Tom / @ticaki / @Britzelpuf / @Sternmiere / @ravenS0ne
                        - abgestimmt auf TFT 53 / v4.3.3 / BerryDriver 9 / Tasmota 13.3.0
                        @joBr99 Projekt: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/tree/main/ioBroker
                        NsPanelTs.ts (dieses TypeScript in ioBroker) Stable: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
                        icon_mapping.ts: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/icon_mapping.ts (TypeScript muss in global liegen)
                        ioBroker-Unterstützung: https://forum.iobroker.net/topic/50888/sonoff-nspanel
                        @Kuckuckmann: WIKI zu diesem Projekt unter: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki (siehe Sidebar)
                        Achtung: Keine Beispiele mehr im Script. Die Beispiele sind jetzt unter nachfolgendem Link zu finden:
                        Icons unter: https://htmlpreview.github.io/?https://github.com/jobr99/Generate-HASP-Fonts/blob/master/cheatsheet.html
                        Achtung Änderung des Sonoff ESP-Temperatursensors
                        !!! Bitte "SetOption146 1" in der Tasmota-Console ausführen !!!
                        In bestimmten Situationen kommt es vor, dass sich das Panel mit FlashNextion
                        unter Tasmota > 12.2.0 nicht flashen lässt. Für den Fall ein Tasmota Downgrade
                        durchführen und FlashNextion wiederholen.
                        Ab Tasmota > 13.0.0 ist für ein Upgrade ggfs. eine Umpartitionierung erforderlich
                        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Tasmota-FAQ#3-tasmota-update-probleme
                        Ab Script Version 4.3.2.1 muss in der JavaScript Instanz die npm Module 'moment', 'moment-parseformat' und 'dayjs' eingetragen sein
                        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/iobroker---Basisinstallation#8--einstellungen-in-js-adapter-instanz
                        ReleaseNotes:
                            Bugfixes und Erweiterungen:
                        	See ChangeLog all Release Notes: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/Release-Notes
                                - 08.11.2023 - v4.3.3    Upgrade TFT 53 / 4.3.3
                                - 11.11.2023 - v4.3.3.1  Fix for Issues #1020 HandleHardwareButton buttonConfig.mode -> 'toggle' and 'set'
                                - 12.11.2023 - v4.3.3.2  Add autoCreateALias to cardUnlock
                                - 12.11.2023 - v4.3.3.2  Change NodeJS to at least v18.X.X
                                - 13.11.2023 - v4.3.3.3  if setOption = false, do not create autoAlias (Functional/Servicemenu) and Datapoints
                                - 15.11.2023 - v4.3.3.4  New Service Page -> ioBroker Info
                                - 16.11.2023 - v4.3.3.5  Add Multilingualism to Service Menu (39 languages)
                             	- 17.11.2023 - v4.3.3.5  Add Multilingualism to cardUnlock, cardQR, popupFan, popupTimer (39 languages)
                                - 18.11.2023 - v4.3.3.6  Add autoCreateALias to PageAlarm
                                - 20.11.2023 - v4.3.3.6  Add actionStringArray to PageAlarm
                                - 20.11.2023 - v4.3.3.6  Add Multilingualism to cardAlarm (39 languages)
                                - 20.11.2023 - v4.3.3.7  Add Multilingualism to cardMedia (39 languages)
                                - 20.11.2023 - v4.3.3.8  Add Method dayjs (Multilingualism)
                                - 20.11.2023 - v4.3.3.9  Add ScreensaverEntityOnColor, ...OffColor, ...OnText, ...OffText
                                - 23.11.2023 - v4.3.3.10 Code Optimization in Config Area
                                - 24.11.2023 - v4.3.3.11 Add autoCreateALias to PageQR
                                - 24.11.2023 - v4.3.3.12 Separation of page creation and page updates in cardPower
                                - 24.11.2023 - v4.3.3.12 Add alwaysOnDisplay to cardPower - Leave display on if the alwaysOnDisplay parameter is "true"
                                - 25.11.2023 - v4.3.3.13 Separation of page creation and page updates in cardMedia
                                - 25.11.2023 - v4.3.3.13 Add alwaysOnDisplay to cardMedia - Leave display on if the alwaysOnDisplay parameter is "true"
                                - 25.11.2023 - v4.3.3.13 Fix Sonos Repeat/Shuffle
                                - 25.11.2023 - v4.3.3.14 Refactoring Sonos-Player (with Playlist, Tracklist, Favorites, Eqalizer (if no Favorites))
                                - 29.11.2023 - v4.3.3.15 Fix cardMedia Volume-Slider / Add Init Release to Startup
                                - 30.11.2023 - v4.3.3.16 Beautification of the Sonos player Strings / Add Duration & Elapsed
                                - 01.12.2023 - v4.3.3.16 Fix Datapoints with Value null
                                - 02.12.2023 - v4.3.3.16 Request replaced by Axios
                                - 04.12.2023 - v4.3.3.17 Add SEEK and CROSSFADE to Sonos cardMedia
                                - 05.12.2023 - v4.3.3.18 Add (ELAPSED/DURATION) to v2Adapter alexa2
                                - 06.12.2023 - v4.3.3.18 Replace missing Type console.log --> log(message, 'serverity')
                                - 07.12.2023 - v4.3.3.19 Fix Trigger activeDimmodeBrightness if Dimmode = -1
                                - 08.12.2023 - v4.3.3.20 add Role AlarmTime for Alarm Clock
                                - 09.12.2023 - v4.3.3.21 Add createAutoAlias to popupTimer only for Time
                                - 14.12.2023 - v4.3.3.22 Add UpdateMessage => disable the update messages
                                - 14.12.2023 - v4.3.3.22 Fix name by static Navi Icon
                                - 17.12.2023 - v4.3.3.23 Optimization of the blind control (enable or disable Up/Stop/Down)
                                - 18.12.2023 - v4.3.3.24 Hotfix Update Message / Add Icon Colors to Entity Button
                                - 21.12.2023 - v4.3.3.25 Add switch of cardQR by hidePassword: true
                                - 26.12.2023 - v4.3.3.26 Fix Log output payload -> Json.stringify
                                - 28.12.2023 - v4.3.3.27 Fix Payload (pageItem.id -> placeId) by Function CreateEntity
                                - 28.12.2023 - v4.3.3.27 Fix Fallback PageItem.name by Function CreateEntity --> Many Bugs
                                - 30.12.2023 - v4.3.3.28 Fix short ID's in v4.3.3.27
                                - 30.12.2023 - v4.3.3.28 Fix window Icons in CreateEntity
                                - 30.12.2023 - v4.3.3.28 Add MQTT-Client Check
                                - 02.01.2024 - v4.3.3.29 Add Tasmota Buzzer for NotifyPage
                                - 02.02.2024 - v4.3.3.29 Fix ThermoPage -> UnSubScribsWatcher
                                - 02.02.2024 - v4.3.3.30 Add stronger config type checks
                                - 03.02.2024 - v4.3.3.31 Remove: autoCreateAlias from cardMedia
                                - 03.02.2024 - v4.3.3.31 Remove: adapterPlayerInstance from every card except cardMedia
                                - 03.02.2024 - v4.3.3.31 [dev]: optional with type - cardMedia has adapterPlayerInstance all other not
                                - 03.02.2024 - v4.3.3.31 [dev]: add PlayerType some more work to do
                                - 03.02.2024 - v4.3.3.31 changed: adapterPlayerInstance instance 0-9 allowed. Always require a '.' at the end.
                                - 04.01.2024 - v4.3.3.32 Hotfix Spotify
                                - 04.01.2024 - v4.3.3.32 [DEV] Add Types see commits
                                - 04.01.2024 - v4.3.3.32 Add more details to types for: leftScreensaverEntity, indicatorScreensaverEntity, PageThermo, PageMedia
                                - 04.01.2024 - v4.3.3.32 Remove not uses propertys from PageItem
                                - 05.01.2024 - v4.3.3.32 Add Body for BoseSoundtouch-Player
                                - 05.01.2024 - v4.3.3.33 Add BoseSoundtouch Functions
                                - 05.01.2024 - v4.3.3.33 Screensaver Fix max Number of indicatorScreensaverEntity
                                - 07.01.2024 - v4.3.3.33 Fix BoseSoundtouch Proto
                                - 08.01.2024 - v4.3.3.34 Fix: Disabled Icon Status for Blinds while bug in updating data points in ioBroker (reason unknown)
                                - 08.01.2024 - v4.3.3.35 Add: relay.1/relay.2 show the confirmed status
                                - 09.01.2024 - v4.3.3.36 Fix: change ScreensaverTimeout and activeBrightness
                                - 09.01.2024 - v4.3.3.36 Fix: schedule SendTime
                                - 09.01.2024 - v4.3.3.36 Fix: Function _schedule SummerTime/WinterTime
                                - 15.01.2024 - v4.3.3.37 Change: Allow data points to be flushed for popUpNotify. Activate screensaver with one click.
                                - 16.01.2024 - v4.3.3.38 Fix: joBr99#1098
                                - 16.01.2024 - v4.3.3.38 Types: Number of PageItems defined & HandleScreensaverStatusIcons rewritten
                                - 16.01.2024 - v4.3.3.38 Optimate: function SendTime()
                                - 17.01.2024 - v4.3.3.38 Add: ScreensaverEntityIconSelect for MRIcons is like common.states for states.
                                - 17.01.2024 - v4.3.3.38 Add: Changing the ScreensaverEntityValue value updates the screensaver.
                        	- 19.01.2024 - v4.3.3.38 Change: yAxisTicks parameter is not required in cardLChart PageItem
                                - 20.01.2024 - v4.3.3.38 Add: click on indicatorIcon navigate to Page
                                Todo:
                                - XX.XX.XXXX - v5.0.0    Change the bottomScreensaverEntity (rolling) if more than 6 entries are defined
                        * DE: Für die Erstellung der Aliase durch das Skript, muss in der JavaScript Instanz "setObject" gesetzt sein! *
                        * EN: In order for the script to create the aliases, “setObject” must be set in the JavaScript instance!       *
                        Wenn Rule definiert, dann können die Hardware-Tasten ebenfalls für Seitensteuerung (dann nicht mehr als Relais) genutzt werden
                        Tasmota Konsole:
                            Rule2 on Button1#state do Publish %topic%/tele/RESULT {"CustomRecv":"event,button1"} endon on Button2#state do Publish %topic%/tele/RESULT {"CustomRecv":"event,button2"} endon
                            Rule2 1 (Rule aktivieren)
                            Rule2 0 (Rule deaktivieren)
                        Mögliche Seiten-Ansichten:
                            screensaver Page    - wird nach definiertem Zeitraum (config) mit Dimm-Modus aktiv (Uhrzeit, Datum, Aktuelle Temperatur mit Symbol)
                                                  (die 4 kleineren Icons können als Wetter-Vorschau + 4Tage (Symbol + Höchsttemperatur) oder zur Anzeige definierter Infos konfiguriert werden)
                            cardEntities Page   - 4 vertikale angeordnete Steuerelemente - auch als Subpage
                            cardGrid Page       - 6 horizontal angeordnete Steuerelemente in 2 Reihen a 3 Steuerelemente - auch als Subpage
                            cardGrid2 Page      - 8 horizontal angeordnete Steuerelemente in 2 Reihen a 4 Steuerelemente - auch als Subpage
                            cardThermo Page     - Thermostat mit Solltemperatur, Isttemperatur, Mode - Weitere Eigenschaften können im Alias definiert werden
                            cardMedia Page      - Mediaplayer - Ausnahme: Alias sollte mit Alias-Manager automatisch über Alexa-Verzeichnis Player angelegt werden
                            cardAlarm Page      - Alarmseite mit Zustand und Tastenfeld
                            cardPower Page      - Energiefluss
                            cardChart Page      - Balken-Diagramme aus History, SQL oder InfluxDB
                            cardLChart Page     - Linien-Diagramme aus History, SQL oder InfluxDB
                            Vollständige Liste zur Einrichtung unter:
                            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Card-Definitionen-(Seiten)
                        Popup-Pages:
                            popupLight Page     - in Abhängigkeit zum gewählten Alias werden "Helligkeit", "Farbtemperatur" und "Farbauswahl" bereitgestellt
                            popupShutter Page   - die Shutter-Position (Rollo, Jalousie, Markise, Leinwand, etc.) kann über einen Slider verändert werden.
                            popupNotify Page    - Info - Seite mit Headline Text und Buttons - Intern für manuelle Updates / Extern zur Befüllung von Datenpunkten unter 0_userdata
                            screensaver Notify  - Über zwei externe Datenpunkte in 0_userdata können "Headline" und "Text" an den Screensaver zur Info gesendet werden
                            popupInSel Page     - Auswahlliste (InputSelect)
                        Mögliche Aliase: (Vorzugsweise mit ioBroker-Adapter "Geräte verwalten" konfigurieren, da SET, GET, ACTUAL, etc. verwendet werden)
                            Info                - Werte aus Datenpunkt
                            Schieberegler       - Slider numerische Werte (SET/ACTUAL)
                            Lautstärke          - Volume (SET/ACTUAL) und MUTE
                            Lautstärke-Gruppe   - analog Lautstärke
                            Licht               - An/Aus (Schalter)
                            Steckdose           - An/Aus (Schalter)
                            Dimmer              - An/Aus, Brightness
                            Farbtemperatur      - An/Aus, Farbtemperatur und Brightness
                            HUE-Licht           - Zum Schalten von Color-Leuchtmitteln über HUE-Wert, Brightness, Farbtemperatur, An/Aus (HUE kann auch fehlen)
                            RGB-Licht           - RGB-Leuchtmitteln/Stripes welche Rot/Grün/ und Blau separat benötigen (Tasmota, WifiLight, etc.) + Brightness, Farbtemperatur
                            RGB-Licht-einzeln   - RGB-Leuchtmitteln/Stripes welche HEX-Farbwerte benötigen (Tasmota, WifiLight, etc.) + Brightness, Farbtemperatur
                            Jalousien           - Up, Stop, Down, Position
                            Fenster             - Sensor open
                            Tür                 - Sensor open
                            Tor                 - Sensor open
                            Bewegung            - Sensor Presence
                            Verschluss          - Türschloss SET/ACTUAL/OPEN
                            Taste               - Für Szenen oder Radiosender, etc. --> Nur Funktionsaufruf - Kein Taster wie MonoButton - True/False
                            Tastensensor        - Für Auswahlmenü (popupInSel)
                            Thermostat          - Aktuelle Raumtemperatur, Setpoint, etc.
                            Temperatur          - Temperatur aus Datenpunkt, analog Info
                            Klimaanlage         - Buttons zur Steuerung der Klimaanlage im unteren Bereich
                            Temperatur          - Anzeige von Temperatur - Datenpunkten, analog Info
                            Feuchtigkeit        - Anzeige von Humidity - Datenpunkten, analog Info
                            Medien              - Steuerung von Alexa, etc. - Über Alias-Manager im Verzeichnis Player automatisch anlegen (Geräte-Manager funktioniert nicht)
                            Wettervorhersage    - Aktuelle Außen-Temperatur (Temp) und aktuelles AccuWeather-Icon (Icon) für Screensaver
                            Warnung             - Abfall, etc. -- Info mit IconColor
                            Timer (siehe Wiki)
                            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Definitionen
                        Interne Sonoff-Sensoren (über Tasmota):
                            ESP-Temperatur      - wird in 0_userdata.0. abgelegt, kann als Alias importiert werden --> SetOption146 1
                            Temperatur          - Raumtemperatur - wird in 0_userdata.0. abgelegt, kann als Alias importiert werden
                                                  (!!! Achtung: der interne Sonoff-Sensor liefert keine exakten Daten, da das NSPanel-Board und der ESP selbst Hitze produzieren !!!
                                                  ggf. Offset einplanen oder besser einen externen Sensor über Zigbee etc. verwenden)
                            Timestamp           - wird in 0_userdata.0. Zeitpunkt der letzten Sensorübertragung
                        Tasmota-Status0 - (zyklische Ausführung)
                            liefert relevanten Tasmota-Informationen und kann bei Bedarf in "function get_tasmota_status0()" erweitert werden. Daten werden in 0_userdata.0. abgelegt
                        Erforderliche Adapter:
                            AccuWeather oder DasWetter: - Bei Nutzung der Wetterfunktionen (und zur Icon-Konvertierung) im Screensaver
                            Alexa2:                     - Bei Nutzung der dynamischen SpeakerList in der cardMedia
                            Geräte verwalten            - Für Erstellung der Aliase
                            MQTT-Adapter                - Für Kommunikation zwischen Skript und Tasmota
                            JavaScript-Adapter
                        Upgrades in Konsole:
                            Tasmota BerryDriver     : Backlog UpdateDriverVersion https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be; Restart 1
                            TFT EU STABLE Version   : FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.3.3.tft
                            const NSPanelReceiveTopic: string = 'mqtt.0.Panels.PanelEG1.tele.RESULT';
                            const NSPanelSendTopic: string = 'mqtt.0.Panels.PanelEG1.cmnd.CustomSend';
                            const tasmotaOtaVersion: string = 'tasmota32-DE.bin';
                            const NSPanel_Path = '0_userdata.0.Panels.PanelEG1.';
                            const NSPanel_Alarm_Path = '0_userdata.0.Panels.';
                                const Off:          RGB = { red: 200, green: 200, blue: 200 };     // Orange-Off - schönere Farbübergänge. Angepasst, vorher: 253 128 0
                            //Menu Icon Colors
                        let L10Start: PageType =
                        //var L10Start = <PageGrid>
                            "type": "cardGrid",
                            "heading": "Erdgeschoss",
                            "useColor": true,
                            "items": [
                                <PageItem>{ id: 'alias.0.Licht.Licht_Küche_Hochschränke', name: "Küche", interpolateColor: true, minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 100 },
                                <PageItem>{ id: 'alias.0.Licht.Licht_Küche_Arbeitsplatte', name: "Küche", icon: 'vanity-light'},
                                <PageItem>{ id: 'alias.0.Licht.Licht_Essbereich_Esstisch', name: "Esstisch", interpolateColor: true, minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 100 },
                                <PageItem>{ id: 'alias.0.Licht.Licht_Wohnbereich_Decke', name: "Decke", icon: 'dome-light', interpolateColor: true, minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 100 },
                                <PageItem>{ id: 'alias.0.Licht.Licht_Wohnbereich_Spots', name: "Spots", icon: 'track-light', interpolateColor: true, minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 100 },
                                <PageItem>{ id: 'alias.0.Licht.Licht_Wohnbereich_TV', name: "TV", icon: 'television-ambient-light', interpolateColor: true, minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 100 },
                        let L20StartDetails: PageType =
                        //var L20StartDetails = <PageGrid>
                            "type": "cardGrid",
                            "heading": "Erdgeschoss Detail",
                            "useColor": true,
                            "items": [
                                <PageItem>{ id: 'alias.0.Licht.Licht_Tischlampe', name: "Tischlampe", icon: 'lamp', interpolateColor: true},
                                <PageItem>{ id: 'alias.0.Licht.Licht_Wohnbereich_Stehlampe', name: "Stehlampe", icon: 'floor-lamp',  minValueLevel: 0, maxValueLevel: 100},
                                <PageItem>{ id: 'alias.0.Panels.Steuerungs-Szenen.Erdgeschoss_Rolladen_hoch', name: "Rolladen hoch", icon: 'blinds'},
                                <PageItem>{ id: 'alias.0.Panels.Status.Nachtmodus', name: "Nachtmodus", icon: "power-sleep"},
                        let L25StartErdgeschoss: PageType =
                        //let L25StartErdgeschoss = <PageGrid>
                            'type': "cardGrid",
                            'heading': "Steuerung Erdgeschoss",
                            'useColor': true,
                            "items": [
                                <PageItem>{ navigate: true, targetPage: 'L25StartErdgeschossSteckdosen', name: 'Steckdosen' , icon: 'power-plug'},
                                <PageItem>{ navigate: true, targetPage: 'L25StartErdgeschossRolladen', name: 'Rolladen' , icon: 'blinds'},
                                <PageItem>{ navigate: true, targetPage: 'L25StartErdgeschossSzenen', name: 'Szenen' , icon: 'format-paint'},
                                <PageItem>{ navigate: true, targetPage: 'L25StartErdgeschossAussen', name: 'Aussen' , icon: 'flower'},
                                <PageItem>{ navigate: true, targetPage: 'L25StartErdgeschossZutritt', name: 'Zutritt' , icon: 'fingerprint'},
                        let L25StartErdgeschossSteckdosen: PageType =
                        //let L25StartErdgeschossSteckdosen = <PageGrid>
                            'type': "cardGrid",
                            'heading': "Steckdosen EG",
                            'useColor': true,
                            'subPage': true,
                            'parent': L25StartErdgeschoss,
                            'next': 'L25StartErdgeschossRolladen',
                            'nextIcon': 'blinds',
                            "items": [
                                <PageItem>{ id: 'alias.0.Steckdosen.Steckdosen_Küche', name: "Küche", icon: 'power-plug' },
                                <PageItem>{ id: 'alias.0.Steckdosen.Steckdose_Kueche_Media', name: "Google", icon: 'google-home'},
                                <PageItem>{ id: 'alias.0.Steckdosen.Steckdose_Spülmaschine', name: "Spülmaschine", icon: 'dishwasher'},
                                <PageItem>{ id: 'alias.0.Steckdosen.Steckdose_Spülmaschine', name: "Staubsauger", icon: 'robot-vacuum'},
                                <PageItem>{ id: 'alias.0.Steckdosen.Steckdosen_Entertainment', name: "Entertainment", icon: 'youtube-tv'},
                        let L25StartErdgeschossRolladen: PageType =
                        //let L25StartErdgeschossRolladen = <PageGrid>
                            'type': "cardGrid",
                            'heading': "Rolladen EG",
                            'useColor': true,
                            'subPage': true,
                            'next': 'L25StartErdgeschossSzenen',
                            'nextIcon': 'format-paint',
                            "items": [
                                <PageItem>{ id: 'alias.0.Rolladen.Rollade_Terrasse', name: "Terrasse", minValueLevel: 0, maxValueLevel: 100},
                                <PageItem>{ id: 'alias.0.Rolladen.Rollade_Küche', name: "Küche", minValueLevel: 0, maxValueLevel: 100},
                                <PageItem>{ id: 'alias.0.Rolladen.Rollade_Esstisch_vorne', name: "Esstisch vorne", minValueLevel: 0, maxValueLevel: 100},
                                <PageItem>{ id: 'alias.0.Rolladen.Rollade_Esstisch_hinten', name: "Esstisch hinten", minValueLevel: 0, maxValueLevel: 100},
                                <PageItem>{ id: 'alias.0.Rolladen.Rollade_Gäste-WC', name: "Gäste-WC", minValueLevel: 100, maxValueLevel: 0}, //zum Testen getauscht
                        let L25StartErdgeschossSzenen: PageType =
                        //var L25StartErdgeschossSzenen = <PageGrid>
                            "type": "cardGrid",
                            "heading": "Lichtszenen",
                            "useColor": true,
                            'subPage': true,
                            'next': 'L25StartErdgeschossAussen',
                            'nextIcon': 'flower',
                            "items": [
                                <PageItem>{ id: 'alias.0.Lichtszenen.Erdgeschoss_Szene_1', name: "1: Szene 1", icon: 'format-paint' },
                                <PageItem>{ id: 'alias.0.Lichtszenen.Erdgeschoss_Szene_2', name: "2: Szene 2", icon: 'format-paint' },
                                <PageItem>{ id: 'alias.0.Lichtszenen.Erdgeschoss_Szene_3', name: "3: EFFZEH", icon: 'soccer' },
                                <PageItem>{ id: 'alias.0.Lichtszenen.Erdgeschoss_Szene_4', name: "4: Tokio", icon: 'format-paint' },
                                <PageItem>{ id: 'alias.0.Lichtszenen.Erdgeschoss_Szene_5', name: "5: Osaka", icon: 'format-paint' },
                                <PageItem>{ id: 'alias.0.Lichtszenen.Erdgeschoss_Szene_6', name: "6: Herbstgold", icon: 'format-paint' },
                        let L25StartErdgeschossAussen: PageType =
                        //var L25StartErdgeschossAussen = <PageGrid>
                            "type": "cardGrid",
                            "heading": "Steuerung Aussen",
                            "useColor": true,
                            'subPage': true,
                            'next': 'L25StartErdgeschossZutritt',
                            'nextIcon': 'fingerprint',
                            "items": [
                                <PageItem>{ navigate: true, targetPage: 'L25StartErdgeschossAussenLicht', name: 'Licht' , icon: 'coach-lamp'},
                                <PageItem>{ navigate: true, targetPage: 'L25StartErdgeschossAussenSteckdosen', name: 'Steckdosen' , icon: 'power-plug'},
                        let L25StartErdgeschossAussenLicht: PageType =
                        //var L25StartErdgeschossAussenLicht = <PageGrid>
                            "type": "cardGrid",
                            "heading": "Licht Aussen",
                            "useColor": true,
                            'subPage': true,
                            'parent': L25StartErdgeschossAussen,
                            'next': 'L25StartErdgeschossAussenSteckdosen',
                            'nextIcon': 'power-plug',
                            "items": [
                                <PageItem>{ id: 'alias.0.Licht.Licht_Aussen_Gartenbeleuchtung', name: "Garten", icon: 'flower-tulip-outline' },
                                <PageItem>{ id: 'alias.0.Licht.Licht_Aussen_Hausnummer', name: "Hausnummer", icon: 'outdoor-lamp' },
                                <PageItem>{ id: 'alias.0.Licht.Licht_Aussen_Überstand', name: "Überstand", icon: 'track-light' },
                                <PageItem>{ id: 'alias.0.Licht.Licht_Aussen_Durchgang', name: "Durchgang", icon: 'coach-lamp' },
                                <PageItem>{ id: 'alias.0.Licht.Licht_Aussen_Terrasse', name: "Terrasse", icon: 'coach-lamp' },
                        let L25StartErdgeschossAussenSteckdosen: PageType =
                        //var L25StartErdgeschossAussenSteckdosen = <PageEntities>
                            "type": "cardEntities",
                            "heading": "Steckdosen Aussen",
                            "useColor": true,
                            'subPage': true,
                            "items": [
                                <PageItem>{ id: 'alias.0.Steckdosen.Steckdosen_Terrasse_Gartenhaus', name: "Gartenhaus (always-on)", icon: 'greenhouse' },
                                <PageItem>{ id: 'alias.0.Steckdosen.Steckdosen_Aussen_Vorne_links', name: "Vorne links", icon: 'power-plug' },
                                <PageItem>{ id: 'alias.0.Steckdosen.Steckdosen_Aussen_Vorne_rechts', name: "Vorne rechts", icon: 'power-plug' },
                                <PageItem>{ id: 'alias.0.Steckdosen.Steckdose_Doorbird', name: "Doorbird (always-on)", icon: 'bird' },
                        let L25StartErdgeschossZutritt: PageType =
                        //var L25StartErdgeschossZutritt = <PageEntities>
                            "heading": "Zutritt",
                            "useColor": true,
                            'subPage': true,
                            "items": [
                                <PageItem>{ id: 'alias.0.Security.Urlaubsmodus', name: "Urlaub", icon: 'beach' },
                                <PageItem>{ id: 'alias.0.Security.Fingerprint-Sensor', name: "Fingerabdruck-Sensor", icon: 'fingerprint' },
                                <PageItem>{ id: 'alias.0.Security.Doorbird-Aufschliessmodus', name: "Doorbird-Aufschließmodus", icon: 'bird' },
                        /******************************** Seiten für alle Panels ********************************/
                        /******************************** Anpassungen  ********************************/
                        let L60Uebersicht: PageType =
                        //let L60Uebersicht = <PageGrid>
                            "type": "cardGrid",
                            "heading": "Home & More",
                            "useColor": true,
                            "items": [
                                <PageItem>{ navigate: true, targetPage: 'L6xEnergie', name: 'Energy' , icon: 'lightning-bolt-outline'},
                                <PageItem>{ navigate: true, targetPage: 'L6xWasser', name: 'Wasser' , icon: 'water-thermometer'},
                                <PageItem>{ navigate: true, targetPage: 'L6xLueftersteuerung', name: 'Lüftersteuerung' , icon: 'fan'},
                                <PageItem>{ navigate: true, targetPage: 'L6xWetter', name: 'Wetter & Klima' , icon: 'weather-partly-cloudy'},
                                <PageItem>{ navigate: true, targetPage: 'L6xFahrplan', name: 'Linie 1' , icon: 'tram'},
                                <PageItem>{ navigate: true, targetPage: 'L6xWLAN', name: 'Gäste-WiFi' , icon: 'qrcode-scan'},
                        let L6xEnergie: PageType =
                            'type': 'cardPower',
                            'heading': 'Energy',
                            'subPage': true,
                            'parent': L60Uebersicht,
                            'next': 'L6xWasser',
                            'nextIcon': 'water-thermometer',
                            'items': [
                                <PageItem>{ id: 'alias.0.Panels.Energiedaten.Datenpunkt-Energiefluss',
                                            alwaysOnDisplay: false }
                        let L6xWasser: PageType =
                            'heading': 'Wasser',
                            'useColor': true,
                            'subPage': true,
                            'next': 'L6xLueftersteuerung',
                            'nextIcon': 'fan',
                            'items': [
                                <PageItem>{ id: "alias.0.Panels.Wasserdaten.Wasser-Temperatur_Ist", name: "Warmwasser-Ist", unit: "°C", icon: 'water-thermometer', offColor: Black, onColor: Red, useValue: false, fontSize: 4, colorScale: {'val_min': 38, 'val_max': 50, 'val_best': 43}},
                                <PageItem>{ id: "alias.0.Panels.Wärmepumpe.Wärmepumpe_Warmwasser_Soll-Temperatur", name: "Warmwasser-Soll", unit: "°C", icon: 'water-thermometer',fontSize: 4,},
                                <PageItem>{ id: "alias.0.Panels.Wasserdaten.Wasser-Verbrauch_15-Minuten", name: "Verbrauch <15 Min.", unit: "Liter", icon: 'clock-time-three-outline', useValue: false, fontSize: 4},
                                <PageItem>{ id: "alias.0.Panels.Wasserdaten.Wasser-Verbrauch_Heute", name: "Verbrauch Heute", unit: "Liter", icon: 'clock-time-twelve-outline', useValue: false},
                        let L6x Lueftersteuerung: PageType =
                            'heading': 'Lüftersteuerung',
                            'useColor': true,
                            'subPage': true,
                            'next': 'L6xWetter',
                            'nextIcon': 'weather-partly-cloudy',
                            'items': [
                                <PageItem>{ id: "alias.0.Panels.Lueftersteuerung.Lüftung_Badezimmer", name: "Lüftung Badezimmer", offColor: Gray, onColor: MSRed, icon: 'fan', icon2: 'fan-off'},
                                <PageItem>{ id: "alias.0.Panels.Lueftersteuerung.Lüftung_Technikkeller", name: "Lüftung Technikkeller", offColor: Gray, onColor: MSRed, icon: 'fan', icon2: 'fan-off'},
                                <PageItem>{ id: "alias.0.Panels.Lueftersteuerung.Lüfterstufe_Haus", name: "Lüfterstufe Haus",icon: 'fan-auto'},
                        let L6xWetter: PageType =
                            'type': 'cardGrid2',
                            'heading': 'Wetter Heute',
                            'useColor': true,
                            'subPage': true,
                            'next': 'L6xFahrplan',
                            'nextIcon': 'tram',
                            'items': [
                                <PageItem>{ id: 'alias.0.Panels.Klimadaten.Forecast-Today-Temp-Max', name: 'Max°C', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, useValue: true, fontSize: 4, colorScale: {'val_min': -20, 'val_max': 40, 'val_best': 20} },
                                <PageItem>{ id: 'alias.0.Panels.Klimadaten.Forecast-Today-Temp-Min', name: 'Min°C', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, useValue: true, fontSize: 4, colorScale: {'val_min': -20, 'val_max': 40, 'val_best': 20} },
                                <PageItem>{ id: 'alias.0.Panels.Klimadaten.Forecast-Today-Humidity', name: 'Luftfeuchte %', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow , useValue: true, fontSize: 4, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 65} },
                                <PageItem>{ id: 'alias.0.Panels.Klimadaten.Today-Humidity-Absolut', name: 'Abs. Luftfeuchte', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow , useValue: true, fontSize: 2, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 12, 'val_best': 7} },
                                <PageItem>{ id: 'alias.0.Panels.Klimadaten.Today-Regenmenge', name: 'Regen FC', offColor: Blue, onColor: Blue, useValue: true, fontSize: 3},
                                <PageItem>{ id: 'alias.0.Panels.Klimadaten.Forecast-Today-Regenmenge', name: 'Regen mm', offColor: Blue, onColor: Blue, useValue: true, fontSize: 3},
                                <PageItem>{ id: 'alias.0.Panels.Klimadaten.Forecast-Today-Windgusts', name: 'Wind km/h', offColor: White , onColor: White, useValue: true, fontSize: 3},
                            'heading': 'Haltestelle Refrath',
                            'useColor': true,
                            'subPage': true,
                            'next': 'L6xWLAN',
                            'nextIcon': 'qrcode-scan',
                            'items': [
                                <PageItem>{ id: 'alias.0.Panels.FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt0'},
                                <PageItem>{ id: 'alias.0.Panels.FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt1'},
                                <PageItem>{ id: 'alias.0.Panels.FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt2'},
                                <PageItem>{ id: 'alias.0.Panels.FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt3'},
                                <PageItem>{ id: 'alias.0.Panels.FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt4'},
                                <PageItem>{ id: 'alias.0.Panels.FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt5'}
                        let L6xWLAN: PageType =
                            'type': 'cardQR',
                            'heading': 'Gäste WLAN',
                            'subPage': true,
                             'items': [<PageItem>{ id: 'alias.0.Panels.Status.Gäste-WLAN', hidePassword: false }]
                        /* DE: German
                        /* EN: English
                            'useColor': true,
                            'items': [/*PageItem*/{ id: 'alias.0.NSPanel.Unlock',
                            'useColor': true,
                            'items': [
                                /*PageItem*/{ navigate: true, id: 'NSPanel_Infos', icon: 'information-outline', offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('infos'), buttonText: findLocaleServMenu('more')},
                                /*PageItem*/{ navigate: true, id: 'NSPanel_Einstellungen', icon: 'monitor-edit', offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('settings'), buttonText: findLocaleServMenu('more')},
                                /*PageItem*/{ navigate: true, id: 'NSPanel_Firmware', icon: 'update', offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('firmware'), buttonText: findLocaleServMenu('more')},
                                /*PageItem*/{ id: AliasPath + 'Config.rebootNSPanel', name: findLocaleServMenu('reboot') ,icon: 'refresh', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, buttonText: findLocaleServMenu('start')},
                            'useColor': true,
                            'subPage': true,
                            'items': [
                                //Level_1
                                    'useColor': true,
                                    'subPage': true,
                                    'items': [
                                        /*PageItem*/{ navigate: true, id: 'NSPanel_Wifi_Info_1', icon: 'wifi', offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('wifi'), buttonText: findLocaleServMenu('more')},
                                        /*PageItem*/{ navigate: true, id: 'NSPanel_Sensoren', icon: 'memory', offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('sensors_hardware'), buttonText: findLocaleServMenu('more')},
                                        /*PageItem*/{ navigate: true, id: 'NSPanel_IoBroker', icon: 'information-outline', offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('info_iobroker'), buttonText: findLocaleServMenu('more')},
                                        /*PageItem*/{ id: AliasPath + 'Config.Update.UpdateMessage', name: findLocaleServMenu('update_message') ,icon: 'message-alert-outline', offColor: HMIOff, onColor: MSGreen},
                                        //Level_2
                                            'useColor': true,
                                            'subPage': true,
                                            'items': [
                                                /*PageItem*/{ id: AliasPath + 'ipAddress', name: findLocaleServMenu('ip_address'), icon: 'ip-network-outline', offColor: Menu, onColor: Menu },
                                                /*PageItem*/{ id: AliasPath + 'Tasmota.Wifi.BSSId', name: findLocaleServMenu('mac_address'), icon: 'check-network', offColor: Menu, onColor: Menu },
                                                /*PageItem*/{ id: AliasPath + 'Tasmota.Wifi.RSSI', name: findLocaleServMenu('rssi'), icon: 'signal', unit: '%', colorScale: {'val_min': 100, 'val_max': 0} },
                                                /*PageItem*/{ id: AliasPath + 'Tasmota.Wifi.Signal', name: findLocaleServMenu('wifi_signal'), icon: 'signal-distance-variant', unit: 'dBm', colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': -100} },
                                            'useColor': true,
                                            'subPage': true,
                                            'items': [
                                                /*PageItem*/{ id: AliasPath + 'Tasmota.Wifi.SSId', name: findLocaleServMenu('ssid'), icon: 'signal-distance-variant', offColor: Menu, onColor: Menu },
                                                /*PageItem*/{ id: AliasPath + 'Tasmota.Wifi.Mode', name: findLocaleServMenu('mode'), icon: 'signal-distance-variant', offColor: Menu, onColor: Menu },
                                                /*PageItem*/{ id: AliasPath + 'Tasmota.Wifi.Channel', name: findLocaleServMenu('channel'), icon: 'timeline-clock-outline', offColor: Menu, onColor: Menu },
                                                /*PageItem*/{ id: AliasPath + 'Tasmota.Wifi.AP', name: findLocaleServMenu('accesspoint'), icon: 'router-wireless-settings', offColor: Menu, onColor: Menu },
                                            'useColor': true,
                                            'subPage': true,
                                            'items': [
                                                /*PageItem*/{ id: AliasPath + 'Sensor.ANALOG.Temperature', name: findLocaleServMenu('room_temperature'), icon: 'home-thermometer-outline', unit: '°C', colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 40, 'val_best': 22 } },
                                                /*PageItem*/{ id: AliasPath + 'Sensor.ESP32.Temperature', name: findLocaleServMenu('esp_temperature'), icon: 'thermometer', unit: '°C', colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 50 } },
                                                /*PageItem*/{ id: AliasPath + 'Sensor.TempUnit', name: findLocaleServMenu('temperature_unit'), icon: 'temperature-celsius', offColor: Menu, onColor: Menu },
                                                /*PageItem*/{ id: AliasPath + 'Sensor.Time', name: findLocaleServMenu('refresh'), icon: 'clock-check-outline', offColor: Menu, onColor: Menu },
                                        let NSPanel_Hardware: PageEntities =
                                            'useColor': true,
                                            'subPage': true,
                                            'items': [
                                                /*PageItem*/{ id: AliasPath + 'Tasmota.Product', name: findLocaleServMenu('product'), icon: 'devices', offColor: Menu, onColor: Menu },
                                                /*PageItem*/{ id: AliasPath + 'Tasmota.Hardware', name: findLocaleServMenu('esp32_hardware'), icon: 'memory', offColor: Menu, onColor: Menu },
                                                /*PageItem*/{ id: AliasPath + 'Display.Model', name: findLocaleServMenu('nspanel_version'), offColor: Menu, onColor: Menu },
                                                /*PageItem*/{ id: AliasPath + 'Tasmota.Uptime', name: findLocaleServMenu('operating_time'), icon: 'timeline-clock-outline', offColor: Menu, onColor: Menu },
                                            'useColor': true,
                                            'subPage': true,
                                            'items': [
                                                /*PageItem*/{ id: AliasPath + 'IoBroker.ScriptVersion', name: findLocaleServMenu('script_version_nspanelts'), offColor: Menu, onColor: Menu },
                                                /*PageItem*/{ id: AliasPath + 'IoBroker.NodeJSVersion', name: findLocaleServMenu('nodejs_version'), offColor: Menu, onColor: Menu },
                                                /*PageItem*/{ id: AliasPath + 'IoBroker.JavaScriptVersion', name: findLocaleServMenu('instance_javascript'), offColor: Menu, onColor: Menu },
                                //Level_1
                                        'type': 'cardGrid',
                                        'useColor': true,
                                        'subPage': true,
                                        'items': [
                                            /*PageItem*/{ navigate: true, id: 'NSPanel_Screensaver', icon: 'monitor-dashboard',offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('screensaver'), buttonText: findLocaleServMenu('more')},
                                            /*PageItem*/{ navigate: true, id: 'NSPanel_Relays', icon: 'electric-switch', offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('relays'), buttonText: findLocaleServMenu('more')},
                                            /*PageItem*/{ id:AliasPath + 'Config.temperatureUnitNumber', icon: 'gesture-double-tap', name: findLocaleServMenu('temp_unit'), offColor: Menu, onColor: Menu,
                                            /*PageItem*/{ id: AliasPath + 'Config.localeNumber', icon: 'select-place', name: findLocaleServMenu('language'), offColor: Menu, onColor: Menu,
                                           /*PageItem*/{ navigate: true, id: 'NSPanel_Script', icon: 'code-json',offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('script'), buttonText: findLocaleServMenu('more')},
                                        //Level_2
                                            'type': 'cardGrid',
                                            'useColor': true,
                                            'subPage': true,
                                            'items': [
                                                /*PageItem*/{ navigate: true, id: 'NSPanel_ScreensaverDimmode', icon: 'sun-clock', offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('dimmode')},
                                                /*PageItem*/{ navigate: true, id: 'NSPanel_ScreensaverBrightness', icon: 'brightness-5', offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('brightness')},
                                                /*PageItem*/{ navigate: true, id: 'NSPanel_ScreensaverLayout', icon: 'page-next-outline', offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('layout')},
                                                /*PageItem*/{ navigate: true, id: 'NSPanel_ScreensaverWeather', icon: 'weather-partly-rainy', offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('weather')},
                                                /*PageItem*/{ navigate: true, id: 'NSPanel_ScreensaverDateformat', icon: 'calendar-expand-horizontal', offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('date_format')},
                                                /*PageItem*/{ navigate: true, id: 'NSPanel_ScreensaverIndicators', icon: 'monitor-edit', offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('indicators')}
                                                //Level_3
                                                    'useColor': true,
                                                    'subPage': true,
                                                    'items': [
                                                        /*PageItem*/{ id: AliasPath + 'Dimmode.brightnessDay', name: findLocaleServMenu('brightness_day'), icon: 'brightness-5', offColor: Menu, onColor: Menu, minValue: 5, maxValue: 10},
                                                        /*PageItem*/{ id: AliasPath + 'Dimmode.brightnessNight', name: findLocaleServMenu('brightness_night'), icon: 'brightness-4', offColor: Menu, onColor: Menu, minValue: 0, maxValue: 4},
                                                        /*PageItem*/{ id: AliasPath + 'Dimmode.hourDay', name: findLocaleServMenu('hour_day'), icon: 'sun-clock', offColor: Menu, onColor: Menu, minValue: 0, maxValue: 23},
                                                        /*PageItem*/{ id: AliasPath + 'Dimmode.hourNight', name: findLocaleServMenu('hour_night'), icon: 'sun-clock-outline', offColor: Menu, onColor: Menu, minValue: 0, maxValue: 23}
                                                //Level_3
                                                    'type': 'cardEntities',
                                                    'useColor': true,
                                                    'subPage': true,
                                                    'items': [
                                                        /*PageItem*/{ id: AliasPath + 'ScreensaverInfo.activeBrightness', name: findLocaleServMenu('brightness_activ'), icon: 'brightness-5', offColor: Menu, onColor: Menu, minValue: 20, maxValue: 100},
                                                        /*PageItem*/{ id: AliasPath + 'Config.Screensaver.timeoutScreensaver', name: findLocaleServMenu('screensaver_timeout'), icon: 'clock-end', offColor: Menu, onColor: Menu, minValue: 0, maxValue: 60},
                                                        /*PageItem*/{ id: AliasPath + 'Config.Screensaver.screenSaverDoubleClick', name: findLocaleServMenu('wakeup_doublecklick') ,icon: 'gesture-two-double-tap', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn}
                                                //Level_3
                                                    'useColor': true,
                                                    'subPage': true,
                                                    'items': [
                                                        /*PageItem*/{ id: AliasPath + 'Config.Screensaver.alternativeScreensaverLayout', name: findLocaleServMenu('alternative_layout') ,icon: 'page-previous-outline', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
                                                        /*PageItem*/{ id: AliasPath + 'Config.Screensaver.ScreensaverAdvanced', name: findLocaleServMenu('advanced_layout') ,icon: 'page-next-outline', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
                                                //Level_3
                                                    'useColor': true,
                                                    'subPage': true,
                                                    'items': [
                                                        /*PageItem*/{ id: AliasPath + 'ScreensaverInfo.weatherForecast', name: findLocaleServMenu('weather_forecast_offon') ,icon: 'weather-sunny-off', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
                                                        /*PageItem*/{ id: AliasPath + 'ScreensaverInfo.weatherForecastTimer', name: findLocaleServMenu('weather_forecast_change_switch') ,icon: 'devices', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
                                                        /*PageItem*/{ id: AliasPath + 'ScreensaverInfo.entityChangeTime', name: findLocaleServMenu('weather_forecast_change_time'), icon: 'cog-sync', offColor: Menu, onColor: Menu, minValue: 15, maxValue: 60},
                                                        /*PageItem*/{ id: AliasPath + 'Config.Screensaver.autoWeatherColorScreensaverLayout', name: findLocaleServMenu('weather_forecast_icon_colors') ,icon: 'format-color-fill', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
                                                //Level_3
                                                    'useColor': true,
                                                    'subPage': true,
                                                    'home': 'NSPanel_Service',
                                                    'items': [
                                                        /*PageItem*/{ id: AliasPath + 'Config.Dateformat.Switch.weekday', name: findLocaleServMenu('weekday_large') ,icon: 'calendar-expand-horizontal', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
                                                        /*PageItem*/{ id: AliasPath + 'Config.Dateformat.Switch.month', name: findLocaleServMenu('month_large') ,icon: 'calendar-expand-horizontal', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
                                                //Level_3
                                                    'useColor': true,
                                                    'subPage': true,
                                                    'items': [
                                                        /*PageItem*/{ id: AliasPath + 'Config.MRIcons.alternateMRIconSize.1', name: findLocaleServMenu('mr_icon1_size') ,icon: 'format-size', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
                                                        /*PageItem*/{ id: AliasPath + 'Config.MRIcons.alternateMRIconSize.2', name: findLocaleServMenu('mr_icon2_size') ,icon: 'format-size', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
                                        //Level_2
                                            'useColor': true,
                                            'subPage': true,
                                            'items': [
                                                /*PageItem*/{ id: AliasPath + 'Relay.1', name: findLocaleServMenu('relay1_onoff'), icon: 'power', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
                                                /*PageItem*/{ id: AliasPath + 'Relay.2', name: findLocaleServMenu('relay2_onoff'), icon: 'power', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
                                        //Level_2
                                            'useColor': true,
                                            'subPage': true,
                                            'items': [
                                                /*PageItem*/{ id: AliasPath + 'Config.ScripgtDebugStatus', name: findLocaleServMenu('debugmode_offon') ,icon: 'code-tags-check', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
                                                /*PageItem*/{ id: AliasPath + 'Config.MQTT.portCheck', name: findLocaleServMenu('port_check_offon') ,icon: 'check-network', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
                                //Level_1
                                        'useColor': true,
                                        'subPage': true,
                                        'parent': NSPanel_Service,
                                        'items': [
                                            /*PageItem*/{ id: AliasPath + 'autoUpdate', name: findLocaleServMenu('automatically_updates') ,icon: 'power', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
                                            /*PageItem*/{ navigate: true, id: 'NSPanel_FirmwareTasmota', icon: 'usb-flash-drive', offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('tasmota_firmware'), buttonText: findLocaleServMenu('more')},
                                            /*PageItem*/{ navigate: true, id: 'NSPanel_FirmwareBerry', icon: 'usb-flash-drive', offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('berry_driver'), buttonText: findLocaleServMenu('more')},
                                            /*PageItem*/{ navigate: true, id: 'NSPanel_FirmwareNextion', icon: 'cellphone-cog', offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('nextion_tft_firmware'), buttonText: findLocaleServMenu('more')}
                                            'useColor': true,
                                            'subPage': true,
                                            'items': [
                                                /*PageItem*/{ id: AliasPath + 'Tasmota.Version', name: findLocaleServMenu('installed_release'), offColor: Menu, onColor: Menu },
                                                /*PageItem*/{ id: AliasPath + 'Tasmota_Firmware.onlineVersion', name: findLocaleServMenu('available_release'), offColor: Menu, onColor: Menu },
                                                /*PageItem*/{ id: 'Divider' },
                                                /*PageItem*/{ id: AliasPath + 'Config.Update.UpdateTasmota', name: findLocaleServMenu('update_tasmota') ,icon: 'refresh', offColor: HMIOff, onColor: MSGreen, buttonText: findLocaleServMenu('start')},
                                            'useColor': true,
                                            'subPage': true,
                                            'items': [
                                                /*PageItem*/{ id: AliasPath + 'Display.BerryDriver', name: findLocaleServMenu('installed_release'), offColor: Menu, onColor: Menu },
                                                /*PageItem*/{ id: AliasPath + 'Berry_Driver.onlineVersion', name: findLocaleServMenu('available_release'), offColor: Menu, onColor: Menu},
                                                /*PageItem*/{ id: AliasPath + 'Config.Update.UpdateBerry', name: findLocaleServMenu('update_berry_driver') ,icon: 'refresh', offColor: HMIOff, onColor: MSGreen, buttonText: findLocaleServMenu('start')},
                                            'useColor': true,
                                            'subPage': true,
                                            'items': [
                                                /*PageItem*/{ id: AliasPath + 'Display_Firmware.TFT.currentVersion', name: findLocaleServMenu('installed_release'), offColor: Menu, onColor: Menu },
                                                /*PageItem*/{ id: AliasPath + 'Display_Firmware.TFT.desiredVersion', name: findLocaleServMenu('desired_release'), offColor: Menu, onColor: Menu },
                                                /*PageItem*/{ id: AliasPath + 'Display.Model', name: findLocaleServMenu('nspanel_model'), offColor: Menu, onColor: Menu },
                                                /*PageItem*/{ id: AliasPath + 'Config.Update.UpdateNextion', name: 'Nextion TFT Update' ,icon: 'refresh', offColor: HMIOff, onColor: MSGreen, buttonText: findLocaleServMenu('start')},
                         **                           Configuration                           **
                            // Seiteneinteilung / Page division
                            pages: [
                                L10Start,
                                L20StartDetails,
                                L60Uebersicht,
                            subPages: [
                                    // leftScreensaverEntity 1 (only Advanced Screensaver)
                                        ScreensaverEntity: 'linkeddevices.0.Klima.Wohnbereich.Temperature',
                                        ScreensaverEntityIconOn: 'thermometer',
                                        ScreensaverEntityText: 'Temperatur',
                                        ScreensaverEntityUnitText: '°C',
                                        ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 16, 'val_max': 30, 'val_best': 20}
                                    // leftScreensaverEntity 2 (only Advanced Screensaver)
                                        ScreensaverEntity: 'linkeddevices.0.Klima.Wohnbereich.Humidity',
                                        ScreensaverEntityText: 'Humidity',
                                        ScreensaverEntityUnitText: ' %',
                                        ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 40, 'val_max': 70, 'val_best': 55}
                                    // leftScreensaverEntity 3 (only Advanced Screensaver)
                                        ScreensaverEntity: 'linkeddevices.0.Klima.Wohnbereich.CO2',
                                        ScreensaverEntityIconOn: 'molecule-co2',
                                        ScreensaverEntityText: 'CO2',
                                        ScreensaverEntityUnitText: ' ppm',
                                        ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 400, 'val_max': 1200, 'val_best': 700}
                                        ScreensaverEntity: 'linkeddevices.0.Energie.Live-Verbrauch.EnergyUsingTotal',
                                        ScreensaverEntityIconOn: 'power-plug',
                                        ScreensaverEntityText: 'Strom',
                                        ScreensaverEntityUnitText: 'W',
                                        ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 250, 'val_max': 1000, 'val_best': 450}
                                        ScreensaverEntity: 'linkeddevices.0.Energie.Kosten.Tibber-Stundenpreis',
                                        ScreensaverEntityDecimalPlaces: 2,
                                        ScreensaverEntityIconOn: 'currency-eur',
                                        ScreensaverEntityText: 'Preis/kWh',
                                        ScreensaverEntityUnitText: '€',
                                        ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0.14, 'val_max': 0.35, 'val_best': 0.22}
                                        ScreensaverEntity: 'linkeddevices.0.Energie.Live-Verbrauch.EnergyPVGenerating',
                                        ScreensaverEntityIconOn: 'solar-power-variant',
                                        ScreensaverEntityText: 'Solar',
                                        ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 100, 'val_max': 7500, 'val_best': 1200}
                                       ScreensaverEntity: 'linkeddevices.0.Klima.Aussen.Now.Regenmenge-heute',
                                        ScreensaverEntityIconOn: 'weather-rainy',
                                        ScreensaverEntityText: 'Regen',
                                        ScreensaverEntityUnitText: 'mm',
                                        ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 20}
                                        ScreensaverEntity: 'alias.0.Panels.Wasserdaten.Wasser-Temperatur_Ist.ACTUAL',
                                        ScreensaverEntityIconOn: 'water-thermometer',
                                        ScreensaverEntityText: 'Wasser',
                                        ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 36, 'val_max': 55, 'val_best': 44}
                                       ScreensaverEntity: 'linkeddevices.0.Lüftung.Haus.Lüfterstufe',
                                        ScreensaverEntityIconOn: 'fan',
                                        ScreensaverEntityText: 'Lüfter',
                                        ScreensaverEntityUnitText: '.Stufe',
                                        //ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 6, 'val_best': 1}
                                        ScreensaverEntity: 'alias.0.Steckdosen.Steckdose_WLAN_Obergeschoss.ACTUAL',
                                        ScreensaverEntityIconOn: 'wifi',
                                        ScreensaverEntityIconOff: 'wifi-off',
                                        ScreensaverEntityText: 'WLAN',
                                        ScreensaverEntityUnitText: null,
                                        ScreensaverEntityOnColor: Green,
                                        ScreensaverEntityOffColor: Red,
                                        ScreensaverEntity: 'alias.0.Steckdosen.Steckdose_WLAN_Dachgeschoss.ACTUAL',
                                        ScreensaverEntity: 'javascript.0.Status.Lueftung.Luftfeuchte.Raum.EG-Wohnbereich.DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b1_Entfeuchten',
                                        ScreensaverEntityIconOn: 'window-open-variant',
                                        ScreensaverEntityIconOff: 'window-close-variant',
                                        ScreensaverEntityText: 'Fenster',
                                        //ScreensaverEntityUnitText: '%',
                                        ScreensaverEntityIconColor: { 'val_min': 0, 'val_max': 1 }
                                        ScreensaverEntity: 'alias.0.Steckdosen.Steckdose_Drucker.SET',
                                        ScreensaverEntityIconOn: 'printer',
                                        ScreensaverEntityIconOff: 'printer-off',
                                        ScreensaverEntityText: 'Drucker',
                                        ScreensaverEntityOnColor: Red,
                                        ScreensaverEntityOffColor: Green
                                        //ScreensaverEntityIconColor: {'val_best': 0}
                                        //Bei True = Grün
                                        ScreensaverEntity: 'alias.0.Bewegungsmelder.Bewegungsmelder_Aussen_Wärmepumpe.ACTUAL',
                                        ScreensaverEntityIconOn: 'motion-sensor',
                                        ScreensaverEntityIconOff: 'motion-sensor-off',
                                        ScreensaverEntityText: 'Bewegung',
                                      //  ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 1}
                                        ScreensaverEntity: 'alias.0.Panels.Wärmepumpe.Wärmepumpe_Warmwasser_aktiv.ACTUAL',
                                        ScreensaverEntityIconOff: 'water-thermometer-outline',
                                        ScreensaverEntityText: 'WP Warmwasser',
                                       // ScreensaverEntityIconColor: {'val_best': 0}
                                        ScreensaverEntity: 'alias.0.Panels.Wärmepumpe.Wärmepumpe_Heizung_aktiv.ACTUAL',
                                        ScreensaverEntityIconOn: 'heat-pump',
                                        ScreensaverEntityIconOff: 'heat-pump-outline',
                                        ScreensaverEntityText: 'WP Heizung',
                                // indicatorScreensaverEntity 2 (only Advanced Screensaver)
                                    /* ScreensaverEntity: 'alias.0.Licht.Licht_Essbereich_Esstisch.ON',
                                    ScreensaverEntityFactor: 1, //Anpassung für neue Skript-Version 4.3.3.33
                                    ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0, //Anpassung für neue Skript-Version 4.3.3.33
                                    ScreensaverEntityIconOff: 'lightbulb',
                                    ScreensaverEntityText: 'Esstisch', //Anpassung für neue Skript-Version 4.3.3.33
                                    ScreensaverEntityUnitText: '', //Anpassung für neue Skript-Version 4.3.3.33
                                    ScreensaverEntityOffColor: HMIOff */
                                    ScreensaverEntityValueDecimalPlace: null,
                                    /*ScreensaverEntity: 'alias.0.Licht.Licht_Küche_Hochschränke.ON',
                            button1: {
                                mode: 'toggle',
                                page: null,
                                entity: 'alias.0.Licht.Licht_Essbereich_Esstisch.ON',
                                setValue: null
                            button2: {
                                mode: 'toggle',
                                page: null,
                                entity: 'alias.0.Licht.Licht_Küche_Hochschränke.ON',
                                setValue: null
                          TT-Tom
                          #4951
                          @kunibert
                          Ja der Fehler liegt in der Fahrplan Seite. Es dürfen nur 4 PageItem sein. Da die cardEntity nur 4 anzeigen kann.
                          Das PageItem kannst du trotzdem entfernen überall.
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          NSPanel Adapter Wiki
                            Doggie
                            #4952
                            ich brauche nochmal die Hilfe der Sonoff NSPanel Experten.
                            Ich möchte die Verbrauchswerte meiner Gasheizung auf dem Panel darstellen. Also: Verbrauch heute, gestern, im Monat und Kosten usw.
                            Der Zählerwert wird mit einer Kamera erfasst und die weiteren Werte in einem Blockly-Script errechnet.
                            Was mir fehlt ist ein passender Alias-Typ und auch die passenden Datenpunkte. Kann man den Alias-Typ selbst erstellen? Oder irgendeinen ungefähr passenden nehmen?
                            Als Seite habe ich mir die PageGrid vorgestellt.
                            Kann mir jemand helfen?
                            • D Doggie
                              T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              #4953
                              @doggie
                              Schaue dir mal z.B. let NSPanel_Hardware und die Aliase dazu an.
                              Geht auf die selbe Art aber auch mit PageGrid @Armilar @TT-Tom sollen mich korrigieren, wenn ich mich irre.
                              Spenden
                                TT-Tom
                                #4954
                                @doggie
                                Der Alias Typ ist Info und der Datenpunkt ACTUAL.
                                Hier im Wiki findest du noch Infos.
                                Ansonsten nochmal nach fragen.
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                • K Kunibert
                                  Hi zusammen,
                                  Mein Fehler:
                                  -  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Page-%E2%80%90-Typen_How-2_Beispiele
                                  ReleaseNotes:
                                          Todo:
                                  Tasmota Konsole:
                                  Popup-Pages:
                                      Tür                 - Sensor open
                                      Tor                 - Sensor open
                                      Timer (siehe Wiki)
                                      JavaScript-Adapter
                                  /******************************* Begin CONFIG Parameter *******************************/
                                  // DE: liefert bei true detailliertere Meldundgen im Log.
                                  // EN: if true, provides more detailed messages in the log.
                                  let Debug: boolean = false;
                                  /***** 1. Tasmota-Config *****/
                                      // DE: Anpassen an die Verzeichnisse der MQTT-Adapter-Instanz
                                      // EN: Adapt to the MQTT adapter instance directories
                                      // DE: nur ändern, falls der User im Tasmota vor dem Kompilieren umbenannt wurde (Standard Tasmota: admin)
                                      // EN: only change if the user was renamed in Tasmota before compiling (default Tasmota: admin)
                                      const tasmota_web_admin_user: string = 'admin';
                                      // DE: setzten, falls "Web Admin Password" in Tasmota vergeben
                                      // EN set if "Web Admin Password" is assigned in Tasmota
                                      const tasmota_web_admin_password: string = '';
                                      // DE: Setzen der bevorzugten Tasmota32-Version (für Updates)
                                      // EN: Set preferred Tasmota32 version (for updates)
                                          // DE: Es können ebenfalls andere Versionen verwendet werden wie zum Beispiel:
                                          // EN: Other versions can also be used, such as:
                                          // 'tasmota32-nspanel.bin' or 'tasmota32.bin' or 'tasmota32-DE.bin' or etc.
                                  /***** 2. Directories in 0_userdata.0... *****/
                                      // DE: Anpassen an das jeweilige NSPanel
                                      // EN: Adapt to the respective NSPanel
                                      // DE: Pfad für gemeinsame Nutzung durch mehrere Panels (bei Nutzung der cardAlarm/cardUnlock)
                                      // EN: Path for sharing between multiple panels (when using cardAlarm/cardUnlock)
                                  /***** 3. Weather adapter Config *****/
                                      // DE: Mögliche Wetteradapter 'accuweather.0.' oder 'daswetter.0.'
                                      // EN: Possible weather adapters 'accuweather.0.' or 'the weather.0.'
                                      const weatherAdapterInstance: string = 'accuweather.0.';
                                      // DE: Mögliche Werte: 'Min', 'Max' oder 'MinMax' im Screensaver
                                      // EN: Possible values: 'Min', 'Max' or 'MinMax' in the screensaver
                                      const weatherScreensaverTempMinMax: string = 'MinMax';
                                      // DE: Dieser Alias wird automatisch für den gewählten Wetter erstellt und kann entsprechend angepasst werden
                                      // EN: This alias is automatically created for the selected weather and can be adjusted accordingly
                                      const weatherEntityPath: string = 'alias.0.Wetter';
                                  /***** 4. Color constants for use in the PageItems *****/
                                      // DE: Bei Bedarf können weitere Farben definiert werden
                                      // EN: If necessary, additional colors can be defined
                                      const HMIOff:           RGB = { red:  68, green: 115, blue: 158 };     // Blue-Off - Original Entity Off
                                      const HMIOn:            RGB = { red:   3, green: 169, blue: 244 };     // Blue-On
                                      const HMIDark:          RGB = { red:  29, green:  29, blue:  29 };     // Original Background Color
                                      const On:               RGB = { red: 253, green: 216, blue:  53 };
                                      const MSRed:            RGB = { red: 251, green: 105, blue:  98 };
                                      const MSYellow:         RGB = { red: 255, green: 235, blue: 156 };
                                      const MSGreen:          RGB = { red: 121, green: 222, blue: 121 };
                                      const Red:              RGB = { red: 255, green:   0, blue:   0 };
                                      const White:            RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255 };
                                      const Yellow:           RGB = { red: 255, green: 255, blue:   0 };
                                      const Green:            RGB = { red:   0, green: 255, blue:   0 };
                                      const Blue:             RGB = { red:   0, green:   0, blue: 255 };
                                      const DarkBlue:         RGB = { red:   0, green:   0, blue: 136 };
                                      const Gray:             RGB = { red: 136, green: 136, blue: 136 };
                                      const Black:            RGB = { red:   0, green:   0, blue:   0 };
                                      const colorSpotify:     RGB = { red:  30, green: 215, blue:  96 };
                                      const colorAlexa:       RGB = { red:  49, green: 196, blue: 243 };
                                      const colorRadio:       RGB = { red: 255, green: 127, blue:   0 };
                                      const BatteryFull:      RGB = { red:  96, green: 176, blue:  62 };
                                      const BatteryEmpty:     RGB = { red: 179, green:  45, blue:  25 };
                                      //Menu Icon Colors
                                      const Menu:             RGB = { red: 150, green: 150, blue: 100 };
                                      const MenuLowInd:       RGB = { red: 255, green: 235, blue: 156 };
                                      const MenuHighInd:      RGB = { red: 251, green: 105, blue:  98 };
                                      //Dynamische Indikatoren (Abstufung grün nach gelb nach rot)
                                      const colorScale0:      RGB = { red:  99, green: 190, blue: 123 };
                                      const colorScale1:      RGB = { red: 129, green: 199, blue: 126 };
                                      const colorScale2:      RGB = { red: 161, green: 208, blue: 127 };
                                      const colorScale3:      RGB = { red: 129, green: 217, blue: 126 };
                                      const colorScale4:      RGB = { red: 222, green: 226, blue: 131 };
                                      const colorScale5:      RGB = { red: 254, green: 235, blue: 132 };
                                      const colorScale6:      RGB = { red: 255, green: 210, blue: 129 };
                                      const colorScale7:      RGB = { red: 251, green: 185, blue: 124 };
                                      const colorScale8:      RGB = { red: 251, green: 158, blue: 117 };
                                      const colorScale9:      RGB = { red: 248, green: 131, blue: 111 };
                                      const colorScale10:     RGB = { red: 248, green: 105, blue: 107 };
                                      //Screensaver Default Theme Colors
                                      const scbackground:     RGB = { red:   0, green:   0, blue:   0};
                                      const scbackgroundInd1: RGB = { red: 255, green:   0, blue:   0};
                                      const scbackgroundInd2: RGB = { red: 121, green: 222, blue: 121};
                                      const scbackgroundInd3: RGB = { red: 255, green: 255, blue:   0};
                                      const sctime:           RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255};
                                      const sctimeAMPM:       RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255};
                                      const scdate:           RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255};
                                      const sctMainIcon:      RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255};
                                      const sctMainText:      RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255};
                                      const sctForecast1:     RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255};
                                      const sctForecast2:     RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255};
                                      const sctForecast3:     RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255};
                                      const sctForecast4:     RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255};
                                      const sctF1Icon:        RGB = { red: 255, green: 235, blue: 156};
                                      const sctF2Icon:        RGB = { red: 255, green: 235, blue: 156};
                                      const sctF3Icon:        RGB = { red: 255, green: 235, blue: 156};
                                      const sctF4Icon:        RGB = { red: 255, green: 235, blue: 156};
                                      const sctForecast1Val:  RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255};
                                      const sctForecast2Val:  RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255};
                                      const sctForecast3Val:  RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255};
                                      const sctForecast4Val:  RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255};
                                      const scbar:            RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255};
                                      const sctMainIconAlt:   RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255};
                                      const sctMainTextAlt:   RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255};
                                      const sctTimeAdd:       RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255};
                                      //Auto-Weather-Colors
                                      const swClearNight:     RGB = { red: 150, green: 150, blue: 100};
                                      const swCloudy:         RGB = { red:  75, green:  75, blue:  75};
                                      const swExceptional:    RGB = { red: 255, green:  50, blue:  50};
                                      const swFog:            RGB = { red: 150, green: 150, blue: 150};
                                      const swHail:           RGB = { red: 200, green: 200, blue: 200};
                                      const swLightning:      RGB = { red: 200, green: 200, blue:   0};
                                      const swLightningRainy: RGB = { red: 200, green: 200, blue: 150};
                                      const swPartlycloudy:   RGB = { red: 150, green: 150, blue: 150};
                                      const swPouring:        RGB = { red:  50, green:  50, blue: 255};
                                      const swRainy:          RGB = { red: 100, green: 100, blue: 255};
                                      const swSnowy:          RGB = { red: 150, green: 150, blue: 150};
                                      const swSnowyRainy:     RGB = { red: 150, green: 150, blue: 255};
                                      const swSunny:          RGB = { red: 255, green: 255, blue:   0};
                                      const swWindy:          RGB = { red: 150, green: 150, blue: 150};
                                  /***** 5. Script - Parameters *****/
                                      // DE: Für diese Option muss der Haken in setObjects in deiner javascript.X. Instanz gesetzt sein.
                                      // EN: This option requires the check mark in setObjects in your javascript.X. instance must be set.
                                      const autoCreateAlias = true;
                                      // DE: Verzeichnis für Auto-Aliase (wird per Default aus dem NSPanel-Verzeichnis gebildet und muss nicht verändert werden)
                                      // EN: Directory for auto aliases (is created by default from the NSPanel directory and does not need to be changed)
                                      const AliasPath: string = 'alias.0.' + NSPanel_Path.substring(13, NSPanel_Path.length);
                                      // DE: Default-Farbe für Off-Zustände
                                      // EN: Default color for off states
                                      const defaultOffColorParam: any = Off;
                                      // DE: Default-Farbe für On-Zustände
                                      // EN: Default color for on states
                                      const defaultOnColorParam: any = On;
                                      const defaultColorParam: any = Off;
                                      // DE: Default-Hintergrundfarbe HMIDark oder Black
                                      // EN: Default background color HMIDark or Black
                                      const defaultBackgroundColorParam: any = HMIDark;
                                  /******************************** End CONFIG Parameter ********************************/
                                  //-- Anfang für eigene Seiten -- z.T. selbstdefinierte Aliase erforderlich ----------------
                                  //-- Start for your own pages -- some self-defined aliases required ----------------
                                  	//-- https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Page-%E2%80%90-Typen_How-2_Beispiele
                                      "type": "cardGrid",
                                      "useColor": true,
                                      "items": [
                                      "type": "cardGrid",
                                      "useColor": true,
                                      "items": [
                                      'type': "cardGrid",
                                      'useColor': true,
                                      "items": [
                                      'type': "cardGrid",
                                      'useColor': true,
                                      'subPage': true,
                                      "items": [
                                      'type': "cardGrid",
                                      'useColor': true,
                                      'subPage': true,
                                      "items": [
                                      "type": "cardGrid",
                                      "useColor": true,
                                      'subPage': true,
                                      "items": [
                                      "type": "cardGrid",
                                      "useColor": true,
                                      'subPage': true,
                                      "items": [
                                      "type": "cardGrid",
                                      "useColor": true,
                                      'subPage': true,
                                      "items": [
                                      "useColor": true,
                                      'subPage': true,
                                      "items": [
                                      "useColor": true,
                                      'subPage': true,
                                      "items": [
                                      "type": "cardGrid",
                                      "useColor": true,
                                      "items": [
                                      'subPage': true,
                                      'items': [
                                      'useColor': true,
                                      'subPage': true,
                                      'nextIcon': 'fan',
                                      'items': [
                                      'useColor': true,
                                      'subPage': true,
                                      'items': [
                                      'useColor': true,
                                      'subPage': true,
                                      'nextIcon': 'tram',
                                      'items': [
                                      'useColor': true,
                                      'subPage': true,
                                      'next': 'L6xWLAN',
                                      'items': [
                                      'type': 'cardQR',
                                      'subPage': true,
                                  //-- ENDE für eigene Seiten -- z.T. selbstdefinierte Aliase erforderlich -------------------------
                                  //-- END for your own pages -- some self-defined aliases required ------------------------
                                   **  Service Pages mit Auto-Alias (Nachfolgende Seiten werden mit Alias automatisch angelegt) **
                                   **  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Service-Men%C3%BC             **
                                  /* DE: German
                                     Wenn das Service Menü abgesichert werden soll, kann eine cardUnlock vorgeschaltet werden.
                                     Für diesen Fall ist folgende Vorgehensweise erforderlich:
                                     - cardUnlock Seite "Unlock_Service" in der Config unter pages auskommentieren ("//" entfernen)
                                     - Servicemenü aus pages "NSPanel_Service" unter pages kommentieren ("//" hinzufügen)
                                    ** Service pages with auto alias (subsequent pages are automatically created with alias)      **
                                  /* EN: English
                                      If the service menu needs to be secured, a cardUnlock can be installed upstream.
                                      In this case, the following procedure is required:
                                      - comment out cardUnlock page "Unlock_Service" in the config under pages (remove "//")
                                      - Comment service menu from pages "NSPanel_Service" under pages (add "//")
                                  //Level 0 (if service pages are used with cardUnlock)
                                  let Unlock_Service: PageType =
                                      'type': 'cardUnlock',
                                      'heading': findLocaleServMenu('service_pages'),
                                      'useColor': true,
                                                            targetPage: 'NSPanel_Service_SubPage',
                                                            autoCreateALias: true }
                                  //Level_0 (if service pages are used without cardUnlock)
                                  let NSPanel_Service: PageType =
                                      'heading': findLocaleServMenu('service_menu'),
                                      'useColor': true,
                                      'items': [
                                  //Level_0 (if service pages are used with cardUnlock)
                                  let NSPanel_Service_SubPage: PageType =
                                      'useColor': true,
                                      'subPage': true,
                                      'parent': Unlock_Service,
                                      'home': 'Unlock_Service',
                                      'items': [
                                          //Level_1
                                          let NSPanel_Infos: PageType =
                                              'heading': findLocaleServMenu('nspanel_infos'),
                                              'useColor': true,
                                              'subPage': true,
                                              'items': [
                                                  //Level_2
                                                  let NSPanel_Wifi_Info_1: PageType =
                                                      'heading': findLocaleServMenu('nspanel_wifi1'),
                                                      'useColor': true,
                                                      'subPage': true,
                                                      'parent': NSPanel_Infos,
                                                      'next': 'NSPanel_Wifi_Info_2',
                                                      'items': [
                                                  let NSPanel_Wifi_Info_2: PageType =
                                                      'heading': findLocaleServMenu('nspanel_wifi2'),
                                                      'useColor': true,
                                                      'subPage': true,
                                                      'prev': 'NSPanel_Wifi_Info_1',
                                                      'items': [
                                                  let NSPanel_Sensoren: PageType =
                                                      'heading': findLocaleServMenu('sensors1'),
                                                      'useColor': true,
                                                      'subPage': true,
                                                      'next': 'NSPanel_Hardware',
                                                      'items': [
                                                      'heading': findLocaleServMenu('hardware2'),
                                                      'useColor': true,
                                                      'subPage': true,
                                                      'prev': 'NSPanel_Sensoren',
                                                      'items': [
                                                  let NSPanel_IoBroker: PageType =
                                                      'heading': findLocaleServMenu('info_iobroker'),
                                                      'useColor': true,
                                                      'subPage': true,
                                                      'items': [
                                          //Level_1
                                          let NSPanel_Einstellungen: PageType =
                                                  'type': 'cardGrid',
                                                  'heading': findLocaleServMenu('settings'),
                                                  'useColor': true,
                                                  'subPage': true,
                                                  'items': [
                                                      modeList: ['°C', '°F', 'K']},
                                                      modeList: ['en-US', 'de-DE', 'nl-NL', 'da-DK', 'es-ES', 'fr-FR', 'it-IT', 'ru-RU', 'nb-NO', 'nn-NO', 'pl-PL', 'pt-PT', 'af-ZA', 'ar-SY',
        'bg-BG', 'ca-ES', 'cs-CZ', 'el-GR', 'et-EE', 'fa-IR', 'fi-FI', 'he-IL', 'hr-xx', 'hu-HU', 'hy-AM', 'id-ID', 'is-IS', 'lb-xx',
        'lt-LT', 'ro-RO', 'sk-SK', 'sl-SI', 'sv-SE', 'th-TH', 'tr-TR', 'uk-UA', 'vi-VN', 'zh-CN', 'zh-TW']},
                                                  //Level_2
                                                  let NSPanel_Screensaver: PageType =
                                                      'type': 'cardGrid',
                                                      'heading': findLocaleServMenu('screensaver'),
                                                      'useColor': true,
                                                      'subPage': true,
                                                      'parent': NSPanel_Einstellungen,
                                                      'items': [
                                                          //Level_3
                                                          let NSPanel_ScreensaverDimmode: PageType =
                                                              'heading': findLocaleServMenu('dimmode'),
                                                              'useColor': true,
                                                              'subPage': true,
                                                              'parent': NSPanel_Screensaver,
                                                              'items': [
                                                          //Level_3
                                                          let NSPanel_ScreensaverBrightness: PageType =
                                                              'heading': findLocaleServMenu('brightness'),
                                                              'useColor': true,
                                                              'subPage': true,
                                                              'items': [
                                                          //Level_3
                                                          let NSPanel_ScreensaverLayout: PageType =
                                                              'heading': findLocaleServMenu('layout'),
                                                              'useColor': true,
                                                              'subPage': true,
                                                              'items': [
                                                          //Level_3
                                                          let NSPanel_ScreensaverWeather: PageType =
                                                              'heading': findLocaleServMenu('weather_parameters'),
                                                              'useColor': true,
                                                              'subPage': true,
                                                              'items': [
                                                          //Level_3
                                                          let NSPanel_ScreensaverDateformat: PageType =
                                                              'heading': findLocaleServMenu('date_format'),
                                                              'useColor': true,
                                                              'subPage': true,
                                                              'items': [
                                                          //Level_3
                                                          let NSPanel_ScreensaverIndicators: PageType =
                                                              'heading': findLocaleServMenu('indicators'),
                                                              'useColor': true,
                                                              'subPage': true,
                                                              'items': [
                                                  //Level_2
                                                  let NSPanel_Relays: PageType =
                                                      'heading': findLocaleServMenu('relays'),
                                                      'useColor': true,
                                                      'subPage': true,
                                                      'items': [
                                                  //Level_2
                                                  let NSPanel_Script: PageType =
                                                      'heading': findLocaleServMenu('script'),
                                                      'useColor': true,
                                                      'subPage': true,
                                                      'items': [
                                          //Level_1
                                          let NSPanel_Firmware: PageType =
                                                  'heading': findLocaleServMenu('firmware'),
                                                  'useColor': true,
                                                  'subPage': true,
                                                  'items': [
                                                  let NSPanel_FirmwareTasmota: PageType =
                                                      'heading': findLocaleServMenu('tasmota'),
                                                      'useColor': true,
                                                      'subPage': true,
                                                      'parent': NSPanel_Firmware,
                                                      'items': [
                                                  let NSPanel_FirmwareBerry: PageType =
                                                      'heading': findLocaleServMenu('berry_driver'),
                                                      'useColor': true,
                                                      'subPage': true,
                                                      'items': [
                                                  let NSPanel_FirmwareNextion: PageType =
                                                      'heading': findLocaleServMenu('nextion_tft'),
                                                      'useColor': true,
                                                      'subPage': true,
                                                      'items': [
                                  // End of Service Pages
                                   **                           Configuration                           **
                                  export const config: Config = {
                                      // Hauptseiten / Mainpages
                                      pages: [
                                          L10Start,
                                          L20StartDetails,
                                          L60Uebersicht,
                                          NSPanel_Service,         	//Auto-Alias Service Page
                                  	    //Unlock_Service            //Auto-Alias Service Page (Service Pages used with cardUnlock)
                                      // Unterseiten / Subpages
                                      subPages: [
                                                  NSPanel_Service_SubPage,                //Auto-Alias Service Page (only used with cardUnlock)
                                                  NSPanel_Infos,                          //Auto-Alias Service Page
                                                      NSPanel_Wifi_Info_1,                //Auto-Alias Service Page
                                                      NSPanel_Wifi_Info_2,                //Auto-Alias Service Page
                                                      NSPanel_Sensoren,                   //Auto-Alias Service Page
                                                      NSPanel_Hardware,                   //Auto-Alias Service Page
                                                      NSPanel_IoBroker,                   //Auot-Alias Service Page
                                                  NSPanel_Einstellungen,                  //Auto-Alias Service Page
                                                      NSPanel_Screensaver,                //Auto-Alias Service Page
                                                          NSPanel_ScreensaverDimmode,     //Auto-Alias Service Page
                                                          NSPanel_ScreensaverBrightness,  //Auto-Alias Service Page
                                                          NSPanel_ScreensaverLayout,      //Auto-Alias Service Page
                                                          NSPanel_ScreensaverWeather,     //Auto-Alias Service Page
                                                          NSPanel_ScreensaverDateformat,  //Auto-Alias Service Page
                                                          NSPanel_ScreensaverIndicators,  //Auto-Alias Service Page
                                                      NSPanel_Relays,                     //Auto-Alias Service Page
                                                      NSPanel_Script,                     //Auto-Alias Service Page
                                                  NSPanel_Firmware,                       //Auto-Alias Service Page
                                                      NSPanel_FirmwareTasmota,            //Auto-Alias Service Page
                                                      NSPanel_FirmwareBerry,              //Auto-Alias Service Page
                                                      NSPanel_FirmwareNextion,            //Auto-Alias Service Page
                                   **                    Screensaver Configuration                      **
                                       leftScreensaverEntity:
                                                  ScreensaverEntityDecimalPlaces: 1,
                                                  ScreensaverEntityIconOff: null,
                                                  ScreensaverEntityIconOn: 'water-percent',
                                      bottomScreensaverEntity :
                                              // bottomScreensaverEntity 1
                                              // bottomScreensaverEntity 2
                                              // bottomScreensaverEntity 3
                                              // bottomScreensaverEntity 4
                                              // bottomScreensaverEntity 5 (for Alternative and Advanced Screensaver)
                                               // Examples for Advanced-Screensaver: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Config-Screensaver#entity-status-icons-ab-v400
                                      indicatorScreensaverEntity:
                                                  //Bei True = Grün
                                      mrIcon1ScreensaverEntity:
                                              ScreensaverEntityIconOn: 'lightbulb',
                                              ScreensaverEntityOnColor: On,
                                              ScreensaverEntityValue: null,
                                              ScreensaverEntityValueUnit: null,
                                      mrIcon2ScreensaverEntity:
                                  // ------ DE: Ende der Screensaver Einstellungen --------------------
                                  // ------ EN: End of screensaver settings ---------------------------
                                  //-------DE: Anfang Einstellungen für Hardware Button, wenn Sie softwareseitig genutzt werden (Rule2) -------------
                                  //-------EN: Start Settings for Hardware Button, if used in software (Rule2) --------------------------------------
                                      // DE: Konfiguration des linken Schalters des NSPanels
                                      // EN: Configuration of the left switch of the NSPanel
                                      button1: {
                                          // DE: Mögliche Werte wenn Rule2 definiert: 'page', 'toggle', 'set' - Wenn nicht definiert --> mode: null
                                          // EN: Possible values if Rule2 defined: 'page', 'toggle', 'set' - If not defined --> mode: null
                                          mode: 'toggle',
                                          // DE: Zielpage - Verwendet wenn mode = page
                                          // EN: Target page - Used if mode = page
                                          page: null,
                                          // DE: Zielentity - Verwendet wenn mode = set oder toggle
                                          // EN: Target entity - Used if mode = set or toggle
                                          // DE: Zielwert - Verwendet wenn mode = set
                                          // EN: Target value - Used if mode = set
                                          setValue: null
                                      // DE: Konfiguration des rechten Schalters des NSPanels
                                      // EN: Configuration of the right switch of the NSPanel
                                      button2: {
                                          mode: 'toggle',
                                          page: null,
                                          setValue: null
                                  //--------- DE: Ende - Einstellungen für Hardware Button, wenn Sie softwareseitig genutzt werden (Rule2) -------------
                                  //--------- EN: End - settings for hardware button if they are used in software (Rule2) ------------------------------
                                      // DE: WICHTIG !! Parameter nicht ändern  WICHTIG!!
                                      // EN: IMPORTANT !! Do not change parameters IMPORTANT!!
                                      panelRecvTopic: NSPanelReceiveTopic,
                                      panelSendTopic: NSPanelSendTopic,
                                      weatherEntity: weatherEntityPath,
                                      defaultOffColor: defaultOffColorParam,
                                      defaultOnColor: defaultOnColorParam,
                                      defaultColor: defaultColorParam,
                                      defaultBackgroundColor: defaultBackgroundColorParam,
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  Most Active Forum Testing
                                  #4955
                                  @kunibert sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                  für us-p Version so:
                                  let L6xFahrplan: PageType =
                                      'useColor': true,
                                      'subPage': true,
                                      'next': 'L6xWLAN',
                                      'items': [
                                  für eu und us-L - Version so:
                                      'useColor': true,
                                      'subPage': true,
                                      'next': 'L6xWLAN',
                                      'items': [
                                  ArmilarA D 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • theknutT Offline
                                    theknutT Offline
                                    theknut
                                    #4956
                                    Hi zusammen,
                                    ich habe bei mir ein paar Buttons zu denen ich mittels Event noch was dazu machen muss. Also bspw. wenn ich den "Alle Lichter im Wohnzimmer aus" Knopf drücke, dann will ich, dass wenn es dunkel draußen ist noch zusätzlich das Licht im Flur angeht. Dazu hatte ich immer das CustomRecv überprüft und geschaut, ob da der Name des Alias auftaucht, wenn ja, dann ggf. Licht an. Seit dem Update auf die letzte Version wird aber nur noch der Index des Items auf der Page geliefert und demnach habe ich keine zuverlässige Variante, um zu schauen, welcher Button das war. Ich könnte meine Bedingung auch noch an den Page Index koppeln, aber wenn ich mal was verschiebe, dann müsste ich es dort auch nachziehen. In der aktuellen Struktur der NSPanel States konnte ich nichts finden.
                                    Meine Frage daher: Wäre es möglich die Information welcher Button geklickt wurde auch noch mit rausschreiben, so dass man ggf. drauf reagieren kann? Lokal habe ich das bei mir so gelöst, dass ich bei Button Events zusätzliche States schreibe. Das habe ich in function HandleButtonEvent(words: any): void umgesetzt:
                                            if (Debug) {
                                                log('HandleButtonEvent übergebene Werte ' + words[0] + ' - ' + words[1] + ' - ' + words[2] + ' - ' + words[3] + ' - ' + words[4] + ' - PageId: ' + pageId, 'info');
                                            setOrCreate(NSPanel_Path + "Event.Button.Action", buttonAction ?? words[2]);
                                            setOrCreate(NSPanel_Path + "Event.Button.Value", words[4]);
                                            setOrCreate(NSPanel_Path + "Event.Button.Id", id);
                                            if ((words[2]).substring(0, 8) == 'navigate') {
                                                GeneratePage(eval((words[2]).substring(9, (words[2]).length)));
                                                return;
                                    Und dann der entsprechende Trigger dazu in einem anderen Skript
                                    on("0_userdata.0.NSPanel.1.Event.Button.Id", "any", (obj) => {
                                        if (!obj.id) {
                                            return;
                                        switch(obj.state.val) {
                                            case "alias.0.Rooms.Wohnzimmer.Lichter_Aus":
                                            if (getState("alias.0.Rooms.Draußen.Dunkel.ACTUAL").val
                                                && !getState("alias.0.EnOcean.Licht.EG.Flur.ON_ACTUAL").val) {
                                                setState("alias.0.EnOcean.Licht.EG.Flur.SET", true);
                                            break;
                                    Ich finde es von der Sache her nicht schlecht, man könnte da auch weitere Events für bspw. Hardware Button und Co. anlegen. Passt gut in die Struktur rein. Was haltet ihr davon?
                                    ☕ @ https://ko-fi.com/theknut
                                    • ArmilarA Armilar
                                          'useColor': true,
                                          'subPage': true,
                                          'next': 'L6xWLAN',
                                          'items': [
                                          'useColor': true,
                                          'subPage': true,
                                          'next': 'L6xWLAN',
                                          'items': [
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #4957
                                      Update v4.3.3.38
                                      Steht sonst immer weiter unten, ist dieses Mal aber abweichend! - daher zuerst:
                                      da die Funktionen für den Screensaver nicht im TFT v4.3.3 stable sind und die TFT v4.3.4 noch nicht verfügbar ist, bitte ein DEV TFT Upgrade machen - also nicht über das Service-Menü, sondern über die Tasmota-Konsole:
                                      FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui.tft
                                      Was hat sich im allgemeinen geändert?
                                      • Die Screensaver Notification erlaubt jetzt ein Leeren der Datenpunkte, d.h. es wird nur eine Nachricht erzeugt, wenn Headline und Text gefüllt sind.
                                      • Die cardLChart benötigt keine yAxisTicks mehr, d.h. wenn der Parameter in der Seitendefinition (Variable) nicht gesetzt ist, errechnet das Script den minimalen- und den maximalen Wert für die Y-Achse.
                                        Beispiel (yAxisTicks auskommentiert):
                                        let CardLChartExample: PageType =
                                            'type': 'cardLChart',
                                            'heading': 'Büro Temperatur',
                                            'items': [{
                                                        yAxis: 'Temperatur [°C]',
                                                        //yAxisTicks: [-250, -200, -150, -100,-50, 0, 50, 100, 150, 200, 250, 300],
                                                        onColor: Yellow
                                      • Über die 5 Indicator Entitäten (im Advanced Screensaver) hat man jetzt die Möglichkeit, direkt zu einer Seite zu gelangen. Hierfür muss wie im nachfolgenden Beispiel der Parameter ScreensaverEntityNaviToPage hinzugefügt werden und auf eine existierende Seitenvariable zeigen:
                                        Beispiel mit ScreensaverEntityNaviToPage
                                                 // indicatorScreensaverEntity 1 (only Advanced Screensaver)
                                                     ScreensaverEntity: '0_userdata.0.NSPanel.Indicators.Haus',
                                                     ScreensaverEntityIconOff: 'window-closed-variant',
                                                     ScreensaverEntityIconColor: { 'val_min': 0, 'val_max': 1 },
                                                     ScreensaverEntityNaviToPage: Fenster_1
                                        Im folgenden Beispiel werden z.B. offene Fenster duch den Indikator signalisiert. Mit Klick auf das Icon im Screensaver wird z.B. die Seite (page oder subPage möglich) Fenster_1 geöffnet, in der eine detaillierte Übersicht der (geöffneten) Fenster und Türen zu sehen ist.
                                        Ist diese Funktion für das Icon nicht hinterlegt, wird für den Button ein normales verlassen des Screensavers emuliert.
                                      Wie funktioniert das Update?
                                      Wenn aktuelle Version ab v4.3.3.30, dann unteren Teil des NSPanelTs.ts ab:
                                      // ________________ DE: Ab hier keine Konfiguration mehr _______________
                                      austauschen
                                      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
                                      Wenn aktuelle Version bis v4.3.3.29, dann Updateaneitung befolgen:
                                      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Starthilfe-FAQ#hilfe-bei-update--upgrade
                                      @ticaki , @TT-Tom & @Armilar 😊
                                      • theknutT theknut
                                        Hi zusammen,
                                                if (Debug) {
                                                    return;
                                            if (!obj.id) {
                                                return;
                                                break;
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #4958
                                        @theknut
                                        Ist eine folge der überlangen Alias-Namen gewesen. Daher sind wir ja auf eine sehr viel kürzere id umgestiegen.
                                        Von meiner Seite, auch wenn ich aktuell keinen Anwendungsfall finde, spricht nichts dagegen 3 weitere Datenpunkte mit diesen Events zu erzeugen...
                                        Werde es mit @ticaki und mit @TT-Tom kurz erörtern...
                                        • theknutT Offline
                                          theknutT Offline
                                          theknut
                                          #4959
                                          K, dann mach ich heute Abend einen PR, dann hast du keinen Aufwand, falls ihr es übernehmen wollt.
                                          ArmilarA T 2 Antworten Letzte Antwort
