  4. Aufhängen RPi: Keine SSH, IOBrokerAPI ('lebt' (ping))
39 Beiträge 6 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Kanzler1959K Kanzler1959
    @thomas-braun : Über welche Schnittstelle? PUTTY ist tot?!
    @kanzler1959
    Über die gleiche, über die auch htop geht?
    Kanzler1959K 1 Antwort Letzte Antwort
      Hallo ...
      zuerst Dank an die vielen User - habe schon einiges gelesen und gelernt.
      Dann - natürlich - zu meinem Problem:
      Ich habe ein recht jungfräuliches System:
      • RPi3, Raspian OS LIght, IOBroker
      • Verschieden Adapter (die beim Installieren gefunden wurden (in Hauptsache meine HomeMatic)
      • Zwei Instanzen eines SmartMeter Lesekopfs (da ich zwei Zähler in Kaskadenschaltung (WP) habe)
      Nun hängt sich das System immer mal wieder auf. Zuerst alle paar Tage nun nach einem Tag (interessanterweise nach "1 day, 00:02:07"). Ich habe bisher immer den Stecker gezogen ...
      Nun soll das Ganze aber stabiler werden und ich habe etwas tiefer gegraben.
      • Ein Tip mit zu vielen offen Tabs / Browserfenstern (alles bis auf eines zugemacht) --> Nix
      • Memory beobachtet (htop) ... recht voll --> siehe Frage dazu (A)
      • Journal (journalctl -f) beobachtet (logs gibt es ja nun nicht mehr) --> siehe Details unten (B)
      • Einen PING probiert ... OS lebt wohl
      • Netzkabel gezogen --> Nix
      (A) Memory per htop
      swap war mal komplett voll und ich habe ihn per 'swapoff' geleert. Dann wieder 'swapon' - aber er ist leer geblieben. Ist ein so volles Memory normal?
      (B) Das Jounal zeigt nach Absturz im eingefrohrenen PUTTY (mal sehen ob ich das hinkriege hier (per CODE und als Anhang)):
      <dieter@myIOBroker:~ $ journalctl -f
      Jan 18 09:22:23 myIOBroker sshd[4676]: Accepted password for dieter from 192.168.178.51 port 61200 ssh2
      Jan 18 09:22:23 myIOBroker sshd[4676]: pam_unix(sshd:session): session opened for user dieter(uid=1000) by (uid=0)
      Jan 18 09:22:23 myIOBroker systemd-logind[581]: New session 35 of user dieter.
      Jan 18 09:22:23 myIOBroker systemd[1]: Started session-35.scope - Session 35 of User dieter.
      Jan 18 09:22:23 myIOBroker sshd[4676]: pam_env(sshd:session): deprecated reading of user environment enabled
      Jan 18 09:23:25 myIOBroker sshd[4699]: Accepted password for dieter from 192.168.178.51 port 61294 ssh2
      Jan 18 09:23:25 myIOBroker sshd[4699]: pam_unix(sshd:session): session opened for user dieter(uid=1000) by (uid=0)
      Jan 18 09:23:25 myIOBroker systemd-logind[581]: New session 36 of user dieter.
      Jan 18 09:23:25 myIOBroker systemd[1]: Started session-36.scope - Session 36 of User dieter.
      Jan 18 09:23:25 myIOBroker sshd[4699]: pam_env(sshd:session): deprecated reading of user environment enabled
      Jan 18 09:39:42 myIOBroker dbus-daemon[543]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.PackageKi t' unit='packagekit.service' requested by ':1.35' (uid=1000 pid=1131 comm="wf-panel-pi")
      Jan 18 09:39:42 myIOBroker systemd[1]: Starting packagekit.service - PackageKit Daemon...
      Jan 18 09:39:43 myIOBroker PackageKit[4742]: daemon start
      Jan 18 09:39:44 myIOBroker dbus-daemon[543]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.PackageKit'
      Jan 18 09:39:44 myIOBroker systemd[1]: Started packagekit.service - PackageKit Daemon.
      Jan 18 09:39:44 myIOBroker PackageKit[4742]: uid 1000 is trying to obtain org.freedesktop.packagekit.system-sources-r efresh auth (only_trusted:0)
      Jan 18 09:39:44 myIOBroker PackageKit[4742]: uid 1000 obtained auth for org.freedesktop.packagekit.system-sources-ref resh
      Jan 18 09:39:51 myIOBroker PackageKit[4742]: refresh-cache transaction /72_dedaeecb from uid 1000 finished with succe ss after 7078ms
      Jan 18 09:40:33 myIOBroker packagekitd[4742]: pk_package_set_update_severity: assertion 'update_severity == PK_INFO_E NUM_UNKNOWN || update_severity == PK_INFO_ENUM_LOW || update_severity == PK_INFO_ENUM_NORMAL || update_severity == PK _INFO_ENUM_IMPORTANT || update_severity == PK_INFO_ENUM_CRITICAL' failed
      Jan 18 09:40:38 myIOBroker packagekitd[4742]: pk_package_set_update_severity: assertion 'update_severity == PK_INFO_E NUM_UNKNOWN || update_severity == PK_INFO_ENUM_LOW || update_severity == PK_INFO_ENUM_NORMAL || update_severity == PK _INFO_ENUM_IMPORTANT || update_severity == PK_INFO_ENUM_CRITICAL' failed
      Jan 18 09:40:54 myIOBroker packagekitd[4742]: pk_package_set_update_severity: assertion 'update_severity == PK_INFO_E NUM_UNKNOWN || update_severity == PK_INFO_ENUM_LOW || update_severity == PK_INFO_ENUM_NORMAL || update_severity == PK _INFO_ENUM_IMPORTANT || update_severity == PK_INFO_ENUM_CRITICAL' failed
      Jan 18 09:40:59 myIOBroker packagekitd[4742]: pk_package_set_update_severity: assertion 'update_severity == PK_INFO_E NUM_UNKNOWN || update_severity == PK_INFO_ENUM_LOW || update_severity == PK_INFO_ENUM_NORMAL || update_severity == PK _INFO_ENUM_IMPORTANT || update_severity == PK_INFO_ENUM_CRITICAL' failed
      Jan 18 09:41:00 myIOBroker packagekitd[4742]: pk_package_set_update_severity: assertion 'update_severity == PK_INFO_E NUM_UNKNOWN || update_severity == PK_INFO_ENUM_LOW || update_severity == PK_INFO_ENUM_NORMAL || update_severity == PK _INFO_ENUM_IMPORTANT || update_severity == PK_INFO_ENUM_CRITICAL' failed
      Jan 18 09:41:01 myIOBroker PackageKit[4742]: get-updates transaction /73_beadaaed from uid 1000 finished with success  after 69492ms
      Jan 18 09:41:02 myIOBroker bash[809]: Send diag info: {"uuid":"c2f33a15-0c82-2b77-a655-301d512b6ab3","language":"de", "country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.17","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v18.19.0"," arch":"arm64","docker":false,"adapters":{"admin":{"version":"6.12.0","platform":"Javascript/Node.js"},"discovery":{"v ersion":"4.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"backitup":{"version":"2.8.7","platform":"Javascript/Node.js"},"net- tools":{"version":"0.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"ping":{"version":"1.6.2","platform":"Javascript/Node.js"} ,"tr-064":{"version":"4.2.18","platform":"Javascript/Node.js"},"web":{"version":"6.1.10","platform":"Javascript/Node. js"},"nuki-extended":{"version":"2.6.5","platform":"Javascript/Node.js"},"fritzdect":{"version":"2.5.9","platform":"J avascript/Node.js"},"influxdb":{"version":"3.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"hm-rpc":{"version":"1.15.19","pla tform":"Javascript/Node.js"},"hm-rega":{"version":"4.0.0","platform":"Javascript/Node.js"},"synology":{"version":"3.0 .1","platform":"Javascript/Node.js"},"vis":{"version":"1.5.4","platform":"Javascript/Node.js"},"chromecast":{"version ":"3.0.3","platform":"Javascript/Node.js"},"cloud":{"version":"4.4.1","platform":"Javascript/Node.js"},"echarts":{"ve rsion":"1.5.4","platform":"Javascript/Node.js"},"iot":{"version":"2.0.11","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-timea ndweather":{"version":"1.2.2","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-hqwidgets":{"version":"1.4.0","platform":"Javascr ipt/Node.js"},"vis-metro":{"version":"1.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-icontwo":{"version":"1.0.0","platf orm":"Javascript/Node.js"},"vis-jqui-mfd":{"version":"1.0.12","platform":"Javascript/Node.js"},"tuya":{"version":"3.1 4.2","platform":"Javascript/Node.js"},"smartmeter":{"version":"3.3.4","platform":"Javascript/Node.js"},"email":{"vers ion":"1.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"javascript":{"version":"7.1.6","platform":"Javascript/Node.js"}},"stat esType":"jsonl","objectsType":"jsonl","noInstances":30,"compactMode":false,"noCompactInstances":0,"model":"Cortex-A72 ","cpus":4,"mem":1937924096,"ostype":"Linux","city":"Mainhausen","vis":29}>
      2024-01-17_10h18m_Absturz.txt
      Mich interessiert, ob jemanden die Meldungen am Ende eteas sagen:
      • "Jan 18 09:40:33 myIOBroker packagekitd[4742]: pk_package_set_update_severity: assertion ........... || update_severity == PK_INFO_ENUM_CRITICAL' failed"
      • "Jan 18 09:41:02 myIOBroker bash[809]: Send diag info: {"uuid":"c2f33a15-0c82-2b77-a655 ................"
        Irgendwas ist 'failed'.
      Ich werde jetzt 'die harte Tour' ausführen (und das Netzteil eines anderen RPi2 (dort läuft 'solaranzeige' jetzt stabil für 40 Tage) mal nutzen).
      10m später:
      • RPI meldet: "Linux myIOBroker 6.1.0-rpi7-rpi-v8 #1 SMP PREEMPT Debian 1:6.1.63-1+rpt1 (2023-11-24) aarch64"
      • Und auch das Memory ist gleich wieder rappelvoll (und er swapt wieder)
      Danke, Dieter (Kanzler1959)
      (Raspi Neuling, IOBroker Erstie, Embedded Erfahrung (aber zuletzt eher im Management ;-) )
      @kanzler1959 sagte in Aufhängen RPi: Keine SSH, IOBrokerAPI ('lebt' (ping)):
      RPi3
      und 2GB RAM?
      gibbet nich
        @kanzler1959
        Kanzler1959K Offline
        Kanzler1959
        @thomas-braun : Ok. Das geht aber nur, wenn der RPi (SSH) lebt. Hab ich jetzt mal gemacht. Das ist aber eine Menge Zeugs ...
        Skript v.2023-10-10
        *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: myIOBroker
               Icon name: computer
                  Kernel: Linux 6.1.0-rpi7-rpi-v8
            Architecture: arm64
        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Kernel          : aarch64
        Userland        : arm64
        Systemuptime and Load:
         13:48:54 up 25 min,  5 users,  load average: 0.09, 0.12, 0.21
        CPU threads: 4
        *** RASPBERRY THROTTLING ***
        Current issues:
        Previously detected issues:
        *** Time and Time Zones ***
                       Local time: Thu 2024-01-18 13:48:54 CET
                   Universal time: Thu 2024-01-18 12:48:54 UTC
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** User and Groups ***
        dieter
        /home/dieter
        dieter adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Mem:            1.9G        1.5G        113M         15M        398M        426M
        Swap:           104M        6.0M         98M
        Total:          2.0G        1.5G        212M
                 1848 M total memory
                 1441 M used memory
                 1288 M active memory
                  306 M inactive memory
                  108 M free memory
                    9 M buffer memory
                  370 M swap cache
                   99 M total swap
                    5 M used swap
                   94 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        *** FAILED SERVICES ***
          UNIT                               LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
        * NetworkManager-wait-online.service loaded failed failed Network Manager Wait Online
        1 loaded units listed.
        *** FILESYSTEM ***
        udev           devtmpfs  658M     0  658M   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     185M  1.3M  184M   1% /run
        /dev/mmcblk0p2 ext4       29G  6.7G   21G  25% /
        tmpfs          tmpfs     925M  148K  924M   1% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
        /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   73M  438M  15% /boot/firmware
        tmpfs          tmpfs     185M   36K  185M   1% /run/user/1000
        [Thu Jan 18 13:23:45 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:87:BF:19 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=2d278e7b-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
        [Thu Jan 18 13:23:50 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Thu Jan 18 13:23:53 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
        TARGET               SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
        /                    /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime,commit=600
        |-/run/user/1000/doc portal         fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
        `-/boot/firmware     /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
        /var:
        651M    /var/
        191M    /var/lib
        186M    /var/cache
        173M    /var/log
        173M    /var/cache/apt
        Archived and active journals take up 171.8M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        55M     /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        386M    /opt/iobroker/iobroker-data/
        338M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        90M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
        67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
        58M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts
        33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.5f66c5d9.js.map
        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.9f2a6569.js.map
        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.5f66c5d9.js.map
        21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
        USB-Devices by-id:
        /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_DQ00LLBD-if00-port0
        /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_D30IF43L-if00-port0
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v18.19.0
        /usr/bin/node           v18.19.0
        /usr/bin/npm            10.2.3
        /usr/bin/npx            10.2.3
        /usr/bin/corepack       0.22.0
        nodejs:
          Installed: 18.19.0-1nodesource1
          Candidate: 18.19.0+dfsg-6~deb12u1
          Version table:
             18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
         *** 18.19.0-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
             18.18.2-1nodesource1 500
             18.18.1-1nodesource1 500
             18.18.0-1nodesource1 500
             18.17.1-1nodesource1 500
             18.17.0-1nodesource1 500
             18.16.1-1nodesource1 500
             18.16.0-1nodesource1 500
             18.15.0-1nodesource1 500
             18.14.2-1nodesource1 500
             18.14.1-1nodesource1 500
             18.14.0-1nodesource1 500
             18.13.0+dfsg1-1 500
                500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
             18.13.0-1nodesource1 500
             18.12.0-1nodesource1 500
             18.11.0-1nodesource1 500
             18.10.0-1nodesource1 500
             18.9.1-1nodesource1 500
             18.9.0-1nodesource1 500
             18.8.0-1nodesource1 500
             18.7.0-1nodesource1 500
             18.6.0-1nodesource1 500
             18.5.0-1nodesource1 500
             18.4.0-1nodesource1 500
             18.3.0-1nodesource1 500
             18.2.0-1nodesource1 500
             18.1.0-1nodesource1 500
             18.0.0-1nodesource1 500
        No problems detected
        Errors in npm tree:
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Core adapters versions
        js-controller:  5.0.17
        admin:          6.12.0
        javascript:     7.1.6
        Adapters from github:   0
        Adapter State
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : myIOBroker                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : myIOBroker                               -  enabled
        + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : myIOBroker                               -  enabled
        + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : myIOBroker                               -  enabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : myIOBroker                               -  enabled
        + system.adapter.echarts.0                : echarts               : myIOBroker                               -  enabled
        + system.adapter.email.0                  : email                 : myIOBroker                               -  enabled
          system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : myIOBroker                               - disabled
        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : myIOBroker                               -  enabled
        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : myIOBroker                               -  enabled, port: 18701
        + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : myIOBroker                               -  enabled, port: 12001
        + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : myIOBroker                               -  enabled, port: 12010
        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : myIOBroker                               -  enabled, port: 8086
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : myIOBroker                               -  enabled
          system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : myIOBroker                               - disabled
        + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : myIOBroker                               -  enabled
          system.adapter.ping.0                   : ping                  : myIOBroker                               - disabled
        + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : myIOBroker                               -  enabled
        + system.adapter.smartmeter.1             : smartmeter            : myIOBroker                               -  enabled
        + system.adapter.synology.0               : synology              : myIOBroker                               -  enabled, port: 5000
        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : myIOBroker                               -  enabled
        + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : myIOBroker                               -  enabled
        + system.adapter.tr-064.2                 : tr-064                : myIOBroker                               -  enabled
          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : myIOBroker                               -  enabled
          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : myIOBroker                               -  enabled
          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : myIOBroker                               -  enabled
          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : myIOBroker                               -  enabled
          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : myIOBroker                               -  enabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : myIOBroker                               -  enabled
        + system.adapter.web.0                    : web                   : myIOBroker                               -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): stable
        Installed ioBroker-Instances
        Used repository: stable
        Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
        Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.8.7  [Updatable]
        Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
        Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
        Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
        Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.5.4  [Updatable]
        Adapter    "email"        : 1.2.1    , installed 1.2.1
        Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
        Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
        Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
        Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
        Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
        Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
        Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
        Adapter    "nuki-extended": 2.6.5    , installed 2.6.5
        Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.3.4  [Updatable]
        Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
        Adapter    "synology"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
        Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.14.2 [Updatable]
        Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
        Adapter    "vis-icontwo"  : 1.3.0    , installed 1.0.0  [Updatable]
        Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
        Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
        Objects and States
        Objects:        2822
        States:         2298
        Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
        Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
        Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 37
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 192.168.178.152:18701   0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20358      2275/io.hm-rpc.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17673      822/sshd: /usr/sbin
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17022      809/iobroker.js-con
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18314      809/iobroker.js-con
        tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          17681      808/cupsd
        tcp        0      0 192.168.178.152:12010   0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20376      2290/io.hm-rpc.2
        tcp        0      0 192.168.178.152:12001   0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21977      2268/io.hm-rpc.1
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          17675      822/sshd: /usr/sbin
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       24596      2459/io.web.0
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       20160      2016/io.admin.0
        tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          17680      808/cupsd
        udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          19407      2009/cups-browsed
        udp        0      0 0.0.0.0:38887           0.0.0.0:*                           104        16459      613/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       22778      2384/io.chromecast.
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        16457      613/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::46066                :::*                                104        16460      613/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        16458      613/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 fe80::17b2:afcf:15c:546 :::*                                0          13250      749/NetworkManager
        2024-01-18 13:49:35.682  - info: smartmeter.0 (2395) Received 13 values, 8 updated
        2024-01-18 13:49:37.366  - info: smartmeter.1 (2410) Received 13 values, 8 updated
        2024-01-18 13:49:41.720  - info: smartmeter.0 (2395) Received 13 values, 9 updated
        2024-01-18 13:49:43.373  - info: smartmeter.1 (2410) Received 13 values, 9 updated
        2024-01-18 13:49:47.699  - info: smartmeter.0 (2395) Received 13 values, 9 updated
        2024-01-18 13:49:49.361  - info: smartmeter.1 (2410) Received 13 values, 9 updated
        2024-01-18 13:49:53.688  - info: smartmeter.0 (2395) Received 13 values, 9 updated
        2024-01-18 13:49:55.415  - info: smartmeter.1 (2410) Received 13 values, 9 updated
        2024-01-18 13:49:59.676  - info: smartmeter.0 (2395) Received 13 values, 9 updated
        2024-01-18 13:50:01.407  - info: smartmeter.1 (2410) Received 13 values, 9 updated
        2024-01-18 13:50:05.679  - info: smartmeter.0 (2395) Received 13 values, 8 updated
        2024-01-18 13:50:07.382  - info: smartmeter.1 (2410) Received 13 values, 8 updated
        2024-01-18 13:50:11.702  - info: smartmeter.0 (2395) Received 13 values, 8 updated
        2024-01-18 13:50:13.374  - info: smartmeter.1 (2410) Received 13 values, 8 updated
        2024-01-18 13:50:17.705  - info: smartmeter.0 (2395) Received 13 values, 8 updated
        2024-01-18 13:50:19.368  - info: smartmeter.1 (2410) Received 13 values, 8 updated
        2024-01-18 13:50:25.005  - info: smartmeter.0 (2395) Received 13 values, 9 updated
        2024-01-18 13:50:25.378  - info: smartmeter.1 (2410) Received 13 values, 9 updated
        2024-01-18 13:50:29.715  - info: smartmeter.0 (2395) Received 13 values, 9 updated
        2024-01-18 13:50:31.379  - info: smartmeter.1 (2410) Received 13 values, 8 updated
        2024-01-18 13:50:35.677  - info: smartmeter.0 (2395) Received 13 values, 9 updated
        2024-01-18 13:50:37.357  - info: smartmeter.1 (2410) Received 13 values, 7 updated
        2024-01-18 13:50:41.736  - info: smartmeter.0 (2395) Received 13 values, 9 updated
        2024-01-18 13:50:43.361  - info: smartmeter.1 (2410) Received 13 values, 8 updated
        2024-01-18 13:50:47.702  - info: smartmeter.0 (2395) Received 13 values, 9 updated
        Mir fällt auf:
        Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5 (IOBroker, SSD 128G)
        Huawei Sun2000 WR & LUNA Speicher
        HomeMatic CCU3 (mit allerlei ...)
        Diverses (Sockets, Dallas via ESP, Shellys ...)
        Visualisierrung via Grafana
        Synology NAS
        und einige Fritzboxen für die Abdeckung
          RPi3
          und 2GB RAM?
          gibbet nich
          Kanzler1959
          @homoran : Mein Fehler - ist ein RPi4
          Synology NAS
          Thomas BraunT HomoranH DJMarc75D 3 Antworten Letzte Antwort
            @kanzler1959
            sudo systemctl set-default multi-user.target
            echo -e "Package: nodejs\nPin: origin deb.nodesource.com\nPin-Priority: 1001" | sudo tee /etc/apt/preferences.d/nodejs.pref
            sudo apt update
            sudo apt full-upgrade
            sudo reboot
            Wenn die Kiste wieder online ist:
            iobroker update
            iobroker upgrade all
            Kanzler1959K 2 Antworten Letzte Antwort
              weiss ich 😁
              Mir fällt auf:
              und mir
              Pending Updates: 37
              im Betriebssystem und 5 Adapter
              22 aktive Adapter bei 2 GB RAM ist auch sch8n sportlich.
              Wenn dann noch scheduled Adapters dazukommen, insbesondere Backitup, dann knallt's im MEM
                Skript v.2023-10-10
                *** BASE SYSTEM ***
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm64
                Docker          : false
                Kernel          : aarch64
                Userland        : arm64
                CPU threads: 4
                Current issues:
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                dieter
                /home/dieter
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Swap:           104M        6.0M         98M
                         1848 M total memory
                         1441 M used memory
                          108 M free memory
                            9 M buffer memory
                          370 M swap cache
                           99 M total swap
                            5 M used swap
                           94 M free swap
                Raspberry only:
                oom events: 0
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                651M    /var/
                191M    /var/lib
                186M    /var/cache
                173M    /var/log
                173M    /var/cache/apt
                USB-Devices by-id:
                /usr/bin/npm            10.2.3
                /usr/bin/npx            10.2.3
                nodejs:
                  Version table:
                     18.13.0+dfsg1-1 500
                Errors in npm tree:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                admin:          6.12.0
                javascript:     7.1.6
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        2822
                States:         2298
                Pending Updates: 37
                Mir fällt auf:
                CodierknechtC Offline
                Codierknecht
                @kanzler1959
                Mit ihren knapp 30 Instanzen dürfte die Kiste so ziemlich am Rand der Leistungsfähigkeit kratzen.
                Insbesondere wenn da noch zusätzliche Dinge wie InfluxDb installiert sind oder backitup startet.
                Discovery kannst Du eigentlich rauswerfen. Das braucht man nicht wirklich, wenn die Kiste einmal eingerichtet ist.
                Wozu 3x tr-064?
                Wozu 3x hm-rpc?
                Wozu 2x smartmeter?
                HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                Zabbix Certified Specialist
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  @kanzler1959
                  Sollte vll auch noch beachtet werden dass bei einem RPI mit 2GB da definitiv zu viele Adapter drauf laufen.
                  Daraus wird mMn auch der "Absturz" um 2:07 Uhr führen weil Du (wahrscheinlich) Dein Backup um 2:05 Uhr laufen lässt.
                  Lehrling seit 1975 !!!
                    @kanzler1959
                    sudo apt update
                    sudo reboot
                    iobroker update
                    Kanzler1959
                    @thomas-braun : Hallo - auch an die anderen
                    Ich werde jetzt brav alles abarbeiten ... und noch mal brav posten,
                    Hätte nicht gedacht, das eine 'Standard-Installation' (ich habe ja den IOBroker beim ersten Start suchen lassen) schon zu einer Überlastung führt. Da werde ich dann wohl was rauswerfen müssen.
                    Synology NAS
                    • DJMarc75D DJMarc75
                      @kanzler1959
                      Kanzler1959
                      @djmarc75 : Der Absturz war nach exakt einem Tag und zwei Minuten (02m07s). Das Backup läuft um 02:40 in der frühen Nacht. Ziel: FTP (NAS). Ich werde - auch weil das alle schreiben - die Adapter mal ausmisten. Sind halt alle 'automatisch' hinzugekommen.
                      Synology NAS
                        Das hängt halt davon ab, welche Hardware die mit deiner 'Standard-Installation' zurecht kommen muss.
                        • Kanzler1959K Offline
                          Kanzler1959
                          @codierknecht :
                          Ok - Nochmal ... ich habe 'einfach' alles suchen lassen, was es bei mir im Hause so gibt.
                          • BackItUp ist drauf und startet um 02:40 in Richtung NAS.
                          • Ich habe halt drei FB (als Accesspoints verteilt). Da man von den Dingern aber sowieso nix vernüftiges bekommt fliegen Die nun raus. Danke soweit.
                          • Die drei hm-rpc wurden so initial erstellt, und beinhalten auch verschiedene Geräte - hat mich auch gewundert, warumn nicht alles in einer Instanz ist. Muss mal sehen ob ich alles brauche.
                          • zwei Smartmeter - ich habe halt zwei Zähler und damit zwei (USB) Adapter. Habe eine Wärmepumpe mit speziellen Tarif. Da ich nun auch noch 'Strom vom Dach' habe auch noch eine spezielle Verschaltung (Kaskadenschaltung (quasi beider Zähler hintereinander)).
                          --> bin schon mal auf 1.1G RAM runter
                          Synology NAS
                            Hätte nicht gedacht, das eine 'Standard-Installation' ... schon zu einer Überlastung führt.
                            naja
                            @homoran sagte in Aufhängen RPi: Keine SSH, IOBrokerAPI ('lebt' (ping)):
                            22 aktive Adapter bei 2 GB RAM ist auch schon sportlich.
                            und nicht Standard.
                            Und wahrscheinlich
                            @codierknecht sagte in Aufhängen RPi: Keine SSH, IOBrokerAPI ('lebt' (ping)):
                            Wozu 3x tr-064?
                            Wozu 3x hm-rpc?
                            Wozu 2x smartmeter?
                            ohne Not mehrfach installiert ohne zu hinterfragen
                            was allein für die Kompression massiv RAM benötigt
                              weiss ich 😁
                              Mir fällt auf:
                              und mir
                              Pending Updates: 37
                              Kanzler1959
                              und mir
                              Pending Updates: 37
                              Ok. Ich habe ausgemistet. Bei manchen Adaptern bin ich mit aber nicht sicher, ob Ich Sie 'einfach' rauswerfen sollte. Nehmen Adapter ohne Instanz auch RAM weg? Kann man sehen, wieviel RAM ein Adapter / Instanz hat?
                              Synology NAS
                                und mir
                                Pending Updates: 37
                                @kanzler1959
                                Die obigen Maßnahmen durchgeacker?
                                Wie schaut
                                iob diag
                                nun aus?
                                  naja
                                  und nicht Standard.
                                  Und wahrscheinlich
                                  Wozu 3x tr-064?
                                  Wozu 3x hm-rpc?
                                  Wozu 2x smartmeter?
                                  Kanzler1959
                                  und nicht Standard.
                                  ==> Ich habe halt nur nach "Anleitung" gearbeitet. Dort (von verschiedenen Seiten) wurde halt gesagt "lass den IOBroker mal suchen" ... mag falsch sein. Habe aber nichts kompaktes 'für Dummies' gefunden.
                                  Wozu 3x tr-064?
                                  Wozu 3x hm-rpc?
                                  Wozu 2x smartmeter?
                                  ==> Nicht wirklich.
                                  Nochmal: 3x tr-064 und 3x hm-rpc sind beim initialen Lauf entstanden
                                  Und die zwei Instanzen des Smartmeters brauche ich ja, da es zwei Meter/Geber sind.
                                  Oder geht das anders?
                                  ==> Aber eine sinnvolle Sache ist?!
                                  Bin jetzt auf gut 1G RAM runter:
                                  Mit macht aber der SWAP Bereich noch Sorgen.
                                  Synology NAS
                                    und nicht Standard.
                                    Wozu 3x tr-064?
                                    Wozu 3x hm-rpc?
                                    Wozu 2x smartmeter?
                                    ==> Nicht wirklich.
                                    @kanzler1959
                                    Bitte keine Screenshots von Text. Dafür gibt es die CodeTags...
                                    Und besser
                                    free -ht --mega
                                    verwenden. Ist besser verständlich.
                                      @kanzler1959
                                      Wie schaut
                                      iob diag
                                      nun aus?
                                      Kanzler1959
                                      @thomas-braun said in Aufhängen RPi: Keine SSH, IOBrokerAPI ('lebt' (ping)):
                                      @kanzler1959
                                      Wie schaut
                                      iob diag
                                      nun aus?
                                      Immer langsam: Schritt für Schritt; Schön dokumentieren was man gemacht hat ...
                                      Nun noch die Updates und dann werden wir sehen (in einem Monat im besten Falle ;-)
                                      Synology NAS
                                        @kanzler1959
                                        Und besser
                                        free -ht --mega
                                        Kanzler1959
                                        @kanzler1959
                                        Und besser
                                        free -ht --mega
                                        dieter@myIOBroker:~ $ free -ht --mega
                                        Mem:            1.9G        1.3G        356M         15M        391M        661M
                                        Swap:           104M        104M        729K
                                        Total:          2.0G        1.4G        357M
                                        Synology NAS
                                          @kanzler1959
                                          sudo apt update
                                          sudo reboot
                                          iobroker update
                                          Kanzler1959
                                          Was macht
                                          sudo systemctl set-default multi-user.target"
                                          echo -e "Package: nodejs\nPin: origin deb.nodesource.com\nPin-Priority: 1001" | sudo tee /etc/apt/preferences.d/nodejs.pref"
                                          genau (damit ich was lerne)?
                                          Und ich habe auch gesehen, das ich dann doch ein wenig mehr als jungfräulich war/bin. Insbesondere in der Visualisierung habe ich schon Experimente gemacht. Ich will ja am Ende auch sehen, was meine Verbräuche sind.
                                          Und am Ende sind es doch wieder 1.3G - nachdem ich vor dem IOBroker Upgrade 0.9G hatte.
                                          Wir werden sehen ...
                                          Synology NAS
