  4. Aufhängen RPi: Keine SSH, IOBrokerAPI ('lebt' (ping))
    5.3k
39 Beiträge 6 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 5 Watching
  • Kanzler1959K Offline
    Kanzler1959
    Hallo ...
    zuerst Dank an die vielen User - habe schon einiges gelesen und gelernt.
    Dann - natürlich - zu meinem Problem:
    Ich habe ein recht jungfräuliches System:
    • RPi3, Raspian OS LIght, IOBroker
    • Verschieden Adapter (die beim Installieren gefunden wurden (in Hauptsache meine HomeMatic)
    • Zwei Instanzen eines SmartMeter Lesekopfs (da ich zwei Zähler in Kaskadenschaltung (WP) habe)
    Nun hängt sich das System immer mal wieder auf. Zuerst alle paar Tage nun nach einem Tag (interessanterweise nach "1 day, 00:02:07"). Ich habe bisher immer den Stecker gezogen ...
    Nun soll das Ganze aber stabiler werden und ich habe etwas tiefer gegraben.
    • Ein Tip mit zu vielen offen Tabs / Browserfenstern (alles bis auf eines zugemacht) --> Nix
    • Memory beobachtet (htop) ... recht voll --> siehe Frage dazu (A)
    • Journal (journalctl -f) beobachtet (logs gibt es ja nun nicht mehr) --> siehe Details unten (B)
    • Einen PING probiert ... OS lebt wohl
    • Netzkabel gezogen --> Nix
    (A) Memory per htop
    swap war mal komplett voll und ich habe ihn per 'swapoff' geleert. Dann wieder 'swapon' - aber er ist leer geblieben. Ist ein so volles Memory normal?
    (B) Das Jounal zeigt nach Absturz im eingefrohrenen PUTTY (mal sehen ob ich das hinkriege hier (per CODE und als Anhang)):
    <dieter@myIOBroker:~ $ journalctl -f
    Jan 18 09:22:23 myIOBroker sshd[4676]: Accepted password for dieter from 192.168.178.51 port 61200 ssh2
    Jan 18 09:22:23 myIOBroker sshd[4676]: pam_unix(sshd:session): session opened for user dieter(uid=1000) by (uid=0)
    Jan 18 09:22:23 myIOBroker systemd-logind[581]: New session 35 of user dieter.
    Jan 18 09:22:23 myIOBroker systemd[1]: Started session-35.scope - Session 35 of User dieter.
    Jan 18 09:22:23 myIOBroker sshd[4676]: pam_env(sshd:session): deprecated reading of user environment enabled
    Jan 18 09:23:25 myIOBroker sshd[4699]: Accepted password for dieter from 192.168.178.51 port 61294 ssh2
    Jan 18 09:23:25 myIOBroker sshd[4699]: pam_unix(sshd:session): session opened for user dieter(uid=1000) by (uid=0)
    Jan 18 09:23:25 myIOBroker systemd-logind[581]: New session 36 of user dieter.
    Jan 18 09:23:25 myIOBroker systemd[1]: Started session-36.scope - Session 36 of User dieter.
    Jan 18 09:23:25 myIOBroker sshd[4699]: pam_env(sshd:session): deprecated reading of user environment enabled
    Jan 18 09:39:42 myIOBroker dbus-daemon[543]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.PackageKi t' unit='packagekit.service' requested by ':1.35' (uid=1000 pid=1131 comm="wf-panel-pi")
    Jan 18 09:39:42 myIOBroker systemd[1]: Starting packagekit.service - PackageKit Daemon...
    Jan 18 09:39:43 myIOBroker PackageKit[4742]: daemon start
    Jan 18 09:39:44 myIOBroker dbus-daemon[543]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.PackageKit'
    Jan 18 09:39:44 myIOBroker systemd[1]: Started packagekit.service - PackageKit Daemon.
    Jan 18 09:39:44 myIOBroker PackageKit[4742]: uid 1000 is trying to obtain org.freedesktop.packagekit.system-sources-r efresh auth (only_trusted:0)
    Jan 18 09:39:44 myIOBroker PackageKit[4742]: uid 1000 obtained auth for org.freedesktop.packagekit.system-sources-ref resh
    Jan 18 09:39:51 myIOBroker PackageKit[4742]: refresh-cache transaction /72_dedaeecb from uid 1000 finished with succe ss after 7078ms
    Jan 18 09:40:33 myIOBroker packagekitd[4742]: pk_package_set_update_severity: assertion 'update_severity == PK_INFO_E NUM_UNKNOWN || update_severity == PK_INFO_ENUM_LOW || update_severity == PK_INFO_ENUM_NORMAL || update_severity == PK _INFO_ENUM_IMPORTANT || update_severity == PK_INFO_ENUM_CRITICAL' failed
    Jan 18 09:40:38 myIOBroker packagekitd[4742]: pk_package_set_update_severity: assertion 'update_severity == PK_INFO_E NUM_UNKNOWN || update_severity == PK_INFO_ENUM_LOW || update_severity == PK_INFO_ENUM_NORMAL || update_severity == PK _INFO_ENUM_IMPORTANT || update_severity == PK_INFO_ENUM_CRITICAL' failed
    Jan 18 09:40:54 myIOBroker packagekitd[4742]: pk_package_set_update_severity: assertion 'update_severity == PK_INFO_E NUM_UNKNOWN || update_severity == PK_INFO_ENUM_LOW || update_severity == PK_INFO_ENUM_NORMAL || update_severity == PK _INFO_ENUM_IMPORTANT || update_severity == PK_INFO_ENUM_CRITICAL' failed
    Jan 18 09:40:59 myIOBroker packagekitd[4742]: pk_package_set_update_severity: assertion 'update_severity == PK_INFO_E NUM_UNKNOWN || update_severity == PK_INFO_ENUM_LOW || update_severity == PK_INFO_ENUM_NORMAL || update_severity == PK _INFO_ENUM_IMPORTANT || update_severity == PK_INFO_ENUM_CRITICAL' failed
    Jan 18 09:41:00 myIOBroker packagekitd[4742]: pk_package_set_update_severity: assertion 'update_severity == PK_INFO_E NUM_UNKNOWN || update_severity == PK_INFO_ENUM_LOW || update_severity == PK_INFO_ENUM_NORMAL || update_severity == PK _INFO_ENUM_IMPORTANT || update_severity == PK_INFO_ENUM_CRITICAL' failed
    Jan 18 09:41:01 myIOBroker PackageKit[4742]: get-updates transaction /73_beadaaed from uid 1000 finished with success  after 69492ms
    Jan 18 09:41:02 myIOBroker bash[809]: Send diag info: {"uuid":"c2f33a15-0c82-2b77-a655-301d512b6ab3","language":"de", "country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.17","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v18.19.0"," arch":"arm64","docker":false,"adapters":{"admin":{"version":"6.12.0","platform":"Javascript/Node.js"},"discovery":{"v ersion":"4.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"backitup":{"version":"2.8.7","platform":"Javascript/Node.js"},"net- tools":{"version":"0.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"ping":{"version":"1.6.2","platform":"Javascript/Node.js"} ,"tr-064":{"version":"4.2.18","platform":"Javascript/Node.js"},"web":{"version":"6.1.10","platform":"Javascript/Node. js"},"nuki-extended":{"version":"2.6.5","platform":"Javascript/Node.js"},"fritzdect":{"version":"2.5.9","platform":"J avascript/Node.js"},"influxdb":{"version":"3.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"hm-rpc":{"version":"1.15.19","pla tform":"Javascript/Node.js"},"hm-rega":{"version":"4.0.0","platform":"Javascript/Node.js"},"synology":{"version":"3.0 .1","platform":"Javascript/Node.js"},"vis":{"version":"1.5.4","platform":"Javascript/Node.js"},"chromecast":{"version ":"3.0.3","platform":"Javascript/Node.js"},"cloud":{"version":"4.4.1","platform":"Javascript/Node.js"},"echarts":{"ve rsion":"1.5.4","platform":"Javascript/Node.js"},"iot":{"version":"2.0.11","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-timea ndweather":{"version":"1.2.2","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-hqwidgets":{"version":"1.4.0","platform":"Javascr ipt/Node.js"},"vis-metro":{"version":"1.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-icontwo":{"version":"1.0.0","platf orm":"Javascript/Node.js"},"vis-jqui-mfd":{"version":"1.0.12","platform":"Javascript/Node.js"},"tuya":{"version":"3.1 4.2","platform":"Javascript/Node.js"},"smartmeter":{"version":"3.3.4","platform":"Javascript/Node.js"},"email":{"vers ion":"1.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"javascript":{"version":"7.1.6","platform":"Javascript/Node.js"}},"stat esType":"jsonl","objectsType":"jsonl","noInstances":30,"compactMode":false,"noCompactInstances":0,"model":"Cortex-A72 ","cpus":4,"mem":1937924096,"ostype":"Linux","city":"Mainhausen","vis":29}>
    2024-01-17_10h18m_Absturz.txt
    Mich interessiert, ob jemanden die Meldungen am Ende eteas sagen:
    • "Jan 18 09:40:33 myIOBroker packagekitd[4742]: pk_package_set_update_severity: assertion ........... || update_severity == PK_INFO_ENUM_CRITICAL' failed"
    • "Jan 18 09:41:02 myIOBroker bash[809]: Send diag info: {"uuid":"c2f33a15-0c82-2b77-a655 ................"
      Irgendwas ist 'failed'.
    Ich werde jetzt 'die harte Tour' ausführen (und das Netzteil eines anderen RPi2 (dort läuft 'solaranzeige' jetzt stabil für 40 Tage) mal nutzen).
    10m später:
    • RPI meldet: "Linux myIOBroker 6.1.0-rpi7-rpi-v8 #1 SMP PREEMPT Debian 1:6.1.63-1+rpt1 (2023-11-24) aarch64"
    • Und auch das Memory ist gleich wieder rappelvoll (und er swapt wieder)
    Danke, Dieter (Kanzler1959)
    (Raspi Neuling, IOBroker Erstie, Embedded Erfahrung (aber zuletzt eher im Management ;-) )
    RPI4 2GB (IOBroker)
    RPI3 1GB (Solaranzeige)
    HomeMatic CCU3 (mit allerlei ...)
    • Thomas BraunT Online
      @kanzler1959 sagte in Aufhängen RPi: Keine SSH, IOBrokerAPI ('lebt' (ping)):
      Killer...
      Schau dir die Ausgabe von
      iob diag
      an.
      Kanzler1959K 1 Antwort Letzte Antwort
        Killer...
        iob diag
        an.
        Kanzler1959
        @thomas-braun : Über welche Schnittstelle? PUTTY ist tot?!
        RPI4 2GB (IOBroker)
        • Kanzler1959K Kanzler1959
          @kanzler1959
          Über die gleiche, über die auch htop geht?
            Hallo ...
            (A) Memory per htop
            10m später:
            RPi3
            und 2GB RAM?
            gibbet nich
            Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
              @kanzler1959
              Kanzler1959
              @thomas-braun : Ok. Das geht aber nur, wenn der RPi (SSH) lebt. Hab ich jetzt mal gemacht. Das ist aber eine Menge Zeugs ...
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: myIOBroker
                     Icon name: computer
                        Kernel: Linux 6.1.0-rpi7-rpi-v8
                  Architecture: arm64
              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Kernel          : aarch64
              Userland        : arm64
              Systemuptime and Load:
               13:48:54 up 25 min,  5 users,  load average: 0.09, 0.12, 0.21
              CPU threads: 4
              *** RASPBERRY THROTTLING ***
              Current issues:
              Previously detected issues:
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Thu 2024-01-18 13:48:54 CET
                         Universal time: Thu 2024-01-18 12:48:54 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** User and Groups ***
              dieter
              /home/dieter
              dieter adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Mem:            1.9G        1.5G        113M         15M        398M        426M
              Swap:           104M        6.0M         98M
              Total:          2.0G        1.5G        212M
                       1848 M total memory
                       1441 M used memory
                       1288 M active memory
                        306 M inactive memory
                        108 M free memory
                          9 M buffer memory
                        370 M swap cache
                         99 M total swap
                          5 M used swap
                         94 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FAILED SERVICES ***
                UNIT                               LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
              * NetworkManager-wait-online.service loaded failed failed Network Manager Wait Online
              1 loaded units listed.
              *** FILESYSTEM ***
              udev           devtmpfs  658M     0  658M   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     185M  1.3M  184M   1% /run
              /dev/mmcblk0p2 ext4       29G  6.7G   21G  25% /
              tmpfs          tmpfs     925M  148K  924M   1% /dev/shm
              tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
              /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   73M  438M  15% /boot/firmware
              tmpfs          tmpfs     185M   36K  185M   1% /run/user/1000
              [Thu Jan 18 13:23:45 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:87:BF:19 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=2d278e7b-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
              [Thu Jan 18 13:23:50 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Thu Jan 18 13:23:53 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
              TARGET               SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
              /                    /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime,commit=600
              |-/run/user/1000/doc portal         fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
              `-/boot/firmware     /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
              /var:
              651M    /var/
              191M    /var/lib
              186M    /var/cache
              173M    /var/log
              173M    /var/cache/apt
              Archived and active journals take up 171.8M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              55M     /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              386M    /opt/iobroker/iobroker-data/
              338M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              90M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
              67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
              58M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts
              33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.5f66c5d9.js.map
              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.9f2a6569.js.map
              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.5f66c5d9.js.map
              21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
              USB-Devices by-id:
              /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_DQ00LLBD-if00-port0
              /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_D30IF43L-if00-port0
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v18.19.0
              /usr/bin/node           v18.19.0
              /usr/bin/npm            10.2.3
              /usr/bin/npx            10.2.3
              /usr/bin/corepack       0.22.0
              nodejs:
                Installed: 18.19.0-1nodesource1
                Candidate: 18.19.0+dfsg-6~deb12u1
                Version table:
                   18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                      500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
               *** 18.19.0-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                   18.18.2-1nodesource1 500
                   18.18.1-1nodesource1 500
                   18.18.0-1nodesource1 500
                   18.17.1-1nodesource1 500
                   18.17.0-1nodesource1 500
                   18.16.1-1nodesource1 500
                   18.16.0-1nodesource1 500
                   18.15.0-1nodesource1 500
                   18.14.2-1nodesource1 500
                   18.14.1-1nodesource1 500
                   18.14.0-1nodesource1 500
                   18.13.0+dfsg1-1 500
                      500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                   18.13.0-1nodesource1 500
                   18.12.0-1nodesource1 500
                   18.11.0-1nodesource1 500
                   18.10.0-1nodesource1 500
                   18.9.1-1nodesource1 500
                   18.9.0-1nodesource1 500
                   18.8.0-1nodesource1 500
                   18.7.0-1nodesource1 500
                   18.6.0-1nodesource1 500
                   18.5.0-1nodesource1 500
                   18.4.0-1nodesource1 500
                   18.3.0-1nodesource1 500
                   18.2.0-1nodesource1 500
                   18.1.0-1nodesource1 500
                   18.0.0-1nodesource1 500
              No problems detected
              Errors in npm tree:
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Core adapters versions
              js-controller:  5.0.17
              admin:          6.12.0
              javascript:     7.1.6
              Adapters from github:   0
              Adapter State
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : myIOBroker                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : myIOBroker                               -  enabled
              + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : myIOBroker                               -  enabled
              + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : myIOBroker                               -  enabled
              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : myIOBroker                               -  enabled
              + system.adapter.echarts.0                : echarts               : myIOBroker                               -  enabled
              + system.adapter.email.0                  : email                 : myIOBroker                               -  enabled
                system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : myIOBroker                               - disabled
              + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : myIOBroker                               -  enabled
              + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : myIOBroker                               -  enabled, port: 18701
              + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : myIOBroker                               -  enabled, port: 12001
              + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : myIOBroker                               -  enabled, port: 12010
              + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : myIOBroker                               -  enabled, port: 8086
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : myIOBroker                               -  enabled
                system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : myIOBroker                               - disabled
              + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : myIOBroker                               -  enabled
                system.adapter.ping.0                   : ping                  : myIOBroker                               - disabled
              + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : myIOBroker                               -  enabled
              + system.adapter.smartmeter.1             : smartmeter            : myIOBroker                               -  enabled
              + system.adapter.synology.0               : synology              : myIOBroker                               -  enabled, port: 5000
              + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : myIOBroker                               -  enabled
              + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : myIOBroker                               -  enabled
              + system.adapter.tr-064.2                 : tr-064                : myIOBroker                               -  enabled
                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : myIOBroker                               -  enabled
                system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : myIOBroker                               -  enabled
                system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : myIOBroker                               -  enabled
                system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : myIOBroker                               -  enabled
                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : myIOBroker                               -  enabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : myIOBroker                               -  enabled
              + system.adapter.web.0                    : web                   : myIOBroker                               -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Active repo(s): stable
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: stable
              Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
              Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.8.7  [Updatable]
              Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
              Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
              Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
              Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.5.4  [Updatable]
              Adapter    "email"        : 1.2.1    , installed 1.2.1
              Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
              Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
              Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
              Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
              Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
              Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
              Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
              Adapter    "nuki-extended": 2.6.5    , installed 2.6.5
              Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.3.4  [Updatable]
              Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
              Adapter    "synology"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
              Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.14.2 [Updatable]
              Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
              Adapter    "vis-icontwo"  : 1.3.0    , installed 1.0.0  [Updatable]
              Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
              Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
              Objects and States
              Objects:        2822
              States:         2298
              Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
              Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
              Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
              Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 37
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 192.168.178.152:18701   0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20358      2275/io.hm-rpc.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17673      822/sshd: /usr/sbin
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17022      809/iobroker.js-con
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18314      809/iobroker.js-con
              tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          17681      808/cupsd
              tcp        0      0 192.168.178.152:12010   0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20376      2290/io.hm-rpc.2
              tcp        0      0 192.168.178.152:12001   0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21977      2268/io.hm-rpc.1
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          17675      822/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       24596      2459/io.web.0
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       20160      2016/io.admin.0
              tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          17680      808/cupsd
              udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          19407      2009/cups-browsed
              udp        0      0 0.0.0.0:38887           0.0.0.0:*                           104        16459      613/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       22778      2384/io.chromecast.
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        16457      613/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::46066                :::*                                104        16460      613/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        16458      613/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 fe80::17b2:afcf:15c:546 :::*                                0          13250      749/NetworkManager
              2024-01-18 13:49:35.682  - info: smartmeter.0 (2395) Received 13 values, 8 updated
              2024-01-18 13:49:37.366  - info: smartmeter.1 (2410) Received 13 values, 8 updated
              2024-01-18 13:49:41.720  - info: smartmeter.0 (2395) Received 13 values, 9 updated
              2024-01-18 13:49:43.373  - info: smartmeter.1 (2410) Received 13 values, 9 updated
              2024-01-18 13:49:47.699  - info: smartmeter.0 (2395) Received 13 values, 9 updated
              2024-01-18 13:49:49.361  - info: smartmeter.1 (2410) Received 13 values, 9 updated
              2024-01-18 13:49:53.688  - info: smartmeter.0 (2395) Received 13 values, 9 updated
              2024-01-18 13:49:55.415  - info: smartmeter.1 (2410) Received 13 values, 9 updated
              2024-01-18 13:49:59.676  - info: smartmeter.0 (2395) Received 13 values, 9 updated
              2024-01-18 13:50:01.407  - info: smartmeter.1 (2410) Received 13 values, 9 updated
              2024-01-18 13:50:05.679  - info: smartmeter.0 (2395) Received 13 values, 8 updated
              2024-01-18 13:50:07.382  - info: smartmeter.1 (2410) Received 13 values, 8 updated
              2024-01-18 13:50:11.702  - info: smartmeter.0 (2395) Received 13 values, 8 updated
              2024-01-18 13:50:13.374  - info: smartmeter.1 (2410) Received 13 values, 8 updated
              2024-01-18 13:50:17.705  - info: smartmeter.0 (2395) Received 13 values, 8 updated
              2024-01-18 13:50:19.368  - info: smartmeter.1 (2410) Received 13 values, 8 updated
              2024-01-18 13:50:25.005  - info: smartmeter.0 (2395) Received 13 values, 9 updated
              2024-01-18 13:50:25.378  - info: smartmeter.1 (2410) Received 13 values, 9 updated
              2024-01-18 13:50:29.715  - info: smartmeter.0 (2395) Received 13 values, 9 updated
              2024-01-18 13:50:31.379  - info: smartmeter.1 (2410) Received 13 values, 8 updated
              2024-01-18 13:50:35.677  - info: smartmeter.0 (2395) Received 13 values, 9 updated
              2024-01-18 13:50:37.357  - info: smartmeter.1 (2410) Received 13 values, 7 updated
              2024-01-18 13:50:41.736  - info: smartmeter.0 (2395) Received 13 values, 9 updated
              2024-01-18 13:50:43.361  - info: smartmeter.1 (2410) Received 13 values, 8 updated
              2024-01-18 13:50:47.702  - info: smartmeter.0 (2395) Received 13 values, 9 updated
              Mir fällt auf:
              RPI4 2GB (IOBroker)
                RPi3
                und 2GB RAM?
                gibbet nich
                Kanzler1959
                @homoran : Mein Fehler - ist ein RPi4
                RPI4 2GB (IOBroker)
                Thomas BraunT HomoranH DJMarc75D 3 Antworten Letzte Antwort
                  @kanzler1959
                  sudo systemctl set-default multi-user.target
                  echo -e "Package: nodejs\nPin: origin deb.nodesource.com\nPin-Priority: 1001" | sudo tee /etc/apt/preferences.d/nodejs.pref
                  sudo apt update
                  sudo apt full-upgrade
                  sudo reboot
                  Wenn die Kiste wieder online ist:
                  iobroker update
                  iobroker upgrade all
                  Kanzler1959K 2 Antworten Letzte Antwort
                    weiss ich :grin:
                    Mir fällt auf:
                    und mir
                    Pending Updates: 37
                    im Betriebssystem und 5 Adapter
                    22 aktive Adapter bei 2 GB RAM ist auch sch8n sportlich.
                    Wenn dann noch scheduled Adapters dazukommen, insbesondere Backitup, dann knallt's im MEM
                      Skript v.2023-10-10
                      *** BASE SYSTEM ***
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm64
                      Docker          : false
                      Kernel          : aarch64
                      Userland        : arm64
                      CPU threads: 4
                      Current issues:
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      dieter
                      /home/dieter
                      X-Server:       false
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Swap:           104M        6.0M         98M
                               1848 M total memory
                               1441 M used memory
                                108 M free memory
                                  9 M buffer memory
                                370 M swap cache
                                 99 M total swap
                                  5 M used swap
                                 94 M free swap
                      Raspberry only:
                      oom events: 0
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      651M    /var/
                      191M    /var/lib
                      186M    /var/cache
                      173M    /var/log
                      173M    /var/cache/apt
                      USB-Devices by-id:
                      /usr/bin/npm            10.2.3
                      /usr/bin/npx            10.2.3
                      nodejs:
                        Version table:
                           18.13.0+dfsg1-1 500
                      Errors in npm tree:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      admin:          6.12.0
                      javascript:     7.1.6
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects:        2822
                      States:         2298
                      Pending Updates: 37
                      Mir fällt auf:
                      CodierknechtC Offline
                      Codierknecht
                      @kanzler1959
                      Mit ihren knapp 30 Instanzen dürfte die Kiste so ziemlich am Rand der Leistungsfähigkeit kratzen.
                      Insbesondere wenn da noch zusätzliche Dinge wie InfluxDb installiert sind oder backitup startet.
                      Discovery kannst Du eigentlich rauswerfen. Das braucht man nicht wirklich, wenn die Kiste einmal eingerichtet ist.
                      Wozu 3x tr-064?
                      Wozu 3x hm-rpc?
                      Wozu 2x smartmeter?
                      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                      Zabbix Certified Specialist
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        @kanzler1959
                        Sollte vll auch noch beachtet werden dass bei einem RPI mit 2GB da definitiv zu viele Adapter drauf laufen.
                        Daraus wird mMn auch der "Absturz" um 2:07 Uhr führen weil Du (wahrscheinlich) Dein Backup um 2:05 Uhr laufen lässt.
                        Lehrling seit 1975 !!!
                          @kanzler1959
                          sudo apt update
                          sudo reboot
                          iobroker update
                          Kanzler1959
                          @thomas-braun : Hallo - auch an die anderen
                          Ich werde jetzt brav alles abarbeiten ... und noch mal brav posten,
                          Hätte nicht gedacht, das eine 'Standard-Installation' (ich habe ja den IOBroker beim ersten Start suchen lassen) schon zu einer Überlastung führt. Da werde ich dann wohl was rauswerfen müssen.
                          RPI4 2GB (IOBroker)
                          • DJMarc75D DJMarc75
                            @kanzler1959
                            Kanzler1959
                            @djmarc75 : Der Absturz war nach exakt einem Tag und zwei Minuten (02m07s). Das Backup läuft um 02:40 in der frühen Nacht. Ziel: FTP (NAS). Ich werde - auch weil das alle schreiben - die Adapter mal ausmisten. Sind halt alle 'automatisch' hinzugekommen.
                            RPI4 2GB (IOBroker)
                              Das hängt halt davon ab, welche Hardware die mit deiner 'Standard-Installation' zurecht kommen muss.
                                Kanzler1959
                                @codierknecht :
                                Ok - Nochmal ... ich habe 'einfach' alles suchen lassen, was es bei mir im Hause so gibt.
                                • BackItUp ist drauf und startet um 02:40 in Richtung NAS.
                                • Ich habe halt drei FB (als Accesspoints verteilt). Da man von den Dingern aber sowieso nix vernüftiges bekommt fliegen Die nun raus. Danke soweit.
                                • Die drei hm-rpc wurden so initial erstellt, und beinhalten auch verschiedene Geräte - hat mich auch gewundert, warumn nicht alles in einer Instanz ist. Muss mal sehen ob ich alles brauche.
                                • zwei Smartmeter - ich habe halt zwei Zähler und damit zwei (USB) Adapter. Habe eine Wärmepumpe mit speziellen Tarif. Da ich nun auch noch 'Strom vom Dach' habe auch noch eine spezielle Verschaltung (Kaskadenschaltung (quasi beider Zähler hintereinander)).
                                --> bin schon mal auf 1.1G RAM runter
                                RPI4 2GB (IOBroker)
                                  Hätte nicht gedacht, das eine 'Standard-Installation' ... schon zu einer Überlastung führt.
                                  naja
                                  @homoran sagte in Aufhängen RPi: Keine SSH, IOBrokerAPI ('lebt' (ping)):
                                  22 aktive Adapter bei 2 GB RAM ist auch schon sportlich.
                                  und nicht Standard.
                                  Und wahrscheinlich
                                  @codierknecht sagte in Aufhängen RPi: Keine SSH, IOBrokerAPI ('lebt' (ping)):
                                  Wozu 3x tr-064?
                                  Wozu 3x hm-rpc?
                                  Wozu 2x smartmeter?
                                  ohne Not mehrfach installiert ohne zu hinterfragen
                                  was allein für die Kompression massiv RAM benötigt
                                    weiss ich :grin:
                                    Mir fällt auf:
                                    und mir
                                    Pending Updates: 37
                                    Kanzler1959
                                    und mir
                                    Pending Updates: 37
                                    Ok. Ich habe ausgemistet. Bei manchen Adaptern bin ich mit aber nicht sicher, ob Ich Sie 'einfach' rauswerfen sollte. Nehmen Adapter ohne Instanz auch RAM weg? Kann man sehen, wieviel RAM ein Adapter / Instanz hat?
                                    RPI4 2GB (IOBroker)
                                      und mir
                                      Pending Updates: 37
                                      @kanzler1959
                                      Die obigen Maßnahmen durchgeacker?
                                      Wie schaut
                                      iob diag
                                      nun aus?
                                        naja
                                        und nicht Standard.
                                        Und wahrscheinlich
                                        Wozu 3x tr-064?
                                        Wozu 3x hm-rpc?
                                        Wozu 2x smartmeter?
                                        Kanzler1959
                                        und nicht Standard.
                                        ==> Ich habe halt nur nach "Anleitung" gearbeitet. Dort (von verschiedenen Seiten) wurde halt gesagt "lass den IOBroker mal suchen" ... mag falsch sein. Habe aber nichts kompaktes 'für Dummies' gefunden.
                                        Wozu 3x tr-064?
                                        Wozu 3x hm-rpc?
                                        Wozu 2x smartmeter?
                                        ==> Nicht wirklich.
                                        Nochmal: 3x tr-064 und 3x hm-rpc sind beim initialen Lauf entstanden
                                        Und die zwei Instanzen des Smartmeters brauche ich ja, da es zwei Meter/Geber sind.
                                        Oder geht das anders?
                                        ==> Aber eine sinnvolle Sache ist?!
                                        Bin jetzt auf gut 1G RAM runter:
                                        Mit macht aber der SWAP Bereich noch Sorgen.
                                        RPI4 2GB (IOBroker)
                                          und nicht Standard.
                                          Wozu 3x tr-064?
                                          Wozu 3x hm-rpc?
                                          Wozu 2x smartmeter?
                                          ==> Nicht wirklich.
                                          @kanzler1959
                                          Bitte keine Screenshots von Text. Dafür gibt es die CodeTags...
                                          Und besser
                                          free -ht --mega
                                          verwenden. Ist besser verständlich.
                                          32.7k
                                          82.5k
