  4. Aufhängen RPi: Keine SSH, IOBrokerAPI ('lebt' (ping))
39 Beiträge 6 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Thomas BraunT Online
    @kanzler1959 sagte in Aufhängen RPi: Keine SSH, IOBrokerAPI ('lebt' (ping)):
    Ich habe bisher immer den Stecker gezogen ...
    Killer...
    Schau dir die Ausgabe von
    iob diag
    an.
    Kanzler1959K 1 Antwort Letzte Antwort
      Killer...
      iob diag
      an.
      Kanzler1959K Offline
      Kanzler1959
      @thomas-braun : Über welche Schnittstelle? PUTTY ist tot?!
      Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5 (IOBroker, SSD 128G)
      Huawei Sun2000 WR & LUNA Speicher
      HomeMatic CCU3 (mit allerlei ...)
      Diverses (Sockets, Dallas via ESP, Shellys ...)
      Visualisierrung via Grafana
      Synology NAS
      und einige Fritzboxen für die Abdeckung
      • Kanzler1959K Kanzler1959
        @kanzler1959
        Über die gleiche, über die auch htop geht?
          Hallo ...
          zuerst Dank an die vielen User - habe schon einiges gelesen und gelernt.
          Dann - natürlich - zu meinem Problem:
          Ich habe ein recht jungfräuliches System:
          • RPi3, Raspian OS LIght, IOBroker
          • Verschieden Adapter (die beim Installieren gefunden wurden (in Hauptsache meine HomeMatic)
          • Zwei Instanzen eines SmartMeter Lesekopfs (da ich zwei Zähler in Kaskadenschaltung (WP) habe)
          Nun hängt sich das System immer mal wieder auf. Zuerst alle paar Tage nun nach einem Tag (interessanterweise nach "1 day, 00:02:07"). Ich habe bisher immer den Stecker gezogen ...
          Nun soll das Ganze aber stabiler werden und ich habe etwas tiefer gegraben.
          • Ein Tip mit zu vielen offen Tabs / Browserfenstern (alles bis auf eines zugemacht) --> Nix
          • Memory beobachtet (htop) ... recht voll --> siehe Frage dazu (A)
          • Journal (journalctl -f) beobachtet (logs gibt es ja nun nicht mehr) --> siehe Details unten (B)
          • Einen PING probiert ... OS lebt wohl
          • Netzkabel gezogen --> Nix
          (A) Memory per htop
          swap war mal komplett voll und ich habe ihn per 'swapoff' geleert. Dann wieder 'swapon' - aber er ist leer geblieben. Ist ein so volles Memory normal?
          (B) Das Jounal zeigt nach Absturz im eingefrohrenen PUTTY (mal sehen ob ich das hinkriege hier (per CODE und als Anhang)):
          <dieter@myIOBroker:~ $ journalctl -f
          Jan 18 09:22:23 myIOBroker sshd[4676]: Accepted password for dieter from 192.168.178.51 port 61200 ssh2
          Jan 18 09:22:23 myIOBroker sshd[4676]: pam_unix(sshd:session): session opened for user dieter(uid=1000) by (uid=0)
          Jan 18 09:22:23 myIOBroker systemd-logind[581]: New session 35 of user dieter.
          Jan 18 09:22:23 myIOBroker systemd[1]: Started session-35.scope - Session 35 of User dieter.
          Jan 18 09:22:23 myIOBroker sshd[4676]: pam_env(sshd:session): deprecated reading of user environment enabled
          Jan 18 09:23:25 myIOBroker sshd[4699]: Accepted password for dieter from 192.168.178.51 port 61294 ssh2
          Jan 18 09:23:25 myIOBroker sshd[4699]: pam_unix(sshd:session): session opened for user dieter(uid=1000) by (uid=0)
          Jan 18 09:23:25 myIOBroker systemd-logind[581]: New session 36 of user dieter.
          Jan 18 09:23:25 myIOBroker systemd[1]: Started session-36.scope - Session 36 of User dieter.
          Jan 18 09:23:25 myIOBroker sshd[4699]: pam_env(sshd:session): deprecated reading of user environment enabled
          Jan 18 09:39:42 myIOBroker dbus-daemon[543]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.PackageKi t' unit='packagekit.service' requested by ':1.35' (uid=1000 pid=1131 comm="wf-panel-pi")
          Jan 18 09:39:42 myIOBroker systemd[1]: Starting packagekit.service - PackageKit Daemon...
          Jan 18 09:39:43 myIOBroker PackageKit[4742]: daemon start
          Jan 18 09:39:44 myIOBroker dbus-daemon[543]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.PackageKit'
          Jan 18 09:39:44 myIOBroker systemd[1]: Started packagekit.service - PackageKit Daemon.
          Jan 18 09:39:44 myIOBroker PackageKit[4742]: uid 1000 is trying to obtain org.freedesktop.packagekit.system-sources-r efresh auth (only_trusted:0)
          Jan 18 09:39:44 myIOBroker PackageKit[4742]: uid 1000 obtained auth for org.freedesktop.packagekit.system-sources-ref resh
          Jan 18 09:39:51 myIOBroker PackageKit[4742]: refresh-cache transaction /72_dedaeecb from uid 1000 finished with succe ss after 7078ms
          Jan 18 09:40:33 myIOBroker packagekitd[4742]: pk_package_set_update_severity: assertion 'update_severity == PK_INFO_E NUM_UNKNOWN || update_severity == PK_INFO_ENUM_LOW || update_severity == PK_INFO_ENUM_NORMAL || update_severity == PK _INFO_ENUM_IMPORTANT || update_severity == PK_INFO_ENUM_CRITICAL' failed
          Jan 18 09:40:38 myIOBroker packagekitd[4742]: pk_package_set_update_severity: assertion 'update_severity == PK_INFO_E NUM_UNKNOWN || update_severity == PK_INFO_ENUM_LOW || update_severity == PK_INFO_ENUM_NORMAL || update_severity == PK _INFO_ENUM_IMPORTANT || update_severity == PK_INFO_ENUM_CRITICAL' failed
          Jan 18 09:40:54 myIOBroker packagekitd[4742]: pk_package_set_update_severity: assertion 'update_severity == PK_INFO_E NUM_UNKNOWN || update_severity == PK_INFO_ENUM_LOW || update_severity == PK_INFO_ENUM_NORMAL || update_severity == PK _INFO_ENUM_IMPORTANT || update_severity == PK_INFO_ENUM_CRITICAL' failed
          Jan 18 09:40:59 myIOBroker packagekitd[4742]: pk_package_set_update_severity: assertion 'update_severity == PK_INFO_E NUM_UNKNOWN || update_severity == PK_INFO_ENUM_LOW || update_severity == PK_INFO_ENUM_NORMAL || update_severity == PK _INFO_ENUM_IMPORTANT || update_severity == PK_INFO_ENUM_CRITICAL' failed
          Jan 18 09:41:00 myIOBroker packagekitd[4742]: pk_package_set_update_severity: assertion 'update_severity == PK_INFO_E NUM_UNKNOWN || update_severity == PK_INFO_ENUM_LOW || update_severity == PK_INFO_ENUM_NORMAL || update_severity == PK _INFO_ENUM_IMPORTANT || update_severity == PK_INFO_ENUM_CRITICAL' failed
          Jan 18 09:41:01 myIOBroker PackageKit[4742]: get-updates transaction /73_beadaaed from uid 1000 finished with success  after 69492ms
          Jan 18 09:41:02 myIOBroker bash[809]: Send diag info: {"uuid":"c2f33a15-0c82-2b77-a655-301d512b6ab3","language":"de", "country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.17","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v18.19.0"," arch":"arm64","docker":false,"adapters":{"admin":{"version":"6.12.0","platform":"Javascript/Node.js"},"discovery":{"v ersion":"4.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"backitup":{"version":"2.8.7","platform":"Javascript/Node.js"},"net- tools":{"version":"0.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"ping":{"version":"1.6.2","platform":"Javascript/Node.js"} ,"tr-064":{"version":"4.2.18","platform":"Javascript/Node.js"},"web":{"version":"6.1.10","platform":"Javascript/Node. js"},"nuki-extended":{"version":"2.6.5","platform":"Javascript/Node.js"},"fritzdect":{"version":"2.5.9","platform":"J avascript/Node.js"},"influxdb":{"version":"3.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"hm-rpc":{"version":"1.15.19","pla tform":"Javascript/Node.js"},"hm-rega":{"version":"4.0.0","platform":"Javascript/Node.js"},"synology":{"version":"3.0 .1","platform":"Javascript/Node.js"},"vis":{"version":"1.5.4","platform":"Javascript/Node.js"},"chromecast":{"version ":"3.0.3","platform":"Javascript/Node.js"},"cloud":{"version":"4.4.1","platform":"Javascript/Node.js"},"echarts":{"ve rsion":"1.5.4","platform":"Javascript/Node.js"},"iot":{"version":"2.0.11","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-timea ndweather":{"version":"1.2.2","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-hqwidgets":{"version":"1.4.0","platform":"Javascr ipt/Node.js"},"vis-metro":{"version":"1.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-icontwo":{"version":"1.0.0","platf orm":"Javascript/Node.js"},"vis-jqui-mfd":{"version":"1.0.12","platform":"Javascript/Node.js"},"tuya":{"version":"3.1 4.2","platform":"Javascript/Node.js"},"smartmeter":{"version":"3.3.4","platform":"Javascript/Node.js"},"email":{"vers ion":"1.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"javascript":{"version":"7.1.6","platform":"Javascript/Node.js"}},"stat esType":"jsonl","objectsType":"jsonl","noInstances":30,"compactMode":false,"noCompactInstances":0,"model":"Cortex-A72 ","cpus":4,"mem":1937924096,"ostype":"Linux","city":"Mainhausen","vis":29}>
          2024-01-17_10h18m_Absturz.txt
          Mich interessiert, ob jemanden die Meldungen am Ende eteas sagen:
          • "Jan 18 09:40:33 myIOBroker packagekitd[4742]: pk_package_set_update_severity: assertion ........... || update_severity == PK_INFO_ENUM_CRITICAL' failed"
          • "Jan 18 09:41:02 myIOBroker bash[809]: Send diag info: {"uuid":"c2f33a15-0c82-2b77-a655 ................"
            Irgendwas ist 'failed'.
          Ich werde jetzt 'die harte Tour' ausführen (und das Netzteil eines anderen RPi2 (dort läuft 'solaranzeige' jetzt stabil für 40 Tage) mal nutzen).
          10m später:
          • RPI meldet: "Linux myIOBroker 6.1.0-rpi7-rpi-v8 #1 SMP PREEMPT Debian 1:6.1.63-1+rpt1 (2023-11-24) aarch64"
          • Und auch das Memory ist gleich wieder rappelvoll (und er swapt wieder)
          Danke, Dieter (Kanzler1959)
          (Raspi Neuling, IOBroker Erstie, Embedded Erfahrung (aber zuletzt eher im Management ;-) )
          RPi3
          und 2GB RAM?
          gibbet nich
            @kanzler1959
            Kanzler1959
            @thomas-braun : Ok. Das geht aber nur, wenn der RPi (SSH) lebt. Hab ich jetzt mal gemacht. Das ist aber eine Menge Zeugs ...
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: myIOBroker
                   Icon name: computer
                      Kernel: Linux 6.1.0-rpi7-rpi-v8
                Architecture: arm64
            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : aarch64
            Userland        : arm64
            Systemuptime and Load:
             13:48:54 up 25 min,  5 users,  load average: 0.09, 0.12, 0.21
            CPU threads: 4
            *** RASPBERRY THROTTLING ***
            Current issues:
            Previously detected issues:
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Thu 2024-01-18 13:48:54 CET
                       Universal time: Thu 2024-01-18 12:48:54 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** User and Groups ***
            dieter
            /home/dieter
            dieter adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Mem:            1.9G        1.5G        113M         15M        398M        426M
            Swap:           104M        6.0M         98M
            Total:          2.0G        1.5G        212M
                     1848 M total memory
                     1441 M used memory
                     1288 M active memory
                      306 M inactive memory
                      108 M free memory
                        9 M buffer memory
                      370 M swap cache
                       99 M total swap
                        5 M used swap
                       94 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FAILED SERVICES ***
              UNIT                               LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
            * NetworkManager-wait-online.service loaded failed failed Network Manager Wait Online
            1 loaded units listed.
            *** FILESYSTEM ***
            udev           devtmpfs  658M     0  658M   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     185M  1.3M  184M   1% /run
            /dev/mmcblk0p2 ext4       29G  6.7G   21G  25% /
            tmpfs          tmpfs     925M  148K  924M   1% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
            /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   73M  438M  15% /boot/firmware
            tmpfs          tmpfs     185M   36K  185M   1% /run/user/1000
            [Thu Jan 18 13:23:45 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:87:BF:19 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=2d278e7b-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
            [Thu Jan 18 13:23:50 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Thu Jan 18 13:23:53 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
            TARGET               SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
            /                    /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime,commit=600
            |-/run/user/1000/doc portal         fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
            `-/boot/firmware     /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
            /var:
            651M    /var/
            191M    /var/lib
            186M    /var/cache
            173M    /var/log
            173M    /var/cache/apt
            Archived and active journals take up 171.8M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            55M     /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            386M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            338M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            90M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
            67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            58M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts
            33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.5f66c5d9.js.map
            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.9f2a6569.js.map
            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.5f66c5d9.js.map
            21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
            USB-Devices by-id:
            /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_DQ00LLBD-if00-port0
            /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_D30IF43L-if00-port0
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v18.19.0
            /usr/bin/node           v18.19.0
            /usr/bin/npm            10.2.3
            /usr/bin/npx            10.2.3
            /usr/bin/corepack       0.22.0
            nodejs:
              Installed: 18.19.0-1nodesource1
              Candidate: 18.19.0+dfsg-6~deb12u1
              Version table:
                 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                    500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
             *** 18.19.0-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                 18.18.2-1nodesource1 500
                 18.18.1-1nodesource1 500
                 18.18.0-1nodesource1 500
                 18.17.1-1nodesource1 500
                 18.17.0-1nodesource1 500
                 18.16.1-1nodesource1 500
                 18.16.0-1nodesource1 500
                 18.15.0-1nodesource1 500
                 18.14.2-1nodesource1 500
                 18.14.1-1nodesource1 500
                 18.14.0-1nodesource1 500
                 18.13.0+dfsg1-1 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                 18.13.0-1nodesource1 500
                 18.12.0-1nodesource1 500
                 18.11.0-1nodesource1 500
                 18.10.0-1nodesource1 500
                 18.9.1-1nodesource1 500
                 18.9.0-1nodesource1 500
                 18.8.0-1nodesource1 500
                 18.7.0-1nodesource1 500
                 18.6.0-1nodesource1 500
                 18.5.0-1nodesource1 500
                 18.4.0-1nodesource1 500
                 18.3.0-1nodesource1 500
                 18.2.0-1nodesource1 500
                 18.1.0-1nodesource1 500
                 18.0.0-1nodesource1 500
            No problems detected
            Errors in npm tree:
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Core adapters versions
            js-controller:  5.0.17
            admin:          6.12.0
            javascript:     7.1.6
            Adapters from github:   0
            Adapter State
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : myIOBroker                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : myIOBroker                               -  enabled
            + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : myIOBroker                               -  enabled
            + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : myIOBroker                               -  enabled
            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : myIOBroker                               -  enabled
            + system.adapter.echarts.0                : echarts               : myIOBroker                               -  enabled
            + system.adapter.email.0                  : email                 : myIOBroker                               -  enabled
              system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : myIOBroker                               - disabled
            + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : myIOBroker                               -  enabled
            + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : myIOBroker                               -  enabled, port: 18701
            + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : myIOBroker                               -  enabled, port: 12001
            + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : myIOBroker                               -  enabled, port: 12010
            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : myIOBroker                               -  enabled, port: 8086
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : myIOBroker                               -  enabled
              system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : myIOBroker                               - disabled
            + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : myIOBroker                               -  enabled
              system.adapter.ping.0                   : ping                  : myIOBroker                               - disabled
            + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : myIOBroker                               -  enabled
            + system.adapter.smartmeter.1             : smartmeter            : myIOBroker                               -  enabled
            + system.adapter.synology.0               : synology              : myIOBroker                               -  enabled, port: 5000
            + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : myIOBroker                               -  enabled
            + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : myIOBroker                               -  enabled
            + system.adapter.tr-064.2                 : tr-064                : myIOBroker                               -  enabled
              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : myIOBroker                               -  enabled
              system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : myIOBroker                               -  enabled
              system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : myIOBroker                               -  enabled
              system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : myIOBroker                               -  enabled
              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : myIOBroker                               -  enabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : myIOBroker                               -  enabled
            + system.adapter.web.0                    : web                   : myIOBroker                               -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): stable
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: stable
            Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
            Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.8.7  [Updatable]
            Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
            Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
            Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
            Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.5.4  [Updatable]
            Adapter    "email"        : 1.2.1    , installed 1.2.1
            Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
            Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
            Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
            Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
            Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
            Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
            Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
            Adapter    "nuki-extended": 2.6.5    , installed 2.6.5
            Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.3.4  [Updatable]
            Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
            Adapter    "synology"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
            Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.14.2 [Updatable]
            Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
            Adapter    "vis-icontwo"  : 1.3.0    , installed 1.0.0  [Updatable]
            Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
            Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
            Objects and States
            Objects:        2822
            States:         2298
            Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
            Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
            Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 37
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 192.168.178.152:18701   0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20358      2275/io.hm-rpc.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17673      822/sshd: /usr/sbin
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17022      809/iobroker.js-con
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18314      809/iobroker.js-con
            tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          17681      808/cupsd
            tcp        0      0 192.168.178.152:12010   0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20376      2290/io.hm-rpc.2
            tcp        0      0 192.168.178.152:12001   0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21977      2268/io.hm-rpc.1
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          17675      822/sshd: /usr/sbin
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       24596      2459/io.web.0
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       20160      2016/io.admin.0
            tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          17680      808/cupsd
            udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          19407      2009/cups-browsed
            udp        0      0 0.0.0.0:38887           0.0.0.0:*                           104        16459      613/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       22778      2384/io.chromecast.
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        16457      613/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::46066                :::*                                104        16460      613/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        16458      613/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 fe80::17b2:afcf:15c:546 :::*                                0          13250      749/NetworkManager
            2024-01-18 13:49:35.682  - info: smartmeter.0 (2395) Received 13 values, 8 updated
            2024-01-18 13:49:37.366  - info: smartmeter.1 (2410) Received 13 values, 8 updated
            2024-01-18 13:49:41.720  - info: smartmeter.0 (2395) Received 13 values, 9 updated
            2024-01-18 13:49:43.373  - info: smartmeter.1 (2410) Received 13 values, 9 updated
            2024-01-18 13:49:47.699  - info: smartmeter.0 (2395) Received 13 values, 9 updated
            2024-01-18 13:49:49.361  - info: smartmeter.1 (2410) Received 13 values, 9 updated
            2024-01-18 13:49:53.688  - info: smartmeter.0 (2395) Received 13 values, 9 updated
            2024-01-18 13:49:55.415  - info: smartmeter.1 (2410) Received 13 values, 9 updated
            2024-01-18 13:49:59.676  - info: smartmeter.0 (2395) Received 13 values, 9 updated
            2024-01-18 13:50:01.407  - info: smartmeter.1 (2410) Received 13 values, 9 updated
            2024-01-18 13:50:05.679  - info: smartmeter.0 (2395) Received 13 values, 8 updated
            2024-01-18 13:50:07.382  - info: smartmeter.1 (2410) Received 13 values, 8 updated
            2024-01-18 13:50:11.702  - info: smartmeter.0 (2395) Received 13 values, 8 updated
            2024-01-18 13:50:13.374  - info: smartmeter.1 (2410) Received 13 values, 8 updated
            2024-01-18 13:50:17.705  - info: smartmeter.0 (2395) Received 13 values, 8 updated
            2024-01-18 13:50:19.368  - info: smartmeter.1 (2410) Received 13 values, 8 updated
            2024-01-18 13:50:25.005  - info: smartmeter.0 (2395) Received 13 values, 9 updated
            2024-01-18 13:50:25.378  - info: smartmeter.1 (2410) Received 13 values, 9 updated
            2024-01-18 13:50:29.715  - info: smartmeter.0 (2395) Received 13 values, 9 updated
            2024-01-18 13:50:31.379  - info: smartmeter.1 (2410) Received 13 values, 8 updated
            2024-01-18 13:50:35.677  - info: smartmeter.0 (2395) Received 13 values, 9 updated
            2024-01-18 13:50:37.357  - info: smartmeter.1 (2410) Received 13 values, 7 updated
            2024-01-18 13:50:41.736  - info: smartmeter.0 (2395) Received 13 values, 9 updated
            2024-01-18 13:50:43.361  - info: smartmeter.1 (2410) Received 13 values, 8 updated
            2024-01-18 13:50:47.702  - info: smartmeter.0 (2395) Received 13 values, 9 updated
            Mir fällt auf:
            Synology NAS
              RPi3
              und 2GB RAM?
              gibbet nich
              Kanzler1959
              @homoran : Mein Fehler - ist ein RPi4
              Synology NAS
              Thomas BraunT HomoranH DJMarc75D 3 Antworten Letzte Antwort
                @kanzler1959
                sudo systemctl set-default multi-user.target
                echo -e "Package: nodejs\nPin: origin deb.nodesource.com\nPin-Priority: 1001" | sudo tee /etc/apt/preferences.d/nodejs.pref
                sudo apt update
                sudo apt full-upgrade
                sudo reboot
                Wenn die Kiste wieder online ist:
                iobroker update
                iobroker upgrade all
                Kanzler1959K 2 Antworten Letzte Antwort
                  weiss ich 😁
                  Mir fällt auf:
                  und mir
                  Pending Updates: 37
                  im Betriebssystem und 5 Adapter
                  22 aktive Adapter bei 2 GB RAM ist auch sch8n sportlich.
                  Wenn dann noch scheduled Adapters dazukommen, insbesondere Backitup, dann knallt's im MEM
                    Skript v.2023-10-10
                    *** BASE SYSTEM ***
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm64
                    Docker          : false
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : arm64
                    CPU threads: 4
                    Current issues:
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    dieter
                    /home/dieter
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Swap:           104M        6.0M         98M
                             1848 M total memory
                             1441 M used memory
                              108 M free memory
                                9 M buffer memory
                              370 M swap cache
                               99 M total swap
                                5 M used swap
                               94 M free swap
                    Raspberry only:
                    oom events: 0
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    651M    /var/
                    191M    /var/lib
                    186M    /var/cache
                    173M    /var/log
                    173M    /var/cache/apt
                    USB-Devices by-id:
                    /usr/bin/npm            10.2.3
                    /usr/bin/npx            10.2.3
                    nodejs:
                      Version table:
                         18.13.0+dfsg1-1 500
                    Errors in npm tree:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    admin:          6.12.0
                    javascript:     7.1.6
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        2822
                    States:         2298
                    Pending Updates: 37
                    Mir fällt auf:
                    CodierknechtC Offline
                    Codierknecht
                    @kanzler1959
                    Mit ihren knapp 30 Instanzen dürfte die Kiste so ziemlich am Rand der Leistungsfähigkeit kratzen.
                    Insbesondere wenn da noch zusätzliche Dinge wie InfluxDb installiert sind oder backitup startet.
                    Discovery kannst Du eigentlich rauswerfen. Das braucht man nicht wirklich, wenn die Kiste einmal eingerichtet ist.
                    Wozu 3x tr-064?
                    Wozu 3x hm-rpc?
                    Wozu 2x smartmeter?
                    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                    Zabbix Certified Specialist
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      @kanzler1959
                      Sollte vll auch noch beachtet werden dass bei einem RPI mit 2GB da definitiv zu viele Adapter drauf laufen.
                      Daraus wird mMn auch der "Absturz" um 2:07 Uhr führen weil Du (wahrscheinlich) Dein Backup um 2:05 Uhr laufen lässt.
                      Lehrling seit 1975 !!!
                        @kanzler1959
                        sudo apt update
                        sudo reboot
                        iobroker update
                        Kanzler1959
                        @thomas-braun : Hallo - auch an die anderen
                        Ich werde jetzt brav alles abarbeiten ... und noch mal brav posten,
                        Hätte nicht gedacht, das eine 'Standard-Installation' (ich habe ja den IOBroker beim ersten Start suchen lassen) schon zu einer Überlastung führt. Da werde ich dann wohl was rauswerfen müssen.
                        Synology NAS
                        • DJMarc75D DJMarc75
                          @kanzler1959
                          Kanzler1959
                          @djmarc75 : Der Absturz war nach exakt einem Tag und zwei Minuten (02m07s). Das Backup läuft um 02:40 in der frühen Nacht. Ziel: FTP (NAS). Ich werde - auch weil das alle schreiben - die Adapter mal ausmisten. Sind halt alle 'automatisch' hinzugekommen.
                          Synology NAS
                            Das hängt halt davon ab, welche Hardware die mit deiner 'Standard-Installation' zurecht kommen muss.
                            • Kanzler1959K Offline
                              Kanzler1959
                              @codierknecht :
                              Ok - Nochmal ... ich habe 'einfach' alles suchen lassen, was es bei mir im Hause so gibt.
                              • BackItUp ist drauf und startet um 02:40 in Richtung NAS.
                              • Ich habe halt drei FB (als Accesspoints verteilt). Da man von den Dingern aber sowieso nix vernüftiges bekommt fliegen Die nun raus. Danke soweit.
                              • Die drei hm-rpc wurden so initial erstellt, und beinhalten auch verschiedene Geräte - hat mich auch gewundert, warumn nicht alles in einer Instanz ist. Muss mal sehen ob ich alles brauche.
                              • zwei Smartmeter - ich habe halt zwei Zähler und damit zwei (USB) Adapter. Habe eine Wärmepumpe mit speziellen Tarif. Da ich nun auch noch 'Strom vom Dach' habe auch noch eine spezielle Verschaltung (Kaskadenschaltung (quasi beider Zähler hintereinander)).
                              --> bin schon mal auf 1.1G RAM runter
                              Synology NAS
                                Hätte nicht gedacht, das eine 'Standard-Installation' ... schon zu einer Überlastung führt.
                                naja
                                @homoran sagte in Aufhängen RPi: Keine SSH, IOBrokerAPI ('lebt' (ping)):
                                22 aktive Adapter bei 2 GB RAM ist auch schon sportlich.
                                und nicht Standard.
                                Und wahrscheinlich
                                @codierknecht sagte in Aufhängen RPi: Keine SSH, IOBrokerAPI ('lebt' (ping)):
                                Wozu 3x tr-064?
                                Wozu 3x hm-rpc?
                                Wozu 2x smartmeter?
                                ohne Not mehrfach installiert ohne zu hinterfragen
                                was allein für die Kompression massiv RAM benötigt
                                  weiss ich 😁
                                  Mir fällt auf:
                                  und mir
                                  Pending Updates: 37
                                  Kanzler1959
                                  und mir
                                  Pending Updates: 37
                                  Ok. Ich habe ausgemistet. Bei manchen Adaptern bin ich mit aber nicht sicher, ob Ich Sie 'einfach' rauswerfen sollte. Nehmen Adapter ohne Instanz auch RAM weg? Kann man sehen, wieviel RAM ein Adapter / Instanz hat?
                                  Synology NAS
                                    und mir
                                    Pending Updates: 37
                                    @kanzler1959
                                    Die obigen Maßnahmen durchgeacker?
                                    Wie schaut
                                    iob diag
                                    nun aus?
                                      naja
                                      und nicht Standard.
                                      Und wahrscheinlich
                                      Wozu 3x tr-064?
                                      Wozu 3x hm-rpc?
                                      Wozu 2x smartmeter?
                                      Kanzler1959
                                      und nicht Standard.
                                      ==> Ich habe halt nur nach "Anleitung" gearbeitet. Dort (von verschiedenen Seiten) wurde halt gesagt "lass den IOBroker mal suchen" ... mag falsch sein. Habe aber nichts kompaktes 'für Dummies' gefunden.
                                      Wozu 3x tr-064?
                                      Wozu 3x hm-rpc?
                                      Wozu 2x smartmeter?
                                      ==> Nicht wirklich.
                                      Nochmal: 3x tr-064 und 3x hm-rpc sind beim initialen Lauf entstanden
                                      Und die zwei Instanzen des Smartmeters brauche ich ja, da es zwei Meter/Geber sind.
                                      Oder geht das anders?
                                      ==> Aber eine sinnvolle Sache ist?!
                                      Bin jetzt auf gut 1G RAM runter:
                                      Mit macht aber der SWAP Bereich noch Sorgen.
                                      Synology NAS
                                        und nicht Standard.
                                        Wozu 3x tr-064?
                                        Wozu 3x hm-rpc?
                                        Wozu 2x smartmeter?
                                        ==> Nicht wirklich.
                                        @kanzler1959
                                        Bitte keine Screenshots von Text. Dafür gibt es die CodeTags...
                                        Und besser
                                        free -ht --mega
                                        verwenden. Ist besser verständlich.
                                          @kanzler1959
                                          Wie schaut
                                          iob diag
                                          nun aus?
                                          Kanzler1959
                                          @thomas-braun said in Aufhängen RPi: Keine SSH, IOBrokerAPI ('lebt' (ping)):
                                          @kanzler1959
                                          Wie schaut
                                          iob diag
                                          nun aus?
                                          Immer langsam: Schritt für Schritt; Schön dokumentieren was man gemacht hat ...
                                          Nun noch die Updates und dann werden wir sehen (in einem Monat im besten Falle ;-)
                                          Synology NAS
