  4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
adapteremmahuaweiinverterluna2000modbus tcpmodbus-proxysdonglesmartloggersun2000
1.3k Beiträge 97 Kommentatoren 511.5k Aufrufe 87 Beobachtet
  • T torkel
    @melonea doch doch, eine Verbindung bekomme ich. Die Daten werden auch aktualisiert. Ich weiss nicht, ob sie alle 30 Sekunden aktualisiert werden, das sehe ich nicht.
    Ich hatte jetzt Smartfox jetzt einen Tag deaktiviert und die Timeouts kommen nach wie vor. Habt ihr denn gar keine Timeouts bei euch?
    bolliy
    @torkel kommen die timeouts durchgängig oder nur sporalisch? Sind die reading Errors über alle IDs gleich verteilt?
    B T 2 Antworten Letzte Antwort
    • B bolliy
      bolliy
      @bolliy mach die Abfragen nur über den ersten inverter und danach sukzessive die anderen dazuschalten.
      • B bolliy
        torkel
        @bolliy Die Timeouts sind nicht immer gleich, wiederholen sich aber immer wieder über alle 3 WR's und auch die ID's kommen immer wieder vor
        • T torkel
          bolliy
          @torkel jetzt mal nur den ersten WR abfragen...
          • B bolliy
            torkel
            @bolliy hier
            • T torkel
              @bolliy hier
              bolliy
              @torkel mach mal ein
              ping <inverter ip> -t
              mal sehen wie groß die Latenz ist ...
              • B bolliy
                torkel
                • T torkel
                  bolliy
                  @torkel ok, das ist nicht das Probelm.
                  Welche Version hat deine Dongle Software?
                  Du hast wirklich keinen anderen Adapter, der über modbus auf den Inverter zugreift?
                  • B bolliy
                    torkel
                    @bolliy DongleVersion hatte ich schon aktualisiert: V200R022C10SPC108
                    nein, sonst ist nur der SmartFox in Betrieb und das wars nicht was den Timeout verursacht. Ich habe nun auch noch WLAN auf dem Raspi vom WR eingebunden, aber auch da kamen die Timeouts. Da ist die Frage noch, ob es einen Unterschied macht ob ich das WLAN vom Master oder Slave einbinde.
                    Gib es eine Möglichkeit die Daten per Kabel RS485 abzufragen?
                    B 3 Antworten Letzte Antwort
                    • T torkel
                      bolliy
                      @torkel eigentlich müssten die Anfragen immer an den Master gestellt werden.
                      Ich würde mal das Lankabel vom Master entfernen und mit dem Raspi über WLAN auf modbus zugreifen. Also den Adapter ganz alleine mit dem Master kommunizieren lassen. So können wir ausschließen, dass etwas anderes hier stört.
                      Das Fehlerverhalten ist bei mir identisch, wenn ich mit 2 Adapter-Instanzen auf dem Inverter zugreife. (mal Daten … dann wieder keine … gespickt mit Timeouts und Verbundungsfehlern)
                      Ich bin gespannt...
                      • T torkel
                        bolliy
                        @torkel ich habe mal die Abfrage von 3 Invertern mit kurzem Intervall nachgebaut. Nach einiger Zeit bekomme ich auch TimeOuts. 👹 Ich werde nach einer Lösung suchen und melde mich wieder ...
                          bolliy
                          Ich habe gerade den Adapter sun2000 in der Version 0.1.3 hier https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000 veröffentlicht. Der Adapter ist ebenfalls auch auf https://www.npmjs.com/package/iobroker.sun2000 deployed.
                          Repository: bolliy/ioBroker.sun2000 · Tag: v0.1.3 · Commit: 2e75cee · Released by: github-actions[bot]
                          • display the data from PV strings (#27)
                          • optimize the timing of interval loop
                          • improved handling of read timeouts from more then 2 inverters
                          Über ein Feedback würde ich mich freuen 😁
                          • T torkel
                            bolliy
                            schrieb am zuletzt editiert von bolliy
                            #66
                            @torkel Bitte die neue Version 0.1.3 installieren (siehe oben). Ich bin gespannt ob es nun funktioniert.
                            • B bolliy
                              torkel
                              #67
                              @bolliy habs installiert, aber bei mir keine Verbesserung...
                                bolliy
                                #68
                                Ok, dann stelle ich mal die Frage in die Runde:
                                Hat noch jemand TimeOuts oder Lesefehler bei dem sun2000 Adapter ab Version 0.1.2 ?
                                Der- oder diejenige bitte bei mir melden damit wir der Ursache auf den Grund gehen können.
                                Benötigte Informationen
                                Fehlerbeschreibung:
                                Adapter Version:
                                Anzahl der WR:
                                Dongle Version:
                                Natürlich freue ich mich auch über Anmerkungen, dass der Adapter ohne Probleme läuft. ;)
                                Vielen Dank für eure Unterstützung!
                                • T torkel
                                  bolliy
                                  #69
                                  @torkel werden dennoch Daten ausgelesen?
                                  • H heinzie
                                    vielen Dank für den Adapter.
                                    Läuft bei mir bisher ohne Probleme.
                                    Suche noch die Variablen für Input / Leistung für String 1 u. 2
                                    Gibt es die auch oder bin ich gerade nur blind?
                                    heinzie
                                    bolliy
                                    #70
                                    @heinzie sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
                                    heinzie
                                    ab Version 0.1.3 werden die Strings im inverter/string gespeichert. LG Stephan
                                    • B bolliy
                                      torkel
                                      #71
                                      @bolliy ja, daten werden ausgelesen. Also wenn ich das Log nicht sehen würde, dann hätte ich es nicht bemerkt, dass er da ab und zu in Timeout läuft. Ok, ich weis nicht was hinter den Referenzen steht die in Timeout laufen, vielleicht aktualisiert er dann einfach nur jedes dritte/vierte mal, aber das merke ich ja nicht, sonst müsste ich ein Log haben, wo ich sehe, wann ein Value aktualisiert wurde (timestamp) damit ich verifizieren kann, welche Werte wann aktualisiert werden.
                                      Aber wenn sonst niemand das Problem hat, würde ich es sonst so stehen lassen. Für mich passt es ja von der Anzeige her und das Log ist einfach ein bisschen unschön.
                                      • T torkel
                                        bolliy
                                        #72
                                        @torkel achte mal darauf in welchem Interall der Wert sun2000.0.collected.houseConsumption aktualisiert wird. Der Wert wechselt auch bei Dunkelheit. Fragt dein SmartFox noch über modbus die WR ab? Ansonsten vielleicht den SmartFox mal ausschalten, da der parallele Betrieb nicht funktioniert.
                                        Wenn du mehr Informationen sehen möchtest, schalte den Adapter in debug mode.
                                        Wir warten sonst einfach auf weitere Hinweise aus der Community.
                                        • B bolliy
                                          torkel
                                          #73
                                          @bolliy ok, er hat da schon recht viele Unterbrüche, wenn ich es im Log ausgebe. Ich muss sonst am Wochenende nochmals schauen wenn ich zu Hause bin und die Anlage Strom produziert.
                                          L 1 Antwort Letzte Antwort
