  4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
adapteremmahuaweiinverterluna2000modbus tcpmodbus-proxysdonglesmartloggersun2000
1.3k Beiträge 97 Kommentatoren 511.5k Aufrufe 87 Beobachtet
  • T torkel
    @melonea und beim Adapter gebe ich dann einfach die IP die ich vom WLAN bekommen habe, ein?
    wenn ich das mache bekomme ich auch Timeouts. Aber mein Setup hat 3 WR's. Und da wo der RASPI steht, habe ich nur Zugriff auf einen der beiden SLAVE WR's, nicht auf den MASTER WR. Muss ich das ganze beim Master WR machen?
    meloneA
    @torkel uff, wenn damit immer noch Timeouts kommen stimmt mMn etwas anderes nicht.
    • T torkel
      bolliy
      @torkel ich denke auf dem dongle gibt es nur eine modbus instanz. Deshalb ist es eventuell egal über welches Netz du die Anfragen stellst. Kannst du den SmartFox nicht kurzzeitig deaktivieren? So kann die Ursache ggf. schneller eingegrenzt werden.
      • B bolliy
        torkel
        @bolliy ich habe SmartFox mal ausgestellt und dann Adapter neu gestartet und es komme nach wie vor TimeOuts.
        B M 2 Antworten Letzte Antwort
        • T torkel
          bolliy
          @torkel vielleicht ein bisschen warten bis sich der dongle beruhigt. Er ist ein Diva – und mag es nicht wenn er überfordert wird. Dann braucht es etwas bis er wieder seine Arbeit vollständig aufnimmt.
          • T torkel
            meloneA
            @torkel said in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
            Dem Screenshot nach kriegst du ja gar keine Verbindung hin? Ich dachte bei Timeouts eher an vereinzelte Antworten die fehlen.
            Modbus ist sicher aktiv? Direkt Verbunden am Wechselrichter könnte der Port auch die 6607 sein.
            • B bolliy
              meloneA
              @bolliy said in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
              Wenn er direkt mit dem Wechselrichter arbeitet umgeht man den Dongle komplett. Ich hab ioBroker am Dongle und HASS direkt am Wechselrichter.
              • M meloneA
                bolliy
                @melonea ok, interessant
                • M meloneA
                  torkel
                  @melonea doch doch, eine Verbindung bekomme ich. Die Daten werden auch aktualisiert. Ich weiss nicht, ob sie alle 30 Sekunden aktualisiert werden, das sehe ich nicht.
                  Ich hatte jetzt Smartfox jetzt einen Tag deaktiviert und die Timeouts kommen nach wie vor. Habt ihr denn gar keine Timeouts bei euch?
                  • T torkel
                    bolliy
                    @torkel kommen die timeouts durchgängig oder nur sporalisch? Sind die reading Errors über alle IDs gleich verteilt?
                    B T 2 Antworten Letzte Antwort
                    • B bolliy
                      bolliy
                      @bolliy mach die Abfragen nur über den ersten inverter und danach sukzessive die anderen dazuschalten.
                      • B bolliy
                        torkel
                        @bolliy Die Timeouts sind nicht immer gleich, wiederholen sich aber immer wieder über alle 3 WR's und auch die ID's kommen immer wieder vor
                        • T torkel
                          bolliy
                          @torkel jetzt mal nur den ersten WR abfragen...
                          • B bolliy
                            torkel
                            @bolliy hier
                            • T torkel
                              @bolliy hier
                              bolliy
                              @torkel mach mal ein
                              ping <inverter ip> -t
                              mal sehen wie groß die Latenz ist ...
                              • B bolliy
                                torkel
                                • T torkel
                                  bolliy
                                  @torkel ok, das ist nicht das Probelm.
                                  Welche Version hat deine Dongle Software?
                                  Du hast wirklich keinen anderen Adapter, der über modbus auf den Inverter zugreift?
                                  • B bolliy
                                    torkel
                                    @bolliy DongleVersion hatte ich schon aktualisiert: V200R022C10SPC108
                                    nein, sonst ist nur der SmartFox in Betrieb und das wars nicht was den Timeout verursacht. Ich habe nun auch noch WLAN auf dem Raspi vom WR eingebunden, aber auch da kamen die Timeouts. Da ist die Frage noch, ob es einen Unterschied macht ob ich das WLAN vom Master oder Slave einbinde.
                                    Gib es eine Möglichkeit die Daten per Kabel RS485 abzufragen?
                                    B 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • T torkel
                                      bolliy
                                      @torkel eigentlich müssten die Anfragen immer an den Master gestellt werden.
                                      Ich würde mal das Lankabel vom Master entfernen und mit dem Raspi über WLAN auf modbus zugreifen. Also den Adapter ganz alleine mit dem Master kommunizieren lassen. So können wir ausschließen, dass etwas anderes hier stört.
                                      Das Fehlerverhalten ist bei mir identisch, wenn ich mit 2 Adapter-Instanzen auf dem Inverter zugreife. (mal Daten … dann wieder keine … gespickt mit Timeouts und Verbundungsfehlern)
                                      Ich bin gespannt...
                                      • T torkel
                                        bolliy
                                        @torkel ich habe mal die Abfrage von 3 Invertern mit kurzem Intervall nachgebaut. Nach einiger Zeit bekomme ich auch TimeOuts. 👹 Ich werde nach einer Lösung suchen und melde mich wieder ...
                                          bolliy
                                          Ich habe gerade den Adapter sun2000 in der Version 0.1.3 hier https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000 veröffentlicht. Der Adapter ist ebenfalls auch auf https://www.npmjs.com/package/iobroker.sun2000 deployed.
                                          Repository: bolliy/ioBroker.sun2000 · Tag: v0.1.3 · Commit: 2e75cee · Released by: github-actions[bot]
                                          • display the data from PV strings (#27)
                                          • optimize the timing of interval loop
                                          • improved handling of read timeouts from more then 2 inverters
                                          Über ein Feedback würde ich mich freuen 😁
