  4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
adapteremmahuaweiinverterluna2000modbus tcpmodbus-proxysdonglesmartloggersun2000
1.3k Beiträge 97 Kommentatoren 511.5k Aufrufe 87 Beobachtet
  • T torkel
    @bolliy ich habe SmartFox mal ausgestellt und dann Adapter neu gestartet und es komme nach wie vor TimeOuts.
    bolliy
    @torkel vielleicht ein bisschen warten bis sich der dongle beruhigt. Er ist ein Diva – und mag es nicht wenn er überfordert wird. Dann braucht es etwas bis er wieder seine Arbeit vollständig aufnimmt.
    • T torkel
      meloneA
      @torkel said in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
      Dem Screenshot nach kriegst du ja gar keine Verbindung hin? Ich dachte bei Timeouts eher an vereinzelte Antworten die fehlen.
      Modbus ist sicher aktiv? Direkt Verbunden am Wechselrichter könnte der Port auch die 6607 sein.
      • B bolliy
        meloneA
        @bolliy said in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
        Wenn er direkt mit dem Wechselrichter arbeitet umgeht man den Dongle komplett. Ich hab ioBroker am Dongle und HASS direkt am Wechselrichter.
        • M meloneA
          bolliy
          @melonea ok, interessant
          • M meloneA
            torkel
            @melonea doch doch, eine Verbindung bekomme ich. Die Daten werden auch aktualisiert. Ich weiss nicht, ob sie alle 30 Sekunden aktualisiert werden, das sehe ich nicht.
            Ich hatte jetzt Smartfox jetzt einen Tag deaktiviert und die Timeouts kommen nach wie vor. Habt ihr denn gar keine Timeouts bei euch?
            • T torkel
              bolliy
              @torkel kommen die timeouts durchgängig oder nur sporalisch? Sind die reading Errors über alle IDs gleich verteilt?
              B T 2 Antworten Letzte Antwort
              • B bolliy
                bolliy
                @bolliy mach die Abfragen nur über den ersten inverter und danach sukzessive die anderen dazuschalten.
                • B bolliy
                  torkel
                  @bolliy Die Timeouts sind nicht immer gleich, wiederholen sich aber immer wieder über alle 3 WR's und auch die ID's kommen immer wieder vor
                  • T torkel
                    bolliy
                    @torkel jetzt mal nur den ersten WR abfragen...
                    • B bolliy
                      torkel
                      @bolliy hier
                      • T torkel
                        @bolliy hier
                        bolliy
                        @torkel mach mal ein
                        ping <inverter ip> -t
                        mal sehen wie groß die Latenz ist ...
                        • B bolliy
                          torkel
                          • T torkel
                            bolliy
                            @torkel ok, das ist nicht das Probelm.
                            Welche Version hat deine Dongle Software?
                            Du hast wirklich keinen anderen Adapter, der über modbus auf den Inverter zugreift?
                            • B bolliy
                              torkel
                              @bolliy DongleVersion hatte ich schon aktualisiert: V200R022C10SPC108
                              nein, sonst ist nur der SmartFox in Betrieb und das wars nicht was den Timeout verursacht. Ich habe nun auch noch WLAN auf dem Raspi vom WR eingebunden, aber auch da kamen die Timeouts. Da ist die Frage noch, ob es einen Unterschied macht ob ich das WLAN vom Master oder Slave einbinde.
                              Gib es eine Möglichkeit die Daten per Kabel RS485 abzufragen?
                              B 3 Antworten Letzte Antwort
                              • T torkel
                                bolliy
                                @torkel eigentlich müssten die Anfragen immer an den Master gestellt werden.
                                Ich würde mal das Lankabel vom Master entfernen und mit dem Raspi über WLAN auf modbus zugreifen. Also den Adapter ganz alleine mit dem Master kommunizieren lassen. So können wir ausschließen, dass etwas anderes hier stört.
                                Das Fehlerverhalten ist bei mir identisch, wenn ich mit 2 Adapter-Instanzen auf dem Inverter zugreife. (mal Daten … dann wieder keine … gespickt mit Timeouts und Verbundungsfehlern)
                                Ich bin gespannt...
                                • T torkel
                                  bolliy
                                  @torkel ich habe mal die Abfrage von 3 Invertern mit kurzem Intervall nachgebaut. Nach einiger Zeit bekomme ich auch TimeOuts. 👹 Ich werde nach einer Lösung suchen und melde mich wieder ...
                                    bolliy
                                    Ich habe gerade den Adapter sun2000 in der Version 0.1.3 hier https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000 veröffentlicht. Der Adapter ist ebenfalls auch auf https://www.npmjs.com/package/iobroker.sun2000 deployed.
                                    Repository: bolliy/ioBroker.sun2000 · Tag: v0.1.3 · Commit: 2e75cee · Released by: github-actions[bot]
                                    • display the data from PV strings (#27)
                                    • optimize the timing of interval loop
                                    • improved handling of read timeouts from more then 2 inverters
                                    Über ein Feedback würde ich mich freuen 😁
                                    • T torkel
                                      bolliy
                                      schrieb am zuletzt editiert von bolliy
                                      #66
                                      @torkel Bitte die neue Version 0.1.3 installieren (siehe oben). Ich bin gespannt ob es nun funktioniert.
                                      • B bolliy
                                        torkel
                                        #67
                                        @bolliy habs installiert, aber bei mir keine Verbesserung...
                                          bolliy
                                          #68
                                          Ok, dann stelle ich mal die Frage in die Runde:
                                          Hat noch jemand TimeOuts oder Lesefehler bei dem sun2000 Adapter ab Version 0.1.2 ?
                                          Der- oder diejenige bitte bei mir melden damit wir der Ursache auf den Grund gehen können.
                                          Benötigte Informationen
                                          Fehlerbeschreibung:
                                          Adapter Version:
                                          Anzahl der WR:
                                          Dongle Version:
                                          Natürlich freue ich mich auch über Anmerkungen, dass der Adapter ohne Probleme läuft. ;)
                                          Vielen Dank für eure Unterstützung!
