  4. Test Adapter device-reminder V 3.x
    5.3k
390 Beiträge 48 Kommentatoren 110.7k Aufrufe 57 Beobachtet
  • mcm1957M mcm1957
    @christiansr said in Test Adapter device-reminder V 3.x:
    Danke für die Tipps. Werde ich mir mal alles ansehen. Vor allem auch recht grundsätzlich....
    Ich hatte die Docker-Installation als Blackbox installiert und nun muss ich mich doch ein bisschen mit dem Betriebssystem auseinander setzen.
    Wenn du DOCKER User bist, frag / schau dich hier im Forum nochmal um. Es gibt - soweit ich weiß - ein neues Docker Image mit js-controller5. Ich habe aber null Docker Erfahrung und kann nicht sagen ob ein Update im existierenden Docker oder die Verwendung des aktuellen Docker Images + Backup Einspielen besser wäre.
    @Thomas-Braun
    Kannst du da was empfehlen?
    In jedem Fall ist das für diesen Thread schon recht OT. Bitte mach bei Bedarf dazu einen neuen Fragethread auf
    #186
    @mcm57 sagte in Test Adapter device-reminder V 3.x:
    Ja. Keinen Docker verwenden... :-)
    Nee, hab ich keine Ahnung von, ist mir immer alles zu kompliziert da.
    • XenonX Offline
      XenonX Offline
      Xenon
      Forum Testing Developer
      #187
      .... Bitte keine OT Diskussion, da ich für jede Nachricht Emails bekomme und irgendwann nicht mehr überblicke, obs hier um Adapter oder andere Probleme geht.
      Wegen der JS controller Geschichte:du musst zwingend die angegebene Version oder höher installieren, weil da doch einiges geändert wurde, was den Adapter crashen lässt.
      Lies dir auch bitte die Hinweise durch, bevor du den Device-Reminder auf 3.x bringst
      Schreib dir unbedingt deine Gerätewerte auf, da diese nach update auf default zurück gesetzt werden!
      wenn euch mein Beitrag geholfen hat, bewertet ihn bitte unten rechts :)
        StefanW
        #188
        ich habe das Problem, das Alexa nicht die Lautstärke ändert.
        Der Sprachbefehl wird aber korrekt ausgegeben, hatte das schon jemand?
        Version v.3.0.0 - komplett neu installiert
        Lautstärke:
        Text:
        Stefan
        ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
        • S StefanW
          Lautstärke:
          Text:
          Stefan
          ESP8266E Offline
          ESP8266E Offline
          ESP8266
          #189
          @stefanw , 3.0.0 ist falsch. Bitte vom Github installieren. Steht hier ein paar Zeilen vorher schon geschrieben.
          • ESP8266E ESP8266
            StefanW
            #190
            @esp8266
            hat leider nichts geändert
            • S StefanW
              @esp8266
              ESP8266E Offline
              ESP8266E Offline
              ESP8266
              #191
              @stefanw , kann ich leider nicht gegenprüfen, da ich die Lautstärke anders organisiere. Für 4 Geräte....
              Mach am besten ein Issue auf dem Github auf.
              • XenonX Offline
                XenonX Offline
                Xenon
                #192
                @StefanW
                bitte die 3.0.3-beta von github installieren und testen. Da sollten alle Fehler mit alexa und sayit behoben sein
                • XenonX Offline
                  XenonX Offline
                  Xenon
                  schrieb am zuletzt editiert von Xenon
                  #193
                  auf github liegt eine neue 3.1.0 - beta welche zahlreiche Bugfixes und auch Neuerungen enthält.
                  Neu ist, dass die github Versionen ab jetzt Log Meldungen beinhalten (level Info), welche mir im Fehlerfall weiterhelfen. Diese Meldungen baue ich an den Stellen ein, an denen ich Änderungen durchgeführt habe. In der latest werden diese Meldungen dann wieder wie bisher auch auf levell debug gesetzt
                  • Discord hinzugefügt
                  • Pushover TTL hinzugefügt
                  • Kommentarfelder bei den Default und Customwerten hinzugefügt
                  • XenonX Xenon
                    @StefanW
                    StefanW
                    schrieb am zuletzt editiert von StefanW
                    #194
                    @xenon
                    hab es heute getestet, funktioniert jetzt mit Alexa und dem Volume perfekt
                    vielen Dank!!!!!
                    Stefan
                    • XenonX Xenon
                      @wolfi913 sagte in Test Adapter device-reminder V 3.x:
                      @xenon
                      Bezüglich der bereits mehrfach beschriebenen ausbleibenden Ausschaltmeldung (entweder über Alexa, Pushover etc.) ist mir etwas aufgefallen, dass möglicherweise bei der Fehlersuche helfen könnte.
                      Ich bekomme Endemeldungen soweit das jeweilige Gerät noch einen Standby-Verbrauch (>1 W) hat. Bei Geräten die nach Beendigung keinen oder sehr geringen Verbrauch (< 1 W) mehr verursachen wird keine Meldung erstellt.
                      Eingesetzte Version: v3.0.0
                      Besteht das Problem mit den neuen Versionen immer noch?
                      wolfi913W Online
                      wolfi913W Online
                      wolfi913
                      #195
                      @xenon
                      Konnte heute die 3.1.0-beta testen.
                      Die Benachrichtigungen via Pushover und Alexa werden jetzt auch am Ende wieder gesendet. 👍
                      Vielen Dank.
                      • XenonX Offline
                        XenonX Offline
                        Xenon
                        #196
                        Version 3.1.0 kommt in die latest
                        Wichtigte Änderungen und Neuerungen
                        • Nach Update muss die Telegram Einstellung geprüft werden. Es muss jetzt zwingend der firstname oder username oder eine ChatID eingegeben werden! Eine negative ChatID kann ebenfalls eingegeben werden, um an Gruppenchats zu senden!
                        • Es gibt jetzt einen Test Button bei jedem Messenger, um seine Konfig vorab testen zu können. Wichtig ist, dass der Adapter nicht prüft, ob die Nachrichten angekommen sind, da ich keinerlei Rückmeldung bekomm. Es wird dann eine Testnachricht an den Messenger mit eurer angelegten Konfig gesendet
                        • Discord als Messenger hinzugefügt
                        Rest siehe Changelog auf github
                        • XenonX Xenon
                          ESP8266E Offline
                          ESP8266E Offline
                          ESP8266
                          schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
                          #197
                          @xenon , die alten Geräte wurden entfernt beim update, wohl richtig so. Ich kann aber keine neuen hinzufügen über +
                          Nach einen IOB restart geht es jetzt.
                          XenonX 1 Antwort Letzte Antwort
                          • ESP8266E ESP8266
                            XenonX Offline
                            XenonX Offline
                            Xenon
                            #198
                            @esp8266 öffne mal mit F12 die Konsole und schau ob da was unter error steht
                            Edit: Sind die Geräte auch wieder da? Eigentlich dürften die nicht verschwinden, ich war da überhaupt nicht bei. Deswegen wäre es interessant zu wissen, ob da was in der Konsole auftaucht. Bei der Installation in mein Produktivsystem gab's keine Probleme
                            • ESP8266E Offline
                              ESP8266E Offline
                              ESP8266
                              #199
                              @xenon , was möchtest du davon haben? Ich habe noch nicht gespeichert gehabt. Geräte sind leer. Verknüpfungen ebenfalls. Die einzigen Verknüpfungen die bestehen sind in Alexa.
                              Ich habe von der Github Version 3.1.0 geupgradet.
                              • ESP8266E ESP8266
                                XenonX Offline
                                XenonX Offline
                                Xenon
                                #200
                                @esp8266 sagte in Test Adapter device-reminder V 3.x:
                                Einfach einen Screenshot der error Meldungen aus der Konsole (F12 - Entwickler Tools)
                                • XenonX Xenon
                                  ESP8266E Offline
                                  ESP8266E Offline
                                  ESP8266
                                  #201
                                  @xenon , leider hat sich der Brouser komplett verabschiedet. Ging nichts mehr ohne Neustart.
                                  Tut mir leid.
                                  iobroker.admin@6.13.15 bootstrap.jsx:19:8
                                  [2024-01-20T11:47:45.562Z] Try to connect console.ts:40:19
                                  Stored version: , new version: 6.13.15 console.ts:40:19
                                  Connected: true console.ts:40:19
                                  system.adapter.admin.0 console.ts:40:19
                                  system.adapter.alexa2.0 console.ts:40:19
                                  system.adapter.apsystems-ecu.0 console.ts:40:19
                                  system.adapter.awtrix-light.0 console.ts:40:19
                                  system.adapter.awtrix-light.1 console.ts:40:19
                                  system.adapter.backitup.0 console.ts:40:19
                                  system.adapter.backitup.1 console.ts:40:19
                                  system.adapter.broadlink2.0 console.ts:40:19
                                  system.adapter.cloud.0 console.ts:40:19
                                  system.adapter.daswetter.0 console.ts:40:19
                                  system.adapter.denon.0 console.ts:40:19
                                  system.adapter.device-reminder.0 console.ts:40:19
                                  system.adapter.dwd.0 console.ts:40:19
                                  system.adapter.echarts.0 console.ts:40:19
                                  system.adapter.enigma2.0 console.ts:40:19
                                  system.adapter.fakeroku.0 console.ts:40:19
                                  system.adapter.feiertage.0 console.ts:40:19
                                  system.adapter.flot.0 console.ts:40:19
                                  system.adapter.fullybrowser.0 console.ts:40:19
                                  system.adapter.g-homa.0 console.ts:40:19
                                  system.adapter.harmony.0 console.ts:40:19
                                  system.adapter.heizoel.0 console.ts:40:19
                                  system.adapter.history.0 console.ts:40:19
                                  system.adapter.ical.0 console.ts:40:19
                                  system.adapter.icons-mfd-png.0 console.ts:40:19
                                  system.adapter.icons-ultimate-png.0 console.ts:40:19
                                  system.adapter.info.0 console.ts:40:19
                                  system.adapter.iot.0 console.ts:40:19
                                  system.adapter.javascript.0 console.ts:40:19
                                  system.adapter.kodi.0 console.ts:40:19
                                  system.adapter.maxcul.0 console.ts:40:19
                                  system.adapter.mqtt.0 console.ts:40:19
                                  system.adapter.mqtt.1 console.ts:40:19
                                  system.adapter.octoprint.0 console.ts:40:19
                                  system.adapter.parcel.0 console.ts:40:19
                                  system.adapter.rpi2.0 console.ts:40:19
                                  system.adapter.scenes.0 console.ts:40:19
                                  system.adapter.shelly.0 console.ts:40:19
                                  system.adapter.sonoff.0 console.ts:40:19
                                  system.adapter.telegram.0 console.ts:40:19
                                  system.adapter.text2command.0 console.ts:40:19
                                  system.adapter.trashschedule.0 console.ts:40:19
                                  system.adapter.tuya.0 console.ts:40:19
                                  system.adapter.vis.0 console.ts:40:19
                                  system.adapter.vis-bars.0 console.ts:40:19
                                  system.adapter.vis-canvas-gauges.0 console.ts:40:19
                                  system.adapter.vis-fancyswitch.0 console.ts:40:19
                                  system.adapter.vis-google-fonts.0 console.ts:40:19
                                  system.adapter.vis-hqwidgets.0 console.ts:40:19
                                  system.adapter.vis-icontwo.0 console.ts:40:19
                                  system.adapter.vis-inventwo.0 console.ts:40:19
                                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0 console.ts:40:19
                                  system.adapter.vis-justgage.0 console.ts:40:19
                                  system.adapter.vis-keyboard.0 console.ts:40:19
                                  system.adapter.vis-materialdesign.0 console.ts:40:19
                                  system.adapter.vis-players.0 console.ts:40:19
                                  system.adapter.vis-rgraph.0 console.ts:40:19
                                  system.adapter.vis-timeandweather.0 console.ts:40:19
                                  system.adapter.web.0 console.ts:40:19
                                  system.adapter.withings.0 console.ts:40:19
                                  system.adapter.wled.0 console.ts:40:19
                                  system.adapter.yahka.0 console.ts:40:19
                                  system.adapter.zigbee.0 console.ts:40:19
                                  getInstances: 417 console.ts:40:19
                                  Diese Seite befindet sich im Kompatibilitätsmodus (Quirks). Das Seitenlayout kann beeinflusst werden. Verwenden Sie für den Standardmodus "<!DOCTYPE html>". index_m.html
                                  Layout-Darstellung wurde erzwungen, bevor die Seite vollständig geladen war. Falls Stylesheet noch nicht geladen sind, kann dies zu einem kurzzeitigen Darstellung des Inhalts ohne Formatierung führen. jquery-3.2.1.min.js:4:20139
                                  [2024-01-20T11:47:51.100Z] Try to connect socket.io.js:66:41
                                  unreachable code after return statement index_m.js:467:5
                                  "device-reminder": {"en": "device-reminder", "de": "device-reminder", "ru": "device-reminder", "pt": "device-reminder", "nl": "device-reminder", "fr": "device-reminder", "es": "device-reminder", "pl": "device-reminder", "it": "device-reminder", "zh-cn": "device-reminder"}, translate.js:24:17
                                  "id": {"en": "id", "de": "id", "ru": "id", "pt": "id", "nl": "id", "fr": "id", "es": "id", "pl": "id", "it": "id", "zh-cn": "id"}, 5 translate.js:24:17
                                  "'alexa2/../announcement'/'speak'": {"en": "'alexa2/../announcement'/'speak'", "de": "'alexa2/../announcement'/'speak'", "ru": "'alexa2/../announcement'/'speak'", "pt": "'alexa2/../announcement'/'speak'", "nl": "'alexa2/../announcement'/'speak'", "fr": "'alexa2/../announcement'/'speak'", "es": "'alexa2/../announcement'/'speak'", "pl": "'alexa2/../announcement'/'speak'", "it": "'alexa2/../announcement'/'speak'", "zh-cn": "'alexa2/../announcement'/'speak'"}, translate.js:24:17
                                  "id": {"en": "id", "de": "id", "ru": "id", "pt": "id", "nl": "id", "fr": "id", "es": "id", "pl": "id", "it": "id", "zh-cn": "id"}, translate.js:24:17
                                  "'sayit/../text'": {"en": "'sayit/../text'", "de": "'sayit/../text'", "ru": "'sayit/../text'", "pt": "'sayit/../text'", "nl": "'sayit/../text'", "fr": "'sayit/../text'", "es": "'sayit/../text'", "pl": "'sayit/../text'", "it": "'sayit/../text'", "zh-cn": "'sayit/../text'"}, translate.js:24:17
                                  "id": {"en": "id", "de": "id", "ru": "id", "pt": "id", "nl": "id", "fr": "id", "es": "id", "pl": "id", "it": "id", "zh-cn": "id"}, 2 translate.js:24:17
                                  "'whatsapp-cmb/../sendMessage'": {"en": "'whatsapp-cmb/../sendMessage'", "de": "'whatsapp-cmb/../sendMessage'", "ru": "'whatsapp-cmb/../sendMessage'", "pt": "'whatsapp-cmb/../sendMessage'", "nl": "'whatsapp-cmb/../sendMessage'", "fr": "'whatsapp-cmb/../sendMessage'", "es": "'whatsapp-cmb/../sendMessage'", "pl": "'whatsapp-cmb/../sendMessage'", "it": "'whatsapp-cmb/../sendMessage'", "zh-cn": "'whatsapp-cmb/../sendMessage'"}, translate.js:24:17
                                  "Username": {"en": "Username", "de": "Username", "ru": "Username", "pt": "Username", "nl": "Username", "fr": "Username", "es": "Username", "pl": "Username", "it": "Username", "zh-cn": "Username"}, translate.js:24:17
                                  ".0": {"en": ".0", "de": ".0", "ru": ".0", "pt": ".0", "nl": ".0", "fr": ".0", "es": ".0", "pl": ".0", "it": ".0", "zh-cn": ".0"}, translate.js:24:17
                                  ".1": {"en": ".1", "de": ".1", "ru": ".1", "pt": ".1", "nl": ".1", "fr": ".1", "es": ".1", "pl": ".1", "it": ".1", "zh-cn": ".1"}, translate.js:24:17
                                  ".2": {"en": ".2", "de": ".2", "ru": ".2", "pt": ".2", "nl": ".2", "fr": ".2", "es": ".2", "pl": ".2", "it": ".2", "zh-cn": ".2"}, translate.js:24:17
                                  ".3": {"en": ".3", "de": ".3", "ru": ".3", "pt": ".3", "nl": ".3", "fr": ".3", "es": ".3", "pl": ".3", "it": ".3", "zh-cn": ".3"}, translate.js:24:17
                                  ".4": {"en": ".4", "de": ".4", "ru": ".4", "pt": ".4", "nl": ".4", "fr": ".4", "es": ".4", "pl": ".4", "it": ".4", "zh-cn": ".4"}, translate.js:24:17
                                  ".5": {"en": ".5", "de": ".5", "ru": ".5", "pt": ".5", "nl": ".5", "fr": ".5", "es": ".5", "pl": ".5", "it": ".5", "zh-cn": ".5"}, translate.js:24:17
                                  ".6": {"en": ".6", "de": ".6", "ru": ".6", "pt": ".6", "nl": ".6", "fr": ".6", "es": ".6", "pl": ".6", "it": ".6", "zh-cn": ".6"}, translate.js:24:17
                                  ".7": {"en": ".7", "de": ".7", "ru": ".7", "pt": ".7", "nl": ".7", "fr": ".7", "es": ".7", "pl": ".7", "it": ".7", "zh-cn": ".7"}, translate.js:24:17
                                  ".8": {"en": ".8", "de": ".8", "ru": ".8", "pt": ".8", "nl": ".8", "fr": ".8", "es": ".8", "pl": ".8", "it": ".8", "zh-cn": ".8"}, translate.js:24:17
                                  ".9": {"en": ".9", "de": ".9", "ru": ".9", "pt": ".9", "nl": ".9", "fr": ".9", "es": ".9", "pl": ".9", "it": ".9", "zh-cn": ".9"}, translate.js:24:17
                                  "username": {"en": "username", "de": "username", "ru": "username", "pt": "username", "nl": "username", "fr": "username", "es": "username", "pl": "username", "it": "username", "zh-cn": "username"}, translate.js:24:17
                                  "firstname": {"en": "firstname", "de": "firstname", "ru": "firstname", "pt": "firstname", "nl": "firstname", "fr": "firstname", "es": "firstname", "pl": "firstname", "it": "firstname", "zh-cn": "firstname"}, translate.js:24:17
                                  "chatID": {"en": "chatID", "de": "chatID", "ru": "chatID", "pt": "chatID", "nl": "chatID", "fr": "chatID", "es": "chatID", "pl": "chatID", "it": "chatID", "zh-cn": "chatID"}, translate.js:24:17
                                  "normal": {"en": "normal", "de": "normal", "ru": "normal", "pt": "normal", "nl": "normal", "fr": "normal", "es": "normal", "pl": "normal", "it": "normal", "zh-cn": "normal"}, translate.js:24:17
                                  "high": {"en": "high", "de": "high", "ru": "high", "pt": "high", "nl": "high", "fr": "high", "es": "high", "pl": "high", "it": "high", "zh-cn": "high"}, translate.js:24:17
                                  "quiet": {"en": "quiet", "de": "quiet", "ru": "quiet", "pt": "quiet", "nl": "quiet", "fr": "quiet", "es": "quiet", "pl": "quiet", "it": "quiet", "zh-cn": "quiet"}, translate.js:24:17
                                  "confirmation": {"en": "confirmation", "de": "confirmation", "ru": "confirmation", "pt": "confirmation", "nl": "confirmation", "fr": "confirmation", "es": "confirmation", "pl": "confirmation", "it": "confirmation", "zh-cn": "confirmation"}, translate.js:24:17
                                  " bike": {"en": " bike", "de": " bike", "ru": " bike", "pt": " bike", "nl": " bike", "fr": " bike", "es": " bike", "pl": " bike", "it": " bike", "zh-cn": " bike"}, translate.js:24:17
                                  " bugle": {"en": " bugle", "de": " bugle", "ru": " bugle", "pt": " bugle", "nl": " bugle", "fr": " bugle", "es": " bugle", "pl": " bugle", "it": " bugle", "zh-cn": " bugle"}, translate.js:24:17
                                  " cashregister": {"en": " cashregister", "de": " cashregister", "ru": " cashregister", "pt": " cashregister", "nl": " cashregister", "fr": " cashregister", "es": " cashregister", "pl": " cashregister", "it": " cashregister", "zh-cn": " cashregister"}, translate.js:24:17
                                  " classical": {"en": " classical", "de": " classical", "ru": " classical", "pt": " classical", "nl": " classical", "fr": " classical", "es": " classical", "pl": " classical", "it": " classical", "zh-cn": " classical"}, translate.js:24:17
                                  " cosmic": {"en": " cosmic", "de": " cosmic", "ru": " cosmic", "pt": " cosmic", "nl": " cosmic", "fr": " cosmic", "es": " cosmic", "pl": " cosmic", "it": " cosmic", "zh-cn": " cosmic"}, translate.js:24:17
                                  " falling": {"en": " falling", "de": " falling", "ru": " falling", "pt": " falling", "nl": " falling", "fr": " falling", "es": " falling", "pl": " falling", "it": " falling", "zh-cn": " falling"}, translate.js:24:17
                                  " gamelan": {"en": " gamelan", "de": " gamelan", "ru": " gamelan", "pt": " gamelan", "nl": " gamelan", "fr": " gamelan", "es": " gamelan", "pl": " gamelan", "it": " gamelan", "zh-cn": " gamelan"}, translate.js:24:17
                                  " incoming": {"en": " incoming", "de": " incoming", "ru": " incoming", "pt": " incoming", "nl": " incoming", "fr": " incoming", "es": " incoming", "pl": " incoming", "it": " incoming", "zh-cn": " incoming"}, translate.js:24:17
                                  " intermission": {"en": " intermission", "de": " intermission", "ru": " intermission", "pt": " intermission", "nl": " intermission", "fr": " intermission", "es": " intermission", "pl": " intermission", "it": " intermission", "zh-cn": " intermission"}, translate.js:24:17
                                  " magic": {"en": " magic", "de": " magic", "ru": " magic", "pt": " magic", "nl": " magic", "fr": " magic", "es": " magic", "pl": " magic", "it": " magic", "zh-cn": " magic"}, translate.js:24:17
                                  " mechanical": {"en": " mechanical", "de": " mechanical", "ru": " mechanical", "pt": " mechanical", "nl": " mechanical", "fr": " mechanical", "es": " mechanical", "pl": " mechanical", "it": " mechanical", "zh-cn": " mechanical"}, translate.js:24:17
                                  " pianobar": {"en": " pianobar", "de": " pianobar", "ru": " pianobar", "pt": " pianobar", "nl": " pianobar", "fr": " pianobar", "es": " pianobar", "pl": " pianobar", "it": " pianobar", "zh-cn": " pianobar"}, translate.js:24:17
                                  " siren": {"en": " siren", "de": " siren", "ru": " siren", "pt": " siren", "nl": " siren", "fr": " siren", "es": " siren", "pl": " siren", "it": " siren", "zh-cn": " siren"}, translate.js:24:17
                                  " spacealarm": {"en": " spacealarm", "de": " spacealarm", "ru": " spacealarm", "pt": " spacealarm", "nl": " spacealarm", "fr": " spacealarm", "es": " spacealarm", "pl": " spacealarm", "it": " spacealarm", "zh-cn": " spacealarm"}, translate.js:24:17
                                  " tugboat": {"en": " tugboat", "de": " tugboat", "ru": " tugboat", "pt": " tugboat", "nl": " tugboat", "fr": " tugboat", "es": " tugboat", "pl": " tugboat", "it": " tugboat", "zh-cn": " tugboat"}, translate.js:24:17
                                  " alien": {"en": " alien", "de": " alien", "ru": " alien", "pt": " alien", "nl": " alien", "fr": " alien", "es": " alien", "pl": " alien", "it": " alien", "zh-cn": " alien"}, translate.js:24:17
                                  " climb": {"en": " climb", "de": " climb", "ru": " climb", "pt": " climb", "nl": " climb", "fr": " climb", "es": " climb", "pl": " climb", "it": " climb", "zh-cn": " climb"}, translate.js:24:17
                                  " persistent": {"en": " persistent", "de": " persistent", "ru": " persistent", "pt": " persistent", "nl": " persistent", "fr": " persistent", "es": " persistent", "pl": " persistent", "it": " persistent", "zh-cn": " persistent"}, translate.js:24:17
                                  " echo": {"en": " echo", "de": " echo", "ru": " echo", "pt": " echo", "nl": " echo", "fr": " echo", "es": " echo", "pl": " echo", "it": " echo", "zh-cn": " echo"}, translate.js:24:17
                                  " updown": {"en": " updown", "de": " updown", "ru": " updown", "pt": " updown", "nl": " updown", "fr": " updown", "es": " updown", "pl": " updown", "it": " updown", "zh-cn": " updown"}, translate.js:24:17
                                  " none": {"en": " none", "de": " none", "ru": " none", "pt": " none", "nl": " none", "fr": " none", "es": " none", "pl": " none", "it": " none", "zh-cn": " none"}, translate.js:24:17
                                  "washing-machine": {"en": "washing-machine", "de": "washing-machine", "ru": "washing-machine", "pt": "washing-machine", "nl": "washing-machine", "fr": "washing-machine", "es": "washing-machine", "pl": "washing-machine", "it": "washing-machine", "zh-cn": "washing-machine"}, translate.js:24:17
                                  "dryer": {"en": "dryer", "de": "dryer", "ru": "dryer", "pt": "dryer", "nl": "dryer", "fr": "dryer", "es": "dryer", "pl": "dryer", "it": "dryer", "zh-cn": "dryer"}, translate.js:24:17
                                  "dishwasher": {"en": "dishwasher", "de": "dishwasher", "ru": "dishwasher", "pt": "dishwasher", "nl": "dishwasher", "fr": "dishwasher", "es": "dishwasher", "pl": "dishwasher", "it": "dishwasher", "zh-cn": "dishwasher"}, translate.js:24:17
                                  "custom1": {"en": "custom1", "de": "custom1", "ru": "custom1", "pt": "custom1", "nl": "custom1", "fr": "custom1", "es": "custom1", "pl": "custom1", "it": "custom1", "zh-cn": "custom1"}, translate.js:24:17
                                  "custom2": {"en": "custom2", "de": "custom2", "ru": "custom2", "pt": "custom2", "nl": "custom2", "fr": "custom2", "es": "custom2", "pl": "custom2", "it": "custom2", "zh-cn": "custom2"}, translate.js:24:17
                                  "custom3": {"en": "custom3", "de": "custom3", "ru": "custom3", "pt": "custom3", "nl": "custom3", "fr": "custom3", "es": "custom3", "pl": "custom3", "it": "custom3", "zh-cn": "custom3"}, translate.js:24:17
                                  "custom4": {"en": "custom4", "de": "custom4", "ru": "custom4", "pt": "custom4", "nl": "custom4", "fr": "custom4", "es": "custom4", "pl": "custom4", "it": "custom4", "zh-cn": "custom4"}, translate.js:24:17
                                  "custom5": {"en": "custom5", "de": "custom5", "ru": "custom5", "pt": "custom5", "nl": "custom5", "fr": "custom5", "es": "custom5", "pl": "custom5", "it": "custom5", "zh-cn": "custom5"}, translate.js:24:17
                                  "custom6": {"en": "custom6", "de": "custom6", "ru": "custom6", "pt": "custom6", "nl": "custom6", "fr": "custom6", "es": "custom6", "pl": "custom6", "it": "custom6", "zh-cn": "custom6"}, translate.js:24:17
                                  "custom7": {"en": "custom7", "de": "custom7", "ru": "custom7", "pt": "custom7", "nl": "custom7", "fr": "custom7", "es": "custom7", "pl": "custom7", "it": "custom7", "zh-cn": "custom7"}, translate.js:24:17
                                  "custom8": {"en": "custom8", "de": "custom8", "ru": "custom8", "pt": "custom8", "nl": "custom8", "fr": "custom8", "es": "custom8", "pl": "custom8", "it": "custom8", "zh-cn": "custom8"}, translate.js:24:17
                                  "custom9": {"en": "custom9", "de": "custom9", "ru": "custom9", "pt": "custom9", "nl": "custom9", "fr": "custom9", "es": "custom9", "pl": "custom9", "it": "custom9", "zh-cn": "custom9"}, translate.js:24:17
                                  "custom10": {"en": "custom10", "de": "custom10", "ru": "custom10", "pt": "custom10", "nl": "custom10", "fr": "custom10", "es": "custom10", "pl": "custom10", "it": "custom10", "zh-cn": "custom10"}, translate.js:24:17
                                  Vielleicht lässt sich damit noch was raus finden.
                                  • ESP8266E ESP8266
                                    Tut mir leid.
                                    XenonX Offline
                                    XenonX Offline
                                    Xenon
                                    #202
                                    @esp8266 Damit kann ich leider nix anfangen
                                    G 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • ESP8266E Offline
                                      ESP8266E Offline
                                      ESP8266
                                      #203
                                      @xenon , dumm gelaufen.
                                      • XenonX Xenon
                                        guergen
                                        #204
                                        @xenon Meine Geräte sind auch weg, ich versuche das mal zu reproduzieren...
                                        • XenonX Xenon
                                          guergen
                                          #205
                                          @xenon hier das Debug-Log, es startet mit dem Beenden der alten Version:
                                          2024-01-20 15:17:50.203 - debug: device-reminder.0 (1956) ["Waschmaschine"]: Auswertung beendet
                                          2024-01-20 15:17:50.204 - debug: device-reminder.0 (1956) ["Geschirrspüler"]: Auswertung gestartet
                                          2024-01-20 15:17:50.204 - debug: device-reminder.0 (1956) ["Geschirrspüler"]: WERTE für START0; 15; false
                                          2024-01-20 15:17:50.204 - debug: device-reminder.0 (1956) ["Geschirrspüler"]: value status: 0
                                          2024-01-20 15:17:50.204 - debug: device-reminder.0 (1956) ["Geschirrspüler"]: switched off (finished/off)
                                          2024-01-20 15:17:50.205 - debug: device-reminder.0 (1956) 3: 0 < 0.5 && 10 >= 10
                                          2024-01-20 15:17:50.206 - debug: device-reminder.0 (1956) ["Geschirrspüler"]: Auswertung beendet
                                          2024-01-20 15:17:51.837 - info: device-reminder.0 (1956) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          2024-01-20 15:17:51.838 - info: device-reminder.0 (1956) terminating
                                          2024-01-20 15:17:51.839 - info: device-reminder.0 (1956) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          2024-01-20 15:17:52.341 - info: device-reminder.0 (1956) terminating
                                          2024-01-20 15:17:55.771 - debug: device-reminder.0 (2656) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                                          2024-01-20 15:17:55.896 - debug: device-reminder.0 (2656) Objects client ready ... initialize now
                                          2024-01-20 15:17:55.942 - debug: device-reminder.0 (2656) Objects create System PubSub Client
                                          2024-01-20 15:17:55.943 - debug: device-reminder.0 (2656) Objects create User PubSub Client
                                          2024-01-20 15:17:56.142 - debug: device-reminder.0 (2656) Objects client initialize lua scripts
                                          2024-01-20 15:17:56.162 - debug: device-reminder.0 (2656) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                                          2024-01-20 15:17:56.273 - debug: device-reminder.0 (2656) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                                          2024-01-20 15:17:56.629 - debug: device-reminder.0 (2656) States create System PubSub Client
                                          2024-01-20 15:17:56.630 - debug: device-reminder.0 (2656) States create User PubSub Client
                                          2024-01-20 15:17:58.598 - debug: device-reminder.0 (2656) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                                          2024-01-20 15:17:59.460 - info: device-reminder.0 (2656) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                          2024-01-20 15:17:59.479 - debug: device-reminder.0 (2656) {"ids":[{"name":"Echo Dot WZ","path":"alias.0.Echo.Wohnzimmer.announcement","volume":"30","activeFrom":"05:30","activeUntil":"23:59","id":"1"},{"name":"Echo Dot Bad","path":"alias.0.Echo.Bad.announcement","volume":"30","activeFrom":"05:30","activeUntil":"23:59","id":"2"}],"finalIds":{"1":{"name":"Echo Dot WZ","path":"alias.0.Echo.Wohnzimmer.announcement","volume":"30","timeMin":"05:30","timeMax":"23:59"},"2":{"name":"Echo Dot Bad","path":"alias.0.Echo.Bad.announcement","volume":"30","timeMin":"05:30","timeMax":"23:59"}}}
                                          2024-01-20 15:17:59.479 - debug: device-reminder.0 (2656) {"ids":[{"group":false,"name":"Ralf","inst":".0","username":"Ralf","chatID":"","id":"1"}],"finalIds":{"1":{"name":"Ralf","inst":".0","username":"Ralf","chatId":0,"group":false}}}
                                          2024-01-20 15:17:59.480 - debug: device-reminder.0 (2656) {"ids":[]}
                                          2024-01-20 15:17:59.481 - debug: device-reminder.0 (2656) undefined
                                          2024-01-20 15:17:59.481 - debug: device-reminder.0 (2656) {"ids":[]}
                                          2024-01-20 15:17:59.482 - debug: device-reminder.0 (2656) {"ids":[]}
                                          2024-01-20 15:17:59.483 - debug: device-reminder.0 (2656) {"ids":[]}
                                          2024-01-20 15:17:59.483 - debug: device-reminder.0 (2656) undefined
                                          2024-01-20 15:17:59.483 - debug: device-reminder.0 (2656) {"alexa":{"1":{"name":"Echo Dot WZ","path":"alias.0.Echo.Wohnzimmer.announcement","volume":"30","activeFrom":"05:30","activeUntil":"23:59","id":"1"},"2":{"name":"Echo Dot Bad","path":"alias.0.Echo.Bad.announcement","volume":"30","activeFrom":"05:30","activeUntil":"23:59","id":"2"}},"telegram":{"1":{"group":false,"name":"Ralf","inst":".0","username":"Ralf","chatID":"","id":"1"}},"sayit":{},"pushover":{},"discord":{},"whatsapp":{},"signal":{},"email":{},"matrix":{}}
                                          2024-01-20 15:17:59.484 - debug: device-reminder.0 (2656) CONFIG INPUT{"custom":{"ids":[{"name":"custom1","startVal":"15","endVal":"6","standby":"1","startCount":"2","endCount":"2","id":"0"},{"name":"custom2","startVal":"30","endVal":"5","standby":"1","startCount":"1","endCount":"20","id":"1"},{"name":"custom3","startVal":"30","endVal":"5","standby":"1","startCount":"1","endCount":"20","id":"2"},{"name":"custom4","startVal":"30","endVal":"5","standby":"1","startCount":"1","endCount":"20","id":"3"},{"name":"custom5","startVal":"30","endVal":"5","standby":"1","startCount":"1","endCount":"20","id":"4"},{"name":"custom6","startVal":"30","endVal":"5","standby":"1","startCount":"1","endCount":"20","id":"5"},{"name":"custom7","startVal":"30","endVal":"5","standby":"1","startCount":"1","endCount":"20","id":"6"},{"name":"custom8","startVal":"30","endVal":"5","standby":"1","startCount":"1","endCount":"20","id":"7"},{"name":"custom9","startVal":"30","endVal":"5","standby":"1","startCount":"1","endCount":"20","id":"8"},{"name":"custom10","startVal":"30","endVal":"5","standby":"1","startCount":"1","endCount":"20","id":"9"}],"final":{}},"default":{"ids":[{"name":"washing-machine","startVal":"30","endVal":"15","standby":"1","startCount":"5","endCount":"65","id":"0"},{"name":"dryer","startVal":"120","endVal":"15","standby":"1","startCount":"2","endCount":"20","id":"1"},{"name":"dishwasher","startVal":"15","endVal":"0.25","standby":"0.5","startCount":"2","endCount":"120","id":"2"}],"final":{}},"status":{"ids":[{"stateAction":"in action","stateStandby":"standby","stateOff":"switched off","id":"1"}],"final":{}},"linkedDevice":{"ids":[{"enabled":true,"name":"Wasserkocher","alexa":["1"],"telegram":["1"],"autoOff":true,"timer":"0","abort":true,"id":"1"},{"enabled":true,"name":"Waschmaschine","alexa":["1"],"telegram":["1"],"autoOff":true,"timer":"5","abort":true,"id":"2"},{"enabled":true,"name":"Geschirrspüler","alexa":["1"],"telegram":["1"],"autoOff":true,"timer":"30","abort":true,"id":"3"}],"finalIds":{"1":{"type":"custom1","pathConsumption":"alias.0.Geraete.Kueche.Wasserkocher.ENERGY_Power","pathSwitch":"alias.0.Geraete.Kueche.Wasserkocher.POWER1","startText":"","endText":"Wasserkocher ist fertig","enabled":true,"name":"Wasserkocher","alexa":["1"],"sayit":[],"telegram":["1"],"whatsapp":[],"pushover":[],"signal":[],"email":[],"matrix":[],"timer":"0","autoOff":true,"abort":true,"id":"1"},"2":{"type":"washing-machine","pathConsumption":"alias.0.Geraete.Keller.Waschmaschine.ENERGY_Power","pathSwitch":"alias.0.Geraete.Keller.Waschmaschine.POWER","startText":"Waschmaschine wurde gestartet","endText":"Waschmaschine ist fertig","enabled":true,"name":"Waschmaschine","alexa":["1"],"sayit":[],"telegram":["1"],"whatsapp":[],"pushover":[],"signal":[],"email":[],"matrix":[],"timer":"5","autoOff":true,"abort":true,"id":"2"},"3":{"type":"dishwasher","pathConsumption":"alias.0.Geraete.Kueche.Geschirrspueler.ENERGY_Power","pathSwitch":"alias.0.Geraete.Kueche.Geschirrspueler.POWER","startText":"Geschirrspüler wurde gestartet","endText":"Geschirrspüler ist fertig","enabled":true,"name":"Geschirrspüler","alexa":["1"],"sayit":[],"telegram":["1"],"whatsapp":[],"pushover":[],"signal":[],"email":[],"matrix":[],"timer":"30","autoOff":true,"abort":true,"id":"3"}}},"devices":{"ids":[{"name":"Wasserkocher","type":"custom1","consumption":"alias.0.Geraete.Kueche.Wasserkocher.ENERGY_Power","switch":"alias.0.Geraete.Kueche.Wasserkocher.POWER1","startText":"","endText":"Wasserkocher ist fertig","id":"1"},{"name":"Waschmaschine","type":"washing-machine","consumption":"alias.0.Geraete.Keller.Waschmaschine.ENERGY_Power","switch":"alias.0.Geraete.Keller.Waschmaschine.POWER","startText":"Waschmaschine wurde gestartet","endText":"Waschmaschine ist fertig","id":"2"},{"name":"Geschirrspüler","type":"dishwasher","consumption":"alias.0.Geraete.Kueche.Geschirrspueler.ENERGY_Power","switch":"alias.0.Geraete.Kueche.Geschirrspueler.POWER","startText":"Geschirrspüler wurde gestartet","endText":"Geschirrspüler ist fertig","id":"3"}]},"alexa":{"ids":[{"name":"Echo Dot WZ","path":"alias.0.Echo.Wohnzimmer.announcement","volume":"30","activeFrom":"05:30","activeUntil":"23:59","id":"1"},{"name":"Echo Dot Bad","path":"alias.0.Echo.Bad.announcement","volume":"30","activeFrom":"05:30","activeUntil":"23:59","id":"2"}],"finalIds":{"1":{"name":"Echo Dot WZ","path":"alias.0.Echo.Wohnzimmer.announcement","volume":"30","timeMin":"05:30","timeMax":"23:59"},"2":{"name":"Echo Dot Bad","path":"alias.0.Echo.Bad.announcement","volume":"30","timeMin":"05:30","timeMax":"23:59"}}},"sayit":{"ids":[]},"whatsapp":{"ids":[]},"telegram":{"ids":[{"group":false,"name":"Ralf","inst":".0","username":"Ralf","chatID":"","id":"1"}],"finalIds":{"1":{"name":"Ralf","inst":".0","username":"Ralf","chatId":0,"group":false}}},"pushover":{"ids":[]},"email":{"ids":[]},"signal":{"ids":[]},"matrix":{"ids":[]}}
                                          2024-01-20 15:17:59.539 - debug: device-reminder.0 (2656) RETURN {"used":false,"startVal":"15","endVal":"6","standby":"1","startCount":"2","endCount":"2"}
                                          2024-01-20 15:17:59.539 - debug: device-reminder.0 (2656) OBJ IN CONSTRUCTOR: {"type":"custom1","pathConsumption":"alias.0.Geraete.Kueche.Wasserkocher.ENERGY_Power","pathSwitch":"alias.0.Geraete.Kueche.Wasserkocher.POWER1","startText":"","endText":"Wasserkocher ist fertig","enabled":true,"name":"Wasserkocher","alexa":["1"],"sayit":[],"telegram":["1"],"whatsapp":[],"pushover":[],"signal":[],"email":[],"matrix":[],"timer":"0","autoOff":true,"abort":true,"id":"1"}
                                          2024-01-20 15:17:59.541 - error: device-reminder.0 (2656) [ERROR] {funcCreateObject}: "TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')"
                                          2024-01-20 15:17:59.541 - error: device-reminder.0 (2656) [ERROR] {funcCreateObject}: Please open instance and click Save and close again. If the error persists, please report it to the developer
                                          2024-01-20 15:17:59.542 - error: device-reminder.0 (2656) [ERROR] {onReady}: "TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'dnd')"
                                          2024-01-20 15:17:59.542 - debug: device-reminder.0 (2656) undefined
                                          2024-01-20 15:18:37.469 - debug: device-reminder.0 (2656) Data from configuration received : {"command":"linkedDevice","message":[{"enabled":true,"name":"Wasserkocher","alexa":["1"],"telegram":["1"],"autoOff":true,"timer":"0","abort":true,"id":"1"},{"enabled":true,"name":"Waschmaschine","alexa":["1"],"telegram":["1"],"autoOff":true,"timer":"5","abort":true,"id":"2"},{"enabled":true,"name":"Geschirrspüler","alexa":["1"],"telegram":["1"],"autoOff":true,"timer":"30","abort":true,"id":"3"}],"from":"system.adapter.admin.1","callback":{"message":[{"enabled":true,"name":"Wasserkocher","alexa":["1"],"telegram":["1"],"autoOff":true,"timer":"0","abort":true,"id":"1"},{"enabled":true,"name":"Waschmaschine","alexa":["1"],"telegram":["1"],"autoOff":true,"timer":"5","abort":true,"id":"2"},{"enabled":true,"name":"Geschirrspüler","alexa":["1"],"telegram":["1"],"autoOff":true,"timer":"30","abort":true,"id":"3"}],"id":35,"ack":false,"time":1705760317467},"_id":46752280}
                                          2024-01-20 15:18:37.470 - debug: device-reminder.0 (2656) {"enabled":true,"name":"Wasserkocher","alexa":["1"],"telegram":["1"],"autoOff":true,"timer":"0","abort":true,"id":"1","check":"open"}
                                          2024-01-20 15:18:37.471 - debug: device-reminder.0 (2656) {"enabled":true,"name":"Waschmaschine","alexa":["1"],"telegram":["1"],"autoOff":true,"timer":"5","abort":true,"id":"2","check":"open"}
                                          2024-01-20 15:18:37.471 - debug: device-reminder.0 (2656) {"enabled":true,"name":"Geschirrspüler","alexa":["1"],"telegram":["1"],"autoOff":true,"timer":"30","abort":true,"id":"3","check":"open"}
                                          2024-01-20 15:18:37.472 - debug: device-reminder.0 (2656) {"checked":[{"name":"Wasserkocher","id":"1"},{"name":"Waschmaschine","id":"2"},{"name":"Geschirrspüler","id":"3"}],"failed":[]}
                                          2024-01-20 15:18:37.472 - debug: device-reminder.0 (2656) respond wird ausgefuehrt: {"checked":[{"name":"Wasserkocher","id":"1"},{"name":"Waschmaschine","id":"2"},{"name":"Geschirrspüler","id":"3"}],"failed":[]}
                                          2024-01-20 15:18:37.484 - debug: device-reminder.0 (2656) Data from configuration received : {"command":"devices","message":[{"name":"Wasserkocher","type":"custom1","consumption":"alias.0.Geraete.Kueche.Wasserkocher.ENERGY_Power","switch":"alias.0.Geraete.Kueche.Wasserkocher.POWER1","startText":"","endText":"Wasserkocher ist fertig","id":"1"},{"name":"Waschmaschine","type":"washing-machine","consumption":"alias.0.Geraete.Keller.Waschmaschine.ENERGY_Power","switch":"alias.0.Geraete.Keller.Waschmaschine.POWER","startText":"Waschmaschine wurde gestartet","endText":"Waschmaschine ist fertig","id":"2"},{"name":"Geschirrspüler","type":"dishwasher","consumption":"alias.0.Geraete.Kueche.Geschirrspueler.ENERGY_Power","switch":"alias.0.Geraete.Kueche.Geschirrspueler.POWER","startText":"Geschirrspüler wurde gestartet","endText":"Geschirrspüler ist fertig","id":"3"}],"from":"system.adapter.admin.1","callback":{"message":[{"name":"Wasserkocher","type":"custom1","consumption":"alias.0.Geraete.Kueche.Wasserkocher.ENERGY_Power","switch":"alias.0.Geraete.Kueche.Wasserkocher.POWER1","startText":"","endText":"Wasserkocher ist fertig","id":"1"},{"name":"Waschmaschine","type":"washing-machine","consumption":"alias.0.Geraete.Keller.Waschmaschine.ENERGY_Power","switch":"alias.0.Geraete.Keller.Waschmaschine.POWER","startText":"Waschmaschine wurde gestartet","endText":"Waschmaschine ist fertig","id":"2"},{"name":"Geschirrspüler","type":"dishwasher","consumption":"alias.0.Geraete.Kueche.Geschirrspueler.ENERGY_Power","switch":"alias.0.Geraete.Kueche.Geschirrspueler.POWER","startText":"Geschirrspüler wurde gestartet","endText":"Geschirrspüler ist fertig","id":"3"}],"id":36,"ack":false,"time":1705760317481},"_id":46752281}
                                          2024-01-20 15:18:37.488 - debug: device-reminder.0 (2656) {"name":"Wasserkocher","type":"custom1","consumption":"alias.0.Geraete.Kueche.Wasserkocher.ENERGY_Power","switch":"alias.0.Geraete.Kueche.Wasserkocher.POWER1","startText":"","endText":"Wasserkocher ist fertig","id":"1","check":"open"}
                                          2024-01-20 15:18:37.489 - debug: device-reminder.0 (2656) {"name":"Wasserkocher","type":"custom1","consumption":"alias.0.Geraete.Kueche.Wasserkocher.ENERGY_Power","switch":"alias.0.Geraete.Kueche.Wasserkocher.POWER1","startText":"","endText":"Wasserkocher ist fertig","id":"1","check":"open"}
                                          2024-01-20 15:18:37.492 - debug: device-reminder.0 (2656) {"name":"Waschmaschine","type":"washing-machine","consumption":"alias.0.Geraete.Keller.Waschmaschine.ENERGY_Power","switch":"alias.0.Geraete.Keller.Waschmaschine.POWER","startText":"Waschmaschine wurde gestartet","endText":"Waschmaschine ist fertig","id":"2","check":"open"}
                                          2024-01-20 15:18:37.493 - debug: device-reminder.0 (2656) {"name":"Waschmaschine","type":"washing-machine","consumption":"alias.0.Geraete.Keller.Waschmaschine.ENERGY_Power","switch":"alias.0.Geraete.Keller.Waschmaschine.POWER","startText":"Waschmaschine wurde gestartet","endText":"Waschmaschine ist fertig","id":"2","check":"open"}
                                          2024-01-20 15:18:37.497 - debug: device-reminder.0 (2656) {"name":"Geschirrspüler","type":"dishwasher","consumption":"alias.0.Geraete.Kueche.Geschirrspueler.ENERGY_Power","switch":"alias.0.Geraete.Kueche.Geschirrspueler.POWER","startText":"Geschirrspüler wurde gestartet","endText":"Geschirrspüler ist fertig","id":"3","check":"open"}
                                          2024-01-20 15:18:37.498 - debug: device-reminder.0 (2656) {"name":"Geschirrspüler","type":"dishwasher","consumption":"alias.0.Geraete.Kueche.Geschirrspueler.ENERGY_Power","switch":"alias.0.Geraete.Kueche.Geschirrspueler.POWER","startText":"Geschirrspüler wurde gestartet","endText":"Geschirrspüler ist fertig","id":"3","check":"open"}
                                          2024-01-20 15:18:37.498 - debug: device-reminder.0 (2656) {"checked":[{"name":"Wasserkocher","id":"1","autoOff":false},{"name":"Waschmaschine","id":"2","autoOff":false},{"name":"Geschirrspüler","id":"3","autoOff":false}],"failed":[]}
                                          2024-01-20 15:18:37.498 - debug: device-reminder.0 (2656) respond wird ausgefuehrt: {"checked":[{"name":"Wasserkocher","id":"1","autoOff":false},{"name":"Waschmaschine","id":"2","autoOff":false},{"name":"Geschirrspüler","id":"3","autoOff":false}],"failed":[]}
                                          2024-01-20 15:18:37.510 - debug: device-reminder.0 (2656) Data from configuration received : {"command":"alexa","message":[{"name":"Echo Dot WZ","path":"alias.0.Echo.Wohnzimmer.announcement","volume":"30","activeFrom":"05:30","activeUntil":"23:59","id":"1"},{"name":"Echo Dot Bad","path":"alias.0.Echo.Bad.announcement","volume":"30","activeFrom":"05:30","activeUntil":"23:59","id":"2"}],"from":"system.adapter.admin.1","callback":{"message":[{"name":"Echo Dot WZ","path":"alias.0.Echo.Wohnzimmer.announcement","volume":"30","activeFrom":"05:30","activeUntil":"23:59","id":"1"},{"name":"Echo Dot Bad","path":"alias.0.Echo.Bad.announcement","volume":"30","activeFrom":"05:30","activeUntil":"23:59","id":"2"}],"id":37,"ack":false,"time":1705760317508},"_id":46752282}
                                          2024-01-20 15:18:37.513 - debug: device-reminder.0 (2656) {"name":"Echo Dot WZ","path":"alias.0.Echo.Wohnzimmer.announcement","volume":"30","activeFrom":"05:30","activeUntil":"23:59","id":"1","check":"open"}
                                          2024-01-20 15:18:37.517 - debug: device-reminder.0 (2656) {"name":"Echo Dot Bad","path":"alias.0.Echo.Bad.announcement","volume":"30","activeFrom":"05:30","activeUntil":"23:59","id":"2","check":"open"}
                                          2024-01-20 15:18:37.517 - debug: device-reminder.0 (2656) {"checked":[{"name":"Echo Dot WZ","id":"1"},{"name":"Echo Dot Bad","id":"2"}],"failed":[]}
                                          2024-01-20 15:18:37.518 - debug: device-reminder.0 (2656) respond wird ausgefuehrt: {"checked":[{"name":"Echo Dot WZ","id":"1"},{"name":"Echo Dot Bad","id":"2"}],"failed":[]}
                                          2024-01-20 15:18:37.551 - debug: device-reminder.0 (2656) Data from configuration received : {"command":"sayit","message":[],"from":"system.adapter.admin.1","callback":{"message":[],"id":38,"ack":false,"time":1705760317549},"_id":46752283}
                                          2024-01-20 15:18:37.552 - debug: device-reminder.0 (2656) {"checked":[],"failed":[]}
                                          2024-01-20 15:18:37.552 - debug: device-reminder.0 (2656) respond wird ausgefuehrt: {"checked":[],"failed":[]}
                                          2024-01-20 15:18:37.578 - debug: device-reminder.0 (2656) Data from configuration received : {"command":"telegram","message":[{"group":false,"name":"Ralf","inst":".0","username":"Ralf","chatID":"","id":"1"}],"from":"system.adapter.admin.1","callback":{"message":[{"group":false,"name":"Ralf","inst":".0","username":"Ralf","chatID":"","id":"1"}],"id":39,"ack":false,"time":1705760317576},"_id":46752284}
                                          2024-01-20 15:18:37.579 - error: device-reminder.0 (2656) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          2024-01-20 15:18:37.580 - error: device-reminder.0 (2656) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
                                          2024-01-20 15:18:37.582 - error: device-reminder.0 (2656) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
                                          at deviceReminder.ctrlInput (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/main.js:1282:39)
                                          at deviceReminder.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/main.js:1236:24)
                                          at deviceReminder.emit (node:events:517:28)
                                          at deviceReminder.emit (node:domain:489:12)
                                          at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:8433:34)
                                          at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/build/lib/states/statesInRedisClient.js:270:37)
                                          at process.processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                                          2024-01-20 15:18:37.583 - error: device-reminder.0 (2656) Cannot read properties of undefined (reading 'length')
                                          2024-01-20 15:18:37.585 - info: device-reminder.0 (2656) terminating
                                          2024-01-20 15:18:37.586 - warn: device-reminder.0 (2656) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                          2024-01-20 15:18:38.088 - info: device-reminder.0 (2656) terminating
                                          2024-01-20 15:18:38.274 - error: host.iob instance system.adapter.device-reminder.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                          2024-01-20 15:19:09.320 - debug: device-reminder.0 (3056) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                                          2024-01-20 15:19:09.439 - debug: device-reminder.0 (3056) Objects client ready ... initialize now
                                          2024-01-20 15:19:09.441 - debug: device-reminder.0 (3056) Objects create System PubSub Client
                                          2024-01-20 15:19:09.441 - debug: device-reminder.0 (3056) Objects create User PubSub Client
                                          2024-01-20 15:19:09.741 - debug: device-reminder.0 (3056) Objects client initialize lua scripts
                                          2024-01-20 15:19:09.745 - debug: device-reminder.0 (3056) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                                          2024-01-20 15:19:09.849 - debug: device-reminder.0 (3056) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                                          2024-01-20 15:19:09.931 - debug: device-reminder.0 (3056) States create System PubSub Client
                                          2024-01-20 15:19:09.932 - debug: device-reminder.0 (3056) States create User PubSub Client
                                          2024-01-20 15:19:10.132 - debug: device-reminder.0 (3056) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                                          2024-01-20 15:19:11.734 - info: device-reminder.0 (3056) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                          2024-01-20 15:19:11.762 - debug: device-reminder.0 (3056) {"ids":[{"name":"Echo Dot WZ","path":"alias.0.Echo.Wohnzimmer.announcement","volume":"30","activeFrom":"05:30","activeUntil":"23:59","id":"1"},{"name":"Echo Dot Bad","path":"alias.0.Echo.Bad.announcement","volume":"30","activeFrom":"05:30","activeUntil":"23:59","id":"2"}],"finalIds":{"1":{"name":"Echo Dot WZ","path":"alias.0.Echo.Wohnzimmer.announcement","volume":"30","timeMin":"05:30","timeMax":"23:59"},"2":{"name":"Echo Dot Bad","path":"alias.0.Echo.Bad.announcement","volume":"30","timeMin":"05:30","timeMax":"23:59"}}}
                                          2024-01-20 15:19:11.763 - debug: device-reminder.0 (3056) {"ids":[{"group":false,"name":"Ralf","inst":".0","username":"Ralf","chatID":"","id":"1"}],"finalIds":{"1":{"name":"Ralf","inst":".0","username":"Ralf","chatId":0,"group":false}}}
                                          2024-01-20 15:19:11.763 - debug: device-reminder.0 (3056) {"ids":[]}
                                          2024-01-20 15:19:11.764 - debug: device-reminder.0 (3056) {"ids":[]}
                                          2024-01-20 15:19:11.764 - debug: device-reminder.0 (3056) undefined
                                          2024-01-20 15:19:11.765 - debug: device-reminder.0 (3056) {"ids":[]}
                                          2024-01-20 15:19:11.765 - debug: device-reminder.0 (3056) undefined
                                          2024-01-20 15:19:11.766 - debug: device-reminder.0 (3056) {"alexa":{"1":{"name":"Echo Dot WZ","path":"alias.0.Echo.Wohnzimmer.announcement","volume":"30","activeFrom":"05:30","activeUntil":"23:59","id":"1"},"2":{"name":"Echo Dot Bad","path":"alias.0.Echo.Bad.announcement","volume":"30","activeFrom":"05:30","activeUntil":"23:59","id":"2"}},"telegram":{"1":{"group":false,"name":"Ralf","inst":".0","username":"Ralf","chatID":"","id":"1"}},"sayit":{},"pushover":{},"discord":{},"whatsapp":{},"signal":{},"email":{},"matrix":{}}
                                          2024-01-20 15:19:11.767 - debug: device-reminder.0 (3056) CONFIG INPUT{"custom":{"ids":[{"name":"custom1","startVal":"15","endVal":"6","standby":"1","startCount":"2","endCount":"2","id":"0"},{"name":"custom2","startVal":"30","endVal":"5","standby":"1","startCount":"1","endCount":"20","id":"1"},{"name":"custom3","startVal":"30","endVal":"5","standby":"1","startCount":"1","endCount":"20","id":"2"},{"name":"custom4","startVal":"30","endVal":"5","standby":"1","startCount":"1","endCount":"20","id":"3"},{"name":"custom5","startVal":"30","endVal":"5","standby":"1","startCount":"1","endCount":"20","id":"4"},{"name":"custom6","startVal":"30","endVal":"5","standby":"1","startCount":"1","endCount":"20","id":"5"},{"name":"custom7","startVal":"30","endVal":"5","standby":"1","startCount":"1","endCount":"20","id":"6"},{"name":"custom8","startVal":"30","endVal":"5","standby":"1","startCount":"1","endCount":"20","id":"7"},{"name":"custom9","startVal":"30","endVal":"5","standby":"1","startCount":"1","endCount":"20","id":"8"},{"name":"custom10","startVal":"30","endVal":"5","standby":"1","startCount":"1","endCount":"20","id":"9"}],"final":{}},"default":{"ids":[{"name":"washing-machine","startVal":"30","endVal":"15","standby":"1","startCount":"5","endCount":"65","id":"0"},{"name":"dryer","startVal":"120","endVal":"15","standby":"1","startCount":"2","endCount":"20","id":"1"},{"name":"dishwasher","startVal":"15","endVal":"0.25","standby":"0.5","startCount":"2","endCount":"120","id":"2"}],"final":{}},"status":{"ids":[{"stateAction":"in action","stateStandby":"standby","stateOff":"switched off","id":"1"}],"final":{}},"linkedDevice":{"ids":[{"enabled":true,"name":"Wasserkocher","alexa":["1"],"telegram":["1"],"autoOff":true,"timer":"0","abort":true,"id":"1"},{"enabled":true,"name":"Waschmaschine","alexa":["1"],"telegram":["1"],"autoOff":true,"timer":"5","abort":true,"id":"2"},{"enabled":true,"name":"Geschirrspüler","alexa":["1"],"telegram":["1"],"autoOff":true,"timer":"30","abort":true,"id":"3"}],"finalIds":{"1":{"type":"custom1","pathConsumption":"alias.0.Geraete.Kueche.Wasserkocher.ENERGY_Power","pathSwitch":"alias.0.Geraete.Kueche.Wasserkocher.POWER1","startText":"","endText":"Wasserkocher ist fertig","enabled":true,"name":"Wasserkocher","alexa":["1"],"sayit":[],"telegram":["1"],"whatsapp":[],"pushover":[],"signal":[],"email":[],"matrix":[],"timer":"0","autoOff":true,"abort":true,"id":"1"},"2":{"type":"washing-machine","pathConsumption":"alias.0.Geraete.Keller.Waschmaschine.ENERGY_Power","pathSwitch":"alias.0.Geraete.Keller.Waschmaschine.POWER","startText":"Waschmaschine wurde gestartet","endText":"Waschmaschine ist fertig","enabled":true,"name":"Waschmaschine","alexa":["1"],"sayit":[],"telegram":["1"],"whatsapp":[],"pushover":[],"signal":[],"email":[],"matrix":[],"timer":"5","autoOff":true,"abort":true,"id":"2"},"3":{"type":"dishwasher","pathConsumption":"alias.0.Geraete.Kueche.Geschirrspueler.ENERGY_Power","pathSwitch":"alias.0.Geraete.Kueche.Geschirrspueler.POWER","startText":"Geschirrspüler wurde gestartet","endText":"Geschirrspüler ist fertig","enabled":true,"name":"Geschirrspüler","alexa":["1"],"sayit":[],"telegram":["1"],"whatsapp":[],"pushover":[],"signal":[],"email":[],"matrix":[],"timer":"30","autoOff":true,"abort":true,"id":"3"}}},"devices":{"ids":[{"name":"Wasserkocher","type":"custom1","consumption":"alias.0.Geraete.Kueche.Wasserkocher.ENERGY_Power","switch":"alias.0.Geraete.Kueche.Wasserkocher.POWER1","startText":"","endText":"Wasserkocher ist fertig","id":"1"},{"name":"Waschmaschine","type":"washing-machine","consumption":"alias.0.Geraete.Keller.Waschmaschine.ENERGY_Power","switch":"alias.0.Geraete.Keller.Waschmaschine.POWER","startText":"Waschmaschine wurde gestartet","endText":"Waschmaschine ist fertig","id":"2"},{"name":"Geschirrspüler","type":"dishwasher","consumption":"alias.0.Geraete.Kueche.Geschirrspueler.ENERGY_Power","switch":"alias.0.Geraete.Kueche.Geschirrspueler.POWER","startText":"Geschirrspüler wurde gestartet","endText":"Geschirrspüler ist fertig","id":"3"}]},"alexa":{"ids":[{"name":"Echo Dot WZ","path":"alias.0.Echo.Wohnzimmer.announcement","volume":"30","activeFrom":"05:30","activeUntil":"23:59","id":"1"},{"name":"Echo Dot Bad","path":"alias.0.Echo.Bad.announcement","volume":"30","activeFrom":"05:30","activeUntil":"23:59","id":"2"}],"finalIds":{"1":{"name":"Echo Dot WZ","path":"alias.0.Echo.Wohnzimmer.announcement","volume":"30","timeMin":"05:30","timeMax":"23:59"},"2":{"name":"Echo Dot Bad","path":"alias.0.Echo.Bad.announcement","volume":"30","timeMin":"05:30","timeMax":"23:59"}}},"sayit":{"ids":[]},"whatsapp":{"ids":[]},"telegram":{"ids":[{"group":false,"name":"Ralf","inst":".0","username":"Ralf","chatID":"","id":"1"}],"finalIds":{"1":{"name":"Ralf","inst":".0","username":"Ralf","chatId":0,"group":false}}},"pushover":{"ids":[]},"email":{"ids":[]},"signal":{"ids":[]},"matrix":{"ids":[]}}
                                          2024-01-20 15:19:12.785 - debug: device-reminder.0 (3056) RETURN {"used":false,"startVal":"15","endVal":"6","standby":"1","startCount":"2","endCount":"2"}
                                          2024-01-20 15:19:12.786 - debug: device-reminder.0 (3056) OBJ IN CONSTRUCTOR: {"type":"custom1","pathConsumption":"alias.0.Geraete.Kueche.Wasserkocher.ENERGY_Power","pathSwitch":"alias.0.Geraete.Kueche.Wasserkocher.POWER1","startText":"","endText":"Wasserkocher ist fertig","enabled":true,"name":"Wasserkocher","alexa":["1"],"sayit":[],"telegram":["1"],"whatsapp":[],"pushover":[],"signal":[],"email":[],"matrix":[],"timer":"0","autoOff":true,"abort":true,"id":"1"}
                                          2024-01-20 15:19:12.788 - error: device-reminder.0 (3056) [ERROR] {funcCreateObject}: "TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')"
                                          2024-01-20 15:19:12.788 - error: device-reminder.0 (3056) [ERROR] {funcCreateObject}: Please open instance and click Save and close again. If the error persists, please report it to the developer
                                          2024-01-20 15:19:12.788 - error: device-reminder.0 (3056) [ERROR] {onReady}: "TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'dnd')"
                                          2024-01-20 15:19:12.789 - debug: device-reminder.0 (3056) undefined
                                          2024-01-20 15:19:24.792 - debug: device-reminder.0 (3056) Data from configuration received : {"command":"linkedDevice","message":[{"enabled":true,"name":"Wasserkocher","alexa":["1"],"telegram":["1"],"autoOff":true,"timer":"0","abort":true,"id":"1"},{"enabled":true,"name":"Waschmaschine","alexa":["1"],"telegram":["1"],"autoOff":true,"timer":"5","abort":true,"id":"2"},{"enabled":true,"name":"Geschirrspüler","alexa":["1"],"telegram":["1"],"autoOff":true,"timer":"30","abort":true,"id":"3"}],"from":"system.adapter.admin.1","callback":{"message":[{"enabled":true,"name":"Wasserkocher","alexa":["1"],"telegram":["1"],"autoOff":true,"timer":"0","abort":true,"id":"1"},{"enabled":true,"name":"Waschmaschine","alexa":["1"],"telegram":["1"],"autoOff":true,"timer":"5","abort":true,"id":"2"},{"enabled":true,"name":"Geschirrspüler","alexa":["1"],"telegram":["1"],"autoOff":true,"timer":"30","abort":true,"id":"3"}],"id":49,"ack":false,"time":1705760364790},"_id":46752294}
                                          2024-01-20 15:19:24.793 - debug: device-reminder.0 (3056) {"enabled":true,"name":"Wasserkocher","alexa":["1"],"telegram":["1"],"autoOff":true,"timer":"0","abort":true,"id":"1","check":"open"}
                                          2024-01-20 15:19:24.794 - debug: device-reminder.0 (3056) {"enabled":true,"name":"Waschmaschine","alexa":["1"],"telegram":["1"],"autoOff":true,"timer":"5","abort":true,"id":"2","check":"open"}
                                          2024-01-20 15:19:24.794 - debug: device-reminder.0 (3056) {"enabled":true,"name":"Geschirrspüler","alexa":["1"],"telegram":["1"],"autoOff":true,"timer":"30","abort":true,"id":"3","check":"open"}
                                          2024-01-20 15:19:24.795 - debug: device-reminder.0 (3056) {"enabled":true,"name":"Geschirrspüler","alexa":["1"],"telegram":["1"],"autoOff":true,"timer":"30","abort":true,"id":"3","check":"open"}
                                          2024-01-20 15:19:24.795 - debug: device-reminder.0 (3056) {"checked":[{"name":"Wasserkocher","id":"1"},{"name":"Waschmaschine","id":"2"},{"name":"Geschirrspüler","id":"3"}],"failed":[]}
                                          2024-01-20 15:19:24.795 - debug: device-reminder.0 (3056) respond wird ausgefuehrt: {"checked":[{"name":"Wasserkocher","id":"1"},{"name":"Waschmaschine","id":"2"},{"name":"Geschirrspüler","id":"3"}],"failed":[]}
                                          2024-01-20 15:19:24.806 - debug: device-reminder.0 (3056) Data from configuration received : {"command":"devices","message":[{"name":"Wasserkocher","type":"custom1","consumption":"alias.0.Geraete.Kueche.Wasserkocher.ENERGY_Power","switch":"alias.0.Geraete.Kueche.Wasserkocher.POWER1","startText":"","endText":"Wasserkocher ist fertig","id":"1"},{"name":"Waschmaschine","type":"washing-machine","consumption":"alias.0.Geraete.Keller.Waschmaschine.ENERGY_Power","switch":"alias.0.Geraete.Keller.Waschmaschine.POWER","startText":"Waschmaschine wurde gestartet","endText":"Waschmaschine ist fertig","id":"2"},{"name":"Geschirrspüler","type":"dishwasher","consumption":"alias.0.Geraete.Kueche.Geschirrspueler.ENERGY_Power","switch":"alias.0.Geraete.Kueche.Geschirrspueler.POWER","startText":"Geschirrspüler wurde gestartet","endText":"Geschirrspüler ist fertig","id":"3"}],"from":"system.adapter.admin.1","callback":{"message":[{"name":"Wasserkocher","type":"custom1","consumption":"alias.0.Geraete.Kueche.Wasserkocher.ENERGY_Power","switch":"alias.0.Geraete.Kueche.Wasserkocher.POWER1","startText":"","endText":"Wasserkocher ist fertig","id":"1"},{"name":"Waschmaschine","type":"washing-machine","consumption":"alias.0.Geraete.Keller.Waschmaschine.ENERGY_Power","switch":"alias.0.Geraete.Keller.Waschmaschine.POWER","startText":"Waschmaschine wurde gestartet","endText":"Waschmaschine ist fertig","id":"2"},{"name":"Geschirrspüler","type":"dishwasher","consumption":"alias.0.Geraete.Kueche.Geschirrspueler.ENERGY_Power","switch":"alias.0.Geraete.Kueche.Geschirrspueler.POWER","startText":"Geschirrspüler wurde gestartet","endText":"Geschirrspüler ist fertig","id":"3"}],"id":50,"ack":false,"time":1705760364805},"_id":46752295}
                                          2024-01-20 15:19:24.812 - debug: device-reminder.0 (3056) {"name":"Wasserkocher","type":"custom1","consumption":"alias.0.Geraete.Kueche.Wasserkocher.ENERGY_Power","switch":"alias.0.Geraete.Kueche.Wasserkocher.POWER1","startText":"","endText":"Wasserkocher ist fertig","id":"1","check":"open"}
                                          2024-01-20 15:19:24.813 - debug: device-reminder.0 (3056) {"name":"Wasserkocher","type":"custom1","consumption":"alias.0.Geraete.Kueche.Wasserkocher.ENERGY_Power","switch":"alias.0.Geraete.Kueche.Wasserkocher.POWER1","startText":"","endText":"Wasserkocher ist fertig","id":"1","check":"open"}
                                          2024-01-20 15:19:24.819 - debug: device-reminder.0 (3056) {"name":"Waschmaschine","type":"washing-machine","consumption":"alias.0.Geraete.Keller.Waschmaschine.ENERGY_Power","switch":"alias.0.Geraete.Keller.Waschmaschine.POWER","startText":"Waschmaschine wurde gestartet","endText":"Waschmaschine ist fertig","id":"2","check":"open"}
                                          2024-01-20 15:19:24.820 - debug: device-reminder.0 (3056) {"name":"Waschmaschine","type":"washing-machine","consumption":"alias.0.Geraete.Keller.Waschmaschine.ENERGY_Power","switch":"alias.0.Geraete.Keller.Waschmaschine.POWER","startText":"Waschmaschine wurde gestartet","endText":"Waschmaschine ist fertig","id":"2","check":"open"}
                                          2024-01-20 15:19:24.823 - debug: device-reminder.0 (3056) {"name":"Geschirrspüler","type":"dishwasher","consumption":"alias.0.Geraete.Kueche.Geschirrspueler.ENERGY_Power","switch":"alias.0.Geraete.Kueche.Geschirrspueler.POWER","startText":"Geschirrspüler wurde gestartet","endText":"Geschirrspüler ist fertig","id":"3","check":"open"}
                                          2024-01-20 15:19:24.824 - debug: device-reminder.0 (3056) {"name":"Geschirrspüler","type":"dishwasher","consumption":"alias.0.Geraete.Kueche.Geschirrspueler.ENERGY_Power","switch":"alias.0.Geraete.Kueche.Geschirrspueler.POWER","startText":"Geschirrspüler wurde gestartet","endText":"Geschirrspüler ist fertig","id":"3","check":"open"}
                                          2024-01-20 15:19:24.824 - debug: device-reminder.0 (3056) {"checked":[{"name":"Wasserkocher","id":"1","autoOff":false},{"name":"Waschmaschine","id":"2","autoOff":false},{"name":"Geschirrspüler","id":"3","autoOff":false}],"failed":[]}
                                          2024-01-20 15:19:24.824 - debug: device-reminder.0 (3056) respond wird ausgefuehrt: {"checked":[{"name":"Wasserkocher","id":"1","autoOff":false},{"name":"Waschmaschine","id":"2","autoOff":false},{"name":"Geschirrspüler","id":"3","autoOff":false}],"failed":[]}
                                          2024-01-20 15:19:24.839 - debug: device-reminder.0 (3056) Data from configuration received : {"command":"alexa","message":[{"name":"Echo Dot WZ","path":"alias.0.Echo.Wohnzimmer.announcement","volume":"30","activeFrom":"05:30","activeUntil":"23:59","id":"1"},{"name":"Echo Dot Bad","path":"alias.0.Echo.Bad.announcement","volume":"30","activeFrom":"05:30","activeUntil":"23:59","id":"2"}],"from":"system.adapter.admin.1","callback":{"message":[{"name":"Echo Dot WZ","path":"alias.0.Echo.Wohnzimmer.announcement","volume":"30","activeFrom":"05:30","activeUntil":"23:59","id":"1"},{"name":"Echo Dot Bad","path":"alias.0.Echo.Bad.announcement","volume":"30","activeFrom":"05:30","activeUntil":"23:59","id":"2"}],"id":51,"ack":false,"time":1705760364837},"_id":46752296}
                                          2024-01-20 15:19:24.841 - debug: device-reminder.0 (3056) {"name":"Echo Dot WZ","path":"alias.0.Echo.Wohnzimmer.announcement","volume":"30","activeFrom":"05:30","activeUntil":"23:59","id":"1","check":"open"}
                                          2024-01-20 15:19:24.842 - debug: device-reminder.0 (3056) {"name":"Echo Dot WZ","path":"alias.0.Echo.Wohnzimmer.announcement","volume":"30","activeFrom":"05:30","activeUntil":"23:59","id":"1","check":"open"}
                                          2024-01-20 15:19:24.848 - debug: device-reminder.0 (3056) {"name":"Echo Dot Bad","path":"alias.0.Echo.Bad.announcement","volume":"30","activeFrom":"05:30","activeUntil":"23:59","id":"2","check":"open"}
                                          2024-01-20 15:19:24.849 - debug: device-reminder.0 (3056) {"name":"Echo Dot Bad","path":"alias.0.Echo.Bad.announcement","volume":"30","activeFrom":"05:30","activeUntil":"23:59","id":"2","check":"open"}
                                          2024-01-20 15:19:24.849 - debug: device-reminder.0 (3056) {"checked":[{"name":"Echo Dot WZ","id":"1"},{"name":"Echo Dot Bad","id":"2"}],"failed":[]}
                                          2024-01-20 15:19:24.850 - debug: device-reminder.0 (3056) respond wird ausgefuehrt: {"checked":[{"name":"Echo Dot WZ","id":"1"},{"name":"Echo Dot Bad","id":"2"}],"failed":[]}
                                          2024-01-20 15:19:24.887 - debug: device-reminder.0 (3056) Data from configuration received : {"command":"sayit","message":[],"from":"system.adapter.admin.1","callback":{"message":[],"id":52,"ack":false,"time":1705760364880},"_id":46752297}
                                          2024-01-20 15:19:24.888 - debug: device-reminder.0 (3056) {"checked":[],"failed":[]}
                                          2024-01-20 15:19:24.888 - debug: device-reminder.0 (3056) respond wird ausgefuehrt: {"checked":[],"failed":[]}
                                          2024-01-20 15:19:24.906 - debug: device-reminder.0 (3056) Data from configuration received : {"command":"telegram","message":[{"group":false,"name":"Ralf","inst":".0","username":"Ralf","chatID":"","id":"1"}],"from":"system.adapter.admin.1","callback":{"message":[{"group":false,"name":"Ralf","inst":".0","username":"Ralf","chatID":"","id":"1"}],"id":53,"ack":false,"time":1705760364904},"_id":46752298}
                                          2024-01-20 15:19:24.908 - error: device-reminder.0 (3056) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          2024-01-20 15:19:24.908 - error: device-reminder.0 (3056) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
                                          2024-01-20 15:19:24.910 - error: device-reminder.0 (3056) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
                                          2024-01-20 15:19:24.910 - error: device-reminder.0 (3056) Cannot read properties of undefined (reading 'length')
                                          2024-01-20 15:19:24.913 - info: device-reminder.0 (3056) terminating
                                          2024-01-20 15:19:24.914 - warn: device-reminder.0 (3056) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                          2024-01-20 15:19:25.416 - info: device-reminder.0 (3056) terminating
                                          2024-01-20 15:19:25.579 - error: host.iob instance system.adapter.device-reminder.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                          2024-01-20 15:19:56.670 - debug: device-reminder.0 (3302) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                                          2024-01-20 15:19:56.764 - debug: device-reminder.0 (3302) Objects client ready ... initialize now
                                          2024-01-20 15:19:56.767 - debug: device-reminder.0 (3302) Objects create System PubSub Client
                                          2024-01-20 15:19:56.768 - debug: device-reminder.0 (3302) Objects create User PubSub Client
                                          2024-01-20 15:19:56.973 - debug: device-reminder.0 (3302) Objects client initialize lua scripts
                                          2024-01-20 15:19:56.981 - debug: device-reminder.0 (3302) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                                          2024-01-20 15:19:57.096 - debug: device-reminder.0 (3302) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                                          2024-01-20 15:19:57.218 - debug: device-reminder.0 (3302) States create System PubSub Client
                                          2024-01-20 15:19:57.218 - debug: device-reminder.0 (3302) States create User PubSub Client
                                          2024-01-20 15:19:57.415 - debug: device-reminder.0 (3302) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                                          2024-01-20 15:19:57.641 - info: device-reminder.0 (3302) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                          2024-01-20 15:19:57.656 - debug: device-reminder.0 (3302) {"ids":[{"name":"Echo Dot WZ","path":"alias.0.Echo.Wohnzimmer.announcement","volume":"30","activeFrom":"05:30","activeUntil":"23:59","id":"1"},{"name":"Echo Dot Bad","path":"alias.0.Echo.Bad.announcement","volume":"30","activeFrom":"05:30","activeUntil":"23:59","id":"2"}],"finalIds":{"1":{"name":"Echo Dot WZ","path":"alias.0.Echo.Wohnzimmer.announcement","volume":"30","timeMin":"05:30","timeMax":"23:59"},"2":{"name":"Echo Dot Bad","path":"alias.0.Echo.Bad.announcement","volume":"30","timeMin":"05:30","timeMax":"23:59"}}}
                                          2024-01-20 15:19:57.656 - debug: device-reminder.0 (3302) {"ids":[{"group":false,"name":"Ralf","inst":".0","username":"Ralf","chatID":"","id":"1"}],"finalIds":{"1":{"name":"Ralf","inst":".0","username":"Ralf","chatId":0,"group":false}}}
                                          2024-01-20 15:19:57.656 - debug: device-reminder.0 (3302) {"ids":[]}
                                          2024-01-20 15:19:57.657 - debug: device-reminder.0 (3302) {"ids":[]}
                                          2024-01-20 15:19:57.657 - debug: device-reminder.0 (3302) undefined
                                          2024-01-20 15:19:57.658 - debug: device-reminder.0 (3302) {"ids":[]}
                                          2024-01-20 15:19:57.658 - debug: device-reminder.0 (3302) undefined
                                          2024-01-20 15:19:57.658 - debug: device-reminder.0 (3302) {"alexa":{"1":{"name":"Echo Dot WZ","path":"alias.0.Echo.Wohnzimmer.announcement","volume":"30","activeFrom":"05:30","activeUntil":"23:59","id":"1"},"2":{"name":"Echo Dot Bad","path":"alias.0.Echo.Bad.announcement","volume":"30","activeFrom":"05:30","activeUntil":"23:59","id":"2"}},"telegram":{"1":{"group":false,"name":"Ralf","inst":".0","username":"Ralf","chatID":"","id":"1"}},"sayit":{},"pushover":{},"discord":{},"whatsapp":{},"signal":{},"email":{},"matrix":{}}
                                          2024-01-20 15:19:57.658 - debug: device-reminder.0 (3302) CONFIG INPUT{"custom":{"ids":[{"name":"custom1","startVal":"15","endVal":"6","standby":"1","startCount":"2","endCount":"2","id":"0"},{"name":"custom2","startVal":"30","endVal":"5","standby":"1","startCount":"1","endCount":"20","id":"1"},{"name":"custom3","startVal":"30","endVal":"5","standby":"1","startCount":"1","endCount":"20","id":"2"},{"name":"custom4","startVal":"30","endVal":"5","standby":"1","startCount":"1","endCount":"20","id":"3"},{"name":"custom5","startVal":"30","endVal":"5","standby":"1","startCount":"1","endCount":"20","id":"4"},{"name":"custom6","startVal":"30","endVal":"5","standby":"1","startCount":"1","endCount":"20","id":"5"},{"name":"custom7","startVal":"30","endVal":"5","standby":"1","startCount":"1","endCount":"20","id":"6"},{"name":"custom8","startVal":"30","endVal":"5","standby":"1","startCount":"1","endCount":"20","id":"7"},{"name":"custom9","startVal":"30","endVal":"5","standby":"1","startCount":"1","endCount":"20","id":"8"},{"name":"custom10","startVal":"30","endVal":"5","standby":"1","startCount":"1","endCount":"20","id":"9"}],"final":{}},"default":{"ids":[{"name":"washing-machine","startVal":"30","endVal":"15","standby":"1","startCount":"5","endCount":"65","id":"0"},{"name":"dryer","startVal":"120","endVal":"15","standby":"1","startCount":"2","endCount":"20","id":"1"},{"name":"dishwasher","startVal":"15","endVal":"0.25","standby":"0.5","startCount":"2","endCount":"120","id":"2"}],"final":{}},"status":{"ids":[{"stateAction":"in action","stateStandby":"standby","stateOff":"switched off","id":"1"}],"final":{}},"linkedDevice":{"ids":[{"enabled":true,"name":"Wasserkocher","alexa":["1"],"telegram":["1"],"autoOff":true,"timer":"0","abort":true,"id":"1"},{"enabled":true,"name":"Waschmaschine","alexa":["1"],"telegram":["1"],"autoOff":true,"timer":"5","abort":true,"id":"2"},{"enabled":true,"name":"Geschirrspüler","alexa":["1"],"telegram":["1"],"autoOff":true,"timer":"30","abort":true,"id":"3"}],"finalIds":{"1":{"type":"custom1","pathConsumption":"alias.0.Geraete.Kueche.Wasserkocher.ENERGY_Power","pathSwitch":"alias.0.Geraete.Kueche.Wasserkocher.POWER1","startText":"","endText":"Wasserkocher ist fertig","enabled":true,"name":"Wasserkocher","alexa":["1"],"sayit":[],"telegram":["1"],"whatsapp":[],"pushover":[],"signal":[],"email":[],"matrix":[],"timer":"0","autoOff":true,"abort":true,"id":"1"},"2":{"type":"washing-machine","pathConsumption":"alias.0.Geraete.Keller.Waschmaschine.ENERGY_Power","pathSwitch":"alias.0.Geraete.Keller.Waschmaschine.POWER","startText":"Waschmaschine wurde gestartet","endText":"Waschmaschine ist fertig","enabled":true,"name":"Waschmaschine","alexa":["1"],"sayit":[],"telegram":["1"],"whatsapp":[],"pushover":[],"signal":[],"email":[],"matrix":[],"timer":"5","autoOff":true,"abort":true,"id":"2"},"3":{"type":"dishwasher","pathConsumption":"alias.0.Geraete.Kueche.Geschirrspueler.ENERGY_Power","pathSwitch":"alias.0.Geraete.Kueche.Geschirrspueler.POWER","startText":"Geschirrspüler wurde gestartet","endText":"Geschirrspüler ist fertig","enabled":true,"name":"Geschirrspüler","alexa":["1"],"sayit":[],"telegram":["1"],"whatsapp":[],"pushover":[],"signal":[],"email":[],"matrix":[],"timer":"30","autoOff":true,"abort":true,"id":"3"}}},"devices":{"ids":[{"name":"Wasserkocher","type":"custom1","consumption":"alias.0.Geraete.Kueche.Wasserkocher.ENERGY_Power","switch":"alias.0.Geraete.Kueche.Wasserkocher.POWER1","startText":"","endText":"Wasserkocher ist fertig","id":"1"},{"name":"Waschmaschine","type":"washing-machine","consumption":"alias.0.Geraete.Keller.Waschmaschine.ENERGY_Power","switch":"alias.0.Geraete.Keller.Waschmaschine.POWER","startText":"Waschmaschine wurde gestartet","endText":"Waschmaschine ist fertig","id":"2"},{"name":"Geschirrspüler","type":"dishwasher","consumption":"alias.0.Geraete.Kueche.Geschirrspueler.ENERGY_Power","switch":"alias.0.Geraete.Kueche.Geschirrspueler.POWER","startText":"Geschirrspüler wurde gestartet","endText":"Geschirrspüler ist fertig","id":"3"}]},"alexa":{"ids":[{"name":"Echo Dot WZ","path":"alias.0.Echo.Wohnzimmer.announcement","volume":"30","activeFrom":"05:30","activeUntil":"23:59","id":"1"},{"name":"Echo Dot Bad","path":"alias.0.Echo.Bad.announcement","volume":"30","activeFrom":"05:30","activeUntil":"23:59","id":"2"}],"finalIds":{"1":{"name":"Echo Dot WZ","path":"alias.0.Echo.Wohnzimmer.announcement","volume":"30","timeMin":"05:30","timeMax":"23:59"},"2":{"name":"Echo Dot Bad","path":"alias.0.Echo.Bad.announcement","volume":"30","timeMin":"05:30","timeMax":"23:59"}}},"sayit":{"ids":[]},"whatsapp":{"ids":[]},"telegram":{"ids":[{"group":false,"name":"Ralf","inst":".0","username":"Ralf","chatID":"","id":"1"}],"finalIds":{"1":{"name":"Ralf","inst":".0","username":"Ralf","chatId":0,"group":false}}},"pushover":{"ids":[]},"email":{"ids":[]},"signal":{"ids":[]},"matrix":{"ids":[]}}
                                          2024-01-20 15:19:57.695 - debug: device-reminder.0 (3302) RETURN {"used":false,"startVal":"15","endVal":"6","standby":"1","startCount":"2","endCount":"2"}
                                          2024-01-20 15:19:57.695 - debug: device-reminder.0 (3302) OBJ IN CONSTRUCTOR: {"type":"custom1","pathConsumption":"alias.0.Geraete.Kueche.Wasserkocher.ENERGY_Power","pathSwitch":"alias.0.Geraete.Kueche.Wasserkocher.POWER1","startText":"","endText":"Wasserkocher ist fertig","enabled":true,"name":"Wasserkocher","alexa":["1"],"sayit":[],"telegram":["1"],"whatsapp":[],"pushover":[],"signal":[],"email":[],"matrix":[],"timer":"0","autoOff":true,"abort":true,"id":"1"}
                                          2024-01-20 15:19:57.696 - error: device-reminder.0 (3302) [ERROR] {funcCreateObject}: "TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')"
                                          2024-01-20 15:19:57.696 - error: device-reminder.0 (3302) [ERROR] {funcCreateObject}: Please open instance and click Save and close again. If the error persists, please report it to the developer
                                          2024-01-20 15:19:57.696 - error: device-reminder.0 (3302) [ERROR] {onReady}: "TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'dnd')"
                                          2024-01-20 15:19:57.696 - debug: device-reminder.0 (3302) undefined
                                          Anschliessend sind keine Geräte mehr da und es lassen sich auch keine hinzufügen.
