  4. Test Adapter device-reminder V 3.x
    6.3k
390 Beiträge 48 Kommentatoren 114.4k Aufrufe 57 Beobachtet
  • ESP8266E ESP8266
    @stefanw , 3.0.0 ist falsch. Bitte vom Github installieren. Steht hier ein paar Zeilen vorher schon geschrieben.
    StefanW
    #190
    @esp8266
    hat leider nichts geändert
    ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
    • S StefanW
      @esp8266
      ESP8266E Offline
      ESP8266E Offline
      ESP8266
      #191
      @stefanw , kann ich leider nicht gegenprüfen, da ich die Lautstärke anders organisiere. Für 4 Geräte....
      Mach am besten ein Issue auf dem Github auf.
      • XenonX Offline
        XenonX Offline
        Xenon
        Forum Testing Developer
        #192
        @StefanW
        bitte die 3.0.3-beta von github installieren und testen. Da sollten alle Fehler mit alexa und sayit behoben sein
        wenn euch mein Beitrag geholfen hat, bewertet ihn bitte unten rechts :)
        • XenonX Offline
          XenonX Offline
          Xenon
          schrieb am zuletzt editiert von Xenon
          #193
          auf github liegt eine neue 3.1.0 - beta welche zahlreiche Bugfixes und auch Neuerungen enthält.
          Neu ist, dass die github Versionen ab jetzt Log Meldungen beinhalten (level Info), welche mir im Fehlerfall weiterhelfen. Diese Meldungen baue ich an den Stellen ein, an denen ich Änderungen durchgeführt habe. In der latest werden diese Meldungen dann wieder wie bisher auch auf levell debug gesetzt
          • Discord hinzugefügt
          • Pushover TTL hinzugefügt
          • Kommentarfelder bei den Default und Customwerten hinzugefügt
          • XenonX Xenon
            @StefanW
            StefanW
            schrieb am zuletzt editiert von StefanW
            #194
            @xenon
            hab es heute getestet, funktioniert jetzt mit Alexa und dem Volume perfekt
            vielen Dank!!!!!
            Stefan
            • XenonX Xenon
              @wolfi913 sagte in Test Adapter device-reminder V 3.x:
              @xenon
              Bezüglich der bereits mehrfach beschriebenen ausbleibenden Ausschaltmeldung (entweder über Alexa, Pushover etc.) ist mir etwas aufgefallen, dass möglicherweise bei der Fehlersuche helfen könnte.
              Ich bekomme Endemeldungen soweit das jeweilige Gerät noch einen Standby-Verbrauch (>1 W) hat. Bei Geräten die nach Beendigung keinen oder sehr geringen Verbrauch (< 1 W) mehr verursachen wird keine Meldung erstellt.
              Eingesetzte Version: v3.0.0
              Besteht das Problem mit den neuen Versionen immer noch?
              wolfi913W Online
              wolfi913W Online
              wolfi913
              #195
              @xenon
              Konnte heute die 3.1.0-beta testen.
              Die Benachrichtigungen via Pushover und Alexa werden jetzt auch am Ende wieder gesendet. 👍
              Vielen Dank.
              • XenonX Offline
                XenonX Offline
                Xenon
                #196
                Version 3.1.0 kommt in die latest
                Wichtigte Änderungen und Neuerungen
                • Nach Update muss die Telegram Einstellung geprüft werden. Es muss jetzt zwingend der firstname oder username oder eine ChatID eingegeben werden! Eine negative ChatID kann ebenfalls eingegeben werden, um an Gruppenchats zu senden!
                • Es gibt jetzt einen Test Button bei jedem Messenger, um seine Konfig vorab testen zu können. Wichtig ist, dass der Adapter nicht prüft, ob die Nachrichten angekommen sind, da ich keinerlei Rückmeldung bekomm. Es wird dann eine Testnachricht an den Messenger mit eurer angelegten Konfig gesendet
                • Discord als Messenger hinzugefügt
                Rest siehe Changelog auf github
                • XenonX Xenon
                  ESP8266E Offline
                  ESP8266E Offline
                  ESP8266
                  schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
                  #197
                  @xenon , die alten Geräte wurden entfernt beim update, wohl richtig so. Ich kann aber keine neuen hinzufügen über +
                  Nach einen IOB restart geht es jetzt.
                  XenonX 1 Antwort Letzte Antwort
                  • ESP8266E ESP8266
                    XenonX Offline
                    XenonX Offline
                    Xenon
                    #198
                    @esp8266 öffne mal mit F12 die Konsole und schau ob da was unter error steht
                    Edit: Sind die Geräte auch wieder da? Eigentlich dürften die nicht verschwinden, ich war da überhaupt nicht bei. Deswegen wäre es interessant zu wissen, ob da was in der Konsole auftaucht. Bei der Installation in mein Produktivsystem gab's keine Probleme
                    • ESP8266E Offline
                      ESP8266E Offline
                      ESP8266
                      #199
                      @xenon , was möchtest du davon haben? Ich habe noch nicht gespeichert gehabt. Geräte sind leer. Verknüpfungen ebenfalls. Die einzigen Verknüpfungen die bestehen sind in Alexa.
                      Ich habe von der Github Version 3.1.0 geupgradet.
                      • ESP8266E ESP8266
                        XenonX Offline
                        XenonX Offline
                        Xenon
                        #200
                        @esp8266 sagte in Test Adapter device-reminder V 3.x:
                        Einfach einen Screenshot der error Meldungen aus der Konsole (F12 - Entwickler Tools)
                        • XenonX Xenon
                          ESP8266E Offline
                          ESP8266E Offline
                          ESP8266
                          #201
                          @xenon , leider hat sich der Brouser komplett verabschiedet. Ging nichts mehr ohne Neustart.
                          Tut mir leid.
                          iobroker.admin@6.13.15 bootstrap.jsx:19:8
                          [2024-01-20T11:47:45.562Z] Try to connect console.ts:40:19
                          Stored version: , new version: 6.13.15 console.ts:40:19
                          Connected: true console.ts:40:19
                          system.adapter.admin.0 console.ts:40:19
                          system.adapter.alexa2.0 console.ts:40:19
                          system.adapter.apsystems-ecu.0 console.ts:40:19
                          system.adapter.awtrix-light.0 console.ts:40:19
                          system.adapter.awtrix-light.1 console.ts:40:19
                          system.adapter.backitup.0 console.ts:40:19
                          system.adapter.backitup.1 console.ts:40:19
                          system.adapter.broadlink2.0 console.ts:40:19
                          system.adapter.cloud.0 console.ts:40:19
                          system.adapter.daswetter.0 console.ts:40:19
                          system.adapter.denon.0 console.ts:40:19
                          system.adapter.device-reminder.0 console.ts:40:19
                          system.adapter.dwd.0 console.ts:40:19
                          system.adapter.echarts.0 console.ts:40:19
                          system.adapter.enigma2.0 console.ts:40:19
                          system.adapter.fakeroku.0 console.ts:40:19
                          system.adapter.feiertage.0 console.ts:40:19
                          system.adapter.flot.0 console.ts:40:19
                          system.adapter.fullybrowser.0 console.ts:40:19
                          system.adapter.g-homa.0 console.ts:40:19
                          system.adapter.harmony.0 console.ts:40:19
                          system.adapter.heizoel.0 console.ts:40:19
                          system.adapter.history.0 console.ts:40:19
                          system.adapter.ical.0 console.ts:40:19
                          system.adapter.icons-mfd-png.0 console.ts:40:19
                          system.adapter.icons-ultimate-png.0 console.ts:40:19
                          system.adapter.info.0 console.ts:40:19
                          system.adapter.iot.0 console.ts:40:19
                          system.adapter.javascript.0 console.ts:40:19
                          system.adapter.kodi.0 console.ts:40:19
                          system.adapter.maxcul.0 console.ts:40:19
                          system.adapter.mqtt.0 console.ts:40:19
                          system.adapter.mqtt.1 console.ts:40:19
                          system.adapter.octoprint.0 console.ts:40:19
                          system.adapter.parcel.0 console.ts:40:19
                          system.adapter.rpi2.0 console.ts:40:19
                          system.adapter.scenes.0 console.ts:40:19
                          system.adapter.shelly.0 console.ts:40:19
                          system.adapter.sonoff.0 console.ts:40:19
                          system.adapter.telegram.0 console.ts:40:19
                          system.adapter.text2command.0 console.ts:40:19
                          system.adapter.trashschedule.0 console.ts:40:19
                          system.adapter.tuya.0 console.ts:40:19
                          system.adapter.vis.0 console.ts:40:19
                          system.adapter.vis-bars.0 console.ts:40:19
                          system.adapter.vis-canvas-gauges.0 console.ts:40:19
                          system.adapter.vis-fancyswitch.0 console.ts:40:19
                          system.adapter.vis-google-fonts.0 console.ts:40:19
                          system.adapter.vis-hqwidgets.0 console.ts:40:19
                          system.adapter.vis-icontwo.0 console.ts:40:19
                          system.adapter.vis-inventwo.0 console.ts:40:19
                          system.adapter.vis-jqui-mfd.0 console.ts:40:19
                          system.adapter.vis-justgage.0 console.ts:40:19
                          system.adapter.vis-keyboard.0 console.ts:40:19
                          system.adapter.vis-materialdesign.0 console.ts:40:19
                          system.adapter.vis-players.0 console.ts:40:19
                          system.adapter.vis-rgraph.0 console.ts:40:19
                          system.adapter.vis-timeandweather.0 console.ts:40:19
                          system.adapter.web.0 console.ts:40:19
                          system.adapter.withings.0 console.ts:40:19
                          system.adapter.wled.0 console.ts:40:19
                          system.adapter.yahka.0 console.ts:40:19
                          system.adapter.zigbee.0 console.ts:40:19
                          getInstances: 417 console.ts:40:19
                          Diese Seite befindet sich im Kompatibilitätsmodus (Quirks). Das Seitenlayout kann beeinflusst werden. Verwenden Sie für den Standardmodus "<!DOCTYPE html>". index_m.html
                          Layout-Darstellung wurde erzwungen, bevor die Seite vollständig geladen war. Falls Stylesheet noch nicht geladen sind, kann dies zu einem kurzzeitigen Darstellung des Inhalts ohne Formatierung führen. jquery-3.2.1.min.js:4:20139
                          [2024-01-20T11:47:51.100Z] Try to connect socket.io.js:66:41
                          unreachable code after return statement index_m.js:467:5
                          "device-reminder": {"en": "device-reminder", "de": "device-reminder", "ru": "device-reminder", "pt": "device-reminder", "nl": "device-reminder", "fr": "device-reminder", "es": "device-reminder", "pl": "device-reminder", "it": "device-reminder", "zh-cn": "device-reminder"}, translate.js:24:17
                          "id": {"en": "id", "de": "id", "ru": "id", "pt": "id", "nl": "id", "fr": "id", "es": "id", "pl": "id", "it": "id", "zh-cn": "id"}, 5 translate.js:24:17
                          "'alexa2/../announcement'/'speak'": {"en": "'alexa2/../announcement'/'speak'", "de": "'alexa2/../announcement'/'speak'", "ru": "'alexa2/../announcement'/'speak'", "pt": "'alexa2/../announcement'/'speak'", "nl": "'alexa2/../announcement'/'speak'", "fr": "'alexa2/../announcement'/'speak'", "es": "'alexa2/../announcement'/'speak'", "pl": "'alexa2/../announcement'/'speak'", "it": "'alexa2/../announcement'/'speak'", "zh-cn": "'alexa2/../announcement'/'speak'"}, translate.js:24:17
                          "id": {"en": "id", "de": "id", "ru": "id", "pt": "id", "nl": "id", "fr": "id", "es": "id", "pl": "id", "it": "id", "zh-cn": "id"}, translate.js:24:17
                          "'sayit/../text'": {"en": "'sayit/../text'", "de": "'sayit/../text'", "ru": "'sayit/../text'", "pt": "'sayit/../text'", "nl": "'sayit/../text'", "fr": "'sayit/../text'", "es": "'sayit/../text'", "pl": "'sayit/../text'", "it": "'sayit/../text'", "zh-cn": "'sayit/../text'"}, translate.js:24:17
                          "id": {"en": "id", "de": "id", "ru": "id", "pt": "id", "nl": "id", "fr": "id", "es": "id", "pl": "id", "it": "id", "zh-cn": "id"}, 2 translate.js:24:17
                          "'whatsapp-cmb/../sendMessage'": {"en": "'whatsapp-cmb/../sendMessage'", "de": "'whatsapp-cmb/../sendMessage'", "ru": "'whatsapp-cmb/../sendMessage'", "pt": "'whatsapp-cmb/../sendMessage'", "nl": "'whatsapp-cmb/../sendMessage'", "fr": "'whatsapp-cmb/../sendMessage'", "es": "'whatsapp-cmb/../sendMessage'", "pl": "'whatsapp-cmb/../sendMessage'", "it": "'whatsapp-cmb/../sendMessage'", "zh-cn": "'whatsapp-cmb/../sendMessage'"}, translate.js:24:17
                          "Username": {"en": "Username", "de": "Username", "ru": "Username", "pt": "Username", "nl": "Username", "fr": "Username", "es": "Username", "pl": "Username", "it": "Username", "zh-cn": "Username"}, translate.js:24:17
                          ".0": {"en": ".0", "de": ".0", "ru": ".0", "pt": ".0", "nl": ".0", "fr": ".0", "es": ".0", "pl": ".0", "it": ".0", "zh-cn": ".0"}, translate.js:24:17
                          ".1": {"en": ".1", "de": ".1", "ru": ".1", "pt": ".1", "nl": ".1", "fr": ".1", "es": ".1", "pl": ".1", "it": ".1", "zh-cn": ".1"}, translate.js:24:17
                          ".2": {"en": ".2", "de": ".2", "ru": ".2", "pt": ".2", "nl": ".2", "fr": ".2", "es": ".2", "pl": ".2", "it": ".2", "zh-cn": ".2"}, translate.js:24:17
                          ".3": {"en": ".3", "de": ".3", "ru": ".3", "pt": ".3", "nl": ".3", "fr": ".3", "es": ".3", "pl": ".3", "it": ".3", "zh-cn": ".3"}, translate.js:24:17
                          ".4": {"en": ".4", "de": ".4", "ru": ".4", "pt": ".4", "nl": ".4", "fr": ".4", "es": ".4", "pl": ".4", "it": ".4", "zh-cn": ".4"}, translate.js:24:17
                          ".5": {"en": ".5", "de": ".5", "ru": ".5", "pt": ".5", "nl": ".5", "fr": ".5", "es": ".5", "pl": ".5", "it": ".5", "zh-cn": ".5"}, translate.js:24:17
                          ".6": {"en": ".6", "de": ".6", "ru": ".6", "pt": ".6", "nl": ".6", "fr": ".6", "es": ".6", "pl": ".6", "it": ".6", "zh-cn": ".6"}, translate.js:24:17
                          ".7": {"en": ".7", "de": ".7", "ru": ".7", "pt": ".7", "nl": ".7", "fr": ".7", "es": ".7", "pl": ".7", "it": ".7", "zh-cn": ".7"}, translate.js:24:17
                          ".8": {"en": ".8", "de": ".8", "ru": ".8", "pt": ".8", "nl": ".8", "fr": ".8", "es": ".8", "pl": ".8", "it": ".8", "zh-cn": ".8"}, translate.js:24:17
                          ".9": {"en": ".9", "de": ".9", "ru": ".9", "pt": ".9", "nl": ".9", "fr": ".9", "es": ".9", "pl": ".9", "it": ".9", "zh-cn": ".9"}, translate.js:24:17
                          "username": {"en": "username", "de": "username", "ru": "username", "pt": "username", "nl": "username", "fr": "username", "es": "username", "pl": "username", "it": "username", "zh-cn": "username"}, translate.js:24:17
                          "firstname": {"en": "firstname", "de": "firstname", "ru": "firstname", "pt": "firstname", "nl": "firstname", "fr": "firstname", "es": "firstname", "pl": "firstname", "it": "firstname", "zh-cn": "firstname"}, translate.js:24:17
                          "chatID": {"en": "chatID", "de": "chatID", "ru": "chatID", "pt": "chatID", "nl": "chatID", "fr": "chatID", "es": "chatID", "pl": "chatID", "it": "chatID", "zh-cn": "chatID"}, translate.js:24:17
                          "normal": {"en": "normal", "de": "normal", "ru": "normal", "pt": "normal", "nl": "normal", "fr": "normal", "es": "normal", "pl": "normal", "it": "normal", "zh-cn": "normal"}, translate.js:24:17
                          "high": {"en": "high", "de": "high", "ru": "high", "pt": "high", "nl": "high", "fr": "high", "es": "high", "pl": "high", "it": "high", "zh-cn": "high"}, translate.js:24:17
                          "quiet": {"en": "quiet", "de": "quiet", "ru": "quiet", "pt": "quiet", "nl": "quiet", "fr": "quiet", "es": "quiet", "pl": "quiet", "it": "quiet", "zh-cn": "quiet"}, translate.js:24:17
                          "confirmation": {"en": "confirmation", "de": "confirmation", "ru": "confirmation", "pt": "confirmation", "nl": "confirmation", "fr": "confirmation", "es": "confirmation", "pl": "confirmation", "it": "confirmation", "zh-cn": "confirmation"}, translate.js:24:17
                          " bike": {"en": " bike", "de": " bike", "ru": " bike", "pt": " bike", "nl": " bike", "fr": " bike", "es": " bike", "pl": " bike", "it": " bike", "zh-cn": " bike"}, translate.js:24:17
                          " bugle": {"en": " bugle", "de": " bugle", "ru": " bugle", "pt": " bugle", "nl": " bugle", "fr": " bugle", "es": " bugle", "pl": " bugle", "it": " bugle", "zh-cn": " bugle"}, translate.js:24:17
                          " cashregister": {"en": " cashregister", "de": " cashregister", "ru": " cashregister", "pt": " cashregister", "nl": " cashregister", "fr": " cashregister", "es": " cashregister", "pl": " cashregister", "it": " cashregister", "zh-cn": " cashregister"}, translate.js:24:17
                          " classical": {"en": " classical", "de": " classical", "ru": " classical", "pt": " classical", "nl": " classical", "fr": " classical", "es": " classical", "pl": " classical", "it": " classical", "zh-cn": " classical"}, translate.js:24:17
                          " cosmic": {"en": " cosmic", "de": " cosmic", "ru": " cosmic", "pt": " cosmic", "nl": " cosmic", "fr": " cosmic", "es": " cosmic", "pl": " cosmic", "it": " cosmic", "zh-cn": " cosmic"}, translate.js:24:17
                          " falling": {"en": " falling", "de": " falling", "ru": " falling", "pt": " falling", "nl": " falling", "fr": " falling", "es": " falling", "pl": " falling", "it": " falling", "zh-cn": " falling"}, translate.js:24:17
                          " gamelan": {"en": " gamelan", "de": " gamelan", "ru": " gamelan", "pt": " gamelan", "nl": " gamelan", "fr": " gamelan", "es": " gamelan", "pl": " gamelan", "it": " gamelan", "zh-cn": " gamelan"}, translate.js:24:17
                          " incoming": {"en": " incoming", "de": " incoming", "ru": " incoming", "pt": " incoming", "nl": " incoming", "fr": " incoming", "es": " incoming", "pl": " incoming", "it": " incoming", "zh-cn": " incoming"}, translate.js:24:17
                          " intermission": {"en": " intermission", "de": " intermission", "ru": " intermission", "pt": " intermission", "nl": " intermission", "fr": " intermission", "es": " intermission", "pl": " intermission", "it": " intermission", "zh-cn": " intermission"}, translate.js:24:17
                          " magic": {"en": " magic", "de": " magic", "ru": " magic", "pt": " magic", "nl": " magic", "fr": " magic", "es": " magic", "pl": " magic", "it": " magic", "zh-cn": " magic"}, translate.js:24:17
                          " mechanical": {"en": " mechanical", "de": " mechanical", "ru": " mechanical", "pt": " mechanical", "nl": " mechanical", "fr": " mechanical", "es": " mechanical", "pl": " mechanical", "it": " mechanical", "zh-cn": " mechanical"}, translate.js:24:17
                          " pianobar": {"en": " pianobar", "de": " pianobar", "ru": " pianobar", "pt": " pianobar", "nl": " pianobar", "fr": " pianobar", "es": " pianobar", "pl": " pianobar", "it": " pianobar", "zh-cn": " pianobar"}, translate.js:24:17
                          " siren": {"en": " siren", "de": " siren", "ru": " siren", "pt": " siren", "nl": " siren", "fr": " siren", "es": " siren", "pl": " siren", "it": " siren", "zh-cn": " siren"}, translate.js:24:17
                          " spacealarm": {"en": " spacealarm", "de": " spacealarm", "ru": " spacealarm", "pt": " spacealarm", "nl": " spacealarm", "fr": " spacealarm", "es": " spacealarm", "pl": " spacealarm", "it": " spacealarm", "zh-cn": " spacealarm"}, translate.js:24:17
                          " tugboat": {"en": " tugboat", "de": " tugboat", "ru": " tugboat", "pt": " tugboat", "nl": " tugboat", "fr": " tugboat", "es": " tugboat", "pl": " tugboat", "it": " tugboat", "zh-cn": " tugboat"}, translate.js:24:17
                          " alien": {"en": " alien", "de": " alien", "ru": " alien", "pt": " alien", "nl": " alien", "fr": " alien", "es": " alien", "pl": " alien", "it": " alien", "zh-cn": " alien"}, translate.js:24:17
                          " climb": {"en": " climb", "de": " climb", "ru": " climb", "pt": " climb", "nl": " climb", "fr": " climb", "es": " climb", "pl": " climb", "it": " climb", "zh-cn": " climb"}, translate.js:24:17
                          " persistent": {"en": " persistent", "de": " persistent", "ru": " persistent", "pt": " persistent", "nl": " persistent", "fr": " persistent", "es": " persistent", "pl": " persistent", "it": " persistent", "zh-cn": " persistent"}, translate.js:24:17
                          " echo": {"en": " echo", "de": " echo", "ru": " echo", "pt": " echo", "nl": " echo", "fr": " echo", "es": " echo", "pl": " echo", "it": " echo", "zh-cn": " echo"}, translate.js:24:17
                          " updown": {"en": " updown", "de": " updown", "ru": " updown", "pt": " updown", "nl": " updown", "fr": " updown", "es": " updown", "pl": " updown", "it": " updown", "zh-cn": " updown"}, translate.js:24:17
                          " none": {"en": " none", "de": " none", "ru": " none", "pt": " none", "nl": " none", "fr": " none", "es": " none", "pl": " none", "it": " none", "zh-cn": " none"}, translate.js:24:17
                          "washing-machine": {"en": "washing-machine", "de": "washing-machine", "ru": "washing-machine", "pt": "washing-machine", "nl": "washing-machine", "fr": "washing-machine", "es": "washing-machine", "pl": "washing-machine", "it": "washing-machine", "zh-cn": "washing-machine"}, translate.js:24:17
                          "dryer": {"en": "dryer", "de": "dryer", "ru": "dryer", "pt": "dryer", "nl": "dryer", "fr": "dryer", "es": "dryer", "pl": "dryer", "it": "dryer", "zh-cn": "dryer"}, translate.js:24:17
                          "dishwasher": {"en": "dishwasher", "de": "dishwasher", "ru": "dishwasher", "pt": "dishwasher", "nl": "dishwasher", "fr": "dishwasher", "es": "dishwasher", "pl": "dishwasher", "it": "dishwasher", "zh-cn": "dishwasher"}, translate.js:24:17
                          "custom1": {"en": "custom1", "de": "custom1", "ru": "custom1", "pt": "custom1", "nl": "custom1", "fr": "custom1", "es": "custom1", "pl": "custom1", "it": "custom1", "zh-cn": "custom1"}, translate.js:24:17
                          "custom2": {"en": "custom2", "de": "custom2", "ru": "custom2", "pt": "custom2", "nl": "custom2", "fr": "custom2", "es": "custom2", "pl": "custom2", "it": "custom2", "zh-cn": "custom2"}, translate.js:24:17
                          "custom3": {"en": "custom3", "de": "custom3", "ru": "custom3", "pt": "custom3", "nl": "custom3", "fr": "custom3", "es": "custom3", "pl": "custom3", "it": "custom3", "zh-cn": "custom3"}, translate.js:24:17
                          "custom4": {"en": "custom4", "de": "custom4", "ru": "custom4", "pt": "custom4", "nl": "custom4", "fr": "custom4", "es": "custom4", "pl": "custom4", "it": "custom4", "zh-cn": "custom4"}, translate.js:24:17
                          "custom5": {"en": "custom5", "de": "custom5", "ru": "custom5", "pt": "custom5", "nl": "custom5", "fr": "custom5", "es": "custom5", "pl": "custom5", "it": "custom5", "zh-cn": "custom5"}, translate.js:24:17
                          "custom6": {"en": "custom6", "de": "custom6", "ru": "custom6", "pt": "custom6", "nl": "custom6", "fr": "custom6", "es": "custom6", "pl": "custom6", "it": "custom6", "zh-cn": "custom6"}, translate.js:24:17
                          "custom7": {"en": "custom7", "de": "custom7", "ru": "custom7", "pt": "custom7", "nl": "custom7", "fr": "custom7", "es": "custom7", "pl": "custom7", "it": "custom7", "zh-cn": "custom7"}, translate.js:24:17
                          "custom8": {"en": "custom8", "de": "custom8", "ru": "custom8", "pt": "custom8", "nl": "custom8", "fr": "custom8", "es": "custom8", "pl": "custom8", "it": "custom8", "zh-cn": "custom8"}, translate.js:24:17
                          "custom9": {"en": "custom9", "de": "custom9", "ru": "custom9", "pt": "custom9", "nl": "custom9", "fr": "custom9", "es": "custom9", "pl": "custom9", "it": "custom9", "zh-cn": "custom9"}, translate.js:24:17
                          "custom10": {"en": "custom10", "de": "custom10", "ru": "custom10", "pt": "custom10", "nl": "custom10", "fr": "custom10", "es": "custom10", "pl": "custom10", "it": "custom10", "zh-cn": "custom10"}, translate.js:24:17
                          Vielleicht lässt sich damit noch was raus finden.
                          • ESP8266E ESP8266
                            Tut mir leid.
                            XenonX Offline
                            XenonX Offline
                            Xenon
                            #202
                            @esp8266 Damit kann ich leider nix anfangen
                            G 2 Antworten Letzte Antwort
                            • ESP8266E Offline
                              ESP8266E Offline
                              ESP8266
                              #203
                              @xenon , dumm gelaufen.
                              • XenonX Xenon
                                guergen
                                #204
                                @xenon Meine Geräte sind auch weg, ich versuche das mal zu reproduzieren...
                                • XenonX Xenon
                                  guergen
                                  #205
                                  @xenon hier das Debug-Log, es startet mit dem Beenden der alten Version:
                                  2024-01-20 15:17:50.203 - debug: device-reminder.0 (1956) ["Waschmaschine"]: Auswertung beendet
                                  2024-01-20 15:17:50.204 - debug: device-reminder.0 (1956) ["Geschirrspüler"]: Auswertung gestartet
                                  2024-01-20 15:17:50.204 - debug: device-reminder.0 (1956) ["Geschirrspüler"]: WERTE für START0; 15; false
                                  2024-01-20 15:17:50.204 - debug: device-reminder.0 (1956) ["Geschirrspüler"]: value status: 0
                                  2024-01-20 15:17:50.204 - debug: device-reminder.0 (1956) ["Geschirrspüler"]: switched off (finished/off)
                                  2024-01-20 15:17:50.205 - debug: device-reminder.0 (1956) 3: 0 < 0.5 && 10 >= 10
                                  2024-01-20 15:17:50.206 - debug: device-reminder.0 (1956) ["Geschirrspüler"]: Auswertung beendet
                                  2024-01-20 15:17:51.837 - info: device-reminder.0 (1956) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2024-01-20 15:17:51.838 - info: device-reminder.0 (1956) terminating
                                  2024-01-20 15:17:51.839 - info: device-reminder.0 (1956) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2024-01-20 15:17:52.341 - info: device-reminder.0 (1956) terminating
                                  2024-01-20 15:17:55.771 - debug: device-reminder.0 (2656) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                                  2024-01-20 15:17:55.896 - debug: device-reminder.0 (2656) Objects client ready ... initialize now
                                  2024-01-20 15:17:55.942 - debug: device-reminder.0 (2656) Objects create System PubSub Client
                                  2024-01-20 15:17:55.943 - debug: device-reminder.0 (2656) Objects create User PubSub Client
                                  2024-01-20 15:17:56.142 - debug: device-reminder.0 (2656) Objects client initialize lua scripts
                                  2024-01-20 15:17:56.162 - debug: device-reminder.0 (2656) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                                  2024-01-20 15:17:56.273 - debug: device-reminder.0 (2656) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                                  2024-01-20 15:17:56.629 - debug: device-reminder.0 (2656) States create System PubSub Client
                                  2024-01-20 15:17:56.630 - debug: device-reminder.0 (2656) States create User PubSub Client
                                  2024-01-20 15:17:58.598 - debug: device-reminder.0 (2656) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                                  2024-01-20 15:17:59.460 - info: device-reminder.0 (2656) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                  2024-01-20 15:17:59.479 - debug: device-reminder.0 (2656) {"ids":[{"name":"Echo Dot WZ","path":"alias.0.Echo.Wohnzimmer.announcement","volume":"30","activeFrom":"05:30","activeUntil":"23:59","id":"1"},{"name":"Echo Dot Bad","path":"alias.0.Echo.Bad.announcement","volume":"30","activeFrom":"05:30","activeUntil":"23:59","id":"2"}],"finalIds":{"1":{"name":"Echo Dot WZ","path":"alias.0.Echo.Wohnzimmer.announcement","volume":"30","timeMin":"05:30","timeMax":"23:59"},"2":{"name":"Echo Dot Bad","path":"alias.0.Echo.Bad.announcement","volume":"30","timeMin":"05:30","timeMax":"23:59"}}}
                                  2024-01-20 15:17:59.479 - debug: device-reminder.0 (2656) {"ids":[{"group":false,"name":"Ralf","inst":".0","username":"Ralf","chatID":"","id":"1"}],"finalIds":{"1":{"name":"Ralf","inst":".0","username":"Ralf","chatId":0,"group":false}}}
                                  2024-01-20 15:17:59.480 - debug: device-reminder.0 (2656) {"ids":[]}
                                  2024-01-20 15:17:59.481 - debug: device-reminder.0 (2656) undefined
                                  2024-01-20 15:17:59.481 - debug: device-reminder.0 (2656) {"ids":[]}
                                  2024-01-20 15:17:59.482 - debug: device-reminder.0 (2656) {"ids":[]}
                                  2024-01-20 15:17:59.483 - debug: device-reminder.0 (2656) {"ids":[]}
                                  2024-01-20 15:17:59.483 - debug: device-reminder.0 (2656) undefined
                                  2024-01-20 15:17:59.483 - debug: device-reminder.0 (2656) {"alexa":{"1":{"name":"Echo Dot WZ","path":"alias.0.Echo.Wohnzimmer.announcement","volume":"30","activeFrom":"05:30","activeUntil":"23:59","id":"1"},"2":{"name":"Echo Dot Bad","path":"alias.0.Echo.Bad.announcement","volume":"30","activeFrom":"05:30","activeUntil":"23:59","id":"2"}},"telegram":{"1":{"group":false,"name":"Ralf","inst":".0","username":"Ralf","chatID":"","id":"1"}},"sayit":{},"pushover":{},"discord":{},"whatsapp":{},"signal":{},"email":{},"matrix":{}}
                                  2024-01-20 15:17:59.484 - debug: device-reminder.0 (2656) CONFIG INPUT{"custom":{"ids":[{"name":"custom1","startVal":"15","endVal":"6","standby":"1","startCount":"2","endCount":"2","id":"0"},{"name":"custom2","startVal":"30","endVal":"5","standby":"1","startCount":"1","endCount":"20","id":"1"},{"name":"custom3","startVal":"30","endVal":"5","standby":"1","startCount":"1","endCount":"20","id":"2"},{"name":"custom4","startVal":"30","endVal":"5","standby":"1","startCount":"1","endCount":"20","id":"3"},{"name":"custom5","startVal":"30","endVal":"5","standby":"1","startCount":"1","endCount":"20","id":"4"},{"name":"custom6","startVal":"30","endVal":"5","standby":"1","startCount":"1","endCount":"20","id":"5"},{"name":"custom7","startVal":"30","endVal":"5","standby":"1","startCount":"1","endCount":"20","id":"6"},{"name":"custom8","startVal":"30","endVal":"5","standby":"1","startCount":"1","endCount":"20","id":"7"},{"name":"custom9","startVal":"30","endVal":"5","standby":"1","startCount":"1","endCount":"20","id":"8"},{"name":"custom10","startVal":"30","endVal":"5","standby":"1","startCount":"1","endCount":"20","id":"9"}],"final":{}},"default":{"ids":[{"name":"washing-machine","startVal":"30","endVal":"15","standby":"1","startCount":"5","endCount":"65","id":"0"},{"name":"dryer","startVal":"120","endVal":"15","standby":"1","startCount":"2","endCount":"20","id":"1"},{"name":"dishwasher","startVal":"15","endVal":"0.25","standby":"0.5","startCount":"2","endCount":"120","id":"2"}],"final":{}},"status":{"ids":[{"stateAction":"in action","stateStandby":"standby","stateOff":"switched off","id":"1"}],"final":{}},"linkedDevice":{"ids":[{"enabled":true,"name":"Wasserkocher","alexa":["1"],"telegram":["1"],"autoOff":true,"timer":"0","abort":true,"id":"1"},{"enabled":true,"name":"Waschmaschine","alexa":["1"],"telegram":["1"],"autoOff":true,"timer":"5","abort":true,"id":"2"},{"enabled":true,"name":"Geschirrspüler","alexa":["1"],"telegram":["1"],"autoOff":true,"timer":"30","abort":true,"id":"3"}],"finalIds":{"1":{"type":"custom1","pathConsumption":"alias.0.Geraete.Kueche.Wasserkocher.ENERGY_Power","pathSwitch":"alias.0.Geraete.Kueche.Wasserkocher.POWER1","startText":"","endText":"Wasserkocher ist fertig","enabled":true,"name":"Wasserkocher","alexa":["1"],"sayit":[],"telegram":["1"],"whatsapp":[],"pushover":[],"signal":[],"email":[],"matrix":[],"timer":"0","autoOff":true,"abort":true,"id":"1"},"2":{"type":"washing-machine","pathConsumption":"alias.0.Geraete.Keller.Waschmaschine.ENERGY_Power","pathSwitch":"alias.0.Geraete.Keller.Waschmaschine.POWER","startText":"Waschmaschine wurde gestartet","endText":"Waschmaschine ist fertig","enabled":true,"name":"Waschmaschine","alexa":["1"],"sayit":[],"telegram":["1"],"whatsapp":[],"pushover":[],"signal":[],"email":[],"matrix":[],"timer":"5","autoOff":true,"abort":true,"id":"2"},"3":{"type":"dishwasher","pathConsumption":"alias.0.Geraete.Kueche.Geschirrspueler.ENERGY_Power","pathSwitch":"alias.0.Geraete.Kueche.Geschirrspueler.POWER","startText":"Geschirrspüler wurde gestartet","endText":"Geschirrspüler ist fertig","enabled":true,"name":"Geschirrspüler","alexa":["1"],"sayit":[],"telegram":["1"],"whatsapp":[],"pushover":[],"signal":[],"email":[],"matrix":[],"timer":"30","autoOff":true,"abort":true,"id":"3"}}},"devices":{"ids":[{"name":"Wasserkocher","type":"custom1","consumption":"alias.0.Geraete.Kueche.Wasserkocher.ENERGY_Power","switch":"alias.0.Geraete.Kueche.Wasserkocher.POWER1","startText":"","endText":"Wasserkocher ist fertig","id":"1"},{"name":"Waschmaschine","type":"washing-machine","consumption":"alias.0.Geraete.Keller.Waschmaschine.ENERGY_Power","switch":"alias.0.Geraete.Keller.Waschmaschine.POWER","startText":"Waschmaschine wurde gestartet","endText":"Waschmaschine ist fertig","id":"2"},{"name":"Geschirrspüler","type":"dishwasher","consumption":"alias.0.Geraete.Kueche.Geschirrspueler.ENERGY_Power","switch":"alias.0.Geraete.Kueche.Geschirrspueler.POWER","startText":"Geschirrspüler wurde gestartet","endText":"Geschirrspüler ist fertig","id":"3"}]},"alexa":{"ids":[{"name":"Echo Dot WZ","path":"alias.0.Echo.Wohnzimmer.announcement","volume":"30","activeFrom":"05:30","activeUntil":"23:59","id":"1"},{"name":"Echo Dot Bad","path":"alias.0.Echo.Bad.announcement","volume":"30","activeFrom":"05:30","activeUntil":"23:59","id":"2"}],"finalIds":{"1":{"name":"Echo Dot WZ","path":"alias.0.Echo.Wohnzimmer.announcement","volume":"30","timeMin":"05:30","timeMax":"23:59"},"2":{"name":"Echo Dot Bad","path":"alias.0.Echo.Bad.announcement","volume":"30","timeMin":"05:30","timeMax":"23:59"}}},"sayit":{"ids":[]},"whatsapp":{"ids":[]},"telegram":{"ids":[{"group":false,"name":"Ralf","inst":".0","username":"Ralf","chatID":"","id":"1"}],"finalIds":{"1":{"name":"Ralf","inst":".0","username":"Ralf","chatId":0,"group":false}}},"pushover":{"ids":[]},"email":{"ids":[]},"signal":{"ids":[]},"matrix":{"ids":[]}}
                                  2024-01-20 15:17:59.539 - debug: device-reminder.0 (2656) RETURN {"used":false,"startVal":"15","endVal":"6","standby":"1","startCount":"2","endCount":"2"}
                                  2024-01-20 15:17:59.539 - debug: device-reminder.0 (2656) OBJ IN CONSTRUCTOR: {"type":"custom1","pathConsumption":"alias.0.Geraete.Kueche.Wasserkocher.ENERGY_Power","pathSwitch":"alias.0.Geraete.Kueche.Wasserkocher.POWER1","startText":"","endText":"Wasserkocher ist fertig","enabled":true,"name":"Wasserkocher","alexa":["1"],"sayit":[],"telegram":["1"],"whatsapp":[],"pushover":[],"signal":[],"email":[],"matrix":[],"timer":"0","autoOff":true,"abort":true,"id":"1"}
                                  2024-01-20 15:17:59.541 - error: device-reminder.0 (2656) [ERROR] {funcCreateObject}: "TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')"
                                  2024-01-20 15:17:59.541 - error: device-reminder.0 (2656) [ERROR] {funcCreateObject}: Please open instance and click Save and close again. If the error persists, please report it to the developer
                                  2024-01-20 15:17:59.542 - error: device-reminder.0 (2656) [ERROR] {onReady}: "TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'dnd')"
                                  2024-01-20 15:17:59.542 - debug: device-reminder.0 (2656) undefined
                                  2024-01-20 15:18:37.469 - debug: device-reminder.0 (2656) Data from configuration received : {"command":"linkedDevice","message":[{"enabled":true,"name":"Wasserkocher","alexa":["1"],"telegram":["1"],"autoOff":true,"timer":"0","abort":true,"id":"1"},{"enabled":true,"name":"Waschmaschine","alexa":["1"],"telegram":["1"],"autoOff":true,"timer":"5","abort":true,"id":"2"},{"enabled":true,"name":"Geschirrspüler","alexa":["1"],"telegram":["1"],"autoOff":true,"timer":"30","abort":true,"id":"3"}],"from":"system.adapter.admin.1","callback":{"message":[{"enabled":true,"name":"Wasserkocher","alexa":["1"],"telegram":["1"],"autoOff":true,"timer":"0","abort":true,"id":"1"},{"enabled":true,"name":"Waschmaschine","alexa":["1"],"telegram":["1"],"autoOff":true,"timer":"5","abort":true,"id":"2"},{"enabled":true,"name":"Geschirrspüler","alexa":["1"],"telegram":["1"],"autoOff":true,"timer":"30","abort":true,"id":"3"}],"id":35,"ack":false,"time":1705760317467},"_id":46752280}
                                  2024-01-20 15:18:37.470 - debug: device-reminder.0 (2656) {"enabled":true,"name":"Wasserkocher","alexa":["1"],"telegram":["1"],"autoOff":true,"timer":"0","abort":true,"id":"1","check":"open"}
                                  2024-01-20 15:18:37.471 - debug: device-reminder.0 (2656) {"enabled":true,"name":"Waschmaschine","alexa":["1"],"telegram":["1"],"autoOff":true,"timer":"5","abort":true,"id":"2","check":"open"}
                                  2024-01-20 15:18:37.471 - debug: device-reminder.0 (2656) {"enabled":true,"name":"Geschirrspüler","alexa":["1"],"telegram":["1"],"autoOff":true,"timer":"30","abort":true,"id":"3","check":"open"}
                                  2024-01-20 15:18:37.472 - debug: device-reminder.0 (2656) {"checked":[{"name":"Wasserkocher","id":"1"},{"name":"Waschmaschine","id":"2"},{"name":"Geschirrspüler","id":"3"}],"failed":[]}
                                  2024-01-20 15:18:37.472 - debug: device-reminder.0 (2656) respond wird ausgefuehrt: {"checked":[{"name":"Wasserkocher","id":"1"},{"name":"Waschmaschine","id":"2"},{"name":"Geschirrspüler","id":"3"}],"failed":[]}
                                  2024-01-20 15:18:37.484 - debug: device-reminder.0 (2656) Data from configuration received : {"command":"devices","message":[{"name":"Wasserkocher","type":"custom1","consumption":"alias.0.Geraete.Kueche.Wasserkocher.ENERGY_Power","switch":"alias.0.Geraete.Kueche.Wasserkocher.POWER1","startText":"","endText":"Wasserkocher ist fertig","id":"1"},{"name":"Waschmaschine","type":"washing-machine","consumption":"alias.0.Geraete.Keller.Waschmaschine.ENERGY_Power","switch":"alias.0.Geraete.Keller.Waschmaschine.POWER","startText":"Waschmaschine wurde gestartet","endText":"Waschmaschine ist fertig","id":"2"},{"name":"Geschirrspüler","type":"dishwasher","consumption":"alias.0.Geraete.Kueche.Geschirrspueler.ENERGY_Power","switch":"alias.0.Geraete.Kueche.Geschirrspueler.POWER","startText":"Geschirrspüler wurde gestartet","endText":"Geschirrspüler ist fertig","id":"3"}],"from":"system.adapter.admin.1","callback":{"message":[{"name":"Wasserkocher","type":"custom1","consumption":"alias.0.Geraete.Kueche.Wasserkocher.ENERGY_Power","switch":"alias.0.Geraete.Kueche.Wasserkocher.POWER1","startText":"","endText":"Wasserkocher ist fertig","id":"1"},{"name":"Waschmaschine","type":"washing-machine","consumption":"alias.0.Geraete.Keller.Waschmaschine.ENERGY_Power","switch":"alias.0.Geraete.Keller.Waschmaschine.POWER","startText":"Waschmaschine wurde gestartet","endText":"Waschmaschine ist fertig","id":"2"},{"name":"Geschirrspüler","type":"dishwasher","consumption":"alias.0.Geraete.Kueche.Geschirrspueler.ENERGY_Power","switch":"alias.0.Geraete.Kueche.Geschirrspueler.POWER","startText":"Geschirrspüler wurde gestartet","endText":"Geschirrspüler ist fertig","id":"3"}],"id":36,"ack":false,"time":1705760317481},"_id":46752281}
                                  2024-01-20 15:18:37.488 - debug: device-reminder.0 (2656) {"name":"Wasserkocher","type":"custom1","consumption":"alias.0.Geraete.Kueche.Wasserkocher.ENERGY_Power","switch":"alias.0.Geraete.Kueche.Wasserkocher.POWER1","startText":"","endText":"Wasserkocher ist fertig","id":"1","check":"open"}
                                  2024-01-20 15:18:37.489 - debug: device-reminder.0 (2656) {"name":"Wasserkocher","type":"custom1","consumption":"alias.0.Geraete.Kueche.Wasserkocher.ENERGY_Power","switch":"alias.0.Geraete.Kueche.Wasserkocher.POWER1","startText":"","endText":"Wasserkocher ist fertig","id":"1","check":"open"}
                                  2024-01-20 15:18:37.492 - debug: device-reminder.0 (2656) {"name":"Waschmaschine","type":"washing-machine","consumption":"alias.0.Geraete.Keller.Waschmaschine.ENERGY_Power","switch":"alias.0.Geraete.Keller.Waschmaschine.POWER","startText":"Waschmaschine wurde gestartet","endText":"Waschmaschine ist fertig","id":"2","check":"open"}
                                  2024-01-20 15:18:37.493 - debug: device-reminder.0 (2656) {"name":"Waschmaschine","type":"washing-machine","consumption":"alias.0.Geraete.Keller.Waschmaschine.ENERGY_Power","switch":"alias.0.Geraete.Keller.Waschmaschine.POWER","startText":"Waschmaschine wurde gestartet","endText":"Waschmaschine ist fertig","id":"2","check":"open"}
                                  2024-01-20 15:18:37.497 - debug: device-reminder.0 (2656) {"name":"Geschirrspüler","type":"dishwasher","consumption":"alias.0.Geraete.Kueche.Geschirrspueler.ENERGY_Power","switch":"alias.0.Geraete.Kueche.Geschirrspueler.POWER","startText":"Geschirrspüler wurde gestartet","endText":"Geschirrspüler ist fertig","id":"3","check":"open"}
                                  2024-01-20 15:18:37.498 - debug: device-reminder.0 (2656) {"name":"Geschirrspüler","type":"dishwasher","consumption":"alias.0.Geraete.Kueche.Geschirrspueler.ENERGY_Power","switch":"alias.0.Geraete.Kueche.Geschirrspueler.POWER","startText":"Geschirrspüler wurde gestartet","endText":"Geschirrspüler ist fertig","id":"3","check":"open"}
                                  2024-01-20 15:18:37.498 - debug: device-reminder.0 (2656) {"checked":[{"name":"Wasserkocher","id":"1","autoOff":false},{"name":"Waschmaschine","id":"2","autoOff":false},{"name":"Geschirrspüler","id":"3","autoOff":false}],"failed":[]}
                                  2024-01-20 15:18:37.498 - debug: device-reminder.0 (2656) respond wird ausgefuehrt: {"checked":[{"name":"Wasserkocher","id":"1","autoOff":false},{"name":"Waschmaschine","id":"2","autoOff":false},{"name":"Geschirrspüler","id":"3","autoOff":false}],"failed":[]}
                                  2024-01-20 15:18:37.510 - debug: device-reminder.0 (2656) Data from configuration received : {"command":"alexa","message":[{"name":"Echo Dot WZ","path":"alias.0.Echo.Wohnzimmer.announcement","volume":"30","activeFrom":"05:30","activeUntil":"23:59","id":"1"},{"name":"Echo Dot Bad","path":"alias.0.Echo.Bad.announcement","volume":"30","activeFrom":"05:30","activeUntil":"23:59","id":"2"}],"from":"system.adapter.admin.1","callback":{"message":[{"name":"Echo Dot WZ","path":"alias.0.Echo.Wohnzimmer.announcement","volume":"30","activeFrom":"05:30","activeUntil":"23:59","id":"1"},{"name":"Echo Dot Bad","path":"alias.0.Echo.Bad.announcement","volume":"30","activeFrom":"05:30","activeUntil":"23:59","id":"2"}],"id":37,"ack":false,"time":1705760317508},"_id":46752282}
                                  2024-01-20 15:18:37.513 - debug: device-reminder.0 (2656) {"name":"Echo Dot WZ","path":"alias.0.Echo.Wohnzimmer.announcement","volume":"30","activeFrom":"05:30","activeUntil":"23:59","id":"1","check":"open"}
                                  2024-01-20 15:18:37.517 - debug: device-reminder.0 (2656) {"name":"Echo Dot Bad","path":"alias.0.Echo.Bad.announcement","volume":"30","activeFrom":"05:30","activeUntil":"23:59","id":"2","check":"open"}
                                  2024-01-20 15:18:37.517 - debug: device-reminder.0 (2656) {"checked":[{"name":"Echo Dot WZ","id":"1"},{"name":"Echo Dot Bad","id":"2"}],"failed":[]}
                                  2024-01-20 15:18:37.518 - debug: device-reminder.0 (2656) respond wird ausgefuehrt: {"checked":[{"name":"Echo Dot WZ","id":"1"},{"name":"Echo Dot Bad","id":"2"}],"failed":[]}
                                  2024-01-20 15:18:37.551 - debug: device-reminder.0 (2656) Data from configuration received : {"command":"sayit","message":[],"from":"system.adapter.admin.1","callback":{"message":[],"id":38,"ack":false,"time":1705760317549},"_id":46752283}
                                  2024-01-20 15:18:37.552 - debug: device-reminder.0 (2656) {"checked":[],"failed":[]}
                                  2024-01-20 15:18:37.552 - debug: device-reminder.0 (2656) respond wird ausgefuehrt: {"checked":[],"failed":[]}
                                  2024-01-20 15:18:37.578 - debug: device-reminder.0 (2656) Data from configuration received : {"command":"telegram","message":[{"group":false,"name":"Ralf","inst":".0","username":"Ralf","chatID":"","id":"1"}],"from":"system.adapter.admin.1","callback":{"message":[{"group":false,"name":"Ralf","inst":".0","username":"Ralf","chatID":"","id":"1"}],"id":39,"ack":false,"time":1705760317576},"_id":46752284}
                                  2024-01-20 15:18:37.579 - error: device-reminder.0 (2656) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  2024-01-20 15:18:37.580 - error: device-reminder.0 (2656) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
                                  2024-01-20 15:18:37.582 - error: device-reminder.0 (2656) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
                                  at deviceReminder.ctrlInput (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/main.js:1282:39)
                                  at deviceReminder.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/main.js:1236:24)
                                  at deviceReminder.emit (node:events:517:28)
                                  at deviceReminder.emit (node:domain:489:12)
                                  at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:8433:34)
                                  at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/build/lib/states/statesInRedisClient.js:270:37)
                                  at process.processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                                  2024-01-20 15:18:37.583 - error: device-reminder.0 (2656) Cannot read properties of undefined (reading 'length')
                                  2024-01-20 15:18:37.585 - info: device-reminder.0 (2656) terminating
                                  2024-01-20 15:18:37.586 - warn: device-reminder.0 (2656) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                  2024-01-20 15:18:38.088 - info: device-reminder.0 (2656) terminating
                                  2024-01-20 15:18:38.274 - error: host.iob instance system.adapter.device-reminder.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                  2024-01-20 15:19:09.320 - debug: device-reminder.0 (3056) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                                  2024-01-20 15:19:09.439 - debug: device-reminder.0 (3056) Objects client ready ... initialize now
                                  2024-01-20 15:19:09.441 - debug: device-reminder.0 (3056) Objects create System PubSub Client
                                  2024-01-20 15:19:09.441 - debug: device-reminder.0 (3056) Objects create User PubSub Client
                                  2024-01-20 15:19:09.741 - debug: device-reminder.0 (3056) Objects client initialize lua scripts
                                  2024-01-20 15:19:09.745 - debug: device-reminder.0 (3056) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                                  2024-01-20 15:19:09.849 - debug: device-reminder.0 (3056) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                                  2024-01-20 15:19:09.931 - debug: device-reminder.0 (3056) States create System PubSub Client
                                  2024-01-20 15:19:09.932 - debug: device-reminder.0 (3056) States create User PubSub Client
                                  2024-01-20 15:19:10.132 - debug: device-reminder.0 (3056) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                                  2024-01-20 15:19:11.734 - info: device-reminder.0 (3056) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                  2024-01-20 15:19:11.762 - debug: device-reminder.0 (3056) {"ids":[{"name":"Echo Dot WZ","path":"alias.0.Echo.Wohnzimmer.announcement","volume":"30","activeFrom":"05:30","activeUntil":"23:59","id":"1"},{"name":"Echo Dot Bad","path":"alias.0.Echo.Bad.announcement","volume":"30","activeFrom":"05:30","activeUntil":"23:59","id":"2"}],"finalIds":{"1":{"name":"Echo Dot WZ","path":"alias.0.Echo.Wohnzimmer.announcement","volume":"30","timeMin":"05:30","timeMax":"23:59"},"2":{"name":"Echo Dot Bad","path":"alias.0.Echo.Bad.announcement","volume":"30","timeMin":"05:30","timeMax":"23:59"}}}
                                  2024-01-20 15:19:11.763 - debug: device-reminder.0 (3056) {"ids":[{"group":false,"name":"Ralf","inst":".0","username":"Ralf","chatID":"","id":"1"}],"finalIds":{"1":{"name":"Ralf","inst":".0","username":"Ralf","chatId":0,"group":false}}}
                                  2024-01-20 15:19:11.763 - debug: device-reminder.0 (3056) {"ids":[]}
                                  2024-01-20 15:19:11.764 - debug: device-reminder.0 (3056) {"ids":[]}
                                  2024-01-20 15:19:11.764 - debug: device-reminder.0 (3056) undefined
                                  2024-01-20 15:19:11.765 - debug: device-reminder.0 (3056) {"ids":[]}
                                  2024-01-20 15:19:11.765 - debug: device-reminder.0 (3056) undefined
                                  2024-01-20 15:19:11.766 - debug: device-reminder.0 (3056) {"alexa":{"1":{"name":"Echo Dot WZ","path":"alias.0.Echo.Wohnzimmer.announcement","volume":"30","activeFrom":"05:30","activeUntil":"23:59","id":"1"},"2":{"name":"Echo Dot Bad","path":"alias.0.Echo.Bad.announcement","volume":"30","activeFrom":"05:30","activeUntil":"23:59","id":"2"}},"telegram":{"1":{"group":false,"name":"Ralf","inst":".0","username":"Ralf","chatID":"","id":"1"}},"sayit":{},"pushover":{},"discord":{},"whatsapp":{},"signal":{},"email":{},"matrix":{}}
                                  2024-01-20 15:19:11.767 - debug: device-reminder.0 (3056) CONFIG INPUT{"custom":{"ids":[{"name":"custom1","startVal":"15","endVal":"6","standby":"1","startCount":"2","endCount":"2","id":"0"},{"name":"custom2","startVal":"30","endVal":"5","standby":"1","startCount":"1","endCount":"20","id":"1"},{"name":"custom3","startVal":"30","endVal":"5","standby":"1","startCount":"1","endCount":"20","id":"2"},{"name":"custom4","startVal":"30","endVal":"5","standby":"1","startCount":"1","endCount":"20","id":"3"},{"name":"custom5","startVal":"30","endVal":"5","standby":"1","startCount":"1","endCount":"20","id":"4"},{"name":"custom6","startVal":"30","endVal":"5","standby":"1","startCount":"1","endCount":"20","id":"5"},{"name":"custom7","startVal":"30","endVal":"5","standby":"1","startCount":"1","endCount":"20","id":"6"},{"name":"custom8","startVal":"30","endVal":"5","standby":"1","startCount":"1","endCount":"20","id":"7"},{"name":"custom9","startVal":"30","endVal":"5","standby":"1","startCount":"1","endCount":"20","id":"8"},{"name":"custom10","startVal":"30","endVal":"5","standby":"1","startCount":"1","endCount":"20","id":"9"}],"final":{}},"default":{"ids":[{"name":"washing-machine","startVal":"30","endVal":"15","standby":"1","startCount":"5","endCount":"65","id":"0"},{"name":"dryer","startVal":"120","endVal":"15","standby":"1","startCount":"2","endCount":"20","id":"1"},{"name":"dishwasher","startVal":"15","endVal":"0.25","standby":"0.5","startCount":"2","endCount":"120","id":"2"}],"final":{}},"status":{"ids":[{"stateAction":"in action","stateStandby":"standby","stateOff":"switched off","id":"1"}],"final":{}},"linkedDevice":{"ids":[{"enabled":true,"name":"Wasserkocher","alexa":["1"],"telegram":["1"],"autoOff":true,"timer":"0","abort":true,"id":"1"},{"enabled":true,"name":"Waschmaschine","alexa":["1"],"telegram":["1"],"autoOff":true,"timer":"5","abort":true,"id":"2"},{"enabled":true,"name":"Geschirrspüler","alexa":["1"],"telegram":["1"],"autoOff":true,"timer":"30","abort":true,"id":"3"}],"finalIds":{"1":{"type":"custom1","pathConsumption":"alias.0.Geraete.Kueche.Wasserkocher.ENERGY_Power","pathSwitch":"alias.0.Geraete.Kueche.Wasserkocher.POWER1","startText":"","endText":"Wasserkocher ist fertig","enabled":true,"name":"Wasserkocher","alexa":["1"],"sayit":[],"telegram":["1"],"whatsapp":[],"pushover":[],"signal":[],"email":[],"matrix":[],"timer":"0","autoOff":true,"abort":true,"id":"1"},"2":{"type":"washing-machine","pathConsumption":"alias.0.Geraete.Keller.Waschmaschine.ENERGY_Power","pathSwitch":"alias.0.Geraete.Keller.Waschmaschine.POWER","startText":"Waschmaschine wurde gestartet","endText":"Waschmaschine ist fertig","enabled":true,"name":"Waschmaschine","alexa":["1"],"sayit":[],"telegram":["1"],"whatsapp":[],"pushover":[],"signal":[],"email":[],"matrix":[],"timer":"5","autoOff":true,"abort":true,"id":"2"},"3":{"type":"dishwasher","pathConsumption":"alias.0.Geraete.Kueche.Geschirrspueler.ENERGY_Power","pathSwitch":"alias.0.Geraete.Kueche.Geschirrspueler.POWER","startText":"Geschirrspüler wurde gestartet","endText":"Geschirrspüler ist fertig","enabled":true,"name":"Geschirrspüler","alexa":["1"],"sayit":[],"telegram":["1"],"whatsapp":[],"pushover":[],"signal":[],"email":[],"matrix":[],"timer":"30","autoOff":true,"abort":true,"id":"3"}}},"devices":{"ids":[{"name":"Wasserkocher","type":"custom1","consumption":"alias.0.Geraete.Kueche.Wasserkocher.ENERGY_Power","switch":"alias.0.Geraete.Kueche.Wasserkocher.POWER1","startText":"","endText":"Wasserkocher ist fertig","id":"1"},{"name":"Waschmaschine","type":"washing-machine","consumption":"alias.0.Geraete.Keller.Waschmaschine.ENERGY_Power","switch":"alias.0.Geraete.Keller.Waschmaschine.POWER","startText":"Waschmaschine wurde gestartet","endText":"Waschmaschine ist fertig","id":"2"},{"name":"Geschirrspüler","type":"dishwasher","consumption":"alias.0.Geraete.Kueche.Geschirrspueler.ENERGY_Power","switch":"alias.0.Geraete.Kueche.Geschirrspueler.POWER","startText":"Geschirrspüler wurde gestartet","endText":"Geschirrspüler ist fertig","id":"3"}]},"alexa":{"ids":[{"name":"Echo Dot WZ","path":"alias.0.Echo.Wohnzimmer.announcement","volume":"30","activeFrom":"05:30","activeUntil":"23:59","id":"1"},{"name":"Echo Dot Bad","path":"alias.0.Echo.Bad.announcement","volume":"30","activeFrom":"05:30","activeUntil":"23:59","id":"2"}],"finalIds":{"1":{"name":"Echo Dot WZ","path":"alias.0.Echo.Wohnzimmer.announcement","volume":"30","timeMin":"05:30","timeMax":"23:59"},"2":{"name":"Echo Dot Bad","path":"alias.0.Echo.Bad.announcement","volume":"30","timeMin":"05:30","timeMax":"23:59"}}},"sayit":{"ids":[]},"whatsapp":{"ids":[]},"telegram":{"ids":[{"group":false,"name":"Ralf","inst":".0","username":"Ralf","chatID":"","id":"1"}],"finalIds":{"1":{"name":"Ralf","inst":".0","username":"Ralf","chatId":0,"group":false}}},"pushover":{"ids":[]},"email":{"ids":[]},"signal":{"ids":[]},"matrix":{"ids":[]}}
                                  2024-01-20 15:19:12.785 - debug: device-reminder.0 (3056) RETURN {"used":false,"startVal":"15","endVal":"6","standby":"1","startCount":"2","endCount":"2"}
                                  2024-01-20 15:19:12.786 - debug: device-reminder.0 (3056) OBJ IN CONSTRUCTOR: {"type":"custom1","pathConsumption":"alias.0.Geraete.Kueche.Wasserkocher.ENERGY_Power","pathSwitch":"alias.0.Geraete.Kueche.Wasserkocher.POWER1","startText":"","endText":"Wasserkocher ist fertig","enabled":true,"name":"Wasserkocher","alexa":["1"],"sayit":[],"telegram":["1"],"whatsapp":[],"pushover":[],"signal":[],"email":[],"matrix":[],"timer":"0","autoOff":true,"abort":true,"id":"1"}
                                  2024-01-20 15:19:12.788 - error: device-reminder.0 (3056) [ERROR] {funcCreateObject}: "TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')"
                                  2024-01-20 15:19:12.788 - error: device-reminder.0 (3056) [ERROR] {funcCreateObject}: Please open instance and click Save and close again. If the error persists, please report it to the developer
                                  2024-01-20 15:19:12.788 - error: device-reminder.0 (3056) [ERROR] {onReady}: "TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'dnd')"
                                  2024-01-20 15:19:12.789 - debug: device-reminder.0 (3056) undefined
                                  2024-01-20 15:19:24.792 - debug: device-reminder.0 (3056) Data from configuration received : {"command":"linkedDevice","message":[{"enabled":true,"name":"Wasserkocher","alexa":["1"],"telegram":["1"],"autoOff":true,"timer":"0","abort":true,"id":"1"},{"enabled":true,"name":"Waschmaschine","alexa":["1"],"telegram":["1"],"autoOff":true,"timer":"5","abort":true,"id":"2"},{"enabled":true,"name":"Geschirrspüler","alexa":["1"],"telegram":["1"],"autoOff":true,"timer":"30","abort":true,"id":"3"}],"from":"system.adapter.admin.1","callback":{"message":[{"enabled":true,"name":"Wasserkocher","alexa":["1"],"telegram":["1"],"autoOff":true,"timer":"0","abort":true,"id":"1"},{"enabled":true,"name":"Waschmaschine","alexa":["1"],"telegram":["1"],"autoOff":true,"timer":"5","abort":true,"id":"2"},{"enabled":true,"name":"Geschirrspüler","alexa":["1"],"telegram":["1"],"autoOff":true,"timer":"30","abort":true,"id":"3"}],"id":49,"ack":false,"time":1705760364790},"_id":46752294}
                                  2024-01-20 15:19:24.793 - debug: device-reminder.0 (3056) {"enabled":true,"name":"Wasserkocher","alexa":["1"],"telegram":["1"],"autoOff":true,"timer":"0","abort":true,"id":"1","check":"open"}
                                  2024-01-20 15:19:24.794 - debug: device-reminder.0 (3056) {"enabled":true,"name":"Waschmaschine","alexa":["1"],"telegram":["1"],"autoOff":true,"timer":"5","abort":true,"id":"2","check":"open"}
                                  2024-01-20 15:19:24.794 - debug: device-reminder.0 (3056) {"enabled":true,"name":"Geschirrspüler","alexa":["1"],"telegram":["1"],"autoOff":true,"timer":"30","abort":true,"id":"3","check":"open"}
                                  2024-01-20 15:19:24.795 - debug: device-reminder.0 (3056) {"enabled":true,"name":"Geschirrspüler","alexa":["1"],"telegram":["1"],"autoOff":true,"timer":"30","abort":true,"id":"3","check":"open"}
                                  2024-01-20 15:19:24.795 - debug: device-reminder.0 (3056) {"checked":[{"name":"Wasserkocher","id":"1"},{"name":"Waschmaschine","id":"2"},{"name":"Geschirrspüler","id":"3"}],"failed":[]}
                                  2024-01-20 15:19:24.795 - debug: device-reminder.0 (3056) respond wird ausgefuehrt: {"checked":[{"name":"Wasserkocher","id":"1"},{"name":"Waschmaschine","id":"2"},{"name":"Geschirrspüler","id":"3"}],"failed":[]}
                                  2024-01-20 15:19:24.806 - debug: device-reminder.0 (3056) Data from configuration received : {"command":"devices","message":[{"name":"Wasserkocher","type":"custom1","consumption":"alias.0.Geraete.Kueche.Wasserkocher.ENERGY_Power","switch":"alias.0.Geraete.Kueche.Wasserkocher.POWER1","startText":"","endText":"Wasserkocher ist fertig","id":"1"},{"name":"Waschmaschine","type":"washing-machine","consumption":"alias.0.Geraete.Keller.Waschmaschine.ENERGY_Power","switch":"alias.0.Geraete.Keller.Waschmaschine.POWER","startText":"Waschmaschine wurde gestartet","endText":"Waschmaschine ist fertig","id":"2"},{"name":"Geschirrspüler","type":"dishwasher","consumption":"alias.0.Geraete.Kueche.Geschirrspueler.ENERGY_Power","switch":"alias.0.Geraete.Kueche.Geschirrspueler.POWER","startText":"Geschirrspüler wurde gestartet","endText":"Geschirrspüler ist fertig","id":"3"}],"from":"system.adapter.admin.1","callback":{"message":[{"name":"Wasserkocher","type":"custom1","consumption":"alias.0.Geraete.Kueche.Wasserkocher.ENERGY_Power","switch":"alias.0.Geraete.Kueche.Wasserkocher.POWER1","startText":"","endText":"Wasserkocher ist fertig","id":"1"},{"name":"Waschmaschine","type":"washing-machine","consumption":"alias.0.Geraete.Keller.Waschmaschine.ENERGY_Power","switch":"alias.0.Geraete.Keller.Waschmaschine.POWER","startText":"Waschmaschine wurde gestartet","endText":"Waschmaschine ist fertig","id":"2"},{"name":"Geschirrspüler","type":"dishwasher","consumption":"alias.0.Geraete.Kueche.Geschirrspueler.ENERGY_Power","switch":"alias.0.Geraete.Kueche.Geschirrspueler.POWER","startText":"Geschirrspüler wurde gestartet","endText":"Geschirrspüler ist fertig","id":"3"}],"id":50,"ack":false,"time":1705760364805},"_id":46752295}
                                  2024-01-20 15:19:24.812 - debug: device-reminder.0 (3056) {"name":"Wasserkocher","type":"custom1","consumption":"alias.0.Geraete.Kueche.Wasserkocher.ENERGY_Power","switch":"alias.0.Geraete.Kueche.Wasserkocher.POWER1","startText":"","endText":"Wasserkocher ist fertig","id":"1","check":"open"}
                                  2024-01-20 15:19:24.813 - debug: device-reminder.0 (3056) {"name":"Wasserkocher","type":"custom1","consumption":"alias.0.Geraete.Kueche.Wasserkocher.ENERGY_Power","switch":"alias.0.Geraete.Kueche.Wasserkocher.POWER1","startText":"","endText":"Wasserkocher ist fertig","id":"1","check":"open"}
                                  2024-01-20 15:19:24.819 - debug: device-reminder.0 (3056) {"name":"Waschmaschine","type":"washing-machine","consumption":"alias.0.Geraete.Keller.Waschmaschine.ENERGY_Power","switch":"alias.0.Geraete.Keller.Waschmaschine.POWER","startText":"Waschmaschine wurde gestartet","endText":"Waschmaschine ist fertig","id":"2","check":"open"}
                                  2024-01-20 15:19:24.820 - debug: device-reminder.0 (3056) {"name":"Waschmaschine","type":"washing-machine","consumption":"alias.0.Geraete.Keller.Waschmaschine.ENERGY_Power","switch":"alias.0.Geraete.Keller.Waschmaschine.POWER","startText":"Waschmaschine wurde gestartet","endText":"Waschmaschine ist fertig","id":"2","check":"open"}
                                  2024-01-20 15:19:24.823 - debug: device-reminder.0 (3056) {"name":"Geschirrspüler","type":"dishwasher","consumption":"alias.0.Geraete.Kueche.Geschirrspueler.ENERGY_Power","switch":"alias.0.Geraete.Kueche.Geschirrspueler.POWER","startText":"Geschirrspüler wurde gestartet","endText":"Geschirrspüler ist fertig","id":"3","check":"open"}
                                  2024-01-20 15:19:24.824 - debug: device-reminder.0 (3056) {"name":"Geschirrspüler","type":"dishwasher","consumption":"alias.0.Geraete.Kueche.Geschirrspueler.ENERGY_Power","switch":"alias.0.Geraete.Kueche.Geschirrspueler.POWER","startText":"Geschirrspüler wurde gestartet","endText":"Geschirrspüler ist fertig","id":"3","check":"open"}
                                  2024-01-20 15:19:24.824 - debug: device-reminder.0 (3056) {"checked":[{"name":"Wasserkocher","id":"1","autoOff":false},{"name":"Waschmaschine","id":"2","autoOff":false},{"name":"Geschirrspüler","id":"3","autoOff":false}],"failed":[]}
                                  2024-01-20 15:19:24.824 - debug: device-reminder.0 (3056) respond wird ausgefuehrt: {"checked":[{"name":"Wasserkocher","id":"1","autoOff":false},{"name":"Waschmaschine","id":"2","autoOff":false},{"name":"Geschirrspüler","id":"3","autoOff":false}],"failed":[]}
                                  2024-01-20 15:19:24.839 - debug: device-reminder.0 (3056) Data from configuration received : {"command":"alexa","message":[{"name":"Echo Dot WZ","path":"alias.0.Echo.Wohnzimmer.announcement","volume":"30","activeFrom":"05:30","activeUntil":"23:59","id":"1"},{"name":"Echo Dot Bad","path":"alias.0.Echo.Bad.announcement","volume":"30","activeFrom":"05:30","activeUntil":"23:59","id":"2"}],"from":"system.adapter.admin.1","callback":{"message":[{"name":"Echo Dot WZ","path":"alias.0.Echo.Wohnzimmer.announcement","volume":"30","activeFrom":"05:30","activeUntil":"23:59","id":"1"},{"name":"Echo Dot Bad","path":"alias.0.Echo.Bad.announcement","volume":"30","activeFrom":"05:30","activeUntil":"23:59","id":"2"}],"id":51,"ack":false,"time":1705760364837},"_id":46752296}
                                  2024-01-20 15:19:24.841 - debug: device-reminder.0 (3056) {"name":"Echo Dot WZ","path":"alias.0.Echo.Wohnzimmer.announcement","volume":"30","activeFrom":"05:30","activeUntil":"23:59","id":"1","check":"open"}
                                  2024-01-20 15:19:24.842 - debug: device-reminder.0 (3056) {"name":"Echo Dot WZ","path":"alias.0.Echo.Wohnzimmer.announcement","volume":"30","activeFrom":"05:30","activeUntil":"23:59","id":"1","check":"open"}
                                  2024-01-20 15:19:24.848 - debug: device-reminder.0 (3056) {"name":"Echo Dot Bad","path":"alias.0.Echo.Bad.announcement","volume":"30","activeFrom":"05:30","activeUntil":"23:59","id":"2","check":"open"}
                                  2024-01-20 15:19:24.849 - debug: device-reminder.0 (3056) {"name":"Echo Dot Bad","path":"alias.0.Echo.Bad.announcement","volume":"30","activeFrom":"05:30","activeUntil":"23:59","id":"2","check":"open"}
                                  2024-01-20 15:19:24.849 - debug: device-reminder.0 (3056) {"checked":[{"name":"Echo Dot WZ","id":"1"},{"name":"Echo Dot Bad","id":"2"}],"failed":[]}
                                  2024-01-20 15:19:24.850 - debug: device-reminder.0 (3056) respond wird ausgefuehrt: {"checked":[{"name":"Echo Dot WZ","id":"1"},{"name":"Echo Dot Bad","id":"2"}],"failed":[]}
                                  2024-01-20 15:19:24.887 - debug: device-reminder.0 (3056) Data from configuration received : {"command":"sayit","message":[],"from":"system.adapter.admin.1","callback":{"message":[],"id":52,"ack":false,"time":1705760364880},"_id":46752297}
                                  2024-01-20 15:19:24.888 - debug: device-reminder.0 (3056) {"checked":[],"failed":[]}
                                  2024-01-20 15:19:24.888 - debug: device-reminder.0 (3056) respond wird ausgefuehrt: {"checked":[],"failed":[]}
                                  2024-01-20 15:19:24.906 - debug: device-reminder.0 (3056) Data from configuration received : {"command":"telegram","message":[{"group":false,"name":"Ralf","inst":".0","username":"Ralf","chatID":"","id":"1"}],"from":"system.adapter.admin.1","callback":{"message":[{"group":false,"name":"Ralf","inst":".0","username":"Ralf","chatID":"","id":"1"}],"id":53,"ack":false,"time":1705760364904},"_id":46752298}
                                  2024-01-20 15:19:24.908 - error: device-reminder.0 (3056) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  2024-01-20 15:19:24.908 - error: device-reminder.0 (3056) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
                                  2024-01-20 15:19:24.910 - error: device-reminder.0 (3056) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
                                  2024-01-20 15:19:24.910 - error: device-reminder.0 (3056) Cannot read properties of undefined (reading 'length')
                                  2024-01-20 15:19:24.913 - info: device-reminder.0 (3056) terminating
                                  2024-01-20 15:19:24.914 - warn: device-reminder.0 (3056) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                  2024-01-20 15:19:25.416 - info: device-reminder.0 (3056) terminating
                                  2024-01-20 15:19:25.579 - error: host.iob instance system.adapter.device-reminder.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                  2024-01-20 15:19:56.670 - debug: device-reminder.0 (3302) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                                  2024-01-20 15:19:56.764 - debug: device-reminder.0 (3302) Objects client ready ... initialize now
                                  2024-01-20 15:19:56.767 - debug: device-reminder.0 (3302) Objects create System PubSub Client
                                  2024-01-20 15:19:56.768 - debug: device-reminder.0 (3302) Objects create User PubSub Client
                                  2024-01-20 15:19:56.973 - debug: device-reminder.0 (3302) Objects client initialize lua scripts
                                  2024-01-20 15:19:56.981 - debug: device-reminder.0 (3302) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                                  2024-01-20 15:19:57.096 - debug: device-reminder.0 (3302) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                                  2024-01-20 15:19:57.218 - debug: device-reminder.0 (3302) States create System PubSub Client
                                  2024-01-20 15:19:57.218 - debug: device-reminder.0 (3302) States create User PubSub Client
                                  2024-01-20 15:19:57.415 - debug: device-reminder.0 (3302) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                                  2024-01-20 15:19:57.641 - info: device-reminder.0 (3302) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                  2024-01-20 15:19:57.656 - debug: device-reminder.0 (3302) {"ids":[{"name":"Echo Dot WZ","path":"alias.0.Echo.Wohnzimmer.announcement","volume":"30","activeFrom":"05:30","activeUntil":"23:59","id":"1"},{"name":"Echo Dot Bad","path":"alias.0.Echo.Bad.announcement","volume":"30","activeFrom":"05:30","activeUntil":"23:59","id":"2"}],"finalIds":{"1":{"name":"Echo Dot WZ","path":"alias.0.Echo.Wohnzimmer.announcement","volume":"30","timeMin":"05:30","timeMax":"23:59"},"2":{"name":"Echo Dot Bad","path":"alias.0.Echo.Bad.announcement","volume":"30","timeMin":"05:30","timeMax":"23:59"}}}
                                  2024-01-20 15:19:57.656 - debug: device-reminder.0 (3302) {"ids":[{"group":false,"name":"Ralf","inst":".0","username":"Ralf","chatID":"","id":"1"}],"finalIds":{"1":{"name":"Ralf","inst":".0","username":"Ralf","chatId":0,"group":false}}}
                                  2024-01-20 15:19:57.656 - debug: device-reminder.0 (3302) {"ids":[]}
                                  2024-01-20 15:19:57.657 - debug: device-reminder.0 (3302) {"ids":[]}
                                  2024-01-20 15:19:57.657 - debug: device-reminder.0 (3302) undefined
                                  2024-01-20 15:19:57.658 - debug: device-reminder.0 (3302) {"ids":[]}
                                  2024-01-20 15:19:57.658 - debug: device-reminder.0 (3302) undefined
                                  2024-01-20 15:19:57.658 - debug: device-reminder.0 (3302) {"alexa":{"1":{"name":"Echo Dot WZ","path":"alias.0.Echo.Wohnzimmer.announcement","volume":"30","activeFrom":"05:30","activeUntil":"23:59","id":"1"},"2":{"name":"Echo Dot Bad","path":"alias.0.Echo.Bad.announcement","volume":"30","activeFrom":"05:30","activeUntil":"23:59","id":"2"}},"telegram":{"1":{"group":false,"name":"Ralf","inst":".0","username":"Ralf","chatID":"","id":"1"}},"sayit":{},"pushover":{},"discord":{},"whatsapp":{},"signal":{},"email":{},"matrix":{}}
                                  2024-01-20 15:19:57.658 - debug: device-reminder.0 (3302) CONFIG INPUT{"custom":{"ids":[{"name":"custom1","startVal":"15","endVal":"6","standby":"1","startCount":"2","endCount":"2","id":"0"},{"name":"custom2","startVal":"30","endVal":"5","standby":"1","startCount":"1","endCount":"20","id":"1"},{"name":"custom3","startVal":"30","endVal":"5","standby":"1","startCount":"1","endCount":"20","id":"2"},{"name":"custom4","startVal":"30","endVal":"5","standby":"1","startCount":"1","endCount":"20","id":"3"},{"name":"custom5","startVal":"30","endVal":"5","standby":"1","startCount":"1","endCount":"20","id":"4"},{"name":"custom6","startVal":"30","endVal":"5","standby":"1","startCount":"1","endCount":"20","id":"5"},{"name":"custom7","startVal":"30","endVal":"5","standby":"1","startCount":"1","endCount":"20","id":"6"},{"name":"custom8","startVal":"30","endVal":"5","standby":"1","startCount":"1","endCount":"20","id":"7"},{"name":"custom9","startVal":"30","endVal":"5","standby":"1","startCount":"1","endCount":"20","id":"8"},{"name":"custom10","startVal":"30","endVal":"5","standby":"1","startCount":"1","endCount":"20","id":"9"}],"final":{}},"default":{"ids":[{"name":"washing-machine","startVal":"30","endVal":"15","standby":"1","startCount":"5","endCount":"65","id":"0"},{"name":"dryer","startVal":"120","endVal":"15","standby":"1","startCount":"2","endCount":"20","id":"1"},{"name":"dishwasher","startVal":"15","endVal":"0.25","standby":"0.5","startCount":"2","endCount":"120","id":"2"}],"final":{}},"status":{"ids":[{"stateAction":"in action","stateStandby":"standby","stateOff":"switched off","id":"1"}],"final":{}},"linkedDevice":{"ids":[{"enabled":true,"name":"Wasserkocher","alexa":["1"],"telegram":["1"],"autoOff":true,"timer":"0","abort":true,"id":"1"},{"enabled":true,"name":"Waschmaschine","alexa":["1"],"telegram":["1"],"autoOff":true,"timer":"5","abort":true,"id":"2"},{"enabled":true,"name":"Geschirrspüler","alexa":["1"],"telegram":["1"],"autoOff":true,"timer":"30","abort":true,"id":"3"}],"finalIds":{"1":{"type":"custom1","pathConsumption":"alias.0.Geraete.Kueche.Wasserkocher.ENERGY_Power","pathSwitch":"alias.0.Geraete.Kueche.Wasserkocher.POWER1","startText":"","endText":"Wasserkocher ist fertig","enabled":true,"name":"Wasserkocher","alexa":["1"],"sayit":[],"telegram":["1"],"whatsapp":[],"pushover":[],"signal":[],"email":[],"matrix":[],"timer":"0","autoOff":true,"abort":true,"id":"1"},"2":{"type":"washing-machine","pathConsumption":"alias.0.Geraete.Keller.Waschmaschine.ENERGY_Power","pathSwitch":"alias.0.Geraete.Keller.Waschmaschine.POWER","startText":"Waschmaschine wurde gestartet","endText":"Waschmaschine ist fertig","enabled":true,"name":"Waschmaschine","alexa":["1"],"sayit":[],"telegram":["1"],"whatsapp":[],"pushover":[],"signal":[],"email":[],"matrix":[],"timer":"5","autoOff":true,"abort":true,"id":"2"},"3":{"type":"dishwasher","pathConsumption":"alias.0.Geraete.Kueche.Geschirrspueler.ENERGY_Power","pathSwitch":"alias.0.Geraete.Kueche.Geschirrspueler.POWER","startText":"Geschirrspüler wurde gestartet","endText":"Geschirrspüler ist fertig","enabled":true,"name":"Geschirrspüler","alexa":["1"],"sayit":[],"telegram":["1"],"whatsapp":[],"pushover":[],"signal":[],"email":[],"matrix":[],"timer":"30","autoOff":true,"abort":true,"id":"3"}}},"devices":{"ids":[{"name":"Wasserkocher","type":"custom1","consumption":"alias.0.Geraete.Kueche.Wasserkocher.ENERGY_Power","switch":"alias.0.Geraete.Kueche.Wasserkocher.POWER1","startText":"","endText":"Wasserkocher ist fertig","id":"1"},{"name":"Waschmaschine","type":"washing-machine","consumption":"alias.0.Geraete.Keller.Waschmaschine.ENERGY_Power","switch":"alias.0.Geraete.Keller.Waschmaschine.POWER","startText":"Waschmaschine wurde gestartet","endText":"Waschmaschine ist fertig","id":"2"},{"name":"Geschirrspüler","type":"dishwasher","consumption":"alias.0.Geraete.Kueche.Geschirrspueler.ENERGY_Power","switch":"alias.0.Geraete.Kueche.Geschirrspueler.POWER","startText":"Geschirrspüler wurde gestartet","endText":"Geschirrspüler ist fertig","id":"3"}]},"alexa":{"ids":[{"name":"Echo Dot WZ","path":"alias.0.Echo.Wohnzimmer.announcement","volume":"30","activeFrom":"05:30","activeUntil":"23:59","id":"1"},{"name":"Echo Dot Bad","path":"alias.0.Echo.Bad.announcement","volume":"30","activeFrom":"05:30","activeUntil":"23:59","id":"2"}],"finalIds":{"1":{"name":"Echo Dot WZ","path":"alias.0.Echo.Wohnzimmer.announcement","volume":"30","timeMin":"05:30","timeMax":"23:59"},"2":{"name":"Echo Dot Bad","path":"alias.0.Echo.Bad.announcement","volume":"30","timeMin":"05:30","timeMax":"23:59"}}},"sayit":{"ids":[]},"whatsapp":{"ids":[]},"telegram":{"ids":[{"group":false,"name":"Ralf","inst":".0","username":"Ralf","chatID":"","id":"1"}],"finalIds":{"1":{"name":"Ralf","inst":".0","username":"Ralf","chatId":0,"group":false}}},"pushover":{"ids":[]},"email":{"ids":[]},"signal":{"ids":[]},"matrix":{"ids":[]}}
                                  2024-01-20 15:19:57.695 - debug: device-reminder.0 (3302) RETURN {"used":false,"startVal":"15","endVal":"6","standby":"1","startCount":"2","endCount":"2"}
                                  2024-01-20 15:19:57.695 - debug: device-reminder.0 (3302) OBJ IN CONSTRUCTOR: {"type":"custom1","pathConsumption":"alias.0.Geraete.Kueche.Wasserkocher.ENERGY_Power","pathSwitch":"alias.0.Geraete.Kueche.Wasserkocher.POWER1","startText":"","endText":"Wasserkocher ist fertig","enabled":true,"name":"Wasserkocher","alexa":["1"],"sayit":[],"telegram":["1"],"whatsapp":[],"pushover":[],"signal":[],"email":[],"matrix":[],"timer":"0","autoOff":true,"abort":true,"id":"1"}
                                  2024-01-20 15:19:57.696 - error: device-reminder.0 (3302) [ERROR] {funcCreateObject}: "TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')"
                                  2024-01-20 15:19:57.696 - error: device-reminder.0 (3302) [ERROR] {funcCreateObject}: Please open instance and click Save and close again. If the error persists, please report it to the developer
                                  2024-01-20 15:19:57.696 - error: device-reminder.0 (3302) [ERROR] {onReady}: "TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'dnd')"
                                  2024-01-20 15:19:57.696 - debug: device-reminder.0 (3302) undefined
                                  Anschliessend sind keine Geräte mehr da und es lassen sich auch keine hinzufügen.
                                  • XenonX Xenon
                                    Aktuelle Test Version 3.0.0
                                    Veröffentlichungsdatum 19.10.2023
                                    Github Link https://github.com/Xenon-s/ioBroker.device-reminder
                                    Willkommen im Thread des Adapters "device-reminder" V 3.x
                                    Hinweise zum Update auf die 3.0.0:
                                    An alle die aktuell Updaten, beachtet dieses Issue! Darin wurde gefragt, ob man an seine Daten kommt, auch wenn die GUI sich nicht mehr öffnen lässt, weil die V1.2.9 installiert ist
                                    https://github.com/Xenon-s/ioBroker.device-reminder/issues/326
                                    Vorab:
                                    Achtung: Alle die nicht mindestens die Version 2.1.2 installiert hatten, müssen den Adapter zwingend neu installieren!
                                    Nachdem der neue JS-Controller 5.x doch einiges an Arbeit verursacht hat und ich aus Zeitmangel nur eine "quick and dirty" Lösung raushauen konnte (2.0.1), geht es jetzt mit der Entwicklung weiter.
                                    Womit kann ich mittlerweile Benachrichtigt werden, wenn ein Gerät gestartet oder ein Vorgang beendet wurde?
                                    • Benachrichtung per
                                      • Alexa
                                      • Sayit
                                      • Telegram
                                      • Whatsapp
                                      • Signal
                                      • Pushover
                                      • Email
                                      • Matrix
                                    Welche wichtigen Änderungen gibt es?
                                    • Telegram und Whatsapp müssen jetzt auch händisch angelegt werden, da es immer wieder Probleme mit der automatischen Erkennung gab
                                    • Sollte es zu Problemen beim Update von V 1.x kommen, muss die alte Instanz gelöscht und eine neue Instanz angelegt werden. Alternativ den Adapter de-und neu installieren.
                                      Kleiner Tipp: Schreibt euch eure Werte aus den Gerätetypen auf, diese sind nach Neuinstallation leider auf default zurück gesetzt!
                                    • Bei Telegram kann nun neben einzelnen Usern auch ein Gruppenchat ausgewählt werden
                                    • Neue Möglichkeiten sich per Signal und Matrix benachrichtigen zu lassen
                                    • Bei Pushover die Möglichkeit hinzugefügt, eine Meldung zu bestätigen
                                    • Wenn kein Switch zum Schalten der Steckdose hinterlegt wurde, kann nun auch nicht mehr ausschalten ausversehen ausgewählt werden
                                    • Bei jeder Änderung ploppt der Button "Prüfen" auf. Dieser muss immer angeklickt werden, da er zum einen die Eingaben prüft, zum anderen aber auch die neuen Daten an eure Tabelle mit den verknüpften Geräten sendet!
                                    • Bei falschen Angaben wird dann eine Fehlermeldung ausgegeben und es ist auch nicht möglich, die Werte im Adapter zu übernehmen!
                                    • Bugfixes : Siehe Changelog
                                    Bugs, Verbesserungen und alles sonstige, entweder hier oder auf github als Issue
                                    Danke an die Tester :)
                                    gelberlemmyG Offline
                                    gelberlemmy
                                    #206
                                    @xenon Hallo, ja meine Geräte sind auch alle futsch.....
                                    • ESP8266E Offline
                                      ESP8266E Offline
                                      ESP8266
                                      schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
                                      #207
                                      @guergen , @Xenon hätte gern ein Browserlog gehabt. F12 dann Konsole.
                                      Meins ist leider durch Festfressen des Browers kaputt gegangen.
                                      XenonX 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • ESP8266E ESP8266
                                        XenonX Offline
                                        XenonX Offline
                                        Xenon
                                        Forum Testing Developer
                                        #208
                                        Ich brauche dazu unbedingt die Konsolen Einträge! Das iobroker Log hilft hier nicht, da dort die Fehler nicht auftauchen!
                                        wenn euch mein Beitrag geholfen hat, bewertet ihn bitte unten rechts :)
                                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • XenonX Offline
                                          XenonX Offline
                                          Xenon
                                          #209
                                          bin dem Fehler auf den Spur, konnte es reproduzieren, gebt mir kurz
