  4. Test Adapter device-reminder V 3.x
390 Beiträge 48 Kommentatoren 114.4k Aufrufe 57 Beobachtet
  • xadoxX xadox
    @esp8266 Vielen Dank.
    Mein Plan ist es ihn nach Fertigstellung des Druck nach 10 Minuten automatisiert ausschalten zu lassen (Duet2 Board).
    ESP8266E Offline
    ESP8266E Offline
    ESP8266
    schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
    #153
    @xadox sagte in Test Adapter device-reminder V 3.x:
    Das könnte ich machen, wenn ich wollte, aber nicht Produktiv bei Probeausdrücken. Auch nach dem leveln soll er an bleiben. Da wird das Bed vorgeheizt.
    Nach einen kompletten Modellausdruck wird nach dem Drucken eh automatisch über die Software runtergefahren und ausgeschaltet.
    • ESP8266E ESP8266
      @duffy , es hängt ein Rasp Pi b+ mit Octoprint am Drucker. Der mag nicht einfach gekillt zu werden.
      DuffyD Offline
      DuffyD Offline
      Duffy
      #154
      @esp8266 sagte in Test Adapter device-reminder V 3.x:
      Ah ja, dann ist das klar. Hatte mich nur gefragt wie ich den meinen Drucker runterfahren soll :-)
      Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
      Node.js: v22.23.2
      NPM: 10.9.4
      js-controller 7.1.2
      Linux: Trixie
      • HeimwehH Offline
        HeimwehH Offline
        Heimweh
        #155
        Ich hab jetzt schon mehrfach den Adapter gelöscht und neu geladen / Instanzen erstellt aber ich kann keine Geräte anlegen - weiß jemand woran das liehgt?
        • HeimwehH Heimweh
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          #156
          @heimweh ersmal unter gräte welche anlegen, prüfen. dann erscheint das ding unter verknüpfte.
          HeimwehH 1 Antwort Letzte Antwort
          • N Offline
            N Offline
            Norb 0
            #157
            erstmal Danke für die super Arbeit.
            Ich hätte da noch einen Verbesserungswunsch.
            Kannst Du vielleicht noch den Gesamtverbrauch pro Start und Stopp kontinuierlich berechnen und in einen DP ablegen.
            So könnte man den aktuellen/momentanen Gesamtverbrauch sowie den Verbrauch am Ende abfragen für spätere z.B. Vergleiche. Man hätte sich halt noch ein zusätzliches Script gespart.
            • da_WoodyD da_Woody
              HeimwehH Offline
              HeimwehH Offline
              Heimweh
              #158
              @da_woody vielen Dank!!!!
              • HeimwehH Heimweh
                Kuddel
                #159
                nachdem ich auf Version 3.0.0 aktualisiert habe und die Schwellwerte alle wieder eingetragen habe, werden leider die DPs "last operations" nicht mehr aktualisiert.
                Die Waschmaschine z.B. ist gerade fertig geworden.
                Kennt jemand das Problem und hat eine Lösung?
                ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
                • K Kuddel
                  ESP8266E Offline
                  ESP8266E Offline
                  ESP8266
                  #160
                  @kuddel , bei mir wird aktualisiert.
                  Alle Einträge vom Dienstag.
                  • ESP8266E ESP8266
                    Kuddel
                    #161
                    @esp8266 dann mach ich mal einen Screenshot von meinen Einstellungen und löschen den Adapter komplett
                    • XenonX Xenon
                      aktuelle Version 2.1.0 nur auf github, da doch sehr viele Änderungen enthalten sind
                      wolfi913W Online
                      wolfi913W Online
                      wolfi913
                      #162
                      @xenon
                      Bezüglich der bereits mehrfach beschriebenen ausbleibenden Ausschaltmeldung (entweder über Alexa, Pushover etc.) ist mir etwas aufgefallen, dass möglicherweise bei der Fehlersuche helfen könnte.
                      Ich bekomme Endemeldungen soweit das jeweilige Gerät noch einen Standby-Verbrauch (>1 W) hat. Bei Geräten die nach Beendigung keinen oder sehr geringen Verbrauch (< 1 W) mehr verursachen wird keine Meldung erstellt.
                      Eingesetzte Version: v3.0.0
                      XenonX 1 Antwort Letzte Antwort
                      • ESP8266E ESP8266
                        @bob-der-1 , gute Fahrt. Ich teste immer mit einem Fön oder 3D-Drucker.
                        bob der 1.
                        #163
                        So....wieder da und Meldung der WaMa kommt über ein Gerät.Super spät ...also etwa 11min nach dem Ende des Programmes ruft der Echo durch.
                        Das war vorher nicht so lange,wie gesagt die Werte sind die gleichen wie vor dem Update auf 3.0.
                        Das mit dem Fön ist eine gute Idee.....😉
                        • B bob der 1.
                          ESP8266E Offline
                          ESP8266E Offline
                          ESP8266
                          #164
                          @bob-der-1 sagte in Test Adapter device-reminder V 3.x:
                          Auch mit dem Fön? Kann eigentlich nicht sein.
                          Es kommt auch gelegtlich dazu, das mein Tabet durchsagt und der Echo nicht. Dann mal wieder alle, mal der im Keller. Das liegt aber an Alexa und nicht am D-R. So ist es auch mit Temperaturen usw.
                          B 2 Antworten Letzte Antwort
                          • ESP8266E ESP8266
                            bob der 1.
                            #165
                            @esp8266
                            Das mit dem FönTest mache ich ab Mo.
                            Da kann ich etwas basteln und sehen unter welchen Vorgaben was passiert bzw in welcher Zeit.
                            • ESP8266E ESP8266
                              bob der 1.
                              schrieb am zuletzt editiert von bob der 1.
                              #166
                              @esp8266
                              Sodele ✌
                              habe ein wenig Spielzeit und habe das mit dem Fön ausprobiert.
                              der Zeitverzug ist etwa 2 min, was akzeptabel ist und auch an meinen Pi4 liegen kann, der ist sehr wahrscheinlich am Limit.
                              Somit geht das schon mal in die richtige Richtung!
                              Was mich ein wenig nervt ist das nur ein Echo labert, klar könnte ich den dann auf Volumen 80-100 % stellen aber das wollte ich der Familie nicht zumuten.Der Echo 10 steht im Wohnzimmer und der würde dann alles zusammenbrüllen.
                              Eleganter wäre es, das wie bei Version 2.x des Adapters alles eingetragenen Echos die Meldung absetzen.
                              • B bob der 1.
                                @esp8266
                                Sodele ✌
                                ESP8266E Offline
                                ESP8266E Offline
                                ESP8266
                                #167
                                @bob-der-1 , oder so wie ich machen....der DEV ist ja noch dran. Entweder abwarten oder das wie ich schon schrieb.
                                2 Min sind schon heftig. Was für eine lahme Krücke nutzt du.
                                Bin gerade beim 3D-Drucken. Sobald bei mir die eingestellte Wert überschritten war, kam nach max 10-15 Sek die Ausgabe.
                                • ESP8266E ESP8266
                                  bob der 1.
                                  #168
                                  Klar deinen Umweg würde ich schon gerne gehen, nur hab ich halt immer im Hinterkopf das System nicht noch mehr zu belasten.Wird Zeit das der Weihnachtsmann nen Nuc vorbeibringt.
                                  Mittlerweile hab ich so viele Pi´s am laufen da spare ich nichts mehr....:-)
                                  • B bob der 1.
                                    ESP8266E Offline
                                    ESP8266E Offline
                                    ESP8266
                                    #169
                                    @bob-der-1 , was soll denn da belasten? Das Script ist nur Aktiv solange die Ausgabe ist.
                                    Manchmal frage ich mich. Nicht jedes Script ist belastend. Meine sind Hauptsächlich Aktiv wenn sie benötigt werden. Es werden doch keine Berechnungen durch geführt.
                                    Das wäre belastend.
                                    Ich bin mit meinem Pi 4 4GB ganz zufrieden. Ich liebäugle aber auf den P5 mit 8 GB.
                                    Es läuft nur der. Der Pi 3+ ist nur zum drucken da.
                                    Der Banana Pi M2U Berry ist für Experimente. Das war übrigens der 2. für ioboker. Vorher lief mal ein Pi 1 darüber. Ganz zum Anfang.
                                    • ESP8266E ESP8266
                                      Das wäre belastend.
                                      bob der 1.
                                      #170
                                      Das wäre belastend.
                                      Stimmt auch wieder mit dem Script, muss nachher mal was zusammenbauen....ist ja nicht meins sowas zu basteln :-)
                                      bei mir rennt der Pi4 8 GB, hab mal nee Zeit versucht mit paar Freaks das hier zu lösen, warum der als so spakt.
                                      Rausgekommen ist eigentlich nichts deffinitives, ausser das ich nen haufen krempel laufen habe
                                      • B bob der 1.
                                        Das wäre belastend.
                                        ESP8266E Offline
                                        ESP8266E Offline
                                        ESP8266
                                        #171
                                        @bob-der-1, was ihr man alle habt, fall aber nicht vom glauben ab:
                                        Teil 1:
                                        Teil 2:
                                        Teil 3:
                                        Teil 4:
                                        Teil 5:
                                        Zähle mal durch. Das einzigste was ich gemacht habe, den swap auf 500 MB angehoben. Es läuft alles auf einer SSD und der Pi fluscht auf einem X64 Bookworm.
                                        Wegen zu langsam hatte ich auch und lief mit angezogener Handbremse.
                                        Ein init 1 in der Konsole hat geholfen. Vorher iob stoppen. Dann den Pi kurz vom Netz nehmen.
                                        1Tag später das gleiche Problem. Aber jetzt endgültig gelöst. Ab Pi4 lässt sich die Taktfrequenz in der config.txt auf 1800MHz erhöhen. Das war für meinen zuviel. Durch Bauteiltoleranzen durchaus denkbar.
                                        Jetzt läuft er schon Wochenlang auf 1700MHz und ist dabei schnell geblieben.
                                        Falls du da nichts geändert hast, dann reicht das oben beschriebene und sollte wieder flitzen.
                                        Wie sieht eigentlich deine Temperatur aus?
                                        Meiner dümpelt zwischen 36 - 40 °C. Mit aktiven geregelten Lüfter und Gehäuse- Kühlkörper. Daran kann das Bremsen auch her kommen, wenn zu heiß.
                                        93921381-69c2-4e2a-8bc3-ab7b1eba3625-WhatsApp Bild 2023-11-27 um 14.04.08_b5594c5b.jpg
                                        Die Regelung mit einem Widerstand und Transistor ist in Schrumpfschlauch eingedampft und liegt in einen Hohlraum unter dem Kühlkörper. Gesteuert wird via Python Script.
                                        Sorry für das OT.😊
                                        • ESP8266E ESP8266
                                          Teil 1:
                                          Teil 2:
                                          Teil 3:
                                          Teil 4:
                                          Teil 5:
                                          Sorry für das OT.😊
                                          bob der 1.
                                          #172
                                          Teil 1:
                                          Teil 2:
                                          Teil 3:
                                          Teil 4:
                                          Teil 5:
                                          Sorry für das OT.😊
                                          Um denen die eventuell das gleiche haben mit ihrem Pi hier das OT Thema mal zum nachlesen mit der Lösung die mir @ESP8266 gezeigt hat
                                          https://forum.iobroker.net/topic/67502/rpi-4-update-auf/109
                                          F 1 Antwort Letzte Antwort
