  4. Test Adapter device-reminder V 3.x
    6.3k
390 Beiträge 48 Kommentatoren 114.4k Aufrufe 57 Beobachtet
  • XenonX Offline
    XenonX Offline
    Xenon
    Forum Testing Developer
    #192
    @StefanW
    bitte die 3.0.3-beta von github installieren und testen. Da sollten alle Fehler mit alexa und sayit behoben sein
    wenn euch mein Beitrag geholfen hat, bewertet ihn bitte unten rechts :)
    • XenonX Offline
      XenonX Offline
      Xenon
      schrieb am zuletzt editiert von Xenon
      #193
      auf github liegt eine neue 3.1.0 - beta welche zahlreiche Bugfixes und auch Neuerungen enthält.
      Neu ist, dass die github Versionen ab jetzt Log Meldungen beinhalten (level Info), welche mir im Fehlerfall weiterhelfen. Diese Meldungen baue ich an den Stellen ein, an denen ich Änderungen durchgeführt habe. In der latest werden diese Meldungen dann wieder wie bisher auch auf levell debug gesetzt
      • Discord hinzugefügt
      • Pushover TTL hinzugefügt
      • Kommentarfelder bei den Default und Customwerten hinzugefügt
      • XenonX Xenon
        @StefanW
        StefanW
        schrieb am zuletzt editiert von StefanW
        #194
        @xenon
        hab es heute getestet, funktioniert jetzt mit Alexa und dem Volume perfekt
        vielen Dank!!!!!
        Stefan
        • XenonX Xenon
          @wolfi913 sagte in Test Adapter device-reminder V 3.x:
          @xenon
          Bezüglich der bereits mehrfach beschriebenen ausbleibenden Ausschaltmeldung (entweder über Alexa, Pushover etc.) ist mir etwas aufgefallen, dass möglicherweise bei der Fehlersuche helfen könnte.
          Ich bekomme Endemeldungen soweit das jeweilige Gerät noch einen Standby-Verbrauch (>1 W) hat. Bei Geräten die nach Beendigung keinen oder sehr geringen Verbrauch (< 1 W) mehr verursachen wird keine Meldung erstellt.
          Eingesetzte Version: v3.0.0
          Besteht das Problem mit den neuen Versionen immer noch?
          wolfi913W Online
          wolfi913W Online
          wolfi913
          #195
          @xenon
          Konnte heute die 3.1.0-beta testen.
          Die Benachrichtigungen via Pushover und Alexa werden jetzt auch am Ende wieder gesendet. 👍
          Vielen Dank.
          • XenonX Offline
            XenonX Offline
            Xenon
            #196
            Version 3.1.0 kommt in die latest
            Wichtigte Änderungen und Neuerungen
            • Nach Update muss die Telegram Einstellung geprüft werden. Es muss jetzt zwingend der firstname oder username oder eine ChatID eingegeben werden! Eine negative ChatID kann ebenfalls eingegeben werden, um an Gruppenchats zu senden!
            • Es gibt jetzt einen Test Button bei jedem Messenger, um seine Konfig vorab testen zu können. Wichtig ist, dass der Adapter nicht prüft, ob die Nachrichten angekommen sind, da ich keinerlei Rückmeldung bekomm. Es wird dann eine Testnachricht an den Messenger mit eurer angelegten Konfig gesendet
            • Discord als Messenger hinzugefügt
            Rest siehe Changelog auf github
            ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
            • XenonX Xenon
              ESP8266E Offline
              ESP8266E Offline
              ESP8266
              schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
              #197
              @xenon , die alten Geräte wurden entfernt beim update, wohl richtig so. Ich kann aber keine neuen hinzufügen über +
              Nach einen IOB restart geht es jetzt.
              XenonX 1 Antwort Letzte Antwort
              • ESP8266E ESP8266
                XenonX Offline
                XenonX Offline
                Xenon
                #198
                @esp8266 öffne mal mit F12 die Konsole und schau ob da was unter error steht
                Edit: Sind die Geräte auch wieder da? Eigentlich dürften die nicht verschwinden, ich war da überhaupt nicht bei. Deswegen wäre es interessant zu wissen, ob da was in der Konsole auftaucht. Bei der Installation in mein Produktivsystem gab's keine Probleme
                • ESP8266E Offline
                  ESP8266E Offline
                  ESP8266
                  #199
                  @xenon , was möchtest du davon haben? Ich habe noch nicht gespeichert gehabt. Geräte sind leer. Verknüpfungen ebenfalls. Die einzigen Verknüpfungen die bestehen sind in Alexa.
                  Ich habe von der Github Version 3.1.0 geupgradet.
                  • ESP8266E ESP8266
                    XenonX Offline
                    XenonX Offline
                    Xenon
                    #200
                    @esp8266 sagte in Test Adapter device-reminder V 3.x:
                    Einfach einen Screenshot der error Meldungen aus der Konsole (F12 - Entwickler Tools)
                    • XenonX Xenon
                      ESP8266E Offline
                      ESP8266E Offline
                      ESP8266
                      #201
                      @xenon , leider hat sich der Brouser komplett verabschiedet. Ging nichts mehr ohne Neustart.
                      Tut mir leid.
                      iobroker.admin@6.13.15 bootstrap.jsx:19:8
                      [2024-01-20T11:47:45.562Z] Try to connect console.ts:40:19
                      Stored version: , new version: 6.13.15 console.ts:40:19
                      Connected: true console.ts:40:19
                      system.adapter.admin.0 console.ts:40:19
                      system.adapter.alexa2.0 console.ts:40:19
                      system.adapter.apsystems-ecu.0 console.ts:40:19
                      system.adapter.awtrix-light.0 console.ts:40:19
                      system.adapter.awtrix-light.1 console.ts:40:19
                      system.adapter.backitup.0 console.ts:40:19
                      system.adapter.backitup.1 console.ts:40:19
                      system.adapter.broadlink2.0 console.ts:40:19
                      system.adapter.cloud.0 console.ts:40:19
                      system.adapter.daswetter.0 console.ts:40:19
                      system.adapter.denon.0 console.ts:40:19
                      system.adapter.device-reminder.0 console.ts:40:19
                      system.adapter.dwd.0 console.ts:40:19
                      system.adapter.echarts.0 console.ts:40:19
                      system.adapter.enigma2.0 console.ts:40:19
                      system.adapter.fakeroku.0 console.ts:40:19
                      system.adapter.feiertage.0 console.ts:40:19
                      system.adapter.flot.0 console.ts:40:19
                      system.adapter.fullybrowser.0 console.ts:40:19
                      system.adapter.g-homa.0 console.ts:40:19
                      system.adapter.harmony.0 console.ts:40:19
                      system.adapter.heizoel.0 console.ts:40:19
                      system.adapter.history.0 console.ts:40:19
                      system.adapter.ical.0 console.ts:40:19
                      system.adapter.icons-mfd-png.0 console.ts:40:19
                      system.adapter.icons-ultimate-png.0 console.ts:40:19
                      system.adapter.info.0 console.ts:40:19
                      system.adapter.iot.0 console.ts:40:19
                      system.adapter.javascript.0 console.ts:40:19
                      system.adapter.kodi.0 console.ts:40:19
                      system.adapter.maxcul.0 console.ts:40:19
                      system.adapter.mqtt.0 console.ts:40:19
                      system.adapter.mqtt.1 console.ts:40:19
                      system.adapter.octoprint.0 console.ts:40:19
                      system.adapter.parcel.0 console.ts:40:19
                      system.adapter.rpi2.0 console.ts:40:19
                      system.adapter.scenes.0 console.ts:40:19
                      system.adapter.shelly.0 console.ts:40:19
                      system.adapter.sonoff.0 console.ts:40:19
                      system.adapter.telegram.0 console.ts:40:19
                      system.adapter.text2command.0 console.ts:40:19
                      system.adapter.trashschedule.0 console.ts:40:19
                      system.adapter.tuya.0 console.ts:40:19
                      system.adapter.vis.0 console.ts:40:19
                      system.adapter.vis-bars.0 console.ts:40:19
                      system.adapter.vis-canvas-gauges.0 console.ts:40:19
                      system.adapter.vis-fancyswitch.0 console.ts:40:19
                      system.adapter.vis-google-fonts.0 console.ts:40:19
                      system.adapter.vis-hqwidgets.0 console.ts:40:19
                      system.adapter.vis-icontwo.0 console.ts:40:19
                      system.adapter.vis-inventwo.0 console.ts:40:19
                      system.adapter.vis-jqui-mfd.0 console.ts:40:19
                      system.adapter.vis-justgage.0 console.ts:40:19
                      system.adapter.vis-keyboard.0 console.ts:40:19
                      system.adapter.vis-materialdesign.0 console.ts:40:19
                      system.adapter.vis-players.0 console.ts:40:19
                      system.adapter.vis-rgraph.0 console.ts:40:19
                      system.adapter.vis-timeandweather.0 console.ts:40:19
                      system.adapter.web.0 console.ts:40:19
                      system.adapter.withings.0 console.ts:40:19
                      system.adapter.wled.0 console.ts:40:19
                      system.adapter.yahka.0 console.ts:40:19
                      system.adapter.zigbee.0 console.ts:40:19
                      getInstances: 417 console.ts:40:19
                      Diese Seite befindet sich im Kompatibilitätsmodus (Quirks). Das Seitenlayout kann beeinflusst werden. Verwenden Sie für den Standardmodus "<!DOCTYPE html>". index_m.html
                      Layout-Darstellung wurde erzwungen, bevor die Seite vollständig geladen war. Falls Stylesheet noch nicht geladen sind, kann dies zu einem kurzzeitigen Darstellung des Inhalts ohne Formatierung führen. jquery-3.2.1.min.js:4:20139
                      [2024-01-20T11:47:51.100Z] Try to connect socket.io.js:66:41
                      unreachable code after return statement index_m.js:467:5
                      "device-reminder": {"en": "device-reminder", "de": "device-reminder", "ru": "device-reminder", "pt": "device-reminder", "nl": "device-reminder", "fr": "device-reminder", "es": "device-reminder", "pl": "device-reminder", "it": "device-reminder", "zh-cn": "device-reminder"}, translate.js:24:17
                      "id": {"en": "id", "de": "id", "ru": "id", "pt": "id", "nl": "id", "fr": "id", "es": "id", "pl": "id", "it": "id", "zh-cn": "id"}, 5 translate.js:24:17
                      "'alexa2/../announcement'/'speak'": {"en": "'alexa2/../announcement'/'speak'", "de": "'alexa2/../announcement'/'speak'", "ru": "'alexa2/../announcement'/'speak'", "pt": "'alexa2/../announcement'/'speak'", "nl": "'alexa2/../announcement'/'speak'", "fr": "'alexa2/../announcement'/'speak'", "es": "'alexa2/../announcement'/'speak'", "pl": "'alexa2/../announcement'/'speak'", "it": "'alexa2/../announcement'/'speak'", "zh-cn": "'alexa2/../announcement'/'speak'"}, translate.js:24:17
                      "id": {"en": "id", "de": "id", "ru": "id", "pt": "id", "nl": "id", "fr": "id", "es": "id", "pl": "id", "it": "id", "zh-cn": "id"}, translate.js:24:17
                      "'sayit/../text'": {"en": "'sayit/../text'", "de": "'sayit/../text'", "ru": "'sayit/../text'", "pt": "'sayit/../text'", "nl": "'sayit/../text'", "fr": "'sayit/../text'", "es": "'sayit/../text'", "pl": "'sayit/../text'", "it": "'sayit/../text'", "zh-cn": "'sayit/../text'"}, translate.js:24:17
                      "id": {"en": "id", "de": "id", "ru": "id", "pt": "id", "nl": "id", "fr": "id", "es": "id", "pl": "id", "it": "id", "zh-cn": "id"}, 2 translate.js:24:17
                      "'whatsapp-cmb/../sendMessage'": {"en": "'whatsapp-cmb/../sendMessage'", "de": "'whatsapp-cmb/../sendMessage'", "ru": "'whatsapp-cmb/../sendMessage'", "pt": "'whatsapp-cmb/../sendMessage'", "nl": "'whatsapp-cmb/../sendMessage'", "fr": "'whatsapp-cmb/../sendMessage'", "es": "'whatsapp-cmb/../sendMessage'", "pl": "'whatsapp-cmb/../sendMessage'", "it": "'whatsapp-cmb/../sendMessage'", "zh-cn": "'whatsapp-cmb/../sendMessage'"}, translate.js:24:17
                      "Username": {"en": "Username", "de": "Username", "ru": "Username", "pt": "Username", "nl": "Username", "fr": "Username", "es": "Username", "pl": "Username", "it": "Username", "zh-cn": "Username"}, translate.js:24:17
                      ".0": {"en": ".0", "de": ".0", "ru": ".0", "pt": ".0", "nl": ".0", "fr": ".0", "es": ".0", "pl": ".0", "it": ".0", "zh-cn": ".0"}, translate.js:24:17
                      ".1": {"en": ".1", "de": ".1", "ru": ".1", "pt": ".1", "nl": ".1", "fr": ".1", "es": ".1", "pl": ".1", "it": ".1", "zh-cn": ".1"}, translate.js:24:17
                      ".2": {"en": ".2", "de": ".2", "ru": ".2", "pt": ".2", "nl": ".2", "fr": ".2", "es": ".2", "pl": ".2", "it": ".2", "zh-cn": ".2"}, translate.js:24:17
                      ".3": {"en": ".3", "de": ".3", "ru": ".3", "pt": ".3", "nl": ".3", "fr": ".3", "es": ".3", "pl": ".3", "it": ".3", "zh-cn": ".3"}, translate.js:24:17
                      ".4": {"en": ".4", "de": ".4", "ru": ".4", "pt": ".4", "nl": ".4", "fr": ".4", "es": ".4", "pl": ".4", "it": ".4", "zh-cn": ".4"}, translate.js:24:17
                      ".5": {"en": ".5", "de": ".5", "ru": ".5", "pt": ".5", "nl": ".5", "fr": ".5", "es": ".5", "pl": ".5", "it": ".5", "zh-cn": ".5"}, translate.js:24:17
                      ".6": {"en": ".6", "de": ".6", "ru": ".6", "pt": ".6", "nl": ".6", "fr": ".6", "es": ".6", "pl": ".6", "it": ".6", "zh-cn": ".6"}, translate.js:24:17
                      ".7": {"en": ".7", "de": ".7", "ru": ".7", "pt": ".7", "nl": ".7", "fr": ".7", "es": ".7", "pl": ".7", "it": ".7", "zh-cn": ".7"}, translate.js:24:17
                      ".8": {"en": ".8", "de": ".8", "ru": ".8", "pt": ".8", "nl": ".8", "fr": ".8", "es": ".8", "pl": ".8", "it": ".8", "zh-cn": ".8"}, translate.js:24:17
                      ".9": {"en": ".9", "de": ".9", "ru": ".9", "pt": ".9", "nl": ".9", "fr": ".9", "es": ".9", "pl": ".9", "it": ".9", "zh-cn": ".9"}, translate.js:24:17
                      "username": {"en": "username", "de": "username", "ru": "username", "pt": "username", "nl": "username", "fr": "username", "es": "username", "pl": "username", "it": "username", "zh-cn": "username"}, translate.js:24:17
                      "firstname": {"en": "firstname", "de": "firstname", "ru": "firstname", "pt": "firstname", "nl": "firstname", "fr": "firstname", "es": "firstname", "pl": "firstname", "it": "firstname", "zh-cn": "firstname"}, translate.js:24:17
                      "chatID": {"en": "chatID", "de": "chatID", "ru": "chatID", "pt": "chatID", "nl": "chatID", "fr": "chatID", "es": "chatID", "pl": "chatID", "it": "chatID", "zh-cn": "chatID"}, translate.js:24:17
                      "normal": {"en": "normal", "de": "normal", "ru": "normal", "pt": "normal", "nl": "normal", "fr": "normal", "es": "normal", "pl": "normal", "it": "normal", "zh-cn": "normal"}, translate.js:24:17
                      "high": {"en": "high", "de": "high", "ru": "high", "pt": "high", "nl": "high", "fr": "high", "es": "high", "pl": "high", "it": "high", "zh-cn": "high"}, translate.js:24:17
                      "quiet": {"en": "quiet", "de": "quiet", "ru": "quiet", "pt": "quiet", "nl": "quiet", "fr": "quiet", "es": "quiet", "pl": "quiet", "it": "quiet", "zh-cn": "quiet"}, translate.js:24:17
                      "confirmation": {"en": "confirmation", "de": "confirmation", "ru": "confirmation", "pt": "confirmation", "nl": "confirmation", "fr": "confirmation", "es": "confirmation", "pl": "confirmation", "it": "confirmation", "zh-cn": "confirmation"}, translate.js:24:17
                      " bike": {"en": " bike", "de": " bike", "ru": " bike", "pt": " bike", "nl": " bike", "fr": " bike", "es": " bike", "pl": " bike", "it": " bike", "zh-cn": " bike"}, translate.js:24:17
                      " bugle": {"en": " bugle", "de": " bugle", "ru": " bugle", "pt": " bugle", "nl": " bugle", "fr": " bugle", "es": " bugle", "pl": " bugle", "it": " bugle", "zh-cn": " bugle"}, translate.js:24:17
                      " cashregister": {"en": " cashregister", "de": " cashregister", "ru": " cashregister", "pt": " cashregister", "nl": " cashregister", "fr": " cashregister", "es": " cashregister", "pl": " cashregister", "it": " cashregister", "zh-cn": " cashregister"}, translate.js:24:17
                      " classical": {"en": " classical", "de": " classical", "ru": " classical", "pt": " classical", "nl": " classical", "fr": " classical", "es": " classical", "pl": " classical", "it": " classical", "zh-cn": " classical"}, translate.js:24:17
                      " cosmic": {"en": " cosmic", "de": " cosmic", "ru": " cosmic", "pt": " cosmic", "nl": " cosmic", "fr": " cosmic", "es": " cosmic", "pl": " cosmic", "it": " cosmic", "zh-cn": " cosmic"}, translate.js:24:17
                      " falling": {"en": " falling", "de": " falling", "ru": " falling", "pt": " falling", "nl": " falling", "fr": " falling", "es": " falling", "pl": " falling", "it": " falling", "zh-cn": " falling"}, translate.js:24:17
                      " gamelan": {"en": " gamelan", "de": " gamelan", "ru": " gamelan", "pt": " gamelan", "nl": " gamelan", "fr": " gamelan", "es": " gamelan", "pl": " gamelan", "it": " gamelan", "zh-cn": " gamelan"}, translate.js:24:17
                      " incoming": {"en": " incoming", "de": " incoming", "ru": " incoming", "pt": " incoming", "nl": " incoming", "fr": " incoming", "es": " incoming", "pl": " incoming", "it": " incoming", "zh-cn": " incoming"}, translate.js:24:17
                      " intermission": {"en": " intermission", "de": " intermission", "ru": " intermission", "pt": " intermission", "nl": " intermission", "fr": " intermission", "es": " intermission", "pl": " intermission", "it": " intermission", "zh-cn": " intermission"}, translate.js:24:17
                      " magic": {"en": " magic", "de": " magic", "ru": " magic", "pt": " magic", "nl": " magic", "fr": " magic", "es": " magic", "pl": " magic", "it": " magic", "zh-cn": " magic"}, translate.js:24:17
                      " mechanical": {"en": " mechanical", "de": " mechanical", "ru": " mechanical", "pt": " mechanical", "nl": " mechanical", "fr": " mechanical", "es": " mechanical", "pl": " mechanical", "it": " mechanical", "zh-cn": " mechanical"}, translate.js:24:17
                      " pianobar": {"en": " pianobar", "de": " pianobar", "ru": " pianobar", "pt": " pianobar", "nl": " pianobar", "fr": " pianobar", "es": " pianobar", "pl": " pianobar", "it": " pianobar", "zh-cn": " pianobar"}, translate.js:24:17
                      " siren": {"en": " siren", "de": " siren", "ru": " siren", "pt": " siren", "nl": " siren", "fr": " siren", "es": " siren", "pl": " siren", "it": " siren", "zh-cn": " siren"}, translate.js:24:17
                      " spacealarm": {"en": " spacealarm", "de": " spacealarm", "ru": " spacealarm", "pt": " spacealarm", "nl": " spacealarm", "fr": " spacealarm", "es": " spacealarm", "pl": " spacealarm", "it": " spacealarm", "zh-cn": " spacealarm"}, translate.js:24:17
                      " tugboat": {"en": " tugboat", "de": " tugboat", "ru": " tugboat", "pt": " tugboat", "nl": " tugboat", "fr": " tugboat", "es": " tugboat", "pl": " tugboat", "it": " tugboat", "zh-cn": " tugboat"}, translate.js:24:17
                      " alien": {"en": " alien", "de": " alien", "ru": " alien", "pt": " alien", "nl": " alien", "fr": " alien", "es": " alien", "pl": " alien", "it": " alien", "zh-cn": " alien"}, translate.js:24:17
                      " climb": {"en": " climb", "de": " climb", "ru": " climb", "pt": " climb", "nl": " climb", "fr": " climb", "es": " climb", "pl": " climb", "it": " climb", "zh-cn": " climb"}, translate.js:24:17
                      " persistent": {"en": " persistent", "de": " persistent", "ru": " persistent", "pt": " persistent", "nl": " persistent", "fr": " persistent", "es": " persistent", "pl": " persistent", "it": " persistent", "zh-cn": " persistent"}, translate.js:24:17
                      " echo": {"en": " echo", "de": " echo", "ru": " echo", "pt": " echo", "nl": " echo", "fr": " echo", "es": " echo", "pl": " echo", "it": " echo", "zh-cn": " echo"}, translate.js:24:17
                      " updown": {"en": " updown", "de": " updown", "ru": " updown", "pt": " updown", "nl": " updown", "fr": " updown", "es": " updown", "pl": " updown", "it": " updown", "zh-cn": " updown"}, translate.js:24:17
                      " none": {"en": " none", "de": " none", "ru": " none", "pt": " none", "nl": " none", "fr": " none", "es": " none", "pl": " none", "it": " none", "zh-cn": " none"}, translate.js:24:17
                      "washing-machine": {"en": "washing-machine", "de": "washing-machine", "ru": "washing-machine", "pt": "washing-machine", "nl": "washing-machine", "fr": "washing-machine", "es": "washing-machine", "pl": "washing-machine", "it": "washing-machine", "zh-cn": "washing-machine"}, translate.js:24:17
                      "dryer": {"en": "dryer", "de": "dryer", "ru": "dryer", "pt": "dryer", "nl": "dryer", "fr": "dryer", "es": "dryer", "pl": "dryer", "it": "dryer", "zh-cn": "dryer"}, translate.js:24:17
                      "dishwasher": {"en": "dishwasher", "de": "dishwasher", "ru": "dishwasher", "pt": "dishwasher", "nl": "dishwasher", "fr": "dishwasher", "es": "dishwasher", "pl": "dishwasher", "it": "dishwasher", "zh-cn": "dishwasher"}, translate.js:24:17
                      "custom1": {"en": "custom1", "de": "custom1", "ru": "custom1", "pt": "custom1", "nl": "custom1", "fr": "custom1", "es": "custom1", "pl": "custom1", "it": "custom1", "zh-cn": "custom1"}, translate.js:24:17
                      "custom2": {"en": "custom2", "de": "custom2", "ru": "custom2", "pt": "custom2", "nl": "custom2", "fr": "custom2", "es": "custom2", "pl": "custom2", "it": "custom2", "zh-cn": "custom2"}, translate.js:24:17
                      "custom3": {"en": "custom3", "de": "custom3", "ru": "custom3", "pt": "custom3", "nl": "custom3", "fr": "custom3", "es": "custom3", "pl": "custom3", "it": "custom3", "zh-cn": "custom3"}, translate.js:24:17
                      "custom4": {"en": "custom4", "de": "custom4", "ru": "custom4", "pt": "custom4", "nl": "custom4", "fr": "custom4", "es": "custom4", "pl": "custom4", "it": "custom4", "zh-cn": "custom4"}, translate.js:24:17
                      "custom5": {"en": "custom5", "de": "custom5", "ru": "custom5", "pt": "custom5", "nl": "custom5", "fr": "custom5", "es": "custom5", "pl": "custom5", "it": "custom5", "zh-cn": "custom5"}, translate.js:24:17
                      "custom6": {"en": "custom6", "de": "custom6", "ru": "custom6", "pt": "custom6", "nl": "custom6", "fr": "custom6", "es": "custom6", "pl": "custom6", "it": "custom6", "zh-cn": "custom6"}, translate.js:24:17
                      "custom7": {"en": "custom7", "de": "custom7", "ru": "custom7", "pt": "custom7", "nl": "custom7", "fr": "custom7", "es": "custom7", "pl": "custom7", "it": "custom7", "zh-cn": "custom7"}, translate.js:24:17
                      "custom8": {"en": "custom8", "de": "custom8", "ru": "custom8", "pt": "custom8", "nl": "custom8", "fr": "custom8", "es": "custom8", "pl": "custom8", "it": "custom8", "zh-cn": "custom8"}, translate.js:24:17
                      "custom9": {"en": "custom9", "de": "custom9", "ru": "custom9", "pt": "custom9", "nl": "custom9", "fr": "custom9", "es": "custom9", "pl": "custom9", "it": "custom9", "zh-cn": "custom9"}, translate.js:24:17
                      "custom10": {"en": "custom10", "de": "custom10", "ru": "custom10", "pt": "custom10", "nl": "custom10", "fr": "custom10", "es": "custom10", "pl": "custom10", "it": "custom10", "zh-cn": "custom10"}, translate.js:24:17
                      Vielleicht lässt sich damit noch was raus finden.
                      • ESP8266E ESP8266
                        Tut mir leid.
                        XenonX Offline
                        XenonX Offline
                        Xenon
                        #202
                        @esp8266 Damit kann ich leider nix anfangen
                        G 2 Antworten Letzte Antwort
                        • ESP8266E Offline
                          ESP8266E Offline
                          ESP8266
                          #203
                          @xenon , dumm gelaufen.
                          • XenonX Xenon
                            guergen
                            #204
                            @xenon Meine Geräte sind auch weg, ich versuche das mal zu reproduzieren...
                            • XenonX Xenon
                              guergen
                              #205
                              @xenon hier das Debug-Log, es startet mit dem Beenden der alten Version:
                              2024-01-20 15:17:50.203 - debug: device-reminder.0 (1956) ["Waschmaschine"]: Auswertung beendet
                              2024-01-20 15:17:50.204 - debug: device-reminder.0 (1956) ["Geschirrspüler"]: Auswertung gestartet
                              2024-01-20 15:17:50.204 - debug: device-reminder.0 (1956) ["Geschirrspüler"]: WERTE für START0; 15; false
                              2024-01-20 15:17:50.204 - debug: device-reminder.0 (1956) ["Geschirrspüler"]: value status: 0
                              2024-01-20 15:17:50.204 - debug: device-reminder.0 (1956) ["Geschirrspüler"]: switched off (finished/off)
                              2024-01-20 15:17:50.205 - debug: device-reminder.0 (1956) 3: 0 < 0.5 && 10 >= 10
                              2024-01-20 15:17:50.206 - debug: device-reminder.0 (1956) ["Geschirrspüler"]: Auswertung beendet
                              2024-01-20 15:17:51.837 - info: device-reminder.0 (1956) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2024-01-20 15:17:51.838 - info: device-reminder.0 (1956) terminating
                              2024-01-20 15:17:51.839 - info: device-reminder.0 (1956) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2024-01-20 15:17:52.341 - info: device-reminder.0 (1956) terminating
                              2024-01-20 15:17:55.771 - debug: device-reminder.0 (2656) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                              2024-01-20 15:17:55.896 - debug: device-reminder.0 (2656) Objects client ready ... initialize now
                              2024-01-20 15:17:55.942 - debug: device-reminder.0 (2656) Objects create System PubSub Client
                              2024-01-20 15:17:55.943 - debug: device-reminder.0 (2656) Objects create User PubSub Client
                              2024-01-20 15:17:56.142 - debug: device-reminder.0 (2656) Objects client initialize lua scripts
                              2024-01-20 15:17:56.162 - debug: device-reminder.0 (2656) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                              2024-01-20 15:17:56.273 - debug: device-reminder.0 (2656) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                              2024-01-20 15:17:56.629 - debug: device-reminder.0 (2656) States create System PubSub Client
                              2024-01-20 15:17:56.630 - debug: device-reminder.0 (2656) States create User PubSub Client
                              2024-01-20 15:17:58.598 - debug: device-reminder.0 (2656) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                              2024-01-20 15:17:59.460 - info: device-reminder.0 (2656) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                              2024-01-20 15:17:59.479 - debug: device-reminder.0 (2656) {"ids":[{"name":"Echo Dot WZ","path":"alias.0.Echo.Wohnzimmer.announcement","volume":"30","activeFrom":"05:30","activeUntil":"23:59","id":"1"},{"name":"Echo Dot Bad","path":"alias.0.Echo.Bad.announcement","volume":"30","activeFrom":"05:30","activeUntil":"23:59","id":"2"}],"finalIds":{"1":{"name":"Echo Dot WZ","path":"alias.0.Echo.Wohnzimmer.announcement","volume":"30","timeMin":"05:30","timeMax":"23:59"},"2":{"name":"Echo Dot Bad","path":"alias.0.Echo.Bad.announcement","volume":"30","timeMin":"05:30","timeMax":"23:59"}}}
                              2024-01-20 15:17:59.479 - debug: device-reminder.0 (2656) {"ids":[{"group":false,"name":"Ralf","inst":".0","username":"Ralf","chatID":"","id":"1"}],"finalIds":{"1":{"name":"Ralf","inst":".0","username":"Ralf","chatId":0,"group":false}}}
                              2024-01-20 15:17:59.480 - debug: device-reminder.0 (2656) {"ids":[]}
                              2024-01-20 15:17:59.481 - debug: device-reminder.0 (2656) undefined
                              2024-01-20 15:17:59.481 - debug: device-reminder.0 (2656) {"ids":[]}
                              2024-01-20 15:17:59.482 - debug: device-reminder.0 (2656) {"ids":[]}
                              2024-01-20 15:17:59.483 - debug: device-reminder.0 (2656) {"ids":[]}
                              2024-01-20 15:17:59.483 - debug: device-reminder.0 (2656) undefined
                              2024-01-20 15:17:59.483 - debug: device-reminder.0 (2656) {"alexa":{"1":{"name":"Echo Dot WZ","path":"alias.0.Echo.Wohnzimmer.announcement","volume":"30","activeFrom":"05:30","activeUntil":"23:59","id":"1"},"2":{"name":"Echo Dot Bad","path":"alias.0.Echo.Bad.announcement","volume":"30","activeFrom":"05:30","activeUntil":"23:59","id":"2"}},"telegram":{"1":{"group":false,"name":"Ralf","inst":".0","username":"Ralf","chatID":"","id":"1"}},"sayit":{},"pushover":{},"discord":{},"whatsapp":{},"signal":{},"email":{},"matrix":{}}
                              2024-01-20 15:17:59.484 - debug: device-reminder.0 (2656) CONFIG INPUT{"custom":{"ids":[{"name":"custom1","startVal":"15","endVal":"6","standby":"1","startCount":"2","endCount":"2","id":"0"},{"name":"custom2","startVal":"30","endVal":"5","standby":"1","startCount":"1","endCount":"20","id":"1"},{"name":"custom3","startVal":"30","endVal":"5","standby":"1","startCount":"1","endCount":"20","id":"2"},{"name":"custom4","startVal":"30","endVal":"5","standby":"1","startCount":"1","endCount":"20","id":"3"},{"name":"custom5","startVal":"30","endVal":"5","standby":"1","startCount":"1","endCount":"20","id":"4"},{"name":"custom6","startVal":"30","endVal":"5","standby":"1","startCount":"1","endCount":"20","id":"5"},{"name":"custom7","startVal":"30","endVal":"5","standby":"1","startCount":"1","endCount":"20","id":"6"},{"name":"custom8","startVal":"30","endVal":"5","standby":"1","startCount":"1","endCount":"20","id":"7"},{"name":"custom9","startVal":"30","endVal":"5","standby":"1","startCount":"1","endCount":"20","id":"8"},{"name":"custom10","startVal":"30","endVal":"5","standby":"1","startCount":"1","endCount":"20","id":"9"}],"final":{}},"default":{"ids":[{"name":"washing-machine","startVal":"30","endVal":"15","standby":"1","startCount":"5","endCount":"65","id":"0"},{"name":"dryer","startVal":"120","endVal":"15","standby":"1","startCount":"2","endCount":"20","id":"1"},{"name":"dishwasher","startVal":"15","endVal":"0.25","standby":"0.5","startCount":"2","endCount":"120","id":"2"}],"final":{}},"status":{"ids":[{"stateAction":"in action","stateStandby":"standby","stateOff":"switched off","id":"1"}],"final":{}},"linkedDevice":{"ids":[{"enabled":true,"name":"Wasserkocher","alexa":["1"],"telegram":["1"],"autoOff":true,"timer":"0","abort":true,"id":"1"},{"enabled":true,"name":"Waschmaschine","alexa":["1"],"telegram":["1"],"autoOff":true,"timer":"5","abort":true,"id":"2"},{"enabled":true,"name":"Geschirrspüler","alexa":["1"],"telegram":["1"],"autoOff":true,"timer":"30","abort":true,"id":"3"}],"finalIds":{"1":{"type":"custom1","pathConsumption":"alias.0.Geraete.Kueche.Wasserkocher.ENERGY_Power","pathSwitch":"alias.0.Geraete.Kueche.Wasserkocher.POWER1","startText":"","endText":"Wasserkocher ist fertig","enabled":true,"name":"Wasserkocher","alexa":["1"],"sayit":[],"telegram":["1"],"whatsapp":[],"pushover":[],"signal":[],"email":[],"matrix":[],"timer":"0","autoOff":true,"abort":true,"id":"1"},"2":{"type":"washing-machine","pathConsumption":"alias.0.Geraete.Keller.Waschmaschine.ENERGY_Power","pathSwitch":"alias.0.Geraete.Keller.Waschmaschine.POWER","startText":"Waschmaschine wurde gestartet","endText":"Waschmaschine ist fertig","enabled":true,"name":"Waschmaschine","alexa":["1"],"sayit":[],"telegram":["1"],"whatsapp":[],"pushover":[],"signal":[],"email":[],"matrix":[],"timer":"5","autoOff":true,"abort":true,"id":"2"},"3":{"type":"dishwasher","pathConsumption":"alias.0.Geraete.Kueche.Geschirrspueler.ENERGY_Power","pathSwitch":"alias.0.Geraete.Kueche.Geschirrspueler.POWER","startText":"Geschirrspüler wurde gestartet","endText":"Geschirrspüler ist fertig","enabled":true,"name":"Geschirrspüler","alexa":["1"],"sayit":[],"telegram":["1"],"whatsapp":[],"pushover":[],"signal":[],"email":[],"matrix":[],"timer":"30","autoOff":true,"abort":true,"id":"3"}}},"devices":{"ids":[{"name":"Wasserkocher","type":"custom1","consumption":"alias.0.Geraete.Kueche.Wasserkocher.ENERGY_Power","switch":"alias.0.Geraete.Kueche.Wasserkocher.POWER1","startText":"","endText":"Wasserkocher ist fertig","id":"1"},{"name":"Waschmaschine","type":"washing-machine","consumption":"alias.0.Geraete.Keller.Waschmaschine.ENERGY_Power","switch":"alias.0.Geraete.Keller.Waschmaschine.POWER","startText":"Waschmaschine wurde gestartet","endText":"Waschmaschine ist fertig","id":"2"},{"name":"Geschirrspüler","type":"dishwasher","consumption":"alias.0.Geraete.Kueche.Geschirrspueler.ENERGY_Power","switch":"alias.0.Geraete.Kueche.Geschirrspueler.POWER","startText":"Geschirrspüler wurde gestartet","endText":"Geschirrspüler ist fertig","id":"3"}]},"alexa":{"ids":[{"name":"Echo Dot WZ","path":"alias.0.Echo.Wohnzimmer.announcement","volume":"30","activeFrom":"05:30","activeUntil":"23:59","id":"1"},{"name":"Echo Dot Bad","path":"alias.0.Echo.Bad.announcement","volume":"30","activeFrom":"05:30","activeUntil":"23:59","id":"2"}],"finalIds":{"1":{"name":"Echo Dot WZ","path":"alias.0.Echo.Wohnzimmer.announcement","volume":"30","timeMin":"05:30","timeMax":"23:59"},"2":{"name":"Echo Dot Bad","path":"alias.0.Echo.Bad.announcement","volume":"30","timeMin":"05:30","timeMax":"23:59"}}},"sayit":{"ids":[]},"whatsapp":{"ids":[]},"telegram":{"ids":[{"group":false,"name":"Ralf","inst":".0","username":"Ralf","chatID":"","id":"1"}],"finalIds":{"1":{"name":"Ralf","inst":".0","username":"Ralf","chatId":0,"group":false}}},"pushover":{"ids":[]},"email":{"ids":[]},"signal":{"ids":[]},"matrix":{"ids":[]}}
                              2024-01-20 15:17:59.539 - debug: device-reminder.0 (2656) RETURN {"used":false,"startVal":"15","endVal":"6","standby":"1","startCount":"2","endCount":"2"}
                              2024-01-20 15:17:59.539 - debug: device-reminder.0 (2656) OBJ IN CONSTRUCTOR: {"type":"custom1","pathConsumption":"alias.0.Geraete.Kueche.Wasserkocher.ENERGY_Power","pathSwitch":"alias.0.Geraete.Kueche.Wasserkocher.POWER1","startText":"","endText":"Wasserkocher ist fertig","enabled":true,"name":"Wasserkocher","alexa":["1"],"sayit":[],"telegram":["1"],"whatsapp":[],"pushover":[],"signal":[],"email":[],"matrix":[],"timer":"0","autoOff":true,"abort":true,"id":"1"}
                              2024-01-20 15:17:59.541 - error: device-reminder.0 (2656) [ERROR] {funcCreateObject}: "TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')"
                              2024-01-20 15:17:59.541 - error: device-reminder.0 (2656) [ERROR] {funcCreateObject}: Please open instance and click Save and close again. If the error persists, please report it to the developer
                              2024-01-20 15:17:59.542 - error: device-reminder.0 (2656) [ERROR] {onReady}: "TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'dnd')"
                              2024-01-20 15:17:59.542 - debug: device-reminder.0 (2656) undefined
                              2024-01-20 15:18:37.469 - debug: device-reminder.0 (2656) Data from configuration received : {"command":"linkedDevice","message":[{"enabled":true,"name":"Wasserkocher","alexa":["1"],"telegram":["1"],"autoOff":true,"timer":"0","abort":true,"id":"1"},{"enabled":true,"name":"Waschmaschine","alexa":["1"],"telegram":["1"],"autoOff":true,"timer":"5","abort":true,"id":"2"},{"enabled":true,"name":"Geschirrspüler","alexa":["1"],"telegram":["1"],"autoOff":true,"timer":"30","abort":true,"id":"3"}],"from":"system.adapter.admin.1","callback":{"message":[{"enabled":true,"name":"Wasserkocher","alexa":["1"],"telegram":["1"],"autoOff":true,"timer":"0","abort":true,"id":"1"},{"enabled":true,"name":"Waschmaschine","alexa":["1"],"telegram":["1"],"autoOff":true,"timer":"5","abort":true,"id":"2"},{"enabled":true,"name":"Geschirrspüler","alexa":["1"],"telegram":["1"],"autoOff":true,"timer":"30","abort":true,"id":"3"}],"id":35,"ack":false,"time":1705760317467},"_id":46752280}
                              2024-01-20 15:18:37.470 - debug: device-reminder.0 (2656) {"enabled":true,"name":"Wasserkocher","alexa":["1"],"telegram":["1"],"autoOff":true,"timer":"0","abort":true,"id":"1","check":"open"}
                              2024-01-20 15:18:37.471 - debug: device-reminder.0 (2656) {"enabled":true,"name":"Waschmaschine","alexa":["1"],"telegram":["1"],"autoOff":true,"timer":"5","abort":true,"id":"2","check":"open"}
                              2024-01-20 15:18:37.471 - debug: device-reminder.0 (2656) {"enabled":true,"name":"Geschirrspüler","alexa":["1"],"telegram":["1"],"autoOff":true,"timer":"30","abort":true,"id":"3","check":"open"}
                              2024-01-20 15:18:37.472 - debug: device-reminder.0 (2656) {"checked":[{"name":"Wasserkocher","id":"1"},{"name":"Waschmaschine","id":"2"},{"name":"Geschirrspüler","id":"3"}],"failed":[]}
                              2024-01-20 15:18:37.472 - debug: device-reminder.0 (2656) respond wird ausgefuehrt: {"checked":[{"name":"Wasserkocher","id":"1"},{"name":"Waschmaschine","id":"2"},{"name":"Geschirrspüler","id":"3"}],"failed":[]}
                              2024-01-20 15:18:37.484 - debug: device-reminder.0 (2656) Data from configuration received : {"command":"devices","message":[{"name":"Wasserkocher","type":"custom1","consumption":"alias.0.Geraete.Kueche.Wasserkocher.ENERGY_Power","switch":"alias.0.Geraete.Kueche.Wasserkocher.POWER1","startText":"","endText":"Wasserkocher ist fertig","id":"1"},{"name":"Waschmaschine","type":"washing-machine","consumption":"alias.0.Geraete.Keller.Waschmaschine.ENERGY_Power","switch":"alias.0.Geraete.Keller.Waschmaschine.POWER","startText":"Waschmaschine wurde gestartet","endText":"Waschmaschine ist fertig","id":"2"},{"name":"Geschirrspüler","type":"dishwasher","consumption":"alias.0.Geraete.Kueche.Geschirrspueler.ENERGY_Power","switch":"alias.0.Geraete.Kueche.Geschirrspueler.POWER","startText":"Geschirrspüler wurde gestartet","endText":"Geschirrspüler ist fertig","id":"3"}],"from":"system.adapter.admin.1","callback":{"message":[{"name":"Wasserkocher","type":"custom1","consumption":"alias.0.Geraete.Kueche.Wasserkocher.ENERGY_Power","switch":"alias.0.Geraete.Kueche.Wasserkocher.POWER1","startText":"","endText":"Wasserkocher ist fertig","id":"1"},{"name":"Waschmaschine","type":"washing-machine","consumption":"alias.0.Geraete.Keller.Waschmaschine.ENERGY_Power","switch":"alias.0.Geraete.Keller.Waschmaschine.POWER","startText":"Waschmaschine wurde gestartet","endText":"Waschmaschine ist fertig","id":"2"},{"name":"Geschirrspüler","type":"dishwasher","consumption":"alias.0.Geraete.Kueche.Geschirrspueler.ENERGY_Power","switch":"alias.0.Geraete.Kueche.Geschirrspueler.POWER","startText":"Geschirrspüler wurde gestartet","endText":"Geschirrspüler ist fertig","id":"3"}],"id":36,"ack":false,"time":1705760317481},"_id":46752281}
                              2024-01-20 15:18:37.488 - debug: device-reminder.0 (2656) {"name":"Wasserkocher","type":"custom1","consumption":"alias.0.Geraete.Kueche.Wasserkocher.ENERGY_Power","switch":"alias.0.Geraete.Kueche.Wasserkocher.POWER1","startText":"","endText":"Wasserkocher ist fertig","id":"1","check":"open"}
                              2024-01-20 15:18:37.489 - debug: device-reminder.0 (2656) {"name":"Wasserkocher","type":"custom1","consumption":"alias.0.Geraete.Kueche.Wasserkocher.ENERGY_Power","switch":"alias.0.Geraete.Kueche.Wasserkocher.POWER1","startText":"","endText":"Wasserkocher ist fertig","id":"1","check":"open"}
                              2024-01-20 15:18:37.492 - debug: device-reminder.0 (2656) {"name":"Waschmaschine","type":"washing-machine","consumption":"alias.0.Geraete.Keller.Waschmaschine.ENERGY_Power","switch":"alias.0.Geraete.Keller.Waschmaschine.POWER","startText":"Waschmaschine wurde gestartet","endText":"Waschmaschine ist fertig","id":"2","check":"open"}
                              2024-01-20 15:18:37.493 - debug: device-reminder.0 (2656) {"name":"Waschmaschine","type":"washing-machine","consumption":"alias.0.Geraete.Keller.Waschmaschine.ENERGY_Power","switch":"alias.0.Geraete.Keller.Waschmaschine.POWER","startText":"Waschmaschine wurde gestartet","endText":"Waschmaschine ist fertig","id":"2","check":"open"}
                              2024-01-20 15:18:37.497 - debug: device-reminder.0 (2656) {"name":"Geschirrspüler","type":"dishwasher","consumption":"alias.0.Geraete.Kueche.Geschirrspueler.ENERGY_Power","switch":"alias.0.Geraete.Kueche.Geschirrspueler.POWER","startText":"Geschirrspüler wurde gestartet","endText":"Geschirrspüler ist fertig","id":"3","check":"open"}
                              2024-01-20 15:18:37.498 - debug: device-reminder.0 (2656) {"name":"Geschirrspüler","type":"dishwasher","consumption":"alias.0.Geraete.Kueche.Geschirrspueler.ENERGY_Power","switch":"alias.0.Geraete.Kueche.Geschirrspueler.POWER","startText":"Geschirrspüler wurde gestartet","endText":"Geschirrspüler ist fertig","id":"3","check":"open"}
                              2024-01-20 15:18:37.498 - debug: device-reminder.0 (2656) {"checked":[{"name":"Wasserkocher","id":"1","autoOff":false},{"name":"Waschmaschine","id":"2","autoOff":false},{"name":"Geschirrspüler","id":"3","autoOff":false}],"failed":[]}
                              2024-01-20 15:18:37.498 - debug: device-reminder.0 (2656) respond wird ausgefuehrt: {"checked":[{"name":"Wasserkocher","id":"1","autoOff":false},{"name":"Waschmaschine","id":"2","autoOff":false},{"name":"Geschirrspüler","id":"3","autoOff":false}],"failed":[]}
                              2024-01-20 15:18:37.510 - debug: device-reminder.0 (2656) Data from configuration received : {"command":"alexa","message":[{"name":"Echo Dot WZ","path":"alias.0.Echo.Wohnzimmer.announcement","volume":"30","activeFrom":"05:30","activeUntil":"23:59","id":"1"},{"name":"Echo Dot Bad","path":"alias.0.Echo.Bad.announcement","volume":"30","activeFrom":"05:30","activeUntil":"23:59","id":"2"}],"from":"system.adapter.admin.1","callback":{"message":[{"name":"Echo Dot WZ","path":"alias.0.Echo.Wohnzimmer.announcement","volume":"30","activeFrom":"05:30","activeUntil":"23:59","id":"1"},{"name":"Echo Dot Bad","path":"alias.0.Echo.Bad.announcement","volume":"30","activeFrom":"05:30","activeUntil":"23:59","id":"2"}],"id":37,"ack":false,"time":1705760317508},"_id":46752282}
                              2024-01-20 15:18:37.513 - debug: device-reminder.0 (2656) {"name":"Echo Dot WZ","path":"alias.0.Echo.Wohnzimmer.announcement","volume":"30","activeFrom":"05:30","activeUntil":"23:59","id":"1","check":"open"}
                              2024-01-20 15:18:37.517 - debug: device-reminder.0 (2656) {"name":"Echo Dot Bad","path":"alias.0.Echo.Bad.announcement","volume":"30","activeFrom":"05:30","activeUntil":"23:59","id":"2","check":"open"}
                              2024-01-20 15:18:37.517 - debug: device-reminder.0 (2656) {"checked":[{"name":"Echo Dot WZ","id":"1"},{"name":"Echo Dot Bad","id":"2"}],"failed":[]}
                              2024-01-20 15:18:37.518 - debug: device-reminder.0 (2656) respond wird ausgefuehrt: {"checked":[{"name":"Echo Dot WZ","id":"1"},{"name":"Echo Dot Bad","id":"2"}],"failed":[]}
                              2024-01-20 15:18:37.551 - debug: device-reminder.0 (2656) Data from configuration received : {"command":"sayit","message":[],"from":"system.adapter.admin.1","callback":{"message":[],"id":38,"ack":false,"time":1705760317549},"_id":46752283}
                              2024-01-20 15:18:37.552 - debug: device-reminder.0 (2656) {"checked":[],"failed":[]}
                              2024-01-20 15:18:37.552 - debug: device-reminder.0 (2656) respond wird ausgefuehrt: {"checked":[],"failed":[]}
                              2024-01-20 15:18:37.578 - debug: device-reminder.0 (2656) Data from configuration received : {"command":"telegram","message":[{"group":false,"name":"Ralf","inst":".0","username":"Ralf","chatID":"","id":"1"}],"from":"system.adapter.admin.1","callback":{"message":[{"group":false,"name":"Ralf","inst":".0","username":"Ralf","chatID":"","id":"1"}],"id":39,"ack":false,"time":1705760317576},"_id":46752284}
                              2024-01-20 15:18:37.579 - error: device-reminder.0 (2656) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              2024-01-20 15:18:37.580 - error: device-reminder.0 (2656) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
                              2024-01-20 15:18:37.582 - error: device-reminder.0 (2656) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
                              at deviceReminder.ctrlInput (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/main.js:1282:39)
                              at deviceReminder.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/main.js:1236:24)
                              at deviceReminder.emit (node:events:517:28)
                              at deviceReminder.emit (node:domain:489:12)
                              at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:8433:34)
                              at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/build/lib/states/statesInRedisClient.js:270:37)
                              at process.processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                              2024-01-20 15:18:37.583 - error: device-reminder.0 (2656) Cannot read properties of undefined (reading 'length')
                              2024-01-20 15:18:37.585 - info: device-reminder.0 (2656) terminating
                              2024-01-20 15:18:37.586 - warn: device-reminder.0 (2656) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                              2024-01-20 15:18:38.088 - info: device-reminder.0 (2656) terminating
                              2024-01-20 15:18:38.274 - error: host.iob instance system.adapter.device-reminder.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                              2024-01-20 15:19:09.320 - debug: device-reminder.0 (3056) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                              2024-01-20 15:19:09.439 - debug: device-reminder.0 (3056) Objects client ready ... initialize now
                              2024-01-20 15:19:09.441 - debug: device-reminder.0 (3056) Objects create System PubSub Client
                              2024-01-20 15:19:09.441 - debug: device-reminder.0 (3056) Objects create User PubSub Client
                              2024-01-20 15:19:09.741 - debug: device-reminder.0 (3056) Objects client initialize lua scripts
                              2024-01-20 15:19:09.745 - debug: device-reminder.0 (3056) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                              2024-01-20 15:19:09.849 - debug: device-reminder.0 (3056) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                              2024-01-20 15:19:09.931 - debug: device-reminder.0 (3056) States create System PubSub Client
                              2024-01-20 15:19:09.932 - debug: device-reminder.0 (3056) States create User PubSub Client
                              2024-01-20 15:19:10.132 - debug: device-reminder.0 (3056) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                              2024-01-20 15:19:11.734 - info: device-reminder.0 (3056) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                              2024-01-20 15:19:11.762 - debug: device-reminder.0 (3056) {"ids":[{"name":"Echo Dot WZ","path":"alias.0.Echo.Wohnzimmer.announcement","volume":"30","activeFrom":"05:30","activeUntil":"23:59","id":"1"},{"name":"Echo Dot Bad","path":"alias.0.Echo.Bad.announcement","volume":"30","activeFrom":"05:30","activeUntil":"23:59","id":"2"}],"finalIds":{"1":{"name":"Echo Dot WZ","path":"alias.0.Echo.Wohnzimmer.announcement","volume":"30","timeMin":"05:30","timeMax":"23:59"},"2":{"name":"Echo Dot Bad","path":"alias.0.Echo.Bad.announcement","volume":"30","timeMin":"05:30","timeMax":"23:59"}}}
                              2024-01-20 15:19:11.763 - debug: device-reminder.0 (3056) {"ids":[{"group":false,"name":"Ralf","inst":".0","username":"Ralf","chatID":"","id":"1"}],"finalIds":{"1":{"name":"Ralf","inst":".0","username":"Ralf","chatId":0,"group":false}}}
                              2024-01-20 15:19:11.763 - debug: device-reminder.0 (3056) {"ids":[]}
                              2024-01-20 15:19:11.764 - debug: device-reminder.0 (3056) {"ids":[]}
                              2024-01-20 15:19:11.764 - debug: device-reminder.0 (3056) undefined
                              2024-01-20 15:19:11.765 - debug: device-reminder.0 (3056) {"ids":[]}
                              2024-01-20 15:19:11.765 - debug: device-reminder.0 (3056) undefined
                              2024-01-20 15:19:11.766 - debug: device-reminder.0 (3056) {"alexa":{"1":{"name":"Echo Dot WZ","path":"alias.0.Echo.Wohnzimmer.announcement","volume":"30","activeFrom":"05:30","activeUntil":"23:59","id":"1"},"2":{"name":"Echo Dot Bad","path":"alias.0.Echo.Bad.announcement","volume":"30","activeFrom":"05:30","activeUntil":"23:59","id":"2"}},"telegram":{"1":{"group":false,"name":"Ralf","inst":".0","username":"Ralf","chatID":"","id":"1"}},"sayit":{},"pushover":{},"discord":{},"whatsapp":{},"signal":{},"email":{},"matrix":{}}
                              2024-01-20 15:19:11.767 - debug: device-reminder.0 (3056) CONFIG INPUT{"custom":{"ids":[{"name":"custom1","startVal":"15","endVal":"6","standby":"1","startCount":"2","endCount":"2","id":"0"},{"name":"custom2","startVal":"30","endVal":"5","standby":"1","startCount":"1","endCount":"20","id":"1"},{"name":"custom3","startVal":"30","endVal":"5","standby":"1","startCount":"1","endCount":"20","id":"2"},{"name":"custom4","startVal":"30","endVal":"5","standby":"1","startCount":"1","endCount":"20","id":"3"},{"name":"custom5","startVal":"30","endVal":"5","standby":"1","startCount":"1","endCount":"20","id":"4"},{"name":"custom6","startVal":"30","endVal":"5","standby":"1","startCount":"1","endCount":"20","id":"5"},{"name":"custom7","startVal":"30","endVal":"5","standby":"1","startCount":"1","endCount":"20","id":"6"},{"name":"custom8","startVal":"30","endVal":"5","standby":"1","startCount":"1","endCount":"20","id":"7"},{"name":"custom9","startVal":"30","endVal":"5","standby":"1","startCount":"1","endCount":"20","id":"8"},{"name":"custom10","startVal":"30","endVal":"5","standby":"1","startCount":"1","endCount":"20","id":"9"}],"final":{}},"default":{"ids":[{"name":"washing-machine","startVal":"30","endVal":"15","standby":"1","startCount":"5","endCount":"65","id":"0"},{"name":"dryer","startVal":"120","endVal":"15","standby":"1","startCount":"2","endCount":"20","id":"1"},{"name":"dishwasher","startVal":"15","endVal":"0.25","standby":"0.5","startCount":"2","endCount":"120","id":"2"}],"final":{}},"status":{"ids":[{"stateAction":"in action","stateStandby":"standby","stateOff":"switched off","id":"1"}],"final":{}},"linkedDevice":{"ids":[{"enabled":true,"name":"Wasserkocher","alexa":["1"],"telegram":["1"],"autoOff":true,"timer":"0","abort":true,"id":"1"},{"enabled":true,"name":"Waschmaschine","alexa":["1"],"telegram":["1"],"autoOff":true,"timer":"5","abort":true,"id":"2"},{"enabled":true,"name":"Geschirrspüler","alexa":["1"],"telegram":["1"],"autoOff":true,"timer":"30","abort":true,"id":"3"}],"finalIds":{"1":{"type":"custom1","pathConsumption":"alias.0.Geraete.Kueche.Wasserkocher.ENERGY_Power","pathSwitch":"alias.0.Geraete.Kueche.Wasserkocher.POWER1","startText":"","endText":"Wasserkocher ist fertig","enabled":true,"name":"Wasserkocher","alexa":["1"],"sayit":[],"telegram":["1"],"whatsapp":[],"pushover":[],"signal":[],"email":[],"matrix":[],"timer":"0","autoOff":true,"abort":true,"id":"1"},"2":{"type":"washing-machine","pathConsumption":"alias.0.Geraete.Keller.Waschmaschine.ENERGY_Power","pathSwitch":"alias.0.Geraete.Keller.Waschmaschine.POWER","startText":"Waschmaschine wurde gestartet","endText":"Waschmaschine ist fertig","enabled":true,"name":"Waschmaschine","alexa":["1"],"sayit":[],"telegram":["1"],"whatsapp":[],"pushover":[],"signal":[],"email":[],"matrix":[],"timer":"5","autoOff":true,"abort":true,"id":"2"},"3":{"type":"dishwasher","pathConsumption":"alias.0.Geraete.Kueche.Geschirrspueler.ENERGY_Power","pathSwitch":"alias.0.Geraete.Kueche.Geschirrspueler.POWER","startText":"Geschirrspüler wurde gestartet","endText":"Geschirrspüler ist fertig","enabled":true,"name":"Geschirrspüler","alexa":["1"],"sayit":[],"telegram":["1"],"whatsapp":[],"pushover":[],"signal":[],"email":[],"matrix":[],"timer":"30","autoOff":true,"abort":true,"id":"3"}}},"devices":{"ids":[{"name":"Wasserkocher","type":"custom1","consumption":"alias.0.Geraete.Kueche.Wasserkocher.ENERGY_Power","switch":"alias.0.Geraete.Kueche.Wasserkocher.POWER1","startText":"","endText":"Wasserkocher ist fertig","id":"1"},{"name":"Waschmaschine","type":"washing-machine","consumption":"alias.0.Geraete.Keller.Waschmaschine.ENERGY_Power","switch":"alias.0.Geraete.Keller.Waschmaschine.POWER","startText":"Waschmaschine wurde gestartet","endText":"Waschmaschine ist fertig","id":"2"},{"name":"Geschirrspüler","type":"dishwasher","consumption":"alias.0.Geraete.Kueche.Geschirrspueler.ENERGY_Power","switch":"alias.0.Geraete.Kueche.Geschirrspueler.POWER","startText":"Geschirrspüler wurde gestartet","endText":"Geschirrspüler ist fertig","id":"3"}]},"alexa":{"ids":[{"name":"Echo Dot WZ","path":"alias.0.Echo.Wohnzimmer.announcement","volume":"30","activeFrom":"05:30","activeUntil":"23:59","id":"1"},{"name":"Echo Dot Bad","path":"alias.0.Echo.Bad.announcement","volume":"30","activeFrom":"05:30","activeUntil":"23:59","id":"2"}],"finalIds":{"1":{"name":"Echo Dot WZ","path":"alias.0.Echo.Wohnzimmer.announcement","volume":"30","timeMin":"05:30","timeMax":"23:59"},"2":{"name":"Echo Dot Bad","path":"alias.0.Echo.Bad.announcement","volume":"30","timeMin":"05:30","timeMax":"23:59"}}},"sayit":{"ids":[]},"whatsapp":{"ids":[]},"telegram":{"ids":[{"group":false,"name":"Ralf","inst":".0","username":"Ralf","chatID":"","id":"1"}],"finalIds":{"1":{"name":"Ralf","inst":".0","username":"Ralf","chatId":0,"group":false}}},"pushover":{"ids":[]},"email":{"ids":[]},"signal":{"ids":[]},"matrix":{"ids":[]}}
                              2024-01-20 15:19:12.785 - debug: device-reminder.0 (3056) RETURN {"used":false,"startVal":"15","endVal":"6","standby":"1","startCount":"2","endCount":"2"}
                              2024-01-20 15:19:12.786 - debug: device-reminder.0 (3056) OBJ IN CONSTRUCTOR: {"type":"custom1","pathConsumption":"alias.0.Geraete.Kueche.Wasserkocher.ENERGY_Power","pathSwitch":"alias.0.Geraete.Kueche.Wasserkocher.POWER1","startText":"","endText":"Wasserkocher ist fertig","enabled":true,"name":"Wasserkocher","alexa":["1"],"sayit":[],"telegram":["1"],"whatsapp":[],"pushover":[],"signal":[],"email":[],"matrix":[],"timer":"0","autoOff":true,"abort":true,"id":"1"}
                              2024-01-20 15:19:12.788 - error: device-reminder.0 (3056) [ERROR] {funcCreateObject}: "TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')"
                              2024-01-20 15:19:12.788 - error: device-reminder.0 (3056) [ERROR] {funcCreateObject}: Please open instance and click Save and close again. If the error persists, please report it to the developer
                              2024-01-20 15:19:12.788 - error: device-reminder.0 (3056) [ERROR] {onReady}: "TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'dnd')"
                              2024-01-20 15:19:12.789 - debug: device-reminder.0 (3056) undefined
                              2024-01-20 15:19:24.792 - debug: device-reminder.0 (3056) Data from configuration received : {"command":"linkedDevice","message":[{"enabled":true,"name":"Wasserkocher","alexa":["1"],"telegram":["1"],"autoOff":true,"timer":"0","abort":true,"id":"1"},{"enabled":true,"name":"Waschmaschine","alexa":["1"],"telegram":["1"],"autoOff":true,"timer":"5","abort":true,"id":"2"},{"enabled":true,"name":"Geschirrspüler","alexa":["1"],"telegram":["1"],"autoOff":true,"timer":"30","abort":true,"id":"3"}],"from":"system.adapter.admin.1","callback":{"message":[{"enabled":true,"name":"Wasserkocher","alexa":["1"],"telegram":["1"],"autoOff":true,"timer":"0","abort":true,"id":"1"},{"enabled":true,"name":"Waschmaschine","alexa":["1"],"telegram":["1"],"autoOff":true,"timer":"5","abort":true,"id":"2"},{"enabled":true,"name":"Geschirrspüler","alexa":["1"],"telegram":["1"],"autoOff":true,"timer":"30","abort":true,"id":"3"}],"id":49,"ack":false,"time":1705760364790},"_id":46752294}
                              2024-01-20 15:19:24.793 - debug: device-reminder.0 (3056) {"enabled":true,"name":"Wasserkocher","alexa":["1"],"telegram":["1"],"autoOff":true,"timer":"0","abort":true,"id":"1","check":"open"}
                              2024-01-20 15:19:24.794 - debug: device-reminder.0 (3056) {"enabled":true,"name":"Waschmaschine","alexa":["1"],"telegram":["1"],"autoOff":true,"timer":"5","abort":true,"id":"2","check":"open"}
                              2024-01-20 15:19:24.794 - debug: device-reminder.0 (3056) {"enabled":true,"name":"Geschirrspüler","alexa":["1"],"telegram":["1"],"autoOff":true,"timer":"30","abort":true,"id":"3","check":"open"}
                              2024-01-20 15:19:24.795 - debug: device-reminder.0 (3056) {"enabled":true,"name":"Geschirrspüler","alexa":["1"],"telegram":["1"],"autoOff":true,"timer":"30","abort":true,"id":"3","check":"open"}
                              2024-01-20 15:19:24.795 - debug: device-reminder.0 (3056) {"checked":[{"name":"Wasserkocher","id":"1"},{"name":"Waschmaschine","id":"2"},{"name":"Geschirrspüler","id":"3"}],"failed":[]}
                              2024-01-20 15:19:24.795 - debug: device-reminder.0 (3056) respond wird ausgefuehrt: {"checked":[{"name":"Wasserkocher","id":"1"},{"name":"Waschmaschine","id":"2"},{"name":"Geschirrspüler","id":"3"}],"failed":[]}
                              2024-01-20 15:19:24.806 - debug: device-reminder.0 (3056) Data from configuration received : {"command":"devices","message":[{"name":"Wasserkocher","type":"custom1","consumption":"alias.0.Geraete.Kueche.Wasserkocher.ENERGY_Power","switch":"alias.0.Geraete.Kueche.Wasserkocher.POWER1","startText":"","endText":"Wasserkocher ist fertig","id":"1"},{"name":"Waschmaschine","type":"washing-machine","consumption":"alias.0.Geraete.Keller.Waschmaschine.ENERGY_Power","switch":"alias.0.Geraete.Keller.Waschmaschine.POWER","startText":"Waschmaschine wurde gestartet","endText":"Waschmaschine ist fertig","id":"2"},{"name":"Geschirrspüler","type":"dishwasher","consumption":"alias.0.Geraete.Kueche.Geschirrspueler.ENERGY_Power","switch":"alias.0.Geraete.Kueche.Geschirrspueler.POWER","startText":"Geschirrspüler wurde gestartet","endText":"Geschirrspüler ist fertig","id":"3"}],"from":"system.adapter.admin.1","callback":{"message":[{"name":"Wasserkocher","type":"custom1","consumption":"alias.0.Geraete.Kueche.Wasserkocher.ENERGY_Power","switch":"alias.0.Geraete.Kueche.Wasserkocher.POWER1","startText":"","endText":"Wasserkocher ist fertig","id":"1"},{"name":"Waschmaschine","type":"washing-machine","consumption":"alias.0.Geraete.Keller.Waschmaschine.ENERGY_Power","switch":"alias.0.Geraete.Keller.Waschmaschine.POWER","startText":"Waschmaschine wurde gestartet","endText":"Waschmaschine ist fertig","id":"2"},{"name":"Geschirrspüler","type":"dishwasher","consumption":"alias.0.Geraete.Kueche.Geschirrspueler.ENERGY_Power","switch":"alias.0.Geraete.Kueche.Geschirrspueler.POWER","startText":"Geschirrspüler wurde gestartet","endText":"Geschirrspüler ist fertig","id":"3"}],"id":50,"ack":false,"time":1705760364805},"_id":46752295}
                              2024-01-20 15:19:24.812 - debug: device-reminder.0 (3056) {"name":"Wasserkocher","type":"custom1","consumption":"alias.0.Geraete.Kueche.Wasserkocher.ENERGY_Power","switch":"alias.0.Geraete.Kueche.Wasserkocher.POWER1","startText":"","endText":"Wasserkocher ist fertig","id":"1","check":"open"}
                              2024-01-20 15:19:24.813 - debug: device-reminder.0 (3056) {"name":"Wasserkocher","type":"custom1","consumption":"alias.0.Geraete.Kueche.Wasserkocher.ENERGY_Power","switch":"alias.0.Geraete.Kueche.Wasserkocher.POWER1","startText":"","endText":"Wasserkocher ist fertig","id":"1","check":"open"}
                              2024-01-20 15:19:24.819 - debug: device-reminder.0 (3056) {"name":"Waschmaschine","type":"washing-machine","consumption":"alias.0.Geraete.Keller.Waschmaschine.ENERGY_Power","switch":"alias.0.Geraete.Keller.Waschmaschine.POWER","startText":"Waschmaschine wurde gestartet","endText":"Waschmaschine ist fertig","id":"2","check":"open"}
                              2024-01-20 15:19:24.820 - debug: device-reminder.0 (3056) {"name":"Waschmaschine","type":"washing-machine","consumption":"alias.0.Geraete.Keller.Waschmaschine.ENERGY_Power","switch":"alias.0.Geraete.Keller.Waschmaschine.POWER","startText":"Waschmaschine wurde gestartet","endText":"Waschmaschine ist fertig","id":"2","check":"open"}
                              2024-01-20 15:19:24.823 - debug: device-reminder.0 (3056) {"name":"Geschirrspüler","type":"dishwasher","consumption":"alias.0.Geraete.Kueche.Geschirrspueler.ENERGY_Power","switch":"alias.0.Geraete.Kueche.Geschirrspueler.POWER","startText":"Geschirrspüler wurde gestartet","endText":"Geschirrspüler ist fertig","id":"3","check":"open"}
                              2024-01-20 15:19:24.824 - debug: device-reminder.0 (3056) {"name":"Geschirrspüler","type":"dishwasher","consumption":"alias.0.Geraete.Kueche.Geschirrspueler.ENERGY_Power","switch":"alias.0.Geraete.Kueche.Geschirrspueler.POWER","startText":"Geschirrspüler wurde gestartet","endText":"Geschirrspüler ist fertig","id":"3","check":"open"}
                              2024-01-20 15:19:24.824 - debug: device-reminder.0 (3056) {"checked":[{"name":"Wasserkocher","id":"1","autoOff":false},{"name":"Waschmaschine","id":"2","autoOff":false},{"name":"Geschirrspüler","id":"3","autoOff":false}],"failed":[]}
                              2024-01-20 15:19:24.824 - debug: device-reminder.0 (3056) respond wird ausgefuehrt: {"checked":[{"name":"Wasserkocher","id":"1","autoOff":false},{"name":"Waschmaschine","id":"2","autoOff":false},{"name":"Geschirrspüler","id":"3","autoOff":false}],"failed":[]}
                              2024-01-20 15:19:24.839 - debug: device-reminder.0 (3056) Data from configuration received : {"command":"alexa","message":[{"name":"Echo Dot WZ","path":"alias.0.Echo.Wohnzimmer.announcement","volume":"30","activeFrom":"05:30","activeUntil":"23:59","id":"1"},{"name":"Echo Dot Bad","path":"alias.0.Echo.Bad.announcement","volume":"30","activeFrom":"05:30","activeUntil":"23:59","id":"2"}],"from":"system.adapter.admin.1","callback":{"message":[{"name":"Echo Dot WZ","path":"alias.0.Echo.Wohnzimmer.announcement","volume":"30","activeFrom":"05:30","activeUntil":"23:59","id":"1"},{"name":"Echo Dot Bad","path":"alias.0.Echo.Bad.announcement","volume":"30","activeFrom":"05:30","activeUntil":"23:59","id":"2"}],"id":51,"ack":false,"time":1705760364837},"_id":46752296}
                              2024-01-20 15:19:24.841 - debug: device-reminder.0 (3056) {"name":"Echo Dot WZ","path":"alias.0.Echo.Wohnzimmer.announcement","volume":"30","activeFrom":"05:30","activeUntil":"23:59","id":"1","check":"open"}
                              2024-01-20 15:19:24.842 - debug: device-reminder.0 (3056) {"name":"Echo Dot WZ","path":"alias.0.Echo.Wohnzimmer.announcement","volume":"30","activeFrom":"05:30","activeUntil":"23:59","id":"1","check":"open"}
                              2024-01-20 15:19:24.848 - debug: device-reminder.0 (3056) {"name":"Echo Dot Bad","path":"alias.0.Echo.Bad.announcement","volume":"30","activeFrom":"05:30","activeUntil":"23:59","id":"2","check":"open"}
                              2024-01-20 15:19:24.849 - debug: device-reminder.0 (3056) {"name":"Echo Dot Bad","path":"alias.0.Echo.Bad.announcement","volume":"30","activeFrom":"05:30","activeUntil":"23:59","id":"2","check":"open"}
                              2024-01-20 15:19:24.849 - debug: device-reminder.0 (3056) {"checked":[{"name":"Echo Dot WZ","id":"1"},{"name":"Echo Dot Bad","id":"2"}],"failed":[]}
                              2024-01-20 15:19:24.850 - debug: device-reminder.0 (3056) respond wird ausgefuehrt: {"checked":[{"name":"Echo Dot WZ","id":"1"},{"name":"Echo Dot Bad","id":"2"}],"failed":[]}
                              2024-01-20 15:19:24.887 - debug: device-reminder.0 (3056) Data from configuration received : {"command":"sayit","message":[],"from":"system.adapter.admin.1","callback":{"message":[],"id":52,"ack":false,"time":1705760364880},"_id":46752297}
                              2024-01-20 15:19:24.888 - debug: device-reminder.0 (3056) {"checked":[],"failed":[]}
                              2024-01-20 15:19:24.888 - debug: device-reminder.0 (3056) respond wird ausgefuehrt: {"checked":[],"failed":[]}
                              2024-01-20 15:19:24.906 - debug: device-reminder.0 (3056) Data from configuration received : {"command":"telegram","message":[{"group":false,"name":"Ralf","inst":".0","username":"Ralf","chatID":"","id":"1"}],"from":"system.adapter.admin.1","callback":{"message":[{"group":false,"name":"Ralf","inst":".0","username":"Ralf","chatID":"","id":"1"}],"id":53,"ack":false,"time":1705760364904},"_id":46752298}
                              2024-01-20 15:19:24.908 - error: device-reminder.0 (3056) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              2024-01-20 15:19:24.908 - error: device-reminder.0 (3056) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
                              2024-01-20 15:19:24.910 - error: device-reminder.0 (3056) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
                              2024-01-20 15:19:24.910 - error: device-reminder.0 (3056) Cannot read properties of undefined (reading 'length')
                              2024-01-20 15:19:24.913 - info: device-reminder.0 (3056) terminating
                              2024-01-20 15:19:24.914 - warn: device-reminder.0 (3056) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                              2024-01-20 15:19:25.416 - info: device-reminder.0 (3056) terminating
                              2024-01-20 15:19:25.579 - error: host.iob instance system.adapter.device-reminder.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                              2024-01-20 15:19:56.670 - debug: device-reminder.0 (3302) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                              2024-01-20 15:19:56.764 - debug: device-reminder.0 (3302) Objects client ready ... initialize now
                              2024-01-20 15:19:56.767 - debug: device-reminder.0 (3302) Objects create System PubSub Client
                              2024-01-20 15:19:56.768 - debug: device-reminder.0 (3302) Objects create User PubSub Client
                              2024-01-20 15:19:56.973 - debug: device-reminder.0 (3302) Objects client initialize lua scripts
                              2024-01-20 15:19:56.981 - debug: device-reminder.0 (3302) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                              2024-01-20 15:19:57.096 - debug: device-reminder.0 (3302) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                              2024-01-20 15:19:57.218 - debug: device-reminder.0 (3302) States create System PubSub Client
                              2024-01-20 15:19:57.218 - debug: device-reminder.0 (3302) States create User PubSub Client
                              2024-01-20 15:19:57.415 - debug: device-reminder.0 (3302) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                              2024-01-20 15:19:57.641 - info: device-reminder.0 (3302) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                              2024-01-20 15:19:57.656 - debug: device-reminder.0 (3302) {"ids":[{"name":"Echo Dot WZ","path":"alias.0.Echo.Wohnzimmer.announcement","volume":"30","activeFrom":"05:30","activeUntil":"23:59","id":"1"},{"name":"Echo Dot Bad","path":"alias.0.Echo.Bad.announcement","volume":"30","activeFrom":"05:30","activeUntil":"23:59","id":"2"}],"finalIds":{"1":{"name":"Echo Dot WZ","path":"alias.0.Echo.Wohnzimmer.announcement","volume":"30","timeMin":"05:30","timeMax":"23:59"},"2":{"name":"Echo Dot Bad","path":"alias.0.Echo.Bad.announcement","volume":"30","timeMin":"05:30","timeMax":"23:59"}}}
                              2024-01-20 15:19:57.656 - debug: device-reminder.0 (3302) {"ids":[{"group":false,"name":"Ralf","inst":".0","username":"Ralf","chatID":"","id":"1"}],"finalIds":{"1":{"name":"Ralf","inst":".0","username":"Ralf","chatId":0,"group":false}}}
                              2024-01-20 15:19:57.656 - debug: device-reminder.0 (3302) {"ids":[]}
                              2024-01-20 15:19:57.657 - debug: device-reminder.0 (3302) {"ids":[]}
                              2024-01-20 15:19:57.657 - debug: device-reminder.0 (3302) undefined
                              2024-01-20 15:19:57.658 - debug: device-reminder.0 (3302) {"ids":[]}
                              2024-01-20 15:19:57.658 - debug: device-reminder.0 (3302) undefined
                              2024-01-20 15:19:57.658 - debug: device-reminder.0 (3302) {"alexa":{"1":{"name":"Echo Dot WZ","path":"alias.0.Echo.Wohnzimmer.announcement","volume":"30","activeFrom":"05:30","activeUntil":"23:59","id":"1"},"2":{"name":"Echo Dot Bad","path":"alias.0.Echo.Bad.announcement","volume":"30","activeFrom":"05:30","activeUntil":"23:59","id":"2"}},"telegram":{"1":{"group":false,"name":"Ralf","inst":".0","username":"Ralf","chatID":"","id":"1"}},"sayit":{},"pushover":{},"discord":{},"whatsapp":{},"signal":{},"email":{},"matrix":{}}
                              2024-01-20 15:19:57.658 - debug: device-reminder.0 (3302) CONFIG INPUT{"custom":{"ids":[{"name":"custom1","startVal":"15","endVal":"6","standby":"1","startCount":"2","endCount":"2","id":"0"},{"name":"custom2","startVal":"30","endVal":"5","standby":"1","startCount":"1","endCount":"20","id":"1"},{"name":"custom3","startVal":"30","endVal":"5","standby":"1","startCount":"1","endCount":"20","id":"2"},{"name":"custom4","startVal":"30","endVal":"5","standby":"1","startCount":"1","endCount":"20","id":"3"},{"name":"custom5","startVal":"30","endVal":"5","standby":"1","startCount":"1","endCount":"20","id":"4"},{"name":"custom6","startVal":"30","endVal":"5","standby":"1","startCount":"1","endCount":"20","id":"5"},{"name":"custom7","startVal":"30","endVal":"5","standby":"1","startCount":"1","endCount":"20","id":"6"},{"name":"custom8","startVal":"30","endVal":"5","standby":"1","startCount":"1","endCount":"20","id":"7"},{"name":"custom9","startVal":"30","endVal":"5","standby":"1","startCount":"1","endCount":"20","id":"8"},{"name":"custom10","startVal":"30","endVal":"5","standby":"1","startCount":"1","endCount":"20","id":"9"}],"final":{}},"default":{"ids":[{"name":"washing-machine","startVal":"30","endVal":"15","standby":"1","startCount":"5","endCount":"65","id":"0"},{"name":"dryer","startVal":"120","endVal":"15","standby":"1","startCount":"2","endCount":"20","id":"1"},{"name":"dishwasher","startVal":"15","endVal":"0.25","standby":"0.5","startCount":"2","endCount":"120","id":"2"}],"final":{}},"status":{"ids":[{"stateAction":"in action","stateStandby":"standby","stateOff":"switched off","id":"1"}],"final":{}},"linkedDevice":{"ids":[{"enabled":true,"name":"Wasserkocher","alexa":["1"],"telegram":["1"],"autoOff":true,"timer":"0","abort":true,"id":"1"},{"enabled":true,"name":"Waschmaschine","alexa":["1"],"telegram":["1"],"autoOff":true,"timer":"5","abort":true,"id":"2"},{"enabled":true,"name":"Geschirrspüler","alexa":["1"],"telegram":["1"],"autoOff":true,"timer":"30","abort":true,"id":"3"}],"finalIds":{"1":{"type":"custom1","pathConsumption":"alias.0.Geraete.Kueche.Wasserkocher.ENERGY_Power","pathSwitch":"alias.0.Geraete.Kueche.Wasserkocher.POWER1","startText":"","endText":"Wasserkocher ist fertig","enabled":true,"name":"Wasserkocher","alexa":["1"],"sayit":[],"telegram":["1"],"whatsapp":[],"pushover":[],"signal":[],"email":[],"matrix":[],"timer":"0","autoOff":true,"abort":true,"id":"1"},"2":{"type":"washing-machine","pathConsumption":"alias.0.Geraete.Keller.Waschmaschine.ENERGY_Power","pathSwitch":"alias.0.Geraete.Keller.Waschmaschine.POWER","startText":"Waschmaschine wurde gestartet","endText":"Waschmaschine ist fertig","enabled":true,"name":"Waschmaschine","alexa":["1"],"sayit":[],"telegram":["1"],"whatsapp":[],"pushover":[],"signal":[],"email":[],"matrix":[],"timer":"5","autoOff":true,"abort":true,"id":"2"},"3":{"type":"dishwasher","pathConsumption":"alias.0.Geraete.Kueche.Geschirrspueler.ENERGY_Power","pathSwitch":"alias.0.Geraete.Kueche.Geschirrspueler.POWER","startText":"Geschirrspüler wurde gestartet","endText":"Geschirrspüler ist fertig","enabled":true,"name":"Geschirrspüler","alexa":["1"],"sayit":[],"telegram":["1"],"whatsapp":[],"pushover":[],"signal":[],"email":[],"matrix":[],"timer":"30","autoOff":true,"abort":true,"id":"3"}}},"devices":{"ids":[{"name":"Wasserkocher","type":"custom1","consumption":"alias.0.Geraete.Kueche.Wasserkocher.ENERGY_Power","switch":"alias.0.Geraete.Kueche.Wasserkocher.POWER1","startText":"","endText":"Wasserkocher ist fertig","id":"1"},{"name":"Waschmaschine","type":"washing-machine","consumption":"alias.0.Geraete.Keller.Waschmaschine.ENERGY_Power","switch":"alias.0.Geraete.Keller.Waschmaschine.POWER","startText":"Waschmaschine wurde gestartet","endText":"Waschmaschine ist fertig","id":"2"},{"name":"Geschirrspüler","type":"dishwasher","consumption":"alias.0.Geraete.Kueche.Geschirrspueler.ENERGY_Power","switch":"alias.0.Geraete.Kueche.Geschirrspueler.POWER","startText":"Geschirrspüler wurde gestartet","endText":"Geschirrspüler ist fertig","id":"3"}]},"alexa":{"ids":[{"name":"Echo Dot WZ","path":"alias.0.Echo.Wohnzimmer.announcement","volume":"30","activeFrom":"05:30","activeUntil":"23:59","id":"1"},{"name":"Echo Dot Bad","path":"alias.0.Echo.Bad.announcement","volume":"30","activeFrom":"05:30","activeUntil":"23:59","id":"2"}],"finalIds":{"1":{"name":"Echo Dot WZ","path":"alias.0.Echo.Wohnzimmer.announcement","volume":"30","timeMin":"05:30","timeMax":"23:59"},"2":{"name":"Echo Dot Bad","path":"alias.0.Echo.Bad.announcement","volume":"30","timeMin":"05:30","timeMax":"23:59"}}},"sayit":{"ids":[]},"whatsapp":{"ids":[]},"telegram":{"ids":[{"group":false,"name":"Ralf","inst":".0","username":"Ralf","chatID":"","id":"1"}],"finalIds":{"1":{"name":"Ralf","inst":".0","username":"Ralf","chatId":0,"group":false}}},"pushover":{"ids":[]},"email":{"ids":[]},"signal":{"ids":[]},"matrix":{"ids":[]}}
                              2024-01-20 15:19:57.695 - debug: device-reminder.0 (3302) RETURN {"used":false,"startVal":"15","endVal":"6","standby":"1","startCount":"2","endCount":"2"}
                              2024-01-20 15:19:57.695 - debug: device-reminder.0 (3302) OBJ IN CONSTRUCTOR: {"type":"custom1","pathConsumption":"alias.0.Geraete.Kueche.Wasserkocher.ENERGY_Power","pathSwitch":"alias.0.Geraete.Kueche.Wasserkocher.POWER1","startText":"","endText":"Wasserkocher ist fertig","enabled":true,"name":"Wasserkocher","alexa":["1"],"sayit":[],"telegram":["1"],"whatsapp":[],"pushover":[],"signal":[],"email":[],"matrix":[],"timer":"0","autoOff":true,"abort":true,"id":"1"}
                              2024-01-20 15:19:57.696 - error: device-reminder.0 (3302) [ERROR] {funcCreateObject}: "TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')"
                              2024-01-20 15:19:57.696 - error: device-reminder.0 (3302) [ERROR] {funcCreateObject}: Please open instance and click Save and close again. If the error persists, please report it to the developer
                              2024-01-20 15:19:57.696 - error: device-reminder.0 (3302) [ERROR] {onReady}: "TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'dnd')"
                              2024-01-20 15:19:57.696 - debug: device-reminder.0 (3302) undefined
                              Anschliessend sind keine Geräte mehr da und es lassen sich auch keine hinzufügen.
                              • XenonX Xenon
                                Aktuelle Test Version 3.0.0
                                Veröffentlichungsdatum 19.10.2023
                                Github Link https://github.com/Xenon-s/ioBroker.device-reminder
                                Willkommen im Thread des Adapters "device-reminder" V 3.x
                                Hinweise zum Update auf die 3.0.0:
                                An alle die aktuell Updaten, beachtet dieses Issue! Darin wurde gefragt, ob man an seine Daten kommt, auch wenn die GUI sich nicht mehr öffnen lässt, weil die V1.2.9 installiert ist
                                https://github.com/Xenon-s/ioBroker.device-reminder/issues/326
                                Vorab:
                                Achtung: Alle die nicht mindestens die Version 2.1.2 installiert hatten, müssen den Adapter zwingend neu installieren!
                                Nachdem der neue JS-Controller 5.x doch einiges an Arbeit verursacht hat und ich aus Zeitmangel nur eine "quick and dirty" Lösung raushauen konnte (2.0.1), geht es jetzt mit der Entwicklung weiter.
                                Womit kann ich mittlerweile Benachrichtigt werden, wenn ein Gerät gestartet oder ein Vorgang beendet wurde?
                                • Benachrichtung per
                                  • Alexa
                                  • Sayit
                                  • Telegram
                                  • Whatsapp
                                  • Signal
                                  • Pushover
                                  • Email
                                  • Matrix
                                Welche wichtigen Änderungen gibt es?
                                • Telegram und Whatsapp müssen jetzt auch händisch angelegt werden, da es immer wieder Probleme mit der automatischen Erkennung gab
                                • Sollte es zu Problemen beim Update von V 1.x kommen, muss die alte Instanz gelöscht und eine neue Instanz angelegt werden. Alternativ den Adapter de-und neu installieren.
                                  Kleiner Tipp: Schreibt euch eure Werte aus den Gerätetypen auf, diese sind nach Neuinstallation leider auf default zurück gesetzt!
                                • Bei Telegram kann nun neben einzelnen Usern auch ein Gruppenchat ausgewählt werden
                                • Neue Möglichkeiten sich per Signal und Matrix benachrichtigen zu lassen
                                • Bei Pushover die Möglichkeit hinzugefügt, eine Meldung zu bestätigen
                                • Wenn kein Switch zum Schalten der Steckdose hinterlegt wurde, kann nun auch nicht mehr ausschalten ausversehen ausgewählt werden
                                • Bei jeder Änderung ploppt der Button "Prüfen" auf. Dieser muss immer angeklickt werden, da er zum einen die Eingaben prüft, zum anderen aber auch die neuen Daten an eure Tabelle mit den verknüpften Geräten sendet!
                                • Bei falschen Angaben wird dann eine Fehlermeldung ausgegeben und es ist auch nicht möglich, die Werte im Adapter zu übernehmen!
                                • Bugfixes : Siehe Changelog
                                Bugs, Verbesserungen und alles sonstige, entweder hier oder auf github als Issue
                                Danke an die Tester :)
                                gelberlemmyG Offline
                                gelberlemmy
                                #206
                                @xenon Hallo, ja meine Geräte sind auch alle futsch.....
                                • ESP8266E Offline
                                  ESP8266E Offline
                                  ESP8266
                                  schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
                                  #207
                                  @guergen , @Xenon hätte gern ein Browserlog gehabt. F12 dann Konsole.
                                  Meins ist leider durch Festfressen des Browers kaputt gegangen.
                                  XenonX 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • ESP8266E ESP8266
                                    XenonX Offline
                                    XenonX Offline
                                    Xenon
                                    Forum Testing Developer
                                    #208
                                    Ich brauche dazu unbedingt die Konsolen Einträge! Das iobroker Log hilft hier nicht, da dort die Fehler nicht auftauchen!
                                    wenn euch mein Beitrag geholfen hat, bewertet ihn bitte unten rechts :)
                                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • XenonX Offline
                                      XenonX Offline
                                      Xenon
                                      #209
                                      bin dem Fehler auf den Spur, konnte es reproduzieren, gebt mir kurz
                                      • XenonX Xenon
                                        guergen
                                        #210
                                        @xenon Bis zu dem Zeitpunkt wo IOB im Firefox nicht mehr erreichbar ist, steht nichts vom device-reminder in der Konsole drin.
                                        Ich starte das Ganze jetzt nochmal, mit Chrome
                                        Edit: Auch da steht der Adapter "noch" nicht drin bis zum Absturz
                                        • XenonX Offline
                                          XenonX Offline
                                          Xenon
                                          #211
                                          Neue Version auf github, bitte testen!! (habe die Version noch nicht angepasst!)
