  5. Diskussionsthread zu "Blockly für Dummies"
    6.7k
49 Beiträge 10 Kommentatoren 9.1k Aufrufe 10 Beobachtet
  • JoJo58J JoJo58
    Mit dem "WERT" aus Trigger das kenne ich, in dem Beispiel hier, triggere ich allerdings auf 2 Bewegungsmelder. Die Werte setze ich in die Variablen "Bewegung_Kaffeemaschine" und "Bewegung_Spuele" und arbeite damit.
    Im Screenshot (etwa ein viertel des Blocklys) habe ich schon 7 (von insgesamt 16) mal die Prüfung auf "falsch" und das meinte ich. Und ich sehe gerade das ich den "currentState" auch mehrfach verwende, hätte ich auch in eine Variable setzen sollen.
    Die Frage ist halt, lohnt es sich, oder ist es sinnvoll, die in diesem Blockly 16 mal vorhandene Prüfung auf "falsch" zu ändern und den "nicht" Block zu nehmen? Bei neuen werde ich es definitiv machen.
    @jojo58 sagte in Diskussionsthread zu "Blockly für Dummies":
    ich würde mir dafürdie Arbeit nicht machen, zumal wenn du dir vornimmst
    Aber
    spart mehr Ressourcen und hat den Vorteil, dass immer der selbe Wert vorliegt, wenn die Variable direkt zu Beginn gefüllt wird
    JoJo58J 1 Antwort Letzte Antwort
      Aber
      JoJo58J Offline
      JoJo58J Offline
      JoJo58
      @homoran sagte in Diskussionsthread zu "Blockly für Dummies":
      Wusste ich nicht und werde ich anpassen. Und wenn ich einmal dran bin, dann ändere ich die Prüfungen auf falsch auch. Zumindest bei größeren Blocklys.
      Und was ist mit der Frage zu den Namen der Scripte? Die sollte ich ändern?
      Intel NUC i7 64GB 1TB SSD - Proxmox - Raspi 4 8GB 500 GB SSD - Raspi 4 4GB 500GB SSD - Qnap 16TB - CCU3 - Fritz 6591 Cable - Green Cell USV 1500VA
      Sonoff CC2652P - HUE Bridge - Broadlink RM4 pro u. RM3 mini - 5 x Echo - 1 x Samsung STab 8 - 54 x HM und HMIP - 32 x Zigbee - 2 x Shelly 3EM.
      Einfach ein tolles Hobby :-)
      • JoJo58J JoJo58
        hmm, auch da bin ich mir nicht wirklich sicher. Ist ja nicht unerheblicher Aufwand.
        Bei neuen drauf achten, aber ändern IMHO nicht zwingend nötig.
          JoJo58J Offline
          JoJo58J Offline
          JoJo58
          Okay, dann weiß ich Bescheid. Werde es einfach nach und nach mal anpassen und bei neuen Blocklys direkt darauf achten. Danke für deine Hilfe.
          PS: Mit dem prüfen auf falsch, das ist lesbarer, mit dem "nicht" Block, da muss ich mehr aufpassen. Ist bestimmt auch eine Gewohnheitssache. 😉
          Johannes
          • JoJo58J JoJo58
            Johannes
            CodierknechtC Offline
            Codierknecht
            So ist es.
            Man muss sich nur mal vergegenwärtigen, was da eigentlich passiert.
            Eine Prüfung mit "Falls" wird ja intern als "if" abgebildet. Und so ein "if" prüft, ob der übergebene Ausdruck als Ergebnis ein "true" oder ein "false" zurückliefert.
            if (value > 42)
            liefert true wenn der Wert in value größer als 42 ist und falseim anderen Fall.
            Bei solch einer Prüfung auf z.B. Zahlenwerte ist das ja noch völlig klar.
            Was aber, wenn man eine bool'sche Variable prüft, die selbst nur true oder false sein kann?
            if (istWochenende == true)
            Nehmen wir mal an, die Variable "istWochenende" enthält gerade den Wert true.
            Dann würde beim Ablauf des Scripts ja eigentlich folgende Prüfung erfolgen:
            if (true == true)
            Hier sieht man eigentlich schon, dass eine solche Formulierung ziemlicher Quatsch ist.
            Der Ausdruck liefert als Ganzes true. Das steht aber ja bereits in der Variablen drin. Man kann also genau so gut schreiben:
            if (istWochenende)
            Das liest sich dann schon wesentlich besser. Ist für meine Begriffe auch wesentlich intuitiver.
            Jetzt ist es eigentlich nur noch reine Gewöhnungssache, das auch bei "Falsch" so zu verwenden.
            Das sieht bei Blockly leider etwas umständlich aus. In JavaScript (und allen anderen C-artigen Sprachen) sieht das als reiner Code wesentlich einfacher aus:
            if (value)  // liefert "true", wenn value = true
            if (!value) // liefert "true", wenn value = false (negiert)
            Programmierer sind halt faul - sonst wären sie nicht Programmierer geworden.
            Darum verwenden sie deutlich lieber die kürzere Schreibweise.
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
            • CodierknechtC Codierknecht
              So ist es.
              if (value > 42)
              if (true == true)
              if (istWochenende)
              @codierknecht sagte: if !(value)
              if (!value) // liefert true, wenn value = false (negiert)
                Codierknecht
                Danke!
                  stronoff
                  @Codierknecht :
                  Vielen Dank für Deinen "Blockly für Dummies" Beitrag der mir schon sehr viel geholfen hat.
                  Für ein Thema habe ich bisher noch keine schöne Lösung gefunden :
                  Ich habe immer wieder die Herausforderung, dass ich mit mehreren verschiedenen (Zahlen-) Datenpunkten rechnen möchte:
                  DP_1 + DP_2 - DP_3 + (DP_4/1000)
                  z. B. um mehrere Stromverbraucher (ein DP_4 ist z.B. in Wh, alle anderen in kWh) zusammenzufassen und in einen neuen Datenpunkt zu schreiben.
                  Bisher löse ich das, in dem ich zu dem einen DP_4 ein Alias erstelle und das Alias schon mit der Umrechnung in kWh anlege und dann mit "Summe über Liste" rechne.
                  Aber wie würde ich dann z. B sowas am sinnvollsten und effizientesten bewerkstelligen? :
                  (DP_1 + DP_2 - DP_3 + (DP_4/1000))/4
                  Die Durchschnitt / gleitender Durchschnitt Ermittlung weiter oben habe ich gesehen. Mir geht es nur darum zu verstehen, ob ich hinsichtlich "komplexerer" Berechnungen etwas übersehen habe.
                  • S stronoff
                    @Codierknecht :
                    Codierknecht
                    @stronoff
                    Das geht natürlich auch ohne Alias.
                    Wird allerdings mit zunehmender Zahl von Operanden ziemlich unübersichtlich.
                    Mit "externe Eingänge" kann man das etwas übersichtlicher gestalten.
                    HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
                      @stronoff
                      @codierknecht sagte in Diskussionsthread zu "Blockly für Dummies":
                      zumal dann die Klammersetzung deutlicher wird.
                      hier
                      @stronoff sagte in Diskussionsthread zu "Blockly für Dummies":
                      ist bei DP1 - 3 ja gar keine Klammerung
                        hier
                        Codierknecht
                        Das überlasse ich dann gerne dem TE 😁
                          @stronoff
                          stronoff
                          @codierknecht :
                          Wow!
                          Auf die Idee, die Ergebnisse von den Mathematikblöcken in einen anderen Mathematikblock zu stecken bin ich nicht gekommen. Aber in Verbindung mit den "externen Eingängen" macht es das natürlich wirklich viel übersichtlicher!
                          Vielen Dank! 👍
                          • J Offline
                            jensven
                            Wäre super wenn der baustein "IDs vom selektor" genauso gut wie alles andere bisher erklärt wird.
                            Ich mache da immer ein großer bogen drumherum und somit werden meine blöcke sehr wahrscheinlich unnötig kompliziert aufgebaut
                            • J jensven
                              jensven
                              Ist jetzt schon ne weile her dass ich meine Anregung aufgeschrieben habe
                              Will hier nicht unnötig stress machen aber doch mal nachfragen wie der stand ist?
                              • J jensven
                                Codierknecht
                                @jensven
                                Ich hab's mal ergänzt.
                                https://forum.iobroker.net/topic/70481/blockly-for-dummies-...-starthilfe-und-tipps/4
