  5. Ausführung eines Blocklys kurzzeitig stoppen [gelöst]
    6.8k
39 Beiträge 5 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • DuffyD Duffy
    Also der Taster (Schalter) ist im Normalzustand auf false. Wenn ich ihn drücke ist er ganz kurz auf true aber dann gleich wieder auf false.
    Das geht so schnell das man es in den Objekten gar nicht wirklich sieht. Ich habe es erst durch InfluxDB sehen könne, also false / true und dann anhand der Zeitstempel.
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @duffy
    Dann kannst Du darauf einen Trigger setzen und Deinen virtuellen "On/Off" umschalten und nach 15 Minuten wieder aktivieren.
    Der Telegramm-Teil muss dann zusätzlich zur Temperatur noch prüfen, ob dieser virtuelle State nicht aktiv ist.
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    • DuffyD Duffy
      @duffy sorry, musste kurz weg
      @Codierknecht hat dir den nächsten Schritt gezeigt.
      Jetzt müsste der eigene Datenpunkt auf true gehen und nach 15 Minuten auf false.
      klappt das?
      DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
        klappt das?
        DuffyD Offline
        DuffyD Offline
        Duffy
        schrieb am zuletzt editiert von Duffy
        @homoran @Codierknecht
        Hallo ihr Zwei,
        sorry, ich musste auch kurz weg habe es aber dann gleich (den Taster) umgesetzt und es funktioniert.
        (Aktuell zum testen nur auf 1 min)
        Jetzt müssten nach meinem dafürhalten die 2 Blocklys verheiratet werden, wie Codierknecht ja oben schon angeschnitten hat:
        "Der Telegramm-Teil muss dann zusätzlich zur Temperatur noch prüfen, ob dieser virtuelle State nicht aktiv ist."
        Hier muss ich vermutlich irgendwie bei der Abfrage "Wert > -16" zusätzlich abfragen ob "Warnung_Gefriere_15_min" auf false steht, oder?
        Passt das so?
        Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
        Node.js: v22.23.2
        NPM: 10.9.4
        js-controller 7.1.2
        Linux: Trixie
        • DuffyD Duffy
          Hallo ihr Zwei,
          Passt das so?
          @duffy sagte in Ausführung eines Blocklys kurzzeitig stoppen:
          Passt das so?
          fast!
          Die Bedingung kann möglicherweise innerhalb des timeouts mehrfach ausgelöst werden.
          deswegen vor dem timeout noch ein stop timeout.
          richtig.
          Dürfen zur Übersicht aber beide nebeneinander in einem Blockly gespeichert werden
            Passt das so?
            fast!
            richtig.
            DuffyD Offline
            DuffyD Offline
            Duffy
            Meinst du so?
            Node.js: v22.23.2
            NPM: 10.9.4
            js-controller 7.1.2
            Linux: Trixie
            MartinPM HomoranH paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
            • DuffyD Duffy
              Meinst du so?
              MartinPM Online
              MartinPM Online
              MartinP
              @duffy Vielleicht noch ein paar Anregungen:
              (In meinem Fall Mails) gibt es nur, wenn die Temperatur sich außerhalb des "safe" Bereiches befindet, und sich gegenüber der vorherigen Mail um 3,5 Grad erhöht hat.
              Dass einer im Gefrier-Schrank herumwühlt, wird aber nicht detektiert, brauchte aber auch nicht, da es in der Regel bei maximal 2...3 Mails bleibt, bis die Schranktür wieder zu ist ...
              EDIT: Die Behandlung von Temperaturen unter -22.5°C ist noch nicht fehlerfrei ...
              EDIT2: Hier die Korrektur ("Betrag" fehlte) Hatte schon einen Gefrierschrank, bei dem der Thermostat in einer Weise kaputt war, dass der die ganze Zeit gekühlt hat, und in Wirklichkeit war es innen schon bei -25°C
              • DuffyD Duffy
                Meinst du so?
                Meinst du so?
                ja!
                @martinp sagte in Ausführung eines Blocklys kurzzeitig stoppen:
                wo siehst du -22.5 °C?
                EDIT: bei dir :-)
                • DuffyD Duffy
                  Meinst du so?
                  @duffy
                  Den Umweg über den Datenpunkt kann man sich sparen, indem man die Timer-Variable "timeout2" prüft.
                  Das mehrfache Starten von "timeout" kann durch die richtige Auswertung von Wert und vorheriger Wert verhindert werden.
                    @duffy
                    DuffyD Offline
                    DuffyD Offline
                    Duffy
                    Vielen Dank für deine Anregung, das Blockly werde ich auch noch einmal umsetzen, einfach um es auch zu lernen.
                    @MartinP Danke für den Beitrag, ich werde es aktuell erst mal mit "meinem" Blockly austesten und dann optimieren.
                    @Homoran @Codierknecht Danke für eure tolle Unterstützung.
                    Jetzt bleibt noch eine Frage für mich offen.
                    In der Vorlage die ich verwendet habe war ganz unten Stop Timeout drin.
                    ich hatte hier aber mal gelernt das man Stop Timeout vor dem Ausführen rein macht, so wie es aktuell ja auch weiter oben drin ist. Ist das dann nicht doppelt gemoppelt? Ich denke das "Sonst" kann ganz raus oder?
                    VG Duffy
                    Node.js: v22.23.2
                    NPM: 10.9.4
                    js-controller 7.1.2
                    Linux: Trixie
                    HomoranH MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
                    • DuffyD Duffy
                      VG Duffy
                      nein.
                      Der stop_timeout vor timeout stellt sicher, dass kein zweiter Timeout gestartet wird
                      Der untere stop Timeout bricht den laufenden Timeout ab, weil der Grund für die Meldung nicht mehr existiert
                      • DuffyD Duffy
                        VG Duffy
                        MartinPM Online
                        MartinPM Online
                        MartinP
                        @duffy Das ist der "sonst" Zweig (sehr kurz....)
                        Es wird entweder der "mache" oder der "sonst" Zweig ausgeführt ...
                        Steht "ganz oben" im Sonst Zweig...
                          nein.
                          DuffyD Offline
                          DuffyD Offline
                          Duffy
                          Danke Euch. Dann flick ich ihn wieder rein 😇
                          Danke an alle und einen schönen Abend.
                          LG Duffy
                          Node.js: v22.23.2
                          NPM: 10.9.4
                          js-controller 7.1.2
                          Linux: Trixie
                          • DuffyD Duffy
                            LG Duffy
                            LG Duffy
                            was war jetzt mit
                            Alledings gerate ich da schon hart an meine Grenzen
                            Hast du doch flott hinbekommen!
                              LG Duffy
                              was war jetzt mit
                              DuffyD Offline
                              DuffyD Offline
                              Duffy
                              Ja, dank eurer tollen Unterstützung. Mir fehlen da einfach öfter mal die Ansätze.
                              Die Bedingungen für das was ich tun will bekomme ich im Kopf noch zusammen aber nicht ohne weiteres ins Blockly.
                              Das mit dem Datenpunkt ist im nachhinein logisch aber bei mir selber wäre der Groschen da glaub nicht so ohne weiteres gefallen.
                              Node.js: v22.23.2
                              NPM: 10.9.4
                              js-controller 7.1.2
                              Linux: Trixie
                              • DuffyD Duffy
                                @duffy Deswegen immer schrittweise notfalls laut denken!
                                Dann wird das schon!
                                • DuffyD Offline
                                  DuffyD Offline
                                  Duffy
                                  Hallo Paul53,
                                  ich war ja guter Dinge das ich dein Blockly zum laufen bringe aber es klappt nicht.
                                  Um es einfacher zu machen habe ich den Schalter mal deaktiviert (hoffe ich)
                                  Müsste das jetzt nicht funktionieren das eine Meldung kommt wenn das Thermometer 20 °C hat?
                                  Ein weiterer Punkt den ich nicht verstehe ist der oberste Block. Was muss bei on rein? Ein Datenpunkt aus 0_userdata oder der Taster (habe einen 2. gekauft) der springt beim drücken kurz von true auf false.
                                  Wäre schön wenn ich das Blockly auch noch zum laufen bringen würde.
                                  Gruß Duffy
                                  Node.js: v22.23.2
                                  NPM: 10.9.4
                                  js-controller 7.1.2
                                  Linux: Trixie
                                  • DuffyD Duffy
                                    Hallo Paul53,
                                    Gruß Duffy
                                    @duffy sagte: Meldung kommt wenn das Thermometer 20 °C hat?
                                    Nein, eine Meldung kommt nur, wenn sich die Temperatur von > 6 °C auf <= 6 °C ändert.
                                    @duffy sagte in Ausführung eines Blocklys kurzzeitig stoppen [gelöst]:
                                    Der Taster muss triggern. Er springt beim Drücken erst auf true und kurz darauf zurück auf false.
                                      DuffyD Offline
                                      DuffyD Offline
                                      Duffy
                                      Also zu dem Taster so?
                                      Da kommt beim drücken true und nach 10 sec wieder true.
                                      Node.js: v22.23.2
                                      NPM: 10.9.4
                                      js-controller 7.1.2
                                      Linux: Trixie
                                      • DuffyD Duffy
                                        @duffy sagte: beim drücken true und nach 10 sec wieder true.
                                        Du hast zwei Debug-Blöcke: Einen für sofort und einen nach 10 s. Es wird der Wert ausgegeben, der bei Starten des Timeout vorlag. Andernfalls muss der Wert nach 10 s direkt aus dem Datenpunkt gelesen werden.
                                          DuffyD Offline
                                          DuffyD Offline
                                          Duffy
                                          Ja, aber ist das Resultat der Debug Blöcke so wie erforderlich, so wollte ich eigentlich meine Frage stellen.
                                          Node.js: v22.23.2
                                          NPM: 10.9.4
                                          js-controller 7.1.2
                                          Linux: Trixie
