  5. Ausführung eines Blocklys kurzzeitig stoppen [gelöst]
    6.8k
39 Beiträge 5 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • MartinPM MartinP
    @duffy Wie kriegst Du die Temperatur aus dem Inneren des Gefrierschranks? - ich hatte es mit einem aqara Dreifach Sensor für Druck/Feuchte/Temperatur probiert, da war nach drei Tagen mit übermittelten -21,2°C die Knopfzelle leer ...
    Texte mir Variablen kann man mit diesem Element "erstelle Text aus" erzeugen:
    Damit kann man sich ganze Bandwürmer von Texten und Werten aus Datenpunkten und Variablen zusammenbasteln ...
    Für schöneres Aussehen an den Texten Leerzeichen vorne und hinten beifügen
    DuffyD Offline
    DuffyD Offline
    Duffy
    @martinp
    Ich habe einen Aquara Temperatursensor in die Gefriere gelegt. (Wir scheinen hier vom selben zu sprechen)
    Bei mir liegt er inzwischen ca. 1 Monat in der Gefriere und sendet, wenn gleich auch der Batteriestand bei "rot" ist noch fröhlich und zuverlässig weiter.
    Bin in dem Fall gespannt wie lange die Knopfzelle noch hält.
    @Codierknecht @Homoran @MartinP
    Danke für Eure Vorschläge. Das mit dem erstelle Text aus hatte ich auch schon mal in einem anderen Blockly verwendet und wollte es auch für die Gefriere nehmen. Mir war nur nicht klar das ich "estelle Text aus" auch an den Telegramm Baustein hängen kann. Klasse das klappt jetzt. Freut mich jetzt echt. :-)
    Danke auch für den Link zu den Blockly Grundlagen. Werde ich mir mal ansehen und vielleicht bekomme ich das dann mit dem Taster hin. (Wobei ich aktuell noch nicht den Ansatzpunkt sehe)
    VG Duffy
    Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
    Node.js: v22.23.2
    NPM: 10.9.4
    js-controller 7.1.2
    Linux: Trixie
    MartinPM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • DuffyD Duffy
      @martinp
      VG Duffy
      MartinPM Online
      MartinPM Online
      MartinP
      @duffy Vielleicht müsste ich da doch weiter forschen. Mein zigbee "Netz" ist noch SEHR weitmaschig...
      2 Betondecken zwischen Conbee III Stick und dem Gefrierschrank. Auch kein netzbetriebenes Zigbee-Gerät unterwegs, was als Repeater dienen könnte ...
      Der Sensor hat aber aus dem Gefrierschrank laut Zigbee2Mqtt mit LQI 160 ... 170 gesendet.
      Trotzdem war er nach 3 Tagen stumm ...
      • DuffyD Duffy
        @martinp
        VG Duffy
        @duffy sagte in Ausführung eines Blocklys kurzzeitig stoppen:
        entscheidend ist
        @homoran sagte in Ausführung eines Blocklys kurzzeitig stoppen:
        Taster schaltet DP Typ bool auf true
        den legst du jetzt erst einmal unter 0_userdata.0 an.
        Benennung alarmGefrierOff o.ä.
        den Rest machen wir dann auch schrittweise
        DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
          entscheidend ist
          DuffyD Offline
          DuffyD Offline
          Duffy
          So was hatte ich schon gemacht deshalb ging das jetzt recht gut:
          Node.js: v22.23.2
          NPM: 10.9.4
          js-controller 7.1.2
          Linux: Trixie
          • DuffyD Duffy
            @duffy Gut!
            dann sagst du mir jetzt wie der Datenpunkt vom Taster reagiert, wenn du den Taster drückst
              @duffy Gut!
              DuffyD Offline
              DuffyD Offline
              Duffy
              Also der Taster (Schalter) ist im Normalzustand auf false. Wenn ich ihn drücke ist er ganz kurz auf true aber dann gleich wieder auf false.
              Das geht so schnell das man es in den Objekten gar nicht wirklich sieht. Ich habe es erst durch InfluxDB sehen könne, also false / true und dann anhand der Zeitstempel.
              Node.js: v22.23.2
              NPM: 10.9.4
              js-controller 7.1.2
              Linux: Trixie
              CodierknechtC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • DuffyD Duffy
                CodierknechtC Offline
                Codierknecht
                @duffy
                Dann kannst Du darauf einen Trigger setzen und Deinen virtuellen "On/Off" umschalten und nach 15 Minuten wieder aktivieren.
                Der Telegramm-Teil muss dann zusätzlich zur Temperatur noch prüfen, ob dieser virtuelle State nicht aktiv ist.
                HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                Zabbix Certified Specialist
                • DuffyD Duffy
                  @duffy sorry, musste kurz weg
                  @Codierknecht hat dir den nächsten Schritt gezeigt.
                  Jetzt müsste der eigene Datenpunkt auf true gehen und nach 15 Minuten auf false.
                  klappt das?
                    klappt das?
                    DuffyD Offline
                    DuffyD Offline
                    Duffy
                    schrieb am zuletzt editiert von Duffy
                    @homoran @Codierknecht
                    Hallo ihr Zwei,
                    sorry, ich musste auch kurz weg habe es aber dann gleich (den Taster) umgesetzt und es funktioniert.
                    (Aktuell zum testen nur auf 1 min)
                    Jetzt müssten nach meinem dafürhalten die 2 Blocklys verheiratet werden, wie Codierknecht ja oben schon angeschnitten hat:
                    "Der Telegramm-Teil muss dann zusätzlich zur Temperatur noch prüfen, ob dieser virtuelle State nicht aktiv ist."
                    Hier muss ich vermutlich irgendwie bei der Abfrage "Wert > -16" zusätzlich abfragen ob "Warnung_Gefriere_15_min" auf false steht, oder?
                    Passt das so?
                    Node.js: v22.23.2
                    NPM: 10.9.4
                    js-controller 7.1.2
                    Linux: Trixie
                    • DuffyD Duffy
                      Hallo ihr Zwei,
                      Passt das so?
                      Passt das so?
                      fast!
                      Die Bedingung kann möglicherweise innerhalb des timeouts mehrfach ausgelöst werden.
                      deswegen vor dem timeout noch ein stop timeout.
                      richtig.
                      Dürfen zur Übersicht aber beide nebeneinander in einem Blockly gespeichert werden
                        Passt das so?
                        fast!
                        richtig.
                        DuffyD Offline
                        DuffyD Offline
                        Duffy
                        Meinst du so?
                        Node.js: v22.23.2
                        NPM: 10.9.4
                        js-controller 7.1.2
                        Linux: Trixie
                        MartinPM HomoranH paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                        • DuffyD Duffy
                          Meinst du so?
                          MartinPM Online
                          MartinPM Online
                          MartinP
                          @duffy Vielleicht noch ein paar Anregungen:
                          (In meinem Fall Mails) gibt es nur, wenn die Temperatur sich außerhalb des "safe" Bereiches befindet, und sich gegenüber der vorherigen Mail um 3,5 Grad erhöht hat.
                          Dass einer im Gefrier-Schrank herumwühlt, wird aber nicht detektiert, brauchte aber auch nicht, da es in der Regel bei maximal 2...3 Mails bleibt, bis die Schranktür wieder zu ist ...
                          EDIT: Die Behandlung von Temperaturen unter -22.5°C ist noch nicht fehlerfrei ...
                          EDIT2: Hier die Korrektur ("Betrag" fehlte) Hatte schon einen Gefrierschrank, bei dem der Thermostat in einer Weise kaputt war, dass der die ganze Zeit gekühlt hat, und in Wirklichkeit war es innen schon bei -25°C
                          • DuffyD Duffy
                            Meinst du so?
                            Meinst du so?
                            ja!
                            @martinp sagte in Ausführung eines Blocklys kurzzeitig stoppen:
                            wo siehst du -22.5 °C?
                            EDIT: bei dir :-)
                            • DuffyD Duffy
                              Meinst du so?
                              @duffy
                              Den Umweg über den Datenpunkt kann man sich sparen, indem man die Timer-Variable "timeout2" prüft.
                              Das mehrfache Starten von "timeout" kann durch die richtige Auswertung von Wert und vorheriger Wert verhindert werden.
                                @duffy
                                DuffyD Offline
                                DuffyD Offline
                                Duffy
                                Vielen Dank für deine Anregung, das Blockly werde ich auch noch einmal umsetzen, einfach um es auch zu lernen.
                                @MartinP Danke für den Beitrag, ich werde es aktuell erst mal mit "meinem" Blockly austesten und dann optimieren.
                                @Homoran @Codierknecht Danke für eure tolle Unterstützung.
                                Jetzt bleibt noch eine Frage für mich offen.
                                In der Vorlage die ich verwendet habe war ganz unten Stop Timeout drin.
                                ich hatte hier aber mal gelernt das man Stop Timeout vor dem Ausführen rein macht, so wie es aktuell ja auch weiter oben drin ist. Ist das dann nicht doppelt gemoppelt? Ich denke das "Sonst" kann ganz raus oder?
                                VG Duffy
                                Node.js: v22.23.2
                                NPM: 10.9.4
                                js-controller 7.1.2
                                Linux: Trixie
                                HomoranH MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
                                • DuffyD Duffy
                                  VG Duffy
                                  nein.
                                  Der stop_timeout vor timeout stellt sicher, dass kein zweiter Timeout gestartet wird
                                  Der untere stop Timeout bricht den laufenden Timeout ab, weil der Grund für die Meldung nicht mehr existiert
                                  • DuffyD Duffy
                                    VG Duffy
                                    MartinPM Online
                                    MartinPM Online
                                    MartinP
                                    @duffy Das ist der "sonst" Zweig (sehr kurz....)
                                    Es wird entweder der "mache" oder der "sonst" Zweig ausgeführt ...
                                    Steht "ganz oben" im Sonst Zweig...
                                      nein.
                                      DuffyD Offline
                                      DuffyD Offline
                                      Duffy
                                      Danke Euch. Dann flick ich ihn wieder rein 😇
                                      Danke an alle und einen schönen Abend.
                                      LG Duffy
                                      Node.js: v22.23.2
                                      NPM: 10.9.4
                                      js-controller 7.1.2
                                      Linux: Trixie
                                      • DuffyD Duffy
                                        LG Duffy
                                        LG Duffy
                                        was war jetzt mit
                                        Alledings gerate ich da schon hart an meine Grenzen
                                        Hast du doch flott hinbekommen!
                                          LG Duffy
                                          was war jetzt mit
                                          DuffyD Offline
                                          DuffyD Offline
                                          Duffy
                                          Ja, dank eurer tollen Unterstützung. Mir fehlen da einfach öfter mal die Ansätze.
                                          Die Bedingungen für das was ich tun will bekomme ich im Kopf noch zusammen aber nicht ohne weiteres ins Blockly.
                                          Das mit dem Datenpunkt ist im nachhinein logisch aber bei mir selber wäre der Groschen da glaub nicht so ohne weiteres gefallen.
                                          Node.js: v22.23.2
                                          NPM: 10.9.4
                                          js-controller 7.1.2
                                          Linux: Trixie
