  5. Ausführung eines Blocklys kurzzeitig stoppen [gelöst]
    6.8k
39 Beiträge 5 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • DuffyD Duffy
    ich würde mal wieder euere Expertiese beötigen.
    Ich habe hier ein Blockly kopiert und etwas umgesellt so das, ich eine Meldung bekomme wenn die Gefriere zu warm wird/ist.
    Jetzt kann es ja sein das man etwas in der Gefriere sucht und deshalb die Temperatur deshalb über den Grenzwert steigt.
    Jetzt kommt regelmäßig die Warnung.
    Ich würde nun gerne über einen Zigbee Taster die Warnung für 15 min abschalten. Leider habe ich dafür keinen Ansatz.
    Blockly stoppen oder eine Funktion in das bestehende Blockly einfügen, was ich eigentlich schöner finden würde.
    Ein weiterer Punkt den ich schön fände wenn in der Meldung auch gleich noch die aktuelle Temperatur mit übertragen werden würde. Auch hier habe ich keinen Ansatz.
    Wichtiger ist für mich aber der 1. Punkt.
    Kann mir da wohl jemand helfen?
    Gruß Duffy
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @duffy
    Würde es nicht reichen, eine Meldung nur dann zu senden wenn der Wert länger als x-Minuten zu hoch ist?
    5 Sekunden halte ich für extrem knapp.
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
    • DuffyD Duffy
      Gruß Duffy
      @duffy sagte in Ausführung eines Blocklys kurzzeitig stoppen:
      Taster schaltet DP Typ bool suf true und nach 15 min wieder auf false
      Den Zustsnd dieses Datenpunkts im falls ebenfalls abfragen
      • CodierknechtC Codierknecht
        @duffy
        DuffyD Offline
        DuffyD Offline
        Duffy
        @codierknecht
        Ja, da hast du wohl recht, das wäre auch eine herangehensweise.
        Was die Gefriere betrifft bin ich etwas traumatisiert deshalb wäre es mir fast lieber wenn mich Alexa und Telegram so lange nerven bis ich was dagegen unternehme. Aber wie gesagt kann an dem Trauma liegen.
        VG Duffy
        Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
        Node.js: v22.23.2
        NPM: 10.9.4
        js-controller 7.1.2
        Linux: Trixie
          DuffyD Offline
          DuffyD Offline
          Duffy
          Danke für die grundsätzlich bestimmt gute Idee. Alledings gerate ich da schon hart an meine Grenzen :-(
          Wie sieht das im Blockly aus?
          Node.js: v22.23.2
          NPM: 10.9.4
          js-controller 7.1.2
          Linux: Trixie
          HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
          • DuffyD Duffy
            dann versuch's mal. (ggf. schrittweise)
            Das hilft ungemein beim Lernen
            dann zeig es, und wir können ggf. sogar erkennen wo und wie du falsch denkst und auch das geradebiegen
            • DuffyD Duffy
              Codierknecht
              @duffy
              Den Text der Meldung kannst Du Dir ja nach Belieben selbst zusammenklöppeln.
              Was die Grundlagen angeht, solltest Du mal hier einsteigen:
              https://forum.iobroker.net/topic/70481/blockly-for-dummies-starthilfe-und-tipps
              • DuffyD Duffy
                @codierknecht
                VG Duffy
                MartinPM Online
                MartinPM Online
                MartinP
                @duffy Wie kriegst Du die Temperatur aus dem Inneren des Gefrierschranks? - ich hatte es mit einem aqara Dreifach Sensor für Druck/Feuchte/Temperatur probiert, da war nach drei Tagen mit übermittelten -21,2°C die Knopfzelle leer ...
                Texte mir Variablen kann man mit diesem Element "erstelle Text aus" erzeugen:
                Damit kann man sich ganze Bandwürmer von Texten und Werten aus Datenpunkten und Variablen zusammenbasteln ...
                Für schöneres Aussehen an den Texten Leerzeichen vorne und hinten beifügen
                HomoranH DuffyD 2 Antworten Letzte Antwort
                • MartinPM MartinP
                  @martinp sagte in Ausführung eines Blocklys kurzzeitig stoppen:
                  ich nehme HM Differenztemperatursensor mit 2 Fühlern für Kühl und Gefrierabteil
                  • MartinPM MartinP
                    DuffyD Offline
                    DuffyD Offline
                    Duffy
                    @martinp
                    Ich habe einen Aquara Temperatursensor in die Gefriere gelegt. (Wir scheinen hier vom selben zu sprechen)
                    Bei mir liegt er inzwischen ca. 1 Monat in der Gefriere und sendet, wenn gleich auch der Batteriestand bei "rot" ist noch fröhlich und zuverlässig weiter.
                    Bin in dem Fall gespannt wie lange die Knopfzelle noch hält.
                    @Codierknecht @Homoran @MartinP
                    Danke für Eure Vorschläge. Das mit dem erstelle Text aus hatte ich auch schon mal in einem anderen Blockly verwendet und wollte es auch für die Gefriere nehmen. Mir war nur nicht klar das ich "estelle Text aus" auch an den Telegramm Baustein hängen kann. Klasse das klappt jetzt. Freut mich jetzt echt. :-)
                    Danke auch für den Link zu den Blockly Grundlagen. Werde ich mir mal ansehen und vielleicht bekomme ich das dann mit dem Taster hin. (Wobei ich aktuell noch nicht den Ansatzpunkt sehe)
                    VG Duffy
                    Node.js: v22.23.2
                    NPM: 10.9.4
                    js-controller 7.1.2
                    Linux: Trixie
                    MartinPM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • DuffyD Duffy
                      @martinp
                      VG Duffy
                      MartinPM Online
                      MartinPM Online
                      MartinP
                      @duffy Vielleicht müsste ich da doch weiter forschen. Mein zigbee "Netz" ist noch SEHR weitmaschig...
                      2 Betondecken zwischen Conbee III Stick und dem Gefrierschrank. Auch kein netzbetriebenes Zigbee-Gerät unterwegs, was als Repeater dienen könnte ...
                      Der Sensor hat aber aus dem Gefrierschrank laut Zigbee2Mqtt mit LQI 160 ... 170 gesendet.
                      Trotzdem war er nach 3 Tagen stumm ...
                      • DuffyD Duffy
                        @martinp
                        VG Duffy
                        entscheidend ist
                        @homoran sagte in Ausführung eines Blocklys kurzzeitig stoppen:
                        Taster schaltet DP Typ bool auf true
                        den legst du jetzt erst einmal unter 0_userdata.0 an.
                        Benennung alarmGefrierOff o.ä.
                        den Rest machen wir dann auch schrittweise
                          entscheidend ist
                          DuffyD Offline
                          DuffyD Offline
                          Duffy
                          So was hatte ich schon gemacht deshalb ging das jetzt recht gut:
                          Node.js: v22.23.2
                          NPM: 10.9.4
                          js-controller 7.1.2
                          Linux: Trixie
                          • DuffyD Duffy
                            @duffy Gut!
                            dann sagst du mir jetzt wie der Datenpunkt vom Taster reagiert, wenn du den Taster drückst
                              @duffy Gut!
                              DuffyD Offline
                              DuffyD Offline
                              Duffy
                              Also der Taster (Schalter) ist im Normalzustand auf false. Wenn ich ihn drücke ist er ganz kurz auf true aber dann gleich wieder auf false.
                              Das geht so schnell das man es in den Objekten gar nicht wirklich sieht. Ich habe es erst durch InfluxDB sehen könne, also false / true und dann anhand der Zeitstempel.
                              Node.js: v22.23.2
                              NPM: 10.9.4
                              js-controller 7.1.2
                              Linux: Trixie
                              CodierknechtC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • DuffyD Duffy
                                Codierknecht
                                @duffy
                                Dann kannst Du darauf einen Trigger setzen und Deinen virtuellen "On/Off" umschalten und nach 15 Minuten wieder aktivieren.
                                Der Telegramm-Teil muss dann zusätzlich zur Temperatur noch prüfen, ob dieser virtuelle State nicht aktiv ist.
                                • DuffyD Duffy
                                  @duffy sorry, musste kurz weg
                                  @Codierknecht hat dir den nächsten Schritt gezeigt.
                                  Jetzt müsste der eigene Datenpunkt auf true gehen und nach 15 Minuten auf false.
                                  klappt das?
                                    klappt das?
                                    DuffyD Offline
                                    DuffyD Offline
                                    Duffy
                                    schrieb am zuletzt editiert von Duffy
                                    @homoran @Codierknecht
                                    Hallo ihr Zwei,
                                    sorry, ich musste auch kurz weg habe es aber dann gleich (den Taster) umgesetzt und es funktioniert.
                                    (Aktuell zum testen nur auf 1 min)
                                    Jetzt müssten nach meinem dafürhalten die 2 Blocklys verheiratet werden, wie Codierknecht ja oben schon angeschnitten hat:
                                    "Der Telegramm-Teil muss dann zusätzlich zur Temperatur noch prüfen, ob dieser virtuelle State nicht aktiv ist."
                                    Hier muss ich vermutlich irgendwie bei der Abfrage "Wert > -16" zusätzlich abfragen ob "Warnung_Gefriere_15_min" auf false steht, oder?
                                    Passt das so?
                                    Node.js: v22.23.2
                                    NPM: 10.9.4
                                    js-controller 7.1.2
                                    Linux: Trixie
                                    • DuffyD Duffy
                                      Hallo ihr Zwei,
                                      Passt das so?
                                      Passt das so?
                                      fast!
                                      Die Bedingung kann möglicherweise innerhalb des timeouts mehrfach ausgelöst werden.
                                      deswegen vor dem timeout noch ein stop timeout.
                                      richtig.
                                      Dürfen zur Übersicht aber beide nebeneinander in einem Blockly gespeichert werden
                                        Passt das so?
                                        fast!
                                        richtig.
                                        DuffyD Offline
                                        DuffyD Offline
                                        Duffy
                                        Meinst du so?
                                        Node.js: v22.23.2
                                        NPM: 10.9.4
                                        js-controller 7.1.2
                                        Linux: Trixie
                                        MartinPM HomoranH paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • DuffyD Duffy
                                          Meinst du so?
                                          MartinPM Online
                                          MartinPM Online
                                          MartinP
                                          @duffy Vielleicht noch ein paar Anregungen:
                                          (In meinem Fall Mails) gibt es nur, wenn die Temperatur sich außerhalb des "safe" Bereiches befindet, und sich gegenüber der vorherigen Mail um 3,5 Grad erhöht hat.
                                          Dass einer im Gefrier-Schrank herumwühlt, wird aber nicht detektiert, brauchte aber auch nicht, da es in der Regel bei maximal 2...3 Mails bleibt, bis die Schranktür wieder zu ist ...
                                          EDIT: Die Behandlung von Temperaturen unter -22.5°C ist noch nicht fehlerfrei ...
                                          EDIT2: Hier die Korrektur ("Betrag" fehlte) Hatte schon einen Gefrierschrank, bei dem der Thermostat in einer Weise kaputt war, dass der die ganze Zeit gekühlt hat, und in Wirklichkeit war es innen schon bei -25°C
