  5. Ausführung eines Blocklys kurzzeitig stoppen [gelöst]
    6.8k
39 Beiträge 5 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • DuffyD Duffy
    Vielen Dank für deine Anregung, das Blockly werde ich auch noch einmal umsetzen, einfach um es auch zu lernen.
    @MartinP Danke für den Beitrag, ich werde es aktuell erst mal mit "meinem" Blockly austesten und dann optimieren.
    @Homoran @Codierknecht Danke für eure tolle Unterstützung.
    Jetzt bleibt noch eine Frage für mich offen.
    In der Vorlage die ich verwendet habe war ganz unten Stop Timeout drin.
    ich hatte hier aber mal gelernt das man Stop Timeout vor dem Ausführen rein macht, so wie es aktuell ja auch weiter oben drin ist. Ist das dann nicht doppelt gemoppelt? Ich denke das "Sonst" kann ganz raus oder?
    VG Duffy
    @duffy sagte in Ausführung eines Blocklys kurzzeitig stoppen:
    nein.
    Der stop_timeout vor timeout stellt sicher, dass kein zweiter Timeout gestartet wird
    Der untere stop Timeout bricht den laufenden Timeout ab, weil der Grund für die Meldung nicht mehr existiert
    DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
    • DuffyD Duffy
      VG Duffy
      MartinPM Online
      MartinPM Online
      MartinP
      @duffy Das ist der "sonst" Zweig (sehr kurz....)
      Es wird entweder der "mache" oder der "sonst" Zweig ausgeführt ...
      Steht "ganz oben" im Sonst Zweig...
        nein.
        DuffyD Offline
        DuffyD Offline
        Duffy
        Danke Euch. Dann flick ich ihn wieder rein 😇
        Danke an alle und einen schönen Abend.
        LG Duffy
        Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
        Node.js: v22.23.2
        NPM: 10.9.4
        js-controller 7.1.2
        Linux: Trixie
        • DuffyD Duffy
          LG Duffy
          LG Duffy
          was war jetzt mit
          Alledings gerate ich da schon hart an meine Grenzen
          Hast du doch flott hinbekommen!
            LG Duffy
            was war jetzt mit
            DuffyD Offline
            DuffyD Offline
            Duffy
            Ja, dank eurer tollen Unterstützung. Mir fehlen da einfach öfter mal die Ansätze.
            Die Bedingungen für das was ich tun will bekomme ich im Kopf noch zusammen aber nicht ohne weiteres ins Blockly.
            Das mit dem Datenpunkt ist im nachhinein logisch aber bei mir selber wäre der Groschen da glaub nicht so ohne weiteres gefallen.
            Node.js: v22.23.2
            NPM: 10.9.4
            js-controller 7.1.2
            Linux: Trixie
            • DuffyD Duffy
              @duffy Deswegen immer schrittweise notfalls laut denken!
              Dann wird das schon!
              • DuffyD Offline
                DuffyD Offline
                Duffy
                Hallo Paul53,
                ich war ja guter Dinge das ich dein Blockly zum laufen bringe aber es klappt nicht.
                Um es einfacher zu machen habe ich den Schalter mal deaktiviert (hoffe ich)
                Müsste das jetzt nicht funktionieren das eine Meldung kommt wenn das Thermometer 20 °C hat?
                Ein weiterer Punkt den ich nicht verstehe ist der oberste Block. Was muss bei on rein? Ein Datenpunkt aus 0_userdata oder der Taster (habe einen 2. gekauft) der springt beim drücken kurz von true auf false.
                Wäre schön wenn ich das Blockly auch noch zum laufen bringen würde.
                Gruß Duffy
                Node.js: v22.23.2
                NPM: 10.9.4
                js-controller 7.1.2
                Linux: Trixie
                • DuffyD Duffy
                  Hallo Paul53,
                  Gruß Duffy
                  @duffy sagte: Meldung kommt wenn das Thermometer 20 °C hat?
                  Nein, eine Meldung kommt nur, wenn sich die Temperatur von > 6 °C auf <= 6 °C ändert.
                  @duffy sagte in Ausführung eines Blocklys kurzzeitig stoppen [gelöst]:
                  Der Taster muss triggern. Er springt beim Drücken erst auf true und kurz darauf zurück auf false.
                    DuffyD Offline
                    DuffyD Offline
                    Duffy
                    Also zu dem Taster so?
                    Da kommt beim drücken true und nach 10 sec wieder true.
                    Node.js: v22.23.2
                    NPM: 10.9.4
                    js-controller 7.1.2
                    Linux: Trixie
                    • DuffyD Duffy
                      @duffy sagte: beim drücken true und nach 10 sec wieder true.
                      Du hast zwei Debug-Blöcke: Einen für sofort und einen nach 10 s. Es wird der Wert ausgegeben, der bei Starten des Timeout vorlag. Andernfalls muss der Wert nach 10 s direkt aus dem Datenpunkt gelesen werden.
                        DuffyD Offline
                        DuffyD Offline
                        Duffy
                        Ja, aber ist das Resultat der Debug Blöcke so wie erforderlich, so wollte ich eigentlich meine Frage stellen.
                        Node.js: v22.23.2
                        NPM: 10.9.4
                        js-controller 7.1.2
                        Linux: Trixie
                        • DuffyD Duffy
                          @duffy
                            @duffy
                            DuffyD Offline
                            DuffyD Offline
                            Duffy
                            Top das klappt.
                            Aber bei dem Kühlaschrank Blockly ist der Taster ja eher überflüssig da die Meldung das der Külschrank über 6 Grad ist ja ohnehin nur einmal kommt und nicht wie bei dem Blockly der Gefriere so lange bis die Solltemperatur wieder erreicht wurde, oder?
                            Kühlschrank Blockly:
                            Gefriere Blockly:
                            Habe ich das richtig verstanden?
                            Node.js: v22.23.2
                            NPM: 10.9.4
                            js-controller 7.1.2
                            Linux: Trixie
                            • DuffyD Duffy
                              Top das klappt.
                              Gefriere Blockly:
                              @duffy sagte: Taster ja eher überflüssig da die Meldung das der Külschrank über 6 Grad ist ja ohnehin nur einmal kommt
                              Richtig, wenn die beiden Vergleiche umgedreht werden, denn sie sind falsch herum.
                                DuffyD Offline
                                DuffyD Offline
                                Duffy
                                Dann mal wieder vielen dank für deine tolle Unterstützung.
                                Ich galube wenn ich bei mir im Haushalt sagen würde "alles von Paul53 aus" würde ich im dunklen sitzen :-)
                                LG Duffy
                                Node.js: v22.23.2
                                NPM: 10.9.4
                                js-controller 7.1.2
                                Linux: Trixie
