  4. uptime Kuma in VIS darstellen
    6.0k
27 Beiträge 4 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @christian-5 sagte in uptime Kuma in VIS darstellen:
    @glasfaser das funktioniert leider nicht!
    Damit kann ich nichts mit anfangen .... wie schon geschrieben bei Docker funktioniert es , wie es bei
    Proxmox funktioniert , kann ich dir nicht helfen bzw. nur selber Google und raten .
    Hier ist auch ein Beispiel , es wäre ja die Frage , wo du die Datei hingelegt hast , wie ich das erlese gibt es ein Kuma Ordner .
    #https://github.com/louislam/uptime-kuma/issues/4000
    Christian 5
    @glasfaser ja das ist halt die Frage, wo hin mit der datei? im root verzeichnis wird sie scheinbar nicht registriert.
    Ich such ja schon eine weile nach einen vernünftigen speicher ort. das root verzeichnis ist ja leer.
    • C Christian 5
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      hast du auch nach dem hinterlegen der Datei .env , Kuma neu gestartet !?
      v-.xCd
      C 1 Antwort Letzte Antwort
        v-.xCd
        Christian 5
        schrieb am zuletzt editiert von Christian 5
        @glasfaser ja neustart nach jedem Versuch. Hab die "iobroker.env" mit dem inhalt
        UPTIME_KUMA_HOST=::
        UPTIME_KUMA_PORT=3001
        UPTIME_KUMA_DISABLE_FRAME_SAMEORIGIN = false
        ins Verzeichnis : /opt/uptime-kuma/ und /opt/uptime-kuma/config/ kopiert. nach wie vor ohne erfolg.
        • C Christian 5
          UPTIME_KUMA_HOST=::
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          UPTIME_KUMA_HOST=::
          Nebenfrage ... warum ein :: und keine IP angegeben !?
            UPTIME_KUMA_HOST=::
            Christian 5
            @glasfaser :: --> ist ja localhost oder? Habs auch mit der ip des uptime servers versucht. Die ip des iobroker ist es nicht!!
            • C Christian 5
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @christian-5
              127.0.0.1
              • C Christian 5
                UPTIME_KUMA_HOST=::
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Laut I-Net :
                Create a .env file in /opt/uptime-kuma/ root folder and then add the line below in the file:
                UPTIME_KUMA_DISABLE_FRAME_SAMEORIGIN=true
                • C Christian 5
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @christian-5
                  Zeige mal die Ausgabe von
                  sudo nano /etc/systemd/system/uptime-kuma.service
                    @christian-5
                    Christian 5
                    @glasfaser
                    code_text  [Unit]
                    Description=uptime-kuma
                    [Service]
                    Type=simple
                    Restart=always
                    User=root
                    WorkingDirectory=/opt/uptime-kuma
                    ExecStart=/usr/bin/npm start
                    [Install]
                    WantedBy=multi-user.target
                    habs auch mit true schon mal versucht
                    • C Christian 5
                      @glasfaser
                      code_text  [Unit]
                      [Service]
                      Type=simple
                      Restart=always
                      User=root
                      [Install]
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @christian-5
                      Mache es doch ganz einfach ...
                      schreibe dort ein Issues , die Angaben / Vorlage hast du ja schon von mir bekommen !
                        @christian-5
                        Christian 5
                        @glasfaser Danke erstmal für deine Geduld und Hilfe.
                        Issues schreiben?
                        glg christian
                        • simatecS Online
                          simatecS Online
                          simatec
                          @christian-5 Deine Datei hast du iobroker.env genannt. Laut Doku muss die Datei .env heißen.
                          .env sind externe Variablen, die dann von UPTIME Kuma gelesen wird.
                          • Besuche meine Github Seite
                          • HowTo Restore ioBroker
                          • C Christian 5
                            Issues schreiben?
                            glg christian
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Issues schreiben?
                            Ja dort ... hast du kein Github Account
                            • simatecS simatec
                              Christian 5
                              @simatec sagte in uptime Kuma in VIS darstellen:
                              hab ich auch schon Versucht, danke für den Hinweis.
                              • C Christian 5
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                wer erstellt die Datei , ein User oder Root !?
                                  Christian 5
                                  @glasfaser der root
                                  jetzt hab ich auf meiner Test iobroker installation auf der auch uptime läuft, das iframe mit uptime eingefügt und dort funktioniert es!!!
                                    Laut I-Net :
                                    darkiop
                                    @glasfaser sagte in uptime Kuma in VIS darstellen:
                                    Laut I-Net :
                                    Habs das eben mal getestet - da hier ebenfalls uptimekuma im lxc läuft. Nach anlegen der .env mit genannten inhalt klappts auch mit dem iframe ;)
                                    Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                                    • D darkiop
                                      Laut I-Net :
                                      Christian 5
                                      @darkiop ...das hatte wir ja schon, leider ohne Erfolg bei mir.
                                      • C Christian 5
                                        @glasfaser der root
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @glasfaser der root
                                        also funktioniert es jetzt mit dem Hinweis von mir ... mit der .env.
                                        aber bei dem richtigen ioBroker nicht .. :
                                        was mir ganz oben noch aufgefallen ist der link :
                                        Warum ist er mit /api es reicht doch http://IP:3001
                                          @glasfaser der root
                                          darkiop
                                          http://10.4.0.6:3001/status/iobroker
                                          Genau - auch hier das selbe.
                                          Hast du den lxc danach mal durchgestartet?
                                          ┬[22:26:53] [darkiop@pve-ct-uptimekuma(10.4.0.6): /opt/uptime-kuma (755)]
                                          └─>$ ls -la .env
                                          .rw-r--r-- root root 43B an hour ago  .env
                                          ┬[22:27:02] [darkiop@pve-ct-uptimekuma(10.4.0.6): /opt/uptime-kuma (755)]
                                          └─>$ cat .env
                                                 │ File: .env
                                             1   │ UPTIME_KUMA_DISABLE_FRAME_SAMEORIGIN=true
                                             2   │
