  4. uptime Kuma in VIS darstellen
    6.0k
27 Beiträge 4 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • C Christian 5
    @glasfaser :: --> ist ja localhost oder? Habs auch mit der ip des uptime servers versucht. Die ip des iobroker ist es nicht!!
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @christian-5
    127.0.0.1
    • C Christian 5
      @glasfaser ja neustart nach jedem Versuch. Hab die "iobroker.env" mit dem inhalt
      UPTIME_KUMA_HOST=::
      UPTIME_KUMA_PORT=3001
      UPTIME_KUMA_DISABLE_FRAME_SAMEORIGIN = false
      ins Verzeichnis : /opt/uptime-kuma/ und /opt/uptime-kuma/config/ kopiert. nach wie vor ohne erfolg.
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @christian-5 sagte in uptime Kuma in VIS darstellen:
      Laut I-Net :
      Create a .env file in /opt/uptime-kuma/ root folder and then add the line below in the file:
      UPTIME_KUMA_DISABLE_FRAME_SAMEORIGIN=true
      • C Christian 5
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @christian-5
        Zeige mal die Ausgabe von
        sudo nano /etc/systemd/system/uptime-kuma.service
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • GlasfaserG Glasfaser
          @christian-5
          Christian 5
          schrieb am zuletzt editiert von Christian 5
          @glasfaser
          code_text  [Unit]
          Description=uptime-kuma
          [Service]
          Type=simple
          Restart=always
          User=root
          WorkingDirectory=/opt/uptime-kuma
          ExecStart=/usr/bin/npm start
          [Install]
          WantedBy=multi-user.target
          habs auch mit true schon mal versucht
          • C Christian 5
            @glasfaser
            code_text  [Unit]
            [Service]
            Type=simple
            Restart=always
            User=root
            [Install]
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @christian-5
            Mache es doch ganz einfach ...
            schreibe dort ein Issues , die Angaben / Vorlage hast du ja schon von mir bekommen !
              @christian-5
              Christian 5
              @glasfaser Danke erstmal für deine Geduld und Hilfe.
              Issues schreiben?
              glg christian
              • simatecS Online
                simatecS Online
                simatec
                @christian-5 Deine Datei hast du iobroker.env genannt. Laut Doku muss die Datei .env heißen.
                .env sind externe Variablen, die dann von UPTIME Kuma gelesen wird.
                • Besuche meine Github Seite
                • HowTo Restore ioBroker
                • C Christian 5
                  Issues schreiben?
                  glg christian
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Issues schreiben?
                  Ja dort ... hast du kein Github Account
                  https://github.com/louislam/uptime-kuma/issues
                  • simatecS simatec
                    Christian 5
                    @simatec sagte in uptime Kuma in VIS darstellen:
                    hab ich auch schon Versucht, danke für den Hinweis.
                    • C Christian 5
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      wer erstellt die Datei , ein User oder Root !?
                        Christian 5
                        @glasfaser der root
                        jetzt hab ich auf meiner Test iobroker installation auf der auch uptime läuft, das iframe mit uptime eingefügt und dort funktioniert es!!!
                          Laut I-Net :
                          darkiop
                          @glasfaser sagte in uptime Kuma in VIS darstellen:
                          Laut I-Net :
                          Habs das eben mal getestet - da hier ebenfalls uptimekuma im lxc läuft. Nach anlegen der .env mit genannten inhalt klappts auch mit dem iframe ;)
                          Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                          • D darkiop
                            Laut I-Net :
                            Christian 5
                            @darkiop ...das hatte wir ja schon, leider ohne Erfolg bei mir.
                            • C Christian 5
                              @glasfaser der root
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @glasfaser der root
                              also funktioniert es jetzt mit dem Hinweis von mir ... mit der .env.
                              aber bei dem richtigen ioBroker nicht .. :
                              was mir ganz oben noch aufgefallen ist der link :
                              Warum ist er mit /api es reicht doch http://IP:3001
                                @glasfaser der root
                                darkiop
                                http://10.4.0.6:3001/status/iobroker
                                Genau - auch hier das selbe.
                                Hast du den lxc danach mal durchgestartet?
                                ┬[22:26:53] [darkiop@pve-ct-uptimekuma(10.4.0.6): /opt/uptime-kuma (755)]
                                └─>$ ls -la .env
                                .rw-r--r-- root root 43B an hour ago  .env
                                ┬[22:27:02] [darkiop@pve-ct-uptimekuma(10.4.0.6): /opt/uptime-kuma (755)]
                                └─>$ cat .env
                                       │ File: .env
                                   1   │ UPTIME_KUMA_DISABLE_FRAME_SAMEORIGIN=true
                                   2   │
                                • C Christian 5
                                  @glasfaser Besten dank für deine schnelle Hilfe! Leider steh ich da jetzt etwas auf der Leitung.
                                  Jetzt müsste ich eine Datei mit der Endung .env und dem Inhalt "UPTIME_KUMA_DISABLE_FRAME_SAMEORIGIN = false" anlegen?? und wo soll die hin, ins root Verzeichnis?
                                  kannst du mir vielleicht noch ein paar Tips geben
                                  Danke glg
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @Christian-5
                                  @christian-5
                                  Bei dir ist true beim lxc , nicht false !
