  4. uptime Kuma in VIS darstellen
    6.0k
27 Beiträge 4 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @christian-5
    Zeige mal die Ausgabe von
    sudo nano /etc/systemd/system/uptime-kuma.service
    Christian 5
    schrieb am zuletzt editiert von Christian 5
    @glasfaser
    code_text  [Unit]
    Description=uptime-kuma
    [Service]
    Type=simple
    Restart=always
    User=root
    WorkingDirectory=/opt/uptime-kuma
    ExecStart=/usr/bin/npm start
    [Install]
    WantedBy=multi-user.target
    habs auch mit true schon mal versucht
    • C Christian 5
      @glasfaser
      code_text  [Unit]
      [Service]
      Type=simple
      Restart=always
      User=root
      [Install]
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @christian-5
      Mache es doch ganz einfach ...
      schreibe dort ein Issues , die Angaben / Vorlage hast du ja schon von mir bekommen !
      C 1 Antwort Letzte Antwort
        @christian-5
        Christian 5
        @glasfaser Danke erstmal für deine Geduld und Hilfe.
        Issues schreiben?
        glg christian
        • simatecS Online
          simatecS Online
          simatec
          @christian-5 Deine Datei hast du iobroker.env genannt. Laut Doku muss die Datei .env heißen.
          .env sind externe Variablen, die dann von UPTIME Kuma gelesen wird.
          • Besuche meine Github Seite
          • HowTo Restore ioBroker
          • C Christian 5
            Issues schreiben?
            glg christian
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @christian-5 sagte in uptime Kuma in VIS darstellen:
            Issues schreiben?
            Ja dort ... hast du kein Github Account
            https://github.com/louislam/uptime-kuma/issues
            • simatecS simatec
              Christian 5
              @simatec sagte in uptime Kuma in VIS darstellen:
              hab ich auch schon Versucht, danke für den Hinweis.
              • C Christian 5
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                wer erstellt die Datei , ein User oder Root !?
                  Christian 5
                  @glasfaser der root
                  jetzt hab ich auf meiner Test iobroker installation auf der auch uptime läuft, das iframe mit uptime eingefügt und dort funktioniert es!!!
                    ins Verzeichnis : /opt/uptime-kuma/
                    Laut I-Net :
                    Create a .env file in /opt/uptime-kuma/ root folder and then add the line below in the file:
                    UPTIME_KUMA_DISABLE_FRAME_SAMEORIGIN=true
                    darkiop
                    @glasfaser sagte in uptime Kuma in VIS darstellen:
                    Laut I-Net :
                    Habs das eben mal getestet - da hier ebenfalls uptimekuma im lxc läuft. Nach anlegen der .env mit genannten inhalt klappts auch mit dem iframe ;)
                    Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                    • D darkiop
                      Laut I-Net :
                      Christian 5
                      @darkiop ...das hatte wir ja schon, leider ohne Erfolg bei mir.
                      • C Christian 5
                        @glasfaser der root
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @glasfaser der root
                        also funktioniert es jetzt mit dem Hinweis von mir ... mit der .env.
                        aber bei dem richtigen ioBroker nicht .. :
                        was mir ganz oben noch aufgefallen ist der link :
                        Warum ist er mit /api es reicht doch http://IP:3001
                          @glasfaser der root
                          darkiop
                          http://10.4.0.6:3001/status/iobroker
                          Genau - auch hier das selbe.
                          Hast du den lxc danach mal durchgestartet?
                          ┬[22:26:53] [darkiop@pve-ct-uptimekuma(10.4.0.6): /opt/uptime-kuma (755)]
                          └─>$ ls -la .env
                          .rw-r--r-- root root 43B an hour ago  .env
                          ┬[22:27:02] [darkiop@pve-ct-uptimekuma(10.4.0.6): /opt/uptime-kuma (755)]
                          └─>$ cat .env
                                 │ File: .env
                             1   │ UPTIME_KUMA_DISABLE_FRAME_SAMEORIGIN=true
                             2   │
                          • C Christian 5
                            @glasfaser Besten dank für deine schnelle Hilfe! Leider steh ich da jetzt etwas auf der Leitung.
                            Jetzt müsste ich eine Datei mit der Endung .env und dem Inhalt "UPTIME_KUMA_DISABLE_FRAME_SAMEORIGIN = false" anlegen?? und wo soll die hin, ins root Verzeichnis?
                            kannst du mir vielleicht noch ein paar Tips geben
                            Danke glg
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @Christian-5
                            @christian-5
                            Bei dir ist true beim lxc , nicht false !
