  4. uptime Kuma in VIS darstellen
    6.0k
27 Beiträge 4 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • C Christian 5
    @glasfaser ja neustart nach jedem Versuch. Hab die "iobroker.env" mit dem inhalt
    UPTIME_KUMA_HOST=::
    UPTIME_KUMA_PORT=3001
    UPTIME_KUMA_DISABLE_FRAME_SAMEORIGIN = false
    ins Verzeichnis : /opt/uptime-kuma/ und /opt/uptime-kuma/config/ kopiert. nach wie vor ohne erfolg.
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @christian-5 sagte in uptime Kuma in VIS darstellen:
    UPTIME_KUMA_HOST=::
    Nebenfrage ... warum ein :: und keine IP angegeben !?
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      UPTIME_KUMA_HOST=::
      Christian 5
      schrieb am zuletzt editiert von Christian 5
      @glasfaser :: --> ist ja localhost oder? Habs auch mit der ip des uptime servers versucht. Die ip des iobroker ist es nicht!!
      • C Christian 5
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @christian-5
        127.0.0.1
        • C Christian 5
          UPTIME_KUMA_HOST=::
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Laut I-Net :
          Create a .env file in /opt/uptime-kuma/ root folder and then add the line below in the file:
          UPTIME_KUMA_DISABLE_FRAME_SAMEORIGIN=true
          • C Christian 5
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @christian-5
            Zeige mal die Ausgabe von
            sudo nano /etc/systemd/system/uptime-kuma.service
              @christian-5
              Christian 5
              @glasfaser
              code_text  [Unit]
              Description=uptime-kuma
              [Service]
              Type=simple
              Restart=always
              User=root
              WorkingDirectory=/opt/uptime-kuma
              ExecStart=/usr/bin/npm start
              [Install]
              WantedBy=multi-user.target
              habs auch mit true schon mal versucht
              • C Christian 5
                @glasfaser
                code_text  [Unit]
                [Service]
                Type=simple
                Restart=always
                User=root
                [Install]
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @christian-5
                Mache es doch ganz einfach ...
                schreibe dort ein Issues , die Angaben / Vorlage hast du ja schon von mir bekommen !
                  @christian-5
                  Christian 5
                  @glasfaser Danke erstmal für deine Geduld und Hilfe.
                  Issues schreiben?
                  glg christian
                  • simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    @christian-5 Deine Datei hast du iobroker.env genannt. Laut Doku muss die Datei .env heißen.
                    .env sind externe Variablen, die dann von UPTIME Kuma gelesen wird.
                    • Besuche meine Github Seite
                    • HowTo Restore ioBroker
                    • C Christian 5
                      Issues schreiben?
                      glg christian
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Issues schreiben?
                      Ja dort ... hast du kein Github Account
                      https://github.com/louislam/uptime-kuma/issues
                      • simatecS simatec
                        Christian 5
                        @simatec sagte in uptime Kuma in VIS darstellen:
                        hab ich auch schon Versucht, danke für den Hinweis.
                        • C Christian 5
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          wer erstellt die Datei , ein User oder Root !?
                            Christian 5
                            @glasfaser der root
                            jetzt hab ich auf meiner Test iobroker installation auf der auch uptime läuft, das iframe mit uptime eingefügt und dort funktioniert es!!!
                              Laut I-Net :
                              darkiop
                              @glasfaser sagte in uptime Kuma in VIS darstellen:
                              Laut I-Net :
                              Habs das eben mal getestet - da hier ebenfalls uptimekuma im lxc läuft. Nach anlegen der .env mit genannten inhalt klappts auch mit dem iframe ;)
                              Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                              • D darkiop
                                Laut I-Net :
                                Christian 5
                                @darkiop ...das hatte wir ja schon, leider ohne Erfolg bei mir.
                                • C Christian 5
                                  @glasfaser der root
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @glasfaser der root
                                  also funktioniert es jetzt mit dem Hinweis von mir ... mit der .env.
                                  aber bei dem richtigen ioBroker nicht .. :
                                  was mir ganz oben noch aufgefallen ist der link :
                                  Warum ist er mit /api es reicht doch http://IP:3001
                                    @glasfaser der root
                                    darkiop
                                    http://10.4.0.6:3001/status/iobroker
                                    Genau - auch hier das selbe.
                                    Hast du den lxc danach mal durchgestartet?
                                    ┬[22:26:53] [darkiop@pve-ct-uptimekuma(10.4.0.6): /opt/uptime-kuma (755)]
                                    └─>$ ls -la .env
                                    .rw-r--r-- root root 43B an hour ago  .env
                                    ┬[22:27:02] [darkiop@pve-ct-uptimekuma(10.4.0.6): /opt/uptime-kuma (755)]
                                    └─>$ cat .env
                                           │ File: .env
                                       1   │ UPTIME_KUMA_DISABLE_FRAME_SAMEORIGIN=true
                                       2   │
                                    • C Christian 5
                                      @glasfaser Besten dank für deine schnelle Hilfe! Leider steh ich da jetzt etwas auf der Leitung.
                                      Jetzt müsste ich eine Datei mit der Endung .env und dem Inhalt "UPTIME_KUMA_DISABLE_FRAME_SAMEORIGIN = false" anlegen?? und wo soll die hin, ins root Verzeichnis?
                                      kannst du mir vielleicht noch ein paar Tips geben
                                      Danke glg
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @Christian-5
                                      @christian-5
                                      Bei dir ist true beim lxc , nicht false !
