  4. uptime Kuma in VIS darstellen
    6.0k
27 Beiträge 4 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @christian-5 sagte in uptime Kuma in VIS darstellen:
    und wo soll die hin, ins root Verzeichnis?
    Ja , steht doch im Wiki
    Beispiel laut Wiki :
    UPTIME_KUMA_HOST=127.0.0.1
    UPTIME_KUMA_PORT=8080
    UPTIME_KUMA_DISABLE_FRAME_SAMEORIGIN = false
    Christian 5
    @glasfaser das funktioniert leider nicht!
    • C Christian 5
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Damit kann ich nichts mit anfangen .... wie schon geschrieben bei Docker funktioniert es , wie es bei
      Proxmox funktioniert , kann ich dir nicht helfen bzw. nur selber Google und raten .
      Hier ist auch ein Beispiel , es wäre ja die Frage , wo du die Datei hingelegt hast , wie ich das erlese gibt es ein Kuma Ordner .
      #https://github.com/louislam/uptime-kuma/issues/4000
      C 1 Antwort Letzte Antwort
        Christian 5
        @glasfaser ja das ist halt die Frage, wo hin mit der datei? im root verzeichnis wird sie scheinbar nicht registriert.
        Ich such ja schon eine weile nach einen vernünftigen speicher ort. das root verzeichnis ist ja leer.
        • C Christian 5
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          hast du auch nach dem hinterlegen der Datei .env , Kuma neu gestartet !?
          v-.xCd
            v-.xCd
            Christian 5
            schrieb am zuletzt editiert von Christian 5
            @glasfaser ja neustart nach jedem Versuch. Hab die "iobroker.env" mit dem inhalt
            UPTIME_KUMA_HOST=::
            UPTIME_KUMA_PORT=3001
            ins Verzeichnis : /opt/uptime-kuma/ und /opt/uptime-kuma/config/ kopiert. nach wie vor ohne erfolg.
            • C Christian 5
              UPTIME_KUMA_HOST=::
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              UPTIME_KUMA_HOST=::
              Nebenfrage ... warum ein :: und keine IP angegeben !?
                UPTIME_KUMA_HOST=::
                Christian 5
                @glasfaser :: --> ist ja localhost oder? Habs auch mit der ip des uptime servers versucht. Die ip des iobroker ist es nicht!!
                • C Christian 5
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @christian-5
                  127.0.0.1
                  • C Christian 5
                    UPTIME_KUMA_HOST=::
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Laut I-Net :
                    Create a .env file in /opt/uptime-kuma/ root folder and then add the line below in the file:
                    UPTIME_KUMA_DISABLE_FRAME_SAMEORIGIN=true
                    • C Christian 5
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @christian-5
                      Zeige mal die Ausgabe von
                      sudo nano /etc/systemd/system/uptime-kuma.service
                        @christian-5
                        Christian 5
                        @glasfaser
                        code_text  [Unit]
                        Description=uptime-kuma
                        [Service]
                        Type=simple
                        Restart=always
                        User=root
                        WorkingDirectory=/opt/uptime-kuma
                        ExecStart=/usr/bin/npm start
                        [Install]
                        WantedBy=multi-user.target
                        habs auch mit true schon mal versucht
                        • C Christian 5
                          @glasfaser
                          code_text  [Unit]
                          [Service]
                          Type=simple
                          Restart=always
                          User=root
                          [Install]
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @christian-5
                          Mache es doch ganz einfach ...
                          schreibe dort ein Issues , die Angaben / Vorlage hast du ja schon von mir bekommen !
                            @christian-5
                            Christian 5
                            @glasfaser Danke erstmal für deine Geduld und Hilfe.
                            Issues schreiben?
                            glg christian
                            • simatecS Online
                              simatecS Online
                              simatec
                              @christian-5 Deine Datei hast du iobroker.env genannt. Laut Doku muss die Datei .env heißen.
                              .env sind externe Variablen, die dann von UPTIME Kuma gelesen wird.
                              • Besuche meine Github Seite
                              • HowTo Restore ioBroker
                              • C Christian 5
                                Issues schreiben?
                                glg christian
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Issues schreiben?
                                Ja dort ... hast du kein Github Account
                                • simatecS simatec
                                  Christian 5
                                  @simatec sagte in uptime Kuma in VIS darstellen:
                                  hab ich auch schon Versucht, danke für den Hinweis.
                                  • C Christian 5
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    wer erstellt die Datei , ein User oder Root !?
                                      Christian 5
                                      @glasfaser der root
                                      jetzt hab ich auf meiner Test iobroker installation auf der auch uptime läuft, das iframe mit uptime eingefügt und dort funktioniert es!!!
                                        Laut I-Net :
                                        darkiop
                                        @glasfaser sagte in uptime Kuma in VIS darstellen:
                                        Laut I-Net :
                                        Habs das eben mal getestet - da hier ebenfalls uptimekuma im lxc läuft. Nach anlegen der .env mit genannten inhalt klappts auch mit dem iframe ;)
                                        Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                                        • D darkiop
                                          Laut I-Net :
                                          Christian 5
                                          @darkiop ...das hatte wir ja schon, leider ohne Erfolg bei mir.
