  4. uptime Kuma in VIS darstellen
    6.0k
27 Beiträge 4 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • C Offline
    Christian 5
    schrieb am zuletzt editiert von Christian 5
    Hallo
    ich versuche gerade den Dashboard von uptime Kuma in meiner Visualisierung zu integrieren, nur lässt es sich nicht darstellen.
    Habs schon mit verschieden Widgets versucht. Aber eigentlich müsste es doch mit einem iframe funktionieren?! Hab ja auch so mein fronius app einbinden können. Uptime Kuma läuft als lxt auf Proxmox, ...ist dass das Problem? Firewall in Proxmox ist deaktiviert.
    Besten Dank für eure Hilfe
    • C Christian 5
      Hallo
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @christian-5
      ich kann es nur für Docker zeigen , mußt du dann selber umsetzen :
      https://github.com/louislam/uptime-kuma-wiki/blob/master/Environment-Variables.md
      ENV wäre dann :
      UPTIME_KUMA_DISABLE_FRAME_SAMEORIGIN = false
      dann ist es auch im Iframe / HTML Widget sichtbar
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        @christian-5
        ENV wäre dann :
        Christian 5
        @glasfaser Besten dank für deine schnelle Hilfe! Leider steh ich da jetzt etwas auf der Leitung.
        Jetzt müsste ich eine Datei mit der Endung .env und dem Inhalt "UPTIME_KUMA_DISABLE_FRAME_SAMEORIGIN = false" anlegen?? und wo soll die hin, ins root Verzeichnis?
        kannst du mir vielleicht noch ein paar Tips geben
        Danke glg
        • C Christian 5
          Danke glg
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @christian-5 sagte in uptime Kuma in VIS darstellen:
          Ja , steht doch im Wiki
          Beispiel laut Wiki :
          UPTIME_KUMA_HOST=127.0.0.1
          UPTIME_KUMA_PORT=8080
            Christian 5
            @glasfaser das funktioniert leider nicht!
            • C Christian 5
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Damit kann ich nichts mit anfangen .... wie schon geschrieben bei Docker funktioniert es , wie es bei
              Proxmox funktioniert , kann ich dir nicht helfen bzw. nur selber Google und raten .
              Hier ist auch ein Beispiel , es wäre ja die Frage , wo du die Datei hingelegt hast , wie ich das erlese gibt es ein Kuma Ordner .
              #https://github.com/louislam/uptime-kuma/issues/4000
                Christian 5
                @glasfaser ja das ist halt die Frage, wo hin mit der datei? im root verzeichnis wird sie scheinbar nicht registriert.
                Ich such ja schon eine weile nach einen vernünftigen speicher ort. das root verzeichnis ist ja leer.
                • C Christian 5
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  hast du auch nach dem hinterlegen der Datei .env , Kuma neu gestartet !?
                  v-.xCd
                    v-.xCd
                    Christian 5
                    @glasfaser ja neustart nach jedem Versuch. Hab die "iobroker.env" mit dem inhalt
                    UPTIME_KUMA_HOST=::
                    UPTIME_KUMA_PORT=3001
                    ins Verzeichnis : /opt/uptime-kuma/ und /opt/uptime-kuma/config/ kopiert. nach wie vor ohne erfolg.
                    • C Christian 5
                      UPTIME_KUMA_HOST=::
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      UPTIME_KUMA_HOST=::
                      Nebenfrage ... warum ein :: und keine IP angegeben !?
                        UPTIME_KUMA_HOST=::
                        Christian 5
                        @glasfaser :: --> ist ja localhost oder? Habs auch mit der ip des uptime servers versucht. Die ip des iobroker ist es nicht!!
                        • C Christian 5
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @christian-5
                          127.0.0.1
                          • C Christian 5
                            UPTIME_KUMA_HOST=::
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Laut I-Net :
                            Create a .env file in /opt/uptime-kuma/ root folder and then add the line below in the file:
                            UPTIME_KUMA_DISABLE_FRAME_SAMEORIGIN=true
                            • C Christian 5
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @christian-5
                              Zeige mal die Ausgabe von
                              sudo nano /etc/systemd/system/uptime-kuma.service
                                @christian-5
                                Christian 5
                                @glasfaser
                                code_text  [Unit]
                                Description=uptime-kuma
                                [Service]
                                Type=simple
                                Restart=always
                                User=root
                                WorkingDirectory=/opt/uptime-kuma
                                ExecStart=/usr/bin/npm start
                                [Install]
                                WantedBy=multi-user.target
                                habs auch mit true schon mal versucht
                                • C Christian 5
                                  @glasfaser
                                  code_text  [Unit]
                                  [Service]
                                  Type=simple
                                  Restart=always
                                  User=root
                                  [Install]
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @christian-5
                                  Mache es doch ganz einfach ...
                                  schreibe dort ein Issues , die Angaben / Vorlage hast du ja schon von mir bekommen !
                                    @christian-5
                                    Christian 5
                                    @glasfaser Danke erstmal für deine Geduld und Hilfe.
                                    Issues schreiben?
                                    glg christian
                                    • simatecS Online
                                      simatecS Online
                                      simatec
                                      @christian-5 Deine Datei hast du iobroker.env genannt. Laut Doku muss die Datei .env heißen.
                                      .env sind externe Variablen, die dann von UPTIME Kuma gelesen wird.
                                      • Besuche meine Github Seite
                                      • HowTo Restore ioBroker
                                      • C Christian 5
                                        Issues schreiben?
                                        glg christian
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Issues schreiben?
                                        Ja dort ... hast du kein Github Account
                                        • simatecS simatec
                                          Christian 5
                                          @simatec sagte in uptime Kuma in VIS darstellen:
                                          hab ich auch schon Versucht, danke für den Hinweis.
