  4. [gelöst] Adapter lassen sich nicht Installieren!
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst ioBroker Allgemein
128 Beiträge 7 Kommentatoren 19.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • S Schweiz
    @thomas-braun sagte in Adapter lassen sich nicht Installieren!:
    @schweiz
    Installier mal so zum Spaß nur den iobroker, ohne zuvor pivCCU installiert zu haben.
    ich habe nun timezone und soweiter eingestellt, IOB neuinstalliert und IOB läuft...
    Auch die Adapter lassen sich augenscheinlich installieren...
    nur was mach ich nun mit pivCCU ???
    mfg
    #108
    @schweiz sagte in Adapter lassen sich nicht Installieren!:
    Keine Ahnung. Frag dort nach? Denn offenbar hakt es dann ja bei deren Setup.
      #109
      oder an der Umsetzung!
      Deswegen meinte ich ja mit piVCCU anfangen, bis das läuft.
      falsche (debmatic) Schlüssel für piVCCU und Netzwerk Probleme beim Download sind keine Basis gewesen.
      Trotzdem hat @Schweiz damit versucht zu installieren.
      Wenn jetzt das Netzwerk rund läuft und die richtige Anleitung mit den korrekten Optionen Schritt für Schritt abgearbeitet wird, muss das klappen!
      ggf. auf einer anderen Karte üben.
      • W Online
        W Online
        Wildbill
        #110
        Zumindest kann ich sagen, dass sich Pivccu und andere Anwendungen nicht gegenseitig beeinträchtigen oder gar irgendwas ändern, so dass die jeweils andere nicht mehr geht. Ich habe auf einem Raspi 3 Pivccu3 und Deconz laufen und die beiden stören sich keineswegs. Ich bin mir nur nicht mehr sicher, ob ich zuerst deconz oder erst Pivccu3 installiert habe. Sollte aber egal sein. Bei der Installation von Pivccu3 wurde das vorhandene Interface in /etc/network/interfaces auf manual gesetzt, ein br0 dafür erzeugt und Pivccu3 hat dann eine eigene IP für seinen Container erhalten. Manuell einschreiten musste ich da damals nicht.
        Gruss, Jürgen
        • W Wildbill
          Gruss, Jürgen
          #111
          @wildbill sagte in Adapter lassen sich nicht Installieren!:
          damals
          war aber auch noch nicht der networkmanger involviert.
          W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            damals
            W Online
            W Online
            Wildbill
            #112
            @thomas-braun Ja stimmt, die Installation habe ich glaub seit stretch immer wieder hochgezogen. Läuft aktuell auf bookworm, aber eben viel von da einfach mitgenommen. Um Neuinstallation, um bookworm "sauber" zu installieren mache ich einen Bogen. Läuft ja... Und Fehler oder komische Effekte kommen auch keine. 😊
            Gruss, Jürgen
              damals
              #113
              damals
              das mag sein, aber ich interpretiere das hier
              dahingehend, dass es auch jetzt laufen müsste
                damals
                #114
                @homoran sagte in Adapter lassen sich nicht Installieren!:
                Für sich allein mit Sicherheit.
                Ich hab nur gerade weder Zeit noch Lust beides mal wieder zusammen auf eine Kiste zu kloppen. Hab auch gar keine HW für pivCCU.
                  #115
                  ich hab mehr als genug.
                    Schweiz
                    #116
                    So, also ich habe nun pivCCU nach bessen wissen und gewissen installiert, und habe den einen oder anderen schritt ausgelassen, welcher für mich nicht erforderlich war...
                    Es läuft nun alles so wie es soll und problemlos, alle HMIP Geräte wurde neu angelernt und sind somit nun auch verfügbar...
                    Ich danke jedem in dem Thread für seine Mittäterschaft sowie die herbei gerbachte Geduld einen alten Mann wir mir zu helfen...
                    mfg Schweizer
                    • S Schweiz
                      mfg Schweizer
                      #117
                      genau so ist die Anleitung von Alex konzipiert.
                      Super!
                      und keine Fehlermeldung mehr?
                        Super!
                        Schweiz
                        #118
                        der Rega hat gerade etwas gemuckt... aber das lag an den einstellungen in der CCU...
                        Danke der nachfrage...
                        MFG Schweizer
                        ps. : Wie kann ich das hier als Erledigt markieren!?
                        • S Schweiz
                          MFG Schweizer
                          #119
                          Eröffnungspost editieren und im Titel [gelöst] davor setzen
                            Schweiz
                            #120
                            [gelöst]
                            Danke weil über die ... geht es ja nicht mehr wie früher...
                            MFG Schweizer
                            • S Schweiz
                              [gelöst]
                              MFG Schweizer
                              #121
                              Doch!
                              genau so.
                              über die ... editieren.
                              ging immer so.
                                Schweiz
                                schrieb am zuletzt editiert von Schweiz
                                #122
                                [ Edit ] Du redest ja vom Startpost, früher war es so... Auf dem Beitrag zur lösung auf die 3 punkte, und als gelöst markieren... und ich meine wenn du das Thema aufmachst, das er dann auch zur lösung springt, ohne das ich 698 Post durchforsten muss [ \Edit ]
                                Bitte Thema als gelöst markieren
                                Wenn ein Thema gelöst wurde bitte den Beitrag der die Lösung beinhaltet als gelöst markieren.
                                -> 3 Punkte Menü rechts unten am Beitrag -> Mark this post as the correct answer
                                geht nicht... naja egal... danke...
                                MFG Schweizer
                                • S Schweiz
                                  MFG Schweizer
                                  #123
                                  @schweiz sagte in [gelöst] Adapter lassen sich nicht Installieren!:
                                  geht nicht
                                  wo steht das?
                                  Das geht nur, wenn der Threadstarter den Thread bei der Eröffnung als Frage definiert.
                                  das sind hier die allerwenigsten Threads
                                  Außerdem bezieht sich das nur auf einen Post, nicht auf den Thread und ist eine zusätzliche "Aufgabe bei Threads, die als Frage definiert sind.
                                  Das muss geändert werden.
                                  EDIT:
                                  in deinem Edit beschreibst du es korrekt.
                                  in normalen Threads sollte die Lösung in den letzten Posts zu finden sein.
                                  Deswegen soll auch in mit [gelöst] gekennzeichneten Threads nichts weiteres gepostet werden.
                                    geht nicht
                                    wo steht das?
                                    EDIT:
                                    Schweiz
                                    #124
                                    wenn du bei schreiben bist, hast du oben die Symbole, dort drückst mal auf die Jackeline... und dann kommt auch die Anweisung...
                                    MFG Schweizer
                                    • S Schweiz
                                      MFG Schweizer
                                      #125
                                      MFG Schweizer
                                      mach mal bitte einen Screenshot
                                      wo das steht
                                        MFG Schweizer
                                        wo das steht
                                        Schweiz
                                        #126
                                        auf die Jackeline, ich glaube ihr nennt das ding Sprachrohr...
                                        MFG Schweizer
                                        • S Schweiz
                                          MFG Schweizer
                                          #127
                                          @schweiz
                                          das scheint aus dem Zusammengang gerissen zu sein, und zwei Teile miteinander zu vermischen.
                                          letzteres geht nur bei
