  4. [gelöst] Adapter lassen sich nicht Installieren!
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst ioBroker Allgemein
128 Beiträge 7 Kommentatoren 19.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • S Schweiz
    Sorry, LEERPOST
    MFG Schweizer
    #103
    @schweiz
    Hier kann man übrigens die Verbindug checken:
    https://en.internet.nl/
    Die IP-Adresse spielt beim Tracking übrigens nichtmal die Hauptrolle. Da sind ganz andere Techniken primär involviert.
      @schweiz
      Schweiz
      #104
      so, ich habe IPV6 ja aktiviert, habe alles nochmal aufgesetzt...
      angefangen habe ich mit dem PI-Imager und habe das Lite gewählt...
      dann habe die folgenden schritte gemacht
      sudo apt update && sudo apt full-upgrade
      wget -q -O - https://apt.pivccu.de/piVCCU/public.key | sudo tee /usr/share/keyrings/pivccu.asc
      echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/pivccu.asc] https://apt.pivccu.de/piVCCU stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/pivccu.list
      sudo apt update
      sudo apt install build-essential bison flex libssl-dev
      sudo apt install raspberrypi-kernel-headers pivccu-modules-dkms
      sudo apt install pivccu-modules-raspberrypi
      sudo apt remove dhcpcd5
      sudo apt install bridge-utils
      sudo bash -c 'cat << EOT > /etc/network/interfaces
      source-directory /etc/network/interfaces.d
      auto lo
      iface lo inet loopback
      iface eth0 inet manual
      auto br0
      iface br0 inet dhcp
        bridge_ports eth0
      EOT'
      sudo reboot
      sudo apt install pivccu3
      sudo pivccu-info
      piVCCU version: 3.73.9-87
      OS:             Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
      Kernel:         6.1.0-rpi7-rpi-v8 aarch64
      Kernel modules: Available
      Raw UART dev:   Available
      Rasp.Pi UART:   Not assigned to GPIO pins
      HMRF Hardware:  HM-MOD-RPI-PCB
       Connected via: HB-RF-USB@usb-0000:01:00.0-1.4 (/dev/raw-uart1)
       Board serial:  PEQ2217238
       Radio MAC:     0x6BD363
      HMIP Hardware:  HM-MOD-RPI-PCB
       SGTIN:         3014F711A061A7D8A9AB3D16
       Radio MAC:     0xBBCBE6
      State:          RUNNING
      PID:            2334
      IP:             192.168.2.117
      Link:           vethpivccu
       TX bytes:      11.77 KiB
       RX bytes:      22.92 KiB
       Total bytes:   34.69 KiB
      curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
      Die komplette installation ging problem los... und er sagte mir das ich IOB über die IP:8081 aufrufen kann...
      Leider kommt immer Seite nicht gefunden
      dann habe ich gedacht,
      john@iobroker:~ $ cd /opt/iobroker
      john@iobroker:/opt/iobroker $ iobroker stop
      john@iobroker:/opt/iobroker $ iobroker fix
      aber es kommt
      library: loaded
      Library version=2024-01-04
      ioBroker is not installed in /opt/iobroker! Cannot fix anything...
      also
       iob diag
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: iobroker
             Icon name: computer
                Kernel: Linux 6.1.0-rpi7-rpi-v8
          Architecture: arm64
      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : aarch64
      Userland        : arm64
      Systemuptime and Load:
       15:51:10 up 17 min,  2 users,  load average: 0.08, 0.07, 0.07
      CPU threads: 4
      *** RASPBERRY THROTTLING ***
      Current issues:
      Previously detected issues:
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Fri 2024-01-05 15:51:11 GMT
                 Universal time: Fri 2024-01-05 15:51:11 UTC
                       RTC time: n/a
                      Time zone: Europe/London (GMT, +0000)
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      john
      /home/john
      john adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      Boot Target:    multi-user.target
      *** MEMORY ***
      Mem:            4.0G        417M        3.4G        1.3M        267M        3.6G
      Swap:           104M          0B        104M
      Total:          4.1G        417M        3.5G
               3793 M total memory
                398 M used memory
                413 M active memory
                 80 M inactive memory
               3208 M free memory
                 18 M buffer memory
                236 M swap cache
                 99 M total swap
                  0 M used swap
                 99 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FAILED SERVICES ***
      0 loaded units listed.
      *** FILESYSTEM ***
      udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  379M   1% /run
      /dev/mmcblk0p2 ext4       59G  3.3G   52G   6% /
      tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
      /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   62M  449M  13% /boot/firmware
      tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
      [Fri Jan  5 15:34:05 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:29:88:49 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=4ea8c1a8-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
      [Fri Jan  5 15:34:08 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Fri Jan  5 15:34:10 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
      TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
      /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
      `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      /var:
      1.2G    /var/
      823M    /var/lib
      655M    /var/lib/piVCCU3
      604M    /var/lib/piVCCU3/rootfs
      279M    /var/lib/piVCCU3/rootfs/opt
      Archived and active journals take up 56.0M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      du: cannot access '/opt/iobroker/backups/': No such file or directory
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
      13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
      6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
      2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
      1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
      652K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map
      384K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js
      USB-Devices by-id:
      find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v18.19.0
      /usr/bin/node           v18.19.0
      /usr/bin/npm            10.2.3
      /usr/bin/npx            10.2.3
      /usr/bin/corepack       0.22.0
      nodejs:
        Installed: 18.19.0-1nodesource1
        Candidate: 18.19.0-1nodesource1
        Version table:
           18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
              500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
       *** 18.19.0-1nodesource1 1001
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
           18.18.2-1nodesource1 1001
           18.18.1-1nodesource1 1001
           18.18.0-1nodesource1 1001
           18.17.1-1nodesource1 1001
           18.17.0-1nodesource1 1001
           18.16.1-1nodesource1 1001
           18.16.0-1nodesource1 1001
           18.15.0-1nodesource1 1001
           18.14.2-1nodesource1 1001
           18.14.1-1nodesource1 1001
           18.14.0-1nodesource1 1001
           18.13.0+dfsg1-1 500
              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
           18.13.0-1nodesource1 1001
           18.12.0-1nodesource1 1001
           18.11.0-1nodesource1 1001
           18.10.0-1nodesource1 1001
           18.9.1-1nodesource1 1001
           18.9.0-1nodesource1 1001
           18.8.0-1nodesource1 1001
           18.7.0-1nodesource1 1001
           18.6.0-1nodesource1 1001
           18.5.0-1nodesource1 1001
           18.4.0-1nodesource1 1001
           18.3.0-1nodesource1 1001
           18.2.0-1nodesource1 1001
           18.1.0-1nodesource1 1001
           18.0.0-1nodesource1 1001
      find: '/opt/iobroker/node_modules': No such file or directory
      No problems detected
      Errors in npm tree:
      npm ERR! code ELSPROBLEMS
      npm ERR! missing: iobroker.admin@stable, required by iobroker.inst@3.0.0
      npm ERR! missing: iobroker.backitup@stable, required by iobroker.inst@3.0.0
      npm ERR! missing: iobroker.discovery@stable, required by iobroker.inst@3.0.0
      npm ERR! missing: iobroker.js-controller@stable, required by iobroker.inst@3.0.0
      npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/john/.npm/_logs/2024-01-05T15_51_21_272Z-debug-0.log
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      node:internal/modules/cjs/loader:1137
        throw err;
      Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
          at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1134:15)
          at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:975:27)
          at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
          at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
        code: 'MODULE_NOT_FOUND',
        requireStack: []
      Node.js v18.19.0
      Core adapters versions
        throw err;
        requireStack: []
      Node.js v18.19.0
      js-controller:
        throw err;
        requireStack: []
      Node.js v18.19.0
      admin:
        throw err;
        requireStack: []
      Node.js v18.19.0
      javascript:
      npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/john/.npm/_logs/2024-01-05T15_51_24_086Z-debug-0.log
      Adapters from github:   0
      Adapter State
        throw err;
        requireStack: []
      Node.js v18.19.0
        throw err;
        requireStack: []
      Node.js v18.19.0
      ioBroker-Repositories
        throw err;
        requireStack: []
      Node.js v18.19.0
      Installed ioBroker-Instances
        throw err;
        requireStack: []
      Node.js v18.19.0
      Objects and States
      Objects:        0
      States:         0
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
      Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
      Hit:6 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*               LISTEN      0          14968      1044/dnsmasq
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12131      988/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12133      988/sshd: /usr/sbin
      udp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*                           0          14967      1044/dnsmasq
      udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           0          14964      1044/dnsmasq
      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15688      892/dhclient
      udp        0      0 0.0.0.0:35649           0.0.0.0:*                           104        15459      454/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        15457      454/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::56115                :::*                                104        15460      454/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        15458      454/avahi-daemon: r
      tail: cannot open '/opt/iobroker/log/iobroker.current.log' for reading: No such file or directory
      so langsamm verzweifele ich...
      MFG Schweizer
      • S Schweiz
        sudo apt update
        auto lo
        auto br0
        iface br0 inet dhcp
          bridge_ports eth0
        EOT'
        sudo reboot
        sudo pivccu-info
         Radio MAC:     0x6BD363
         Radio MAC:     0xBBCBE6
        State:          RUNNING
        PID:            2334
        IP:             192.168.2.117
        Link:           vethpivccu
         TX bytes:      11.77 KiB
         RX bytes:      22.92 KiB
        aber es kommt
        library: loaded
        also
         iob diag
        Skript v.2023-10-10
        *** BASE SYSTEM ***
               Icon name: computer
            Architecture: arm64
        Docker          : false
        Kernel          : aarch64
        Userland        : arm64
        CPU threads: 4
        Current issues:
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        john
        /home/john
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Swap:           104M          0B        104M
                 3793 M total memory
                  398 M used memory
                  413 M active memory
                 3208 M free memory
                   18 M buffer memory
                  236 M swap cache
                   99 M total swap
                    0 M used swap
                   99 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        1.2G    /var/
        823M    /var/lib
        USB-Devices by-id:
        /usr/bin/npm            10.2.3
        /usr/bin/npx            10.2.3
        nodejs:
          Version table:
             18.13.0+dfsg1-1 500
        Errors in npm tree:
        ioBroker Status
          throw err;
          requireStack: []
        Node.js v18.19.0
          throw err;
          requireStack: []
        Node.js v18.19.0
        js-controller:
          throw err;
          requireStack: []
        Node.js v18.19.0
        admin:
          throw err;
          requireStack: []
        Node.js v18.19.0
        javascript:
        Adapter State
          throw err;
          requireStack: []
        Node.js v18.19.0
          throw err;
          requireStack: []
        Node.js v18.19.0
          throw err;
          requireStack: []
        Node.js v18.19.0
          throw err;
          requireStack: []
        Node.js v18.19.0
        Objects and States
        Objects:        0
        States:         0
        Pending Updates: 0
        MFG Schweizer
        #105
        @schweiz
        ist wohl noch falsch, oder ist du in den letzten Tagen umgezogen?
        Was auch sein könnte, fällt mir gerade ein:
        pivCCU macht da irgendwas mit den network interfaces. Vielleicht beißt sich das mit dem aktuellen Setup von Bookworm? Da wird nämlich jetzt der Network-Manager verwendet.
        Installier mal so zum Spaß nur den iobroker, ohne zuvor pivCCU installiert zu haben.
        S 2 Antworten Letzte Antwort
          @schweiz
          Schweiz
          #106
          hab die zone mal geändert, aber trozdem nix...
          ich mach mal alles von vorne, und setze vorher die timezone
          mfg schweizer
            @schweiz
            Schweiz
            #107
            @thomas-braun sagte in Adapter lassen sich nicht Installieren!:
            @schweiz
            ich habe nun timezone und soweiter eingestellt, IOB neuinstalliert und IOB läuft...
            Auch die Adapter lassen sich augenscheinlich installieren...
            nur was mach ich nun mit pivCCU ???
            mfg
            • S Schweiz
              @schweiz
              mfg
              #108
              @schweiz sagte in Adapter lassen sich nicht Installieren!:
              Keine Ahnung. Frag dort nach? Denn offenbar hakt es dann ja bei deren Setup.
                #109
                oder an der Umsetzung!
                Deswegen meinte ich ja mit piVCCU anfangen, bis das läuft.
                falsche (debmatic) Schlüssel für piVCCU und Netzwerk Probleme beim Download sind keine Basis gewesen.
                Trotzdem hat @Schweiz damit versucht zu installieren.
                Wenn jetzt das Netzwerk rund läuft und die richtige Anleitung mit den korrekten Optionen Schritt für Schritt abgearbeitet wird, muss das klappen!
                ggf. auf einer anderen Karte üben.
                • W Online
                  W Online
                  Wildbill
                  #110
                  Zumindest kann ich sagen, dass sich Pivccu und andere Anwendungen nicht gegenseitig beeinträchtigen oder gar irgendwas ändern, so dass die jeweils andere nicht mehr geht. Ich habe auf einem Raspi 3 Pivccu3 und Deconz laufen und die beiden stören sich keineswegs. Ich bin mir nur nicht mehr sicher, ob ich zuerst deconz oder erst Pivccu3 installiert habe. Sollte aber egal sein. Bei der Installation von Pivccu3 wurde das vorhandene Interface in /etc/network/interfaces auf manual gesetzt, ein br0 dafür erzeugt und Pivccu3 hat dann eine eigene IP für seinen Container erhalten. Manuell einschreiten musste ich da damals nicht.
                  Gruss, Jürgen
                  • W Wildbill
                    Gruss, Jürgen
                    #111
                    @wildbill sagte in Adapter lassen sich nicht Installieren!:
                    damals
                    war aber auch noch nicht der networkmanger involviert.
                    W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      damals
                      W Online
                      W Online
                      Wildbill
                      #112
                      @thomas-braun Ja stimmt, die Installation habe ich glaub seit stretch immer wieder hochgezogen. Läuft aktuell auf bookworm, aber eben viel von da einfach mitgenommen. Um Neuinstallation, um bookworm "sauber" zu installieren mache ich einen Bogen. Läuft ja... Und Fehler oder komische Effekte kommen auch keine. 😊
                      Gruss, Jürgen
                        damals
                        #113
                        damals
                        das mag sein, aber ich interpretiere das hier
                        dahingehend, dass es auch jetzt laufen müsste
                          damals
                          #114
                          @homoran sagte in Adapter lassen sich nicht Installieren!:
                          Für sich allein mit Sicherheit.
                          Ich hab nur gerade weder Zeit noch Lust beides mal wieder zusammen auf eine Kiste zu kloppen. Hab auch gar keine HW für pivCCU.
                            #115
                            ich hab mehr als genug.
                              Schweiz
                              #116
                              So, also ich habe nun pivCCU nach bessen wissen und gewissen installiert, und habe den einen oder anderen schritt ausgelassen, welcher für mich nicht erforderlich war...
                              Es läuft nun alles so wie es soll und problemlos, alle HMIP Geräte wurde neu angelernt und sind somit nun auch verfügbar...
                              Ich danke jedem in dem Thread für seine Mittäterschaft sowie die herbei gerbachte Geduld einen alten Mann wir mir zu helfen...
                              mfg Schweizer
                              • S Schweiz
                                mfg Schweizer
                                #117
                                genau so ist die Anleitung von Alex konzipiert.
                                Super!
                                und keine Fehlermeldung mehr?
                                  Super!
                                  Schweiz
                                  #118
                                  der Rega hat gerade etwas gemuckt... aber das lag an den einstellungen in der CCU...
                                  Danke der nachfrage...
                                  MFG Schweizer
                                  ps. : Wie kann ich das hier als Erledigt markieren!?
                                  • S Schweiz
                                    MFG Schweizer
                                    #119
                                    Eröffnungspost editieren und im Titel [gelöst] davor setzen
                                      Schweiz
                                      #120
                                      [gelöst]
                                      Danke weil über die ... geht es ja nicht mehr wie früher...
                                      MFG Schweizer
                                      • S Schweiz
                                        [gelöst]
                                        MFG Schweizer
                                        #121
                                        Doch!
                                        genau so.
                                        über die ... editieren.
                                        ging immer so.
                                          Schweiz
                                          schrieb am zuletzt editiert von Schweiz
                                          #122
                                          [ Edit ] Du redest ja vom Startpost, früher war es so... Auf dem Beitrag zur lösung auf die 3 punkte, und als gelöst markieren... und ich meine wenn du das Thema aufmachst, das er dann auch zur lösung springt, ohne das ich 698 Post durchforsten muss [ \Edit ]
                                          Bitte Thema als gelöst markieren
                                          Wenn ein Thema gelöst wurde bitte den Beitrag der die Lösung beinhaltet als gelöst markieren.
                                          -> 3 Punkte Menü rechts unten am Beitrag -> Mark this post as the correct answer
                                          geht nicht... naja egal... danke...
                                          MFG Schweizer
