  4. [gelöst] Adapter lassen sich nicht Installieren!
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst ioBroker Allgemein
128 Beiträge 7 Kommentatoren 19.3k Aufrufe 4 Beobachtet
    @schweiz
    Darf ich dich bitten, den Artikel ganz zu lesen und zu verstehen?
    Prinzipiell ist es so, dass Privacy Extensions in der Standardeinstellung bei allen Betriebssystemen aktiviert ist.
    Danke.
    Schweiz
    schrieb am zuletzt editiert von Schweiz
    #102
    Sorry, LEERPOST
    MFG Schweizer
    • S Schweiz
      Sorry, LEERPOST
      MFG Schweizer
      #103
      @schweiz
      Hier kann man übrigens die Verbindug checken:
      https://en.internet.nl/
      Die IP-Adresse spielt beim Tracking übrigens nichtmal die Hauptrolle. Da sind ganz andere Techniken primär involviert.
        @schweiz
        Schweiz
        #104
        so, ich habe IPV6 ja aktiviert, habe alles nochmal aufgesetzt...
        angefangen habe ich mit dem PI-Imager und habe das Lite gewählt...
        dann habe die folgenden schritte gemacht
        sudo apt update && sudo apt full-upgrade
        wget -q -O - https://apt.pivccu.de/piVCCU/public.key | sudo tee /usr/share/keyrings/pivccu.asc
        echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/pivccu.asc] https://apt.pivccu.de/piVCCU stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/pivccu.list
        sudo apt update
        sudo apt install build-essential bison flex libssl-dev
        sudo apt install raspberrypi-kernel-headers pivccu-modules-dkms
        sudo apt install pivccu-modules-raspberrypi
        sudo apt remove dhcpcd5
        sudo apt install bridge-utils
        sudo bash -c 'cat << EOT > /etc/network/interfaces
        source-directory /etc/network/interfaces.d
        auto lo
        iface lo inet loopback
        iface eth0 inet manual
        auto br0
        iface br0 inet dhcp
          bridge_ports eth0
        EOT'
        sudo reboot
        sudo apt install pivccu3
        sudo pivccu-info
        piVCCU version: 3.73.9-87
        OS:             Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
        Kernel:         6.1.0-rpi7-rpi-v8 aarch64
        Kernel modules: Available
        Raw UART dev:   Available
        Rasp.Pi UART:   Not assigned to GPIO pins
        HMRF Hardware:  HM-MOD-RPI-PCB
         Connected via: HB-RF-USB@usb-0000:01:00.0-1.4 (/dev/raw-uart1)
         Board serial:  PEQ2217238
         Radio MAC:     0x6BD363
        HMIP Hardware:  HM-MOD-RPI-PCB
         SGTIN:         3014F711A061A7D8A9AB3D16
         Radio MAC:     0xBBCBE6
        State:          RUNNING
        PID:            2334
        IP:             192.168.2.117
        Link:           vethpivccu
         TX bytes:      11.77 KiB
         RX bytes:      22.92 KiB
         Total bytes:   34.69 KiB
        curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
        Die komplette installation ging problem los... und er sagte mir das ich IOB über die IP:8081 aufrufen kann...
        Leider kommt immer Seite nicht gefunden
        dann habe ich gedacht,
        john@iobroker:~ $ cd /opt/iobroker
        john@iobroker:/opt/iobroker $ iobroker stop
        john@iobroker:/opt/iobroker $ iobroker fix
        aber es kommt
        library: loaded
        Library version=2024-01-04
        ioBroker is not installed in /opt/iobroker! Cannot fix anything...
        also
         iob diag
        Skript v.2023-10-10
        *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: iobroker
               Icon name: computer
                  Kernel: Linux 6.1.0-rpi7-rpi-v8
            Architecture: arm64
        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Kernel          : aarch64
        Userland        : arm64
        Systemuptime and Load:
         15:51:10 up 17 min,  2 users,  load average: 0.08, 0.07, 0.07
        CPU threads: 4
        *** RASPBERRY THROTTLING ***
        Current issues:
        Previously detected issues:
        *** Time and Time Zones ***
                       Local time: Fri 2024-01-05 15:51:11 GMT
                   Universal time: Fri 2024-01-05 15:51:11 UTC
                         RTC time: n/a
                        Time zone: Europe/London (GMT, +0000)
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** User and Groups ***
        john
        /home/john
        john adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        Boot Target:    multi-user.target
        *** MEMORY ***
        Mem:            4.0G        417M        3.4G        1.3M        267M        3.6G
        Swap:           104M          0B        104M
        Total:          4.1G        417M        3.5G
                 3793 M total memory
                  398 M used memory
                  413 M active memory
                   80 M inactive memory
                 3208 M free memory
                   18 M buffer memory
                  236 M swap cache
                   99 M total swap
                    0 M used swap
                   99 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        *** FAILED SERVICES ***
        0 loaded units listed.
        *** FILESYSTEM ***
        udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  379M   1% /run
        /dev/mmcblk0p2 ext4       59G  3.3G   52G   6% /
        tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
        /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   62M  449M  13% /boot/firmware
        tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
        [Fri Jan  5 15:34:05 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:29:88:49 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=4ea8c1a8-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
        [Fri Jan  5 15:34:08 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Fri Jan  5 15:34:10 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
        TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
        /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
        `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
        /var:
        1.2G    /var/
        823M    /var/lib
        655M    /var/lib/piVCCU3
        604M    /var/lib/piVCCU3/rootfs
        279M    /var/lib/piVCCU3/rootfs/opt
        Archived and active journals take up 56.0M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        du: cannot access '/opt/iobroker/backups/': No such file or directory
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
        13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
        6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
        2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
        1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
        652K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map
        384K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js
        USB-Devices by-id:
        find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v18.19.0
        /usr/bin/node           v18.19.0
        /usr/bin/npm            10.2.3
        /usr/bin/npx            10.2.3
        /usr/bin/corepack       0.22.0
        nodejs:
          Installed: 18.19.0-1nodesource1
          Candidate: 18.19.0-1nodesource1
          Version table:
             18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
         *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
             18.18.2-1nodesource1 1001
             18.18.1-1nodesource1 1001
             18.18.0-1nodesource1 1001
             18.17.1-1nodesource1 1001
             18.17.0-1nodesource1 1001
             18.16.1-1nodesource1 1001
             18.16.0-1nodesource1 1001
             18.15.0-1nodesource1 1001
             18.14.2-1nodesource1 1001
             18.14.1-1nodesource1 1001
             18.14.0-1nodesource1 1001
             18.13.0+dfsg1-1 500
                500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
             18.13.0-1nodesource1 1001
             18.12.0-1nodesource1 1001
             18.11.0-1nodesource1 1001
             18.10.0-1nodesource1 1001
             18.9.1-1nodesource1 1001
             18.9.0-1nodesource1 1001
             18.8.0-1nodesource1 1001
             18.7.0-1nodesource1 1001
             18.6.0-1nodesource1 1001
             18.5.0-1nodesource1 1001
             18.4.0-1nodesource1 1001
             18.3.0-1nodesource1 1001
             18.2.0-1nodesource1 1001
             18.1.0-1nodesource1 1001
             18.0.0-1nodesource1 1001
        find: '/opt/iobroker/node_modules': No such file or directory
        No problems detected
        Errors in npm tree:
        npm ERR! code ELSPROBLEMS
        npm ERR! missing: iobroker.admin@stable, required by iobroker.inst@3.0.0
        npm ERR! missing: iobroker.backitup@stable, required by iobroker.inst@3.0.0
        npm ERR! missing: iobroker.discovery@stable, required by iobroker.inst@3.0.0
        npm ERR! missing: iobroker.js-controller@stable, required by iobroker.inst@3.0.0
        npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/john/.npm/_logs/2024-01-05T15_51_21_272Z-debug-0.log
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        node:internal/modules/cjs/loader:1137
          throw err;
        Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
            at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1134:15)
            at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:975:27)
            at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
            at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
          code: 'MODULE_NOT_FOUND',
          requireStack: []
        Node.js v18.19.0
        Core adapters versions
          throw err;
          requireStack: []
        Node.js v18.19.0
        js-controller:
          throw err;
          requireStack: []
        Node.js v18.19.0
        admin:
          throw err;
          requireStack: []
        Node.js v18.19.0
        javascript:
        npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/john/.npm/_logs/2024-01-05T15_51_24_086Z-debug-0.log
        Adapters from github:   0
        Adapter State
          throw err;
          requireStack: []
        Node.js v18.19.0
          throw err;
          requireStack: []
        Node.js v18.19.0
        ioBroker-Repositories
          throw err;
          requireStack: []
        Node.js v18.19.0
        Installed ioBroker-Instances
          throw err;
          requireStack: []
        Node.js v18.19.0
        Objects and States
        Objects:        0
        States:         0
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
        Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
        Hit:6 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 0
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*               LISTEN      0          14968      1044/dnsmasq
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12131      988/sshd: /usr/sbin
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12133      988/sshd: /usr/sbin
        udp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*                           0          14967      1044/dnsmasq
        udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           0          14964      1044/dnsmasq
        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15688      892/dhclient
        udp        0      0 0.0.0.0:35649           0.0.0.0:*                           104        15459      454/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        15457      454/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::56115                :::*                                104        15460      454/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        15458      454/avahi-daemon: r
        tail: cannot open '/opt/iobroker/log/iobroker.current.log' for reading: No such file or directory
        so langsamm verzweifele ich...
        MFG Schweizer
        • S Schweiz
          sudo apt update
          auto lo
          auto br0
          iface br0 inet dhcp
            bridge_ports eth0
          EOT'
          sudo reboot
          sudo pivccu-info
           Radio MAC:     0x6BD363
           Radio MAC:     0xBBCBE6
          State:          RUNNING
          PID:            2334
          IP:             192.168.2.117
          Link:           vethpivccu
           TX bytes:      11.77 KiB
           RX bytes:      22.92 KiB
          aber es kommt
          library: loaded
          also
           iob diag
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
                 Icon name: computer
              Architecture: arm64
          Docker          : false
          Kernel          : aarch64
          Userland        : arm64
          CPU threads: 4
          Current issues:
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          john
          /home/john
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Swap:           104M          0B        104M
                   3793 M total memory
                    398 M used memory
                    413 M active memory
                   3208 M free memory
                     18 M buffer memory
                    236 M swap cache
                     99 M total swap
                      0 M used swap
                     99 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          1.2G    /var/
          823M    /var/lib
          USB-Devices by-id:
          /usr/bin/npm            10.2.3
          /usr/bin/npx            10.2.3
          nodejs:
            Version table:
               18.13.0+dfsg1-1 500
          Errors in npm tree:
          ioBroker Status
            throw err;
            requireStack: []
          Node.js v18.19.0
            throw err;
            requireStack: []
          Node.js v18.19.0
          js-controller:
            throw err;
            requireStack: []
          Node.js v18.19.0
          admin:
            throw err;
            requireStack: []
          Node.js v18.19.0
          javascript:
          Adapter State
            throw err;
            requireStack: []
          Node.js v18.19.0
            throw err;
            requireStack: []
          Node.js v18.19.0
            throw err;
            requireStack: []
          Node.js v18.19.0
            throw err;
            requireStack: []
          Node.js v18.19.0
          Objects and States
          Objects:        0
          States:         0
          Pending Updates: 0
          MFG Schweizer
          #105
          @schweiz
          ist wohl noch falsch, oder ist du in den letzten Tagen umgezogen?
          Was auch sein könnte, fällt mir gerade ein:
          pivCCU macht da irgendwas mit den network interfaces. Vielleicht beißt sich das mit dem aktuellen Setup von Bookworm? Da wird nämlich jetzt der Network-Manager verwendet.
          Installier mal so zum Spaß nur den iobroker, ohne zuvor pivCCU installiert zu haben.
          S 2 Antworten Letzte Antwort
            @schweiz
            Schweiz
            #106
            hab die zone mal geändert, aber trozdem nix...
            ich mach mal alles von vorne, und setze vorher die timezone
            mfg schweizer
              @schweiz
              Schweiz
              #107
              @thomas-braun sagte in Adapter lassen sich nicht Installieren!:
              @schweiz
              ich habe nun timezone und soweiter eingestellt, IOB neuinstalliert und IOB läuft...
              Auch die Adapter lassen sich augenscheinlich installieren...
              nur was mach ich nun mit pivCCU ???
              mfg
              • S Schweiz
                @schweiz
                mfg
                #108
                @schweiz sagte in Adapter lassen sich nicht Installieren!:
                Keine Ahnung. Frag dort nach? Denn offenbar hakt es dann ja bei deren Setup.
                  #109
                  oder an der Umsetzung!
                  Deswegen meinte ich ja mit piVCCU anfangen, bis das läuft.
                  falsche (debmatic) Schlüssel für piVCCU und Netzwerk Probleme beim Download sind keine Basis gewesen.
                  Trotzdem hat @Schweiz damit versucht zu installieren.
                  Wenn jetzt das Netzwerk rund läuft und die richtige Anleitung mit den korrekten Optionen Schritt für Schritt abgearbeitet wird, muss das klappen!
                  ggf. auf einer anderen Karte üben.
                  • W Online
                    W Online
                    Wildbill
                    #110
                    Zumindest kann ich sagen, dass sich Pivccu und andere Anwendungen nicht gegenseitig beeinträchtigen oder gar irgendwas ändern, so dass die jeweils andere nicht mehr geht. Ich habe auf einem Raspi 3 Pivccu3 und Deconz laufen und die beiden stören sich keineswegs. Ich bin mir nur nicht mehr sicher, ob ich zuerst deconz oder erst Pivccu3 installiert habe. Sollte aber egal sein. Bei der Installation von Pivccu3 wurde das vorhandene Interface in /etc/network/interfaces auf manual gesetzt, ein br0 dafür erzeugt und Pivccu3 hat dann eine eigene IP für seinen Container erhalten. Manuell einschreiten musste ich da damals nicht.
                    Gruss, Jürgen
                    • W Wildbill
                      Gruss, Jürgen
                      #111
                      @wildbill sagte in Adapter lassen sich nicht Installieren!:
                      damals
                      war aber auch noch nicht der networkmanger involviert.
                      W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        damals
                        W Online
                        W Online
                        Wildbill
                        #112
                        @thomas-braun Ja stimmt, die Installation habe ich glaub seit stretch immer wieder hochgezogen. Läuft aktuell auf bookworm, aber eben viel von da einfach mitgenommen. Um Neuinstallation, um bookworm "sauber" zu installieren mache ich einen Bogen. Läuft ja... Und Fehler oder komische Effekte kommen auch keine. 😊
                        Gruss, Jürgen
                          damals
                          #113
                          damals
                          das mag sein, aber ich interpretiere das hier
                          dahingehend, dass es auch jetzt laufen müsste
                            damals
                            #114
                            @homoran sagte in Adapter lassen sich nicht Installieren!:
                            Für sich allein mit Sicherheit.
                            Ich hab nur gerade weder Zeit noch Lust beides mal wieder zusammen auf eine Kiste zu kloppen. Hab auch gar keine HW für pivCCU.
                              #115
                              ich hab mehr als genug.
                                Schweiz
                                #116
                                So, also ich habe nun pivCCU nach bessen wissen und gewissen installiert, und habe den einen oder anderen schritt ausgelassen, welcher für mich nicht erforderlich war...
                                Es läuft nun alles so wie es soll und problemlos, alle HMIP Geräte wurde neu angelernt und sind somit nun auch verfügbar...
                                Ich danke jedem in dem Thread für seine Mittäterschaft sowie die herbei gerbachte Geduld einen alten Mann wir mir zu helfen...
                                mfg Schweizer
                                • S Schweiz
                                  mfg Schweizer
                                  #117
                                  genau so ist die Anleitung von Alex konzipiert.
                                  Super!
                                  und keine Fehlermeldung mehr?
                                    Super!
                                    Schweiz
                                    #118
                                    der Rega hat gerade etwas gemuckt... aber das lag an den einstellungen in der CCU...
                                    Danke der nachfrage...
                                    MFG Schweizer
                                    ps. : Wie kann ich das hier als Erledigt markieren!?
                                    • S Schweiz
                                      MFG Schweizer
                                      #119
                                      Eröffnungspost editieren und im Titel [gelöst] davor setzen
                                        Schweiz
                                        #120
                                        [gelöst]
                                        Danke weil über die ... geht es ja nicht mehr wie früher...
                                        MFG Schweizer
                                        • S Schweiz
                                          [gelöst]
                                          MFG Schweizer
                                          #121
                                          Doch!
                                          genau so.
                                          über die ... editieren.
                                          ging immer so.
