  4. [gelöst] Adapter lassen sich nicht Installieren!
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst ioBroker Allgemein
128 Beiträge 7 Kommentatoren 19.3k Aufrufe 4 Beobachtet
    @schweiz sagte in Adapter lassen sich nicht Installieren!:
    und habe den einen oder anderen schritt ausgelassen, welcher für mich nicht erforderlich war...
    genau so ist die Anleitung von Alex konzipiert.
    Es läuft nun alles so wie es soll und problemlos,
    Super!
    und keine Fehlermeldung mehr?
    Schweiz
    #118
    der Rega hat gerade etwas gemuckt... aber das lag an den einstellungen in der CCU...
    Danke der nachfrage...
    MFG Schweizer
    ps. : Wie kann ich das hier als Erledigt markieren!?
    • S Schweiz
      MFG Schweizer
      #119
      Eröffnungspost editieren und im Titel [gelöst] davor setzen
        Schweiz
        #120
        @homoran sagte in Adapter lassen sich nicht Installieren!:
        [gelöst]
        Danke weil über die ... geht es ja nicht mehr wie früher...
        MFG Schweizer
        • S Schweiz
          [gelöst]
          MFG Schweizer
          #121
          Doch!
          genau so.
          über die ... editieren.
          ging immer so.
            Schweiz
            schrieb am zuletzt editiert von Schweiz
            #122
            [ Edit ] Du redest ja vom Startpost, früher war es so... Auf dem Beitrag zur lösung auf die 3 punkte, und als gelöst markieren... und ich meine wenn du das Thema aufmachst, das er dann auch zur lösung springt, ohne das ich 698 Post durchforsten muss [ \Edit ]
            Bitte Thema als gelöst markieren
            Wenn ein Thema gelöst wurde bitte den Beitrag der die Lösung beinhaltet als gelöst markieren.
            -> 3 Punkte Menü rechts unten am Beitrag -> Mark this post as the correct answer
            geht nicht... naja egal... danke...
            MFG Schweizer
            • S Schweiz
              MFG Schweizer
              #123
              @schweiz sagte in [gelöst] Adapter lassen sich nicht Installieren!:
              geht nicht
              wo steht das?
              Das geht nur, wenn der Threadstarter den Thread bei der Eröffnung als Frage definiert.
              das sind hier die allerwenigsten Threads
              Außerdem bezieht sich das nur auf einen Post, nicht auf den Thread und ist eine zusätzliche "Aufgabe bei Threads, die als Frage definiert sind.
              Das muss geändert werden.
              EDIT:
              in deinem Edit beschreibst du es korrekt.
              in normalen Threads sollte die Lösung in den letzten Posts zu finden sein.
              Deswegen soll auch in mit [gelöst] gekennzeichneten Threads nichts weiteres gepostet werden.
                geht nicht
                wo steht das?
                EDIT:
                Schweiz
                #124
                wenn du bei schreiben bist, hast du oben die Symbole, dort drückst mal auf die Jackeline... und dann kommt auch die Anweisung...
                MFG Schweizer
                • S Schweiz
                  MFG Schweizer
                  #125
                  MFG Schweizer
                  mach mal bitte einen Screenshot
                  wo das steht
                    MFG Schweizer
                    wo das steht
                    Schweiz
                    #126
                    auf die Jackeline, ich glaube ihr nennt das ding Sprachrohr...
                    MFG Schweizer
                    • S Schweiz
                      MFG Schweizer
                      #127
                      @schweiz
                      das scheint aus dem Zusammengang gerissen zu sein, und zwei Teile miteinander zu vermischen.
                      letzteres geht nur bei
                        @schweiz
                        Schweiz
                        #128
                        ok...
                        MFG Schweizer <--- nächstes mal schlauer ;)
