  4. [ESPHome] Beta release 0.5.0-beta.1 ready
adapter entwicklungadapter updateesphome
134 Beiträge 17 Kommentatoren 21.3k Aufrufe 17 Beobachtet
  • DutchmanD Dutchman
    @xdelta sagte in [ESPHome] Beta release 0.5.0-beta.1 ready:
    Laut Doku wird das pillow package bei der Verwendung der Displays Komponente und Fonts benötigt:
    https://esphome.io/components/display/index.html
    Note
    To use fonts you will need to have the python pillow package installed, as ESPHome uses that package to translate the TrueType and bitmap font files into an internal format. If you’re running this as a Home Assistant add-on or with the official ESPHome docker image, it should already be installed. Otherwise you need to install it using pip install "pillow>4.0.0,<10.0.0".
    hmm ja ich bin mir dessen bekannt und kenne die Problematik mit dem packet.
    Wir haben in der neue version die art und weise wie mit Python geredet wird geändert, müssen uns anschauen wir wir diesen teil da einbauen koennen.
    Machst du mir bitte ein issue auf git, würde gerne dafür auch mit anderen Entwicklern beraten und code abstimmen das geht am besten direct auf der epo in git
    X Offline
    X Offline
    xdelta
    @dutchman Mache ich heute abend direkt.
    Vielen Dank für deine Mühen und die Aktualisierung des Adapters !!
    X 1 Antwort Letzte Antwort
    • X xdelta
      X Offline
      X Offline
      xdelta
      @dutchman
      Habe mir gerade mal die v0.5.0-beta.6 von Github installiert, bzw. meine v0.24 upgedatet. Das pillow modul müsste doch nun in Version 0.5.0-b6 integriert sein, oder?
      Ich bekomme aber noch immer die Fehlermeldung, dass das pillow package installiert werden soll. Übersehe ich irgendwas?
      • X xdelta
        @dutchman
        DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        @dutchman
        Hmm im Grunde sollte es klappen die Änderung ist drin
        https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.esphome/blob/main/main.js#L114
          @dutchman
          X Offline
          X Offline
          xdelta
          @dutchman said in [ESPHome] Beta release 0.5.0-beta.1 ready:
          @dutchman
          Mit der v0.5.0-beta.8 ist die Fehlermeldung weg! Vielen Dank !!
          • fAz3rs adventuresF Offline
            fAz3rs adventures
            @dutchman
            Adapter an sich läuft gut, jedoch kann ich das interne Dashboard nicht nutzen.
            Sobald dieses aktiviert ist stürzt bei mir der Adapter ab.
            Adapterversion v0.5.0-beta.8
            Node.js 18.19.0
            NPM 10.2.3
            Kernel:                 aarch64
            Userland:               armhf
            Ich habe jetzt aktuell über die Nas das Dasboard über Docker laufen, damit funktioniert dann alles wie es soll, auch über IoBroker
            simonf04S 1 Antwort Letzte Antwort
            • fAz3rs adventuresF fAz3rs adventures
              @dutchman
              Node.js 18.19.0
              NPM 10.2.3
              Kernel:                 aarch64
              Userland:               armhf
              simonf04S Offline
              simonf04S Offline
              simonf04
              @faz3rs-adventures irgendeine Fehlermeldung im Log?
              draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
              • simonf04S simonf04
                draexlerD Offline
                draexlerD Offline
                draexler
                @Dutchman Habe die GitHub Version v0.5.0-beta.10 installiert.
                Bekomme folgende Meldung beim Compilieren. Dachte eigentlich die wäre mit der aktuellsten Verdion behoben?
                14
                  Please update your pillow installation to 10.1.0. (pip install "pillow==10.1.0").
                  - file: /opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/ESP/Fonts/VerdanaBold.ttf
                    glyphs:
                • draexlerD draexler
                  14
                      glyphs:
                  X Offline
                  X Offline
                  xdelta
                  @draexler said in [ESPHome] Beta release 0.5.0-beta.1 ready:
                  14
                      glyphs:
                  Wenn ich das richtig sehe, wurde ESPhome seitig die pillow Version angehoben auf v10.1.0 - vorher war es glaube ich 10.0.1.
                  ESPHome 2023.12.0 - 20th December 2023
                  Pillow: bump to 10.1.0 esphome#5815
                  Bei mir war und ist die Pillow Thematik mit der ESPhome iobroker Adapter v0.5.0 beta 8 behoben und funktioniert.
                  • X xdelta
                    14
                        glyphs:
                    draexlerD Offline
                    draexlerD Offline
                    draexler
                    @xdelta Habe den Adapter nochmal komplett neuinstalliert. Aber die Meldung bleibt gleich. Er zieht sich anscheinend bei der Installation die "ältere" Pillow Version.
                    @Dutchman HILFE ;-)
                      @Dutchman HILFE ;-)
                      X Offline
                      X Offline
                      xdelta
                      schrieb am zuletzt editiert von xdelta
                      @Dutchman HILFE ;-)
                      Hast du denn mal die beta 8 getestet ?
                      • X xdelta
                        @Dutchman HILFE ;-)
                        draexlerD Offline
                        draexlerD Offline
                        draexler
                        @xdelta ja, hab ich schon. Leider nicht geholfen. Adapter komplett deinstalliert und über Git neuinstalliert.
                          X Offline
                          X Offline
                          xdelta
                          Ich habe das gerade mal nachvollzogen - auch bei mir wird nach dem update von der beta 8 auf beta 10 nun das pillow package 10.1.0 verlangt anstelle 10.0.1 wie noch bei der beta 8 udn spuckt fleissig Fehlermeldungen aus.
                          Nach dem Zurückspielen meines vm snapshots läuft die beta 8 wieder einwandfrei mit der pillow v 10.0.1.
                          Offenbar wird von ESPhome in neueren Versionen eine neuere Pillow Version verlangt, die der Adapter nicht bietet, bzw. nur die ältere Version...?!
                          Mach am besten mal ein issue bei gitub auf..
                          • X xdelta
                            Am besten schaut ihr euch eure Installation an.
                            Hier läuft mal wieder alles tutti...
                            echad@chet:~ $ iob url https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.esphome --host chet --debug
                            install DrozmotiX/ioBroker.esphome#6b97f67d1d1ce6af3a0e598ba77eec8f570a0854
                            NPM version: 10.2.4
                            Installing DrozmotiX/ioBroker.esphome#6b97f67d1d1ce6af3a0e598ba77eec8f570a0854... (System call)
                            npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.esphome.git
                            added 97 packages in 24s
                            114 packages are looking for funding
                              run `npm fund` for details
                            upload [21] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                            upload [20] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/esphome.png esphome.png image/png
                            upload [19] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                            upload [18] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                            upload [17] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                            upload [16] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                            upload [15] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                            upload [14] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                            upload [13] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                            upload [12] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                            upload [11] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                            upload [10] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                            upload [9] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/img/ESPhomeDashboardIP.png img/ESPhomeDashboardIP.png image/png
                            upload [8] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/img/connectionIssue.png img/connectionIssue.png image/png
                            upload [7] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/img/connectionOK.png img/connectionOK.png image/png
                            upload [6] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/img/dashboard.png img/dashboard.png image/png
                            upload [5] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/img/deviceTabEmpty.png img/deviceTabEmpty.png image/png
                            upload [4] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/img/deviceTree.png img/deviceTree.png image/png
                            upload [3] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/index_m.html index_m.html text/html
                            upload [2] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/jsonConfig.json5 jsonConfig.json5 application/json5
                            upload [1] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/style.css style.css text/css
                            upload [0] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/words.js words.js application/javascript
                            echad@chet:~ $ iobroker add esphome auto --host chet --debug
                            host.chet object system.adapter.esphome.0.cpu created
                            host.chet object system.adapter.esphome.0 created
                            Process exited with code 0
                            Benötigte python Versionen:
                            Hier bei mir:
                            echad@chet:/opt/iobroker $ python --version
                            Python 3.12.1
                              NPM version: 10.2.4
                              Hier bei mir:
                              Python 3.12.1
                              X Offline
                              X Offline
                              xdelta
                              Das "Problem" betrifft nur das Pillow Package. Die Fehlermeldung dazu tritt nur dann auf, wenn man Displays mit lokal eingebundenen Fonts einbindet.
                              Hast du ein Display mit lokalen fonts am laufen? Ansonsten siehst du auch den Fehler des Pillow Pakets nicht (YAML...)
                              • X xdelta
                                @xdelta
                                Nein, habe ich zugegebenermaßen nicht.
                                  @xdelta
                                  simonf04S Offline
                                  simonf04S Offline
                                  simonf04
                                  @thomas-braun das ganze war eigentlich auch mal dynmisch auf immer die neuste Version, kein plan warum es hier geändert / auf eine Version fixiert wurde: https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.esphome/commit/6600a6aeb9a82fcecc5f848aa72a780d73998402
                                  WebrangerW 1 Antwort Letzte Antwort
                                    WebrangerW Offline
                                    WebrangerW Offline
                                    Webranger
                                    Kann mir evtl wer helfen?
                                    Hab gerade espHome installiert und komme nicht auf das dashbord.
                                    in den logs taucht dieser Fehler auf.
                                    [Error caught and send to Sentry, thank you collaborating!] error: Error: Command failed with exit code 1: /home/iobroker/.cache/autopy/python/3.11.7/bin/python3 -m venv /home/iobroker/.cache/autopy/venv/esphomePython path configuration: PYTHONHOME = (not set) PYTHONPATH = (not set) program name = '/home/iobroker/.cache/autopy/python/3.11.7/bin/python3' isolated = 0 environment = 1 user site = 1 safe_path = 0 import site = 1 is in build tree = 0 stdlib dir = '/home/iobroker/.cache/autopy/python/3.11.7/lib/python3.11' sys._base_executable = '/home/iobroker/.cache/autopy/python/3.11.7/bin/python3' sys.base_prefix = '/home/iobroker/.cache/autopy/python/3.11.7' sys.base_exec_prefix = '/home/iobroker/.cache/autopy/python/3.11.7' sys.platlibdir = 'lib' sys.executable = '/home/iobroker/.cache/autopy/python/3.11.7/bin/python3' sys.prefix = '/home/iobroker/.cache/autopy/python/3.11.7' sys.exec_prefix = '/home/iobroker/.cache/autopy/python/3.11.7' sys.path = [ '/home/iobroker/.cache/autopy/python/3.11.7/lib/python311.zip', '/home/iobroker/.cache/autopy/python/3.11.7/lib/python3.11', '/home/iobroker/.cache/autopy/python/3.11.7/lib/python3.11/lib-dynload', ]Fatal Python error: init_fs_encoding: failed to get the Python codec of the filesystem encodingPython runtime state: core initializedLookupError: no codec search functions registered: can't find encodingCurrent thread 0x00007f282281c740 (most recent call first): <no Python frame> at makeError (file:///opt/iobroker/node_modules/autopy/node_modules/execa/lib/error.js:60:11) at handlePromise (file:///opt/iobroker/node_modules/autopy/node_modules/execa/index.js:124:26) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at $df9eabe9bda49ea8$export$e522f41234ab669a (file:///opt/iobroker/node_modules/autopy/src/index.ts:228:9) at Esphome.espHomeDashboard (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/main.js:110:19) at Esphome.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/main.js:78:5)
                                    Kann damit jemand was anfangen und mir sagen was ich falsch gemacht habe?
                                    Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
                                    • WebrangerW Webranger
                                      bernd33-1
                                      schrieb am zuletzt editiert von bernd33-1
                                      Hi, nachdem ich meinen ESPHome Adapter aktualisiert hab (0.5.0. Beta 8), bekomme ich auch die Meldung:
                                        - file: arial.ttf
                                          glyphs:
                                      Wie kann ich auf pillow 10.1.0 aktualisieren? mit pip install "pillow==10.1.0" bekomm ich pip:command not found
                                      Danke und Grüße, Bernd
                                      • B bernd33-1
                                          - file: arial.ttf
                                            glyphs:
                                        simonf04S Offline
                                        simonf04S Offline
                                        simonf04
                                        @bernd33-1 Hi, teste bitte mal mit install direkt von git: https://github.com/SimonFischer04/ioBroker.esphome/tree/fix/latestpillow
                                          bernd33-1
                                          @simon42 Danke für die schnelle Antwort leider kein Erfolg. Oder muss der Raspy neu gestartetet werden?
                                          INFO ESPHome 2023.12.9
                                          INFO Reading configuration /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/42display.yaml...
                                          Failed config
                                          font: [source <unicode string>:43]
                                            - file: arial.ttf
                                              glyphs:
