  4. Wird beim birthday kein Benutzername benötigt
16 Beiträge 4 Kommentatoren 497 Aufrufe 4 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @ben1983
    das gibt google so vor, das über diese art von links keine berechtigung abgefragt wird
    das verstecken der daten erfolgt rein nur über die lange id, die hoffentlich niemand erraten kann. daher die anmerkung security through obscurity, was normalerweise kein guter ansatz ist.
    theoretisch könnte jemand alle möglichen kombinationen durchprobieren und irgendwann auf (d)einen kalender kommen. es werden auch nicht alle kombinationen belegt sein
    auch denke ich, das das "durchprobieren" bemerkt wird und dann jemand ausgeschlossen wird und es gibt nur 79.228.162.514.264.337.593.543.950.336 kombinationen
    aber eigentlich sind deine daten offen im netz
    Ben1983B Offline
    Ben1983B Offline
    Ben1983
    @oliverio OK. Naja ist ja nur ein Geburtstagskalender ;-)
    • Ben1983B Ben1983
      @haus-automatisierung sagte in Wird beim birthday kein Benutzername benötigt:
      Security through obscurity
      OK, also kann ich davon ausgehen, dass irgendwo im google kalender eingestellt ist, dass es ohne geht.
      Sonst würde ja der adapter keine Daten bekommen.
      Oder?
      haus-automatisierungH Offline
      @ben1983 Ich glaube im Standard hat jeder Google Calendar eine „private url“. Privat heißt in dem Sinne ja nur, dass die niemand kennt.
      Weiß nicht ob man das ausschalten kann. Ist doch praktisch 😉
      📚 Meine Dokumentation
      Ben1983B B 2 Antworten Letzte Antwort
        Ben1983B Offline
        Ben1983B Offline
        Ben1983
        schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
        @haus-automatisierung ja ich habe ja die "private" wie in deiner Doku vom Adapter.
        Bin eben nur drauf gestoßen, weil ich auch eine private beim ical habe (Um den Trash Adapter zu nutzen) und dort habe ich benutzername und passwort eingetragen.
        Edit: Geht auch, wenn ich es raus lösche
          @ben1983
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @oliverio
          ich muss korrigieren, die zwahl war nur die maximal mögliche anzahl an kalender die google speichern kann. für die private url kommt nochmal eine längere zahlenkombination dazu, die man auch durchprobieren muss.
          also da kommt man dann in den bereich der anzahl atome im universum ca 10^84
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
            biker1602
            Ich bekomme seit kurzem immer Warnmeldungen. Was kann das sein? Im Google Kalender ist alles richtig eingetragen.
            • B biker1602
              @biker1602 sagte in Wird beim birthday kein Benutzername benötigt:
              Sieht nicht so aus. Scheinbar ist der Termin nicht als jährlich wiederholend erstellt worden. Steht ja so in der Meldung.
              Wahrscheinlich seit Du das Changelog nicht gelesen hast :)
              https://github.com/klein0r/ioBroker.birthdays/blob/2c28fef1a8f559e056a9d2113386a4fa49c436c8/README.md?plain=1#L49-L51
                biker1602
                schrieb am zuletzt editiert von biker1602
                @haus-automatisierung said in Wird beim birthday kein Benutzername benötigt:
                Ich habe jetzt den Geburtstag schon aus dem dem Kalender gelöscht. Die Fehlermeldung ist immer noch da. Adapter gelöscht neu installiert alles das gleiche keine Veränderung.
                • B biker1602
                  Davon ändert sich ja auch nicht der Kalender :)
                  Mit einem Debug-Log könnte ich sagen was falsch läuft. Ggf. gibts einfach einen weiteren Termin mit dem gleichen Namen (ein Jahr vorher o.ä.)
                    biker1602
                    Danke, ich habe es gefunden. Es war ein Eintrag aus 2022 im Kalender, der nicht auf jährliche Wiederholung stand. Den aus 2023 und alle folgende habe ich gelöscht, aber der von 2022 wurde demzufolge nicht gelöscht.
                    Vielen Dank für die Hilfe
                    • B biker1602
                      Steht ja auch in der Meldung: 2022-02-17
