  4. Wird beim birthday kein Benutzername benötigt
16 Beiträge 4 Kommentatoren 497 Aufrufe 4 Beobachtet
    @ben1983 sagte in Wird beim birthday kein Benutzername benötigt:
    Wie geht dann das?
    Security through obscurity
    Das ist übrigens eine Frage zum Dienst "Google Calendar" und hat nix mit ioBroker oder dem Adapter zu tun
    Ben1983B Offline
    Ben1983B Offline
    Ben1983
    @haus-automatisierung sagte in Wird beim birthday kein Benutzername benötigt:
    OK, also kann ich davon ausgehen, dass irgendwo im google kalender eingestellt ist, dass es ohne geht.
    Sonst würde ja der adapter keine Daten bekommen.
    Oder?
    OliverIOO haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
    • Ben1983B Ben1983
      Oder?
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @ben1983
      das gibt google so vor, das über diese art von links keine berechtigung abgefragt wird
      das verstecken der daten erfolgt rein nur über die lange id, die hoffentlich niemand erraten kann. daher die anmerkung security through obscurity, was normalerweise kein guter ansatz ist.
      theoretisch könnte jemand alle möglichen kombinationen durchprobieren und irgendwann auf (d)einen kalender kommen. es werden auch nicht alle kombinationen belegt sein
      auch denke ich, das das "durchprobieren" bemerkt wird und dann jemand ausgeschlossen wird und es gibt nur 79.228.162.514.264.337.593.543.950.336 kombinationen
      aber eigentlich sind deine daten offen im netz
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      Ben1983B OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
      • OliverIOO OliverIO
        @ben1983
        Ben1983B Offline
        Ben1983B Offline
        Ben1983
        @oliverio OK. Naja ist ja nur ein Geburtstagskalender ;-)
        • Ben1983B Ben1983
          Oder?
          haus-automatisierungH Offline
          @ben1983 Ich glaube im Standard hat jeder Google Calendar eine „private url“. Privat heißt in dem Sinne ja nur, dass die niemand kennt.
          Weiß nicht ob man das ausschalten kann. Ist doch praktisch 😉
          📚 Meine Dokumentation
          Ben1983B B 2 Antworten Letzte Antwort
            Ben1983B Offline
            Ben1983B Offline
            Ben1983
            schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
            @haus-automatisierung ja ich habe ja die "private" wie in deiner Doku vom Adapter.
            Bin eben nur drauf gestoßen, weil ich auch eine private beim ical habe (Um den Trash Adapter zu nutzen) und dort habe ich benutzername und passwort eingetragen.
            Edit: Geht auch, wenn ich es raus lösche
              @ben1983
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @oliverio
              ich muss korrigieren, die zwahl war nur die maximal mögliche anzahl an kalender die google speichern kann. für die private url kommt nochmal eine längere zahlenkombination dazu, die man auch durchprobieren muss.
              also da kommt man dann in den bereich der anzahl atome im universum ca 10^84
              Links im Profil
                biker1602
                Ich bekomme seit kurzem immer Warnmeldungen. Was kann das sein? Im Google Kalender ist alles richtig eingetragen.
                • B biker1602
                  @biker1602 sagte in Wird beim birthday kein Benutzername benötigt:
                  Sieht nicht so aus. Scheinbar ist der Termin nicht als jährlich wiederholend erstellt worden. Steht ja so in der Meldung.
                  Wahrscheinlich seit Du das Changelog nicht gelesen hast :)
                  https://github.com/klein0r/ioBroker.birthdays/blob/2c28fef1a8f559e056a9d2113386a4fa49c436c8/README.md?plain=1#L49-L51
                    biker1602
                    schrieb am zuletzt editiert von biker1602
                    @haus-automatisierung said in Wird beim birthday kein Benutzername benötigt:
                    Ich habe jetzt den Geburtstag schon aus dem dem Kalender gelöscht. Die Fehlermeldung ist immer noch da. Adapter gelöscht neu installiert alles das gleiche keine Veränderung.
                    • B biker1602
                      Davon ändert sich ja auch nicht der Kalender :)
                      Mit einem Debug-Log könnte ich sagen was falsch läuft. Ggf. gibts einfach einen weiteren Termin mit dem gleichen Namen (ein Jahr vorher o.ä.)
                        biker1602
                        Danke, ich habe es gefunden. Es war ein Eintrag aus 2022 im Kalender, der nicht auf jährliche Wiederholung stand. Den aus 2023 und alle folgende habe ich gelöscht, aber der von 2022 wurde demzufolge nicht gelöscht.
                        Vielen Dank für die Hilfe
                        • B biker1602
                          Steht ja auch in der Meldung: 2022-02-17
