  4. Wird beim birthday kein Benutzername benötigt
16 Beiträge 4 Kommentatoren 497 Aufrufe 4 Beobachtet
  • Ben1983B Ben1983
    @haus-automatisierung ich habe deinen birthday Adapter ja schon einige Zeit am Laufen.
    benötigt mein keinen Benutzernamen / passwort für den ical?
    Liegt das daran, dass man den privaten link hat?
    haus-automatisierungH Offline
    @ben1983 Wenn Du bei Google die Private-URL nimmst, dann nicht.
    📚 Meine Dokumentation
      Ben1983B Offline
      Ben1983B Offline
      Ben1983
      @haus-automatisierung Ich habe wie oben im Screenshot zu sehen nichts eingetragen und es funktioniert.
      Wie geht dann das?
      • Ben1983B Ben1983
        Wie geht dann das?
        @ben1983 sagte in Wird beim birthday kein Benutzername benötigt:
        Wie geht dann das?
        Security through obscurity
        Das ist übrigens eine Frage zum Dienst "Google Calendar" und hat nix mit ioBroker oder dem Adapter zu tun
          Wie geht dann das?
          Ben1983B Offline
          Ben1983B Offline
          Ben1983
          @haus-automatisierung sagte in Wird beim birthday kein Benutzername benötigt:
          OK, also kann ich davon ausgehen, dass irgendwo im google kalender eingestellt ist, dass es ohne geht.
          Sonst würde ja der adapter keine Daten bekommen.
          Oder?
          OliverIOO haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
          • Ben1983B Ben1983
            Oder?
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @ben1983
            das gibt google so vor, das über diese art von links keine berechtigung abgefragt wird
            das verstecken der daten erfolgt rein nur über die lange id, die hoffentlich niemand erraten kann. daher die anmerkung security through obscurity, was normalerweise kein guter ansatz ist.
            theoretisch könnte jemand alle möglichen kombinationen durchprobieren und irgendwann auf (d)einen kalender kommen. es werden auch nicht alle kombinationen belegt sein
            auch denke ich, das das "durchprobieren" bemerkt wird und dann jemand ausgeschlossen wird und es gibt nur 79.228.162.514.264.337.593.543.950.336 kombinationen
            aber eigentlich sind deine daten offen im netz
            Meine Adapter und Widgets
            Links im Profil
            Ben1983B OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
            • OliverIOO OliverIO
              @ben1983
              Ben1983B Offline
              Ben1983B Offline
              Ben1983
              @oliverio OK. Naja ist ja nur ein Geburtstagskalender ;-)
              • Ben1983B Ben1983
                Oder?
                @ben1983 Ich glaube im Standard hat jeder Google Calendar eine „private url“. Privat heißt in dem Sinne ja nur, dass die niemand kennt.
                Weiß nicht ob man das ausschalten kann. Ist doch praktisch 😉
                Ben1983B B 2 Antworten Letzte Antwort
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983
                  schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
                  @haus-automatisierung ja ich habe ja die "private" wie in deiner Doku vom Adapter.
                  Bin eben nur drauf gestoßen, weil ich auch eine private beim ical habe (Um den Trash Adapter zu nutzen) und dort habe ich benutzername und passwort eingetragen.
                  Edit: Geht auch, wenn ich es raus lösche
                    @ben1983
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @oliverio
                    ich muss korrigieren, die zwahl war nur die maximal mögliche anzahl an kalender die google speichern kann. für die private url kommt nochmal eine längere zahlenkombination dazu, die man auch durchprobieren muss.
                    also da kommt man dann in den bereich der anzahl atome im universum ca 10^84
                    Links im Profil
                      biker1602
                      Ich bekomme seit kurzem immer Warnmeldungen. Was kann das sein? Im Google Kalender ist alles richtig eingetragen.
                      • B biker1602
                        @biker1602 sagte in Wird beim birthday kein Benutzername benötigt:
                        Sieht nicht so aus. Scheinbar ist der Termin nicht als jährlich wiederholend erstellt worden. Steht ja so in der Meldung.
                        Wahrscheinlich seit Du das Changelog nicht gelesen hast :)
                        https://github.com/klein0r/ioBroker.birthdays/blob/2c28fef1a8f559e056a9d2113386a4fa49c436c8/README.md?plain=1#L49-L51
                          biker1602
                          schrieb am zuletzt editiert von biker1602
                          @haus-automatisierung said in Wird beim birthday kein Benutzername benötigt:
                          Ich habe jetzt den Geburtstag schon aus dem dem Kalender gelöscht. Die Fehlermeldung ist immer noch da. Adapter gelöscht neu installiert alles das gleiche keine Veränderung.
                          • B biker1602
                            Davon ändert sich ja auch nicht der Kalender :)
                            Mit einem Debug-Log könnte ich sagen was falsch läuft. Ggf. gibts einfach einen weiteren Termin mit dem gleichen Namen (ein Jahr vorher o.ä.)
                              biker1602
                              Danke, ich habe es gefunden. Es war ein Eintrag aus 2022 im Kalender, der nicht auf jährliche Wiederholung stand. Den aus 2023 und alle folgende habe ich gelöscht, aber der von 2022 wurde demzufolge nicht gelöscht.
                              Vielen Dank für die Hilfe
                              • B biker1602
                                Steht ja auch in der Meldung: 2022-02-17
