  4. Wird beim birthday kein Benutzername benötigt
16 Beiträge 4 Kommentatoren 497 Aufrufe 4 Beobachtet
    @ben1983 Wenn Du bei Google die Private-URL nimmst, dann nicht.
    Ben1983B Offline
    Ben1983B Offline
    Ben1983
    @haus-automatisierung Ich habe wie oben im Screenshot zu sehen nichts eingetragen und es funktioniert.
    Wie geht dann das?
    • Ben1983B Ben1983
      Wie geht dann das?
      haus-automatisierungH Offline
      @ben1983 sagte in Wird beim birthday kein Benutzername benötigt:
      Wie geht dann das?
      Security through obscurity
      Das ist übrigens eine Frage zum Dienst "Google Calendar" und hat nix mit ioBroker oder dem Adapter zu tun
      📚 Meine Dokumentation
        Wie geht dann das?
        Ben1983B Offline
        Ben1983B Offline
        Ben1983
        @haus-automatisierung sagte in Wird beim birthday kein Benutzername benötigt:
        OK, also kann ich davon ausgehen, dass irgendwo im google kalender eingestellt ist, dass es ohne geht.
        Sonst würde ja der adapter keine Daten bekommen.
        Oder?
        OliverIOO haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
        • Ben1983B Ben1983
          Oder?
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @ben1983
          das gibt google so vor, das über diese art von links keine berechtigung abgefragt wird
          das verstecken der daten erfolgt rein nur über die lange id, die hoffentlich niemand erraten kann. daher die anmerkung security through obscurity, was normalerweise kein guter ansatz ist.
          theoretisch könnte jemand alle möglichen kombinationen durchprobieren und irgendwann auf (d)einen kalender kommen. es werden auch nicht alle kombinationen belegt sein
          auch denke ich, das das "durchprobieren" bemerkt wird und dann jemand ausgeschlossen wird und es gibt nur 79.228.162.514.264.337.593.543.950.336 kombinationen
          aber eigentlich sind deine daten offen im netz
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          Ben1983B OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
          • OliverIOO OliverIO
            @ben1983
            Ben1983B Offline
            Ben1983B Offline
            Ben1983
            @oliverio OK. Naja ist ja nur ein Geburtstagskalender ;-)
            • Ben1983B Ben1983
              Oder?
              @ben1983 Ich glaube im Standard hat jeder Google Calendar eine „private url“. Privat heißt in dem Sinne ja nur, dass die niemand kennt.
              Weiß nicht ob man das ausschalten kann. Ist doch praktisch 😉
              Ben1983B B 2 Antworten Letzte Antwort
                Ben1983B Offline
                Ben1983B Offline
                Ben1983
                schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
                @haus-automatisierung ja ich habe ja die "private" wie in deiner Doku vom Adapter.
                Bin eben nur drauf gestoßen, weil ich auch eine private beim ical habe (Um den Trash Adapter zu nutzen) und dort habe ich benutzername und passwort eingetragen.
                Edit: Geht auch, wenn ich es raus lösche
                  @ben1983
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @oliverio
                  ich muss korrigieren, die zwahl war nur die maximal mögliche anzahl an kalender die google speichern kann. für die private url kommt nochmal eine längere zahlenkombination dazu, die man auch durchprobieren muss.
                  also da kommt man dann in den bereich der anzahl atome im universum ca 10^84
                  Links im Profil
                    biker1602
                    Ich bekomme seit kurzem immer Warnmeldungen. Was kann das sein? Im Google Kalender ist alles richtig eingetragen.
                    • B biker1602
                      @biker1602 sagte in Wird beim birthday kein Benutzername benötigt:
                      Sieht nicht so aus. Scheinbar ist der Termin nicht als jährlich wiederholend erstellt worden. Steht ja so in der Meldung.
                      Wahrscheinlich seit Du das Changelog nicht gelesen hast :)
                      https://github.com/klein0r/ioBroker.birthdays/blob/2c28fef1a8f559e056a9d2113386a4fa49c436c8/README.md?plain=1#L49-L51
                        biker1602
                        schrieb am zuletzt editiert von biker1602
                        @haus-automatisierung said in Wird beim birthday kein Benutzername benötigt:
                        Ich habe jetzt den Geburtstag schon aus dem dem Kalender gelöscht. Die Fehlermeldung ist immer noch da. Adapter gelöscht neu installiert alles das gleiche keine Veränderung.
                        • B biker1602
                          Davon ändert sich ja auch nicht der Kalender :)
                          Mit einem Debug-Log könnte ich sagen was falsch läuft. Ggf. gibts einfach einen weiteren Termin mit dem gleichen Namen (ein Jahr vorher o.ä.)
                            biker1602
                            Danke, ich habe es gefunden. Es war ein Eintrag aus 2022 im Kalender, der nicht auf jährliche Wiederholung stand. Den aus 2023 und alle folgende habe ich gelöscht, aber der von 2022 wurde demzufolge nicht gelöscht.
                            Vielen Dank für die Hilfe
                            • B biker1602
                              Steht ja auch in der Meldung: 2022-02-17
