  4. JavaScript
  5. HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3
    1.0k
javascript
899 Beiträge 33 Kommentatoren 325.8k Aufrufe 36 Beobachtet
  • icebearI icebear
    @mcu said in HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3:
    Ich setze mal ein anderes Logging, um dem auf die Spur zu kommen.
    Oki, dr Graph ist jetzt bei allen drei Widget's da, lediglich das PopUp kommt nur bei einem.
    MCU
    #449
    @icebear Was steht bei dir in der Zeile 2065
    Bei mir steht dort
    Setzt du mit CSS die fontFamily?
    icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      Bei mir steht dort
      icebearI Offline
      icebearI Offline
      icebear
      #450
      ist bei mir halt etwas weiter unten, da ich ja im 'array' mehr hab
      	let arr = [];
      	let batteryIcon     =  'mdi:battery';
      	if(idLevelObj[0] == 'fritzdect'){
      Ja ich hab im CSS Style
      @font-face {
      	font-family: "JosefinSans-Regular";
      	src: url('http://192.168.178.3/web_images/JosefinSand-Regular.ttf');
      • icebearI icebear
        	let arr = [];
        @font-face {
        MCU
        #451
        @icebear Nimm mal Dein Programm eCharts..js und öffne es im Notepad++.
        Dann schau was in der Zeile 2065 steht. Danke.
        Kannst du mal testweise Dein font-face mit /* @font-face..... } */ rausnehmen und schauen, ob dann Ȃ weg ist?
        • M MCU
          icebearI Offline
          icebearI Offline
          icebear
          #452
          Hab ich gemacht, aber das Ȃ bleibt.
          In Zeile 2065:
          Dann sind auf einmal die Graph's bei den zwei anderen Widget's wieder weg.
          Weiterhin ist mir noch aufgefallen das die Widget's beim Starten von Jarvis leer bleiben, ich seh die zwar , aber halt schwarz. Erst nachdem ich 2-3 mal im Browser auf aktualisieren geklickt hab sind die da
          • icebearI icebear
            In Zeile 2065:
            MCU
            #453
            @icebear Die bleiben leer, da erst das dummyHTML geladen wird, nach 2-3 Sekunden sollten dann die Daten angezeigt werden.
            Ein einfacher Klick auf die jarvis-Seite sollte reichen um die Graphen neu aufzubauen.
            Sonst erhöhe mal die DifferenceTimeHistory auf 300.
            Was sagt das Log in ioBroker werden immer Daten zum DP gefunden?
            Ist das System etwas älter bzw langsam?
            Test für das A-Problem
            Bitte in der Zeile bei mir 2305 ersetzen -> es geht um class hinzufügen
            html += '<div id="chart-container-'+widgetId+'" class="chart-container-'+widgetId+'" style="position:relative; width: 100%; height:140px;"></div>';
            Dann in den Styles(jarvis)
            .chart-container-DEINEWidgetID {
                font-family: 'sans-serif' !important;
            • M MCU
              icebearI Offline
              icebearI Offline
              icebear
              #454
              @mcu
              Oki, mach ich, kann aber etwas länger dauern bis Rückmeldung, muß erstmal was anderes erledigen. Ich meld mich dann wenn ich es getestet hab.
              • icebearI Offline
                icebearI Offline
                icebear
                #455
                Ok, damit scheints zu funktionieren, die Widget's werden sofort befüllt.
                Die Graph's sind jetzt auch alle da.
                Das A-Problem ist weiterhin da.
                PopUp Fenster nur bei einem Widget.
                • icebearI icebear
                  MCU
                  #456
                  @icebear Das mit der class hast du gemacht?
                  • M MCU
                    icebearI Offline
                    icebearI Offline
                    icebear
                    #457
                    Ja, hab ich
                    • icebearI icebear
                      Ja, hab ich
                      MCU
                      #458
                      @icebear Gibt es mit v1.0.2 eine Änderung für das A-Problem?
                      Welchen Browser nutzt du?
                      Popup-Problem
                      Sind die WIFI -DP da oder fehlen die bei bestimmten Thermostaten?
                      In v1.0.2 ist bzgl. WIFI ein Extra-Log drin. Wird es für alle Widgets angezeigt?
                      • M MCU
                        Popup-Problem
                        icebearI Offline
                        icebearI Offline
                        icebear
                        #459
                        So wie ich das sehe wird Wifi nur für das Thermostat im Log ausgegeben, wo das PopUp auch funktioniert, für die anderen beiden nicht
                        Das A-Problem ist immer noch da.
                        Ich benutze hauptsächlich Vivaldi Browser, habs aber natürlich immer auch mit dem normalen Google-Chrome getestet. Ist bei beiden das gleiche
                        • icebearI icebear
                          MCU
                          #460
                          @icebear sagte in HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3:
                          Gibt es für die anderen Thermostate denn die DPs für wifi?
                          • M MCU
                            icebearI Offline
                            icebearI Offline
                            icebear
                            #461
                            Die sind alle gleich, habs grad extra nochmal kontrolliert.
                            • icebearI icebear
                              MCU
                              #462
                              @icebear Ersetze mal bitte die function. Habe dort noch ein timeout rein gesetzt, vielleicht ist es für Dein System zu schnell.
                              function generateGauge(widgetsArr){
                              	for(let i=0; i<widgetsArr.length; i++){
                              		setTimeout(function(){
                              			let widgetId 	= widgetsArr[i].widgetId;
                              			let name 		= widgetsArr[i].name;
                              			let thermostatId= widgetsArr[i].thermostatId;
                              			let colors 		= widgetsArr[i].colors;
                              			if(thermoLoggingData){
                              				console.log('SetGaugeHTML ' + widgetId);
                              			setGaugeHTML(widgetId,name,thermostatId,colors);
                              		},i*200);
                              • M MCU
                                		},i*200);
                                icebearI Offline
                                icebearI Offline
                                icebear
                                #463
                                Oki, jetzt hab ich für zwei das PopUpFenster
                                • icebearI icebear
                                  MCU
                                  #464
                                  @icebear Dann erhöhe die 200 mal auf 300.
                                  Kannst du mal bitte das System etwas beschreiben.
                                  Suche Dir mal bitte ein °C heraus und ersetze es durch
                                  \u00B0C
                                  z.B.
                                  icebearI 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M MCU
                                    \u00B0C
                                    z.B.
                                    icebearI Offline
                                    icebearI Offline
                                    icebear
                                    #465
                                    Ich muß es morgen früh weiter testen.
                                    • M MCU
                                      \u00B0C
                                      z.B.
                                      icebearI Offline
                                      icebearI Offline
                                      icebear
                                      schrieb am zuletzt editiert von icebear
                                      #466
                                      Guten Morgen, hab ich so gemacht und jetzt passt es, die  sind wech.
                                      Weiterhin hab ich heute morgen mal die drei Test-Widget's von gestern entfernt, und dann für alle Räume die Widgets angelegt so wie sie dann auch zu den Räumen zugeordnet werden.
                                      Jetzt funktioniert erstmal alles, also jedes Thermostat hat einen Graph und das dazugehörige PopUp Fenster.
                                      • icebearI icebear
                                        MCU
                                        #467
                                        @icebear Ist mir noch aufgefallen bei Schließen. Ist das bei anderen Schließen von Jarvis auch so?
                                        -> schließen durch schliessen ersetzen
                                        Wenn alles läuft, kannst du das logging abschalten -> false.
                                          MichiC00
                                          #468
                                          Hi @MCU,
                                          ich nutze dein Script "widgetDisplay" um ein paar Widgets nur auf Knopfdruck zu aktivieren.
                                          Im Jarvis Thread habe ich gelesen, dass zum neu anordnen der Widgets (um den leeren Raum aufzufüllen), das ganze Grid neu berechnet werden muss.
                                          Wie ist da denn der aktuelle Stand? Ich habe im Script nämlich diese Variablen gesehen:
                                          Das hört sich für mich danach an, konnte dazu allerdings nichts in deiner Dokumentation finden konnte und weiß daher nicht wie man das nutzen kann.
                                          Danke für deine Arbeit!
