  4. JavaScript
  5. HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3
    1.0k
javascript
899 Beiträge 33 Kommentatoren 325.8k Aufrufe 36 Beobachtet
  • icebearI icebear
    @mcu said in HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3:
    Setz mal bitte im javascript logging: true
    Das hatte ich vorher schon auf 'true' gestellt.
    Hier der Inhalt von DP 'dataresult' und 'queryJSON'
    {"dp":"hm-rpc.0.002A9F29AECD46.1.ACTUAL_TEMPERATURE","cnt":null,"start":null,"end":null,"type":null,"adapt":null,"widgetId":"4c5055fa-c437-4836-8c0a-008b2d71df1c"}
    {"dp":"hm-rpc.0.002A9F29AECD46.1.ACTUAL_TEMPERATURE","arr":[["2024-01-09T07:49:37.035Z",23.8],["2024-01-09T08:44:30.871Z",23.8],["2024-01-09T09:45:20.185Z",23.9],["2024-01-09T10:05:46.439Z",23.9],["2024-01-09T10:56:29.291Z",23.8],["2024-01-09T11:12:14.735Z",23.8],["2024-01-09T11:47:42.985Z",23.9],["2024-01-09T11:57:43.767Z",23.8],["2024-01-09T12:02:21.924Z",23.9]]}
    iobroker Protokoll:
    javascript.0
    2024-01-09 13:07:02.340	info	script.js.Jarvis.eChartgetHistory: Historydaten für DP: hm-rpc.0.002A9F29AECD46.1.ACTUAL_TEMPERATURE WidgetId: 4c5055fa-c437-4836-8c0a-008b2d71df1c
    javascript.0
    2024-01-09 13:07:02.331	info	script.js.Jarvis.eChartgetHistory: Historydaten für DP: hm-rpc.0.002A9F29AECD30.1.ACTUAL_TEMPERATURE WidgetId: 4e66c564-7104-4ca2-b6b6-4362ef9d9343
    und F12
    Edit:
    Ich hab jetzt nochmal ein drittes erstellt und da ist das gleiche wie oben bei 'Bad'
    Er zeigt also nur bei einem von drei Widgets den Graph und das PopUp Fenster
    MCU
    #447
    @icebear Kopiere dir Deine widgetsArr aus der alten Version und ersetze damit das widgetArr in der neuen Version.
    Auch das javascript neu holen.
    Jetzt ist hoffe ich mehr logging drin, damit man dem Fall auf den Grund geht.
    • M MCU
      @icebear Ich setze mal ein anderes Logging, um dem auf die Spur zu kommen.
      icebearI Offline
      icebearI Offline
      icebear
      #448
      Oki, dr Graph ist jetzt bei allen drei Widget's da, lediglich das PopUp kommt nur bei einem.
      • icebearI icebear
        MCU
        #449
        @icebear Was steht bei dir in der Zeile 2065
        Bei mir steht dort
        Setzt du mit CSS die fontFamily?
        icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
        • M MCU
          Bei mir steht dort
          icebearI Offline
          icebearI Offline
          icebear
          #450
          ist bei mir halt etwas weiter unten, da ich ja im 'array' mehr hab
          	let arr = [];
          	let batteryIcon     =  'mdi:battery';
          	if(idLevelObj[0] == 'fritzdect'){
          Ja ich hab im CSS Style
          @font-face {
          	font-family: "JosefinSans-Regular";
          	src: url('http://192.168.178.3/web_images/JosefinSand-Regular.ttf');
          • icebearI icebear
            	let arr = [];
            @font-face {
            MCU
            #451
            @icebear Nimm mal Dein Programm eCharts..js und öffne es im Notepad++.
            Dann schau was in der Zeile 2065 steht. Danke.
            Kannst du mal testweise Dein font-face mit /* @font-face..... } */ rausnehmen und schauen, ob dann Ȃ weg ist?
            • M MCU
              icebearI Offline
              icebearI Offline
              icebear
              #452
              Hab ich gemacht, aber das Ȃ bleibt.
              In Zeile 2065:
              Dann sind auf einmal die Graph's bei den zwei anderen Widget's wieder weg.
              Weiterhin ist mir noch aufgefallen das die Widget's beim Starten von Jarvis leer bleiben, ich seh die zwar , aber halt schwarz. Erst nachdem ich 2-3 mal im Browser auf aktualisieren geklickt hab sind die da
              • icebearI icebear
                In Zeile 2065:
                MCU
                #453
                @icebear Die bleiben leer, da erst das dummyHTML geladen wird, nach 2-3 Sekunden sollten dann die Daten angezeigt werden.
                Ein einfacher Klick auf die jarvis-Seite sollte reichen um die Graphen neu aufzubauen.
                Sonst erhöhe mal die DifferenceTimeHistory auf 300.
                Was sagt das Log in ioBroker werden immer Daten zum DP gefunden?
                Ist das System etwas älter bzw langsam?
                Test für das A-Problem
                Bitte in der Zeile bei mir 2305 ersetzen -> es geht um class hinzufügen
                html += '<div id="chart-container-'+widgetId+'" class="chart-container-'+widgetId+'" style="position:relative; width: 100%; height:140px;"></div>';
                Dann in den Styles(jarvis)
                .chart-container-DEINEWidgetID {
                    font-family: 'sans-serif' !important;
                • M MCU
                  icebearI Offline
                  icebearI Offline
                  icebear
                  #454
                  @mcu
                  Oki, mach ich, kann aber etwas länger dauern bis Rückmeldung, muß erstmal was anderes erledigen. Ich meld mich dann wenn ich es getestet hab.
                  • icebearI Offline
                    icebearI Offline
                    icebear
                    #455
                    Ok, damit scheints zu funktionieren, die Widget's werden sofort befüllt.
                    Die Graph's sind jetzt auch alle da.
                    Das A-Problem ist weiterhin da.
                    PopUp Fenster nur bei einem Widget.
                    • icebearI icebear
                      MCU
                      #456
                      @icebear Das mit der class hast du gemacht?
                      • M MCU
                        icebearI Offline
                        icebearI Offline
                        icebear
                        #457
                        Ja, hab ich
                        • icebearI icebear
                          Ja, hab ich
                          MCU
                          #458
                          @icebear Gibt es mit v1.0.2 eine Änderung für das A-Problem?
                          Welchen Browser nutzt du?
                          Popup-Problem
                          Sind die WIFI -DP da oder fehlen die bei bestimmten Thermostaten?
                          In v1.0.2 ist bzgl. WIFI ein Extra-Log drin. Wird es für alle Widgets angezeigt?
                          • M MCU
                            Popup-Problem
                            icebearI Offline
                            icebearI Offline
                            icebear
                            #459
                            So wie ich das sehe wird Wifi nur für das Thermostat im Log ausgegeben, wo das PopUp auch funktioniert, für die anderen beiden nicht
                            Das A-Problem ist immer noch da.
                            Ich benutze hauptsächlich Vivaldi Browser, habs aber natürlich immer auch mit dem normalen Google-Chrome getestet. Ist bei beiden das gleiche
                            • icebearI icebear
                              MCU
                              #460
                              @icebear sagte in HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3:
                              Gibt es für die anderen Thermostate denn die DPs für wifi?
                              • M MCU
                                icebearI Offline
                                icebearI Offline
                                icebear
                                #461
                                Die sind alle gleich, habs grad extra nochmal kontrolliert.
                                • icebearI icebear
                                  MCU
                                  #462
                                  @icebear Ersetze mal bitte die function. Habe dort noch ein timeout rein gesetzt, vielleicht ist es für Dein System zu schnell.
                                  function generateGauge(widgetsArr){
                                  	for(let i=0; i<widgetsArr.length; i++){
                                  		setTimeout(function(){
                                  			let widgetId 	= widgetsArr[i].widgetId;
                                  			let name 		= widgetsArr[i].name;
                                  			let thermostatId= widgetsArr[i].thermostatId;
                                  			let colors 		= widgetsArr[i].colors;
                                  			if(thermoLoggingData){
                                  				console.log('SetGaugeHTML ' + widgetId);
                                  			setGaugeHTML(widgetId,name,thermostatId,colors);
                                  		},i*200);
                                  • M MCU
                                    		},i*200);
                                    icebearI Offline
                                    icebearI Offline
                                    icebear
                                    #463
                                    Oki, jetzt hab ich für zwei das PopUpFenster
                                    • icebearI icebear
                                      MCU
                                      #464
                                      @icebear Dann erhöhe die 200 mal auf 300.
                                      Kannst du mal bitte das System etwas beschreiben.
                                      Suche Dir mal bitte ein °C heraus und ersetze es durch
                                      \u00B0C
                                      z.B.
                                      icebearI 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M MCU
                                        \u00B0C
                                        z.B.
                                        icebearI Offline
                                        icebearI Offline
                                        icebear
                                        #465
                                        Ich muß es morgen früh weiter testen.
                                        • M MCU
                                          \u00B0C
                                          z.B.
                                          icebearI Offline
                                          icebearI Offline
                                          icebear
                                          schrieb am zuletzt editiert von icebear
                                          #466
                                          Guten Morgen, hab ich so gemacht und jetzt passt es, die  sind wech.
                                          Weiterhin hab ich heute morgen mal die drei Test-Widget's von gestern entfernt, und dann für alle Räume die Widgets angelegt so wie sie dann auch zu den Räumen zugeordnet werden.
                                          Jetzt funktioniert erstmal alles, also jedes Thermostat hat einen Graph und das dazugehörige PopUp Fenster.
