  4. JavaScript
  5. HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3
    1.0k
javascript
899 Beiträge 33 Kommentatoren 325.8k Aufrufe 36 Beobachtet
    MCU
    #442
    @icebear Jetzt mal bitte. Musste geändert werden auf .txt
    • M MCU
      @icebear Habe die scripts-Datei eingefügt. Probier mal.
      icebearI Online
      icebearI Online
      icebear
      schrieb am zuletzt editiert von icebear
      #443
      @mcu said in HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3:
      So hier der erste Test, sieht schonmal super aus.
      Das bei Bad 'History not found' steht soll dich erstmal nicht stören.
      (Edit: In den DP unter '0_userdata.0.historyGetData' bei 'dataresult' und 'queryJSON' steht nur eins von den beide Thermostaten drin. Muß da in dem Script auch noch was definiert werden?)
      Bei GWC ist der Graph da aber ich seh noch keine Linie. Ich schau grad mal woran das liegt.
      (Edit: Habs, musste im 'eChartsThermostat' Script auch das 'let thermoLogging = true;' setzten)
      Dann hat sich da irgendwie das  überall reingeschummelt.
      Das PopUp Fenster sieht auch erstmal gut aus.
      Edit:
      Das PopUp Fenster kommt auch nur bei einem Widget (GWC) bei Bad kommt keins.
      Oder ist das mit dem WidgetArray so zu verstehen , das wie im ScreenShot umrandet, das ein Thermostat darstellt?
      • icebearI icebear
        Edit:
        MCU
        #444
        @icebear
        Das ist ein Thermostat-Widget ->
        Um den Graph / Line zu bekommen?
        Holt er sich automatisch.
        Haben denn beide eine History?
        Setz mal bitte im javascript logging: true
        bei Bad kommt kein Popup
        'let thermoLogging = true;' -> F12 -> Log löschen ->
        -> Klick auf Bad-Graph -> Fehlermeldungen im LOG? (Gelb oder rot)
        icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
        • M MCU
          @icebear
          icebearI Online
          icebearI Online
          icebear
          #445
          Das hatte ich vorher schon auf 'true' gestellt.
          Hier der Inhalt von DP 'dataresult' und 'queryJSON'
          {"dp":"hm-rpc.0.002A9F29AECD46.1.ACTUAL_TEMPERATURE","cnt":null,"start":null,"end":null,"type":null,"adapt":null,"widgetId":"4c5055fa-c437-4836-8c0a-008b2d71df1c"}
          {"dp":"hm-rpc.0.002A9F29AECD46.1.ACTUAL_TEMPERATURE","arr":[["2024-01-09T07:49:37.035Z",23.8],["2024-01-09T08:44:30.871Z",23.8],["2024-01-09T09:45:20.185Z",23.9],["2024-01-09T10:05:46.439Z",23.9],["2024-01-09T10:56:29.291Z",23.8],["2024-01-09T11:12:14.735Z",23.8],["2024-01-09T11:47:42.985Z",23.9],["2024-01-09T11:57:43.767Z",23.8],["2024-01-09T12:02:21.924Z",23.9]]}
          iobroker Protokoll:
          javascript.0
          2024-01-09 13:07:02.340	info	script.js.Jarvis.eChartgetHistory: Historydaten für DP: hm-rpc.0.002A9F29AECD46.1.ACTUAL_TEMPERATURE WidgetId: 4c5055fa-c437-4836-8c0a-008b2d71df1c
          javascript.0
          2024-01-09 13:07:02.331	info	script.js.Jarvis.eChartgetHistory: Historydaten für DP: hm-rpc.0.002A9F29AECD30.1.ACTUAL_TEMPERATURE WidgetId: 4e66c564-7104-4ca2-b6b6-4362ef9d9343
          und F12
          Edit:
          Ich hab jetzt nochmal ein drittes erstellt und da ist das gleiche wie oben bei 'Bad'
          Er zeigt also nur bei einem von drei Widgets den Graph und das PopUp Fenster
          M 2 Antworten Letzte Antwort
          • icebearI icebear
            iobroker Protokoll:
            javascript.0
            javascript.0
            und F12
            Edit:
            MCU
            #446
            @icebear Ich setze mal ein anderes Logging, um dem auf die Spur zu kommen.
            • icebearI icebear
              iobroker Protokoll:
              javascript.0
              javascript.0
              und F12
              Edit:
              MCU
              #447
              @icebear Kopiere dir Deine widgetsArr aus der alten Version und ersetze damit das widgetArr in der neuen Version.
              Auch das javascript neu holen.
              Jetzt ist hoffe ich mehr logging drin, damit man dem Fall auf den Grund geht.
              • M MCU
                icebearI Online
                icebearI Online
                icebear
                #448
                Oki, dr Graph ist jetzt bei allen drei Widget's da, lediglich das PopUp kommt nur bei einem.
                • icebearI icebear
                  MCU
                  #449
                  @icebear Was steht bei dir in der Zeile 2065
                  Bei mir steht dort
                  Setzt du mit CSS die fontFamily?
                  • M MCU
                    Bei mir steht dort
                    icebearI Online
                    icebearI Online
                    icebear
                    #450
                    ist bei mir halt etwas weiter unten, da ich ja im 'array' mehr hab
                    	let arr = [];
                    	let batteryIcon     =  'mdi:battery';
                    	if(idLevelObj[0] == 'fritzdect'){
                    Ja ich hab im CSS Style
                    @font-face {
                    	font-family: "JosefinSans-Regular";
                    	src: url('http://192.168.178.3/web_images/JosefinSand-Regular.ttf');
                    • icebearI icebear
                      	let arr = [];
                      @font-face {
                      MCU
                      #451
                      @icebear Nimm mal Dein Programm eCharts..js und öffne es im Notepad++.
                      Dann schau was in der Zeile 2065 steht. Danke.
                      Kannst du mal testweise Dein font-face mit /* @font-face..... } */ rausnehmen und schauen, ob dann Ȃ weg ist?
                      • M MCU
                        icebearI Online
                        icebearI Online
                        icebear
                        #452
                        Hab ich gemacht, aber das Ȃ bleibt.
                        In Zeile 2065:
                        Dann sind auf einmal die Graph's bei den zwei anderen Widget's wieder weg.
                        Weiterhin ist mir noch aufgefallen das die Widget's beim Starten von Jarvis leer bleiben, ich seh die zwar , aber halt schwarz. Erst nachdem ich 2-3 mal im Browser auf aktualisieren geklickt hab sind die da
                        • icebearI icebear
                          In Zeile 2065:
                          MCU
                          #453
                          @icebear Die bleiben leer, da erst das dummyHTML geladen wird, nach 2-3 Sekunden sollten dann die Daten angezeigt werden.
                          Ein einfacher Klick auf die jarvis-Seite sollte reichen um die Graphen neu aufzubauen.
                          Sonst erhöhe mal die DifferenceTimeHistory auf 300.
                          Was sagt das Log in ioBroker werden immer Daten zum DP gefunden?
                          Ist das System etwas älter bzw langsam?
                          Test für das A-Problem
                          Bitte in der Zeile bei mir 2305 ersetzen -> es geht um class hinzufügen
                          html += '<div id="chart-container-'+widgetId+'" class="chart-container-'+widgetId+'" style="position:relative; width: 100%; height:140px;"></div>';
                          Dann in den Styles(jarvis)
                          .chart-container-DEINEWidgetID {
                              font-family: 'sans-serif' !important;
                          • M MCU
                            icebearI Online
                            icebearI Online
                            icebear
                            #454
                            @mcu
                            Oki, mach ich, kann aber etwas länger dauern bis Rückmeldung, muß erstmal was anderes erledigen. Ich meld mich dann wenn ich es getestet hab.
                            • icebearI Online
                              icebearI Online
                              icebear
                              #455
                              Ok, damit scheints zu funktionieren, die Widget's werden sofort befüllt.
                              Die Graph's sind jetzt auch alle da.
                              Das A-Problem ist weiterhin da.
                              PopUp Fenster nur bei einem Widget.
                              • icebearI icebear
                                MCU
                                #456
                                @icebear Das mit der class hast du gemacht?
                                • M MCU
                                  icebearI Online
                                  icebearI Online
                                  icebear
                                  #457
                                  Ja, hab ich
                                  • icebearI icebear
                                    Ja, hab ich
                                    MCU
                                    #458
                                    @icebear Gibt es mit v1.0.2 eine Änderung für das A-Problem?
                                    Welchen Browser nutzt du?
                                    Popup-Problem
                                    Sind die WIFI -DP da oder fehlen die bei bestimmten Thermostaten?
                                    In v1.0.2 ist bzgl. WIFI ein Extra-Log drin. Wird es für alle Widgets angezeigt?
                                    • M MCU
                                      Popup-Problem
                                      icebearI Online
                                      icebearI Online
                                      icebear
                                      #459
                                      So wie ich das sehe wird Wifi nur für das Thermostat im Log ausgegeben, wo das PopUp auch funktioniert, für die anderen beiden nicht
                                      Das A-Problem ist immer noch da.
                                      Ich benutze hauptsächlich Vivaldi Browser, habs aber natürlich immer auch mit dem normalen Google-Chrome getestet. Ist bei beiden das gleiche
                                      • icebearI icebear
                                        MCU
                                        #460
                                        @icebear sagte in HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3:
                                        Gibt es für die anderen Thermostate denn die DPs für wifi?
                                        • M MCU
                                          icebearI Online
                                          icebearI Online
                                          icebear
                                          #461
                                          Die sind alle gleich, habs grad extra nochmal kontrolliert.
