  4. JavaScript
  5. HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3
    1.0k
javascript
899 Beiträge 33 Kommentatoren 325.8k Aufrufe 36 Beobachtet
    MCU
    #440
    @meikie Stellst du bitte ein Bild davon rein,ohne Deine ID, dann kann ich das in die Doku mit aufnehmen. Danke.
    • icebearI Online
      icebearI Online
      icebear
      #441
      @mcu said in HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3:
      Habe die scripts-Datei eingefügt. Probier mal.
      Ich bekomm nur das:
      File type not supported. To protect you against potential viruses and harmful software, GitBook doesn't allow you to attach certain types of files.
        MCU
        #442
        @icebear Jetzt mal bitte. Musste geändert werden auf .txt
        • M MCU
          @icebear Habe die scripts-Datei eingefügt. Probier mal.
          icebearI Online
          icebearI Online
          icebear
          schrieb am zuletzt editiert von icebear
          #443
          So hier der erste Test, sieht schonmal super aus.
          Das bei Bad 'History not found' steht soll dich erstmal nicht stören.
          (Edit: In den DP unter '0_userdata.0.historyGetData' bei 'dataresult' und 'queryJSON' steht nur eins von den beide Thermostaten drin. Muß da in dem Script auch noch was definiert werden?)
          Bei GWC ist der Graph da aber ich seh noch keine Linie. Ich schau grad mal woran das liegt.
          (Edit: Habs, musste im 'eChartsThermostat' Script auch das 'let thermoLogging = true;' setzten)
          Dann hat sich da irgendwie das  überall reingeschummelt.
          Das PopUp Fenster sieht auch erstmal gut aus.
          Edit:
          Das PopUp Fenster kommt auch nur bei einem Widget (GWC) bei Bad kommt keins.
          Oder ist das mit dem WidgetArray so zu verstehen , das wie im ScreenShot umrandet, das ein Thermostat darstellt?
          • icebearI icebear
            Edit:
            MCU
            #444
            @icebear
            Das ist ein Thermostat-Widget ->
            Um den Graph / Line zu bekommen?
            Holt er sich automatisch.
            Haben denn beide eine History?
            Setz mal bitte im javascript logging: true
            bei Bad kommt kein Popup
            'let thermoLogging = true;' -> F12 -> Log löschen ->
            -> Klick auf Bad-Graph -> Fehlermeldungen im LOG? (Gelb oder rot)
            icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
            • M MCU
              @icebear
              icebearI Online
              icebearI Online
              icebear
              #445
              Das hatte ich vorher schon auf 'true' gestellt.
              Hier der Inhalt von DP 'dataresult' und 'queryJSON'
              {"dp":"hm-rpc.0.002A9F29AECD46.1.ACTUAL_TEMPERATURE","cnt":null,"start":null,"end":null,"type":null,"adapt":null,"widgetId":"4c5055fa-c437-4836-8c0a-008b2d71df1c"}
              {"dp":"hm-rpc.0.002A9F29AECD46.1.ACTUAL_TEMPERATURE","arr":[["2024-01-09T07:49:37.035Z",23.8],["2024-01-09T08:44:30.871Z",23.8],["2024-01-09T09:45:20.185Z",23.9],["2024-01-09T10:05:46.439Z",23.9],["2024-01-09T10:56:29.291Z",23.8],["2024-01-09T11:12:14.735Z",23.8],["2024-01-09T11:47:42.985Z",23.9],["2024-01-09T11:57:43.767Z",23.8],["2024-01-09T12:02:21.924Z",23.9]]}
              iobroker Protokoll:
              javascript.0
              2024-01-09 13:07:02.340	info	script.js.Jarvis.eChartgetHistory: Historydaten für DP: hm-rpc.0.002A9F29AECD46.1.ACTUAL_TEMPERATURE WidgetId: 4c5055fa-c437-4836-8c0a-008b2d71df1c
              javascript.0
              2024-01-09 13:07:02.331	info	script.js.Jarvis.eChartgetHistory: Historydaten für DP: hm-rpc.0.002A9F29AECD30.1.ACTUAL_TEMPERATURE WidgetId: 4e66c564-7104-4ca2-b6b6-4362ef9d9343
              und F12
              Edit:
              Ich hab jetzt nochmal ein drittes erstellt und da ist das gleiche wie oben bei 'Bad'
              Er zeigt also nur bei einem von drei Widgets den Graph und das PopUp Fenster
              M 2 Antworten Letzte Antwort
              • icebearI icebear
                iobroker Protokoll:
                javascript.0
                javascript.0
                und F12
                Edit:
                MCU
                #446
                @icebear Ich setze mal ein anderes Logging, um dem auf die Spur zu kommen.
                • icebearI icebear
                  iobroker Protokoll:
                  javascript.0
                  javascript.0
                  und F12
                  Edit:
                  MCU
                  #447
                  @icebear Kopiere dir Deine widgetsArr aus der alten Version und ersetze damit das widgetArr in der neuen Version.
                  Auch das javascript neu holen.
                  Jetzt ist hoffe ich mehr logging drin, damit man dem Fall auf den Grund geht.
                  • M MCU
                    icebearI Online
                    icebearI Online
                    icebear
                    #448
                    Oki, dr Graph ist jetzt bei allen drei Widget's da, lediglich das PopUp kommt nur bei einem.
                    • icebearI icebear
                      MCU
                      #449
                      @icebear Was steht bei dir in der Zeile 2065
                      Bei mir steht dort
                      Setzt du mit CSS die fontFamily?
                      • M MCU
                        Bei mir steht dort
                        icebearI Online
                        icebearI Online
                        icebear
                        #450
                        ist bei mir halt etwas weiter unten, da ich ja im 'array' mehr hab
                        	let arr = [];
                        	let batteryIcon     =  'mdi:battery';
                        	if(idLevelObj[0] == 'fritzdect'){
                        Ja ich hab im CSS Style
                        @font-face {
                        	font-family: "JosefinSans-Regular";
                        	src: url('http://192.168.178.3/web_images/JosefinSand-Regular.ttf');
                        • icebearI icebear
                          	let arr = [];
                          @font-face {
                          MCU
                          #451
                          @icebear Nimm mal Dein Programm eCharts..js und öffne es im Notepad++.
                          Dann schau was in der Zeile 2065 steht. Danke.
                          Kannst du mal testweise Dein font-face mit /* @font-face..... } */ rausnehmen und schauen, ob dann Ȃ weg ist?
                          • M MCU
                            icebearI Online
                            icebearI Online
                            icebear
                            #452
                            Hab ich gemacht, aber das Ȃ bleibt.
                            In Zeile 2065:
                            Dann sind auf einmal die Graph's bei den zwei anderen Widget's wieder weg.
                            Weiterhin ist mir noch aufgefallen das die Widget's beim Starten von Jarvis leer bleiben, ich seh die zwar , aber halt schwarz. Erst nachdem ich 2-3 mal im Browser auf aktualisieren geklickt hab sind die da
                            • icebearI icebear
                              In Zeile 2065:
                              MCU
                              #453
                              @icebear Die bleiben leer, da erst das dummyHTML geladen wird, nach 2-3 Sekunden sollten dann die Daten angezeigt werden.
                              Ein einfacher Klick auf die jarvis-Seite sollte reichen um die Graphen neu aufzubauen.
                              Sonst erhöhe mal die DifferenceTimeHistory auf 300.
                              Was sagt das Log in ioBroker werden immer Daten zum DP gefunden?
                              Ist das System etwas älter bzw langsam?
                              Test für das A-Problem
                              Bitte in der Zeile bei mir 2305 ersetzen -> es geht um class hinzufügen
                              html += '<div id="chart-container-'+widgetId+'" class="chart-container-'+widgetId+'" style="position:relative; width: 100%; height:140px;"></div>';
                              Dann in den Styles(jarvis)
                              .chart-container-DEINEWidgetID {
                                  font-family: 'sans-serif' !important;
                              • M MCU
                                icebearI Online
                                icebearI Online
                                icebear
                                #454
                                @mcu
                                Oki, mach ich, kann aber etwas länger dauern bis Rückmeldung, muß erstmal was anderes erledigen. Ich meld mich dann wenn ich es getestet hab.
                                • icebearI Online
                                  icebearI Online
                                  icebear
                                  #455
                                  Ok, damit scheints zu funktionieren, die Widget's werden sofort befüllt.
                                  Die Graph's sind jetzt auch alle da.
                                  Das A-Problem ist weiterhin da.
                                  PopUp Fenster nur bei einem Widget.
                                  • icebearI icebear
                                    MCU
                                    #456
                                    @icebear Das mit der class hast du gemacht?
                                    • M MCU
                                      icebearI Online
                                      icebearI Online
                                      icebear
                                      #457
                                      Ja, hab ich
                                      • icebearI icebear
                                        Ja, hab ich
                                        MCU
                                        #458
                                        @icebear Gibt es mit v1.0.2 eine Änderung für das A-Problem?
                                        Welchen Browser nutzt du?
                                        Popup-Problem
                                        Sind die WIFI -DP da oder fehlen die bei bestimmten Thermostaten?
                                        In v1.0.2 ist bzgl. WIFI ein Extra-Log drin. Wird es für alle Widgets angezeigt?
                                        • M MCU
                                          Popup-Problem
                                          icebearI Online
                                          icebearI Online
                                          icebear
                                          #459
                                          So wie ich das sehe wird Wifi nur für das Thermostat im Log ausgegeben, wo das PopUp auch funktioniert, für die anderen beiden nicht
                                          Das A-Problem ist immer noch da.
                                          Ich benutze hauptsächlich Vivaldi Browser, habs aber natürlich immer auch mit dem normalen Google-Chrome getestet. Ist bei beiden das gleiche
