  4. JavaScript
  5. HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3
    1.0k
javascript
899 Beiträge 33 Kommentatoren 325.8k Aufrufe 36 Beobachtet
  • icebearI Offline
    icebearI Offline
    icebear
    #455
    @mcu said in HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3:
    Sonst erhöhe mal die DifferenceTimeHistory auf 300.
    Ok, damit scheints zu funktionieren, die Widget's werden sofort befüllt.
    Die Graph's sind jetzt auch alle da.
    Das A-Problem ist weiterhin da.
    PopUp Fenster nur bei einem Widget.
    • icebearI icebear
      MCU
      #456
      @icebear Das mit der class hast du gemacht?
      icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        icebearI Offline
        icebearI Offline
        icebear
        #457
        Ja, hab ich
        • icebearI icebear
          Ja, hab ich
          MCU
          #458
          @icebear Gibt es mit v1.0.2 eine Änderung für das A-Problem?
          Welchen Browser nutzt du?
          Popup-Problem
          Sind die WIFI -DP da oder fehlen die bei bestimmten Thermostaten?
          In v1.0.2 ist bzgl. WIFI ein Extra-Log drin. Wird es für alle Widgets angezeigt?
          • M MCU
            Popup-Problem
            icebearI Offline
            icebearI Offline
            icebear
            #459
            So wie ich das sehe wird Wifi nur für das Thermostat im Log ausgegeben, wo das PopUp auch funktioniert, für die anderen beiden nicht
            Das A-Problem ist immer noch da.
            Ich benutze hauptsächlich Vivaldi Browser, habs aber natürlich immer auch mit dem normalen Google-Chrome getestet. Ist bei beiden das gleiche
            • icebearI icebear
              MCU
              #460
              @icebear sagte in HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3:
              Gibt es für die anderen Thermostate denn die DPs für wifi?
              • M MCU
                icebearI Offline
                icebearI Offline
                icebear
                #461
                Die sind alle gleich, habs grad extra nochmal kontrolliert.
                • icebearI icebear
                  MCU
                  #462
                  @icebear Ersetze mal bitte die function. Habe dort noch ein timeout rein gesetzt, vielleicht ist es für Dein System zu schnell.
                  function generateGauge(widgetsArr){
                  	for(let i=0; i<widgetsArr.length; i++){
                  		setTimeout(function(){
                  			let widgetId 	= widgetsArr[i].widgetId;
                  			let name 		= widgetsArr[i].name;
                  			let thermostatId= widgetsArr[i].thermostatId;
                  			let colors 		= widgetsArr[i].colors;
                  			if(thermoLoggingData){
                  				console.log('SetGaugeHTML ' + widgetId);
                  			setGaugeHTML(widgetId,name,thermostatId,colors);
                  		},i*200);
                  • M MCU
                    		},i*200);
                    icebearI Offline
                    icebearI Offline
                    icebear
                    #463
                    Oki, jetzt hab ich für zwei das PopUpFenster
                    • icebearI icebear
                      MCU
                      #464
                      @icebear Dann erhöhe die 200 mal auf 300.
                      Kannst du mal bitte das System etwas beschreiben.
                      Suche Dir mal bitte ein °C heraus und ersetze es durch
                      \u00B0C
                      z.B.
                      icebearI 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M MCU
                        \u00B0C
                        z.B.
                        icebearI Offline
                        icebearI Offline
                        icebear
                        #465
                        Ich muß es morgen früh weiter testen.
                        • M MCU
                          \u00B0C
                          z.B.
                          icebearI Offline
                          icebearI Offline
                          icebear
                          schrieb am zuletzt editiert von icebear
                          #466
                          Guten Morgen, hab ich so gemacht und jetzt passt es, die  sind wech.
                          Weiterhin hab ich heute morgen mal die drei Test-Widget's von gestern entfernt, und dann für alle Räume die Widgets angelegt so wie sie dann auch zu den Räumen zugeordnet werden.
                          Jetzt funktioniert erstmal alles, also jedes Thermostat hat einen Graph und das dazugehörige PopUp Fenster.
                          • icebearI icebear
                            MCU
                            #467
                            @icebear Ist mir noch aufgefallen bei Schließen. Ist das bei anderen Schließen von Jarvis auch so?
                            -> schließen durch schliessen ersetzen
                            Wenn alles läuft, kannst du das logging abschalten -> false.
                              MichiC00
                              #468
                              Hi @MCU,
                              ich nutze dein Script "widgetDisplay" um ein paar Widgets nur auf Knopfdruck zu aktivieren.
                              Im Jarvis Thread habe ich gelesen, dass zum neu anordnen der Widgets (um den leeren Raum aufzufüllen), das ganze Grid neu berechnet werden muss.
                              Wie ist da denn der aktuelle Stand? Ich habe im Script nämlich diese Variablen gesehen:
                              Das hört sich für mich danach an, konnte dazu allerdings nichts in deiner Dokumentation finden konnte und weiß daher nicht wie man das nutzen kann.
                              Danke für deine Arbeit!
                              • M MichiC00
                                Hi @MCU,
                                MCU
                                #469
                                @michic00 Da gibt es noch keinen neuen Stand. Ich bin zurzeit mit Kontrolle der Updates von jarvis beschäftigt.
                                Eigentlich muss das vom Standard her kommen, da wenn ich da "nachträglich" im Grid fummle, es immer unschön aussieht.
                                Sieht man ein bisschen bei masterIconButtons.
                                -> da bleibt momentan nicht viel Spielraum.
                                Es sind noch so viele andere Themen die bearbeiten werden müssen.
                                • Die Neuerungen müssen alle in die Doku.
                                • tibberHTML muss weiterentwickelt usw. -> Klick auf Balken / Stunde um Aufgabe zuzuordnen, usw. automatische Zuordnung ab unter Wert X
                                • Forum betreuen, Fragen beantworten.
                                • Themes für v3.2.x - Farbgestaltung mit festgelegten Themes, einfacher Austausch von selbsterstellen Themes.
                                • Ex-/Import für v3.2x - Austausch von Widgets, Tabs, Geräten
                                • Automatische Generierung von Tabs -> Abstimmen mit Community -> Jarvis komplettes Dashboard für entsprechende Adapter in 5 Minuten.
                                • M MCU
                                  MichiC00
                                  #470
                                  @mcu
                                  Alles gut, kann verstehen das es dort Themen mit höherer Priorität gibt, dachte nur aufgrund der Variablen das es schon möglich sein könnte.
                                  Aber wäre natürlich schön, wenn da standardmäßig etwas für eingebaut wird.
                                  Habe gerade auch gesehen das der Punkt schon auf der Roadmap steht, deswegen werde ich wohl einfach darauf warten.
                                  • M Meikie
                                    @mcu Danke für die Anregung. Ich musste im Adapter von Tibberlink noch 2 Häkchen machen.
                                    Jetzt gehts. TOP und danke für die HILFE.
                                    MCU
                                    #471
                                    @meikie Bitte mal in den nächsten Tagen neue Tibber-Daten reinstellen. Danke.
                                    • M MCU
                                      Meikie
                                      #472
                                      @mcu Hey, was meinst du damit? Was soll ich reinstellen? Liebe Grüße
                                      • M Meikie
                                        MCU
                                        #473
                                        @meikie Ein Export von tibberlink. Im Export die ID ersetzen durch xyz.
                                        • M MCU
                                          Meikie
                                          #474
                                          @mcu Sorry wenn ich dumm Frage. Export als Json Format?
                                          Oder ein Screenshot?
