  4. Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade
nodejs
844 Beiträge 91 Kommentatoren 328.2k Aufrufe 63 Beobachtet
  • Marc BergM Marc Berg
    @djsirius sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
    Wenn noch jemand eine Idee hat, bitte her damit.
    mach mal auf master und slave jeweils:
    ping registry.npmjs.org
    ping -4 registry.npmjs.org
    ping -6 registry.npmjs.org
    djsirius
    #748
    @marc-berg said in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
    ping registry.npmjs.org <- geht auf beiden nicht
    ping -4 registry.npmjs.org <- geht auf beiden
    ping -6 registry.npmjs.org <- geht auf beiden nicht
    djsirius
      @marc-berg
      Haste gerade die traceroute commandos für IPv6 und IPv4 parat?
      Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      #749
      @thomas-braun sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
      traceroute6  heise.de
      traceroute  heise.de
      • D djsirius
        Marc BergM Offline
        Marc BergM Offline
        Marc Berg
        #750
        die Response zumindest für
        wäre interessant
        EDIT: und
        nslookup registry.npmjs.org
          wäre interessant
          EDIT: und
          djsirius
          #751
          wäre interessant
          EDIT: und
          iobroker@debian:~$ ping registry.npmjs.org
          PING registry.npmjs.org(2606:4700::6810:23 (2606:4700::6810:23)) 56 data bytes
          ^C
          --- registry.npmjs.org ping statistics ---
          288 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 293895ms
          iobroker@debian:~$ nslookup registry.npmjs.org
          Server:         192.168.1.1
          Address:        192.168.1.1#53
          Non-authoritative answer:
          Address: 104.16.31.34
          Address: 104.16.29.34
          Address: 104.16.0.35
          Address: 104.16.25.34
          Address: 104.16.27.34
          Address: 104.16.30.34
          Address: 104.16.2.35
          Address: 104.16.26.34
          Address: 104.16.24.34
          Address: 104.16.28.34
          Address: 104.16.1.35
          Address: 104.16.3.35
          Address: 2606:4700::6810:23
          Address: 2606:4700::6810:1922
          Address: 2606:4700::6810:1822
          Address: 2606:4700::6810:1a22
          Address: 2606:4700::6810:1c22
          Address: 2606:4700::6810:223
          Address: 2606:4700::6810:323
          Address: 2606:4700::6810:1d22
          Address: 2606:4700::6810:123
          Address: 2606:4700::6810:1b22
          Address: 2606:4700::6810:1e22
          Address: 2606:4700::6810:1f22
          djsirius
          Marc BergM D 2 Antworten Letzte Antwort
          • D djsirius
            wäre interessant
            EDIT: und
            ^C
            Server:         192.168.1.1
            Marc BergM Offline
            Marc BergM Offline
            Marc Berg
            #752
            @djsirius
            Wie es für mich aussieht, ist IPv6 auf Betriebssystemseite priorisiert (was Standard ist), aber es kommt keine Kommunikation auf dem Protokoll zustande. Da musst du wirklich in deinem Netzwerk suchen, wahrscheinlich bei den Router Einstellungen.
            • D djsirius
              wäre interessant
              EDIT: und
              ^C
              Server:         192.168.1.1
              djsirius
              #753
              Auf meinem Windows-Rechner geht!
              Ping wird ausgeführt für registry.npmjs.org [104.16.29.34] mit 32 Bytes Daten:
              Antwort von 104.16.29.34: Bytes=32 Zeit=12ms TTL=58
              Antwort von 104.16.29.34: Bytes=32 Zeit=11ms TTL=58
              Ping-Statistik für 104.16.29.34:
                  Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0
                  (0% Verlust),
              Ca. Zeitangaben in Millisek.:
                  Minimum = 11ms, Maximum = 12ms, Mittelwert = 11ms
              Aber ping -6 registry.npmjs.org geht nicht!
              djsirius
              • D djsirius
                    (0% Verlust),
                Marc BergM Offline
                Marc BergM Offline
                Marc Berg
                #754
                Ja wahrscheinlich ist dort IPv6 abgeschaltet.
                Du könntest jetzt IPv4 auf den beiden Kisten priorisieren, das wäre dann aber nur ein dickes Pflaster auf eine weiter offene Wunde. Das holt dich irgendwann ein.
                  djsirius
                  #755
                  @marc-berg bringt ein Screenshot von den Einstellungen in der Fritzbox was?
                  djsirius
                  • D djsirius
                    #756
                    Von der entsprechenden Seite vielleicht.
                    Welchen Anschluss hast du denn da bei dir?
                      djsirius
                      #757
                      Ich habe einen Anschluß von NetCologne 100 Mbit
                      djsirius
                      • D djsirius
                        #758
                        @djsirius
                        Das muss mit höchster Sicherheit auf 'IPv6 nativ' umgestellt werden.
                        Mit deiner jetzigen Einstellung passiert nämlich genau das, was du jetzt beobachtest:
                        Der Hostname wird zu einer IPv6 aufgelöst, die Adresse kann aber nicht angefahren werden, weil es da kein Routing hin gibt.
                          @djsirius
                          djsirius
                          #759
                          Ich habe es jetzt so eingestellt:
                          Muss man danach die Server neustarten?
                          djsirius
                          • D djsirius
                            #760
                            Ausprobieren.
                            Kannst auch nur das Netzwerkinterface neustarten, wenn es nicht von alleine funktioniert. Die Fritzbox würde ich aber mal neustarten.
                            • D djsirius
                              #761
                              @djsirius
                              Wichtig! Um eine Internetverbindung herstellen zu können, aktiviere bitte die IPv6-Unterstützung deines WLAN-Routers. Stelle deinen WLAN-Router so ein, dass eine native IPv6-Anbindung für den Internetzugang verwendet, die IPv4-Verbindung über DS-Lite hergestellt und die AFTR-Adresse automatisch über DHCPv6 ermittelt wird.
                              Quelle:
                              https://www.netcologne.de/privatkunden/hilfe/eigenen-router-einrichten/vdsl/
                              Deine Fritzbox war/ist also falsch eingestellt.
                                djsirius
                                schrieb am zuletzt editiert von djsirius
                                #762
                                So ich habe die Fritzbox jetzt wie im Screenshot eingestellt. Alles neu gestartet.
                                ping registry.npmjs.org -> funktioniert nicht
                                ping -4 registry.npmjs.org -> funktioniert
                                ping -6 registry.npmjs.org -> funktioniert nicht
                                Server:         192.168.1.1
                                djsirius
                                • D djsirius
                                  Server:         192.168.1.1
                                  #763
                                  @djsirius
                                  Namensauflösung funktionert, das Routing klemmt noch.
                                  traceroute  heise.de
                                  traceroute6  npmjs.org
                                  traceroute  npmjs.org
                                  sagt?
                                    @djsirius
                                    traceroute  heise.de
                                    sagt?
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc Berg
                                    #764
                                    sagt?
                                    und bitte noch:
                                    route -A inet6
                                    Entscheidend ist die Zeile mit
                                    [::]/0
                                    am Anfang.
                                      @djsirius
                                      traceroute  heise.de
                                      sagt?
                                      djsirius
                                      #765
                                      iobroker@debian:~$ traceroute6  heise.de
                                      traceroute to heise.de (2a02:2e0:3fe:1001:302::), 30 hops max, 80 byte packets
                                       1  fritz.box (2a0a:a541:42c1:0:7eff:4dff:fe27:b137)  4.604 ms  4.565 ms  4.538 ms
                                       2  * * *
                                       3  * * *
                                       4  * * *
                                       5  * * *
                                       6  * * *
                                       7  * * *
                                       8  * * *
                                       9  * * *
                                      10  * * *
                                      11  * * *
                                      12  * * *
                                      13  * * *
                                      14  * * *
                                      15  * * *
                                      16  * * *
                                      17  * * *
                                      18  * * *
                                      19  * * *
                                      20  * * *
                                      21  * * *
                                      22  * * *
                                      23  * * *
                                      24  * * *
                                      25  * * *
                                      26  * * *
                                      27  * * *
                                      28  * * *
                                      29  * * *
                                      30  * * *
                                      traceroute heise.de
                                      iobroker@debian:~$ traceroute  heise.de
                                      traceroute to heise.de (193.99.144.80), 30 hops max, 60 byte packets
                                       1  fritz.box (192.168.1.1)  0.740 ms  0.712 ms  0.896 ms
                                       2  bras-vc4.netcologne.de (195.14.226.160)  9.716 ms  10.229 ms  10.494 ms
                                       3  ip-core-eup1-ae14.netcologne.de (195.14.215.17)  10.805 ms ip-core-sto1-ae14.netcologne.de (195.14.215.25)  11.776 ms ip-core-sto2-ae14.netcologne.de (195.14.215.29)  12.198 ms
                                       4  bdr-eup1-ae2.netcologne.de (195.14.195.54)  12.677 ms  12.914 ms bdr-sto1-ae1.netcologne.de (81.173.192.114)  16.697 ms
                                       5  be100.c350.f.de.plusline.net (80.81.193.132)  18.122 ms  18.101 ms  20.864 ms
                                       6  te2-2.c301.f.de.plusline.net (82.98.102.1)  20.841 ms  11.561 ms 82.98.102.79 (82.98.102.79)  12.234 ms
                                       7  82.98.103.3 (82.98.103.3)  12.745 ms  12.704 ms  13.082 ms
                                       8  82.98.102.65 (82.98.102.65)  13.437 ms  13.891 ms  13.863 ms
                                       9  212.19.61.13 (212.19.61.13)  11.222 ms !X * *
                                      iobroker@debian:~$ traceroute6  npmjs.org
                                      traceroute to npmjs.org (2606:4700::6810:1822), 30 hops max, 80 byte packets
                                       1  fritz.box (2a0a:a541:42c1:0:7eff:4dff:fe27:b137)  1.352 ms  1.493 ms  1.827 ms
                                       2  * * *
                                       3  * * *
                                       4  * * *
                                       5  * * *
                                       6  * * *
                                       7  * * *
                                       8  * * *
                                       9  * * *
                                      10  * * *
                                      11  * * *
                                      12  * * *
                                      13  * * *
                                      14  * * *
                                      15  * * *
                                      16  * * *
                                      17  * * *
                                      18  * * *
                                      19  * * *
                                      20  * * *
                                      21  * * *
                                      22  * * *
                                      23  * * *
                                      24  * * *
                                      25  * * *
                                      26  * * *
                                      27  * * *
                                      28  * * *
                                      29  * * *
                                      30  * * *
                                      iobroker@debian:~$ traceroute  npmjs.org
                                      traceroute to npmjs.org (104.16.27.34), 30 hops max, 60 byte packets
                                       1  fritz.box (192.168.1.1)  0.471 ms  0.691 ms  0.896 ms
                                       2  bras-vc4.netcologne.de (195.14.226.160)  9.782 ms  10.282 ms  10.703 ms
                                       3  ip-core-eup2-ae14.netcologne.de (195.14.215.21)  12.308 ms ip-core-sto1-ae14          .netcologne.de (195.14.215.25)  11.332 ms  11.754 ms
                                       4  ip-core-net1-et2-2-1.netcologne.de (89.1.86.1)  13.161 ms ip-core-net1-et2-2          -2.netcologne.de (89.1.86.33)  13.522 ms ip-core-net1-et9-2-2.netcologne.de (89.          1.86.37)  13.750 ms
                                       5  bdr-net1-ae1.netcologne.de (81.173.192.2)  14.168 ms bdr-net1-ae2.netcologne          .de (81.173.192.6)  14.857 ms  15.252 ms
                                       6  * as13335.dusseldorf.megaport.com (194.146.118.139)  44.076 ms *
                                       7  104.16.27.34 (104.16.27.34)  10.819 ms  11.468 ms  11.884 ms
                                      route -A inet6
                                      iobroker@debian:~$ sudo route -A inet6
                                      Kernel-IPv6-Routentabelle
                                      Destination                    Next Hop                   Flag Met Ref Use If
                                      localhost/128                  [::]                       U    256 2     0 lo
                                      2a0a:a541:42c1::/64            [::]                       U    100 4     0 eno1
                                      2a0a:a541:42c1::/48            fe80::7eff:4dff:fe27:b137  UG   100 1     0 eno1
                                      fe80::/64                      [::]                       U    100 1     0 eno1
                                      [::]/0                         fe80::7eff:4dff:fe27:b137  UG   100 5     0 eno1
                                      localhost/128                  [::]                       Un   0   7     0 lo
                                      debian.fritz.box/128           [::]                       Un   0   2     0 eno1
                                      debian.fritz.box/128           [::]                       Un   0   4     0 eno1
                                      fe80::ca9c:dcff:feec:fbbc/128  [::]                       Un   0   3     0 eno1
                                      ff00::/8                       [::]                       U    256 6     0 eno1
                                      [::]/0                         [::]                       !n   -1  1     0 lo
                                      djsirius
                                      • D djsirius
                                         2  * * *
                                         3  * * *
                                         4  * * *
                                         5  * * *
                                         6  * * *
                                         7  * * *
                                         8  * * *
                                         9  * * *
                                        10  * * *
                                        11  * * *
                                        12  * * *
                                        13  * * *
                                        14  * * *
                                        15  * * *
                                        16  * * *
                                        17  * * *
                                        18  * * *
                                        19  * * *
                                        20  * * *
                                        21  * * *
                                        22  * * *
                                        23  * * *
                                        24  * * *
                                        25  * * *
                                        26  * * *
                                        27  * * *
                                        28  * * *
                                        29  * * *
                                        30  * * *
                                        traceroute heise.de
                                         2  * * *
                                         3  * * *
                                         4  * * *
                                         5  * * *
                                         6  * * *
                                         7  * * *
                                         8  * * *
                                         9  * * *
                                        10  * * *
                                        11  * * *
                                        12  * * *
                                        13  * * *
                                        14  * * *
                                        15  * * *
                                        16  * * *
                                        17  * * *
                                        18  * * *
                                        19  * * *
                                        20  * * *
                                        21  * * *
                                        22  * * *
                                        23  * * *
                                        24  * * *
                                        25  * * *
                                        26  * * *
                                        27  * * *
                                        28  * * *
                                        29  * * *
                                        30  * * *
                                        route -A inet6
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc Berg
                                        #766
                                        @djsirius
                                        Aus meiner Sicht alles okay bis zum Router. Könnte es sein, dass dein Anschluss kein IPv6 unterstützt?
                                          @djsirius
                                          Quelle:
                                          djsirius
                                          #767
                                          @thomas-braun said in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                                          Quelle:
                                          Wenn man danach geht dann schon, oder?
                                          Auf Netcologne steht: Gut zu wissen: Hier bei NetCologne erfolgt die Umstellung von IPv4 auf IPv6 für Sie selbstverständlich vollautomatisch.
                                          djsirius
