  4. Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade
nodejs
844 Beiträge 91 Kommentatoren 328.2k Aufrufe 63 Beobachtet
    @djsirius sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
    Das ist ja das Problem, ich kann keine Adapter installieren und auch keine Adapter updaten und keine Adapter löschen.
    Per git url muss das gehen.
    djsirius
    #735
    @thomas-braun Leider nicht!
    djsirius
    • D djsirius
      #736
      Leider nicht!
      Meldungen?
        Leider nicht!
        Meldungen?
        djsirius
        schrieb am zuletzt editiert von djsirius
        #737
        @thomas-braun Es gibt keine Meldung, weil er beim Installieren immer stehen bleibt.
        djsirius
          #738
          ich tippe immer noch auf ipv6 Thematik bei npm
          • D djsirius
            #739
            In einer Konsole den Installationsbefehl per git url (genaue Syntax habe ich gerade nicht parat, kannste aber aus dem entsprechenden Admin-Fenster entnehmen) eingeben.
              djsirius
              #740
              Sorry, aber damit kenne ich mich überhaupt nicht aus.
              Ich habe jetzt
              iobroker url https://github.com/oweitman/ioBroker.openligadb --host debian --debug
              Über git bekomme ich es nicht hin, weil ich den Befehl nicht kenne.
              Ist und bleibt aber das selbe Problem.
              Was gibt es denn da genau für ein Problem mit ipv6?
              Vielen Dank!
              djsirius
              • D djsirius
                Ich habe jetzt
                Vielen Dank!
                djsirius
                #741
                Moin,
                ich habe jetzt aus lauter Verzweiflung Nodejs nochmal neu installiert. Auf meinem Master ist alles OK.
                Auf meinem Slave bekomme ich immer eine Meldung, wenn ich den iob fix drüber laufen lasse.
                    Database maintenance (4/5)
                Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                npm ERR! code ETIMEDOUT
                npm ERR! syscall connect
                npm ERR! errno ETIMEDOUT
                npm ERR! network request to https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fjsonltool failed, reason: connect ETIMEDOUT 2606:4700::6810:1a22:443
                npm ERR! network This is a problem related to network connectivity.
                npm ERR! network In most cases you are behind a proxy or have bad network settings.
                npm ERR! network
                npm ERR! network If you are behind a proxy, please make sure that the
                npm ERR! network 'proxy' config is set properly.  See: 'npm help config'
                npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-01-08T08_12_15_007Z-debug-0.log
                iob diag:
                Skript v.2023-10-10
                *** BASE SYSTEM ***
                   Static hostname: raspberrypi
                         Icon name: computer
                  Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                            Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                      Architecture: arm64
                Model           : Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
                Docker          : false
                Virtualization  : none
                Kernel          : aarch64
                Userland        : arm64
                Systemuptime and Load:
                 09:20:56 up 3 days, 22:17,  1 user,  load average: 0.25, 0.45, 0.80
                CPU threads: 4
                *** RASPBERRY THROTTLING ***
                Current issues:
                Previously detected issues:
                *** Time and Time Zones ***
                               Local time: Mon 2024-01-08 09:20:56 CET
                           Universal time: Mon 2024-01-08 08:20:56 UTC
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                *** User and Groups ***
                pi
                /home/pi
                pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                *** X-Server-Setup ***
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                Boot Target:    multi-user.target
                *** MEMORY ***
                Mem:            909M        212M        138M        0.0K        558M        632M
                Swap:            99M         78M         21M
                Total:          1.0G        290M        160M
                          909 M total memory
                          212 M used memory
                          238 M active memory
                          396 M inactive memory
                          138 M free memory
                           39 M buffer memory
                          518 M swap cache
                           99 M total swap
                           78 M used swap
                           21 M free swap
                Raspberry only:
                oom events: 0
                *** FAILED SERVICES ***
                  UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
                1 loaded units listed.
                *** FILESYSTEM ***
                /dev/root      ext4       59G   32G   25G  56% /
                devtmpfs       devtmpfs  325M     0  325M   0% /dev
                tmpfs          tmpfs     455M     0  455M   0% /dev/shm
                tmpfs          tmpfs     182M 1008K  181M   1% /run
                /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                tmpfs          tmpfs      91M     0   91M   0% /run/user/1000
                tmpfs          tmpfs      91M     0   91M   0% /run/user/0
                [Thu Jan  4 11:03:22 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=Composite-1:720x480@60i vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=d3cf0315-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                [Thu Jan  4 11:03:25 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Thu Jan  4 11:03:25 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                [Thu Jan  4 11:03:29 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                /var:
                27G     /var/
                22G     /var/lib/mysql/iobroker
                22G     /var/lib/mysql
                22G     /var/lib
                4.2G    /var/log
                Archived and active journals take up 3.9G in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                4.0K    /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                18M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                14M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                3.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
                652K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map
                USB-Devices by-id:
                /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                /usr/bin/node           v18.19.0
                /usr/bin/npm            10.2.3
                /usr/bin/npx            10.2.3
                /usr/bin/corepack       0.22.0
                nodejs:
                  Installed: 18.19.0-1nodesource1
                  Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                     18.18.2-1nodesource1 1001
                     18.18.1-1nodesource1 1001
                     18.18.0-1nodesource1 1001
                     18.17.1-1nodesource1 1001
                     18.17.0-1nodesource1 1001
                     18.16.1-1nodesource1 1001
                     18.16.0-1nodesource1 1001
                     18.15.0-1nodesource1 1001
                     18.14.2-1nodesource1 1001
                     18.14.1-1nodesource1 1001
                     18.14.0-1nodesource1 1001
                     18.13.0-1nodesource1 1001
                     18.12.0-1nodesource1 1001
                     18.11.0-1nodesource1 1001
                     18.10.0-1nodesource1 1001
                     18.9.1-1nodesource1 1001
                     18.9.0-1nodesource1 1001
                     18.8.0-1nodesource1 1001
                     18.7.0-1nodesource1 1001
                     18.6.0-1nodesource1 1001
                     18.5.0-1nodesource1 1001
                     18.4.0-1nodesource1 1001
                     18.3.0-1nodesource1 1001
                     18.2.0-1nodesource1 1001
                     18.1.0-1nodesource1 1001
                     18.0.0-1nodesource1 1001
                     12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                        500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                        500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                No problems detected
                Errors in npm tree:
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                iobroker is not running on this host.
                At least one iobroker host is running.
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Core adapters versions
                js-controller:  4.0.24
                admin:          6.12.0
                javascript:     "javascript" not found
                Adapters from github:   0
                Adapter State
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : debian                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : debian                                   -  enabled
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : debian                                   -  enabled
                  system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : debian                                   -  enabled
                  system.adapter.devices.0                : devices               : debian                                   -  enabled
                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : debian                                   -  enabled
                  system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : debian                                   -  enabled
                  system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : debian                                   -  enabled
                  system.adapter.flot.0                   : flot                  : debian                                   -  enabled
                + system.adapter.history.0                : history               : debian                                   -  enabled
                + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : debian                                   -  enabled
                + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : debian                                   -  enabled, port: 0
                + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : debian                                   -  enabled, port: 0
                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : debian                                   -  enabled
                  system.adapter.ical.1                   : ical                  : debian                                   -  enabled
                  system.adapter.ical.2                   : ical                  : debian                                   -  enabled
                  system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : debian                                   -  enabled
                  system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : debian                                   -  enabled
                + system.adapter.info.0                   : info                  : debian                                   -  enabled
                + system.adapter.iot.0                    : iot                   : debian                                   -  enabled
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : debian                                   -  enabled
                + system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : debian                                   -  enabled
                + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : debian                                   -  enabled
                + system.adapter.logparser.0              : logparser             : debian                                   -  enabled
                + system.adapter.meross.0                 : meross                : debian                                   -  enabled
                + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : debian                                   -  enabled, port: 54321
                  system.adapter.mobile.0                 : mobile                : debian                                   -  enabled
                + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : debian                                   -  enabled
                + system.adapter.openligadb.0             : openligadb            : debian                                   -  enabled
                + system.adapter.ping.0                   : ping                  : debian                                   -  enabled
                + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : debian                                   -  enabled
                  system.adapter.rpi2.1                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : debian                                   -  enabled
                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : debian                                   -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : debian                                   -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.socketio.0               : socketio              : debian                                   -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                + system.adapter.sql.0                    : sql                   : debian                                   -  enabled, port: 3306
                + system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : debian                                   -  enabled
                + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : debian                                   -  enabled
                + system.adapter.telegram.0               : telegram              : debian                                   -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.terminal.0               : terminal              : debian                                   -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.text2command.0           : text2command          : debian                                   -  enabled
                + system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : debian                                   -  enabled
                + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : debian                                   -  enabled
                + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : debian                                   -  enabled
                + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : debian                                   -  enabled
                + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : debian                                   -  enabled
                  system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : debian                                   -  enabled
                  system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : debian                                   -  enabled
                  system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : debian                                   -  enabled
                  system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : debian                                   -  enabled
                  system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : debian                                   -  enabled
                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : debian                                   -  enabled
                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : debian                                   -  enabled
                  system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : debian                                   -  enabled
                  system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : debian                                   -  enabled
                  system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : debian                                   -  enabled
                  system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : debian                                   -  enabled
                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : debian                                   -  enabled
                  system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : debian                                   -  enabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : debian                                   -  enabled
                + system.adapter.web.0                    : web                   : debian                                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Active repo(s): stable
                Installed ioBroker-Instances
                Used repository: stable
                Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
                Adapter    "enigma2"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
                Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 4.0.24 [Updatable]
                Adapter    "unifi"        : 0.6.7    , installed 0.6.7
                Adapter    "zigbee"       : 1.9.7    , installed 1.8.23 [Updatable]
                Objects and States
                Objects:        28092
                States:         22715
                Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 0
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12641      525/sshd: /usr/sbin
                tcp6       0      0 :::3306                 :::*                    LISTEN      110        12676      569/mariadbd
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12643      525/sshd: /usr/sbin
                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13987      780/dhcpcd
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13921      394/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:58656           0.0.0.0:*                           108        13923      394/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::41470                :::*                                108        13924      394/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          13999      780/dhcpcd
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13922      394/avahi-daemon: r
                2024-01-08 09:11:19.565  - info: zigbee.0 (765235) debug devices set to []
                2024-01-08 09:11:27.300  - info: host.raspberrypi received SIGTERM
                2024-01-08 09:11:27.306  - info: zigbee.0 (765235) cleaned everything up...
                2024-01-08 09:11:27.324  - info: rpi2.1 (765173) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                2024-01-08 09:11:27.312  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.rpi2.1 (force=false, process=true)
                2024-01-08 09:11:27.314  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                2024-01-08 09:11:27.316  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.enigma2.0 (force=false, process=true)
                2024-01-08 09:11:27.337  - info: rpi2.1 (765173) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2024-01-08 09:11:27.336  - info: enigma2.0 (765291) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2024-01-08 09:11:27.379  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.rpi2.1 send kill signal
                2024-01-08 09:11:27.384  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                2024-01-08 09:11:27.386  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.enigma2.0 send kill signal
                2024-01-08 09:11:27.619  - info: zigbee.0 (765235) Zigbee: disabling joining new devices.
                2024-01-08 09:11:27.670  - info: zigbee.0 (765235) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2024-01-08 09:11:27.834  - info: enigma2.0 (765291) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                2024-01-08 09:11:27.879  - info: zigbee.0 (765235) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                2024-01-08 09:11:28.310  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.rpi2.1 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                2024-01-08 09:11:28.387  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 killing pid 765235
                2024-01-08 09:11:28.389  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.enigma2.0 killing pid 765291
                2024-01-08 09:11:28.834  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.enigma2.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                2024-01-08 09:11:28.836  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
                2024-01-08 09:11:29.178  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated due to SIGTERM
                2024-01-08 09:11:29.180  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code null ()
                2024-01-08 09:11:29.181  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
                2024-01-08 09:11:29.271  - info: host.raspberrypi terminated
                Vielen Dank!
                djsirius
                • D djsirius
                  Moin,
                  npm ERR! network
                  iob diag:
                  Skript v.2023-10-10
                  *** BASE SYSTEM ***
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm64
                  Docker          : false
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : arm64
                  CPU threads: 4
                  Current issues:
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  pi
                  /home/pi
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:            99M         78M         21M
                            909 M total memory
                            212 M used memory
                            238 M active memory
                            138 M free memory
                             39 M buffer memory
                            518 M swap cache
                             99 M total swap
                             78 M used swap
                             21 M free swap
                  Raspberry only:
                  oom events: 0
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  27G     /var/
                  22G     /var/lib/mysql
                  22G     /var/lib
                  4.2G    /var/log
                  USB-Devices by-id:
                  /usr/bin/npm            10.2.3
                  /usr/bin/npx            10.2.3
                  nodejs:
                    Version table:
                  Errors in npm tree:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  admin:          6.12.0
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        28092
                  States:         22715
                  Pending Updates: 0
                  Vielen Dank!
                  #742
                  npm ERR! network request to https://registry.npmjs.org/@iobroker%2Fjsonltool failed, reason: connect ETIMEDOUT 2606:4700::6810:1a22:443
                  Schau mal nach, ob dein Router / Internet-Provider zur Gänze auf IPv6 umgestellt ist.
                  Z. B. in der FritzBox muss zum einen IPv6 grundsätzlich angehakt sein, aber auch das Routing nach draußen muss auf IPv6 gestellt werden.
                    djsirius
                    #743
                    macht das Sinn, weil das Master System diesen Fehler nicht hat. Die laufen ja beide über den selben Router.
                    Ist IPv6 ist aber auch angehakt.
                    djsirius
                    • D djsirius
                      djsirius
                      #744
                      Ich habe jetzt ein Downgrade von Nodejs gemacht, weil ich nicht weiter komme.
                      Wenn noch jemand eine Idee hat, bitte her damit. Ich bin ratlos! :-(
                      djsirius
                      Thomas BraunT Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                      • D djsirius
                        #745
                        @djsirius
                        Ist zu 99,9% etwas in deinem Netzwerk.
                        • D djsirius
                          Marc BergM Offline
                          Marc BergM Offline
                          Marc Berg
                          #746
                          mach mal auf master und slave jeweils:
                          ping registry.npmjs.org
                          ping -4 registry.npmjs.org
                          ping -6 registry.npmjs.org
                          Thomas BraunT D 3 Antworten Letzte Antwort
                          • Marc BergM Marc Berg
                            #747
                            @marc-berg
                            Haste gerade die traceroute commandos für IPv6 und IPv4 parat?
                              djsirius
                              #748
                              @marc-berg said in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                              ping registry.npmjs.org <- geht auf beiden nicht
                              ping -4 registry.npmjs.org <- geht auf beiden
                              ping -6 registry.npmjs.org <- geht auf beiden nicht
                              djsirius
                                @marc-berg
                                Marc BergM Offline
                                Marc BergM Offline
                                Marc Berg
                                #749
                                @thomas-braun sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                                traceroute6  heise.de
                                traceroute  heise.de
                                • D djsirius
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc Berg
                                  #750
                                  die Response zumindest für
                                  wäre interessant
                                  EDIT: und
                                  nslookup registry.npmjs.org
                                    wäre interessant
                                    EDIT: und
                                    djsirius
                                    #751
                                    wäre interessant
                                    EDIT: und
                                    iobroker@debian:~$ ping registry.npmjs.org
                                    PING registry.npmjs.org(2606:4700::6810:23 (2606:4700::6810:23)) 56 data bytes
                                    ^C
                                    --- registry.npmjs.org ping statistics ---
                                    288 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 293895ms
                                    iobroker@debian:~$ nslookup registry.npmjs.org
                                    Server:         192.168.1.1
                                    Address:        192.168.1.1#53
                                    Non-authoritative answer:
                                    Address: 104.16.31.34
                                    Address: 104.16.29.34
                                    Address: 104.16.0.35
                                    Address: 104.16.25.34
                                    Address: 104.16.27.34
                                    Address: 104.16.30.34
                                    Address: 104.16.2.35
                                    Address: 104.16.26.34
                                    Address: 104.16.24.34
                                    Address: 104.16.28.34
                                    Address: 104.16.1.35
                                    Address: 104.16.3.35
                                    Address: 2606:4700::6810:23
                                    Address: 2606:4700::6810:1922
                                    Address: 2606:4700::6810:1822
                                    Address: 2606:4700::6810:1a22
                                    Address: 2606:4700::6810:1c22
                                    Address: 2606:4700::6810:223
                                    Address: 2606:4700::6810:323
                                    Address: 2606:4700::6810:1d22
                                    Address: 2606:4700::6810:123
                                    Address: 2606:4700::6810:1b22
                                    Address: 2606:4700::6810:1e22
                                    Address: 2606:4700::6810:1f22
                                    djsirius
                                    Marc BergM D 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • D djsirius
                                      wäre interessant
                                      EDIT: und
                                      ^C
                                      Server:         192.168.1.1
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc Berg
                                      #752
                                      @djsirius
                                      Wie es für mich aussieht, ist IPv6 auf Betriebssystemseite priorisiert (was Standard ist), aber es kommt keine Kommunikation auf dem Protokoll zustande. Da musst du wirklich in deinem Netzwerk suchen, wahrscheinlich bei den Router Einstellungen.
                                      • D djsirius
                                        wäre interessant
                                        EDIT: und
                                        ^C
                                        Server:         192.168.1.1
                                        djsirius
                                        #753
                                        Auf meinem Windows-Rechner geht!
                                        Ping wird ausgeführt für registry.npmjs.org [104.16.29.34] mit 32 Bytes Daten:
                                        Antwort von 104.16.29.34: Bytes=32 Zeit=12ms TTL=58
                                        Antwort von 104.16.29.34: Bytes=32 Zeit=11ms TTL=58
                                        Ping-Statistik für 104.16.29.34:
                                            Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0
                                            (0% Verlust),
                                        Ca. Zeitangaben in Millisek.:
                                            Minimum = 11ms, Maximum = 12ms, Mittelwert = 11ms
                                        Aber ping -6 registry.npmjs.org geht nicht!
                                        djsirius
                                        • D djsirius
                                              (0% Verlust),
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc Berg
                                          #754
                                          Ja wahrscheinlich ist dort IPv6 abgeschaltet.
                                          Du könntest jetzt IPv4 auf den beiden Kisten priorisieren, das wäre dann aber nur ein dickes Pflaster auf eine weiter offene Wunde. Das holt dich irgendwann ein.
