  4. Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade
nodejs
844 Beiträge 91 Kommentatoren 328.2k Aufrufe 63 Beobachtet
  • D djsirius
    @thomas-braun said in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
    Installier die beiden Adapter auf dem Master nochmal, zur Not 'über die Katze':
    npm ERR! invalid: iobroker.openligadb@1.3.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openligadb npm ERR! invalid: iobroker.tibberconnect@0.0.10 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tibberconnect
    Das ist ja das Problem, ich kann keine Adapter installieren und auch keine Adapter updaten und keine Adapter löschen. :-(
    Die anderen beiden Sachen schaue ich mir sofort an. Vielen Dank für Deine Mühe!!!
    #734
    @djsirius sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
    Per git url muss das gehen.
      djsirius
      #735
      @thomas-braun Leider nicht!
      djsirius
      • D djsirius
        #736
        Leider nicht!
        Meldungen?
          Leider nicht!
          Meldungen?
          djsirius
          schrieb am zuletzt editiert von djsirius
          #737
          @thomas-braun Es gibt keine Meldung, weil er beim Installieren immer stehen bleibt.
          djsirius
            #738
            ich tippe immer noch auf ipv6 Thematik bei npm
            • D djsirius
              #739
              In einer Konsole den Installationsbefehl per git url (genaue Syntax habe ich gerade nicht parat, kannste aber aus dem entsprechenden Admin-Fenster entnehmen) eingeben.
                djsirius
                #740
                Sorry, aber damit kenne ich mich überhaupt nicht aus.
                Ich habe jetzt
                iobroker url https://github.com/oweitman/ioBroker.openligadb --host debian --debug
                Über git bekomme ich es nicht hin, weil ich den Befehl nicht kenne.
                Ist und bleibt aber das selbe Problem.
                Was gibt es denn da genau für ein Problem mit ipv6?
                Vielen Dank!
                djsirius
                • D djsirius
                  Ich habe jetzt
                  Vielen Dank!
                  djsirius
                  #741
                  Moin,
                  ich habe jetzt aus lauter Verzweiflung Nodejs nochmal neu installiert. Auf meinem Master ist alles OK.
                  Auf meinem Slave bekomme ich immer eine Meldung, wenn ich den iob fix drüber laufen lasse.
                      Database maintenance (4/5)
                  Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                  npm ERR! code ETIMEDOUT
                  npm ERR! syscall connect
                  npm ERR! errno ETIMEDOUT
                  npm ERR! network request to https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fjsonltool failed, reason: connect ETIMEDOUT 2606:4700::6810:1a22:443
                  npm ERR! network This is a problem related to network connectivity.
                  npm ERR! network In most cases you are behind a proxy or have bad network settings.
                  npm ERR! network
                  npm ERR! network If you are behind a proxy, please make sure that the
                  npm ERR! network 'proxy' config is set properly.  See: 'npm help config'
                  npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-01-08T08_12_15_007Z-debug-0.log
                  iob diag:
                  Skript v.2023-10-10
                  *** BASE SYSTEM ***
                     Static hostname: raspberrypi
                           Icon name: computer
                    Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                              Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                        Architecture: arm64
                  Model           : Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
                  Docker          : false
                  Virtualization  : none
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : arm64
                  Systemuptime and Load:
                   09:20:56 up 3 days, 22:17,  1 user,  load average: 0.25, 0.45, 0.80
                  CPU threads: 4
                  *** RASPBERRY THROTTLING ***
                  Current issues:
                  Previously detected issues:
                  *** Time and Time Zones ***
                                 Local time: Mon 2024-01-08 09:20:56 CET
                             Universal time: Mon 2024-01-08 08:20:56 UTC
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  *** User and Groups ***
                  pi
                  /home/pi
                  pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                  *** X-Server-Setup ***
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  Boot Target:    multi-user.target
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            909M        212M        138M        0.0K        558M        632M
                  Swap:            99M         78M         21M
                  Total:          1.0G        290M        160M
                            909 M total memory
                            212 M used memory
                            238 M active memory
                            396 M inactive memory
                            138 M free memory
                             39 M buffer memory
                            518 M swap cache
                             99 M total swap
                             78 M used swap
                             21 M free swap
                  Raspberry only:
                  oom events: 0
                  *** FAILED SERVICES ***
                    UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                  * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
                  1 loaded units listed.
                  *** FILESYSTEM ***
                  /dev/root      ext4       59G   32G   25G  56% /
                  devtmpfs       devtmpfs  325M     0  325M   0% /dev
                  tmpfs          tmpfs     455M     0  455M   0% /dev/shm
                  tmpfs          tmpfs     182M 1008K  181M   1% /run
                  /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                  tmpfs          tmpfs      91M     0   91M   0% /run/user/1000
                  tmpfs          tmpfs      91M     0   91M   0% /run/user/0
                  [Thu Jan  4 11:03:22 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=Composite-1:720x480@60i vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=d3cf0315-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                  [Thu Jan  4 11:03:25 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Thu Jan  4 11:03:25 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                  [Thu Jan  4 11:03:29 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                  TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                  /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                  `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                  /var:
                  27G     /var/
                  22G     /var/lib/mysql/iobroker
                  22G     /var/lib/mysql
                  22G     /var/lib
                  4.2G    /var/log
                  Archived and active journals take up 3.9G in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  4.0K    /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  18M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                  14M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                  6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                  3.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                  1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
                  652K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map
                  USB-Devices by-id:
                  /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                  /usr/bin/node           v18.19.0
                  /usr/bin/npm            10.2.3
                  /usr/bin/npx            10.2.3
                  /usr/bin/corepack       0.22.0
                  nodejs:
                    Installed: 18.19.0-1nodesource1
                    Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                       18.18.2-1nodesource1 1001
                       18.18.1-1nodesource1 1001
                       18.18.0-1nodesource1 1001
                       18.17.1-1nodesource1 1001
                       18.17.0-1nodesource1 1001
                       18.16.1-1nodesource1 1001
                       18.16.0-1nodesource1 1001
                       18.15.0-1nodesource1 1001
                       18.14.2-1nodesource1 1001
                       18.14.1-1nodesource1 1001
                       18.14.0-1nodesource1 1001
                       18.13.0-1nodesource1 1001
                       18.12.0-1nodesource1 1001
                       18.11.0-1nodesource1 1001
                       18.10.0-1nodesource1 1001
                       18.9.1-1nodesource1 1001
                       18.9.0-1nodesource1 1001
                       18.8.0-1nodesource1 1001
                       18.7.0-1nodesource1 1001
                       18.6.0-1nodesource1 1001
                       18.5.0-1nodesource1 1001
                       18.4.0-1nodesource1 1001
                       18.3.0-1nodesource1 1001
                       18.2.0-1nodesource1 1001
                       18.1.0-1nodesource1 1001
                       18.0.0-1nodesource1 1001
                       12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                          500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                          500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                  No problems detected
                  Errors in npm tree:
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  iobroker is not running on this host.
                  At least one iobroker host is running.
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Core adapters versions
                  js-controller:  4.0.24
                  admin:          6.12.0
                  javascript:     "javascript" not found
                  Adapters from github:   0
                  Adapter State
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : debian                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                  + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : debian                                   -  enabled
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : debian                                   -  enabled
                    system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : debian                                   -  enabled
                    system.adapter.devices.0                : devices               : debian                                   -  enabled
                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : debian                                   -  enabled
                    system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : debian                                   -  enabled
                    system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : debian                                   -  enabled
                    system.adapter.flot.0                   : flot                  : debian                                   -  enabled
                  + system.adapter.history.0                : history               : debian                                   -  enabled
                  + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : debian                                   -  enabled
                  + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : debian                                   -  enabled, port: 0
                  + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : debian                                   -  enabled, port: 0
                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : debian                                   -  enabled
                    system.adapter.ical.1                   : ical                  : debian                                   -  enabled
                    system.adapter.ical.2                   : ical                  : debian                                   -  enabled
                    system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : debian                                   -  enabled
                    system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : debian                                   -  enabled
                  + system.adapter.info.0                   : info                  : debian                                   -  enabled
                  + system.adapter.iot.0                    : iot                   : debian                                   -  enabled
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : debian                                   -  enabled
                  + system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : debian                                   -  enabled
                  + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : debian                                   -  enabled
                  + system.adapter.logparser.0              : logparser             : debian                                   -  enabled
                  + system.adapter.meross.0                 : meross                : debian                                   -  enabled
                  + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : debian                                   -  enabled, port: 54321
                    system.adapter.mobile.0                 : mobile                : debian                                   -  enabled
                  + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : debian                                   -  enabled
                  + system.adapter.openligadb.0             : openligadb            : debian                                   -  enabled
                  + system.adapter.ping.0                   : ping                  : debian                                   -  enabled
                  + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : debian                                   -  enabled
                    system.adapter.rpi2.1                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : debian                                   -  enabled
                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : debian                                   -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : debian                                   -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.socketio.0               : socketio              : debian                                   -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                  + system.adapter.sql.0                    : sql                   : debian                                   -  enabled, port: 3306
                  + system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : debian                                   -  enabled
                  + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : debian                                   -  enabled
                  + system.adapter.telegram.0               : telegram              : debian                                   -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.terminal.0               : terminal              : debian                                   -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.text2command.0           : text2command          : debian                                   -  enabled
                  + system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : debian                                   -  enabled
                  + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : debian                                   -  enabled
                  + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : debian                                   -  enabled
                  + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : debian                                   -  enabled
                  + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : debian                                   -  enabled
                    system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : debian                                   -  enabled
                    system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : debian                                   -  enabled
                    system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : debian                                   -  enabled
                    system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : debian                                   -  enabled
                    system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : debian                                   -  enabled
                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : debian                                   -  enabled
                    system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : debian                                   -  enabled
                    system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : debian                                   -  enabled
                    system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : debian                                   -  enabled
                    system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : debian                                   -  enabled
                    system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : debian                                   -  enabled
                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : debian                                   -  enabled
                    system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : debian                                   -  enabled
                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : debian                                   -  enabled
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : debian                                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  Active repo(s): stable
                  Installed ioBroker-Instances
                  Used repository: stable
                  Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                  Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
                  Adapter    "enigma2"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
                  Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 4.0.24 [Updatable]
                  Adapter    "unifi"        : 0.6.7    , installed 0.6.7
                  Adapter    "zigbee"       : 1.9.7    , installed 1.8.23 [Updatable]
                  Objects and States
                  Objects:        28092
                  States:         22715
                  Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                  Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                  Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                  Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 0
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12641      525/sshd: /usr/sbin
                  tcp6       0      0 :::3306                 :::*                    LISTEN      110        12676      569/mariadbd
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12643      525/sshd: /usr/sbin
                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13987      780/dhcpcd
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13921      394/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:58656           0.0.0.0:*                           108        13923      394/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::41470                :::*                                108        13924      394/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          13999      780/dhcpcd
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13922      394/avahi-daemon: r
                  2024-01-08 09:11:19.565  - info: zigbee.0 (765235) debug devices set to []
                  2024-01-08 09:11:27.300  - info: host.raspberrypi received SIGTERM
                  2024-01-08 09:11:27.306  - info: zigbee.0 (765235) cleaned everything up...
                  2024-01-08 09:11:27.324  - info: rpi2.1 (765173) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                  2024-01-08 09:11:27.312  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.rpi2.1 (force=false, process=true)
                  2024-01-08 09:11:27.314  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                  2024-01-08 09:11:27.316  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.enigma2.0 (force=false, process=true)
                  2024-01-08 09:11:27.337  - info: rpi2.1 (765173) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2024-01-08 09:11:27.336  - info: enigma2.0 (765291) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2024-01-08 09:11:27.379  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.rpi2.1 send kill signal
                  2024-01-08 09:11:27.384  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                  2024-01-08 09:11:27.386  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.enigma2.0 send kill signal
                  2024-01-08 09:11:27.619  - info: zigbee.0 (765235) Zigbee: disabling joining new devices.
                  2024-01-08 09:11:27.670  - info: zigbee.0 (765235) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2024-01-08 09:11:27.834  - info: enigma2.0 (765291) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                  2024-01-08 09:11:27.879  - info: zigbee.0 (765235) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                  2024-01-08 09:11:28.310  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.rpi2.1 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                  2024-01-08 09:11:28.387  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 killing pid 765235
                  2024-01-08 09:11:28.389  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.enigma2.0 killing pid 765291
                  2024-01-08 09:11:28.834  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.enigma2.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                  2024-01-08 09:11:28.836  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
                  2024-01-08 09:11:29.178  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated due to SIGTERM
                  2024-01-08 09:11:29.180  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code null ()
                  2024-01-08 09:11:29.181  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
                  2024-01-08 09:11:29.271  - info: host.raspberrypi terminated
                  Vielen Dank!
                  djsirius
                  • D djsirius
                    Moin,
                    npm ERR! network
                    iob diag:
                    Skript v.2023-10-10
                    *** BASE SYSTEM ***
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm64
                    Docker          : false
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : arm64
                    CPU threads: 4
                    Current issues:
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    pi
                    /home/pi
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Swap:            99M         78M         21M
                              909 M total memory
                              212 M used memory
                              238 M active memory
                              138 M free memory
                               39 M buffer memory
                              518 M swap cache
                               99 M total swap
                               78 M used swap
                               21 M free swap
                    Raspberry only:
                    oom events: 0
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    27G     /var/
                    22G     /var/lib/mysql
                    22G     /var/lib
                    4.2G    /var/log
                    USB-Devices by-id:
                    /usr/bin/npm            10.2.3
                    /usr/bin/npx            10.2.3
                    nodejs:
                      Version table:
                    Errors in npm tree:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    admin:          6.12.0
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        28092
                    States:         22715
                    Pending Updates: 0
                    Vielen Dank!
                    #742
                    npm ERR! network request to https://registry.npmjs.org/@iobroker%2Fjsonltool failed, reason: connect ETIMEDOUT 2606:4700::6810:1a22:443
                    Schau mal nach, ob dein Router / Internet-Provider zur Gänze auf IPv6 umgestellt ist.
                    Z. B. in der FritzBox muss zum einen IPv6 grundsätzlich angehakt sein, aber auch das Routing nach draußen muss auf IPv6 gestellt werden.
                      djsirius
                      #743
                      macht das Sinn, weil das Master System diesen Fehler nicht hat. Die laufen ja beide über den selben Router.
                      Ist IPv6 ist aber auch angehakt.
                      djsirius
                      • D djsirius
                        djsirius
                        #744
                        Ich habe jetzt ein Downgrade von Nodejs gemacht, weil ich nicht weiter komme.
                        Wenn noch jemand eine Idee hat, bitte her damit. Ich bin ratlos! :-(
                        djsirius
                        Thomas BraunT Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                        • D djsirius
                          #745
                          @djsirius
                          Ist zu 99,9% etwas in deinem Netzwerk.
                          • D djsirius
                            Marc BergM Offline
                            Marc BergM Offline
                            Marc Berg
                            #746
                            mach mal auf master und slave jeweils:
                            ping registry.npmjs.org
                            ping -4 registry.npmjs.org
                            ping -6 registry.npmjs.org
                            Thomas BraunT D 3 Antworten Letzte Antwort
                            • Marc BergM Marc Berg
                              #747
                              @marc-berg
                              Haste gerade die traceroute commandos für IPv6 und IPv4 parat?
                                djsirius
                                #748
                                @marc-berg said in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                                ping registry.npmjs.org <- geht auf beiden nicht
                                ping -4 registry.npmjs.org <- geht auf beiden
                                ping -6 registry.npmjs.org <- geht auf beiden nicht
                                djsirius
                                  @marc-berg
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc Berg
                                  #749
                                  @thomas-braun sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                                  traceroute6  heise.de
                                  traceroute  heise.de
                                  • D djsirius
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc Berg
                                    #750
                                    die Response zumindest für
                                    wäre interessant
                                    EDIT: und
                                    nslookup registry.npmjs.org
                                      wäre interessant
                                      EDIT: und
                                      djsirius
                                      #751
                                      wäre interessant
                                      EDIT: und
                                      iobroker@debian:~$ ping registry.npmjs.org
                                      PING registry.npmjs.org(2606:4700::6810:23 (2606:4700::6810:23)) 56 data bytes
                                      ^C
                                      --- registry.npmjs.org ping statistics ---
                                      288 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 293895ms
                                      iobroker@debian:~$ nslookup registry.npmjs.org
                                      Server:         192.168.1.1
                                      Address:        192.168.1.1#53
                                      Non-authoritative answer:
                                      Address: 104.16.31.34
                                      Address: 104.16.29.34
                                      Address: 104.16.0.35
                                      Address: 104.16.25.34
                                      Address: 104.16.27.34
                                      Address: 104.16.30.34
                                      Address: 104.16.2.35
                                      Address: 104.16.26.34
                                      Address: 104.16.24.34
                                      Address: 104.16.28.34
                                      Address: 104.16.1.35
                                      Address: 104.16.3.35
                                      Address: 2606:4700::6810:23
                                      Address: 2606:4700::6810:1922
                                      Address: 2606:4700::6810:1822
                                      Address: 2606:4700::6810:1a22
                                      Address: 2606:4700::6810:1c22
                                      Address: 2606:4700::6810:223
                                      Address: 2606:4700::6810:323
                                      Address: 2606:4700::6810:1d22
                                      Address: 2606:4700::6810:123
                                      Address: 2606:4700::6810:1b22
                                      Address: 2606:4700::6810:1e22
                                      Address: 2606:4700::6810:1f22
                                      djsirius
                                      Marc BergM D 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • D djsirius
                                        wäre interessant
                                        EDIT: und
                                        ^C
                                        Server:         192.168.1.1
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc Berg
                                        #752
                                        @djsirius
                                        Wie es für mich aussieht, ist IPv6 auf Betriebssystemseite priorisiert (was Standard ist), aber es kommt keine Kommunikation auf dem Protokoll zustande. Da musst du wirklich in deinem Netzwerk suchen, wahrscheinlich bei den Router Einstellungen.
                                        • D djsirius
                                          wäre interessant
                                          EDIT: und
                                          ^C
                                          Server:         192.168.1.1
                                          djsirius
                                          #753
                                          Auf meinem Windows-Rechner geht!
                                          Ping wird ausgeführt für registry.npmjs.org [104.16.29.34] mit 32 Bytes Daten:
                                          Antwort von 104.16.29.34: Bytes=32 Zeit=12ms TTL=58
                                          Antwort von 104.16.29.34: Bytes=32 Zeit=11ms TTL=58
                                          Ping-Statistik für 104.16.29.34:
                                              Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0
                                              (0% Verlust),
                                          Ca. Zeitangaben in Millisek.:
                                              Minimum = 11ms, Maximum = 12ms, Mittelwert = 11ms
                                          Aber ping -6 registry.npmjs.org geht nicht!
                                          djsirius
