  4. Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade
nodejs
844 Beiträge 91 Kommentatoren 328.2k Aufrufe 63 Beobachtet
    @djsirius sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
    Nebenbei gesehen:
    |-/media/fritzbox //192.168.1.1/GLADYS7490/TREKSTOR/ cifs   rw,relatime,vers=1.0,cache=strict,username=mount,uid=1000,forceuid,gid=1000,forcegid,addr=192.168.1.1,file_mode=0755,dir_mode=0755,soft,nounix,serverino,mapposix,rsize=61440,wsize=65536,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1
    Der CIFS der Fritzboxen spricht vers=3.1.1 und muss mit der Option 'noserverino' gemountet werden.
    Setz den User in die Gruppe 'adm' rein.
    Installier die beiden Adapter auf dem Master nochmal, zur Not 'über die Katze':
    npm ERR! invalid: iobroker.openligadb@1.3.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openligadb
    npm ERR! invalid: iobroker.tibberconnect@0.0.10 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tibberconnect
    Trag beim zigbee-Adapter statt
    port: /dev/ttyUSB0
    besser
    /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0
    ein. (Wenn das denn der zigbee-USB-Stick ist.
    djsirius
    #733
    @thomas-braun said in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
    npm ERR! invalid: iobroker.openligadb@1.3.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openligadb npm ERR! invalid: iobroker.tibberconnect@0.0.10 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tibberconnect
    Das ist ja das Problem, ich kann keine Adapter installieren und auch keine Adapter updaten und keine Adapter löschen. :-(
    Die anderen beiden Sachen schaue ich mir sofort an. Vielen Dank für Deine Mühe!!!
    djsirius
    • D djsirius
      #734
      Per git url muss das gehen.
        djsirius
        #735
        @thomas-braun Leider nicht!
        djsirius
        • D djsirius
          #736
          Leider nicht!
          Meldungen?
            Leider nicht!
            Meldungen?
            djsirius
            schrieb am zuletzt editiert von djsirius
            #737
            @thomas-braun Es gibt keine Meldung, weil er beim Installieren immer stehen bleibt.
            djsirius
              #738
              ich tippe immer noch auf ipv6 Thematik bei npm
              • D djsirius
                #739
                In einer Konsole den Installationsbefehl per git url (genaue Syntax habe ich gerade nicht parat, kannste aber aus dem entsprechenden Admin-Fenster entnehmen) eingeben.
                  djsirius
                  #740
                  Sorry, aber damit kenne ich mich überhaupt nicht aus.
                  Ich habe jetzt
                  iobroker url https://github.com/oweitman/ioBroker.openligadb --host debian --debug
                  Über git bekomme ich es nicht hin, weil ich den Befehl nicht kenne.
                  Ist und bleibt aber das selbe Problem.
                  Was gibt es denn da genau für ein Problem mit ipv6?
                  Vielen Dank!
                  djsirius
                  • D djsirius
                    Ich habe jetzt
                    Vielen Dank!
                    djsirius
                    #741
                    Moin,
                    ich habe jetzt aus lauter Verzweiflung Nodejs nochmal neu installiert. Auf meinem Master ist alles OK.
                    Auf meinem Slave bekomme ich immer eine Meldung, wenn ich den iob fix drüber laufen lasse.
                        Database maintenance (4/5)
                    Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                    npm ERR! code ETIMEDOUT
                    npm ERR! syscall connect
                    npm ERR! errno ETIMEDOUT
                    npm ERR! network request to https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fjsonltool failed, reason: connect ETIMEDOUT 2606:4700::6810:1a22:443
                    npm ERR! network This is a problem related to network connectivity.
                    npm ERR! network In most cases you are behind a proxy or have bad network settings.
                    npm ERR! network
                    npm ERR! network If you are behind a proxy, please make sure that the
                    npm ERR! network 'proxy' config is set properly.  See: 'npm help config'
                    npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-01-08T08_12_15_007Z-debug-0.log
                    iob diag:
                    Skript v.2023-10-10
                    *** BASE SYSTEM ***
                       Static hostname: raspberrypi
                             Icon name: computer
                      Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                          Architecture: arm64
                    Model           : Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
                    Docker          : false
                    Virtualization  : none
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : arm64
                    Systemuptime and Load:
                     09:20:56 up 3 days, 22:17,  1 user,  load average: 0.25, 0.45, 0.80
                    CPU threads: 4
                    *** RASPBERRY THROTTLING ***
                    Current issues:
                    Previously detected issues:
                    *** Time and Time Zones ***
                                   Local time: Mon 2024-01-08 09:20:56 CET
                               Universal time: Mon 2024-01-08 08:20:56 UTC
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    *** User and Groups ***
                    pi
                    /home/pi
                    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                    *** X-Server-Setup ***
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    Boot Target:    multi-user.target
                    *** MEMORY ***
                    Mem:            909M        212M        138M        0.0K        558M        632M
                    Swap:            99M         78M         21M
                    Total:          1.0G        290M        160M
                              909 M total memory
                              212 M used memory
                              238 M active memory
                              396 M inactive memory
                              138 M free memory
                               39 M buffer memory
                              518 M swap cache
                               99 M total swap
                               78 M used swap
                               21 M free swap
                    Raspberry only:
                    oom events: 0
                    *** FAILED SERVICES ***
                      UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                    * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
                    1 loaded units listed.
                    *** FILESYSTEM ***
                    /dev/root      ext4       59G   32G   25G  56% /
                    devtmpfs       devtmpfs  325M     0  325M   0% /dev
                    tmpfs          tmpfs     455M     0  455M   0% /dev/shm
                    tmpfs          tmpfs     182M 1008K  181M   1% /run
                    /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                    tmpfs          tmpfs      91M     0   91M   0% /run/user/1000
                    tmpfs          tmpfs      91M     0   91M   0% /run/user/0
                    [Thu Jan  4 11:03:22 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=Composite-1:720x480@60i vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=d3cf0315-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                    [Thu Jan  4 11:03:25 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                    [Thu Jan  4 11:03:25 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                    [Thu Jan  4 11:03:29 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                    TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                    /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                    `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                    /var:
                    27G     /var/
                    22G     /var/lib/mysql/iobroker
                    22G     /var/lib/mysql
                    22G     /var/lib
                    4.2G    /var/log
                    Archived and active journals take up 3.9G in the file system.
                    /opt/iobroker/backups:
                    4.0K    /opt/iobroker/backups/
                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                    18M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                    14M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                    13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                    6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                    3.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                    1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
                    652K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map
                    USB-Devices by-id:
                    *** NodeJS-Installation ***
                    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                    /usr/bin/node           v18.19.0
                    /usr/bin/npm            10.2.3
                    /usr/bin/npx            10.2.3
                    /usr/bin/corepack       0.22.0
                    nodejs:
                      Installed: 18.19.0-1nodesource1
                      Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                         18.18.2-1nodesource1 1001
                         18.18.1-1nodesource1 1001
                         18.18.0-1nodesource1 1001
                         18.17.1-1nodesource1 1001
                         18.17.0-1nodesource1 1001
                         18.16.1-1nodesource1 1001
                         18.16.0-1nodesource1 1001
                         18.15.0-1nodesource1 1001
                         18.14.2-1nodesource1 1001
                         18.14.1-1nodesource1 1001
                         18.14.0-1nodesource1 1001
                         18.13.0-1nodesource1 1001
                         18.12.0-1nodesource1 1001
                         18.11.0-1nodesource1 1001
                         18.10.0-1nodesource1 1001
                         18.9.1-1nodesource1 1001
                         18.9.0-1nodesource1 1001
                         18.8.0-1nodesource1 1001
                         18.7.0-1nodesource1 1001
                         18.6.0-1nodesource1 1001
                         18.5.0-1nodesource1 1001
                         18.4.0-1nodesource1 1001
                         18.3.0-1nodesource1 1001
                         18.2.0-1nodesource1 1001
                         18.1.0-1nodesource1 1001
                         18.0.0-1nodesource1 1001
                         12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                            500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                    No problems detected
                    Errors in npm tree:
                    *** ioBroker-Installation ***
                    ioBroker Status
                    iobroker is not running on this host.
                    At least one iobroker host is running.
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Core adapters versions
                    js-controller:  4.0.24
                    admin:          6.12.0
                    javascript:     "javascript" not found
                    Adapters from github:   0
                    Adapter State
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : debian                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : debian                                   -  enabled
                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : debian                                   -  enabled
                      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : debian                                   -  enabled
                      system.adapter.devices.0                : devices               : debian                                   -  enabled
                    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : debian                                   -  enabled
                      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : debian                                   -  enabled
                      system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : debian                                   -  enabled
                      system.adapter.flot.0                   : flot                  : debian                                   -  enabled
                    + system.adapter.history.0                : history               : debian                                   -  enabled
                    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : debian                                   -  enabled
                    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : debian                                   -  enabled, port: 0
                    + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : debian                                   -  enabled, port: 0
                      system.adapter.ical.0                   : ical                  : debian                                   -  enabled
                      system.adapter.ical.1                   : ical                  : debian                                   -  enabled
                      system.adapter.ical.2                   : ical                  : debian                                   -  enabled
                      system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : debian                                   -  enabled
                      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : debian                                   -  enabled
                    + system.adapter.info.0                   : info                  : debian                                   -  enabled
                    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : debian                                   -  enabled
                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : debian                                   -  enabled
                    + system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : debian                                   -  enabled
                    + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : debian                                   -  enabled
                    + system.adapter.logparser.0              : logparser             : debian                                   -  enabled
                    + system.adapter.meross.0                 : meross                : debian                                   -  enabled
                    + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : debian                                   -  enabled, port: 54321
                      system.adapter.mobile.0                 : mobile                : debian                                   -  enabled
                    + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : debian                                   -  enabled
                    + system.adapter.openligadb.0             : openligadb            : debian                                   -  enabled
                    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : debian                                   -  enabled
                    + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : debian                                   -  enabled
                      system.adapter.rpi2.1                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : debian                                   -  enabled
                    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : debian                                   -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : debian                                   -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.socketio.0               : socketio              : debian                                   -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                    + system.adapter.sql.0                    : sql                   : debian                                   -  enabled, port: 3306
                    + system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : debian                                   -  enabled
                    + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : debian                                   -  enabled
                    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : debian                                   -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.terminal.0               : terminal              : debian                                   -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.text2command.0           : text2command          : debian                                   -  enabled
                    + system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : debian                                   -  enabled
                    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : debian                                   -  enabled
                    + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : debian                                   -  enabled
                    + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : debian                                   -  enabled
                    + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : debian                                   -  enabled
                      system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : debian                                   -  enabled
                      system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : debian                                   -  enabled
                      system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : debian                                   -  enabled
                      system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : debian                                   -  enabled
                      system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : debian                                   -  enabled
                      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : debian                                   -  enabled
                      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : debian                                   -  enabled
                      system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : debian                                   -  enabled
                      system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : debian                                   -  enabled
                      system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : debian                                   -  enabled
                      system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : debian                                   -  enabled
                      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : debian                                   -  enabled
                      system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : debian                                   -  enabled
                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : debian                                   -  enabled
                    + system.adapter.web.0                    : web                   : debian                                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
                    + instance is alive
                    ioBroker-Repositories
                    Active repo(s): stable
                    Installed ioBroker-Instances
                    Used repository: stable
                    Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                    Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
                    Adapter    "enigma2"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
                    Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 4.0.24 [Updatable]
                    Adapter    "unifi"        : 0.6.7    , installed 0.6.7
                    Adapter    "zigbee"       : 1.9.7    , installed 1.8.23 [Updatable]
                    Objects and States
                    Objects:        28092
                    States:         22715
                    Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                    Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                    Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                    Reading package lists...
                    Pending Updates: 0
                    *** Listening Ports ***
                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12641      525/sshd: /usr/sbin
                    tcp6       0      0 :::3306                 :::*                    LISTEN      110        12676      569/mariadbd
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12643      525/sshd: /usr/sbin
                    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13987      780/dhcpcd
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13921      394/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:58656           0.0.0.0:*                           108        13923      394/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::41470                :::*                                108        13924      394/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          13999      780/dhcpcd
                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13922      394/avahi-daemon: r
                    2024-01-08 09:11:19.565  - info: zigbee.0 (765235) debug devices set to []
                    2024-01-08 09:11:27.300  - info: host.raspberrypi received SIGTERM
                    2024-01-08 09:11:27.306  - info: zigbee.0 (765235) cleaned everything up...
                    2024-01-08 09:11:27.324  - info: rpi2.1 (765173) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                    2024-01-08 09:11:27.312  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.rpi2.1 (force=false, process=true)
                    2024-01-08 09:11:27.314  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                    2024-01-08 09:11:27.316  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.enigma2.0 (force=false, process=true)
                    2024-01-08 09:11:27.337  - info: rpi2.1 (765173) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2024-01-08 09:11:27.336  - info: enigma2.0 (765291) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2024-01-08 09:11:27.379  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.rpi2.1 send kill signal
                    2024-01-08 09:11:27.384  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                    2024-01-08 09:11:27.386  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.enigma2.0 send kill signal
                    2024-01-08 09:11:27.619  - info: zigbee.0 (765235) Zigbee: disabling joining new devices.
                    2024-01-08 09:11:27.670  - info: zigbee.0 (765235) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2024-01-08 09:11:27.834  - info: enigma2.0 (765291) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                    2024-01-08 09:11:27.879  - info: zigbee.0 (765235) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                    2024-01-08 09:11:28.310  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.rpi2.1 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                    2024-01-08 09:11:28.387  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 killing pid 765235
                    2024-01-08 09:11:28.389  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.enigma2.0 killing pid 765291
                    2024-01-08 09:11:28.834  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.enigma2.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                    2024-01-08 09:11:28.836  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
                    2024-01-08 09:11:29.178  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated due to SIGTERM
                    2024-01-08 09:11:29.180  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code null ()
                    2024-01-08 09:11:29.181  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
                    2024-01-08 09:11:29.271  - info: host.raspberrypi terminated
                    Vielen Dank!
                    djsirius
                    • D djsirius
                      Moin,
                      npm ERR! network
                      iob diag:
                      Skript v.2023-10-10
                      *** BASE SYSTEM ***
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm64
                      Docker          : false
                      Kernel          : aarch64
                      Userland        : arm64
                      CPU threads: 4
                      Current issues:
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      pi
                      /home/pi
                      X-Server:       false
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Swap:            99M         78M         21M
                                909 M total memory
                                212 M used memory
                                238 M active memory
                                138 M free memory
                                 39 M buffer memory
                                518 M swap cache
                                 99 M total swap
                                 78 M used swap
                                 21 M free swap
                      Raspberry only:
                      oom events: 0
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      27G     /var/
                      22G     /var/lib/mysql
                      22G     /var/lib
                      4.2G    /var/log
                      USB-Devices by-id:
                      /usr/bin/npm            10.2.3
                      /usr/bin/npx            10.2.3
                      nodejs:
                        Version table:
                      Errors in npm tree:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      admin:          6.12.0
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects:        28092
                      States:         22715
                      Pending Updates: 0
                      Vielen Dank!
                      #742
                      npm ERR! network request to https://registry.npmjs.org/@iobroker%2Fjsonltool failed, reason: connect ETIMEDOUT 2606:4700::6810:1a22:443
                      Schau mal nach, ob dein Router / Internet-Provider zur Gänze auf IPv6 umgestellt ist.
                      Z. B. in der FritzBox muss zum einen IPv6 grundsätzlich angehakt sein, aber auch das Routing nach draußen muss auf IPv6 gestellt werden.
                        djsirius
                        #743
                        macht das Sinn, weil das Master System diesen Fehler nicht hat. Die laufen ja beide über den selben Router.
                        Ist IPv6 ist aber auch angehakt.
                        djsirius
                        • D djsirius
                          djsirius
                          #744
                          Ich habe jetzt ein Downgrade von Nodejs gemacht, weil ich nicht weiter komme.
                          Wenn noch jemand eine Idee hat, bitte her damit. Ich bin ratlos! :-(
                          djsirius
                          Thomas BraunT Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                          • D djsirius
                            #745
                            @djsirius
                            Ist zu 99,9% etwas in deinem Netzwerk.
                            • D djsirius
                              Marc BergM Offline
                              Marc BergM Offline
                              Marc Berg
                              #746
                              mach mal auf master und slave jeweils:
                              ping registry.npmjs.org
                              ping -4 registry.npmjs.org
                              ping -6 registry.npmjs.org
                              Thomas BraunT D 3 Antworten Letzte Antwort
                              • Marc BergM Marc Berg
                                #747
                                @marc-berg
                                Haste gerade die traceroute commandos für IPv6 und IPv4 parat?
                                  djsirius
                                  #748
                                  @marc-berg said in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                                  ping registry.npmjs.org <- geht auf beiden nicht
                                  ping -4 registry.npmjs.org <- geht auf beiden
                                  ping -6 registry.npmjs.org <- geht auf beiden nicht
                                  djsirius
                                    @marc-berg
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc Berg
                                    #749
                                    @thomas-braun sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                                    traceroute6  heise.de
                                    traceroute  heise.de
                                    • D djsirius
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc Berg
                                      #750
                                      die Response zumindest für
                                      wäre interessant
                                      EDIT: und
                                      nslookup registry.npmjs.org
                                        wäre interessant
                                        EDIT: und
                                        djsirius
                                        #751
                                        wäre interessant
                                        EDIT: und
                                        iobroker@debian:~$ ping registry.npmjs.org
                                        PING registry.npmjs.org(2606:4700::6810:23 (2606:4700::6810:23)) 56 data bytes
                                        ^C
                                        --- registry.npmjs.org ping statistics ---
                                        288 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 293895ms
                                        iobroker@debian:~$ nslookup registry.npmjs.org
                                        Server:         192.168.1.1
                                        Address:        192.168.1.1#53
                                        Non-authoritative answer:
                                        Address: 104.16.31.34
                                        Address: 104.16.29.34
                                        Address: 104.16.0.35
                                        Address: 104.16.25.34
                                        Address: 104.16.27.34
                                        Address: 104.16.30.34
                                        Address: 104.16.2.35
                                        Address: 104.16.26.34
                                        Address: 104.16.24.34
                                        Address: 104.16.28.34
                                        Address: 104.16.1.35
                                        Address: 104.16.3.35
                                        Address: 2606:4700::6810:23
                                        Address: 2606:4700::6810:1922
                                        Address: 2606:4700::6810:1822
                                        Address: 2606:4700::6810:1a22
                                        Address: 2606:4700::6810:1c22
                                        Address: 2606:4700::6810:223
                                        Address: 2606:4700::6810:323
                                        Address: 2606:4700::6810:1d22
                                        Address: 2606:4700::6810:123
                                        Address: 2606:4700::6810:1b22
                                        Address: 2606:4700::6810:1e22
                                        Address: 2606:4700::6810:1f22
                                        djsirius
                                        Marc BergM D 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • D djsirius
                                          wäre interessant
                                          EDIT: und
                                          ^C
                                          Server:         192.168.1.1
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc Berg
                                          #752
                                          @djsirius
                                          Wie es für mich aussieht, ist IPv6 auf Betriebssystemseite priorisiert (was Standard ist), aber es kommt keine Kommunikation auf dem Protokoll zustande. Da musst du wirklich in deinem Netzwerk suchen, wahrscheinlich bei den Router Einstellungen.
