  4. Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade
nodejs
844 Beiträge 91 Kommentatoren 328.2k Aufrufe 63 Beobachtet
  • Marc BergM Marc Berg
    @djsirius sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
    Wenn noch jemand eine Idee hat, bitte her damit.
    mach mal auf master und slave jeweils:
    ping registry.npmjs.org
    ping -4 registry.npmjs.org
    ping -6 registry.npmjs.org
    #747
    @marc-berg
    Haste gerade die traceroute commandos für IPv6 und IPv4 parat?
      djsirius
      #748
      @marc-berg said in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
      ping registry.npmjs.org <- geht auf beiden nicht
      ping -4 registry.npmjs.org <- geht auf beiden
      ping -6 registry.npmjs.org <- geht auf beiden nicht
      djsirius
        @marc-berg
        Marc BergM Offline
        Marc BergM Offline
        Marc Berg
        #749
        @thomas-braun sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
        traceroute6  heise.de
        traceroute  heise.de
        • D djsirius
          Marc BergM Offline
          Marc BergM Offline
          Marc Berg
          #750
          die Response zumindest für
          wäre interessant
          EDIT: und
          nslookup registry.npmjs.org
            wäre interessant
            EDIT: und
            djsirius
            #751
            wäre interessant
            EDIT: und
            iobroker@debian:~$ ping registry.npmjs.org
            PING registry.npmjs.org(2606:4700::6810:23 (2606:4700::6810:23)) 56 data bytes
            ^C
            --- registry.npmjs.org ping statistics ---
            288 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 293895ms
            iobroker@debian:~$ nslookup registry.npmjs.org
            Server:         192.168.1.1
            Address:        192.168.1.1#53
            Non-authoritative answer:
            Address: 104.16.31.34
            Address: 104.16.29.34
            Address: 104.16.0.35
            Address: 104.16.25.34
            Address: 104.16.27.34
            Address: 104.16.30.34
            Address: 104.16.2.35
            Address: 104.16.26.34
            Address: 104.16.24.34
            Address: 104.16.28.34
            Address: 104.16.1.35
            Address: 104.16.3.35
            Address: 2606:4700::6810:23
            Address: 2606:4700::6810:1922
            Address: 2606:4700::6810:1822
            Address: 2606:4700::6810:1a22
            Address: 2606:4700::6810:1c22
            Address: 2606:4700::6810:223
            Address: 2606:4700::6810:323
            Address: 2606:4700::6810:1d22
            Address: 2606:4700::6810:123
            Address: 2606:4700::6810:1b22
            Address: 2606:4700::6810:1e22
            Address: 2606:4700::6810:1f22
            djsirius
            Marc BergM D 2 Antworten Letzte Antwort
            • D djsirius
              wäre interessant
              EDIT: und
              ^C
              Server:         192.168.1.1
              Marc BergM Offline
              Marc BergM Offline
              Marc Berg
              #752
              @djsirius
              Wie es für mich aussieht, ist IPv6 auf Betriebssystemseite priorisiert (was Standard ist), aber es kommt keine Kommunikation auf dem Protokoll zustande. Da musst du wirklich in deinem Netzwerk suchen, wahrscheinlich bei den Router Einstellungen.
              • D djsirius
                wäre interessant
                EDIT: und
                ^C
                Server:         192.168.1.1
                djsirius
                #753
                Auf meinem Windows-Rechner geht!
                Ping wird ausgeführt für registry.npmjs.org [104.16.29.34] mit 32 Bytes Daten:
                Antwort von 104.16.29.34: Bytes=32 Zeit=12ms TTL=58
                Antwort von 104.16.29.34: Bytes=32 Zeit=11ms TTL=58
                Ping-Statistik für 104.16.29.34:
                    Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0
                    (0% Verlust),
                Ca. Zeitangaben in Millisek.:
                    Minimum = 11ms, Maximum = 12ms, Mittelwert = 11ms
                Aber ping -6 registry.npmjs.org geht nicht!
                djsirius
                • D djsirius
                      (0% Verlust),
                  Marc BergM Offline
                  Marc BergM Offline
                  Marc Berg
                  #754
                  Ja wahrscheinlich ist dort IPv6 abgeschaltet.
                  Du könntest jetzt IPv4 auf den beiden Kisten priorisieren, das wäre dann aber nur ein dickes Pflaster auf eine weiter offene Wunde. Das holt dich irgendwann ein.
                    djsirius
                    #755
                    @marc-berg bringt ein Screenshot von den Einstellungen in der Fritzbox was?
                    djsirius
                    • D djsirius
                      #756
                      Von der entsprechenden Seite vielleicht.
                      Welchen Anschluss hast du denn da bei dir?
                        djsirius
                        #757
                        Ich habe einen Anschluß von NetCologne 100 Mbit
                        djsirius
                        • D djsirius
                          #758
                          @djsirius
                          Das muss mit höchster Sicherheit auf 'IPv6 nativ' umgestellt werden.
                          Mit deiner jetzigen Einstellung passiert nämlich genau das, was du jetzt beobachtest:
                          Der Hostname wird zu einer IPv6 aufgelöst, die Adresse kann aber nicht angefahren werden, weil es da kein Routing hin gibt.
                            @djsirius
                            djsirius
                            #759
                            Ich habe es jetzt so eingestellt:
                            Muss man danach die Server neustarten?
                            djsirius
                            • D djsirius
                              #760
                              Ausprobieren.
                              Kannst auch nur das Netzwerkinterface neustarten, wenn es nicht von alleine funktioniert. Die Fritzbox würde ich aber mal neustarten.
                              • D djsirius
                                #761
                                @djsirius
                                Wichtig! Um eine Internetverbindung herstellen zu können, aktiviere bitte die IPv6-Unterstützung deines WLAN-Routers. Stelle deinen WLAN-Router so ein, dass eine native IPv6-Anbindung für den Internetzugang verwendet, die IPv4-Verbindung über DS-Lite hergestellt und die AFTR-Adresse automatisch über DHCPv6 ermittelt wird.
                                Quelle:
                                https://www.netcologne.de/privatkunden/hilfe/eigenen-router-einrichten/vdsl/
                                Deine Fritzbox war/ist also falsch eingestellt.
                                  djsirius
                                  schrieb am zuletzt editiert von djsirius
                                  #762
                                  So ich habe die Fritzbox jetzt wie im Screenshot eingestellt. Alles neu gestartet.
                                  ping registry.npmjs.org -> funktioniert nicht
                                  ping -4 registry.npmjs.org -> funktioniert
                                  ping -6 registry.npmjs.org -> funktioniert nicht
                                  Server:         192.168.1.1
                                  djsirius
                                  • D djsirius
                                    Server:         192.168.1.1
                                    #763
                                    @djsirius
                                    Namensauflösung funktionert, das Routing klemmt noch.
                                    traceroute  heise.de
                                    traceroute6  npmjs.org
                                    traceroute  npmjs.org
                                    sagt?
                                      @djsirius
                                      traceroute  heise.de
                                      sagt?
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc Berg
                                      #764
                                      sagt?
                                      und bitte noch:
                                      route -A inet6
                                      Entscheidend ist die Zeile mit
                                      [::]/0
                                      am Anfang.
                                        @djsirius
                                        traceroute  heise.de
                                        sagt?
                                        djsirius
                                        #765
                                        iobroker@debian:~$ traceroute6  heise.de
                                        traceroute to heise.de (2a02:2e0:3fe:1001:302::), 30 hops max, 80 byte packets
                                         1  fritz.box (2a0a:a541:42c1:0:7eff:4dff:fe27:b137)  4.604 ms  4.565 ms  4.538 ms
                                         2  * * *
                                         3  * * *
                                         4  * * *
                                         5  * * *
                                         6  * * *
                                         7  * * *
                                         8  * * *
                                         9  * * *
                                        10  * * *
                                        11  * * *
                                        12  * * *
                                        13  * * *
                                        14  * * *
                                        15  * * *
                                        16  * * *
                                        17  * * *
                                        18  * * *
                                        19  * * *
                                        20  * * *
                                        21  * * *
                                        22  * * *
                                        23  * * *
                                        24  * * *
                                        25  * * *
                                        26  * * *
                                        27  * * *
                                        28  * * *
                                        29  * * *
                                        30  * * *
                                        traceroute heise.de
                                        iobroker@debian:~$ traceroute  heise.de
                                        traceroute to heise.de (193.99.144.80), 30 hops max, 60 byte packets
                                         1  fritz.box (192.168.1.1)  0.740 ms  0.712 ms  0.896 ms
                                         2  bras-vc4.netcologne.de (195.14.226.160)  9.716 ms  10.229 ms  10.494 ms
                                         3  ip-core-eup1-ae14.netcologne.de (195.14.215.17)  10.805 ms ip-core-sto1-ae14.netcologne.de (195.14.215.25)  11.776 ms ip-core-sto2-ae14.netcologne.de (195.14.215.29)  12.198 ms
                                         4  bdr-eup1-ae2.netcologne.de (195.14.195.54)  12.677 ms  12.914 ms bdr-sto1-ae1.netcologne.de (81.173.192.114)  16.697 ms
                                         5  be100.c350.f.de.plusline.net (80.81.193.132)  18.122 ms  18.101 ms  20.864 ms
                                         6  te2-2.c301.f.de.plusline.net (82.98.102.1)  20.841 ms  11.561 ms 82.98.102.79 (82.98.102.79)  12.234 ms
                                         7  82.98.103.3 (82.98.103.3)  12.745 ms  12.704 ms  13.082 ms
                                         8  82.98.102.65 (82.98.102.65)  13.437 ms  13.891 ms  13.863 ms
                                         9  212.19.61.13 (212.19.61.13)  11.222 ms !X * *
                                        iobroker@debian:~$ traceroute6  npmjs.org
                                        traceroute to npmjs.org (2606:4700::6810:1822), 30 hops max, 80 byte packets
                                         1  fritz.box (2a0a:a541:42c1:0:7eff:4dff:fe27:b137)  1.352 ms  1.493 ms  1.827 ms
                                         2  * * *
                                         3  * * *
                                         4  * * *
                                         5  * * *
                                         6  * * *
                                         7  * * *
                                         8  * * *
                                         9  * * *
                                        10  * * *
                                        11  * * *
                                        12  * * *
                                        13  * * *
                                        14  * * *
                                        15  * * *
                                        16  * * *
                                        17  * * *
                                        18  * * *
                                        19  * * *
                                        20  * * *
                                        21  * * *
                                        22  * * *
                                        23  * * *
                                        24  * * *
                                        25  * * *
                                        26  * * *
                                        27  * * *
                                        28  * * *
                                        29  * * *
                                        30  * * *
                                        iobroker@debian:~$ traceroute  npmjs.org
                                        traceroute to npmjs.org (104.16.27.34), 30 hops max, 60 byte packets
                                         1  fritz.box (192.168.1.1)  0.471 ms  0.691 ms  0.896 ms
                                         2  bras-vc4.netcologne.de (195.14.226.160)  9.782 ms  10.282 ms  10.703 ms
                                         3  ip-core-eup2-ae14.netcologne.de (195.14.215.21)  12.308 ms ip-core-sto1-ae14          .netcologne.de (195.14.215.25)  11.332 ms  11.754 ms
                                         4  ip-core-net1-et2-2-1.netcologne.de (89.1.86.1)  13.161 ms ip-core-net1-et2-2          -2.netcologne.de (89.1.86.33)  13.522 ms ip-core-net1-et9-2-2.netcologne.de (89.          1.86.37)  13.750 ms
                                         5  bdr-net1-ae1.netcologne.de (81.173.192.2)  14.168 ms bdr-net1-ae2.netcologne          .de (81.173.192.6)  14.857 ms  15.252 ms
                                         6  * as13335.dusseldorf.megaport.com (194.146.118.139)  44.076 ms *
                                         7  104.16.27.34 (104.16.27.34)  10.819 ms  11.468 ms  11.884 ms
                                        route -A inet6
                                        iobroker@debian:~$ sudo route -A inet6
                                        Kernel-IPv6-Routentabelle
                                        Destination                    Next Hop                   Flag Met Ref Use If
                                        localhost/128                  [::]                       U    256 2     0 lo
                                        2a0a:a541:42c1::/64            [::]                       U    100 4     0 eno1
                                        2a0a:a541:42c1::/48            fe80::7eff:4dff:fe27:b137  UG   100 1     0 eno1
                                        fe80::/64                      [::]                       U    100 1     0 eno1
                                        [::]/0                         fe80::7eff:4dff:fe27:b137  UG   100 5     0 eno1
                                        localhost/128                  [::]                       Un   0   7     0 lo
                                        debian.fritz.box/128           [::]                       Un   0   2     0 eno1
                                        debian.fritz.box/128           [::]                       Un   0   4     0 eno1
                                        fe80::ca9c:dcff:feec:fbbc/128  [::]                       Un   0   3     0 eno1
                                        ff00::/8                       [::]                       U    256 6     0 eno1
                                        [::]/0                         [::]                       !n   -1  1     0 lo
                                        djsirius
                                        • D djsirius
                                           2  * * *
                                           3  * * *
                                           4  * * *
                                           5  * * *
                                           6  * * *
                                           7  * * *
                                           8  * * *
                                           9  * * *
                                          10  * * *
                                          11  * * *
                                          12  * * *
                                          13  * * *
                                          14  * * *
                                          15  * * *
                                          16  * * *
                                          17  * * *
                                          18  * * *
                                          19  * * *
                                          20  * * *
                                          21  * * *
                                          22  * * *
                                          23  * * *
                                          24  * * *
                                          25  * * *
                                          26  * * *
                                          27  * * *
                                          28  * * *
                                          29  * * *
                                          30  * * *
                                          traceroute heise.de
                                           2  * * *
                                           3  * * *
                                           4  * * *
                                           5  * * *
                                           6  * * *
                                           7  * * *
                                           8  * * *
                                           9  * * *
                                          10  * * *
                                          11  * * *
                                          12  * * *
                                          13  * * *
                                          14  * * *
                                          15  * * *
                                          16  * * *
                                          17  * * *
                                          18  * * *
                                          19  * * *
                                          20  * * *
                                          21  * * *
                                          22  * * *
                                          23  * * *
                                          24  * * *
                                          25  * * *
                                          26  * * *
                                          27  * * *
                                          28  * * *
                                          29  * * *
                                          30  * * *
                                          route -A inet6
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc Berg
                                          #766
                                          @djsirius
                                          Aus meiner Sicht alles okay bis zum Router. Könnte es sein, dass dein Anschluss kein IPv6 unterstützt?
