  4. Adapter für Squeezebox / Logitech Media Server
134 Beiträge 36 Kommentatoren 47.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • UncleSamU Offline
    UncleSamU Offline
    UncleSam
    #77
    @joesilver8:
    Sobald der 10te Squeezeboxclient dran hängt, wird nur noch einer erkannt.
    Bis zum neunten Client läuft alles top. Entferne ich den 10ten wieder, läuft auch wieder allles. ` Hallo joesilver8
    Ich habe das Problem in einem NPM-Package, das ich referenziere, gefunden und konnte es beheben.
    Version 0.2.1 unterstützt nun mehr als 9 Geräte.
    Darf ich dich bitten, dies zu testen und mir Bescheid zu geben, wenn es funktioniert?
    /UncleSam
    Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
    ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
    • J Offline
      joesilver9
      #78
      Vielen Dank.
      Funktioniert einwandfrei. Danke
      joesilver
        mrMuppet
        #79
        Könnte man noch einen Datenpunkt ElapsedTimePercent anlegen? Dann könnte man da prima nen Slider für bauen. Am besten auch einen Datenpunkt der geschrieben werden kann, dann kann man mit dem Slider auch im Song umherspringen.
        Ich könnte das ganze zwar auch über eigene Datenpunkte und Operationen nachbauen, aber ich könnte mir vorstellen, dass auch andere Leute diese Funktion interessant finden.
        Edit: Sehe gerade: die ElapsedTime bezieht sich nicht auf den aktuelle Song! Also brauche ich auch mindestens noch currentelapsedTime
        ioBroker auf NUC (Celeron mit Ubuntu-Server)
        Homematic, HMIP, Hue, Unifi, Plex, Nest, Roborock, Google Assistant
          BlueBook
          #80
          Danke für den tollen Adapter!
          Läuft sehr gut - gute Arbeit! :)
          Ich hab es aber schon richtig verstanden, dass man die Oberfläche dazu selbst erstellen muss?
          Also: "Ein-/Ausschalten, Stop/Play, Lauter/Leiser, Next, Aktuelle Daten anzeigen" usw.
          Wäre es nicht möglich dafür ein vorgefertigtes Widget zu erstellen, welches die 80% Fälle schon einmal abdeckt?
            mrMuppet
            #81
            @mrMuppet:
            Edit: Sehe gerade: die ElapsedTime bezieht sich nicht auf den aktuelle Song! Also brauche ich auch mindestens noch currentelapsedTime ` Mhmm… Ist wohl eher eine inkompatiblität zum spotty Plugin. Das ist natürlich ein stream und da wird anscheinend nicht erkannt wann ein neuer Song beginnt.
            Schade.
            Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
            • UncleSamU Offline
              UncleSamU Offline
              UncleSam
              #82
              @BlueBook:
              Wäre es nicht möglich dafür ein vorgefertigtes Widget zu erstellen, welches die 80% Fälle schon einmal abdeckt? ` Hi BlueBook,
              danke für das Kompliment. Es wäre definitiv möglich, ein Widget zu programmieren. Allerdings muss ich da an andere Entwickler verweisen, da ich kein HTML und CSS Spezialist bin.
              Es würde sowieso mehr Sinn machen, ein allgemeines "Multimedia Player" Widget zu schreiben.
              /UncleSam
                mrMuppet
                schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
                #83
                Hallo UncleSam,
                ich habe dem Entwickler des Spotty Plugins geschrieben, wie man die Probleme mit dem Current_Titel beim Spotty beseitigen. Dabei ist aufgefallen, dass alle Streams (auch Tidal, SomaFM & Bandcamp) dieses Problem mit dem Iobroker-adapter haben. Er fragte auch wie die Anbindung an den LMS stattfindet, weil andere Uis diese Probleme mit dem Title nicht haben. Ich, als nicht Programmierer, habe nur was von Telnet im code gefunden:
                http://forums.slimdevices.com/showthread.php?107615-Announce-Spotty-v1-1-0&p=899399&viewfull=1#post899399
                Telnet?… sounds scary. I only had a quick look at that code. So this
                is not 100% certain. But I think he's using the current_title query
                (didn't even know this existed...) plus a bunch others to get current
                status. IIRC current_title is supposed to return the title information
                on an internet radio stream (or something similar if playing other
                content). The plugin should be using the status query, which would
                return track, artist, and album information (if available)
                independently. It's more work parsing the results, but more accurate. `
                Was meinst du? Könnte man diesen status query verwenden?
                • UncleSamU Offline
                  UncleSamU Offline
                  UncleSam
                  #84
                  ` > The plugin should be using the status query, which would
                  independently. It's more work parsing the results, but more accurate. ` Hallo mrMuppet,
                  Das muss ich mir anschauen. Das Plugin benutzt nur die Telnet-Verbindung (die übrigens auch die Hardware-Player von Logitech verwenden) um die Informationen zu bekommen. Sofern ich darüber die richtigen Informationen bekomme, kann ich es machen; wenn ich dann auch noch Web-Anfragen machen muss, wird es schon sehr kompliziert.
                  /UncleSam
                    tilo
                    #85
                    ich versuche seit ein paar Abende einen Squeezebox Player auf meiner iObroker Installation zu konfigurieren. Der Server läuft auf einer Diskstation. Diese findet andere Player im Netzwerk. In der Konfiguration konnte ich keine Fehler entdecken ( Sicherheit - Netzwerk IPs geblockt etc. ). Die Firewall auf der Diskstaton habe ich entsprechend konfiguriert und auch mal deaktiviert - leider ohne Erfolg.
                    Im iObroker unter Instanzen bekomme ich bei Squeezebox "verbunden" und "Lebenszeichen" als wahr angezeigt. "Verbunden mit Squeezebox" nein. Unter Objekte wurden keine neuen Einträge erstellt. Ist das korrekt?
                    Folgende Meldungen erhalte ich im Log:
                    squeezebox.0	2017-11-30 20:58:03.866	info	starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.squeezebox, node: v6.11.2
                    squeezebox.0	2017-11-30 20:58:03.792	info	States connected to redis: 0.0.0.0:6379
                    host.ioBroker-Pi3	2017-11-30 20:58:01.977	info	instance system.adapter.squeezebox.0 started with pid 5560
                    host.ioBroker-Pi3	2017-11-30 20:58:01.954	info	object change system.adapter.squeezebox.0
                    host.ioBroker-Pi3	2017-11-30 20:58:00.719	info	Restart adapter system.adapter.squeezebox.0 because enabled
                    Hat vllt. noch jemand einen Tipp?
                    • R Offline
                      rascal
                      #86
                      Hey,
                      wie sieht's aus mit dem Adapter, wird der noch weiter entwickelt?
                      Es wäre toll wenn man die Gruppen des ändern könnte, oder besteht da die Möglichkeit schon?
                      LG
                      Martin
                      • P Offline
                        podruzjasne
                        #87
                        @tilo:
                        Hat vllt. noch jemand einen Tipp? ` Logitech Server?
                        Kannst du vom Server aus den Player starten?
                        Sobald du den player startest (und er funktioniert, also Musik läuft) wird in iobroker ein entsprechendes Objekt unter dem Server erzeugt.
                        Viel Erfolg
                        Ulrich
                        Gesendet von meinem SM-J700H mit Tapatalk
                        • H Offline
                          HK163-4
                          #88
                          ich habe auch gerade den Adapter auf einem Raspberry mit ioBroker installiert und eingerichtet. Schon toll was man alles für Möglichkeiten hat. Ich konnte bis jetzt meine Squeezebox per Skript/Blockly einschalten und starten, aber wo kann ich den Radiosender festlegen der wiedergegeben werden soll? (es wird immer der zuletzt gespielte Sender erneut wiedergegeben)
                          Marcus
                          • Hansi123H Offline
                            Hansi123H Offline
                            Hansi123
                            #89
                            Moin, ich habe das gleiche vor und bisher nicht geschafft.
                            Auf folgender Seite sind Beispiele vorhanden. http://arduino-projects4u.com/squeezebox/
                            Ich wäre über ein "Beispielblockly" mehr als dankbar.
                              mrMuppet
                              #90
                              @HK163-4:
                              Marcus ` Radiosender kann man mit den verlinkten html-Befehlen realisieren indem man die Sender jeweils in einzelne Playlists speichert und dann die playlist startet.
                              Ich habe das nicht als Blocky sondern direkt im Vis als Befehl realisiert.
                              • H Offline
                                HK163-4
                                #91
                                Super, damit lässt sich etwas anfangen. Was sich aber dann doch etwas schwieriger realisieren lässt, ist ein Skript das als Radiowecker arbeitet (ja, das Squeezebox auch allein).
                                Noch eibe Frage: Spielt es für die HTML Befehle eine Rolle welche Squeezebox ich nutze, also zB. 1 oder 2?
                                  mrMuppet
                                  #92
                                  @HK163-4:
                                  Gruß ` Ja, du gibst ja die mac-adresse (oder IP?) an. Einen Wecker kannst du natürlich problemlos realisieren: einfach Zeitgesteuert einen Song oder eine Playlist starten. Nur der snooze-Button wird wieder etwas komplizierter (ist aber auch möglich)!
                                  • H Offline
                                    HK163-4
                                    #93
                                    Ich habe jetzt ein wenig gebastelt und eine Lösung gefunden (sh Anhang).
                                    1.) Die URL von/in den Favoriten für die Radiosender lassen sich mit folgender Adresse herausbekommen: "http://ip.des.Logitech.MediaServer:9000 … ay&index=0" (wobei natürlich "ip.des.Logitech.MediaServer" gegen eine entsprechende Adresse getauscht werden muß).
                                    2.) Die URL die ich dann im Baustein "request" verwendet habe lautet:````
                                    http://ip.des.Logitech.MediaServer:9000/plugins/Favorites/index.html?action=play&index=0.x
                                    3.) Was jetzt noch fehlt ist: Wie spreche ich unterschiedliche/mehrere Squeezeboxen in meinem Netzwerk an?
                                    @Hansi123:
                                    Vielleicht hilft dir das ja schon erstmal weiter!
                                    [2566_wecker-squeezebox-iobroker.jpg](/assets/uploads/files/2566_wecker-squeezebox-iobroker.jpg)
                                      tcfigge
                                      #94
                                      @podruzjasne:
                                      @tilo:
                                      Viel Erfolg
                                      Ulrich
                                      Gesendet von meinem SM-J700H mit Tapatalk `
                                      ich habe das gleiche Problem!
                                      Der Tipp hat leider nicht geholfen…
                                      Hat noch jemand Tricks auf Lager?
                                      Danke Thorsten
                                      EDIT:Problem gelöst
                                      Im Adapter die 127.0.0.1 eingetragen, ohne Port!
                                      Läuft!!!
                                      LMS und iobroker auf der Synology
                                        mrMuppet
                                        #95
                                        hat bei euch eigentlich auch jemand Probleme mit der Coverdarstellung beim Squeezeboxadapter? Ich habe das Cover auch in meiner Vis Oberfläche eingebaut, und am Anfang funktioniert der Datenpunkt mit der CoverURL auch, aber nach kurzer Zeit gibts da einfach keine Änderung mehr…
                                          Tobi4
                                          #96
                                          Ich bin neu im Thema iobroker und bin bisher echt begeistert! Aktuell habe ich auch die neuste Version von dem Adapter drauf und das läuft auch echt gut.
                                          Wie sieht es denn mit der Umsetzung der Wünsche aus?
                                          Sprich Kontrolle der Gruppen, Lieder auswählen usw aus?
                                          Würde mich freuen besonders wenn die Kontrolle der Gruppen kommen würde oder gibt es dort eine andere Möglichkeit die ich nicht kenne? Weil immer von vis app rüber in die squeeze app und wieder zurück ist etwas nervig.
                                          Aber trotzdem genial!!!
