  4. Adapter für Squeezebox / Logitech Media Server
134 Beiträge 36 Kommentatoren 47.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • UncleSamU Offline
    UncleSamU Offline
    UncleSam
    #68
    @ak1:
    Sind noch Updates des Adapters geplant? `
    Ja, geplant schon… es fehlte nur gerade etwas die Zeit. Meine Haus-Renovation mit kompletter Automation ist etwas aufwändiger als gedacht ;-)
    Hab mir deinen Wunsch notiert und werde versuchen, das in einer der nächsten Versionen einzubinden.
    Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
    ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
      mafl
      #69
      habe den Adapter installiert und gestartet, er läuft auch, aber ich sehe keine Player, obwohl 5 Player am Server angemeldet sind.
      Wo sehe ich am LMS auf welchem Port Telnet läuft? Ich vermute dass dies nicht 9090 bei mir ist.
        mafl
        #70
        ich habe den Fehler gefunden. Aus verschiedenen Gründen ist mein LMS mit Benutzername und Passwort geschützt! Sobald ich in den LMS Eigenschaften "Erweitert" -> "Sicherheit" den Kennwortschutz abschalte bekomme ich die Player wieder angezeigt!
        Könnte der Adapter zwei Felder für Benutzername und Passwort bekommen?
        Mafl
        • UncleSamU Offline
          UncleSamU Offline
          UncleSam
          #71
          @mafl:
          Könnte der Adapter zwei Felder für Benutzername und Passwort bekommen? `
          Das ist sicherlich machbar (den Port zu ändern wäre schwieriger gewesen ;-). Ich habe mir das deinen Wunsch notiert.
          /UncleSam
            mafl
            #72
            Super Supi :-)
            vollkommen verrückt, dass ich wieder mal der Erste bin, der sowas findet…
            Hoffe die Bude ist fertig und du darfst wieder an die Tasten...
            Mafl
            • UncleSamU Offline
              UncleSamU Offline
              UncleSam
              #73
              Es hat sich herausgestellt, dass auch Benutzername und Passwort in der von mir verwendeten Library nicht konfigurierbar sind.
              Ich habe ein https://github.com/mozz100/node-logitechmediaserver/issues/1 eröffnet und hoffe bald eine neue Version zu erhalten, die ich dann einbinden kann.
              • UncleSamU Offline
                UncleSamU Offline
                UncleSam
                #74
                Version 0.2.0 des Adapters ist ab sofort verfügbar und unterstützt nun (optional) Benutzername und Passwort sowie andere Ports als 9090.
                • J Offline
                  joesilver8
                  #75
                  erstmal vielen Dank für den super Adapter.
                  Leider kämpfe ich nun schon einige Tage mit einem Problemchen, dem ich erst nach und nach auf die Spur komme.
                  Die Installation verlief reibungslos. An meinem Server hingen 11 Clients (Radio, Touch, Raspi usw.).
                  Der Adapter erhielt nach dem Start leider nur ein Client, legte entsprechende Objekte mit dem richtigen Inhalt an, aktualisierte diese aber nicht mehr. Wenn ich nun den LMS gestoppt und wieder gestartet habe, kam jeweils eine neuer Client dazu, oder es wurde der gleiche wieder gefunden. Also immer nur ein Client und danach keinerlei Aktualisierung mehr.
                  Nachdem ich nun einen Raspi mit einem zweiten LMS installiert hatte, habe ich einzelne Clients vom ursprünglichen LMS auf diesen Neuen geschaltet. Alles lief problemlos. Also habe ich alle Clients umgeschaltet, hatte nun aber wieder das gleiche Problem. Der Adapter erkennt jeweils nur einen Client und aktualisiert die Daten nicht mehr.
                  Ich hatte nun eine Problem mit einem bestimmten Client vermutet und habe alle einzeln nacheinander mit dem LMS verbunden.
                  Das Problem liegt aber anscheinend nicht an einem bestimmten Client, sondern an der Anzahl. Sobald der 10te Client mit dem LMS verbunden ist, funktioniert der Adapter nicht mehr. Das ganze ist unabhängig davon, ob LMS 7.7… auf Synology, oder 7.9 auf Raspi.
                  Gibt es hier eine bekannte Beschränkung der Anzahl, oder liegt evtl. noch ein kleiner Bug vor?
                  joesilver8
                  • J Offline
                    joesilver8
                    #76
                    Hat wirklich keiner das Problem?
                    Ich habe nun ioBroker noch mal komplett neu aufgesetzt. Alles ist nun auf aktuellster Version.
                    Aber der Fehler bleibt. Sobald der 10te Squeezeboxclient dran hängt, wird nur noch einer erkannt.
                    Bis zum neunten Client läuft alles top. Entferne ich den 10ten wieder, läuft auch wieder allles.
                    Hier mal das Log
                    squeezebox.1	2017-10-05 21:47:29.234	info	Found player 00:04:20:1f:91:19
                    squeezebox.1	2017-10-05 21:47:29.233	info	Found player b8:27:eb:9b:5e:63
                    squeezebox.1	2017-10-05 21:47:29.232	info	Found player 00:04:20:2a:98:6c
                    squeezebox.1	2017-10-05 21:47:29.231	info	Found player 00:04:20:1a:ea:44
                    squeezebox.1	2017-10-05 21:47:29.230	info	Found player 00:04:20:2c:39:3a
                    squeezebox.1	2017-10-05 21:47:29.230	info	Found player 00:04:20:17:4b:d4
                    squeezebox.1	2017-10-05 21:47:29.229	info	Found player 00:04:20:27:83:44
                    squeezebox.1	2017-10-05 21:47:29.228	info	Found player 00:04:20:27:83:34
                    squeezebox.1	2017-10-05 21:47:29.226	info	Found player b8:27:eb:ee:9a:9d
                    squeezebox.1	2017-10-05 21:47:29.223	info	creating/updating player channels
                    squeezebox.1	2017-10-05 21:47:29.102	info	starting. Version 0.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.squeezebox, node: v6.11.3
                    squeezebox.1	2017-10-05 21:47:23.296	info	terminating
                    squeezebox.1	2017-10-05 21:46:03.190	info	Found player b8:27:eb:ee:9a:9d
                    squeezebox.1	2017-10-05 21:46:03.186	info	creating/updating player channels
                    squeezebox.1	2017-10-05 21:46:02.294	info	starting. Version 0.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.squeezebox, node: v6.11.3
                    Für mich sieht das eigentlich alles gut aus, aber man sieht halt im unteren Teil (Versuch mit 10 Clients), dass er nur einen Client findet.
                    Anschließend hab ich den Adapter gestoppt, den 10 Client wieder entfernt und neu gestartet. Alle 9 werden erkannt.
                    joesilver8
                    • UncleSamU Offline
                      UncleSamU Offline
                      UncleSam
                      #77
                      @joesilver8:
                      Bis zum neunten Client läuft alles top. Entferne ich den 10ten wieder, läuft auch wieder allles. ` Hallo joesilver8
                      Ich habe das Problem in einem NPM-Package, das ich referenziere, gefunden und konnte es beheben.
                      Version 0.2.1 unterstützt nun mehr als 9 Geräte.
                      Darf ich dich bitten, dies zu testen und mir Bescheid zu geben, wenn es funktioniert?
                      /UncleSam
                      • J Offline
                        joesilver9
                        #78
                        Vielen Dank.
                        Funktioniert einwandfrei. Danke
                        joesilver
                          mrMuppet
                          #79
                          Könnte man noch einen Datenpunkt ElapsedTimePercent anlegen? Dann könnte man da prima nen Slider für bauen. Am besten auch einen Datenpunkt der geschrieben werden kann, dann kann man mit dem Slider auch im Song umherspringen.
                          Ich könnte das ganze zwar auch über eigene Datenpunkte und Operationen nachbauen, aber ich könnte mir vorstellen, dass auch andere Leute diese Funktion interessant finden.
                          Edit: Sehe gerade: die ElapsedTime bezieht sich nicht auf den aktuelle Song! Also brauche ich auch mindestens noch currentelapsedTime
                          ioBroker auf NUC (Celeron mit Ubuntu-Server)
                          Homematic, HMIP, Hue, Unifi, Plex, Nest, Roborock, Google Assistant
                            BlueBook
                            #80
                            Danke für den tollen Adapter!
                            Läuft sehr gut - gute Arbeit! :)
                            Ich hab es aber schon richtig verstanden, dass man die Oberfläche dazu selbst erstellen muss?
                            Also: "Ein-/Ausschalten, Stop/Play, Lauter/Leiser, Next, Aktuelle Daten anzeigen" usw.
                            Wäre es nicht möglich dafür ein vorgefertigtes Widget zu erstellen, welches die 80% Fälle schon einmal abdeckt?
                              mrMuppet
                              #81
                              @mrMuppet:
                              Edit: Sehe gerade: die ElapsedTime bezieht sich nicht auf den aktuelle Song! Also brauche ich auch mindestens noch currentelapsedTime ` Mhmm… Ist wohl eher eine inkompatiblität zum spotty Plugin. Das ist natürlich ein stream und da wird anscheinend nicht erkannt wann ein neuer Song beginnt.
                              Schade.
                              Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
                              • UncleSamU Offline
                                UncleSamU Offline
                                UncleSam
                                #82
                                @BlueBook:
                                Wäre es nicht möglich dafür ein vorgefertigtes Widget zu erstellen, welches die 80% Fälle schon einmal abdeckt? ` Hi BlueBook,
                                danke für das Kompliment. Es wäre definitiv möglich, ein Widget zu programmieren. Allerdings muss ich da an andere Entwickler verweisen, da ich kein HTML und CSS Spezialist bin.
                                Es würde sowieso mehr Sinn machen, ein allgemeines "Multimedia Player" Widget zu schreiben.
                                /UncleSam
                                  mrMuppet
                                  schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
                                  #83
                                  Hallo UncleSam,
                                  ich habe dem Entwickler des Spotty Plugins geschrieben, wie man die Probleme mit dem Current_Titel beim Spotty beseitigen. Dabei ist aufgefallen, dass alle Streams (auch Tidal, SomaFM & Bandcamp) dieses Problem mit dem Iobroker-adapter haben. Er fragte auch wie die Anbindung an den LMS stattfindet, weil andere Uis diese Probleme mit dem Title nicht haben. Ich, als nicht Programmierer, habe nur was von Telnet im code gefunden:
                                  http://forums.slimdevices.com/showthread.php?107615-Announce-Spotty-v1-1-0&p=899399&viewfull=1#post899399
                                  Telnet?… sounds scary. I only had a quick look at that code. So this
                                  is not 100% certain. But I think he's using the current_title query
                                  (didn't even know this existed...) plus a bunch others to get current
                                  status. IIRC current_title is supposed to return the title information
                                  on an internet radio stream (or something similar if playing other
                                  content). The plugin should be using the status query, which would
                                  return track, artist, and album information (if available)
                                  independently. It's more work parsing the results, but more accurate. `
                                  Was meinst du? Könnte man diesen status query verwenden?
                                  • UncleSamU Offline
                                    UncleSamU Offline
                                    UncleSam
                                    #84
                                    ` > The plugin should be using the status query, which would
                                    independently. It's more work parsing the results, but more accurate. ` Hallo mrMuppet,
                                    Das muss ich mir anschauen. Das Plugin benutzt nur die Telnet-Verbindung (die übrigens auch die Hardware-Player von Logitech verwenden) um die Informationen zu bekommen. Sofern ich darüber die richtigen Informationen bekomme, kann ich es machen; wenn ich dann auch noch Web-Anfragen machen muss, wird es schon sehr kompliziert.
                                    /UncleSam
                                      tilo
                                      #85
                                      ich versuche seit ein paar Abende einen Squeezebox Player auf meiner iObroker Installation zu konfigurieren. Der Server läuft auf einer Diskstation. Diese findet andere Player im Netzwerk. In der Konfiguration konnte ich keine Fehler entdecken ( Sicherheit - Netzwerk IPs geblockt etc. ). Die Firewall auf der Diskstaton habe ich entsprechend konfiguriert und auch mal deaktiviert - leider ohne Erfolg.
                                      Im iObroker unter Instanzen bekomme ich bei Squeezebox "verbunden" und "Lebenszeichen" als wahr angezeigt. "Verbunden mit Squeezebox" nein. Unter Objekte wurden keine neuen Einträge erstellt. Ist das korrekt?
                                      Folgende Meldungen erhalte ich im Log:
                                      squeezebox.0	2017-11-30 20:58:03.866	info	starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.squeezebox, node: v6.11.2
                                      squeezebox.0	2017-11-30 20:58:03.792	info	States connected to redis: 0.0.0.0:6379
                                      host.ioBroker-Pi3	2017-11-30 20:58:01.977	info	instance system.adapter.squeezebox.0 started with pid 5560
                                      host.ioBroker-Pi3	2017-11-30 20:58:01.954	info	object change system.adapter.squeezebox.0
                                      host.ioBroker-Pi3	2017-11-30 20:58:00.719	info	Restart adapter system.adapter.squeezebox.0 because enabled
                                      Hat vllt. noch jemand einen Tipp?
                                      • R Offline
                                        rascal
                                        #86
                                        Hey,
                                        wie sieht's aus mit dem Adapter, wird der noch weiter entwickelt?
                                        Es wäre toll wenn man die Gruppen des ändern könnte, oder besteht da die Möglichkeit schon?
                                        LG
                                        Martin
                                        • P Offline
                                          podruzjasne
                                          #87
                                          @tilo:
                                          Hat vllt. noch jemand einen Tipp? ` Logitech Server?
                                          Kannst du vom Server aus den Player starten?
                                          Sobald du den player startest (und er funktioniert, also Musik läuft) wird in iobroker ein entsprechendes Objekt unter dem Server erzeugt.
                                          Viel Erfolg
                                          Ulrich
                                          Gesendet von meinem SM-J700H mit Tapatalk
